Что дает твердотельный накопитель. Что такое SSD и «с чем его едят. Что такое SSDдиск
Твердотельные накопители SSD появились на рынке достаточно давно, но все большей и большей популярности они набирают в последнее время. SSD диски стоят достаточно дорого, но при этом они очень сильно улучшают производительность системы, благодаря очень высокой скорости считывания и записи данных.
В отличие от обычных жестких дисков здесь вместо магнитных дорожек используется новая технология - флеш память. Но кроме большого преимущества в производительности здесь появляется еще несколько недостатков - это строк службы, небольшой объем и высокая цена. В этой статье мы попытаемся разобраться как выбрать SSD диск для компьютера, а также рассмотрим какими они бывают и чем отличаются друг от друга. Но сначала нужно выяснить что же такое SSD диски.
SSD или Solid State Drive - это запоминающее устройство без движущихся элементов на основе микросхем памяти или другими словами, твердотельный накопитель.
Обычный жесткий диск состоит из вращающегося на большой скорости магнитного диска и головки для считывания и записи данных. Запоминание данных выполняется путем намагничивания и размагничивания нужных ячеек. Но на работу с ячейкой, изменение скорости вращения диска, а главное, на перемещение записывающей головки уходит слишком много времени. Поэтому жесткий диск не может быть очень быстрым.
Но эту проблему решает SSD диск. Здесь, вместо всего этого сложного механизма используется флеш память. Благодаря этому больше нет необходимости перемещать записывающую головку, запись в любую точку диска выполняется мгновенно.
Но технология памяти на основе микросхем дороже, чем обычные жесткие диски. К тому же флеш память имеет одно очень нежелательное свойство - это ограниченное количество перезаписей. Поэтому производителям приходится придумывать различные способы размещения ячеек и компенсации, чтобы их диски работали максимально долго.
Чтобы вы смогли правильно выбрать ssd диск для своего компьютера сначала нужно рассмотреть какие типы дисков существуют.
Типы SSD дисков
За время развития этой технологии появилось несколько типов SSD дисков, они отличаются размером, способом подключения к компьютеру, скоростью работы и способом размещения ячеек памяти.
Размеры и способы подключения
Размер, способ подключения SSD диска к материнской плате и скорость работы связаны между собой, потому что эти характеристики зависят именно от интерфейса подключения. Рассмотрим самые распространенные способы подключения SSD чтобы вы знали какой ssd выбрать:
- SATA - эти SSD диски подключаются к тому же самому интерфейсу, что и привычные HDD диски. Для совместимости с местом для установки эти диски имеют корпус размером 9х7х2,5 сантиметров, что соответствует размеру HDD. В наше время они используются чаще всего, поскольку могут быть легко установлены в любой компьютер или ноутбук вместо обычного жесткого диска. Но у такого варианта есть ограничение - максимальная скорость передачи данных - 6 Гб/секунду. Для HDD это очень большая цифра, но некоторые SSD могут развить и больше.
- mSATA - точно такой же интерфейс подключения, как и у SATA, а поэтому та же скорость работы. Только здесь нет такого большого корпуса. Такой вид SSD часто применяется для ноутбуков. Отличие этого типа дисков только в размере.
- PCIe - эти диски имеют вид обычной карты PCI и благодаря использованию этого интерфейса могут развивать скорость передачи данных до 30 Гб/сек. Но они могут использоваться только в персональных компьютерах из-за своего размера, а также стоят в два, а то и три раза дороже обычных SATA SSD.
- NVMe - модификация PCIe SSD дисков, которая дает еще большую производительность благодаря специальным оптимизациям, но на данный момент она совместима только с новыми материнскими платами. Корпус выглядит точно так же как и у PCIe.
- M.2. - это уменьшенный вариант SSD диска для PCI. Он работает по тому же протоколу и позволяет развивать такую же скорость работы с данными, но вместо большого корпуса выполнен в форме одной небольшой платы. Большинство современных плат уже поддерживают слоты такого типа, но также они могут быть подключены просто через PCI.
Способы организации ячеек памяти
По способу организации ячеек памяти SSD накопители делятся различаются количеством бит, которые хранятся в одной ячейке. Фактически, чем меньше, тем больше ресурс перезаписей и скорость работы, но в то же время и выше цена. Поэтому производители пытаются удешевить производство путем увеличения количества данных в одной ячейке. На данный момент существуют такие типы памяти:
- SLC NAND - этот тип памяти разработан достаточно давно. В одной ячейке размещается один бит данных. Он гарантирует максимальную производительность и до десяти тысяч перезаписей данных, но стоит очень дорого и поэтому не выпускается.
- MLC NAND - это следующее поколение флеш памяти, в которой на одну ячейку припадает два бита. Количество возможных перезаписей снижается до трех тысяч раз, и скорость работы падает вдвое. Но зато цена таких устройств уже более-менее приемлемая.
- TLC NAND - в этом стандарте в одной ячейке уже размещается 3 бита данных и ресурс перезаписи падает до 1000. Но они еще дешевле. Производители нашли выход из ситуации, добавляя различные контроллеры балансировки, которые подменяют вышедшие ячейки на резерв, а также пытаются дать одинаковую нагрузку на все ячейки. Также используется кэш из памяти типа SLC. Все это позволяет гарантировать работу SSD до 3 лет и больше.
Сейчас чаще всего используется TLC и MLC с различными оптимизациями.
Как выбрать SSD диск?
Теперь, когда вы уже знаете какими бывают SSD диски давайте рассмотрим как выбрать SSD диск для компьютера. Новые пользователи обращают внимание только на объем, цену и размер. Но нужно еще учитывать тип размещения памяти, способ подключения и производителя контроллера.
Объем памяти SSD
Чем больше размер тем больше цена устройства, но в то же время больше ресурс перезаписи, потому что контроллер имеет больше пространства чтобы перераспределить нагрузку между всеми ячейками. Чаще всего SSD диски имеют размер 128, 256 Гб и 1 Тб. Чаще всего, под систему пользователи берут SSD размером 128 Гб под систему.
Способ подключения
Фактически существует только два способа подключения: с помощью интерфейса SATA и PCI. SATA более распространенный и универсальный. Такой SSD диск может быть установлен как в компьютер, так и в ноутбук. Но если вы хотите очень большой скорости лучше выбрать интерфейс PCI.
Тип памяти
Чтобы узнать какой ssd лучше выбрать 2016 для компьютера нужно обратить внимание на тип памяти. Первый тип памяти, SLC - сейчас уже не выпускается. На рынке распространены два типа - MLC и TLC. Первый дороже, но имеет ресурс записи 3000 тысяч раз, а скорость работы с данными 50 миллисекунд. Такие диски при обычном использовании могут служить 5-7 лет, но стоят дороже.
Диски, использующие память TLC, имеют ресурс записи 1000 раз, 75 миллисекунд время чтения и около трех лет-пяти лет срок службы. Для домашнего компьютера вполне можно выбирать память TLC. Но если вы очень часто копируете большие файлы, то лучше выбрать MLC.
Производитель чипа
Есть еще один очень важный параметр, на который стоит обратить внимание. Это производитель чипа контроллера. С одной стороны, может показаться что это не имеет значения, но у каждого производителя есть свои особенности и недостатки.
- SandForce - это один из самых популярных контроллеров. Он достаточно дешев и имеет хорошую производительность. Главная особенность - использование сжатия при записи данных на носитель. Но есть недостаток - при заполнении диска скорость записи существенно падает;
- Marvel - похожий на SandForce, имеет отличную скорость работы, но она уже не зависит от процента заполнения диска. Недостаток - слишком дорогой;
- Samsung - тоже достаточно популярные контроллеры. Имеют поддержку шифрования AES на аппаратном уровне, но иногда можно наблюдать снижение скорости из-за проблем с алгоритмом сборки мусора;
- Fizon - имеет отличную производительность, небольшая цена и отсутствие каких-либо проблем, которые бы снижали скорость. Но тут есть свой недостаток. Он плохо себя показал в операциях с произвольной записью и чтением;
- Intel - лучше Fizon, но намного дороже.
Основные производители плат памяти - это Samsung, SanDisk, Intel и Toshiba. Но платы памяти не настолько отличаются, поэтому большого значения выбор производителя платы не имеет.
Вероятно, не будет ошибкой утверждать, что компьютерный мир вступает в эру твердотельных накопителей. Действительно, в сравнении с ними жесткие диски значительно проигрывают в мощности. Например, удвоив оперативную память компьютера, можно увеличить его производительность не более чем на 10%. Другое дело, если оснастить компьютер SSD.
Так, твердотельный накопитель для ноутбука, купленного года три назад, способен увеличить его мощность почти в 3 раза. Это значит, что у «модернизированного» за счет SSD ноутбука, во-первых, производительность становится практически равной современной модели в той же ценовой категории. Во-вторых, запуск всех программ происходит быстрее, включая конвертацию видеоматериалов.
Таким образом, на вопрос для чего нужен твердотельный накопитель, можно ответить кратко – для увеличения производительности вашего компьютера или ноутбука. Однако SSD обладают и прочими немаловажными плюсами.
Плюс первый : устойчивость. Жесткие диски с движущимися головками и вращающимися магнитными пластинами чувствительны к повреждениям и ударам, в отличие от твердотельных накопителей. Микросхемы памяти SSD, из-за отсутствия в них подвижных деталей, не чувствительны к внешним воздействиям. Поэтому даже после падения вашего ноутбука с небольшой высоты все данные будут сохранены и не пострадают.
Плюс второй : бесшумная работа. В твердотельных накопителях используется флеш-память, которая отвечает на высокоскоростную передачу данных. Кроме того, благодаря флеш-памяти SSD работают практически бесшумно. Правда, вентилятор системы охлаждения компьютера делает этот плюс мало заметным.
Как установить твердотельный накопитель? У большинства современных ПК имеется отсек, где можно установить SSD, и таким образом параллельно использовать твердотельный накопитель и жесткий диск. Но чтобы производительность компьютера действительно возросла, потребуется перенести операционную систему с жесткого диска на SSD.
Для упрощения этой процедуры существуют специальные программы, выпускаемые компаниями-производителям, а также внешние контейнеры стоимостью от 300 рублей. Контейнеры дают возможность использовать твердотельный накопитель в качестве съемного носителя. Перенеся при помощи USB-кабеля данные на SSD, накопитель извлекается из внешнего контейнера и устанавливается в компьютер. При этом данные на жестком диске сохраняются.
Но что, если в ПК или ноутбуке отсутствует дополнительный отсек, где можно установить твердотельный накопитель? В таком случае придется заменять им жесткий диск. Для этого вначале необходимо перенести информационную систему на внешний жесткий диск, используя SSD с внешним контейнером, а затем произвести замену.
Как выбрать твердотельный накопитель? Главными ориентирами служат емкость SSD, хорошее сочетание памяти и контроллера, а также подходящий разъем. Именно эти факторы играют существенную роль в увеличении производительности компьютера после установки SSD. Флеш-память и контроллер влияют на скорость передачи данных твердотельным накопителем, например от них зависит будет ли фильм скопирован за 45 секунд или за 75.
Когда твердотельный накопитель подключается к ноутбуку или ПК, данные передаются через разъем SATA. Лучше выбирать SSD с интерфейсом SATA 3, он обеспечивает большую скорость передачи, впрочем, SATA 2, хотя имеет показатели вдвое меньше, все равно значительно опережает по скорости жесткий диск. На быстроту работы оказывает влияние и емкость твердотельного накопителя. Производительность компьютеров оснащенных SSD с емкостью 500 ГБ, гораздо выше, чем тех, у которых установлен накопитель в 250 ГБ и, тем более 120 ГБ.
Разумеется, емкость SSD напрямую сказывается на его цене: чем больше емкость, тем дороже стоит накопитель. Однако способность сохранять полную работоспособность в течение многих лет в перспективе окупит сделанные вложения. Итак, разобравшись с вопросом, зачем нужен твердотельный накопитель (SSD), осталось упомянуть наиболее скоростные модели различной емкости.
Для этого воспользуемся результатами независимого тестирования. Журнал Computer Bild провел сравнение твердотельных накопителей по скорости передачи данных, энергопотреблению, тепловыделению и показателям эксплуатации. В результате среди моделей емкостью 120 ГБ первое место занял SSD Samsung 840 Pro, а твердотельные накопители компании OCZ из серии Vector показали самую высокую производительность среди SSD емкостью 250 и 500 ГБ.
Чего не следует ожидать от твердотельных накопителей? Во-первых, низкого энергопотребления, во-вторых, увеличения автономной работы. Оба эти показателя остаются неизменными при замене жесткого диска на твердотельный накопитель. Тем не менее уже сейчас ясно – будущее за SSD, и, надеемся, наш обзор поможет вам сделать хороший выбор.
В наше время сложно представить человека, у которого бы не было компьютера. С каждым годом появляются новые устройства и гаджеты. Это же касается и накопителей информации. С недавних пор на рынке появились SSD носители, которые постепенно вытесняют HDD диски.
Многих пользователей интересует вопрос, в чем преимущества SSD диска и на самом ли деле он так хорош, как о нем отзывается производитель? Чтобы ответить на этот непростой вопрос необходимо разобраться, что представляет собою подобное устройство.
SSD диск – что это?
Итак, что такое SSD диск? Если расшифровать эту аббревиатуру, тогда получится solid-state drive, что в переводе означает твердотельный носитель информации или немеханическое запоминающее устройство, разработанное на основании микросхем. Подобный накопитель по принципу записи данных напоминает флешку.
В твердотельных накопителях отсутствует магнитный диск. Все данные записываются на микросхему. Поэтому при работе диска его совершенно не слышно. К тому же обычный жесткий диск работает в несколько раз медленнее, чем SSD.
Первыми аналогами твердотельного диска были носители, которые выпускались на основании RAM памяти. Чтобы перенесенные данные на них не исчезали, к ним подключались специальные аккумуляторы. Современные SSD диски изготавливаются совсем по другой технологии.
«Начинка» SSD
Как было замечено ранее, в твердотельном носителе не используется магнитный диск. К основным частям подобного устройства относится:
- Контролер;
- Флеш память;
- Интерфейс подключения;
- Корпус.
Важно отметить, что solid-state disk может отличаться друг от друга. Поэтому прежде чем покупать твердотельный накопитель, рекомендуется подробнее изучить «начинку» диска.
Контролер
Под контролером понимается процессор, который управляет процедурой считывания и записи. Это один из важнейших элементов твердотельного накопителя.
К задачам контролера можно отнести:
- Равномерное размещение загружаемых файлов по всему диску;
- Контроль состояния ячеек памяти;
- Блокирование ячеек, в случае их износа;
- Компактная упаковка файлов, для повышения производительности.
Скорость SSD напрямую зависит от контролера. Поэтому выбирая диск, необходимо уделять внимание контролеру. У пользователей пользуются популярностью разработки Intel, Marvel, SandForce и Indilinx.
Флеш память
Современные твердотельные диски могут содержать один из трех видов памяти, а именно:
Память TLC позволяет в одну ячейку записывать одновременно 3 бита. При этом возможно выполнить 1000 перезаписей. Подобный вид памяти самый дешевый, поэтому не первый год используется в разработке флеш-накопителей. Благодаря подобной технологии стоимость твердотельных дисков стала ниже.
Такой вид памяти, как MLC позволяет в одну ячейку записывать 2 бита. Что касается циклов перезаписи, то они равны 3000. В большинстве случаев именно этот тип памяти используется для создания SSD накопителей. Следует отметить, что по сравнению с TLC памятью, MLC обходится дороже.
Память SLC способствует записи 1 бита в 1 ячейку. При этом максимальное число циклов перезаписи равняется 100000. Конечно, наличие такого количества циклов понравится каждому, но стоимость такого «удовольствия» слишком высокая.
Чаще всего встречаются накопители поддерживающие интерфейс SATA3. Также существует еще несколько вариантов:
- Внешний SSD диск;
- PSI-карта, которая устанавливается непосредственно в разъем материнской платы;
- Накопитель с интерфейсом mSATA, который размещен в ноутбуках или нетбуках.
Важно учесть, что интерфейс SATA3 совместим с интерфейсами первого и второго поколения. При этом изменится скорость передачи данных. Примечательно, что на ноутбуках, твердотельный накопитель устанавливается вместо DVD-ROM, который практически не используется современными пользователями. При этом операционная система должна быть установлена на SSD. Остальные жёсткие будут использованы в качестве хранилища.
Корпус
Обычный винчестер имеет размер 3,5 дюймов. Что касается твердотельного накопителя, то они выпускаются в форм-факторе 2,5 дюймов. Если твердотельный диск будет установлен вместо винчестера, придется использовать специальный переходник. Подобное устройство представляет собою небольшую полку, изготовленную из металла. Она крепится к месту установки диска.
Благодаря своему небольшому размеру, твердотельный диск может быть установлен как в стационарный компьютер, так и в ноутбук. Следует учесть, что существуют и гибридные диски, которые используют USB интерфейс. Чаще всего форм-фактор у них равен 3,5 дюймов.
Преимущества
Твердотельные накопители обладают рядом преимуществ, на которые следует обратить внимание. Главным достоинством считается скорость записи и считывания данных. По сравнению с обычными жесткими дисками, эти показатели в несколько раз выше. Высокая скорость накопителя повышает производительность операционной системы. Особенно это заметно в момент загрузки ОС. На устройствах с HDD загрузка осуществляется в течение 40 секунд, что касается твердотельного носителя, то на нагрузку уходит не более 7 секунд.
Еще одним достоинством можно считать высокую устойчивость к воздействию различных внешних факторов. Это связано с тем, что SSD не имеет хрупкого механизма по сравнению с обычным винчестером. Подобные накопители прекрасно справляются с перепадами температуры, а также выдерживают вибрацию и слабые удары по корпусу.
Важным преимуществом считается отсутствие шума и низкое потребление энергии. При этом накопитель не нуждается в специальном охлаждении, по сравнению с винчестерами. Благодаря характеристикам SSD достойная замена HDD.
Недостатки
Несмотря на свою скорость, бесшумность и низкое потребление энергии, твердотельные накопители имеют несколько существенных недостатков. Главным минусом можно считать дороговизну. Подобные накопители стоят в несколько раз дороже, чем HDD. Это связано со сложностью изготовления контролеров и чипов памяти. Не стоит расстраиваться, так как технологии развиваются в геометрической прогрессии, а значит, стоимость постепенно будет снижена.
К сожалению, дороговизна не единственный существенный недостаток. Твердотельные накопители имеют максимально возможный объем 1 Тб. Что касается жестких дисков, то их объем уже достиг 8 Тб. Как видно из цифр, различия ощутимые.
Будьте готовы к тому, что твердотельные накопители не вечны. Когда будет совершено определенное количество перезаписей, память начнет выходить из строя. Конечно, это не значит, что устройство проработает всего 1 месяц. Нужно помнить, что когда-нибудь устройство перестанет функционировать, а извлечь информацию будет невозможно.
Еще одним минусом можно считать скачки электричества. Диски SSD после нескольких скачков выходят из строя. Существует высокая вероятность, что при перепаде напряжения накопитель просто сгорит. Что касается винчестера, то при подобной ситуации у него выходит из строя только определенный сектор, а большую часть информации можно восстановить.
Выбираем носитель информации
Прежде чем отправиться в магазин за новеньким SSD устройством, рекомендуется обратить внимание на несколько рекомендаций, благодаря которым будет проще определиться с выбором. Не нужно покупать самый дорогой диск, ведь SSD предназначен только для работы с операционной системы и для установки дополнительного софта. Что касается хранилища информации, то необходимо воспользоваться дополнительным жестким диском.
Для увеличения быстродействия системы, достаточно приобрести твердотельный накопитель объемом 60-120 Gb. При этом необходимо рассчитывать объем исходя из того, что диск не будет полностью забит информацией. Если подобная ситуация произойдет, производительность резко упадет, и восстановить ее уже будет невозможно.
Перед покупкой устройства рекомендуется изучить конфигурацию своего компьютера. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материнская плата способна работать с высокоскоростными носителями информации. Иначе просто нет смысла в приобретении подобного устройства.
Как правильно работать с твердотельным носителем
Как было замечено ранее, SSD диски недолговечны, поэтому необходимо по возможности продлить ему срок жизни. Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам:
- На твердотельный носитель можно устанавливать только ту операционную систему, которая распознает команду TRIM. К таким ОС относится Windows 7 и выше, а также Linux начиная с версии 2.6.33 и MacOS6.6;
- Категорически запрещается полностью заполнять диск. В противном случае скорость считывания и записи будет снижена в несколько раз. При этом восстановить ее будет невозможно, даже после очищения диска;
- Не нужно использовать файл подкачки. Лучше всего добавить еще немного оперативной памяти;
- Все личные файлы (документы, фотографии, ролики) следует хранить на жестком диске. Если вы используете нетбук, тогда эти данные нужно скопировать на отдельную SD-карту.
Если придерживаться этой несложной инструкции, срок эксплуатации диска значительно увеличится.
Видео обзор SSD дисков
Практически каждый пользователь уже слышал о твердотельных накопителях, а некоторые даже пользуются ими. Однако, не многие задумывались чем же отличаются эти диски друг от друга и почему SSD лучше HDD. Сегодня мы расскажем в чем различие и проведем небольшой сравнительный анализ.
Область применения твердотельных накопителей с каждым годом расширяется. Сейчас SSD можно встретить практически везде, начиная от ноутбуков и заканчивая серверами. Причиной тому высокая скорость и надежность. Но, давайте поговорим обо всем по порядку, поэтому для начала посмотрим в чем заключается разница между магнитным накопителем и твердотельным.
По большому счету, основное различие заключается в способе хранения данных. Так в HDD используется магнитный способ, то есть, данные записываются на диск путем намагничивания его областей. В SSD вся информация записывается в специальный тип памяти, который представлен в виде микросхем.
Особенности устройства HDD
Если взглянуть на магнитный жесткий диск (МЖД) изнутри, то он представляет собой устройство, которое состоит из нескольких дисков, головок для чтения/записи и электропривода, который вращает диски и перемещает головки. То есть, МЖД во многом похож на проигрыватель виниловых пластинок. Скорость чтения/записи подобных современных устройств может достигать от 60 до 100 МБ/с (в зависимости от модели и производителя). А скорость вращения дисков варьируется как правило от 5 до 7 тыс. оборотов в минуту, а в некоторых моделях скорость вращения достигает 10 тыс. Исходя из особенной устройства, здесь можно выделить три главных недостатка и всего два преимущества перед SSD.
- Шум, который исходит от электродвигателей и вращения дисков;
- Скорость чтения и записи сравнительно низкая, поскольку определенное время тратиться на позиционирование головок;
- Высокая вероятность механических поломок.
- Относительно низкая цена за 1 ГБ;
- Большой объем хранения данных.
Особенности устройства SSD
Устройство твердотельного накопителя в корне отличается от магнитных накопителей. Здесь отсутствуют движущиеся элементы, то есть, в нем нет электродвигателей, перемещающихся головок и вращающихся дисков. И все это благодаря абсолютно новому способу хранения данных. В настоящее время существуют несколько видов памяти, которая применяется в SSD. Также они имеют два интерфейса подключения к компьютеру — SATA и ePCI. Для типа SATA скорость чтения/записи может достигать до 600 МБ/с, то в случае с ePCI она может колебаться от 600 МБ/с до 1 ГБ/с. SSD накопитель нужен в компьютере именно для более быстрого считывания и записи информации с диска и обратно.
Благодаря своему устройству, ССД имеют гораздо больше преимуществ перед МЖД, но и без минусов не обошлось.
- Отсутствие шума;
- Высокая скорость чтения/записи;
- Меньше подвержены механическим поломкам.
- Высокая стоимость за 1 Гб.
Еще немного сравнения
Теперь, когда мы разобрались с основными особенностями дисков, продолжим наш сравнительный анализ дальше. Внешне ССД и МЖД также отличаются. Опять же, благодаря своим особенностям магнитные накопители гораздо больше и толще (если не брать в расчет таковые для ноутбуков), в то время как SSD по размеру как раз-таки сопоставимы с жесткими для ноутбуков. Также, твердотельные накопители потребляют в несколько раз меньше энергии.
Подводя итог нашему сравнению, ниже приводим таблицу, где можно посмотреть отличия дисков в цифрах.
Несмотря на то, что ССД практически по всем параметрам лучше МЖД, у них есть и пару недостатков. А именно, это объем и стоимость. Если говорить об объеме, то в настоящее время твердотельные накопители значительно проигрывают магнитным. В стоимости также выигрывают магнитные диски, поскольку являются более дешевыми.
Что ж, теперь вы узнали в чем основные отличия между разными типами накопителей, поэтому остается только решить, что лучше и рациональнее использовать — HDD или SSD.
Добрый день. Пользователи компьютеров уже давно привыкли, что внутренние жесткие диски называют HDD. Но, не так давно, на рынках стали появляться жесткие диски SSD. Многие люди плохо себе представляют, а что же это такое, диск SSD? Есть ли необходимость заменять ими обычный диск HDD? На самом ли деле эти твердотельные диски так хороши, как о них рассказывают пользователи?
Что такое SSD диск
SSD – это, как я уже заявил, твердотельный диск. У данного диска применяется память NAND. Чем она интересна, для данной памяти не требуется электричество, чтобы сохранять информацию. Могу сказать более понятным вам языком, этот диск можно сравнить с флешь картой приличных размеров. По сути, это и есть флешка.
Я уже писал о флешь карте на 1 Тб, и на 2 Тб. Технология очень похожа. С той лишь разницей, что на 1 и 2 ТБ флешки, о которых я писал, это именно флешь карты. А SSD это – жесткий диск и у него очень приличная скорость записывания и считывания данных.
Отличие SSD от HDD и их особенности
Для того, чтобы мы смогли выявить данные отличия твердотельных дисков от дисков, с крутящимися механизмами, давайте коснёмся теории и работы этих накопителей.
HDD – это ряд круглых пластин из металла, которые вращаются на шпинделе. Данные прописываются по поверхности пластин специальной небольшой головкой. Если человек начинает копировать на диск любую информацию, или просто запускает софт, головка диска начинает движение, чтобы найти, то место, где находится нужная человеку информация.
Больше всего это напоминает обычные пластинки советских времён, которые так любили жители нашей страны. Но, вместо иголочки в этой конструкции находится головка для считывания данных.
Достоинства SSD перед HDD
- У Диска SSD нет ни одной детали, которая бы двигалась.
- Исходя из первого пункта, твёрдонакопитель не нагревается, в отличие от HDD, который очень сильно греется, когда работает сложная программа или игра.
- Так как диск не движется, работает он бесшумно. Так же, бесшумность получается, из-за небольшого по мощности кулера, которому не обязательно охлаждать диск.
- Из-за отсутствия движущихся частей получается малое потребление электроэнергии, меньше примерно в два раза.
- Самое гласное, подобный диск очень быстро откликается на действие человека. То есть, если вы установите на такой диск Windows, запускаться компьютер будет очень быстро.
Я вам представил главные преимущества дисков SSD, которые вы можете проверить сами. Но, что интересно, люди до сих пор задают подобные вопросы и сравнивают достоинства этих Жестких Дисков:
- Из-за отсутствия движущихся частей твердотельные диски работают без звука и срок их эксплуатации значительно выше. Обычные диски ломаются чаще всего именно из-за повреждения извне – у твердотельных дисков этой проблемы нет.
- Температура твердотельного диска постоянно находится на необходимом уровне, в независимости от того, охлаждает его кулер или нет. Движущийся же диск без вентилятора может сильно перегреться. Перегрев может привести к сбоям в программе или его механической части.
Недостатки SSD дисков
Главным недостатком твердотельного диска является его цена. Она продолжает оставаться приличной и имеет прямую взаимосвязь с его объёмом. Вторым недостатком такого диска является меньшее количество циклов запись/удаление. Подвижный винчестер можно перезаписывать и включать/выключать очень много раз. Твердотельный имеет в этом смысле ограничения. Но, данные ограничения в записях на практике трудно достижимы.
Как правило, срок гарантии SSD в районе трех — пяти лет. Но, в обычной жизни работают такие диски значительно дольше. Отсюда, не сильно беспокойтесь по данному вопросу.
Самое интересное, что есть гибрид, в котором задействована часть от твердотельного диска, и есть движущиеся элементы. Называется гибрид SSHD. Производители в SSHD диске постарались совместить преимущества от двух этих дисков. Но, высокая скорость работы замечается лишь во время загрузки компьютера. Вывод информации и запись в данной модели примерно такая же, как у обычного HDD. Отсюда, гибридные модели не особо популярны у людей.
Как правильно выбрать SSD диск
Допустим, вы пришли к выводу, что необходимо заменить морально устаревший винчестер и приобрести SSD диск. Вам стало понятно, почему SSD выгоднее брать. Но, есть другой вопросик, а именно, который из SSD дисков в таком случае лучше выбрать?
Когда вы заходите в компьютерные магазины, вы видите накопители, у которых различные контроллеры, форм-факторы, цены. Во всём этом разнообразии трудно выбрать достойный. Поэтому, чтобы вам легче было выбирать среди подобных дисков, я приведу параметры, по которым и стоит приобретать SSD.
Скорость работы диска
У каждого жесткого диска, в том числе и у твердотельного, существует два вида скорости: считывание информации, и запись. Чем больше эти скорости, тем больше преимуществ. Но, стоит запомнить, что в описаниях ЖД чаще всего пишется max скорость.
Объем SSD диска
Я уже сказал, что главный недостаток твердотельных дисков – это его стоимость. Как правило, она зависит от объёма диска. Min объём на сегодняшний день – 60 Гб. В современных реалиях, для Windows 10 со всеми его обновлениями может потребоваться 80, 90, 100 ГБ. Поэтому, такого объёма может не хватить даже на систему.
Но, если вы любите играть в игры, и увлекаетесь графическими программами вроде Фотошопа, вам необходимо изучать диски с вместимостью > 120 ГБ.
Контроллер и Память
Есть 3 вариации памяти, которые разнятся друг от друга числом бит в ячейке памяти — 1 бит (SLC), 2 бита (MLC), 3 бита (TLC). Вариант 1 устаревший, на данный момент его уже не применяют. Отсюда, если вы подобный вариант заметите в описаниях диска, сразу проходите мимо.
MLC на данный момент более других распространён. Его мы и выберем. Хотя, у него присутствуют и минусы. Но, на данный момент, замены ему не существует, т.к. TLC только начинает внедряться на полках магазинов и цена его соответствующая.
По поводу контроллеров проблема похожа. Самая распространённая (популярная) технология на данный момент, это SandForce, которая увеличивает скорость работы накопителя путём сжатия информации перед тем, как пользователь её запишет.
Но, и у неё существует недостаток: когда диск заполняют данными практически полностью, то, очистив этот диск, скорость записывания к прежним темпам больше не вернётся. Другими словами, теперь она будет ниже. Чтобы решить данную проблему, необходимо помнить одну простую вещь: не стоить забивать диск данными под завязку. В этом случае, после удаления данных, со скорость будет всё Ок.
Разумеется, существуют и прочие, дорогие контроллеры с технологиями Indilinx, Intel, Marvell. Проанализируйте ваши финансы, и, если они позволят, обратите свой взор на SSD, у которых контроллеры данных производителей.
Форм факторы и Дизайн
Большая часть твердотельных дисков, существующих сейчас, изготовляются в форм-факторе 2,5, у которых поддержка дизайна SATA 3. Но, кроме этих, возможны и прочие, подороже варианты:
- SSD внешний,
- Карта PCI, которая устанавливается прямо в слот системной платы,
- Накопитель, с дизайном mSATA, который устанавливают в небольшие ПК и ноутбуки.
Если рассмотреть дизайн, то, у всех новых SSD установлен интерфейс SATA 3, но, когда на системной плате стоит контроллер старого поколения (I – го, или II – го), то жесткий диск, несмотря на это можно подключить. Но, присутствует ограничение. Скорость данных будет, как у контроллера старого поколения. Другими словами, при подключении SATA 3 к SATA 2, скоростные данные будут SATA 2.
Если для ПК важен форм-фактор 3,5 дюйма, то, если вы желаете установить SSD 2,5, вам потребуется переходное устройство, называемое «Салазки». Данный переходник похож на маленькую полку, которую нужно подвесить там, где вы собираетесь установить диск.
К сведению: используя спец. адаптер есть возможность установки SSD на место DVD ноутбука. Часть пользователей убирают мало используемый сейчас привод и на его место устанавливают диск SSD. На новый диск подом люди устанавливают Windows. Родной же винчестер ноутбука при этом форматируют и применяют для хранения личной информации.
Какую компанию, производящую SSD, выбрать
Данный вопрос требует пристального внимания. Разумеется, на многих форумах вы найдете посты про то, что лучшим является Silicon Power, другие скажут, Kingston. Данные компании производят диски различных видов.
Но, это не совсем так. Производителей, которые действительно производят флешь память NAND, в реальности не много, в отличие от брендов.
Так же можно выбрать компании: Samsung, Crucial, SanDisk.
Как работать с накопителем SSD
Если вы успешно приобрели и установили диск SSD, вы запустите систему и будете приятно удивлены быстрой работой всех программ, и приложений. Также, система будет очень быстро запускаться. Для того, чтобы компьютер в дальше работал так быстро, запомните требования по эксплуатации накопителей SSD.
- Не заполняйте накопитель до отвала, под завязку, иначе, как я уже сказал, скорость записывания данных станет меньше и, что самое печальное, восстановиться не сможет. Особенно это касается SandForce.
- Операционные системы, поддерживающие TRIM, следующие: Widows 7, 8.1, 10, Linux 2.6.33, Mac OS X 10.6.6.
- Стоит хранить личную информацию на дисках HDD. Не стоит быстро избавляться от такого диска, если он в прекрасном состоянии. Вставьте два диска, и на HDD записывайте видео, аудио, фото, и прочую информацию, для которой нет необходимости в высокой скорости.
- Желательно увеличить ёмкость оперативной карты и, если есть возможность, не стоит применять файл подкачки.
Соблюдая данные рекомендации, у вас есть шанс продлить скор эксплуатации диска SSD, при этом, не повреждая его и не снижая скорость его работы. Приобрести его можно на АлиЭкспресс. Диски на странице объёмом от 120 до 960 Гб, т.е., фактически 1Тб. Приобрести можно по ссылке… . Судя по описанию, диск подойдёт как для Компьютеров, так и для (ноутбуков).
По скриншоту вы видите, объёмы дисков. Если вам нужно будет именно установить систему, достаточно приобрести диск ёмкостью 120 Гб. Если же как полноценный жесткий диск, то, на ваше усмотрение, от 480, до 960 Гб. Почему я советую устанавливать Windows именно на твердотельный жесткий диск? Ваша система будет загружаться за считанные секунды! Если вы приобретёте диск на 1Тб, все программы у вас будут летать!
