Можно ли усовершенствовать ноутбук асус. Модернизация ноутбука: дорабатываем мобильный компьютер под свои нужды. Работа с системным реестром
Доброго времени суток!
К сожалению, многим пользователям приходится работать на старых или малопроизводительных ноутбуках, решая те или иные задачи (ведь наши возможности не всегда совпадают с нашими желаниями) . Но даже работу таких устройств можно сделать несколько быстрее, если все правильно настроить и докупить немного "железок".
Думаю, что многие не раз и не два замечали, как вроде бы сходные по производительности ноутбуки - работают совершенно по-разному: один - все время подвисает, притормаживает, а другой - моментально открывает программы, быстро выполняя пользовательские задачи. Это и есть подтверждение вышесказанного.
Собственно, в этой статье хотелось бы дать несколько советов и рекомендаций, которые помогут повысить производительность ноутбука (а если сделать небольшие вложения и провести апгрейд - то устройство можно существенно сделать быстрее!).
Как можно повысить производительность
Апгрейд
Вообще, ноутбуки "плохо" поддаются апгрейду, в них мало что можно заменить. Однако, в большинстве ноутбуков можно расширить кол-во оперативной памяти и установить SSD накопитель.
Причем, сразу отмечу, что апгрейд позволит сделать ваш ноутбук производительнее и быстрее, чем это можно добиться с помощью оптимизации ПО. Собственно, поэтому и поставил это на первое место в статье.
1) Твердотельный накопитель
Это первое, что я бы порекомендовал установить на ноутбук (да и на ПК тоже). Многие пользователи, кстати, недооценивают SSD и считают, что большого прироста и удобства в работе не будет. Однако, спешу заверить, что даже невооруженным глазом заметно, как ноутбук начинает на порядок быстрее работать:
- ускоряется загрузка Windows (вместо минуты-другой, загрузка происходит за 7-10 сек.);
- ускоряется запуск программ: те же документы открываются сразу же, а не с паузой, которая бывает при использовании HDD;
- после загрузки Windows больше не будет нагрузки на диск в 100% (такое часто бывает, когда у вас большое число программ в автозагрузке).
Да и в целом, ноутбук становится гораздо отзывчив. К тому же, отмечу, что сейчас цены на SSD накопители стали более доступными: диск для системы на 100 ГБ может позволить себя практически каждый пользователь.
Дополнение!
Если поймать акцию в китайских-интернет магазинах и использовать кэшбек, то память или диск можно купить гораздо дешевле, чем в обычных магазинах. Рекомендую к ознакомлению -
2. если порта M2 у вас нет, то второй диск (в том числе это может быть SSD) можно подключить к ноутбуку и другими способами:
2) Установка дополнительной планки (ОЗУ)
A1278 A1286 DDR3 SODIMM 4Гб / Планка ОЗУ, в качестве примера
В ноутбуках довольно часто сталкиваешься с нехваткой ОЗУ. К примеру, большинство ноутбуков в продаже (на сегодняшний день) имеют на борту 4-8 ГБ, что часто недостаточно...
Для примера приведу банальную ситуацию . У вас на ноутбуке, скажем, 3 ГБ ОЗУ и вы решили запустить игрушку, которой для полноценной работы требуется 4 ГБ. Часть текстур, игровых данных и пр., естественно, не смогла быть загружена в ОЗУ и была помещена в файл подкачки (который располагается на жестком диске).
Скорость ОЗУ в десятки раз выше, чем у жесткого диска. Естественно, когда эти данные потребуются в игре и они начнут загружаться - начнутся тормоза (при этом, обычно, вы сразу заметите, что возросла активность жесткого диска).
В целом, добавление памяти всегда положительно сказывается на производительности. Правда, отмечу, что если разница между 3 ГБ и 8 ГБ ОЗУ (например) заметна невооруженным глазом, то вот между 8 ГБ и 16 ГБ - заметит не каждый опытный пользователь. Это я к тому, что везде важна мера, и не всегда низкая производительность упирается в ОЗУ.
О том, как добавить планку ОЗУ в ноутбук, можете узнать из этой статьи: (есть некоторые "тонкие" моменты, не учтя которые, можно в пустую потратить деньги) .
Оптимизация ПО
Под этим я понимаю "тонкую" настройку ОС Windows и прикладных программ, которые вы используете. Благодаря такому "шаманству" удается несколько повысить быстродействие и производительность, снизить количество лагов и тормозов. Даже если у вас старый ноутбук, все равно, его скорость работы (пусть и не на много) должна возрасти...
1) Проверка автозагрузки ОС, удаление ненужного софта
После чего, проверьте автозагрузку Windows: в нее часто прописывается большое кол-во программ, который вы редко используете.
В Windows 10 чтобы посмотреть автозагрузку необходимо открыть диспетчер задач (сочетание кнопок : даже если вы здесь отключите все программы, ваш ноутбук должен работать) .
Отключаем ненужные программы в автозагрузке
Также посмотреть автозагрузку можно в утилите AIDA64: раздел программы/автозагрузка (пример представлен ниже).
Дополнение!
Утилиты для просмотра характеристик ПК (AIDA64 в том числе) -
2) Чистка ОС Windows от "мусора"
Следующее, что порекомендовал бы, это почистить систему от "мусора" (разные временные файлы, пустые папки, ярлыки, ошибочные записи в реестре и т.д.). Всё это в комплексе может существенно сказываться на производительности системы.
Чистка моего ноутбука помогла удалить порядка 6 ГБ мусора! // Утилита Advanced SystemCare
3) Электропитание - выбираем режим максимальной производительности
У ноутбуков часто краеугольное место - это электропитание. Некоторые производители устройств добавляют в свое ПО несколько режимов, например, один для максимального времени работы ноутбука от батареи (но с низкой производительностью), и второй режим - высокая производительность (при котором, батарея садится куда быстрее).
По умолчанию, чаще всего, включен либо режим с минимальным потреблением электроэнергии, либо сбалансированный режим.
Как можно проверить параметр электропитания и изменить его, при необходимости:
4) Пару слов о драйверах
Порекомендовал бы проверить систему и обновить драйвера на те устройства, для которых есть "обновки". Для автоматического поиска и обновления драйверов ко всем железкам на ноутбуке, рекомендую использовать спец. утилиты:
5) Что касается игр...
Если у вас тормозят игры, то помимо мер, принятых выше, рекомендую настроить соответствующим образом видеокарту и саму игру. Т.е. в настройках драйверов на видеокарту задать максимальную производительность, в настройках игры же, наоборот, поставить минимальные настройки. Благодаря этому, можно добавить до 20-30% FPS (что очень существенно)!
6) Использовать спец. ПО, с низкими системными требованиями
Кстати, обратите внимание на ПО, которым пользуетесь. Например, если у вас жутко тормозит антивирус или браузер, то их можно заменить на аналоги, на те программы, у которых требования к характеристикам ПК значительно ниже.
У меня на блоге есть пару статей на это тему (но, добавлю, что аналоги можно найти ко многим программам!).
7) Что еще можно оптимизировать...
Дополнительно можно отключить индексирование файлов на диске, некоторые службы в ОС которые вам не нужны, выполнить дефрагментацию диска и пр. Правда, я бы не уповал на то, что эти меры существенно повысят производительность, но тем не менее.
На этом пока всё, всем удачи!
Продолжение последует...
За последние 10-15 лет ноутбуки прочно вошли в жизнь огромного числа людей по всему миру. Если первоначально пользователи приобретали их главным образом для того, чтобы иметь возможность автономной работы в любом удобном для себя месте, то в настоящее время от лэптопов уже требуют производительности как минимум стационарного компьютера средней мощности, а то и выше. Данная статья о том, как повысить производительность ноутбука, влияя на его техническое и программное обеспечение.
Из чего складывается производительность ноутбука?
Составляющие производительности ноутбука ничем не отличаются от составляющих обычного стационарного компьютера. И лэптоп, и десктоп имеют тем большую производительность, чем выше и сбалансированней по своим техническим характеристикам их ключевые элементы: процессор, оперативная память, видеокарта, материнская плата, винчестер и иные важные компьютерные составляющие. Именно качественное соотношение сбалансированных характеристик учитывается при определении такого важного комплексного показателя, как индекс производительности ноутбука или индекс производительности компьютера.
Основная разница состоит в том, что апгрейд (модернизацию с целью улучшения производительности) ноутбука технически провести гораздо сложнее ввиду суперкомпактности расположения основных его элементов и на порядок дороже, чем у стационарного компьютера, так как стоимость комплектующих для ноутбуков всегда дороже их собратьев из десктопов. Последнее обстоятельство может склонить пользователя лишь к минимальной модернизации технического обеспечения, а то и вовсе к полному отказу от нее в пользу настройки одного только софта ноутбука.
Цели повышения производительности ноутбуков
Цели, которые преследуют пользователи, прибегая к техническим и программным способам повышения производительности своих ноутбуков, могут быть разными, но в конечном итоге все они сводятся к одной - желанию сэкономить на покупке нового лэптопа, выжав со старого максимум возможностей. И не важно, было ли это пользователю действительно жизненно необходимо (например, для нормальной работы с каким-либо требовательным софтом), или у него присутствовал некий "спортивный", а то и просто "больной" интерес к разного рода компьютерным апгрейдам.
Сбор информации о техническом и программном обеспечении ноутбука
Первое, что необходимо сделать, решившись на увеличение производительности ноутбука, - собрать о его "начинке" полную информацию. Сделать это можно как традиционным способом (воспользовавшись технической документацией на ноутбук), так и при помощи многочисленных ныне специализированных программ (например, Everest, SIV, CPU-Z и др.). Опытные специалисты, зная марку и "состав" вашего ноутбука, без долгих раздумий дадут дельные советы: что и как можно улучшить, а куда вообще не стоит соваться. В любом случае, все предложенные меры будут сводиться к двум направлениям - оптимизации технического и программного обеспечения лэптопа.
Виду того что большую часть (до 80%) в повышении производительности компьютера занимает именно техническая сторона вопроса, с нее и начнем.
Замена жесткого диска (HDD) ноутбука на твердотельный накопитель (SSD)
Первый ответ на вопрос многих пользователей о том, как повысить производительность ноутбука, представим в виде усовершенствования жесткого диска. Долгое время в части винчестера (HDD) пользователь мог усилить свой ноутбук лишь заменой одного жесткого диска другим, с большей скоростью и объемом памяти.
Ситуация в корне изменилась, когда на рынке появился прямой полноценный конкурент винчестера - твердотельный накопитель SSD, обладающий в разы большей производительностью, чем самый скоростной жесткий. Кроме того, SSD-накопитель абсолютно бесшумен, имеет низкое энергопотребление, малый габарит и вес, не требует проведения дефрагментаций, а все современные операционные системы прекрасно загружаются и работают с него.
Разумеется, противники SSD укажут на его более высокую, чем у винчестера, стоимость и ограниченный ресурс записи (от 10 000 до 100 000 раз). Но, во-первых, цена на данные накопители постоянно снижается, а во-вторых, до того, как он перейдет в режим чтения (после выработки указанного ресурса записи), пройдет около пяти лет, что не так уж и мало. К тому же технологии SSD не стоят на месте, и вполне вероятно, что в скором времени указанная ограниченность твердотельных накопителей существенно снизится.
Впрочем, апгрейд ноутбука и старый добрый вариант замены низкопроизводительного винчестера на его же высокопроизводительный вариант не просто имеет право на жизнь, а в некоторых случаях (например, при ограничении в финансовых средствах или при "допотопности" ноутбука) может стать единственно возможным вариантом.
Увеличение оперативной памяти ноутбука
Идем далее и даем второй ответ на вопрос "Как повысить производительность ноутбука?". Им является апгрейд оперативной памяти. Увеличение оперативной памяти ноутбука всегда вызывает чуть ли не линейный рост его производительностио, потому данной мерой грех не воспользоваться.
Конечно, увеличение "оперативки" имеет четкие физические и программные пределы. Так, во-первых, если производитель ноутбука не заложил физическую возможность увеличения (наращивания) его оперативной памяти, то об этой мере пользователю придется позабыть. Во-вторых, если пользователь ноутбука с 32-разрядной операционной системой семейства Windows задумал нарастить оперативку, например, с 1-2 до 6-8 Гб, то должен будет сразу учесть, что реально его "операционка" увидит лишь 3-3,5 Гб оперативной памяти. Вот почему увеличение оперативной памяти ноутбука свыше 3 Гб должно обязательно сопровождаться установкой на него 64-разрядной операционной системы. Благо, в настоящее время с этим никаких проблем нет.
Замена процессора и его разгон
Еще одним способом того, как повысить производительность ноутбука, является замена его центрального процессора. Некоторые "лихие" пользователи с целью преодолеть низкую производительность процессоров ноутбуков, практикуют данный апгрейд вкупе с последующим разгоном этого важнейшего устройства, то есть осуществляют разгон ноутбука, хотя производители лэптопов делать это крайне не рекомендуют.
Впрочем, если вы в силу своего опыта знаете в этом толк или не ограничены в деньгах и жаждете "компьютерного адреналина", то, скачав из Интернета специальные программы для "разгона" ноутбука, вполне можете побаловать себя этим опасным средством увеличения производительности ноутбука.
Добраться до процессора с целью его замены не так уж и сложно. В относительно новых моделях лэптопов он располагается на специальной панели. Однако следует помнить, что заменяющий процессор должен быть из той же серии, что и заменяемый, так как производитель проектировал всю систему ноутбука конкретно под определенный процессор, а значит, при установке в ноутбук процессора помощнее та же система охлаждения может просто не выдержать увеличившейся нагрузки.
Не следует забывать и об экономической составляющей описываемого усовершенствования: новые процессоры являются весьма дорогими игрушками, чтобы легкомысленно подходить к их частому и необоснованному обновлению.
Установка в ноутбук аккумулятора повышенной емкости
Установка в ноутбук аккумулятора повышенной емкости может быть мерой того, как улучшить производительность ноутбука. По прошествии двух-трех лет активной работы ноутбука пользователь неизбежно сталкивается с необходимостью замены батареи. Если владелец часто работает за ним в автономном режиме питания, ему целесообразно заменить пришедшую в негодность батарею питания батареей повышенной емкости. В настоящее время их несложно найти в любом специализированном магазине практически для любой модели.
Замена оптического привода ноутбука
Отчасти ответом на вопрос "Как улучшить производительность ноутбука?" может служить замена оптического привода ноутбука. Даже у аккуратного пользователя при более или менее частой загрузке через два-три года оптический привод начнет "барахлить", и придется задуматься о его разумной замене. Усовершенствование ноутбука в этой части связано с заменой его CD-привода на DVD-привод или (если владелец компьютера "платит за все") DVD-привода на Blue-Ray-привод.
Невозможное и маловажное в апгрейде ноутбука
Незаметно мы подобрались к проблемным местам в деле повышения производительности ноутбуков. К сожалению, именно производительность видеокарт ноутбуков и их материнских плат больше всего не дает покоя компьютерным рационализаторам, ведь указанные элементы практически не подлежат усовершенствованию.
Новую материнскую плату установить в старый корпус ноутбука из-за несоответствия главным по форме и (или) размерам просто не удастся. Что же касается видеокарты, то она в подавляющем большинстве случаев интегрирована в материнскую плату, а значит, ни о каком ее физическом апгрейде речи быть не может. Правда, в тех довольно редких случаях, когда видеоадаптер не является встроенным в "материнку" блоком, подобрать другую видеокарту под соответствующий тип и размер тоже не всегда представляется возможным. Таким образом, производительность видеокарт ноутбуков и их материнских плат пока остается вне прямого влияния рядовых пользователей.
Маловажным, хотя и возможным для апгрейда, представляется так называемая встроенная периферия. Так, например, при отсутствии в вашем ноутбуке ИК-порта, модема, Wi-Fi, Bluetooch, TV-тюнера, сетевой карты или картридера целесообразнее всего воспользоваться соответствующими внешними устройствами через подключение их через USB-интерфейс или через имеющиеся слоты ExpressCard или PCMCIA.
Общие программные средства улучшения производительности ноутбука
Некоторые авторы при освещении вопросов улучшения производительности ноутбуков на первый план ставят именно программные настройки, а затем уже обращают свой взор на техническую составляющую вопроса. Этому есть свое разумное объяснение. Действительно, жалобы пользователей на недостаточную производительность ноутбуков могут быть разрешены системными программными средствами без или с минимальным техническим апгрейдом.
Специалисты всегда подчеркивают, что для ноутбука правильный выбор, корректные установка и настройка той же операционной системы имеют при прочих равных условиях фундаментальное значение. Так, согласитесь, глупо даже пытаться ставить на "старое железо" новейшую операционную систему или последние версии различных программ. Работать они будут, но со значительным торможением. А вот установив "старое", но соответствующее технической "начинке" ноутбука системное программное обеспечение, вы будете вполне довольны скоростью его работы.
Рядовым пользователям, которые самостоятельно решились покончить с проблемным вопросом "Как повысить производительность ноутбука?", можно посоветовать простые программные меры.
Во-первых, регулярно (не реже одного раза в квартал) проводите проверку жесткого диска на наличие ошибок. Для этого достаточно правой кнопкой мыши последовательно для всех его разделов (локальных дисков C, D, Е и т. д.) вызвать контекстное меню, в котором выбрать "Свойства" - "Сервис" - "Выполнить проверку". Установить галочку на параметр "Проверять и восстанавливать поврежденные сектора" и нажать "Запуск".
Во-вторых, сразу после выполнения предыдущих действий запускайте программу дефрагментации имеющихся разделов жесткого диска: "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Служебные" - "Дефрагментация диска" - последовательно выбираем локальные диски и нажимаем "Дефрагментация".
В-третьих, обязательно освободите автозагрузку системы от лишних программ, чтобы они не "тормозили" операционку вашего ноутбука при запуске. Делается это следующей цепочкой команд: "Пуск" - "Выполнить" - вписать в открывшейся строке msconfig и нажать ввод. В появившемся окне "Автозагрузка" следует снять галочки со всех ненужных программ и перезагрузить компьютер.
В-четвертых, отключите ненужные вам локальные фоновые службы. Для этого нажмите "Пуск" - "Выполнить" - впишите в открывшейся строке services.msc и подтвердите вводом. В следующем окне отключите известные вам лишнее локальные службы.
Специализированные программы для улучшения производительности ноутбука
Все приведенные меры, безусловно, улучшат производительность ноутбука, но в своей совокупности будут периодически отнимать у пользователя немало драгоценного времени. Для того чтобы избежать этого, в настоящее время пользователю ноутбука достаточно установить одну из множества специализированных программ оптимизации и очистки системы. Программа для производительности ноутбука должна быть лицензионной, демо-версией пользоваться не стоит.
Мы можем посоветовать пару проверенных "игроков" на рынке оптимизационного программного обеспечения - это Glary Utilities и Advanced SystemCare. Данные утилиты быстро и качественно выполнят свою работу и позволят обладателю ноутбука реально почувствовать увеличение производительности ноутбука.
Одному из этих ноутбуков исполнилось 8 лет, однако стариком он вовсе не выглядит
Опасаться, что новый ноутбук от прежнего производителя будет менее удобным, чем старый, не стоит - во всех моделях, кроме акробатических «трансформеров», дизайн и основные элементы управления не менялись уже добрый десяток лет. Да и технический прогресс в ноутбуках замедлился, особенно за последние 4 года, когда производители мобильных процессоров милейшим образом отказались от взаимной конкуренции, после чего прирост мощности в компьютерах стал поступать «по чайной ложечке» раз в год-два. Отрицать прогресс как таковой нельзя - с 2011 года много воды утекло, и устаревшая модель не сможет тягаться с сопоставимой по цене новинкой на равных. Поэтому замена трёх-четырёхлетнего компьютера на актуальный со сходным дизайном чаще всего подарит владельцу то самое ощущение качества, которое со временем улетучилось из предыдущего ноутбука.
Не исключено также, что разруха не в «теле», а в «голове» устройства - прежде, чем приступить к вскрытию своего мобильного компьютера, советуем убедиться , что причина медлительности кроется не в софте.
Группа риска: малопригодные к модернизации ноутбуки
Практически у каждого ноутбука есть так называемые «Service Manual» - инструкции по ремонту, в которых производитель разъясняет порядок разборки модели (на английском, правда). Прежде, чем «нырять с головой в омут» и пытаться разобрать своего любимца самостоятельно, будет нелишним оценить опыт других пользователей и советы производителя: «подлянок» в конструкции ноутбука может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Понемногу формируются целые классы устройств, не пригодных или крайне хлопотных в вопросе модернизации в домашних условиях. Прежде всего, это «ноутбуки-планшеты» с отстёгивающейся клавиатурой, гибридные ноутбуки-«перевёртыши» с дисплеем, способным разворачиваться на 360 градусов, и просто экстремально тонкие и лёгкие компьютеры класса Ultrabook : в последнем случае ОЗУ почти всегда распаяна на материнской плате, графика интегрирована в процессор, а накопитель представлен ёмким SSD, добраться к которому крайней сложно.
Вам понадобится
- Ноутбук;
- программа Ccleaner;
- программа TuneUp Utilities;
- диск с драйверами, который вы получили при покупке ноутбука
Инструкция
Сейчас практически все модели работают с операционной системой Windows 7 или Windows Vista. Эти две используют Aero интерфейс для рабочего стола. Работа интерфейса задействует немалые ресурсы компьютера. Поэтому его нужно отключить.
Чтобы сделать это, нажмите правой кнопкой мышки по пустому пространству на рабочем столе. Появится контекстное меню. В нем выберите команду «персонализация». В правом окошке будут доступны темы для выбора. Из списка тем выберите «упрощенная тема» или «классическая». Нажмите по команде «сохранить».
Однако сдать в срок некачественную работу – не самый лучший выход. Как же повысить работоспособность хотя бы на время?
На выручку уставшему , зажатому в тесные рамки дедлайна, приходит ароматерапия – вдыхание определенных ароматов, повышающих жизненный тонус.
Цитрусовые ароматы, например аромат мандарина, апельсина или грейпфрута повышают жизненный тонус, избавляют от сонливости и повышают настроение;
- Аромат лаванды снижает количество опечаток процентов на 20%. Кроме того, этот аромат избавляет от головной боли – профессионального заболевания копирайтера;
- Меллиса, мускатный орех, розмарин и лимонник улучшают память;
- Бергамот и ладан позволяют быстро избавиться от депрессии;
Очень полезен для копирайтера лимон – его аромат позволяет вдвое снизить процент погрешностей.
Как повысить работоспособность – «кормим» мозг
Для поддержания работоспособности каждому копирайтеру следует всегда держать под рукой следующие продукты:
Если искра мысль «ушла в землю», побалуйте себя горьким шоколадом – его эффективность давно признана всеми специалистами. Буквально пара кубиков шоколада взбадривают организм и настраивают его на творческий лад.
Для концентрации внимания нужны продукты, богатые железом. Но это не значит, что вы должны держать под рукой пару килограмм металлолома. Для восполнения железа в организме достаточно периодически съедать яблоко либо кусочек бородинского хлеба.
Нужно удержать в памяти большой объем текста? Запаситесь морковью, сдобренной растительным маслом – витамины, содержащиеся в этом корнеплоде, относятся к жирорастворимым.
Улучшить восприятие новой информации помогают продукты, содержащие витамины группы В. Поэтому в рационе каждого копирайтера должны быть орехи, особенно грецкие и кедровые, а также морепродукты.
А как вы, дорогие читатели, стимулируете свою работоспособность?
Источники:
- Как повысить работоспособность мозга
- работа и работоспособность
Скорость работы операционной системы Windows 7 зависит от различных факторов. Некоторые из них довольно сложно изменить, например, увеличить оперативную память. Однако даже неопытный пользователь может ускорить работу ОС, удалив лишние программы и изменив тему рабочего стола.
Инструкция
Удалите неиспользуемые программы. Откройте меню «Пуск», выберите строку «Панель управления, Программы» и далее пункт «Программы и компоненты». Выберете из предложенного списка программы, которыми вы не пользуетесь, и отметьте их галочками. Нажмите на кнопку «Удалить».
Щелкните правой кнопкой мышки по свободному участку рабочего стола. В появившемся меню выберите пункт «Персонализация». Откроется окно со списком тем. Выберите строку «Базовые упрощенные темы», в появившемся списке отметьте пункт «Классическая». Нажмите OK. Через некоторое время тема на вашем рабочем столе поменяется. В Windows 7 используется технология Windows Aero, которая обеспечивает красивые графические эффекты: прозрачный фон, всплывающие окна и т.д. К сожалению, эта технология задействует дополнительные ресурсы компьютера, что уменьшает скорость его работы. В теме «Классическая» Windows Aero не используется.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер». В контекстном меню откройте пункт «Свойства». Выберите вкладку «Дополнительные параметры системы». В открывшемся окне нажмите на строку «Быстродействие» и выберите пункт «Параметры». В новом окне поставьте галочку возле строки «Обеспечить наилучшее быстродействие». Нажмите на кнопку «Применить» и на OK.
Работу компьютера можно значительно ускорить, сделав дефрагментацию жесткого диска. Откройте меню «Пуск». Выберите строку «Все программы». В появившемся списке нажмите на пункт «Стандартные программы». Далее выберите «Служебные программы» и «Дефрагментация диска». Нажмите на клавишу Ctrl и, удерживая ее, кликните мышкой по всем разделам жесткого диска, чтобы выделить их одновременно. Нажмите на строку «Дефрагментация диска». Дождитесь завершения процедуры. Не рекомендуется во время дефрагментации открывать какие-либо программы.
Совет 8: Как оптимизировать компьютер для максимальной производительности
Помимо грамотно подобранного железа ПК,есть еще один часто недооцениваемый фактор, способный сильно влиять на его производительность – система. Настроек по умолчанию после установки Windows хватает ненадолго – с каждым новым приложением ПК работает все медленнее, а через какой-то период активной эксплуатации неизбежно возникают зависания и тормоза, справиться с которыми поможет оптимизация ОС.
Системник
Под автозагрузкой подразумевается параметр настройки программ и приложений, когда они дружно стартуют при включении компьютера. Не имеет значения, будете Вы ими пользоваться или нет, эти программы работают и, следовательно, берут ресурсы ПК. Представьте ситуацию, когда оставили на улице автомобиль с включенным двигателем и пошли спать. О наличии подобных программ может подсказать большое количество значков в правой части системного трея, а также длительное время с момента появления рабочего стола до окончательной прогрузки всех ярлыков и программ.
Убирать программы из автозагрузки нужно сразу после покупки компьютера, так как производитель, по умолчанию, ставит свои фирменные программы и утилиты. Обязательно убирайте галочки на установку дополнительного программного обеспечения при инсталляции необходимого софта.
На данный момент существует множество бесплатных утилит оптимизаторов, способных существенно ускорить работу операционной системы. Все они находятся в свободном доступе и просты в использовании. Необходимо запустить такую утилиту и перейти на вкладку , после чего убрать галочки напротив ненужных программ. После перезагрузки производительность увеличится за счет освобождения ресурсов оперативной памяти.
Важно : антивирус и драйвер звуковой карты Realtek обязательны в автозагрузке, их отключать не нужно.
Ноутбук стал незаменимым устройством для многих пользователей. Он очень удобен в использовании, его можно брать с собой и всегда оставаться на связи.
Со временем ноутбук может стать медленным в работе, чтобы этого не произошло, нужно знать простые правила ухода за ним.
Важные принципы ухода за ноутбуком
- Первое, что необходимо для быстродействия девайса - это достаточный объем оперативной памяти. Не стоит забивать память устройства ненужными программами, "забивать" память музыкальными, фото и видео файлами.
- Необходимо регулярно проводить чистку ноутбука , удаляя ненужные программы. При этом важно удалять неактуальные программы, те которые не используются вами. Удаление программ осуществляется через «Пуск», «Программы по умолчанию», «Программы и компоненты». Выбираем ненужное приложение (программу) и удаляем.
- Проводить процедуру дефрагментации жесткого диска не реже одного раза в месяц.
- При установке любых программ, рассчитывайте на «свободный объем» памяти. Не стоит загружать программу, если она в дальнейшем займет всю свободную память на вашем устройстве.
- Причиной медленной работы девайса может стать необходимость замены термопасты и очистки системы охлаждения . Если вашему ноутбуку более года или двух, то на девайсе может скопиться пыль, вследствие чего термопаста засохнет.
Соблюдайте данные правила работы и ухода за ноутбуком, тогда он будет радовать вас быстрой и без отказной работой долгое время.
Настройки современных операционных систем (Windows 7, Windows 8 и т. д.), по мнению разработчиков, должны удовлетворять большую часть пользователей, причем независимо от модели и модификации ноутбука. Однако практика показывает обратное: из-за перегруженности системы и наличия множества ненужных программ ноутбуки не справляются с обработкой информации, дают сбои в работе, их производительность падает. Самый эффективный метод – это «разгон», но есть и иные способы, о которых и пойдет речь в этой статье.
Повышение производительности ноутбука целесообразно по следующим причинам:
- позволит повысить производительность вашего ноутбука;
- поможет вашему ноутбуку прослужить вам дольше обычного.
Несколько способов ускорения
Замена основных комплектующих устройств:
- Замена жесткого диска и увеличение объема оперативной памяти.
- Установка на ноутбук системы охлаждения.
Серия простых манипуляций с вашим ноутбуком:
- Очистка автоматических загрузок.
- Отключение фоновых служб.
- Оптимизация и дефрагментация жесткого диска.
- Настройка планов электропитания.
- (отдельная статья ).
Как повысить производительность ноутбука с помощью простых манипуляций
Способ 1: выполняем очистку автозагрузок
Ноутбук практически всегда выполняет автоматические загрузки из сети Интернет. И если одни автозагрузки необходимы устройству для обновления текущих версий программ, то другие совершенно не нужны. Внушительную часть этих загрузок пользователь вообще не применяет при работе за ноутбуком . Вот только их присутствие в памяти устройства, а также автоматический запуск и функционирование параллельно с операционной системой сильно сказываются на скорости работы настольного компьютера.
Для очистки автозагрузок вам необходимо:
- Открыть главное меню устройства «Пуск».
- Перейти во вкладку «Выполнить».
- В открывшейся строке ввести следующую комбинацию букв, переключив клавиатуру на английскую раскладку: msconfig.
- Далее нажимаем на «Ввод».
- Откроется новое окно, в котором нужно выбрать пункт «Автозагрузки», убрав галочки со всех программ, которыми вы не пользуетесь.
- Для сохранения выполненных действий нажмите кнопку «Применить», а затем перезапустите систему.
Способ 2: отключаем фоновые службы
Оформление рабочего стола по умолчанию предполагает выдачу разных визуальных эффектов. Конечно, визуализация делает работу более приятной, но именно эта фишка интенсивно поглощает ресурсы процессора, оперативной памяти видеоадаптера. Для повышения производительности ноутбука подобные «украшения» лучше отключить .
Для этого:
- Переходим в главное меню устройства «Пуск».
- Нажимаем «Выполнить».
- В открывшейся строке прописываем следующую комбинацию: services.msc.
После этого отобразится перечень всех задействованных фоновых служб с кратким описанием каждой из них. Пройдитесь по списку и выберите те службы, которые не используете. При нажатии на название службы будет всплывать маленькое меню, в котором вам нужно выбрать кнопку «Отключить».
Выполнять все действия надо аккуратно, отключая лишь те фоновые службы, которые действительно вам не нужны. В противном случае «принудительное отключение» может вызвать сбои в работе устройства.
Отключенные параметры при желании всегда можно восстановить, подобрав для своего ноутбука наиболее корректный рабочий режим. Отключение фоновых служб позволит ощутимо разгрузить процессор, параллельно уменьшив объем потребления оперативной памяти. В результате производительность ноутбука повысится, он станет работать намного быстрее.
Способ 3: выполняем оптимизацию и дефрагментацию жесткого диска
В процессе работы на жестком диске устройства накапливается много фрагментированных файлов. Каждый раз при обращении к этим файлам система тратит много времени, что выражается в виде «зависаний» и «торможений». Дабы исключить подобные явления, периодически следует проводить дефрагментацию жесткого диска .
Эту операцию можно выполнить с помощью специальных программ (утилит). Самыми популярными утилитами, которые действительно помогают улучшить работу системы, выступают Defraggler и CCleaner. После запуска они автоматически оптимизируют систему и проводят дефрагментацию жесткого диска, очищая систему от временных файлов и накопившихся на диске ошибок.
Произвести дефрагментацию диска также можно вручную, используя встроенный дефрагментатор. Для этого заходим в главное меню устройства «Пуск», далее переходим в «Программы» – «Стандартные» – «Служебные», находим «Дефрагментация диска» и запускаем приложение.
Способ 4: выполняем настройку планов электропитания
В современных операционных системах (например, Windows 7) предусмотрена возможность управления опциями энергосбережения, в частности, пользователь может самостоятельно настраивать планы электропитания своего ноутбука. Система по умолчанию может использовать один из режимов:
- «Сбалансированный» – режим, который включается автоматически, как только ноутбук подключается к сети.
- «Экономный» – режим, который используется при эксплуатации устройства от аккумуляторной батареи.
Если настроить план «Экономный» более детально, можно еще больше повысить производительность ноутбука. Если же активировать режим «Высокая производительность», то все ресурсы устройства будут использоваться по максимуму без каких-либо ограничений.
Для авторизации этого плана и доступа к настройкам центра, отвечающего за энергопотребление устройства, нужно нажать на иконку «Батарея». После этого откроется новое окно, в котором вам нужно выбрать пункт «Дополнительные параметры электропитания». Как только план будет активирован, он станет отображаться в окошке «Электропитание». Обычно в ноутбуках режим «Высокая производительность» скрыт по умолчанию. Отобразить его можно нажатием на стрелку «Показать дополнительные планы».
Для настройки плана «Экономный» необходимо перейти по ссылке «Настройка плана электропитания», которая располагается напротив названия режима. Это переведет систему в экономный режим, т. е. устройство автоматически будет потреблять минимальное количество энергии.
Как ускорить ноутбук с помощью замены его элементов
Не стоит проделывать данные операции, если вы никогда раньше не имели дела со сборкой компьютера, вы можете серьезно навредить своему ноутбуку. Лучше всего в данном случае обратиться к профессионалу!
Шаг 1: замена жесткого диска и увеличение объема оперативной памяти
Произвести замену процессора или видеокарты на ноутбуке, особенно в домашних условиях, невозможно. Однако повысить производительность аппарата можно путем замены жесткого диска и оперативной памяти. Изначально потребуется заменить жесткий диск специальным накопителем типа SSD. Это даст возможность заметно сократить время открытия основных программ устройства и ускорить процесс загрузки операционной системы, а также в целом повысит производительность «железа».
Что касается оперативной памяти, то многие производители с целью снизить цену готового устройства заметно экономят на оперативной памяти, устанавливая в ноутбуки самые простые и дешевые модули. Поэтому «родные» модули машины целесообразно заменить более современными и скоростными модулями памяти, например, типа SODIMM. Но перед заменой обязательно следует проверить, какой стандарт памяти поддерживает ваш ноутбук (DDR3, DDR2 или DDR), а также какой максимально допустимый объем памяти можно установить на вашу машину.
На покупке основных системных компонентов лучше не экономить, поскольку заменить другие элементы системы на ноутбуке самостоятельно крайне проблематично, а иногда и невозможно . Вообще, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, нужно заранее приобретать ноутбуки с теми процессорами, которые соответствуют задачам, стоящим перед ноутбуком. Чтобы не ошибиться в данном выборе, рекомендуем статью « «.
Шаг 2: устанавливаем на ноутбук систему охлаждения
Игнорировать систему охлаждения не стоит, поскольку от того, насколько быстро «греется» ноутбук, напрямую зависят его производительность, работоспособность и продолжительность эксплуатационного периода. Выбирая кулер (устройство для охлаждения ноутбука), желательно отдавать предпочтение известным и проверенным производителям (например Cooler Master, Zalman или Thermaltake). Система охлаждения обеспечит устройству более тихую и надежную работу в самых экстремальных условиях работы.
Также нелишней будет установка в ноутбук вентилятора, который станет охлаждать фронтальную панель устройства, где обычно располагается корзина с жесткими дисками. Можно дополнительно установить вентилятор в тыльной части системного блока.
Повысить производительность можно также с помощью современных программ (утилит), которые автоматически чистят жесткий диск от лишней информации, и используя тонкие системные настройки. Однако в основном сохранить и приумножить результат можно, если не загружать на свой ноутбук программы из подозрительных и непроверенных источников.
Загружая различный пиратский контент, а также различное ПО с подозрительных сайтов, вы подвергаете свой ноутбук серьезной угрозе!
Обязательно стоит , который будет блокировать все попытки несанкционированного доступа к вашим личным данным .
Помимо защиты вашего ноутбука антивирус также станет способствовать его лучшей работе благодаря запрету зловредного софта.
Надеюсь, мы смогли объяснить вам, как достаточно просто ускорить ноутбук. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их ниже, в комментариях.
