Программа для удаление касперского полностью скачать. Скачать утилиту для полного удаления продуктов касперского включая кристал и яндекс версию
И начинающие, и уже продвинутые пользователи не всегда знают, как удалить антивирус Касперского со своего компьютера. Хотя эта программа и является надежной, она потребляет очень много памяти и на ПК старых моделей является частой причиной зависания.
Как можно удалить «каспер»
Иной раз эта процедура бывает необходима в силу разных причин. Простым удалением с помощью «Корзины» здесь не поможешь.Рассмотрим, как удалить антивирус Касперского с компьютера полностью, при предустановленной ОС Win. 7 или какой-либо другой версии ОС.
Есть всего три способа избавления вашего компьютера от надоевшей программы:
- Уничтожение Касперского через панель управления обычными штатными/стандартными методами, имеющимися в любой версии Windows.
- Убрать ее, применив официальные утилиты для удаления антивируса с компьютера.
- При удалении любого приложения, утилиты и другого обеспечения на ПК все равно остается различный «мусор» (ошибки инициализации, несоответствия в реестре и прочее). Поэтому, чтобы правильно удалить Касперский полностью с системного блока, необходимо провести деинсталляцию и комплексную очистку ПК.
- Kaspersky Internet Security.
- Kaspersky Small Office Security.
- Kaspersky Security Scan 2.0-3.0.
- Антивирус Касперского.
- Kaspersky Password Manager.
- Kaspersky CRYSTAL.
- Другие разработки лаборатории Касперского.
Важно! Не удаляйте ни одну программу простым скидыванием ее папки из Program Files в корзину. Это обязательно приведет к непредсказуемым последствиям и может довести до полной переустановки Windows.
Проведение операции стандартными методами Windows
Для удаления антивируса старой версии есть два пути:- Из меню «Пуск».
- Из панели задач.
Второй способ реализуют так:
В ОС Windows 8 необязательно переходить в Управленческую панель – просто откройте на первом экране «Все программы»:
От новых Kaspersky (после 2013 серии) так избавиться нельзя. На вопрос, как полностью удалить антивирус Касперского такого типа – отвечаем:
Все наглядно показано ниже:
В конце закрываем все окна и выполняем те же инструкции, описывающие выше, как полностью удалить антивирус Касперского.
Использование утилиты KAV Remover Tool
Утилита, реализующая третий способ, предназначена для полного удаления антивируса Kaspersky с ПК. Она есть на официальном сайте лаборатории. Программа необходима, если у вас не получилось уничтожить антивирус простыми методами.Нажав на скачивание, вы приобретете архив, открыв который увидите файл kavremover.exe. Включите его, поставив галочку согласия на соглашении, и утилита запустится.
Есть 2 варианта решения проблемы:
- Утилита обнаружит антивирус, а вам останется нажать на кнопку «Удалить».
- Вы можете увидеть надпись, что ничего не обнаружено, и нужно выбрать продукт. Отмечаете ту версию Kaspersky, которая была на ПК и жмете кнопку, указанную выше. Как только программа для удаления завершит работу, она попросит перегрузить ее.
Полное уничтожение остатков
После выполнения вышеуказанных действий в процессоре и в памяти могут остаться куски, а также ключи антивирусника. Их можно удалить посредством строки для ввода непосредственных команд.Как удалить остатки антивируса через командную строку?
Процедура удаления антивируса Касперского (видео)
Для наглядной демонстрации большей части действие, описанных выше, вы сможете в представленном сюжете. В нем детально и по шагам показываются все действия по удалению ставшей ненужной программы.Аннтивирусы не стоят на месте, и разработчики совершенствуют их постоянно. Поэтому удалить их с компьютера становится все сложнее и с остатками кода в системе. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь представленной инструкцией, которая избавит от нервов и позволит быстро выполнить необходимые действия.
Антивирус Касперского — мощный и эффективный инструмент для защиты компьютера. Несмотря на это, некоторым пользователям требуется удалить его с компьютера, чтобы установить другую антивирусную защиту. Очень важно удалить его полностью, так как в обратном случае, остаются различные файлы, которые мешают полноценной работе других программ. Рассмотрим основные способы удаления Касперсого с компьютера полностью
1. Для начала, нам необходимо запустить программу. Заходим в настройки и переходим во вкладку «Самозащита» . Здесь нам необходимо ее выключить, так как эта функция защищает Kaspersky Anti-Virus, чтобы различные вредоносные объекты не могли внести в нее изменение. При удалении программы, если галочка будет включена, так же могут возникнуть проблемы.
2. Затем в компьютере, на нижней панели нам необходимо правой клавишей нажать на иконку программы и нажать «Выход» .
3. После этого удаляем программу стандартным способом. Заходим в «Панель управления» . «Установка и удаление программ» . Находим Касперсого. Жмем «Удалить» . В процессе удаления будет предложено оставить некоторые компоненты. Снимаем все галочки. Дальше со всем соглашаемся.
4. После завершения удаления перегружаем компьютер.
Этот способ в теории должен удалить программу полностью, однако на практике все равно остаются различные хвосты, например в системном реестре.
Очищаем системный реестр
Для того, чтобы удалить Антивирус Касперского необходимо произвести следующие действия.
1. Заходим в «Пуск» . В поле поиска вводим команду «Regedit» .
Откроется системный реестр. Там нам необходимо будет найти и удалить следующие строки:
После совершения этих манипуляций, Антивирус Касперского будет полностью удален с вашего компьютера.
Использование утилиты Kavremover
2. После запуска утилиты, выбираем интересующую нас программу из списка установленных продуктов Лаборатории Касперского. Затем вводим символы с картинки и жмем удалить.
3. Когда удаление будет завершено, на экране появится надпись «Операция удаления завершена. Необходимо перезагрузить компьютер» .
4. После перезагрузки Антивирус Касперского будет полностью удален с компьютера.
На мой взгляд это самый простой и надежный способ удаления данной программы.
Удаление с помощью специальных программ
Также для удаления Касперского с компьютера полностью, можно воспользоваться средствами для быстрого удаления программ. Например Revo Unistaller. Скачать пробную версию можно с официального сайта. Этот инструмент эффективно удаляет различные программы полностью, включая реестр.
1. Заходим в программу. Находим «Kaspersky Anti-Virus» . Жмем «Удалить» . Если программа не хочет удаляться, тогда можем воспользоваться принудительной деинсталляцией.
Проблема, как полностью удалить антивирус Касперского на вашем компьютере, возникает в нескольких случаях. Самые частые из них – это смена антивируса Касперского на другой антивирус, либо на более раннюю или более позднюю версию того же Касперского. В мы уже обсуждали, что антивирус является одной из программ, которые надо в первую очередь установить на ваш компьютер, и в ней я рекомендовал именно антивирус Касперского.
Если вы просто удаляете папку с этим антивирусом Kaspersky Lab из служебной папки Program Files, то скорее всего после этого вы не сможете установить ни другую версию Касперского, ни какой-либо другой антивирус, поскольку будет появляться ошибка, что на вашем компьютере уже установлен антивирус, который вы вроде бы уже удалили. Происходит это потому, что при установке Касперский записывает себя во множество разделов вашего компьютера, создавая несколько своих служебных папок в различных местоположениях компьютера, а также в реестре Windows. Именно поэтому удалять этот антивирус нужно правильно, в несколько шагов:
- Если антивирус у вас запущен, необходимо сначала закрыть его. Для этого найдите его значок в правом нижнем углу вашего рабочего стола, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать меню «Выход»
- После закрытия программы необходимо войти в меню Пуск (обычно самая левая нижняя кнопка на вашем рабочем столе), выбрать «Панель управления», далее под меню «Программы» — «Удаление программы»:
В открывшемся списке установленных на вашем компьютере программ необходимо найти тот антивирус, который вы хотите удалить (у меня он называется Kaspersky Internet Security, у вас он может называться так же или Kaspersky Anti-Virus), щёлкаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем «Удалить/Изменить» (иногда просто «Удалить).
Тем не менее, если вы уже успели что-то удалить вручную, либо вы не можете найти антивирус Касперского в списке установленных программ выше, либо при попытке удалить его возникают различные ошибки, то вышеописанный способ не срабатывает, и при попытке найти и удалить его остатки вам выдаётся сообщение, что антивирус уже удалён, а при попытке установить новый антивирус выдаётся ошибка, что у вас уже установлен антивирус Касперского, либо просто возникают другие ошибки, связанные с некорректным удалением предыдущего антивируса. В этом случае есть два проверенных способа, как полностью удалить антивирус Касперского (точнее, его остатки в реестре и других местоположениях) на вашем компьютере.
Первый способ.
Воспользоваться фирменной бесплатной программой лаборатории Касперского Kav Remover , которая позволяет полностью удалить антивирус Касперского. Эта небольшая программа позволяет удалять практически все версии программ, которые выпускаются лабораторией Касперского. Я рекомендую скачать эту программу с официального сайта компании по следующей ссылке:
После скачивания этой программы необходимо распаковать её из архива, и запустить файл kavremover.exe. Вам будет предложено прочитать и ознакомиться с лицензионным соглашением этой программы, читаем и нажимаем на кнопку «Я согласен». Появляется следующее окно:
Для подтверждения вашего намерения удалить антивирус необходимо ввести указанный на картинке разноцветный код в строчку ниже. Если вам плохо виден данный код, или вы не различаете какую-либо букву или цифру, то просто нажмите справа от этого кода кнопку с изображением двух изогнутых стрелочек, и вам будет предложен новый код для ввода, который, возможно, будет более читабелен. Я ввёл код, указанный на рисунке выше, а также вы можете видеть, что программа сразу определила ту версию антивируса Касперского, которая установлена на моём компьютере.
Нажимаем кнопку «Удалить» и дожидаемся завершения работы программы. После этого необходимо перезагрузить компьютер, антивирус будет полностью удалён, и можно устанавливать другой антивирус того же Касперского или другого производителя.
Второй способ.
Ещё одним способом полного удаления антивируса Касперского с вашего компьютера являются программы Revo Uninstaller и Uninstall Tool . Обе эти программы позволяют полностью удалять все остатки не до конца удалённых программ, умеют подчищать реестр от прописавшихся там программ, а также, будучи установленными на вашем компьютере, отслеживают все изменения и новые установки всех программ. Мне лично больше нравится программа Uninstall Tool, но она является платной, поэтому в этой статье я рекомендую вам воспользоваться программой Revo Uninstaller, у которой, помимо платной, есть бесплатная версия, а также в течение 30 дней после установки вы можете бесплатно пользоваться полнофункциональной версией платной программы. Скачать бесплатную версию Revo Uninstaller можно с официального сайта программы по ссылке ниже:
После скачивания необходимо запустить файл revosetup.exe, выбрать русский язык установки программы, и установить программу, следуя подсказкам установщика. После запуска программы у вас откроется окно со списком программ, установленных на вашем компьютере. Они упорядочены по алфавиту, и вам в этом списке необходимо найти ваш антивирус Касперского (у меня он называется Kaspersky Internet Security) или любую другую программу, которую вы хотите полностью удалить, выбрать значок этой программы в верхнем меню нажать кнопку «Удалить»
После этого обязательно перезагружаем компьютер, и антивирус Касперского будет полностью удалён с вашего компьютера, предоставляя вам возможность установить новый антивирус при необходимости.
Антивирус Касперского — вполне достойный инструмент защиты компьютера от непрощенных «гостей» — вирусов, троянов, шпионов и прочей нечисти.
Но и он может со временем надоесть, показаться слишком дорогим, медленным и т. д.
Не суть важно, по какой причине вы решили отказаться от Касперского, важно другое — чтобы в дальнейшем не было головной боли, нужно правильно удалить его из системы.
Не полностью удаленный Антивирус Касперского может:
- мешать установке другого продукта — новый антивирус попросту не сможет установиться;
- стать причиной ошибок и сбоев Windows — оставшиеся в системе драйвера Касперского будут конфликтовать с драйверами нового антивируса;
- замедлять работу компьютера, так как ненужные компоненты будут по-прежнему загружать системные ресурсы.
Рассмотрим возможности, плюсы и минусы различных способов деинсталляции «Каспера».
Стандартный способ. Удаление с помощью встроенного деинсталлятора
Под стандартным способом мы понимаем удаление с помощью собственного деинсталлятора Kaspersky.
Этот вариант удаления антивируса Касперского с компьютера, к сожалению, оставляет много мусора в системе, который потом приходится удалять вручную.
А мусор (остатки программы на жестком на диске и в реестре) может стать источником проблем.
- Для запуска деинсталлятора откройте «Пуск», «Программы» («Все программы») — «Kaspersky Anti-Virus» и кликните «Удалить Kaspersky Anti-Virus».
- Согласитесь с предупреждением об угрозе вашей безопасности в случае удаления продукта.
- После запуска мастера удаления щелкните «Далее».
- Если хотите сохранить отдельные данные, отметьте их в списке.
- Для окончательной деинсталляции продукта подтвердите свое решение нажатием кнопки «Удалить».
- Перезагрузите компьютер.
Удаление с помощью сторонних программ
По сравнению с мастером удаления Касперского, специальные приложения для деинсталляции программ куда эффективнее уничтожают следы пребывания на компьютере этого антивируса.
Они имеют функционал глубокой очистки системы, позволяющий находить на диске «забытые» файлы и ненужные ключи реестра. Это как раз то, что мы и называем мусором.
Программ этого класса существует немало, в том числе бесплатных. Например:
- WiseCleaner;
- IObit Uninstaller;
- Uninstaller Free;
- Absolute Uninstaller;
- Revo Uninstaller и т. д.
Рассмотрим принцип использования такого софта на примере Revo Uninstaller. Этот инструмент позволит удалить Касперского полностью.
- Установите и запустите программу. Найдите в списке установленного софта Kaspersky Anti-Virus. Выделите его и в верхнем меню окна Revo Uninstaller щелкните кнопку «Удалить».
- Для полной зачистки следов деинсталлируемой программы выберите режим «Продвинутый».
- Сначала запустится и отработает собственный мастер удаления Касперского, потом Revo Uninstaller выполнит поиск и удаление остатков. Для этого щелкните по кнопке «Сканировать».
- Из найденных записей реестра выберите то, что хотите удалить. Revo Uninstaller не ошибается — не удаляет критически важных данных и того, что принадлежит другому софту. Поэтому смело можете отметить всё.
- После чистки реестра удалите с жесткого диска оставшиеся файлы и папки. Таким же образом отметьте их в списке и щелкните «Готово».
- Для завершения деинсталляции «Каспера» перезагрузите компьютер.
Удаление с помощью редактора реестра (Regedit.exe)
К этому методу приходится прибегать, чтобы вычистить застрявшие в реестре остатки антивируса после удаления всех его файлов. Например, когда вы не можете после Касперского установить другой продукт. Если нет деинсталлятора, остается надеется только на собственные руки и знания.
Но помните, вмешательство в реестр может убить систему. И если вы не очень хорошо знаете Windows, лучше поищите другой способ. Перед началом работы не забудьте создать точку восстановления.
- Откройте редактор реестра: нажмите на клавиатуре Windows+R, в командную строку программы Run («Выполнить») впишите команду: regedit и щелкните ОК.
- Откройте меню «Правка», далее «Найти». Искать в реестре забытые данные Касперского нужно по словам: «kaspersky», «kl1», «klflt», «KLIF», «klim5», «klkbdflt», «klpd», «kltdi», «kneps», «AVP».
Так вы сможете найти хоть и не всё, но солидную часть невычищенных остатков. Особенно важно полностью удалить службы, управляющие работой драйверов — «kl1», «klflt», «KLIF», «klim5» и т. д., которые находятся в ветке HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\.
- Для удаления раздела целиком (папки в левой половине окна), правым кликом мыши откройте контекстное меню этого раздела и щелкните в нем по пункту «Удалить».
- Для удаления отдельного параметра (в правой стороне окна), откройте контекстное меню этого параметра и выберите в нем соответствующий пункт.
- По окончанию операции перезагрузите компьютер.
Удаление с помощью утилиты KAVRemover
Для полного удаления продуктов Касперского существует специальный инструмент — утилита KAVRemover .
Она чистит всё, что остается после стандартной деинсталляции, включая информацию о лицензии.
Перед запуском KAVRemover загрузите компьютер в безопасном режиме.
- Скачайте и разархивируйте утилиту (файл kavremvr.exe) на рабочий стол, запустите ее (от администратора). Примите лицензионное соглашение.
- Введите проверочный код (капча), выберите из списка установленный у вас продукт и нажмите «Удалить».
- Дождитесь окончания работы KAVRemover и перезагрузите компьютер в нормальный режим. Вы получите уведомление о завершении очистки. После использования просто удалите утилиту.
Удаление с помощью AV Uninstall Tools Pack
AV Uninstall Tools Pack — это набор бесплатных средств для деинсталляции антивирусных продуктов разных разработчиков. В том числе и лаборатории Касперского.
Сюда всходит KAVRemover и пакет «Password Reset» для сброса паролей.
Набор покажется удобным тем пользователям, кто пока не определился с выбором антивируса и пробует то один, то другой.
Перед использованием AV Uninstall Tools Pack нужно деинсталлировать антивирусный продукт.
- После скачивания распакуйте архив (~ 105 mb) в отдельную папку и запустите autorun.exe (от администратора).
- Выберите в списке «KAV Removal Tool» и щелкните по ссылке для открытия папки с KAVRemover.
- Перезагрузитесь в безопасный режим и запустите KAVRemover вышеописанным способом. На этом деинсталляция Антивируса Касперского закончена.
Способов удаления антивирусных продуктов более чем достаточно, правда?
Неопытным юзерам предпочтительнее использовать автоматические решения — вроде комплексных программ-деинсталляторов или KAVRemover, а тем, кто уверенно знает Windows, можно запустить руки и в реестр.
Ведь вы знаете, чем рискуете, и готовы взять на себя ответственность за последствия? Ну а если нет, всегда можно попросить более опытного пользователя.
Многие из тех, кто озабочен безопасностью своего компьютера рано или поздно сталкивались с таким вопросом - как можно удалить Касперского полностью на windows 7? В этой статье речь пойдёт о нескольких действенных способах удаления этого антивируса с компьютера.
Антивирус Касперского является одним из самых известных продуктов на рынке антивирусов, особенно в России, потому что является отечественной разработкой. Допустимо сказать, что среди российских разработок этот антивирус является по праву одним из лучших. Однако, стоит заметить, что несмотря на это, из-за некоторых его особенностей он нравится не всем пользователям, и, по этой причине некоторые люди решают заменить этот антивирус на какой-либо другой. Но опытные пользователи компьютеров знают, что для того, чтобы безболезненно поставить новое антивирусного программное обеспечение, стоит озаботиться удалением старого, иначе эти два продукта будут конфликтовать друг с другом и это принесёт множество проблем. Из-за этого у многих пользователей возникает вопрос - как полностью удалить антивирус Касперского? Ниже пойдёт речь о процессе деинсталляции этого антивируса с компьютеров под управлением Windows 7, Windows Vista, Windows XP.
Как полностью удалить Kaspersky anti-virus 2015
Стоит заметить, что данный антивирус обладает функцией защиты своих файлов, которая остаётся активной даже после его удаления и предотвращает полноценное очищение компьютера от антивируса. Поэтому перед началом процесса стоит озаботиться отключением этой функции. Для этого нужно зайти в меню параметров программы и перейти в раздел «Параметры самозащиты» и снять галочку с пункта «Включить самозащиту». Если включена защита паролем, то потребуется ввести его и подтвердить внесение изменений.
Затем нужно найти значок программы в трее (правый нижний угол экрана) и нажать на него правой кнопкой мыши, выбрать «Выход», это завершит работу программы в текущей сессии.
После этого необходимо открыть Панель управления Windows и открыть раздел «Установка и удаление программ», после чего найти программу в списке (там она называется Kaspersky Internet Security) и дважды кликнуть по названию. Откроется мастер удаления в котором нужно нажимать «Далее» до тех пор, пока не появится кнопка «Удалить». После непродолжительного процесса удаления на экран выведется уведомление о том, что следует перезагрузить компьютер для того, чтобы изменения вступили в силу, но необязательно сразу же перезагружать компьютер. Полностью программа будет удалена только после перезагрузки компьютера.
Как полностью удалить Касперского с домашнего компьютера
Если Вы желаете очистить свой домашний компьютер от этого антивируса, то наверняка задались вопросом «Как можно полностью удалить эту программу с домашнего компьютера?». Выше в этой статье был описан способ удаления этого антивируса со стандартного офисного компьютера, но Вам скорее всего можно пропустить отключение защиты файлов и Вам не потребуется ввод пароля. В остальном процедура удаления абсолютно идентична вышеописанной.
Удалить Касперского полностью с ОС Windows 8
Если Ваш компьютер управляется операционной системой Windows 8, существует альтернативный способ, который позволяет удалить Касперского полностью из операционной системы Windows 8. Для более быстрого удаления на этой операционной системе следует нажать «Пуск», затем перейти в список приложений и там найти «Kaspersky Internet Security», нажать на этот значок правой кнопкой мыши, выбрать «Удалить» и в окне «Программы и компоненты» дважды щёлкнуть по «Kaspersky Internet Security». Откроется мастер удаления, идентичный описанному выше.
Бесплатная утилита для деинсталляции антивируса
Если Вы хотите быстро и легко удалить Касперского полностью с вашего ПК - бесплатная утилита KAV Removal Tool сделает это за Вас. Эта утилита абсолютно бесплатна и позволяет быстро и безболезненно деинсталлировать Kaspersky Internet Securityесли Вы решили поменять защиту от вирусов на своём компьютере. После скачивания нужно ввести цифры с картинки и выбрать название продукта, который Вы желаете удалить, дальше утилита сделает всё сама. Этот способ отличается простотой и удобством, кроме того, требует ещё меньше технических навыков от пользователя. Стоит отметить, что этот программный компонент создан сторонними разработчиками и может быть не всегда актуален для Вашей версии Касперского, если у Вас стоит новейшая версия.
Как деинсталлировать окончательно программу из реестра
Если по каким-либо причинам после удаления антивирусной защиты Касперского Вы не уверены в том, что Вам удалось удалить Касперского полностью из реестра вашей операционной системы (это иногда случается), существует довольно простой и надёжный способ избавиться от записей в реестре об этой программе. Для этого нужно нажать на клавиатуре сочетание клавиш Win+R (это откроет окно «Выполнить»), затем в появившемся окне напечатать «regedit». После этого откроется реестр, в котором нужно найти ветки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\LicStorage
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertif icates\SPC\Certificates\
и очистить их.
После удаления этих записей Вашей системе будет казаться, что Kaspersky Internet Security никогда не устанавливали и процесс удаления можно считать полностью завершённым.
Мы только что подробно разобрались как удалить Касперского полностью на Windows 7. Все из вышеперечисленных методов работают при соблюдении правильной последовательности действий и не требуют больших усилий.
Также посмотрите видеоурок по деинсталляции с ПК:
