Как почистить контакты в айфоне. Как на iPhone удалить сразу все контакты. Удаление контактов Google
Накапливаемая информация рано или поздно нуждается в систематизации. Это правило полностью распространяется и на адресную книгу смартфона, число записей в которой постоянно увеличивается. Со временем некоторые сохраненные данные перестают быть актуальными. Пропав из вашего поля зрения, человек может сменить номер телефона, адрес электронной почты или логин в Скайпе. В этом случае полезно знать, как удалить с Айфона все контакты или провести выборочное редактирование.
Структура адресной книги в iOS практически не меняется с выходом свежих версий операционной системы. Изменения носят косметический характер, не затрагивая основных функций. Благодаря этому управление контактами для iPhone любой модели, будь то 4S, 5, SE, 6, 7, 8 или Х, абсолютно идентичное. Работать с ними можно в отдельном приложении или непосредственно в телефонной книге.
Apple постоянно увеличивает автономность iPhone, уменьшая его зависимость от компьютера и iTunes. Каждая новая версия программы избавляется от лишних функций, которые можно выполнить на самом смартфоне. На сей день Айтюнс не нужен для обновления прошивки, управления программным обеспечением и синхронизации контактов. Все это выполняется «по воздуху» с использованием беспроводных сетей.
Индивидуальное удаление
Для безопасности пользователей и защиты от ошибочных действий в iOS отсутствует возможность массово удалять записи адресной книги. Нельзя сразу выделить несколько абонентов и полностью стереть их одним движением. Это правило работает независимо от того, 4-й или 10-й Айфон вы держите в руках. Необходимость очистить список от дубликатов зачастую вызывается мессенджерами Вайбер, Ватсап или клиентами социальных сетей, получившими доступ к адресной книге.
- Для того чтобы почистить сохраненный список абонентов, используем режим одиночного удаления. Открываем карточку, которую собираемся убрать из списка. Нажимаем на указанную стрелкой кнопку.
- Проматываем несколько экранов, на которых можно посмотреть все относящиеся к абоненту записи. В самом низу размещается выделенная рамкой кнопка. Нажимаем на нее, чтобы стереть данные.
- Подтверждаем решение, использовав соответствующий пункт всплывающего меню. Удаленный контакт будет автоматически стерт из основной области и избранных. Номер сохранится только в черном списке, если был туда ранее помещен.
Отменить это действие в случае ошибки и вернуть контакт будет невозможно.
Полное удаление
Полностью удалить с телефона все данные, связанные с учетной записью, можно только если отключить синхронизацию. Найти необходимые параметры можно в двух местах.
- Открываем настройки и переходим к отмеченному пункту.
- Используя предварительный показ, смотрим, в какой учетной записи упоминается пункт «Контакты». По умолчанию сверху в списке размещается хранилище, заданное для синхронизации в качестве основного.
- Если используется несколько учеток, открываем сначала дублирующие. Переводим отмеченный переключатель в положение «Выключено».
- Такая же операция, выполняемая в основной записи, потребует подтверждения. Чтобы удалить всю адресную книгу, выбираем указанный пункт всплывающего меню.
Параметры iCloud
Большинство пользователей для хранения телефонных номеров использует только фирменный облачный сервис Apple. В этом случае можно избрать более быстрый метод стирания.
- Открываем основную страницу настроек. В верхней части экрана, в области, обозначенной рамкой, располагаются параметры управления iCloud. Нажимаем на нее, чтобы войти в главное меню.
Стандартными средствами в iOS удалять контакты можно только по одному, и найти даже эту функцию непросто. Очистить сразу всю телефонную книгу через меню устройства вообще невозможно. Мы разобрались, как удалить контакты с Айфона – вам понадобится программа iTunes или облачное хранилище iCloud. Владельцы смартфонов с джейлбрейком могут использовать и сторонние файловые менеджеры.
Через меню iPhone 4S, 5S, 6 или другой версии вы можете удалять контактные номера по одному. Восстановить удаленный контакт через телефон нельзя. Чтобы вручную стереть данные:
- Перейдите в телефонную книгу.
- Кликните на запись, которую надо убрать, появится полная карточка записи.
- В правом верхнем углу нажмите «Изменить».
- Чтобы удалить один из номеров телефона у человека, рядом с ним кликните на красный кружок – поле исчезнет.
- Чтобы полностью стереть запись, пролистайте список в самый низ и нажмите «Удалить контакт».
После подтверждения действия выбранная запись исчезнет из памяти смартфона. Вернуть ее можно только с помощью синхронизации телефонной книги с iTunes, если там предварительно была создана копия данных. Чтобы удалить несколько контактов этим способом, вам придется по-отдельности стирать каждую запись вручную.
Через iTunes
Быстро удалить все контакты с iPhone можно через синхронизацию смартфона с программой iTunes. Установите ее на компьютер, присоедините телефон к ПК кабелем. Как удалить все контакты с Айфона в iTunes:
- Слева надо найти и кликнуть на значок телефона.
- Открывайте подраздел «Сведения».
- Ставьте галочку у пункта «Синхронизировать контакты».
- Рядом в выпадающем списке выбирайте один из вариантов телефонной книги – она должна быть пустой. Если на компьютере ранее вы не сохраняли записи в Windows Contacts, установите это значение.
- Листайте до блока «Дополнения» и отмечайте «Контакты» для стирания всех данных о номерах телефонов.
- Жмите «Применить».
Начнется синхронизация, iTunes найдет телефонную книгу на iPhone и заменит ее пустой с компьютера. В результате все контакты на Айфоне будут очищены.
Если вы случайно стерли номера телефонов, в их восстановлении поможет также iTunes. Как восстановить удалённые контакты на Айфоне: запустите iTunes, присоедините телефон. В программе кликайте на значок смартфона, открывайте вкладку «Обзор» и запускайте функцию «Восстановление из копии». Укажите копию за нужную дату и ждите пару минут, все контактные данные вернутся на телефон.
В iCloud
В «облаке» Apple хранятся только те ваши данные, для которых вы выдали разрешение. Синхронизация с сервером происходит во время подзарядки устройства, подключенного к сети Wi-Fi. Перед тем, как удалить все контакты из iCloud, проверьте параметры службы: в основном меню настроек находим и жмем на iCloud, вводим логин и пароль Apple ID. Подтверждаем, что требуется объединить данные. Проверьте, чтобы пункт «Контакты» был активирован.
Если iCloud уже был правильно настроен, переходите сразу к следующему шагу. Заходите на https://www.icloud.com/ и входите в свою учетную запись. Выбирайте пункт «Контакты» – появится список записей с телефона. Выделяйте мышкой те, которые надо стереть, зажав Ctrl на клавиатуре. Выбранные строчки окрасятся в голубой цвет, а иконки людей появятся на правой части экрана. Снизу в левом углу кликайте на шестеренку, в подменю выбирайте «Удалить». Данные исчезнут из iCloud, с небольшой задержкой очистится и список на телефоне.
Полный сброс
Чтобы удалить телефонную книгу перед продажей устройства, лучше выполнить полный сброс параметров. При этом также сотрутся все фотографии и видеозаписи, смс-сообщения. В основном разделе настроек заходите в раздел «Сброс» и активируйте «Стереть контент и настройки».
Согласитесь с предупреждением, и личные данные будут удалены.
Для устройств с Jailbreak
Владельцы взломанных устройств получают чуть больше возможностей по управлению всем смартфоном. Для удаления контактных записей используйте дополнительные приложения на iPhone:
- Erase Contacts – целиком удаляет телефонную книгу, достаточно запустить утилиту и подтвердить действие.
- Файловые менеджер iFiles или iTools – в разделе «private» найдите папку «AdressBook» и удалите из нее файлы с расширением. sqlitedb.
Очистить на iPhone телефонную книгу несложно. Удалить из нее отдельные записи быстрее всего вручную через меню устройства, несколько штук удобно убирать через iCloud. Если вы решили стереть полностью все данные, синхронизируйте гаджет с iTunes или выполните ему сброс контента. Чтобы ошибочно не потерять нужные данные, не забудьте предварительно устройства, тогда восстановить любые сведения не составит труда.
Всем привет, уважаемые читатели. Сегодня, в данной статье, я расскажу вам как можно удалить контакты с вашего айфона (4, 4s, 5, 5s, 6, 6+, 6s) несколькими способами. Не буду гадать, зачем вам удалять контакты с устройства, возможно вы купили iPhone с рук и вам нужно избавиться от данных и почистить контакты, возможно по другим причинам.
Я выделю несколько способов удалить контакты с вашего мобильного Apple гаджета:
- Удаление всех контактов сразу при помощи программы iTunes. Я думаю из названия данного раздела все понятно. Способ позволит вам удалить сразу все находящийся на вашем iPhone контакты;
- Удаление контактов с самого айфона. В этом случае удалить сразу все контакты у вам не получиться. Только по одному контакту за раз.
Все контакты через iTunes
Итак, для того чтобы удалить все имеющиеся у вас контакты с айфона, вам нудно выполнить следующие, простые, действия:
Через iPhone
При удалении контакта модель телефона не играет ни какой роли, будь-то iPhone: 4, 4s, 5, 5s, 6, 6+, 6s. Важна только версия операционной системы iOS.
Стереть любой контакт через iPhone – очень просто, вам нужно проделать следующие шаги:
Как видите, в этом нет ни чего сложного. Если у вас возникли вопросы, либо замечания относительно данного материала, то можете оставить их с помощью формы комментирования ниже.
Как известно, телефонные номера, которые вы записываете в iPhone, сохраняются лишь в его памяти и не заносятся на сим-карту. Честно говоря, на наш взгляд, это не совсем правильно, но выхода нет. Поэтому для того, что бы не потерять контакты, необходимо их, например, с Outlook.
Если вы только что приобрели, скажем, новенький iPhone 4S, то никаких записей в контактах вы в нем не найдете, кроме одной стандартной. Совсем другое дело, когда вы приобретаете девайс с рук, который определенное время использовался. В таком случае вы получите телефон, на котором будут присутствовать телефонные номера прежнего владельца, а поскольку вам они явно ни к чему, то от них необходимо избавиться. Теоретически, можно удалять по одному контакту, но что делать в том случае, если их сотни? Неужели нет такой функции, которая позволила бы сразу очистить телефон? Существует, только он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку.
Удаляем отдельные телефонные номера
- Для этого необходимо в iPhone зайти в раздел «Телефон», выбрать «Контакты», найти нужный контакт и кликнуть по нему.
- После этого вы увидите данные человека, номер которого хотите удалить. В правом верхнем углу находится кнопка «Изменить» — кликаете по ней, скроллите страницу вниз и нажимаете на кнопку «Удалить контакт». Теперь подтверждаете действие и, вуаля, номера больше нет.
Удаляем все контакты сразу
Если вы решили удалить все телефонные номера за один раз, тогда придется прибегнуть к иному способу решения этой проблемы.
- Для этого запускаем iTunes, подключаем телефон к компьютеру при помощи кабеля.
- В iTunes в разделе «Устройства» выбираем наш гаджет, затем переходим на вкладку «Информация».
- Здесь необходимо синхронизировать контакты с «Контактной книгой Windows» или Outlook (не забудьте поставить галочку напротив выбранного пункта!), чуть ниже выбираем «Все контакты». Важная деталь — необходимо, что бы программа, с которой будет синхронизироваться ваш iPhone, была пустая, ведь только в этом случае телефон будет очищен от номеров.
- Теперь спускаемся чуть ниже и в поле «Заменить следующую информацию на этом iPhone» ставим галку возле пункта «Контакты».
- Теперь жмем на кнопку «Применить». Ждем, пока будет проведена процедура (она может занять до нескольких минут) и, вуаля, ваш телефон очищен от ненужной вам информации.
Стоит отметить, что такая операция доступна для обладателей таких девайсов, как iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S и 5.
Всем привет! В современном мире, мало кто захочет полностью отказаться от пользования социальными сетями и . Ведь для многих - это не просто отличный повод скоротать время, пообщаться с друзьями или родственниками, но еще и работа или бизнес. Хотя, с другой стороны некоторые люди стали просто зависимыми от современных социальных сетей и уже не могут самостоятельно выбраться из этой западни. Ведь насколько полезнее было бы просто выйти на улицу и прогуляться с друзьями либо навестить родных людей, а не сидеть в Вконтакте. Некоторые пользователи, чтобы уйти от зависимости задаются вопросом: «Как удалить страницу в Вк?». Разумеется, это невыход из ситуации, так как вместо удаленной страницы можно создать несколько новых, но все же если у вас есть цель избавиться от интернет-зависимости или вы просто хотите удалить ненужный аккаунт социальной сети Vkontakte, то давайте рассмотрим, как это сделать.
Как удалить страницу Вконтакте
Первый способ подразумевает быструю блокировку аккаунта. В данном случае, все пользователи, которые хотят попасть к вам на страницу, будут видеть, что она заблокирована. Данный способ хорош тем, что владелец аккаунта зайти в свой профиль сможет без каких-либо ограничений.
Второй способ подразумевает полное удаление аккаунта с сервиса навсегда. Правда, перед тем, чтобы узнать, как удалить страницу в Вк, вы должны ознакомиться с некоторыми правилами.
Как удалить страницу в Вк с телефона или компьютера навсегда.
Удалить свой аккаунт Вконтакте вы можете с любого устройства, будь то смартфон, планшет или компьютер. Хотелось бы обратить ваше внимание только на тот момент, что через мобильное приложение удалиться с сервиса у вас не получится, сделать это можно только при помощи . Поэтому, все действия для разных устройств будут одинаковыми. Для выполнения поставленной задачи следует выполнить условия, описанные ниже:
Все, после этих действий ваш профиль в социальной сети Вконтакте будет недоступен. А основная страница вашего аккаунта примет специальный вид, по которому пользователи, желающие зайти к вам на страницу, будут видеть, что она удалена. Хочется отметить тот факт, что после удаления, вас уже не смогут найти в поиске.
Обратите внимание! После проделанных выше действий данные о вас будут храниться в базе Вк еще около года. Поэтому, вы не сможете зарегистрировать новый аккаунт, привязанный к одному и тому же номеру телефона.
Если ваш аккаунт был удален злоумышленниками или вами случайно, то чтобы его быстро восстановить необходимо на главной странице нажать на кнопку «Восстановить свою страницу».
Кстати, на странице восстановления, будет указана дата, когда ваш аккаунт будет полностью удален с базы. Поэтому, если вы хотите, чтобы информация о вас исчезла навсегда, то придется запастись терпением.
Обратите внимание! Если по каким-то причинам, вы временно будете восстанавливать доступ к странице, то дата отсчета для удаления так же изменится, поэтому подумайте несколько раз.
Как временно заморозить аккаунт Вконтакте
Если по определенным причинам вы не хотите удалять аккаунт из социальной сети, но вам необходимо скрыть личные данные от окружающих, то можно воспользоваться заморозкой страницы. Плюс данного метода состоит в том, что для вас доступ к странице никак не будет ограничен, а также вы сможете снять заморозку в любое время.
Совет! При установке заморозки аккаунта, удалятся все пользовательские данные и файлы.
Поэтому, если вы решили выполнить временное отключение аккаунта делаем следующее:
- Заходим на свою страничку Vkontakte щелкаем по своему профилю в правом верхнем углу и в выпадающем меню выбираем «Редактировать»;
- Откроется страница редактирования профиля. Здесь мы скрываем свою дату рождения, выбрав пункт «Не показывать дату рождения»;
- Далее переходим в раздел «Контакты» и стираем всю информацию о себе;
- После этого, выходим из меню «Редактировать» и заходим в меню «Настройки»;
- В открывшемся окне настроек нужно перейти в раздел «Приватность»;
- В данном разделе ищем блок «Связь со мной» и в каждом пункте выставляем значение «Никто»;
- Далее ищем блок «Прочее» и в пункте «Кому в интернет видна моя страница» нужно указать значение «Только пользователям Вконтакте»;
После проделанных настроек, вернитесь на свою страницу и удалите со стены все записи, а также файлы видео и музыки.
В заключении, удалите всех ваших друзей, для этого выбираем нужный контакт. Жмем на кнопку в виде трех точек и выбираем «Убрать из друзей». Если хотите, чтобы вас не смогли найти в поиске, можете изменить пользовательское имя и пол. Теперь все, ваша страница будет заморожена.
Удаляем страницу Вконтакте через пользовательские настройки.
Данный способ более быстрый, так как вам не придется вручную удалять всех своих друзей и медиа файлы, которых у вас накопилось скорее всего достаточно много. В данном варианте мы с вами просто установим новые настройки профиля.
Совет! Данный метод будет более быстрым, но вы должны выполнить все условия, описанные ниже.
После выполненных настроек, система подумает, что владелец аккаунта добровольно от него отказался и автоматически удалит ваш профиль примерно через 3 месяца. При этом учетные данные, привязанные к данному аккаунту освободятся. Если вы обратили внимание, это более быстрый метод, как удалить страницу в ВК.
Подведем итоги.
Сегодня мы с вами рассмотрели, как удалить страницу в ВК несколькими способами. Как видите существует возможность как временно заблокировать страницу, так и удалить аккаунт полностью, правда при этом придется запастись терпением, так как полное удаление происходит не сразу, а через некоторое время. Скорее всего это рассчитано на то, что пользователь передумает и захочет вновь пользоваться социальной сетью.
