Как правильно включить usb порты в биосе. Как в биосе включить контроллер жесткого диска Как проверить контроллер диска в биос
Как включить диск в биосе?
Если у вас на компьютере не определяется новый диск или перестал определяться старый, есть несколько способов, как включить жесткий диск в биосе или включить контроллер диска. Сегодня мы расскажем, как это сделать.
Для начала нужно войти в Биос. Для этого нужно во время загрузки компьютера нажать определенную клавишу, в большинстве случаев это кнопка "del", но может быть и другая клавиша или их сочетание.
Сразу после включения компьютера внизу экрана обычно появляется сообщение "Press DEL to enter SETUP" или аналогичное, в этот момент и нужно нажать требуемую клавишу.
В открывшемся окне необходимо найти вкладку "MAIN" или "Standart CMOS Features", где отображается список подключенных оптических и жестких носителей и убедиться, что диск не обнаружен. То есть нет его нет в списке подключенных устройств или если это единственный диск, во всех пунктах написано "none".
- Если диск Sata, можно проверить включен ли контроллер интерфейса sata. Во вкладке "SATA configuration" в строке controller должен быть выбран пункт "enable", если нет, нужно его выбрать. После этого необходимо перейти в предыдущую вкладку и если устройства по прежнему нет, выбрать необходимый разъем sata и выбрать auto, после чего устройство должно определиться.
- В том случае, если отключению диска предшествовало чье-то вмешательство в настройке биос, т.е. он был отключен (как это делать читайте здесь: ), можно вернуть настройки биос по умолчанию, выбрав пункт "Load Defaults BIOS", или подобное в зависимости от версии BIOS, например: "Load Safe-Fail Defaults" и т.п.
- Если это новый диск и он определяется в биосе, но не определяется в операционной системе, возможно, он не размечен или имеет файловую систему не поддерживаемую вашей ОС, то его необходимо отформатировать. Как правильно это сделать читайте в этой статье - , будьте внимательны, форматирование уничтожит все данные на жестком диске.
Если вышеперечисленное вам не помогло, особенно если у вас старое оборудование и подключено несколько жестких дисков, проблема, скорее всего, не в биосе. Попробуйте сделать так:
- Выключите компьютер и проверьте положение перемычки на жестком диске, если это второй жесткий диск, она должна находиться в положении "slave", если первый "master". Информация о положении перемычек обычно находится на крышке устройства.
- Если у вас старый диск ide и не обнаруживается даже в положении "slave" можно попробовать снять перемычку.
Все действия нужно выполнять при выключенном, обесточенном компьютере. После каждого изменения, естественно, необходимо заходить в биос и проверять наличие устройства.
Современные жесткие диски подключаются к материнской плате компьютерных устройств посредством интерфейса SATA, предусматривающего работу, в частности, в режимах IDE и AHCI. IDE – это старый режим, он необходим для обеспечения совместимости с устаревшими комплектующими и программами. Режим AHCI – также не новая наработка в сфере IT, он появился еще в 2004 году, но это актуальный на сегодняшний день механизм подключения жестких дисков посредством интерфейса SATA II и SATA III. У AHCI перед IDE есть ряд преимуществ:
- возможность подключения к материнской плате большего числа устройств;
- работа жестких дисков на их максимально возможной скорости;
- так называемая «горячая замена» жестких дисков, то есть отключение и подключение без необходимости выключения компьютера;
- поддержка технологии NCQ, улучшающей производительность жестких дисков в условиях многозадачности.
Режим SATA устанавливается в BIOS. На современных ноутбуках режим AHCI, как правило, выставлен по умолчанию. А вот новые материнские платы для сборок ПК могут поставляться с активным режимом IDE в целях совместимости оборудования. Сменить IDE на AHCI (или наоборот) можно в любой момент в BIOS компьютеров, поддерживающих работу обоих режимов. Не все компьютеры поддерживают AHCI, но большая часть из них, поскольку этот режим существует уже 12 лет. К меньшинству относятся редкие раритетные устройства, выпущенные на рынок, соответственно, до появления AHCI. Но даже если компьютеру меньше 12 лет, если он поддерживает AHCI, с переключением на этот режим все равно могут возникнуть проблемы из-за отсутствия соответствующей настройки в устаревшей версии BIOS. В таких случаях прежде необходимо решить вопрос с обновлением BIOS.
1. Как узнать, какой режим – IDE или AHCI – установлен сейчас
Узнать, какой из режимов – IDE или AHCI – активен на компьютере в данный момент, можно в диспетчере устройств Windows. Раскрываем ветку:
- «Контроллеры IDE ATA/ATAPI» в версиях Windows 8.1 и 10;
- «IDE ATA/ATAPI контроллеры» в версии Windows 7.
Если жесткие диски компьютера подключены посредством режима AHCI, в перечне устройств будет присутствовать контроллер SATA AHCI.
Если на компьютере активен режим IDE, в перечне ветки будет содержаться запись, соответственно, о контроллере IDE.
Альтернативный способ – использование утилиты AS SSD Benchmark для тестирования скорости работы жестких дисков. Если жесткие диски могут работать в режиме AHCI, но в BIOS выставлен IDE, утилита уведомит об этом значением красного цвета «pciide BAD».
Если компьютер работает в режиме AHCI, в окне утилиты увидим значение зеленого цвета «storahci – Ок».
Эти два способа дадут возможность понять, какой режим установлен в данный момент. Но чтобы определить, реализована ли поддержка режима AHCI в BIOS, необходимо в нее войти и отыскать возможность задействования AHCI. Выбор режимов работы SATA в разных версиях BIOS может находиться в разделах «Advanced» или «Main». Например, в BIOS UEFI материнской платы Asus это раздел «Advanced», в нем необходимо войти в подраздел «SATA Configuration» и раскрыть опции параметра «SATA Mode» (Режим SATA).
Другой пример – BIOS AMI (V17.9) материнской платы MSI, здесь все обстоит сложнее, и не каждый сможет сходу разобраться, где настройка AHCI. В разделе «Integrated Peripherals» необходимо выбрать подраздел «On-Chip ATA Devices», а в нем – «Raid Mode» (Режим Raid), который предусматривает выбор режимов подключения жестких дисков.
2. Последствия переключения на режим AHCI для работы Windows
Итак, сменить режим IDE на AHCI можно в любой момент в настройках BIOS. Вот только для работы Windows такой ход не будет иметь следствием незначительную задержку при запуске из-за автоматической установки нужных драйверов, как при замене некоторых комплектующих компьютера. Не поможет в этом случае даже избавление от привязки к комплектующим компьютера с помощью штатной утилиты Windows Sysprep, как в случае с заменой материнской платы или процессора. Смена режима IDE на AHCI ведет к серьезным последствиям – Windows попросту больше не запустится. В результате получим либо синий экран смерти, либо циклическую перезагрузку Windows с уведомлением о некорректном запуске системы.
Дело в том, что режимы IDE и AHCI при установке Windows прописываются на уровне реестра. Для работы жестких дисков в режиме AHCI необходим специальный драйвер, который автоматически устанавливается вместе с версиями Windows, начиная с Vista. Поскольку режим AHCI появился позднее Windows XP, драйвер AHCI в дистрибутив этой версии системы необходимо предварительно интегрировать, взяв его с диска с драйверами материнской платы или скачав с Интернета.
В идеале переключение на режим AHCI необходимо осуществлять до установки или переустановки Windows. Но существуют способы активации AHCI без необходимости переустановки Windows – с помощью запуска безопасного режима или правки системного реестра. Ниже рассмотрим эти способы для версий Windows 7, 8.1 и 10.
3. Обязательные меры и порядок действий
В принципе любые эксперименты с Windows могут привести к нежелательным результатам, но к способам адаптации операционной системы к режиму AHCI необходимо отнестись с особой серьезностью. Поскольку в этом случае будут затронуты настройки, влияющие на способность системы загружаться. Категорически запрещается приступать к выполнению изложенных ниже инструкций без предварительно подготовленных аварийных средств. Необходимо либо и записать , либо создать и подготовить установочный носитель Windows. С помощью последнего можно будет войти или в крайнем случае запустить процесс переустановки Windows.
Порядок действий таков:
- Шаг 1 – проверка настройки включения AHCI в BIOS;
- Шаг 2 – подготовка аварийных средств;
- Шаг 3 – в зависимости от выбранного способа либо настройка следующего запуска системы в безопасном режиме, либо правка системного реестра;
- Шаг 4 – перезагрузка, вход в BIOS и включение режима AHCI;
- Шаг 5 – запуск компьютера.
4. Безопасный режим Windows
Первый способ рассчитан на то, что при входе в безопасный режим Windows драйвер AHCI будет установлен автоматически. Но, к сожалению, сработает это не в каждом случае. В работающей системе необходимо настроить следующий запуск в безопасном режиме, выполнить перезагрузку, войти в BIOS и выставить режим AHCI. После запуска компьютера в безопасном режиме драйвер AHCI по идее должен установиться. Если все пройдет успешно, останется только перезагрузить систему в обычном режиме работы.
Универсальный способ входа в безопасный режим при следующей загрузке Windows для всех актуальных версий системы – использование утилиты msconfig, вызываемой с помощью команды «Выполнить».
5. Правка реестра Windows
Если способ с безопасным режимом не сработал, избежать переустановки системы можно путем правки ее реестра. Для запуска редактора реестра в поле команды «Выполнить» вводим:
4.1 Правка реестра Windows 8.1 и 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
В этой ветке ищем папку «iaStorV», делаем клик на ней, открываем параметр «Start» и устанавливаем его значение «0». Жмем «Ок».
Раскрываем папку «iaStorV», выделяем подпапку «StartOverride», открываем параметр «0» и выставляем его значение «0». Жмем «Ок».
Опускаемся ниже по алфавиту и находим папку «storahci». Делаем клик на ней, открываем параметр «ErrorControl». Убираем предустановленное значение «3» и вместо него вписываем «0». Жмем «Ок».
4.2. Правка реестра Windows 7
В окне редактора реестра раскрываем ветвь:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services
В ветке находим папку «iaStorV», делаем клик на ней, открываем параметр «Start» и устанавливаем значение «0». Жмем «Ок».
После правки реестра перезагружаем компьютер, заходим в BIOS, активируем режим AHCI и запускаем систему.
6. Если Windows не загружается
Если ни один из способов не помог адаптировать Windows для работы в режиме AHCI, систему придется переустанавливать. Но текущую Windows можно запустить, если, например, необходимо изъять настройки установленного ПО или сохранить в надежном месте какие-то важные файлы, хранящиеся на диске С. Для этого нужно снова войти в BIOS и выставить назад настройку активного режима IDE.
Однако может случиться и так, что система не сможет загрузиться ни в режиме AHCI, ни в IDE. Если синего экрана смерти нет, но версии Windows 8.1 и 10 циклически перезагружаются, выдавая экран с надписью «Автоматическое восстановление», жмем «Дополнительные параметры».
Перейдя в меню «Выбор действия», проходим путь, указанный на скриншоте ниже, и откатываемся к точке восстановления.
Если при запуске компьютера появляется синий экран смерти, загружаемся с установочного носителя Windows и на этапе установки системы выбираем внизу опцию «Восстановление системы».
Попав в меню «Выбор действия», проделываем шаги, описанные выше.
Выбравшие способ резервного копирования с помощью стороннего ПО используют, соответственно, загрузочный носитель программы-бэкапера.
Отличного Вам дня!
Если на вашем ПК не работают порты USB, а настройки Windows и обновление драйверов не помогают, возможно, контроллер был отключен в БИОСе. В этом случае вам потребуется зайти в меню конфигураций и включить все назад.
Существует множество различных версий BIOS со своими интерфейсами и тонкостями работы. Также на вашем компьютере может работать более современный комплекс - UEFI , который поддерживает полноценный графический интерфейс. В данной статье рассмотрены дистрибутивы, которые чаще всего устанавливаются на материнские платы.
Вход в настройки BIOS
Чтобы приступить к изменению конфигурации, нужно попасть в соответствующее меню. Его можно открыть во время включения персонального компьютера - до того, как началась загрузка Windows с жесткого диска.
Включите ПК. В случае, если он уже работает: перезагрузите. Дождитесь звукового сигнала спикера: короткий одиночный гудок свидетельствует о том, что все внутренние компоненты, необходимые для работы компьютера, обнаружены.
Теперь необходимо нажать горячую клавишу для вызова конфигурации. Это нужно сделать до смены экрана. Если вы не успели, и началась загрузка Windows - перезагружайтесь. Клавиши зависят от модели установленной материнской платы и версии прошивки BIOS. Узнать ее можно в руководстве пользователя, которое прилагается к материнке, на официальном сайте производителя или посмотреть на экране вашего ПК при его загрузке:
Если вы не знаете модель платы - ничего страшного. Просто попробуйте нажимать следующие клавиши: Tab , Delete , Esc , F1 , F2 , F8 , F10 , F11 , F12 . Одна из них наверняка подойдет .
Необязательно пробовать только 1 вариант за раз. Вы без проблем можете быстро нажать все кнопки из списка. Одна из них подойдет и запустит настройки БИОСа, а остальные будут проигнорированы.
Вход в настройки BIOS / UEFI новейших ПК
Многие современные компьютеры загружаются так быстро, что попасть методом нажатия клавиш при включении не получится. Также это актуально для ноутбуков. Поэтому последние версии ОС Windows обзавелись новой особенность запуска. Покажем на примере ОС Windows 8.1.Ваш компьютер или ноутбук перезагрузится в режиме настройки. После перезагрузки ПК вы также сможете выбрать вариант запуска с USB-накопителя или DVD-диска .
Навигация в меню
Практически все версии БИОС лишены графического интерфейса. Это значит, что вам придется работать только с помощью клавиатуры, как, например, в консоли Windows. Навигация осуществляется с помощью стрелок «вверх-вниз» и «вправо»-«влево». Чтобы открыть какой-либо раздел, используйте клавишу Enter , чтобы вернуться назад – «Escape». Небольшая памятка по используемым клавишам всегда показывается на экране.
Комплекс микропрограмм UEFI устанавливается на самых дорогих и мощных материнских платах. Он поддерживает большее количество драйверов и умеет работать с мышью . Его интерфейс будет привычен пользователям Windows и других современных операционных систем.
Каждая версия обладает собственным интерфейсом и наборами опций. Даже названия одних и тех же параметров могут различаться. Далее в статье описано несколько популярных релизов БИОС.
AMI BIOS
Очень распространенный вариант, который можно встретить на многих современных компьютерах. Главное меню разделено на 2 части: список категорий и различные действия, вроде выхода или сохранения. Вы будете работать с левой частью.
Вам необходимо перейти в раздел, который называется «Integrated Peripherals ». Русскоязычной версии интерфейса нет, поэтому все команды только на английском. С помощью стрелки «Вниз» выделите данный пункт и нажмите Enter .
Здесь нужно включить (Enabled ) 4 опции:
- USB EHCI controller – основной контроллер. Если на материнской плате есть порты версии 3.0, этот пункт будет разделен на 2 части: «Controller» и «Controller 2.0»;
- USB Keyboard Support – поддержка клавиатур;
- USB Mouse Support – поддержка мышек;
- – работа с внешними хранилищами данных: флешками, дисковыми накопителями, дисками смартфонов и цифровых фотоаппаратов.
В некоторых старых версиях присутствует всего 2 пункта «USB controller » и «Legacy USB storage support ».
Когда закончите с настройками, нажмите клавишу F10 , чтобы сохранить внесенные изменения и перезагрузить компьютер.
Phoenix AwardBIOS
Другая популярная версия, которую часто можно встретить на современных ноутбуках. Не имеет главной страницы, как AMI, но снабжен удобными тематическими закладками вверху. Перемещаться между разделами можно с помощью стрелок «влево»-«вправо», а между пунктами - с помощью «вверх» и «вниз».
Перейдите в раздел «Advanced » с помощью стрелки «Вправо». В ней найдите категорию «USB configuration ». Все пункты этого раздела необходимо перевести в положение «Enabled ». В некоторых версиях категория «USB configuration » может находиться во вкладке «Peripherals » а не в «Advanced».
Для завершения работы в меню нажмите F10 и подтвердите выход.
AMI BIOS for Asus
Версия AMI, используемая на ноутбуках Asus. Внешне очень похожа на Phoenix - аналогичная панель закладок. Настройки USB находятся в разделе «Advanced ». Перейдите туда, включите все опции и выйдите с помощью кнопки F10 .
UEFI
Вопреки распространенному мнению, UEFI - не часть BIOS. Его скорее можно назвать более продвинутым, но менее популярным конкурентом. Существует большое количество различных версий, каждая со своими интерфейсами. Однако здесь управление похоже на привычную Windows, поэтому вы без труда найдете нужные опции.
Настройки Windows
Если на уровне БИОСа все порты и контроллеры включены, но USB порты все-равно не работают, возможно, проблема в настройках вашей системы Windows.
Во-первых, попробуйте просто отключить и подключить устройство заново . Это вызовет проверку корректности драйверов. Если с ними что-то не так, Windows постарается переустановить их.
Если при переподключении ничего не происходит - попробуйте включить контроллер в реестре Windows. Для этого необходимо сделать следующее:
Видео: как настроить любой BIOS на загрузку с USB флешки
Я уже не раз в своих статьях упоминал о SSD дисках, говорил о том, что они быстрее обычных и с их помощью можно апгрейдить компьютер. И казалось бы их установка тривиальная вещь, что может быть проще, снимаете старый жесткий диск, ставите новый SSD , устанавливаете на него Windows и радуетесь, но на самом деле все не так просто. Дело в том, что для того, что бы выжать максимальную скорость с SSD диска (а иначе зачем его использовать), необходимо в БИОСе переключиться на режим AHCI (Advanced Host Controller Interface). И вот тут то могут начаться сюрпризы...
Итак, имею старый компьютер, который решил проапгрейдить и установить SSD диск. В БИОС переключил режим AHCI. Для этого зашел в БИОС (нажмите кнопку Del или F2 (могут быть и другие клавиши зависит от модели материнской платы), при включении компьютера) в меню "Main" выбрал "Sata Configuration".
И в "Configure Sata as " выбрал "AHCI"
Сохранил настройки, перезагрузил компьютер и начал установку Windows. Но не тут то было, возникла ошибка:
Начал менять настройки БИОС, даже обновил его версию
, результат был один- постоянно появлялась эта ошибка. В итоге я решил в БИОС выбрать режим IDE и установить Windows.
Установка прошла успешна, затем я решил попробовать в БИОС-е переключиться снова на режим AHCI, но подобный трюк не удался и Windows просто не загрузилась (в принципе я ожидал подобный результат). Тогда я решил сделать так - переключиться снова на режим IDE, зайти в Windows и в редакторе реестра изменить режим на ACHI.
Вернув режим IDE, Windows успешно загрузилась, теперь необходимо сделать изменения в реестре. Для этого откройте редактор реестра - нажмите сочетание клавиш "Win" + "R" и введите regedit.
В редакторе реестра зайдите по пути "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci", найдите параметр "Start", откройте его двойным кликом. В поле "Значение" введите «0».
Все, систему можно перезагружать и устанавливать режим AHCI в БИОС. В результате все заработало, SSD диск работал в режиме ACHI Windows успешно загрузилась и работала в разы быстрее чем с обычным жестким диском.
Так что, если ваш старый компьютер перестал вас радовать скоростью своей работы- установка SSD диска, на мой взгляд, идеальное решение. Но не нужно забывать про минимальные размер оперативной памяти - 2Гб ну и процессор желательно 2 ядра хотя бы по 2 Ггц.
Надеюсь эта статья помогла вам избежать ошибки:
Установка Windows на данный диск не возможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.
И помогла проапгрейдить ваш компьютер и повысить его работоспособность и быстродействие.
С проблемой, описанной в заголовке, иногда можно столкнуться во время установки ОС Windows с оптического диска или флэшки. Зачастую подобная ошибка появляется при установке Windows 7, особенно если недавно была произведена замена жесткого диска.
Окно со столь грозным сообщением появляется на экране на этапе выбора подходящего раздела HDD для установки операционной системы. Полный текст этого предупреждения выглядит следующим образом:
Решение этой проблемы довольно простое, однако, детальная инструкция лишней точно не будет, особенно, для малоопытных пользователей ПК. Итак, алгоритм действий следующий:
- Перезагрузите компьютер и зайдите в меню BIOS.
Как туда попасть зависит от версии того самого БИОСа, это либо кнопка Del, либо F8, F10 или F11. В любом случае, нужная клавиша будет указана во втором окне, которое появится после включения ПК.
- Зайдите в раздел «Advanced» и найдите там пункт «AHCI Mode Control».
- Переключите этот режим из «Auto» на «Manual».
- Теперь вы можете отключить «Native AHCI Match», сделав его «Disable». Это и требуется для устранения ошибки и нормальной установки ОС.
- Установив операционную систему и драйвера, необходимые для ее исправной работы, вы можете вернуть настройки BIOS обратно.
На этом все, теперь вы знаете, как решить проблему «Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера».
Расскажи друзьям в социальных сетях
CompDude.ru
SATA контроллер. Как включить SATA-контроллер в БИОСе?
Компьютеры – это сложные устройства, работу которых обеспечивает много различных элементов. Один из них – это SATA-контроллер. Что собой представляет данное устройство? Как с ним работать? Как позаботиться о его быстродействии? Вот неполный список вопросов, что будут рассмотрены в рамках нашей статьи.
Что такое SATA-контроллер?
Serial Advanced Technology Attachment является технологией, с помощью которой устройства хранения вроде жесткого диска и оптического провода могут обмениваться данным по высокоскоростному кабелю с материнской платой. Оптимальным является использование разъема с наименьшим числом. Идеальными считаются SATA0 или SATA1. Для оптических приводов возможным является использование других портов.
При работе с жесткими дисками первоначально необходимо использовать SATA0. Он устанавливается на системный носитель. Каждый последующий должен иметь цифру на одну больше и так далее. Если есть несколько жестких дисков и применяется режим RAID, чтобы увеличить место хранения, один провод подсоединяется к разъему, а потом всё остальное подводится к контроллеру.
Режимы работы
Контроллеры определяют, как жесткий диск будет обмениваться данными с материнской платой. Всего может быть три принципа взаимодействия:
- Режим работы контроллера SATA IDE. Наиболее простой вариант. При нём жесткий диск функционирует как IDE или РАТА. В этом случае он имеет ограниченный потенциал, а также не отличается быстродействием работы. Но этот режим является очень ценным, если необходимо обеспечить совместимость взаимодействия с оборудованием, которое уже устарело. Также использовать его можно в случаях, когда компьютер имеет только один жесткий диск и не нужно применять различные функции приводов.
- Режим работы контроллера SATA AHCI. В этом случае возможным становится использование передовых функций приводов. В качестве примера можно привести Native Command Queuing и «горячую» замену. Также существенным преимуществом является высокая скорость взаимодействия (если сравнивать с предыдущим вариантом).
- Режим работы контроллера RAID. При такой настройке из нескольких отдельных жестких дисков можно создать единый массив хранения данных. Он отличается избыточностью информации, а также более высоким быстродействием. Первое достигается благодаря созданию резервной копии жесткого диска, а второе – расслоению дискового пространства. Когда работает этот режим, то вместе с ним функционирует и AHCI.
Примечания
Первоначально необходимо установить режим работы, в котором будет правильно функционировать SATA-контроллер для ноутбука или компьютера, а только потом уже заниматься операционной системой. Ведь если это сделать потом, то ОС может некорректно работать вплоть до отказа. Так, это может произойти из-за того, что будет отключен драйвер диска или используется неправильный параметр BIOS.
Причины неисправностей
Допустим, ПК перестал работать с жестким диском. У этой неисправности может быть несколько причин:
- Неплотно подключены кабели.
- Вышел из строя винчестер.
- Не работает или сильно тормозит SATA-контроллер.
В первом варианте необходимо проверить плотность прилегания кабеля. Во втором, скорее всего, нужно заменить устройство. А в третьем – выставить правильные настройки. Для таких изменений необходимыми являются права администратора. Если они есть, то можете приступать к решению неисправности.
Как включить SATA-контроллер в БИОСе компьютера?
Первоначально нужно зайти в BIOS. Здесь нет единого стандарта – каждая машина использует для этого отдельную специальную клавишу. Чтобы узнать её, необходимо ознакомиться с инструкцией на экране, что возникает сразу после включения компьютера. Причем для гарантированного результата её необходимо нажимать не один раз.
После того, как вход успешно выполнен, необходимо найти пункт Integrated Peripherals. Если его нет, то подойдёт любой, который созвучен по смыслу. В нём располагаются все параметры, что относятся к внутренним возможностям материнской платы. Сейчас необходимо найти Onboard SATA Controller. Если его нет, просто ищите любую запись, где написано «SATA-контроллер». У этого параметра может быть установлено значение только Disabled и Enabled (соответственно отключено и включено). Необходимо проследить, чтобы он был активирован.
Для сохранения изменений можно нажать на F10 и кнопку ввода. Если этого не сделать, то система сама предложит совершить эти действия. После этого следует перезагрузить компьютер и ещё раз зайти в БИОС, чтобы убедиться, что винчестер был обнаружен. Понять это можно благодаря пункту Standard CMOS Features. Теперь нам известно, как включить SATA-контроллер. Давайте же разберёмся с режимами.
Подключение AHCI
Делается это при помощи всё того же БИОСа. Для внесения изменений зайдите в окно управления. После этого необходимо поискать IDE, AHCI или RAID. Они должны идти вместе с SATA. Также дополнительно на некоторых устройствах используется слово "MODE". Тот режим, который нам не нужен, отключаем, а необходимый, наоборот, подключаем (делается это всё также с помощью изменения Disabled на Enabled и наоборот).
Если при попытке изменения режима высвечивается сообщение о том, что не находится ни один диск, значит, отсутствуют необходимые драйвера. Поэтому нужно будет зайти в операционную систему и с правами администратора сначала их установить. Это может быть сделано и с использованием диска установки ОС. Но всё же менее затратным по времени является первый вариант. Также не забывайте о том, что внесённые в базовую систему ввода/вывода изменения необходимо сохранить, чтобы они начали действовать. Как это сделать, говорилось в предыдущем абзаце.
В целом вот, как переключить контроллер SATA в режим AHCI или другой, какой будет необходимо. При этом важным является точное следование инструкциям, чтобы ничего лишнего не тронуть. Теперь давайте уделим внимание двум опциям, которые могут пригодиться при настройке компьютера. Причем основная тема статьи уже раскрыта, и мы сейчас углубим свои познания.
SATA Controller Mode
Этот опцион используется для указания режима работы. Это мы уже обговорили. Сейчас давайте же уделим внимание тому, как и что работает в данном случае. Если выставить режим IDE, то отпадёт нужда в использовании дополнительных драйверов при работе с техникой, что использует эту технологию. Режим RAID является совместимым со всеми ОС начиная с Windows 2000. Единственная особенность в том, что здесь необходимы будут устарелые носители для драйверов (если техника того же года выпуска, что и операционная система). В ином случае их роль успешно может выполнить Flash-накопитель или компакт-диск. Но говорить про создание массива RAID имеет смысл только в том случае, если имеется хотя бы два жестких диска. Положительно на их работу будет влиять одинаковая марка и объем. А уж если совпадут партии и firmware – это уже идеальные условия использования данного режима.
АНСІ является более новой технологией и со старыми (относительно) системами не совместим. Благодаря тому, что этот режим позитивно сказывается на быстродействии техники, то рекомендуется остановиться именно на нём. Причем, если RAID и АНСІ ещё могут быть запущены на представителях операционных систем и компьютеров начиная с поколения 2000, с Windows 9x они не помогут: попросту нет драйверов, которые совмещали бы работу программного обеспечения и аппаратуры. Учтите, что изменения необходимо вносить ещё до того, как будет установлена ОС. Если поменять режим, когда операционная система уже установлена, можно обнаружить на своём компьютере «синий экран смерти», на котором будет выводиться информация об ошибке и невозможности корректной работы. Если нет желания увидеться с ним и сносить ОС, то следует в принудительном порядке сменить драйвер контролера на тот, который будет работать с новыми настройками.
История развития
Первым из семейства контроллеров по праву считается SATA 150. Он является интерфейсом, который использует последовательную шину передачи данных. Работает на частоте 1,5ГГц, обеспечивая тем самым пропускную способность 150 Мегабайт в секунду. Стандарт распространился благодаря ряду преимуществ, которых не было у предыдущих разработок. Так, архитектурные преимущества шины, малый размер разъемов и кабеля, удобство при использовании и общая надежность соединения сыграли свою роль. Также при подключении к одному порту двух устройств здесь не возникает конфликтов и не появляются проблемы.
Второе поколение SATA 300 обеспечивает работу на скорости 300 Мегабайт за одну секунду. Теоретически оба варианта являются совместимыми, но проблемы не исключены. Но, справедливости ради, стоит сказать, что даже самые современные жесткие диски ещё не научились действовать быстрее, чем 130 Мегабайт в секунду, поэтому особого смысла гнаться за цифрами в данном случае нет. Поэтому при использовании типов контроллеров нет никакой разницы. Важным является только то, что первым подключается.
SATA-контроллер, безусловно, является важной составляющей частью любого компьютера. Это устройство, которое позволяет нам получать доступ к данным, что представляют ценность. Также отдельного внимания заслуживает то, какого успеха удалось достичь разработчикам этой детали в быстродействии. К тому же это говорит о том, что имеется существенный резерв для увеличения мощностей жестких дисков без доработки технологии передачи данных, что делает маловероятным то, что она в ближайшие несколько десятилетий окажется устаревшей и ненужной.
fb.ru
Контроллер диска включен в меню BIOS компьютера
Во время установки операционной системы Windows 10 могут возникать различные ошибки. Как правило, они связаны с неправильными настройками BIOS или некорректной работой комплектующих устройств компьютера или ноутбука. Одна из частых ошибок звучит так: «Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера». Да, случаются неприятности, когда диск действительно отрубился и более не работает. Но чаще всего причина в другом.
Самая частая причина, из-за которой возникает эта неисправность заключается в настройках SATA-контроллера при работе со старыми жесткими дисками. Попробуйте для начала при включении ПК зайти в БИОС и сменить режим работы контроллера с ACHI на IDE.
На более современных материнских платах с UEFI вместо обычного BIOS может помочь смена работы на режим Legacy.
Если же ни одна из этих манипуляций не помогает, то верните всё как было. Причина скорее всего в другом.
Иногда ошибка «Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера» может появится потому, что покривилась загрузочная запись жесткого диска и её надо восстановить. Для этого при запуске установки операционной системы Windows 10 нажать на кнопку «Восстановление системы» и перейти в меню «Диагностика»>>»Дополнительные параметры»>>»Командная строка», либо просто нажать комбинацию клавиш Shift + F10. Появится чёрное окно виндовой консоли:
По очереди набираем команды:
Bootrec /fixmbr bootrec /fixboot bootrec /RebuildBcd
Выполнение каждой из них должно завершится успешно. После этого перезагружаем ПК и пробуем запустить установку вновь. Обычно этим ошибка контроллера диска в меню bios компьютера решается и дальше всё идёт уже без проблем.
set-os.ru
Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера Решено. | Блог хорошего человека. good4el.ru
Вопрос. Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера. Решено
Ошибку выдало при установке win7, XP стала без проблем. полез гуглить (на сайтах одно говно по этому вопросу) нашел похожий ответ, дороботав получилась статья.
И так ставим Windows 7 на Samsung r530 выскакивает ошибка «Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера».
Ответ: Основная причина этой ошибки это настройка BIOS.
1) Заходим в BIOS (F2 или DEl)
2) Ищем вкладку Advanced
3) Выбираем и устанавливаем значение AHCI Mode Control на
тут же меняем Native AHCI Mode на
4) Сохраняем, рестарт и ставим windows.
Как я устанавливал SSD диск на старый компьютер
Я уже не раз в своих статьях упоминал о SSD дисках, говорил о том, что они быстрее обычных и с их помощью можно апгрейдить компьютер. И казалось бы их установка тривиальная вещь, что может быть проще, снимаете старый жесткий диск, ставите новый SSD, устанавливаете на него Windows и радуетесь, но на самом деле все не так просто. Дело в том, что для того, что бы выжать максимальную скорость с SSD диска (а иначе зачем его использовать), необходимо в БИОСе переключиться на режим AHCI (Advanced Host Controller Interface). И вот тут то могут начаться сюрпризы...
Начал менять настройки БИОС, даже обновил его версию, результат был один- постоянно появлялась эта ошибка. В итоге я решил в БИОС выбрать режим IDE и установить Windows. Установка прошла успешна, затем я решил попробовать в БИОС-е переключиться снова на режим AHCI, но подобный трюк не удался и Windows просто не загрузилась (в принципе я ожидал подобный результат). Тогда я решил сделать так - переключиться снова на режим IDE, зайти в Windows и в редакторе реестра изменить режим на ACHI.
