Игры на пк с характеристиками. Как выбрать компьютер? офисный, домашний, игровой. Системный блок на базе Intel Core i3
Если вы не лучшим образом разбираетесь в том, как устроен компьютер, то данный материал проинформирует вас как правильно выбрать хороший компьютер и поможет определиться с выбором при покупке уже готового компьютера. Компьютер может представлять собой разные сборки для разных целей, поэтому сначала нужно определиться, какой набор функций компьютера вам необходим или для чего вы собираетесь покупать компьютер, как будете его использовать.
Как правильно выбрать компьютер в 2015 году
Если вам нужен компьютер, для того, чтобы пользоваться им в домашних условиях, то набор требований для такого компьютера так же может быть разным. Если планируется активно использовать компьютер для игр, требующих высокие технические показатели, тогда подход к покупке будет отличаться от требований к компьютеру, который будет использоваться только для выхода в интернет и общения или посещения информативных сайтов. Мы рассмотрим все варианты требований, предъявляемых к разным вариантам использования компьютера, а знание того, какие компьютеры бывают , только увеличит возможность выбора самого подходящего результата.
Инновационные технологии меняются с огромной скоростью, и каждые полгода происходит повышение требований наряду с усовершенствованием комплектующих для компьютера. Возможно ли угнаться за подобным прогрессом? Это достаточно сложно и обычно не нужно. Существует другой вариант усовершенствования своего компьютера, называется он апгрейд .
Суть его состоит в замене некоторых устаревших деталей компьютера на более мощные и современные, на те, которые имеют более высокие технические показатели. Поэтому при выборе компьютера важно, так же, учитывать возможность будущего апгрейда и выбирать такую комплектацию, которая позволит его осуществлять в будущем. Основными показателями в комплектации компьютера выступают следующие пункты:
- Видеокарта;
- Блок питания и корпус.
Эти перечисленные основные комплектующие, устанавливаются в корпус системного блока компьютера и имеют разные технические параметры, которые и являются определяющими при вопросе как выбрать компьютер как для дома, так и для офиса, и для игр. С полным перечнем комплектации системного блока, можно ознакомиться в статье: состав системного блока . Данная вводная информация поможет вам получить основные знания об устройстве компьютера, но и выбрать компьютер для дома в 2015 году.
Как выбрать домашний компьютер
Сначала вам нужно определиться, для чего вам нужен ПК при решении задачи, какой компьютер выбрать для дома. Если ПК вам нужен для того, чтобы только общаться по Скайпу или проводить время в ВК, Одноклассниках и других социальных сетях, тогда правильно будет подобрать системный блок со средними техническими показателями, поскольку у вас могут возникнуть дополнительные задачи для пользования компьютером и у вас тогда будет определённый технический запас. Запас должен быть всегда, поскольку программы совершенствуются и тяжелеют, требуя всё больше и больше технических возможностей от персонального компьютера. Такой является политика производителей программ в рамках системы Microsoft, от которой зависят её пользователи.
Do not use Accutane for a condition for which it was not prescribed Where to order Cortisone Acetate with discount In the trials and in postmarketing experience, renal deterioration, progression to renal failure and dialysis, have occurred try this .
Если вы планируете установить TV - тюнер на компьютер и смотреть при его помощи телевизионные передачи, либо соединить с широкоэкранным телевизором для просмотра кинофильмов, тогда вам нужно позаботиться о наличии в системном блоке хорошей видеокарты с возможностями обработки высокого разрешения.
Поскольку видеокарта находится в зависимости от материнской платы, на которой она находится, то и их возможности должны совпадать, системная плата не должна ограничивать возможности видеокарты. Соответственно, выбор системной платы осуществляется с учётом технических требований всех компонентов, которые будут к ней подключены, для того, чтобы предоставить возможность этим компонентам максимально реализовать свои возможности.
При выборе домашнего компьютера, если вы знаете, что будете пользоваться такой программой, как Фотошоп, необходимо учесть, что данная программа требует наличие оперативной памяти в достаточном объёме для корректной работы. Соответственно, берите на заметку этот момент и подбирайте данный компонент в соответствии с приведённой информацией.
Если вы хотите сэкономить на сборке компьютера, то в принципе это возможно, поскольку модернизировать ПК на предмет оперативной памяти достаточно легко - всегда можно поменять планки ОЗУ на более производительные или к одной планке добавить вторую (современные материнские платы позволяют устанавливать до четырёх планок оперативной памяти). Двух - четырёх гигабайтов оперативной памяти может быть вполне достаточно для данных требований.
Блок питания будет достаточно купить на 400 Ватт, он вполне обеспечит базовые потребности домашнего компьютера, в том числе с запасом. Процессор достаточно выбрать двухъядерный, он вполне обеспечит потребности домашнего компьютера.
Выбрать компьютер для домашнего пользования совсем не сложно, нужно только посвятить некоторое время получению базовой общей информации о том из чего он состоит, и совместить с теми требованиями, которые нужны вам. Несомненно, наличие современных разъёмов USB 3.0 в компьютере будет только плюсом, как для увеличения скорости передачи данных, так и для большего удобства. Всё зависит от суммы, которой вы располагаете и можете ли вы позволить себе некоторые излишества, либо наоборот, вам они экстренно необходимы. Это ваш личный выбор, определённый возможностями.
Оптимальная конфигурация «железа», как называются на сленге компьютерные комплектующие, для игр имеет ряд особенностей. Поскольку, все продвинутые игры требуют высоких показателей от персонального компьютера, то сильно сэкономить не получится. Определённая зависимость от этих технических показателей диктует приобретение соответствующих деталей, которые обеспечат возможность играть во все игры с разными требованиями своём компьютере.
Процессор, видеокарта, оперативная память потребуют уделить им внимание при вопросе выбора хорошего компьютера для игр. В другом случае игрушка может не запуститься или играть придётся с колоссальным торможением видео графики и самого компьютера, который не потянет необходимые условия для идеальной работы во время игры. Разумеется, никто не хочет для себя приобретать то, что не будет работать должным образом и не отвечать поставленным задачам. Поэтому приготовьтесь потратиться на рассмотренные выше компоненты.
Однако эти компоненты находятся в прямой зависимости от материнской платы, с которой они сочетаются. Сэкономить на материнской плате можно, главное, чтобы оставался некоторый запас в её показателях для возможности модернизации общей комплектации или отдельных компонентов в будущем, если возникнет такая необходимость. Будет только плюсом, если видеокарта будет снабжена видео выходами, как показывает практика, когда ни будь они потребуются точно.
Процессор лучше всего выбирать четырёх ядерный, поскольку некоторые игрушки требуют высокую производительность. При выборе процессора, нужно понимать, что и у AMD и у Intel есть как свои преимущества, так и недостатки. В видеокарте для игр может быть интересен показатель DDR, именно он влияет на скорость работы видеокарты. В современный видео платах используют память DDR5. Чем он выше, тем, соответственно, лучше для обработки графики компьютерных игрушек.
Оперативная память должна быть достаточной для игр, и лучше всего иметь минимум четыре гигабайта для корректной работы компьютера во время игр. Если планок памяти будет две, то автоматически будет активирован двухканальный режим работы ОЗУ. Идеальным вариантом считается максимальная схожесть показателей производителя и частотного показателя. Блок питания подойдёт для игр от 550 Ватт.
Привод для оптических дисков компьютера с данным направлением использования выбирается DVD-R или DVD-RW. Обозначение «R» показывает только возможность чтения дисков, показатель «RW» говорит о том, что привод оптических дисков (или дисковод) позволяет производить запись на диски. На этом устройстве можно немного сэкономить, при отсутствие особой в нём необходимости.
Как правильно выбрать компьютер, который сделан уже в готовой сборке? Нужно ознакомиться со всеми показателями компонентов, из которого он состоит - они всегда приводятся в описании товара.
Для того, чтобы выбрать компьютер для работы нужно определить функциональные потребности тех программ, которые будут использоваться. Если это бухгалтерские программы и программы хранения базы данных или отчётных документов, то можно купить ПК с минимальными требованиями, поскольку такие программы не требуют больших технических возможностей от компьютера.
Однако работа работе рознь и бывает так, что для некоторых офисных продуктов могут потребоваться целые сервера, для обработки и хранения информации или для запуска тяжеловесных сетевых программ. В любом случае на персональный компьютер для офиса понадобится значительно меньше средств, чем на компьютер для игр. Нет необходимости в сборке планировать видеокарту с показателем высокой производительности, так же, как и не потребуется высокопроизводительный процессор для запуска программ, если речь идёт о работе с текстовыми документами.
Как выбрать компьютер в случае использования только офисных программ в работе и не более того - использовать минимальный набор технических характеристик, комплектующих компьютера, которые обеспечат функциональные потребности используемых в работе программ.
При выборе видеокарты для офисного компьютера, можно ограничиться объёмом памяти от двух до четырёх гигабайт. Видеокарта может быть встроена в материнскую плату или быть отдельной платой. Главное, чтобы её производительности хватало для обработки разрешения приобретаемого монитора, не было искажения видеосигнала, выводимого на экран. Поэтому, приобретая системный блок для офисной работы, лучше всего одновременно покупать и монитор с полной проверкой работы всей системы компьютера, и видеокарты, в частности.
Монитор выбирается, так же исходя из той, работы, которой он будет обеспечен. Бухгалтерские программы не требуют высокого разрешения экрана, поэтому можно предпочти бюджетные модели. Если же в процессе работы будут реализовываться какие-либо дизайнерские проекты, тогда нужен монитор с высоким разрешением экрана для правильной цветопередачи результатов работы.
Жёсткий диск достаточно установить один, если на нём будут храниться легковесные бухгалтерские документы. Объём такого диска может быть и 250 гигабайт. С учётом установки на него даже самой современной операционной системы, оставшегося пространства хватит вполне для текстовых документов и установки самого современного офисного софта (программного обеспечения). Если для работы необходимо большее количество более сложных программ и сохраняемые файлы будут весить более существенно, тогда правильно приобрести жёсткий диск на 320 или 500 гигабайт и этого объёма хранения информации вполне хватит для работы.
Однажды придя со знакомыми или друзьями в магазин и выбирая необходимую вам сборку по своим параметрам, будет уместно сказать, что все готовые сборки не будут чётко соответствовать вашим запросам, можно подобрать только приближённую сборку или попросить собрать вам компьютер с нуля, если такая услуга оказывается магазином. Второй вариант, может быть, более соответствующим техническим показателям запланированной сборки. Есть ещё третий вариант - купить все комплектующие к компьютеру и собрать его самостоятельно. Этот вариант подходит техническим гурманам или, наоборот, любителям познавать неизвестное.
Какой бы системный блок вы не выбрали, с любой начинкой, не забудьте приобрести устройства ввода , являющиеся обязательными для компьютера - мышь и клавиатура , а что касается необходимости в аудио колонках или принтере, то это уже на ваше усмотрение.
Зная данные показатели, вы можете самостоятельно выбрать системный блок для компьютера. В магазине у цены на системный блок всегда указаны показатели тех комплектующих, которые в нём находятся. Имея необходимые вам технические показатели, вы можете самостоятельно подобрать нужный вам персональный компьютер для офиса даже без консультации продавца.
Впрочем, если продавец вам предложит свою помощь, и изъявит желание проконсультировать вас какой компьютер выбрать лучше всего по вашим запросам, то вы уже будете информационно подготовлены и будете иметь определённое представление о том, из чего состоит ПК, и о том, какой комплект деталей вам нужен для решения уже известных задач.
Для того, чтобы не переплачивать лишние деньги, лучше быть хотя бы минимально информированным покупателем, а ещё лучше если вам известно, как выбрать компьютер правильно.
Выбирая компьютер, особое внимание стоит уделить 5 наиболее важным составляющим устройства. В первую очередь, необходимо подобрать центральный процессор, который станет сердцем будущей игровой системы и будет соответствовать предъявляемым минимальным требованиям производительности.
Процессор для современных игр должен иметь минимум 4 ядра, чтобы справляться с многозадачностью и большой вычислительной нагрузкой, которая ложится на него при запуске тяжелых графических приложений. Важна и тактовая частота процессора, показатели которой должны быть как можно выше. Среди оптимальных вариантов для производительной системы, например, могут стать процессоры i5 и i7 от Intel с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц.
Перед покупкой игрового компьютера изучите представленные у производителей данные и соберите примерную конфигурацию оборудования, прочитав всевозможные отзывы и ознакомившись с обзорами и тестами тех или иных комплектующих.
Материнская плата
Материнская плата отвечает за надежность и производительность, а также потенциальную расширяемость всей системы. Данная деталь игрового компьютера должна иметь в наличии несколько слотов для оперативной памяти в случае планирующегося приобретения новых планок для увеличения производительности системы.
Для бюджетных версий игровой системы подойдут материнские платы с одним слотом для видеокарты, однако для увеличения графической производительности можно приобрести материнку с двумя PCI-Express x16, чтобы была возможность подключить сразу два видеоадаптера и объединить их по технологии SLi для улучшения работы графической подсистемы. Не стоит забывать, что необходимо выбирать плату, которая соответствует номеру Socket процессора. Таким образом, выбрав ядро для будущего игрового компьютера, не забудьте подобрать правильную материнку.
Скоростные показатели оперативной памяти и жесткого диска
Правильно подобранные планки оперативной памяти должны работать на высоких частотах (1600 МГц и выше). Это позволит добиться большего отклика приложений и более быстрой работы при записи данных, которая активно производится в момент игры.
Не менее важными комплектующими являются и жесткие диски, показатели скорости считывания которых должны быть выше и соответствовать объему самого носителя. Чем быстрее производится чтение информации с компьютерного HDD, тем более быстрой будет загрузка и самой игры.
Приобретая мощный процессор, вам потребуется приобретать и другие комплектующие соответствующей мощности, чтобы вычислительные способности каждого устройства компьютера использовались на полную силу.
Выбор видеокарты
Видеокарта станет одним из самых дорогих элементов любой игровой системы. Если вы планируете совершить покупку двух или более видеоадаптеров, обратите свое внимание в сторону последних моделей от Nvidia. Для систем с одной видеокартой вы можете изучить модели как от ATI, так и от Nvidia. Желательно, чтобы объем памяти графической видеосистемы был не ниже 1 Гб, однако на сегодняшний день рекомендуется наличие 2 Гб графической памяти для запуска серьезных графических приложений.
Когда-то по долгу службы мне приходилось оказывать консультации по вопросам приобретения компьютера. Сейчас я несколько отошел от этой темы, но все же ко мне иногда обращаются с просьбой помочь выбрать компьютер или ноутбук. Иными словами - "помоги, ты ж программист" :) Специально для вас эта статья!
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: я намеренно не буду называть ни цифры (мегагерцы, гигабайты), ни названия производителей. Я изложу только основные принципы, которые помогут вам самим определиться и с цифрами и с ценами. Времена меняются, компьютерная техника развивается семимильными шагами, но основные принципы не меняются десятилетиями! Еще стоит отметить, что статья предназначена для простых пользователей, использующих компьютер как рабочий инструмент. Вы не найдете здесь тестов производительности, отчетов по разгону процессоров, памяти и видеокарт, так как большинству эти цифры не говорят вообще ни о чем. Эта статья для "чайников". Я старался писать ее доступным языком, вплоть до объяснения на пальцах, практически исключив цифры, поэтому просьба к профессиональным ай-тишникам, которые вдруг это прочтут, отнестись с пониманием и с юмором:)
Компьютер или ноутбук? А может планшета хватит?
Прежде всего нужно определиться, какой тип компьютера нам нужен - портативный или стационарный. Нельзя дать однозначного ответа, что лучше - у каждого есть своя сфера применения, для которой он подходит лучше всего.
Планшетный компьютер хорош тем, что всегда под рукой. Он скрасит ваше время ожидания в очереди или в дороге и позволит провести его более плодотворно - почитать новости или просто книгу, посмотреть фильм, послушать музыку, в конце концов, поиграть в игру. Кто-то использует планшет для работы - лично я оценил пользу этого устройства, когда занялся продажами инфопродуктов. У всех планшетов есть функция GPS, которая не даст потеряться в чужом городе или стране. То есть, планшетный компьютер - штука, безусловно, полезная. Однако в виду отсутствия полноценной клавиатуры планшет не подойдет тем, кому нужна "печатная машинка". В последнее время популярность планшетов падает, их вытесняют смартфоны с большими экранами.
Ноутбук - это полноценный компьютер с экраном и клавиатурой и мышью, позволяющими комфортно работать практически во всех приложениях, но его постоянно таскать с собой, скорее всего, не получится - нужна сумка или рюкзак. Даже недорогой современный ноутбук имеет все нужные характеристики и возможности, которые могут быть востребованы в домашней или офисной работе - офис, интернет, электронная почта, социальные сети и т.д. Все вроде неплохо, но ноутбук трудно "апгрейдить" - как правило, возможности модернизации ограничиваются лишь возможностью нарастить оперативную память (и то не всегда до желаемого объема) и установить новый жесткий диск.
Стационарный компьютер - это классика. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки - этой схеме уже лет тридцать! При всей своей "архаичности" и громоздкости стационарный компьютер имеет массу преимуществ перед портативными устройствами. Самая главная - большая гибкость конфигурации. По сути, это конструктор, который можно собирать самостоятельно, подобрав такие детали, которые подойдут наилучшим образом для ваших задач. Например, для видеомонтажа желательно иметь два жестких диска большого объема - для исходников и для готового видео (попробуйте найти ноутбук с двумя жесткими дисками!) Если вы меломан, вы можете установить в компьютер высококачественную звуковую карту (вплоть до лампового звука!), если заядлый игрок - мощную видеокарту и "неубиваемые" клавиатуру и мышь. Если что-то сломалось - большинство железок можно поменять самому, вооружившись одной лишь отверткой. При покупке ноутбука приходится выбирать между уже готовыми конфигурациями, причем, если вам нужен большой по объему жесткий диск, придется раскошелиться заодно и за игровую видеокарту, поскольку при увеличении одного параметра почти всегда "растут" и все остальные - частота процессора, объем памяти, жесткого диска, видеокарта.
Заблуждения покупателей
Прежде чем купить ПК (не важно, стационарный или ноутбук), нужно развеять в себе некоторые заблуждения. Существует непонятно откуда взявшиеся, но очень распространенные ошибочные мнения на этот счет:
- Компьютер для работы и учебы дорогой, а для игр можно подешевле;
Это не так, причем практивески с точностью до наоборот! Системные требования игр намного больше, чем у офисных программ. Для комфортной работы в Интернет и офисных программах (Word, Excel, PowerPoint) достаточно самого дешевого системного блока, стоимостью в 250-300 долларов. Для игр требуется высокопроизводительные процессор и видеокарта (а это самые дорогие компоненты), что тянет за собой необходимость использовать мощный блок питания, хорошую систему охлаждения, да и системная плата для игрового ПК потребуется не самая дешевая. - Чтобы работать в интернет, нужен мощный компьютер;
Чтобы найти нужную информацию, проверить электронную почту, пообщаться по Skype, и посмотреть видео на Youtube достаточно самого дешевого компьютера. Некоторая мощность нужна для показа анимации на веб-страницах, но любой современный компьютер с этой задачей легко справляется. Гораздо важнее наличие высокоскоростного канал связи. Даже недорогой ноутбук, подключенный к 100-мегабитному интернету позволит работать в Интернет с большим комфортом, чем игровой компьютер с медленным доступом в Интернет. - Для просмотра фильмов требуются мощный процессор и видеокарта;
Это не так. Помню, много лет назад фильмы DivX и DVD прекрасно шли на Duron с частотой 900 мегагерц. С тех пор производительность компьютеров выросла в разы, а форматы, в которых записываются фильмы на диски, не претерпели практически никаких изменений. Исключение составляет разве что видео высокого разрешения (1080 строк, Full HD), для воспроизведения которого нужна бОльшая вычислительная мощность. По личному опыту скажу, что для воспроизведения видео в высоком разрешении вполне достаточно мощности процессора работающего на частоте 1.8ГГц и видеокарты начального уровня.
- Для любых игр обязателен мощный компьютер;
Зависит от того - какие игры вы предпочитаете. Если современные 3-мерные бродилки, гонки, стратегии, то да. Если же вас больше интересуют логические браузерные игры, то они прекрасно заработают на самом дешевом ПК. Старые 3-мерные игры также будут прекрасно работать на недорогом ПК.
Для каких программ (не игр!) реально нужна большая вычислительная мощность?
Ниже приведены основные ресурсоемкие задачи, наиболее типичные для выполнения на домашних компьютерах.
Профессиональная работа графикой
Это обработка «плоских» изображений - фотографий, векторной графики, верстка, дизайн и т.д. Фотографы не по наслышке знают о такой процедуре как обработка RAW - когда разрешение камеры переваливает за 16-20 мегапикселей, старые компьютеры уже с трудом справляются с такой задачей, досаждая пользователям постоянными подвисаниями при работе в Photoshop или Lightroom. Для комфортной работы вам понадобится более мощный процессор и увеличенный объем оперативной памяти. Также для работы с графикой, равно как и всех остальных задач, необходим качественный монитор с большой диагональю (не меньше 23 дюймов).
Программирование
Профессиональное программирование, работа с базами данных, решение сложных математических задач. Имеется в виду разработка серьезных приложений с использованием современных средств разработки, а не с Turbo Pascal или Borland C++ выпуска 1990-го года, которые до сих пор иногда изучают на информатике в школах и на первых курсах вузов - для их работы достаточно производительности 386 процессора начала 1990-х годов (если кто-то еще помнит, что это такое:). Требования к компьютеру те же, что и при работе с 2D-графикой, за исключением случая, если вы являетесь разработчиком 3D-приложений - нужна еще мощная видеокарта (но тогда я удивляюсь, зачем вы это читаете?
Работа с видео
Видеомонтаж, кодирование видео - эти задачи очень требовательны к производительности процессора и видеокарты. Особенно остро это проявилось с приходом видео в разрешении 4K. Обработка видео с разрешением 1920*1080 пикселей с высокой частотой смены кадров (50 и выше) - тоже весьма ресурсоемкая задача, особенно если приходится иметь дело не с коротенькими любительскими клипами, а с большими проектами. Также весьма актуальным параметром становится объем жесткого диска - одна минута исходного видеоматериала сверхвысокого разрешения (4K) может "весить" сотни мегабайт!
Серверные задачи вроде баз данных больших объемов оставим в покое - их выполнение на домашнем компьютере крайне маловероятно.
Сводная таблица - зависимость выполняемых задач от стоимости системного блока
Здесь показано, насколько влияет мощность компьютера (а следовательно и его универсальность) на цену. Естественно, таблица приблизительная.
Стоимость системного блока: | 250-300$ | 400-500$ | 800$ и более |
Работа в офисных приложениях | + | + | + |
Работа в Интернет, с электронной почтой, скачивание файлов | + | + | + |
Прослушивание музыки | + | + | + |
Просмотр фильмов | + | + | + |
Игры с несложной графикой | + | + | + |
Хранение и просмотр, несложная коррекция цифровых фотографий | + | + | + |
Ведение бухгалтерии | + | + | + |
Видеомонтаж (для дома, для семьи / профессиональный) | +/- | +/- | +/+ |
Профессиональная обработка фотографий высокого разрешения | - | + | + |
Программирование несложных задач (лабораторные, курсовые) | + | + | + |
Создание сайтов | + | + | + |
Профессиональное программирование (создание коммерческих продуктов, решение сложных математических задач) | - | + | + |
Современные компьютерные игры | - | - | + |
Профессиональная работа с 3D-моделированием | - | - | + |
Из таблицы видно, что для большинства повседневных задач вполне достаточно компьютера младшей ценовой категории. Это так называемый «офисный компьютер». Компьютер для дома лучше выбирать из ценовой категории 400-500 долларов за системный блок, а если есть желание играть в современные игры или монтировать/кодировать видео придется раскошелиться на 800-1000 долларов за системный блок.
Устройства - нужные и не очень. И если нужные, то сколько?
Компьютер, как известно состоит из множества устройств, которые несут определенные функции. Некоторые устройства критически важные, то есть без них компьютер просто не будет работать. Некоторые выполняют вспомогательные функции, тем самым расширяя возможности компьютера.
Процессор
Часто этим словом называют сам системный блок. Это неправильно. Процессор представляет собой небольшую микросхему размером 3 *3 см, а то и меньше. Это «мозг» компьютера. Основной характеристикой процессора, определяющего его быстродействие, является тактовая частота. Чем она больше, тем больше производительность.
Процессоры для домашних ПК бывают одноядерные и многоядерные. Многоядерный процессор внешне выглядит так же как и одноядерный, но по сути представляет собой 2 или более процессоров, заключенных в один корпус. При равной тактовой частоте многоядерный процессор обладает большей производительностью, чем одноядерный. Зависимость не пропорциональная, она скорее зависит от того, насколько выполняемые задачи приспособлены к выполнению на многоядерных процессорах. В каких-то задачах будет кратный выигрыш производительности, в каких-то его не будет вообще. При работе в Интернет или при создании документов в Word разницы между двух- и восьмиядерным вы скорее всего не почувствуете. Если будете заниматься обработкой фото-, видеоматериала, то действительно, разница будет ощутима, равно как и в компьютерных играх.
Процессор при работе выделяет большое количество тепла. Чем больше производительность, тем больше тепловыделение. Для охлаждения процессора необходимо обеспечить отвод и рассеивание тепла. При выборе системы охлаждения обращайте внимание на максимальную частоту процессора и уровень его энергопотребления, а также на уровень шума - все это указано в характеристиках. Приемлемым можно считать уровень шума в 22-23 дБ. Если меньше - то отлично. Если больше, то вполне возможно, вам этот шум будет мешать. Радиаторы с медным основанием обеспечивают лучший теплоотвод, чем с алюминиевым и позволяют использовать более тихие вентиляторы. Вентиляторы на шарикоподшипниках чуть шумнее, чем на подшипниках скольжения, но намного долговечнее.
Что лучше - Intel или AMD?
Между поклонниками и тех и других изделий вот уже второй десяток лет идут настоящие войны на интернет-форумах. Я в свое время тоже принимал участие в таких религиозных войнах, но вскоре понял, что это лишь пустая трата времени. Главное не то, процессор какого производителя стоит "под капотом" ПК, а то, насколько сбалансирована конфигурация компьютера .
Исторически сложилось, что процессоры AMD дешевле, чем Intel. По производительности можно сказать следующее. Если вам нужен недорогой компьютер, стоит серьезно задуматься о том, чтобы его собрать именно на базе процессора AMD, а на сэкономленные деньги приобрести, например, видеокарту помощнее. В этом случае играть в игры будет намного комфортнее, чем на компьютере со сверхмощным процессором, но слабой видеокартой.
Если нужен компьютер класса Hi-End и цена вас не особо волнует, ориентируйтесь на платформу Intel. Главное не забыть, что для обеспечения сбалансированности конфигурации желательно приобрести мощную видеокарту (которая стоит сопоставимо с процессором) и другие компоненты, которые не будут тормозить эту систему - быстрая память, качественная системная плата, быстрый жесткий диск SSD, мощный блок питания.
Память
Прежде чем говорить продавцу «Мне нужно, чтобы в компьютере было много-много памяти», давайте определимся, какая бывает память? Чтобы понять, какая бывает память и чем она отличается, представьте себе ситуацию. Она может показаться абсурдной, но она весьма показательна.
Вы сидите за столом и работаете с бумажными документами (формата А4). Документы хранятся в ящике стола. Площадь стола такова, что позволяет положить на нем всего один лист. Держать лист в руках нельзя - только на столе, либо в ящике. Это вас устраивает до тех пор, пока вам нужно работать одновременно только с одним документом. И вот возникает необходимость одновременной работы с двумя документами. Если площадь стола будет прежней, то вам придется постоянно перекладывать эти документы из ящика на стол и обратно. Это очень неудобно. Работа будет протекать очень медленно и утомительно. Но стоит увеличить площадь стола в 2 раза, как работа ускорится. Если увеличить в 4 раза, то она ускорится лишь в том случае, если вам нужно работать одновременно с 3-4 документами. На скорость же работы с 2 документами это увеличение площади стола никак не повлияет. И так далее. Таким образом, появляется разумный предел, до которого можно увеличивать площадь стола исходя из ваших задач.
А теперь проведем аналогию приведенного примера с устройством компьютера.
Человек , работающий за столом играет роль процессора . Он обрабатывает информацию, взятую из документов, а так же вносит в них какие-то изменения. Причем человек может запоминать наиболее часто повторяющиеся фрагменты текста, чтобы каждый раз не бегать глазами из одного документа в другой и не доставать их из ящика. В этом суть работы кэш-памяти - встроенной в процессор памяти небольшого объема, но со сверхбыстрым доступом, которая используется для хранения часто используемых данных и команд.
Поверхность стола - это оперативная память . В ней располагаются те данные, которые в настоящее время обрабатываются процессором. Скорость доступа к данным в оперативной памяти высока, но намного меньше скорости доступа к кэш-памяти. Процессор может напрямую работать только с данными из оперативной памяти (равно как и человек не может читать и вносить изменения в документ не вытаскивая его из ящика на поверхность стола). Увеличение объема оперативной памяти ускоряет работу компьютера. Но увеличивать ее сверх разумного предела нет смысла - разницу не почувствуете. Необходимый объем оперативной памяти рассчитывается исходя из системных требований программ, которые вы намерены использовать. Для комфортной работы желательно иметь объем памяти вдвое больший, чем требует самая «тяжелая» программа (не забываем, что можно запускать сразу несколько программ, каждой из которых нужно место в оперативной памяти).
Ящик стола , в котором хранятся документы - это жесткий диск (винчестер) . Доступ к нему самый медленный (в 10 и более раз медленнее, чем к оперативной памяти). Зато он обладает таким объемом, который может вместить информацию в сотни и даже тысячи раз большую, чем в оперативной памяти. К тому же, жесткий диск является энергонезависимым носителем, то есть при отключении питания информация, записанная на нем, никуда не теряется. Данные же в оперативной памяти и в кэш-памяти процессора при отключении питания теряются.
Оперативная память (RAM)
Жесткий диск (HDD)
Какой именно памяти в компьютере должно быть много?
- Чем больше объем кеш-памяти, тем быстрее процессор может обрабатывать данные (справедливости ради, объем кеша - далеко не единственный фактор, влияющий на производительность процессора).
- Чем больше объем оперативной памяти (так же обозначаемой как ОЗУ, RAM), тем комфортнее будет работа - программы грузятся быстрее, компьютер реагирует на действия пользователя с минимальной задержкой. В некоторых случаях, увеличение объема оперативной памяти ускоряет работу заметнее, чем установка более мощного процессора. Однако существует предел, больше которого память наращивать бессмысленно.
- Чем больше объем жесткого диска, тем больше данных и программ можно записать и установить на компьютер. Жесткий диск - самый объемный и самый медленный накопитель из перечисленных выше. Именно он чаще всего выступает "бутылочным горлышком", ограничивающим производительность системы в реальных задачах. Именно по этой причине для сборки высокопроизводительных рабочих станций и серверов жесткие диски объединяются в RAID-массивы, в которых идет распараллеливание потоков данных между жескткими дисками - это заметно увеличивает производительность.
Для чего нужны SSD-накопители?
В последнее время большое распространение получили твердотельные накопители или SSD. По сути дела, это флешка большого объема и производительности, которая устанавливается внутрь системного блока и распознается системой как обычный жесткий диск.
От обычных жестких дисков SSD отличаются меньшим объемом, большей стоимостью, но при этом они значительно превосходят по скорости обычные HDD. Одно из наиболее эффективных решений придать старому компьютеру бодрости - установить в него SSD и использовать его в качестве системного диска. Для полноценной работы SSD-накопителя желательно, чтобы системная плата поддерживала самые современные протоколы обмена данными (в данный момент SATA3), но даже при использовании SATA2 твердотельный диск работает заметно быстрее, чем обычный "винчестер". Установив SSD в качестве системного диска даже в очень старый компьютер, можно на несколько лет отодвинуть необходимость тотального апгрейда.
Еще у SSD есть недостаток - память имеет ограниченное количество циклов записи, поэтому срок службы накопителя в среднем меньше, чем у обычных HDD. В обычных условиях его хватит лет на 5, может больше. Наиболее разумным решением является использование SSD-накопителя совместно с обычным жестким диском. На SSD ставится система и прикладные программы, на HDD - более медленном, но надежном, хранятся ваши данные.
Каков срок службы у жесткого диска?
Выход из строя жесткого диска - крайне неприятная ситуация. При этом чаще всего безвозвратно исчезает все, что "нажито непосильным трудом" - архив фотографий и видео, чуть-чуть не дописанная докторская диссертация, коллекции музыки и фильмов и много чего еще. Восстановление данных с умершего жесткого диска - задача нетривиальная, дорогая и вообще далеко не всегда выполнимая. Поэтому всегда стоит помнить о том, что ваш жесткий диск когда-нибудь умрет.
Гарантийный срок эксплуатации жестких дисков обычно составляет два года. Реальный срок может быть совершенно разным - от полугода до нескольких десятков лет! Все зависит от качества жесткого диска, и блока питания, условий эксплуатации ПК, количество циклов включения/выключения.
К счастью, все современные жесткие диски имеют технологию S.M.A.R.T., благодаря которой можно отслеживать текущее состояние жесткого диска. В интернете полно бесплатных утилит для считывания этого состояния, например, Crystal Disk Info (она легко ищется поисковыми системами). Она отображает огромное количество параметров состояния жесткого диска, в которых неспециалисту лучше не соваться. Самое главное - это индикация общего состояния диска. Запускайте ее хотя бы раз в полгода, чтобы убедиться, что состояние жесткого диска "хорошее". Как только индикатор начнет намекать, что жесткий диск начал "портиться" - это повод задуматься о замене жесткого диска на новый.
Системная (материнская) плата
Не надо экономить на материнской плате! Очень часто в готовые компьютеры, продающиеся в магазинах установлены самые дешевые материнки. В рекламе и ценниках эта информация как правило не отображается. На работе ПК это как правило тоже не отображается (в течение гарантийного срока). Но пользователя может ожидать неприятный сюрприз в 2 случаях: когда нужно воткнуть в компьютер какую-то дополнительную плату, но вставлять ее некуда - свободных слотов расширения нет. Во-вторых, видимо, производители материнских плат очень мудро обозначают срок гарантии - 1-2 года. Я в своей практике встречал множество случаев, когда на 2-3 летнем компьютере выходила из строя материнская плата. Причем в 90% случаев, компьютер уже собранным в магазине и в нем были материнские платы младших серий, а зачастую уже устаревшей на момент покупки модели. Это означает, что в нее установлены процессор, память и, часто, видеокарта старого поколения, которые уже не продаются. Из-за этого вместе с вышедшей из строя системной платой приходится менять и процессор и память, и видеокарту. Такое восстановление сравнимо по стоимости с приобретением нового компьютера.
Практически все современные системные платы имеют интегрированный звук, видеокарту, сетевую карту, Wi-Fi - то есть все что нужно для нормальной работы. Если на выбранной вами плате нет какого-то интегрированного устройства - все эти устройства можно установить отдельно в слоты расширения или подключив к порту USB, главное, чтобы их было достаточное количество.
Приемлемый диапазон цен на системную плату - 80-100 долларов. Дороже плату есть смысл брать лишь в том случае, если вы собираете "топовую" конфигурацию с мощными процессором и видеокартой. Эти устройства имеют большое энергопотребление и элементная база дешевой материнской платы может просто не выдержать такой нагрузки и выйти из строя через пару лет. Дорогие системные платы имеют более качественную элементную базу, благодаря чему они могут без проблем работать годами и даже десятилетиями!
Видеокарта
Мощная и, соответственно, дорогая видеокарта нужна только для игр и специфических задач вроде обработки видео и проектирования 3-мерных моделей.
Ничего конкретного советовать не буду, модели меняются одна за другой, за прогрессом в этой области не угонишься. В большинстве же случаев вполне достаточно недорогой видеокарты, возможно, даже интегрированной на системную плату. Видеокарта, способная удовлетворить среднего геймера стоит порядка 150-200 долларов. Если у вас запросы к графике выше среднего - готовьтесь раскошелиться на 300 и более долларов.
Производительность видеокарты определяет детализация и плавность перемещения картинки в компьютерных играх. Если производительность мала, то при большой детализации картинка будет двигаться рывками.
Производительность компьютера в игре оценивается частотой смены кадров (FPS - Frames per second, кадров в секунду). Для комфортной игры значение FPS должно быть не менее 60. При FPS=40 уже заметны, небольшие рывки в движении, особенно когда картинка изобилует высоко детализированными текстурами, дымом, огнем и прочими прелестями игрового мира.
Иногда считают, что производительность компьютера в играх определяет только объем видеопамяти. Это не совсем так. Объем видеопамяти - важный, но не единственный фактор, влияющий на производительность. Кроме нее очень важным компонентом видеосистемы является графический процессор. Видеопамять используется только для хранения текстур, графический процессор отвечает за построение из этих текстур готовой картинки на экране. Чем больше производительность графического процессора, тем качественнее игровая картинка и больше плавность перемещения. Вычислительная мощность видеокарты зачастую превосходит мощность центрального процессора и во многих программах он используется для ускорения задач далеких по смыслу от 3Д-графики.
В современные ПК можно устанавливать сразу несколько видеокарт, в этом случае их "мощность" суммируется. Однако это больше используется "майнерами", нежели "геймерами". Майнинг - добыча криптовалюты за счет предоставления вычислительных мощностей своего ПК для распределенных вычислений. Особые энтузиасты создают целые "фермы" для майнинга. Не берусь судить, насколько это сейчас выгодно, так как наслышан историй, что заработанных денег едва хватает чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Уверен, есть и более успешные попытки, но лично я ни от кого из знакомых о них не слышал.
Корпус
Практически все комплектующие внутри компьютера можно заменять с течением времени на более современные, но есть две вещи, которые покупаются «всерьез и надолго». Это корпус, компьютера и монитор.
Несмотря на распространенное мнение «корпус - все равно какой, лишь бы был красивый», есть множество нюансов, на которые нужно обращать внимание, подбирая корпус для компьютера. Как бы это не было банально сказано, корпус должен справляться с 3 задачами: электропитание, обеспечение охлаждения, обеспечение механической прочности конструкции.
За электропитание отвечает блок питания. Именно от его способности выдавать стабильное напряжение питания на различные компоненты ПК зависит надежность компьютера в работе. Мощность современных блоков питания от 350-450 Вт. Качество блока питания можно косвенно по его массе. Чем он тяжелее, тем больше в нем элементов, фильтрующих помехи идущие по электросети, и, следовательно, он лучше. Не забывайте, чем больше производительность компьютера и чем больше в нем потребителей электроэнергии, тем мощнее должен быть блок питания.
Корпус внутри должен быть достаточно просторным, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха мимо радиатора системы охлаждения процессора. Иногда потребуется установка дополнительных вентиляторов на передней и задней панелях корпуса. Передний вентилятор должен дуть воздух вовнутрь корпуса, задний должен выдувать его наружу.
Корпус должен быть прочным, т.е. должен быть сделан из достаточно толстого металла. Корпуса из «жести» от вибрации, вызванной, например вращением вентиляторов, начинают со временем зудеть и дребезжать.
Также очень полезной опцией является наличие на передней панели гнезд для подключения наушников, USB-флешек, устройства считывания карт памяти (карт-ридер).
Монитор
Современные ЖК-мониторы очень похожи друг на друга по характеристикам. Да и характеристика-то, о которой знает большинство всего две - размер экрана (в дюймах) и разрешение экрана (в пикселях). У большинства мониторов размером от 20 дюймов и более максимальное разрешение составляет 1920*1080 пикселей (так называемое FullHD). Более дешевые мониторы с диагональю до 19 дюймов часто имеют меньшее разрешение - 1380*768, иногда 1280*600 пикселей.
Большое разрешение удобно тем, что монитор будет отображать большее количество информации одновременно. Это незаменимо при работе с программами, имеющими сложный интерфейс, включающим в себя много панелей и вкладок, например, Adobe Photoshop. На экранах с малым разрешением эти программы тоже работают, но панели инструментов видны не полностью, их нужно прокручивать, чтобы использовать нужный инструмент (если он находится за пределами экрана). При этом рабочее пространство (например, место для обрабатываемой фотографии) заметно сужается.
Еще один момент - какая матрица используется в мониторе. В основном матрицы бывают трех типов:
- TN - быстрая и дешевая, но цветопрередачей не блещет. Больше подойдет для недорогих офисных компьютеров.
- IPS (PLS) - стоит дороже, но имеет лучшую цветопередачу. Оптимально для работы с графикой и фото.
- AMOLED - картинка яркая и сочная, но долговечность хуже чем у IPS, возможен эффект мерцания, от которого устают глаза.
Еще один важный момент - равномерность подсветки экрана монитора. Она должна быть как можно более равномерной. А то бывает так, что в виду конструктивных особенностей монитора, низ изображения ярче чем верх, или центр ярче чем края.
Клавиатура, мышь
Важно, чтобы клавиатура была удобной лично для вас. Покупка "эргономичной" клавиатуры (с подставкой под запястья) не всегда оправдана. Такая клавиатура занимает много места на столе и из-за этого, возможно, эта "эргономичность" принесет вам больше неудобств, нежели блага.
Мышку надо брать именно такую, которая вам удобна. Если у вас большая кисть, вам будет очень неудобно работать миниатюрной мышью. Для работы вполне достаточно 2-кнопочной мышки с колесиком. 5-7 кнопочные мыши - удел геймеров.
Беспроводные клавиатуры и мыши стоят дороже обычных, но удобнее в работе - нет никаких проводов. Раньше была проблема - в мышке быстро садились батарейки, но современная беспроводная мышь может работать несколько месяцев без замены батарейки.
Привод DVD
Сейчас цены, характеристики и качество этих устройств сравнялось, и зачастую выбор привода DVD сводится лишь к тому, чтобы цвет передней панели соответствовал цвету корпуса. Если раньше эти устройства были дорогими, то сейчас средняя цена пишущего dvd-привода составляет 25 долларов. На нее и следует ориентироваться. Почти все приводы могут записывать 2-слойные диски. Однако этой функцией пользуются крайне редко, поскольку 2-слойные болванки намного дороже 1-слойных, во-вторых, скорость 2-слойных записи дисков невысока (да и вообще с появлением флешек большого объема и облачных сервисов запись на CD или DVD-болванок сейчас потеряла актуальность).
В основном DVD-привод используется для однократной установки программного обеспчения (операционной системы, драйверов), а потом может несколько лет оставаться неиспользованным.
Звук
Звуковая подсистема состоит из звуковой карты и колонок. Для большинства пользователей вполне достаточно интегрированной звуковой карты и недорогих колонок. Однако, если вы любитель хорошего звука, вам возможно придется задуматься насчет приобретения отдельной звуковой карты и колонок подороже.
Для прослушивания музыки разумнее выбрать стереосистему без сабвуфера, но с мощными низкочастотными динамиками, хорошо прорабатывающими басы. Поскольку музыка на CD записана именно в 2-канальном режиме (стерео), система из двух колонок воспроизведет ее наиболее точно, с сохраненим звуковой сцены (расположение инструментов по каналам). Естественно, колонки должны быть с хорошими характеристиками - широким частотным диапазоном и с хорошей линейностью АЧХ. Колонки обязательно должны быть деревянными. Пластмассовые корпуса в этом случае неприемлемы - из-за излишнего их резонанса звук будет излишне "бубнящий" и "дребезжащий". Как вариант - купить недорогие колонки для повседневного использования и хорошие наушники - чисто для музыки.
Для просмотра фильмов предпочтительнее системы с сабвуфером и несколькими сателлитами (5.1, 7.1). Звук в фильмах чаще всего адаптирован именно к такой конфигурации аудиосистемы. Есть важное замечание - для достижения эффекта 3-мерного звука место зрителя должно быть расположено в центре комнаты, сателлиты по углам, а экран - напротив зрителя. Вполне возможно, что с учетом вашего интерьера такая расстановка будет просто невозможна.
Есть так же акустические системы формата 2.1 (2 сателлита и сабвуфер). Такую систему есть смысл покупать только в том случае, если места под большие колонки нет. Вместо них ставятся компактные сателлиты. Сабвуфер ставится под стол или в другое удобное место. Качество звука у такой системы как правило хуже, чем у обычной стереосистемы за ту же цену.
Принтер, сканер, МФУ...
Как правило, для домашнего к компьютера не нужно ни то, ни другое. Однако, если есть необходимость что-то сканировать или печатать, перед нами встает новая проблема выбора. Как правило, человек, покупающий принтер для дома хочет приобрести непременно цветной аппарат. Не потому что нужна цветная печать, а потому что хочется чтобы она была (на всякий случай). Как правило, при этом выбор можно остановить на недорогом струйный принтере, печатать на нем все что угодно (как утверждает продавец), с прекрасным качеством... СТОП! Помечтали? А теперь ближе к реальности. Струйные принтеры, особенно недорогие - весьма капризные устройства.
Основные минусы струйных принтеров:
- Засыхание чернил. Если на принтере не печатали какое-то время (2 недели, или более) вполне возможно появление при печати горизонтальных белых полосок. Это получается потому, что засохшие чернила блокируют сопла печатающей головки. Чтобы их прочистить нужно выполнить специальную процедуру очистки. При этом тратится до 10 процентов чернил из картриджа (за один раз).
- Небольшой ресурс картриджей. На одной заправке едва ли удастся напечатать 300-400 листов текста и не более 100 (как правило) фотографий форматом 10 на 15. Стоимость нового комплекта картриджей сравнима со стоимостью принтера.
Струйный принтер я бы рекомендовал покупать лишь в том случае, если он будет использоваться для печати фотографий, причем постоянно. Чтобы не вылететь при этом в трубу на расходниках настоятельно рекомендую дооборудовать принтер перезаправляемыми картриджами или . Тогда себестоимость фотопечати ощутимо уменьшится.
Как правило дома объем печати небольшой, да и печать происходит время от времени, иногда с перерывом в несколько месяцев. В связи с этим для дома, рекомендую приобрести недорогой лазерник. Несмотря на то, что он черно-белый, он начисто лишен недостатков, присущих струйным принтерам. По крайней мере, вы будете знать, что даже после года простоя он не откажется печатать как засохший струйник.
Сканеры в домашних условиях в основном используются для сканирования текста. Сканирование фотографий и фотопленок давно перестало быть массовой задачей домашних сканеров - спасибо цифровым фотоаппаратам. Как известно, разрешающая способность сканеров измеряется в dpi (число точек на дюйм). Недорогие сканеры имеют разрешение 600 dpi, те что подороже - 1200-2400 dpi и более. Для сканирования текста в основном используется разрешение не более 300dpi. Отсюда вывод - по разрешающей способности со сканированием текста может справится любой без исключения сканер. Другой вопрос - скорость сканирования. Чем она больше, тем лучше. Особенно это проявится, если нужно сканировать большой объем материала. Сканеры с интерфейсом USB 3.0 работают быстрее, чем с USB2.0 и уж тем более, USB 1.0 (хотя, сейчас таких, наверно уже не найти).
Программное обеспечение
Я не буду здесь рассуждать о том, какой Windows лучше ставить (и стоит ли его ставить вообще). Большинство компьютеров и ноутбуков, которые продаются в магазинах уже имеют предустановленную операционную систему. На данный момент это преимущественно Windows 10. Если вы покупаете компьютер без операционной системы, вы можете установить любую систему - платную или бесплатную, лицензионную или "обыкновенную". Главное, чтобы она соответствовала возможностям компьютера и поддерживала все те устройства, что находятся внутри него.
Хотелось бы дать всего одну рекомендацию по поводу программного обеспечения. Если компьютер будет использоваться для работы и на нем будут храниться ценные данные, задушите жабу и купите сразу нормальный лицензионный антивирус. Касперский, Нод32, Доктор Веб... Без разницы какой! Их стоимость для домашнего использования редко превышает 1000 рублей в год, часто за эту цену можно установить программу на несколько компьютеров. "Обыкновенный" (в смысле, нелицензионный) антивирус со скачанным из интернета ключом - сомнительный помощник. Ключ в любой момент может быть заблокирован и вы останетесь без антивирусной защиты. Через несколько недель антивирусная программа из защитника превращается в бесполезный замедлитель компьютера. Некоторые пользователи на это не обращают внимания месяцами и каждый раз машинально закрывают окно предупреждения. В итоге на компьютере постепенно начинает плодиться всякая зараза, занесенная из интернета и флешек и в конце концов компьютер начинает жить своей жизнью и работать на нем становится невозможно. Стоимость услуг специалиста, который вернет его к нормальной жизни, как правило, намного больше стоимости лицензионного антивируса.
p.s. Антивирусы бывают и бесплатные, но я не видел среди них ни одного, который бы обеспечивал действительно надежную защиту.
Компьютерная техника прочно вошла в нашу жизнь. Любой офис, дом нельзя себе представить без компьютера или ноутбука. Перед походом в магазин стоит подумать о том, как выбрать хороший компьютер для дома, работы и игр цели приобретения компьютера и задачах, которые он будет выполнять. Цели могут быть абсолютно разные: работа дома, в офисной среде с выходом в интернет, конвертация видео, обработка фотографический изображений и многое другое. Определить цель покупки надо для того, чтобы по существенным параметрам и особенностям, выбрать высокотехнологическое устройство.
Если компьютер выбирается только для дома, с помощью его собираются выходить в интернет, общаться по скайпу и в соцсетях, смотреть фильмы, скачивать видеоигры, тогда цена его может быть недорогой. Около 300 долларов.
Приобретая недорогое устройство, следует запомнить: самый дешевый современный компьютер будет работать гораздо быстрее, чем системный блок, выпущенный на рынок года три назад и являвшийся в то время особенно крутым.
Комп для домашнего использования
Если же компьютерная техника необходима для работы, не надо торопиться. Необходимо собрать как можно больше информации, прочитать статью как выбрать хороший компьютер.
Премии и доплаты к зарплате продавца зачастую зависят от выручки магазина. Поэтому, он может продать то, что совершенно не нужно, по завышенной цене. Изучив весь спектр представленных товаров, собрав отзывы и всестороннее мнение, вы найдете лучший для себя компьютер.
На компьютерном рынке представлено огромное множество системных блоков. Все они имеют разную мощность, производительность, системные требования.
Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке компьютера:
- Объем оперативки (оперативная память компьютера) обеспечивает хранение данных. Минимальный ее размер составляет 4 Гб (гигибайта), максимальный – 8 Гб. Если вы собираетесь использовать, загружать и сохранять большой объем информации, то самым приемлемым вариантом будет память объемом 8 Гб.
Сравнительная таблица оперативной памяти DDR3
- Самые главные свойства процессора – это тип и частота, число ядер. Скорость работы процессора компьютера зависит от значения тактовой частоты. Она обозначает число операций, совершаемых системой за секунду. Чем выше значение частоты, тем быстрее работает компьютер.
- Видеокарта для компа бывает двух видов. Интегрированная – встроена в материнскую плату. Поменять ее нельзя. Компьютеры с интегрированными видеокартами годятся только для работы в офисном режиме. Дискретная – это отдельная карта, устанавливается в специальное отделение на материнской плате. Видеокарту выбирают соразмерно своим потребностям. Если вы любитель видеоигр, карта должна быть мощной. Цена карты напрямую зависит от ее мощности. Карты для геймерских игр стоит дорого.
- Материнская плата. Ее размер значения не имеет. Главное требование, предъявляемое к плате – это ее бесперебойная работа.
- Жесткий диск. Чем больше размер жесткого диска в компьютере, тем больше информации вы сможете сохранить на компьютере.
- На что нужно обратить внимание при выборе системного блока, так это на систему охлаждения. Если система охлаждения будет работать неисправно, это может стать причиной поломки технического устройства.
Фото процесса охлаждения в системном блоке
- Оптический привод. Выбирайте тот привод, у которого есть возможность записывать информацию в большее число форматов. Скорость записи также важна.
- Количество разъемов. Если вы изо дня в день пользуетесь флешками, заряжаете телефон, фотоаппарат через компьютер, количество разъемов будет иметь значение.
- Операционная система. Купить компьютер возможно с уже установленной системой, или без таковой. Имейте в виду, компьютер без установленной системы, будет стоить дешевле.
- Вес системного блока. Такой параметр должен интересовать покупателей ноутбука. При покупке стационарного системного блока эта информация не важна.
- Выбирайте компьютер для игры, дома или работы по значимым характеристикам, с приемлемым соотношением цена-качество.
Игровой ПК
Стоимость моделей компьютеров колеблется от самых дешевых экземпляров, от 10000 рублей до навороченных и напичканных всем, чем можно устройств стоимостью, превышающей 60000 рублей. Предлагаемый обзор компьютерной техники, ответит на вопрос: какой компьютер лучше купить.
Системный блок на базе процессора Intel Core i5 и i7:
- Недешевый аппарат за 50000 рублей Intel Core i5-4670K.
Мощный компьютер для игр (AMD):
- Дорогой процессор 60000 рублей Amd Athlon II X4 840.
Системный блок на базе AMD до 30000 рублей:
- Этот вариант стоимостью 30000 рублей, функциональность соответствует стоимости. ПроцессорAMD FX-6350.
Системный блок на базе Intel Core i3:
- Intel Core i3- 4130. Цена этого устройства будет равна примерно 23 000 тысячам рублям.
Компьютер до 15000 рублей Intel:
- Этот вариант, не дорогой, но хороший — Intel Celeron G1820.
Бюджетный компьютер до 15000 рублей AMD:
- Из серии АМД можно предложить AMD A4-5300.
Серия АМД
При покупке в магазине обязательно проверьте наличие всех документов на компьютер, инструкции, чека. Проследите, чтобы оформили гарантию.
Вывод
Прогресс не стоит на месте. Технологии бурно развиваются. Поэтому, покупая супер современный компьютер за большие деньги, произведенный, например в этом году, надо быть готовым, что через некоторое время он уже не будет столь мощным и функциональным, как новые модели. Надеемся, статья помогла узнать, как выбирать компьютер правильно.
Видео обзор и советы от экспертов:
Этой информацией можно руководствоваться при выборе компьютера или отдельных комплектующих в интернете или обычном магазине.
1. Процессор
От процессора сильно зависит быстродействие всего компьютера, поэтому он выбирается в первую очередь. Процессоры производят две крупных компании Intel и AMD.
Процессоры Intel Core в целом имеют более высокую производительность на ядро, благодаря чему опережают процессоры AMD Ryzen в большинстве современных игр и больше подходят для сборки мощных игровых компьютеров.
Процессоры AMD Ryzen в свою очередь выигрывают в многопоточных задачах, таких как монтаж видео, в принципе не сильно уступают Intel Core в играх и прекрасно подойдут для универсального компьютера, используемого как для профессиональных задач, так и для игр.
Если ваш бюджет ограничен, но в будущем вы хотите иметь мощный ПК, то можно для начала приобрести недорогую модель, а через 2-3 года поменять процессор на более мощный.
Все процессоры независимо от производителя отличаются количеством ядер, потоков и частотой. Кроме того, процессор может иметь встроенное видеоядро, что позволяет сэкономить на покупке отдельной видеокарты, но не подходит для игровых компьютеров.
Для работы с документами, интернета и просмотра видео, будет достаточно 2-ядерного процессора с частотой ближе к 3 ГГц или выше. Особенно выгодным решением будет современный процессор Pentium с технологией многопоточности (Hyper-threading), что позволит 2-ядерному процессору обрабатывать данные в 4 потока, существенно увеличивая производительность.
С появлением таких моделей, более дорогие процессоры Core i3 потеряли свою актуальность, а Pentium можно рассматривать как временное решение даже для игр, с перспективой замены на более мощный процессор (Core i5, i7) в будущем.
Для игрового компьютера нужен минимум 4-ядерный процессор с частотой ближе к 3.5 ГГц или выше (типа Core i3).
Процессор Intel Core i3 8100
Для игрового ПК среднего класса подойдет 6-ядерный Core i5. Также современные игры научились использовать многопоточность, так что для мощного игрового ПК желательно брать Core i7 (6 ядер / 12 потоков).
Для монтажа видео и других многопоточных задач оптимальным выбором на сегодня будет Ryzen 5/7 (6-8 ядер / 12-16 потоков) с частотой ближе к 4 ГГц, который также позволит комфортно играть в современные игры.
Процессор AMD Ryzen 5 2600
2. Кулер для процессора
Для охлаждения процессора используется кулер, который состоит из радиатора и вентилятора.
Большинство процессоров, в конце маркировки которых присутствует слово «BOX», продается в комплекте с кулером. Но некоторые более дорогие боксовые процессоры могут не иметь кулера в комплекте. Если в конце маркировки написано «Tray» или «ОЕМ», то кулера в комплекте нет.
Самые слабые процессоры типа Pentium проще и дешевле приобрести в комплекте с кулером. А вот процессор среднего или высокого класса часто выгоднее купить без кулера и отдельно подобрать для него подходящий кулер. По стоимости выйдет примерно столько же, а по охлаждению и уровню шума будет значительно лучше.
Оптимальными по соотношению цена/эффективность на сегодня являются башенные кулеры с вентилятором 120 мм и 4-5 тепловыми трубками производства Zalman и DeepCool.
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400
Более подробная информация есть в статье и обзоре кулера на нашем сайте, а рекомендации по выбору кулера для разных процессоров вы можете скачать по .
3. Оперативная память
В современных компьютерах используется память DDR4 с частотой преимущественно 2400, 2666 и 3000 МГц.
В играх частота памяти оказывает небольшое влияние и переплачивать особого смысла нет, достаточно будет взять на 2666 МГц, это самый оптимальный вариант на сегодня, так как поддерживается современными процессорами и стоит почти так же как более медленная на 2400 МГц.
Для профессиональных приложений, особенно в паре с процессором Ryzen, можно взять память с частотой 3000 МГц. Разница в производительности тут будет побольше, но это не должно быть в ущерб процессору и видеокарте. Учтите, что ваша материнская плата должна поддерживать память требуемой частоты.
Если установлена одна планка памяти, то она будет работать в одноканальном режиме, если две планки – в двухканальном. Это значительно увеличивает скорость работы памяти, поэтому желательно брать память двумя планками. Но для офисного компьютера с головой достаточно и одной планки памяти на 4 Гб.
Для мультимедийного ПК объем в 4 Гб можно рассматривать как экономный вариант с возможностью добавить еще 4 Гб в будущем. Но лучше сразу поставить 2 планки по 4 Гб (для более быстрой работы в двухканальном режиме), это же будет вариант минимум для игрового компьютера.
Оперативная память Crucial CT4G4DFS8266
Для мощного игрового ПК нужно 2 планки по 8 Гб, которые лучше и дешевле будет купить одним набором.
Оперативная память Corsair CMK16GX4M2A2666C16
Для профессионального монтажа видео и других тяжелых задач желательно иметь от 16 Гб оперативки и более, опять же двумя планками. Но в принципе в любом случае можно купить одну планку сейчас и одну чуть позже.
Что касается радиаторов, то современная оперативка DDR4 с частотой до 2666 МГц практически не греется и радиаторы на ней будут носить чисто декоративный характер. Так что, если хотите, на этом можно сэкономить, например, взяв отличную память Crucial без радиаторов. Память с частотой от 3000 МГц имеет повышенное напряжение питания и греется несколько сильнее, радиаторы на ней в любом случае будут.
Модули памяти изготавливает множество производителей и они имеют разное качество. Лучшая память производится под брендами: Corsair, Crucial, HyperX. К хорошим и недорогим производителям относятся: AMD, GeIL, Goodram, G.Skill, Team, Transcend. Большой популярность пользуется оперативка Samsung и Hynix, но среди нее много подделок.
4. Видеокарта
Видеокарта предназначена прежде всего для игр, но также используется в обработке видео, ускоряя воспроизведение эффектов при монтаже и рендеринг в 5-10 раз.
Если компьютер нужен только для работы, интернета и просмотра видео, то отдельная видеокарта ему не нужна и вполне хватит процессора с видеоядром. Если компьютер предполагается использовать для современных компьютерных игр, то без отдельной видеокарты никак не обойтись.
Видеокарты разрабатывают две крупных компании nVidia и AMD. Видеокарты nVidia продаются под брендом GeForce, а видеокарты AMD – под брендом Radeon. Видеокарты nVidia GeForce стоят немного дороже чем AMD Radeon, но разница в цене не так значительна (10-20%). Я рекомендую видеокарты nVidia GeForce, так как под них оптимизируется большинство игр, в результате чего они показывают более высокую производительность и меньше глюков. Кроме того видеокарты nVidia GeForce лучше подходят для записи видео с экрана, стриминга и монтажа видео.
Видеокарты как GeForce так и Radeon производит множество компаний. Я рекомендую выбирать видеокарты 3-х самых популярных брендов, которые хорошо себя зарекомендовали: ASUS, MSI и Gigabyte.
Современные игры требуют 3-4 Гб и более видеопамяти. Ширина шины (128-384 бит) сегодня отошла на задний план, так как современные видеокарты оснащают шиной памяти с пропускной способностью достаточной для каждого конкретного видеочипа. Ну и само собой все современные видеокарты оснащаются памятью GDDR5 или еще более быстрой GDDR5X, HBM (топовые модели).
В этой статье я не буду рассматривать все нюансы и технические особенности видеокарт, а порекомендую конкретные модели.
Самый доступный вариант минимум на сегодня это GeForce GTX 1050
. Но она имеет слабый видеочип, обычно всего 2 Гб памяти и потянет современные игры только на низких настройках графики. В качестве бюджетного варианта для игры на средних настройках можно рассматривать GTX 1050 Ti
с 4 Гб памяти.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti GV-N105TOC-4GD
Несколько дороже можно взять GTX 1060
, которая почти в 2 раза мощнее и это наиболее интересный вариант на сегодня. Она обеспечит достаточную для комфортной игры частоту кадров на высоких настройках в современных играх. Есть версия на 3 Гб, чего в принципе достаточно большинству игр. Но некоторые игры требуют 4 Гб видеопамяти, поэтому при возможности лучше взять версию на 6 Гб, которая еще и на 10% мощнее по процессору.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 GV-N1060WF2OC-6GD
Видеокарта GTX 1070
на 50% мощнее чем GTX 1060 и обеспечит динамичную игру на высоких настройках в Full HD во всех современных играх. Но, если хотите иметь некоторый запас на будущее, лучше взять GTX 1070 Ti, которая не на много дороже. Это оптимальный по соотношению цена/производительность вариант для мощного игрового компьютера.
Видеокарта MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G
Видеокарта GTX 1080 всего на 8% мощнее чем GTX 1070 Ti, поэтому рассматривать ее не так целесообразно, как почти на 30% более мощную GTX 1080 Ti, которая обеспечит непревзойденную производительность на ультра настройках в Full HD и минимально приемлемую производительность на высоких настройках в 4K. Но для комфортной игры в 4K нужно уже брать новую топовую видеокарту RTX 2080 Ti .
Что касается монтажа видео, то для тех кто в теме давно не секрет, что использование видеокарты ускоряет рендеринг видео в 5-10 раз. Но для этого нужна правильная видеокарта, так как не все модели могут использоваться с этой целью. Вариант минимум это GTX 1060 на 3 Гб, если вас интересуют еще и игры, то лучше взять GTX 1070 Ti, смотрите по своим возможностям.
Более подробная информация есть в , там же есть уникальная таблица сравнения разных моделей видеокарт по производительности и цене, которую вы можете скачать по .
5. Жесткий диск
Жесткий диск (HDD) имеет большой объем (1-6 Тб), но невысокую скорость (120-140 МБ/с). Его можно использовать как для установки системы, так и хранения файлов пользователя, что является наиболее экономным вариантом. Для большинства пользователей будет достаточно HDD объемом 1 Тб.
Для профессионала или заядлого геймера может потребоваться диск объемом от 2 Тб и более, смотрите по своим потребностям. Самыми надежными HDD считаются Western Digital, при этом они не существенно отличаются по цене от всех остальных, поэтому их я вам и рекомендую.
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
WD Blue – самые обычные диски, подходящие для недорогих офисных и мультимедийных ПК.
WD Black – сочетают в себе высокую скорость и надежность, их я рекомендую использовать в мощных системах.
6. SSD диск
Твердотельные накопители (SSD) имеют сравнительно небольшой объем (120-960 Гб), но очень высокую скорость (450-550 МБ/с). Они стоят значительно дороже и используются для установки операционной системы и некоторых программ для повышения скорости работы компьютера.
Офисному компьютеру SSD особо не нужен, да и дороговатое это для него удовольствие. Для мультимедийного ПК будет достаточно SSD объемом 120-128 Гб. Для игрового ПК желательно брать SSD объемом от 240 Гб, так как игры занимают довольно много места.
На мощном игровом или профессиональном компьютере лучшим вариантом является установка двух дисков – быстрого SSD и обычного HDD для хранения файлов пользователя.
Среди производителей SSD дисков хорошо зарекомендовали себя: Samsung, Intel, Crucial, SanDisk, Plextor. В качестве более бюджетных вариантов можно рассматривать: A-DATA, Corsair, GoodRAM, WD, HyperX, так как с ними бывает меньше всего проблем.
SSD диск A-Data Ultimate SU650 240GB
Что касается скорости, то у хороших быстрых SSD она составляет около 550/550 МБ/с (чтение/запись). Для бюджетных моделей она должна быть не ниже 450/350 МБ/с.
Кроме того, SSD могут быть построены на разном типе памяти. Наиболее бюджетной является TLC. Более долговечной и надежной MLC и 3D Nand, это лучше.
7. Оптический привод
Оптический (DVD) привод – это устройство для чтения и записи CD/DVD-дисков. Есть несколько типов современных оптических приводов.
DVD-RW (DVD Super Multi) – обычный пишущий привод, подходит для большинства компьютеров.
Blu-Ray – более дорогой привод для чтения и записи дисков в формате Blu-Ray, нужен только если вы планируете использовать такие диски для просмотра лицензионного видео или записи огромного объема данных.
Многие считают это устройство устаревшим и необязательным для установки в современный ПК. Но я все-таки рекомендую ставить DVD-привод. Так как стоит он недорого, но очень может выручить в некоторых ситуациях. Например, при проблемах установки Windows с флешки, для диагностики и восстановления системы, установки драйвера сетевой карты с диска от материнки после переустановки Windows (иначе может не быть доступа в интернет и вы не сможете установить ни один драйвер). Да и просто банально вам может понадобиться записать кому-то что-то на диск и отдать, вы же не будет отдавать всем подряд свою флешку.
Выбирайте самую недорогую модель производства LG или ASUS, они практически ничем отличаться не будут.
8. Материнская плата
К материнской плате подключаются все остальные компоненты и от нее зависит срок службы и стабильность работы компьютера. Не стоит устанавливать самый мощный процессор на самую дешевую материнскую плату, так как материнская плата не выдержит большой нагрузки в течение продолжительного времени. И наоборот, самому слабому процессору ни к чему дорогая материнская плата, так как это выброшенные на ветер деньги.
Самое главное, чтобы на материнской плате был подходящий разъем для установки процессора (сокет). Приобретайте материнскую плату на сокете как у выбранного процессора.
Наиболее современный сокет Intel – 1151 v2. На него устанавливаются как процессоры начального уровня (Pentium), так и более мощные и современные (Core i3, i5, i7).
Наиболее современным сокетом AMD является AM4, на который устанавливаются процессоры Ryzen.
У каждой материнской платы есть свой собственный процессор, который управляет всеми подключаемыми к ней устройствами и называется чипсетом. От чипсета зависит функциональность материнской платы и он выбирается в зависимости от назначения компьютера.
Для большинства компьютеров с процессором Intel подойдут материнки на чипсетах B360 и H370. Чипсет Intel Z370 позволяет разгонять процессоры с индексом «K» и поддерживает память с частотой выше 2666 МГц, что недоступно на других чипсетах. Лучше брать материнские платы, позиционирующиеся как игровые (GAMING), которые имеют более качественный звук, сетевую карту и различную дополнительную функциональность.
Материнская плата MSI H370 GAMING PRO CARBON
Материнки для процессоров AMD Ryzen строятся на основе своих чипсетов. Самый дешевый чипсет A320 не имеет возможности разгона процессора, в то время как у B450 такая функциональность есть. Ну а X470 в довесок оснащен большим количеством линий PCI-E для установки нескольких видеокарт.
Материнская плата Asus ROG Strix B450-F GAMING
После выбора чипсета под ваши нужды, можно начинать выбирать материнскую плату, исходя из необходимых вам разъемов.
9. Блок питания
Блок питания должен быть достаточно мощным и иметь небольшой запас, чтобы компьютер работал стабильно. Кроме того, блок питания должен быть качественным, так как от него сильно зависит срок службы всех компонентов компьютера.
Если вы собираете мощный игровой или профессиональный компьютер, то блок питания рекомендуется приобретать отдельно. Если речь идет об офисном или мультимедийном компьютере, то можно сэкономить и купить хороший корпус в комплекте с блоком питания, о чем речь пойдет в следующем разделе.
Современный качественный блок питания должен иметь хотя бы простой сертификат 80 PLUS. Еще более качественные – Bronze, Silver, Gold.
Для офисного компьютера с запасом достаточно мощности 400 Вт. Меньше не рекомендую, так как это будут устаревшие модели сомнительного качества (если конечно не рассматривать БП дорогих брендов).
Для мультимедийного компьютера желательно взять блок питания мощностью 500 Вт. Стоит он не дорого, но если вы в будущем захотите установить видеокарту, то блок питания менять не придется. Этой мощности точно хватит на видеокарту уровня GTX 1060.
Для игрового компьютера среднего класса лучше взять блок питания от 600 Вт с сертификатом 80 Plus Bronze. Такой же блок питания подойдет для профессионального ПК с мощным процессором и видеокартой (GTX 1070/1080).
Блок питания Chieftec Force CPS-650S
Ну а для мощной игровой системы с топовой видеокартой желательно приобрести БП от 700 Вт с сертификатом 80 Plus Gold, так как мощные видеокарты очень чувствительны к просадкам и пульсациям напряжения.
К отлично зарекомендовавшим себя производителям блоков питания относятся: SeaSonic, be quiet! Более оптимальными по соотношению цена/качество являются: Thermaltake, Zalman, Cooler Master, Corsair, Enermax, FSP. Если вам нужен хороший и недорогой блок питания, то одним из лучших вариантов будет Chieftec.
Более подробная информация есть в , а программу для расчета необходимой мощности вы можете скачать по .
10. Корпус
Корпус предназначен для установки в него всех компонентов компьютера, имеет кнопку включения, индикаторы, дополнительные разъемы, систему вентиляции и иногда кабель-менеджмент.
Если вы собираете мощный игровой или профессиональный компьютер и приобретаете отдельно блок питания, то вам нужен корпус без блока питания. Если вы собираете офисный, мультимедийный или игровой компьютер среднего класса, то можно сэкономить и приобрести хороший корпус в комплекте с блоком питания.
Для мощной игровой или профессиональной системы лучше брать корпус попросторней, иначе могут возникнуть проблемы с расположением габаритных комплектующих (видеокарты, кулера) и с организацией нормальной вентиляции внутри корпуса. Учтите так же, что корпус должен поддерживать необходимую длину видеокарты и материнскую плату выбранного формата. В компактный корпус MicroATX не поместится полноразмерная ATX плата.
Хорошие корпуса производят: be quiet!, Cooler Master, Corsair, Chieftec, Fractal Design, NZXT, Thermaltake, Xigmatek, Zalman. Неплохим соотношением цена/качество обладают корпуса AeroCool, Deepcool, InWin. Выбирайте на свой вкус
11. Монитор
Для офисного компьютера хватит самого недорогого монитора с диагональю экрана 20-21″ с матовой TN матрицей.
Для недорогого домашнего компьютера желательно приобрести монитор с диагональю 22-23″ с матовой матрицей.
Для компьютера предназначенного для просмотра фильмов и игр желательно приобрести монитор с диагональю 23-27″ (чем больше, тем лучше) с качественной IPS или PLS матрицей с временем отклика не более 8 мс и разрешением экрана 1920×1080 (Full HD).
Монитор Dell P2217H
Лучшие производители: Dell, HP и NEC, более бюджетные LG, Samsung и другие нужно выбирать осторожно. В любом случае читайте обзоры и отзывы по конкретным моделям.
12. Колонки
Чем качественнее колонки, тем лучше звук они будут выдавать. Для офисного компьютера хватит самых недорогих пластиковых колонок торговых марок Sven или Genius.
Для недорогого домашнего компьютера оптимальными будут колонки из МДФ системы 2.0 или 2.1 производства Sven.
Компьютерные колонки SVEN SPS-619
Если вы желаете получить более высокое качество, то можно рассматривать акустические системы брендов: Creative, Logitech, Edifier, F&D, Microlab, Sven.
Если хотите насладиться объемным звучанием в играх и фильмах, то обратите внимание на системы 5.1 тех же брендов.
Мощность каждой колонки в системе должна быть не ниже 7 Ватт. Если хотите более мощный звук, то порядка 15 Ватт. Колонки мощностью 30 Ватт каждая будут звучать уже очень громко.
Обратите внимание на физические размеры колонок, которые указываются на сайте продавца и производителя. Определите заранее где они будут стоять.
Что касается цвета, то наиболее универсальным является черный и черно-серебристый. Колонки древесного цвета не всегда удачно впишутся в ваш интерьер. Но дело за вами.
13. Клавиатура
От клавиатуры зависит удобство работы с компьютером. Для офисного компьютера подойдет любая недорогая, но качественная клавиатура A4Tech или Genius.
Для домашнего компьютера желательно приобрести более удобную мультимедийную клавиатуру с дополнительными кнопками и подставкой для рук. Игровые клавиатуры в дополнение могут иметь программируемые и прорезиненные клавиши.
Оптимальным соотношением цена/качество отличаются клавиатуры (в порядке предпочтительности): Logitech, A4Tech, Genius.
Клавиатура A4Tech Bloody B254
Также есть много других качественных, но более дорогих брендов: Razer, SteelSeries и др.
14. Мышка
От мышки так же зависит удобство работы с компьютером. Для офисного компьютера подойдет любая качественная мышка A4Tech.
Для игрового компьютера желательно приобрести более удобную эргономичную мышку с прорезиненными поверхностями и дополнительными кнопками.
Мышь A4Tech Bloody V3
15. Коврик для мышки
Если вы выбрали хорошую мышку, то коврик тоже должен быть соответствующим, так как он сильно влияет на работу мышки.
Для игрового компьютера советую коврик A4Tech X7-200 или подобный, который имеет качественную матерчатую поверхность и прекрасно подходит для лазерной игровой мышки.
