Кварцевый излучатель купить. Бактерицидные лампы для дома. Типы, как выбрать, какую купить, цены. Высокие дозы ультрафиолета вызывают
Кварцевание – эффективный способ избавиться от находящихся в воздухе вирусов и бактерий. Под влиянием лучей ультрафиолета оболочка патогенных микроорганизмов разрушается, и они теряют свою жизнеспособность.
Кварцевание распространено для обеззараживания помещений в медицинских и оздоровительных учреждениях, детских садах, парикмахерских и косметологических кабинетах, других местах с большой проходимостью. Чтобы снизить риск заболеваний, проводить эту процедуру можно и в квартире. Кварцевание особенно показано в период эпидемий ОРВИ, если в семье есть маленькие дети или люди с пониженным иммунитетом.
Устройство и принцип работы рециркуляторов
Для проведения кварцевания применяют специальные приборы: рециркуляторы-облучатели. По принципу действия они похожи на кварцевые лампы, однако по сравнению с ними имеют важное преимущество: большинство рециркуляторов можно включать даже при присутствии людей.
Облучатели состоят из ртутной лампы (в зависимости от модели в устройстве может быть одна или несколько таких ламп) с колбой, которая помещена в специальный корпус. Вентилятор затягивает воздух внутрь корпуса, где он подвергается воздействию УФ-лучей и выходит обратно в помещение уже обеззараженным. В результате такой обработки погибают 90-99% микроорганизмов. Поскольку все процессы протекают внутри корпуса, УФ-излучение не попадает наружу, и процедура безопасна для людей.
Виды и особенности рециркуляторов
По способу установки облучатели делятся на два типа:
- настенные;
- передвижные.
В первом случае прибор стационарен: его подвешивают на стену в комнате, где необходимо регулярно очищать воздух. Передвижные рециркуляторы установлены на прочную раму из металлических труб и снабжены четырьмя поворотными колесиками с тормозами. Такая модель оптимальна, если необходимо последовательно проводить обеззараживание в нескольких комнатах.
Все устройства просты в использовании. Для работы они подключаются к электросети и включаются при нажатии кнопки. Производительность кварцевателя зависит от модели, в среднем она может составлять от 30 до 100 кубических метров в час. Для удобства пользователя некоторые приборы снабжены таймером и дисплеем, на котором отображается время наработки ламп, индикаторы исправности и другие параметры.
Как выбрать кварцевые лампы для дома: обзор ламп, цены, отзывы. Свойство кварцевых ламп распространять ультрафиолетовое излучение давно используется медицинскими учреждениями в профилактических и лечебных целях. Современные производители предлагают модели, которые можно применять и в домашних условиях. Кварцевые лампы для дома помогут восполнить недостаток витамина D в организме, продезинфицировать воздух в комнате. Но перед использованием прибора обязательно изучите правила кварцевания помещений и людей.
Устройства для обеззараживания воздуха бывают предназначены как для применения в специализированных учреждениях, так и для домашнего использования
Кварцевые лампы для домашнего использования
В производстве источников ультрафиолетового излучения используют несколько видов материалов для изготовления стекла. Учитывая это, такие приборы классифицируют на:
- кварцевые;
- бактерицидные;
- амальгамные.
Источник, в основе которого лежит кварцевая колба, дает мощное излучение. В результате функционирования такого прибора вырабатывается большое количество озона, оказывающего сильное противомикробное воздействие.
Обработка помещений ультрафиолетовыми лучами способствует очищению воздуха от бактерий и вирусов, а также способствует выработке в коже человека витамина D
Полезный совет! Большая концентрация озона является токсичной и может привести к негативному воздействию на дыхательную систему человека.
Работа амальгамных и бактерицидных излучателей не сопровождается выделением озона, что более предпочтительно для кварцевания в домашних условиях. В зависимости от интенсивности излучения ламп для кварцевания в домашних условиях, различают несколько типов приборов:
- кварцевые лампы открытого типа - эти устройства продуктивно уничтожают вирусы и бактерии в воздухе и на поверхности предметов, находящихся в обрабатываемом помещении. Во время действия этих источников человеку не стоит находиться в зоне излучения. Следует также исключить нахождение в помещении домашних животных и комнатных растений. Применение ламп открытой конструкции уместно в случае, когда необходима достаточно мощная периодическая дезинфекция;
- кварцевые лампы закрытого типа - бактерицидные лампы в такой конструкции закрыты и не могут причинить вреда находящимся в помещении людям и другим живым организмам. Действие этих облучателей происходит в щадящем режиме и их использование является наиболее предпочтительным в бытовых условиях. Доля спектра негативного излучения в таких приборах ничтожна мала или отсутствует вовсе. Не исключено применение их, в том числе, для отпугивания насекомых. Однако, не стоит злоупотреблять воздействием облучателя;
Открытая кварцевая лампа для дезинфекции помещения
- кварцевые портативные источники закрытого типа - используются при обеззараживании воздуха, а также видимых и скрытых поверхностей. Применяется для профилактических мер при заболевании одного из членов семьи. Способствует быстрому выздоровлению и препятствует распространению инфекции. Прибор компактен и может быть установлен в любом удобном положении.
Перед тем как купить лампу для кварцевания помещения, стоит ознакомиться с возможными воздействиями приборов на организм человека, основными правилами использования излучателей в домашних условиях и ключевыми характеристиками популярных моделей.
Принцип действия кварцевых ламп для дезинфекции помещений
Конструкция ртутно-кварцевой лампы представляет собой герметичную колбу из стекла, заполненную ртутной массой. При прохождении через нее электрического тока образуется УФ-излучение, которое и оказывает противомикробное действие на воздушную среду и поверхности предметов в обрабатываемом помещении. Действие по обеззараживанию наступает сразу после подключения устройства к сети.
Основной эффект при функционировании аппарата для кварцевания заключается в дезинфекции воздушного пространства посредством ультрафиолетового излучения. Если в приборах используется кварцевое стекло, оно пропускает все образуемое ртутью излучение, включая озон. Он является опасным для всех живых организмов. Именно поэтому обработку проводят в отсутствие людей и животных, а после процедуры помещение проветривают.
Ультрафиолетовое излучение губительно действует на вирусы и другие микроорганизмы, разрушая их структуру ДНК
Бактерицидное УФ-излучение применяется как действенный метод борьбы с болезнетворными микроорганизмами, а также средство профилактики и снижения степени распространения инфекционных заболеваний в помещениях бытового и общественного назначения. Такое облучение повышает уровень активности защитных механизмов организма, нормализует функции дыхания, положительно влияет на свертываемость крови, снабжение кислородом миокарда.
Следует различать кварцевую и бактерицидную модели лампы. Стеклянная колба последней оснащена защитным слоем, который препятствует образованию большого количества губительного озона. Это делает функционирование бактерицидных ламп менее опасным для здоровья, чем кварцевых. Несмотря на этот факт, нахождение людей в помещении во время обработки следует исключить.
Полезный совет! Основным источником опасности ртутных облучателей является риск повреждения колбы и распространение паров ртути, оказывающих негативное воздействие на здоровье людей.
Процесс кварцевания дома: польза и вред обработки УФ-излучением
Обработка помещений ультрафиолетовыми лучами способствует очищению воздуха от бактерий, вирусов и микробов. В результате такой процедуры воздух наполняется озоном, что способствует лучшей работе иммунной системы человека и обеспечивает синтезирование в организме витамина D. Для правильного кварцевания дома необходимо знать какую пользу и вред может принести такой процесс.
Амальгамная лампа с ультрафиолетовым излучением для дома
К несомненным плюсам кварцевания комнат в домашних условиях относят:
- предупреждение вирусных инфекций, таких как ОРВИ и грипп;
- снижение риска распространения инфекции воздушно-капельным путем на здоровых членов семьи;
- облегчение симптомов при воспаленных аденоидах, бронхите и гайморите;
- лечебное воздействие при отите;
- лечение и профилактика заболеваний кожного покрова: угревой сыпи, псориаза, экземы и других недугов;
- облегчение зубной боли, профилактика заболеваний десен;
- профилактика воспалительных заболеваний суставов, а также лечение остеохондроза;
- предупреждение рахита у детей.
Стоит отметить, что, при несоблюдении инструкции по применению кварцевой лампы, такие приборы могут оказать и вредное воздействие. Некорректное использование для косметических процедур может привести к ожогу глаз кварцевой лампой. Кроме того, к факторам осторожного или нежелательного применения облучателей относятся:
- личная непереносимость - в этом случае применять кварцевание следует с особой осторожностью или вообще отказаться от процедур;
- чувствительность кожи к воздействию УФ-лучей;
- повышенная температура тела;
Кварцевые облучатели для домашнего использования в интерьере квартиры
- наличие онкологических заболеваний - возможен риск ускорения образования злокачественных опухолей;
- повышенное артериальное давление - людям с таким заболеванием нельзя использовать облучатели.
Полезный совет! Перед тем как использовать лампу для кварцевания помещения, необходимо изучить правила эксплуатации приборов и проконсультироваться с врачом о существующих противопоказаниях.
Порядок использования ламп для кварцевания квартиры
Если вы купили кварцевую лампу для домашнего использования, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к прибору. Существуют определенные правила использования устройств для дезинфекции помещений, выполнение которых обязательно. Применять в квартире кварцевую лампу для дезинфекции стоит в том случае, когда к вам приходит много гостей или ваш организм часто подвержен недомоганиям простудного или инфекционного характера.
Как пользоваться кварцевой лампой в домашних условиях? Правила кварцевания помещения состоят в следующем:
- необходимо заблаговременно подготовить прибор и электрическую переноску;
- подключение прибора к сети лучше производить в соседнем помещении, чтобы была возможность отключить прибор, не заходя в обрабатываемую комнату;
- перед обработкой следует вывести из комнаты всех людей, животных и освободить помещение от комнатных растений;
Напольная модель кварцевого облучателя для дома
- после подключения прибора стоит удостовериться, что лампа функционирует;
- приводить в действие лампу и включать ее необходимо в специальных защитных очках. Не следует находиться в комнате во время работы лампы. Для автоматического включения/выключения прибора можно воспользоваться таймером, настроенным на определенный промежуток времени, когда в комнате отсутствуют люди;
- время обработки составляет 30 минут. Через полчаса непрерывного функционирования устройство следует отключать до полного остывания (процесс занимает около 40 минут);
- заходить в комнату после обработки рекомендуется не раньше чем через 1 час после выключения прибора;
- после кварцевания комнаты необходимо ее проветрить.
После изучения основных мер предосторожности и руководства по эксплуатации кварцевых ламп ответ на вопрос о том, можно ли находиться в помещении при кварцевании, очевиден. Делать это не рекомендуется.
Правила облучения человека лампой для кварцевания
Чтобы применение аппарата для кварцевания в домашних условиях принесло максимальную пользу, следует учитывать тот факт, что кожа у каждого по-разному реагирует на действие ультрафиолетовых лучей. Это зависит от разных факторов: возраста, индивидуальной чувствительности, состояния организма, типа наружного слоя кожи (эпидермиса), сезона проведения процедур и других условий.
Кварцевые лампы применяются для профилактики и лечения различного вида заболеваний
У людей, кожа которых склонна к сухости, могут наблюдаться покраснения, а также возникновение трещин. Облучение у некоторых вызывает расширение кровеносных сосудов. В этих случаях кварцевание лучше не применять. Не стоит облучаться, если недавно было перенесено тяжелое заболевание или хирургическое вмешательство. С особой осторожностью следует использовать прибор для облучения ребенка, ведь биологически активные УФ-лучи при неправильной дозировке могут нанести немало вреда.
- облучение проводят в защитных очках;
- участки кожи, не участвующие в обработке, закрывают плотной тканью;
- процедуру начинают спустя 5 мин. после включения прибора в сеть;
- расстояние от лампы до облучаемой поверхности кожи должно составлять 50 см;
- перед процедурой кожу равномерно смазывают кремом или косметическим маслом;
- время начального облучения составляет 30 сек. Каждый следующий сеанс увеличивают постепенно, добавляя по 30 сек. Продолжительность одной процедуры не должна превышать 3 мин.;
- нельзя использовать лампу для получения эффекта загара.
У некоторых людей наблюдается индивидуальная непереносимость УФ-лучей: появляется головная боль, раздражается нервная система, могут быть другие симптомы. В этом случае не следует проводить процедуру. На проведение дезинфекции помещений противопоказания не влияют, так как данный процесс проходит без присутствия человека.
Перед применением кварцевых облучателей необходима консультация медицинского специалиста
Конструкция ламп для кварцевания квартиры
Купить лампу для кварцевания в домашних условиях можно настольного, напольного или навесного исполнения. Для современных крупногабаритных квартир и внушительных частных домов оптимальной станет модель напольного типа. Ее мощности вполне достаточно для проведения дезинфекции просторного холла, гостиной или детской игровой комнаты. Такие приборы имеют средние габариты, они мобильны и легко могут быть перенесены в любую комнату.
Лампы навесного типа устанавливаются стационарно. В зависимости от предпочтений владельцев они могут крепиться как к потолку, так и к стене. Модельный ряд потолочных приборов весьма ограничен ввиду низкой популярности. Наиболее востребованы в домашних условиях приборы для кварцевания настенного монтажа. Такие лампы имеют современный дизайн и всегда уместны в интерьере.
Настольные модели имеют достаточную мощность и часто используются в быту. Благодаря компактным размерам лампы можно устанавливать на любой поверхности и при необходимости переносить. Такие устройства предназначены для локальной дезинфекции поверхности предметов и местного облучения.
Стоит отметить сравнительно недавно появившиеся в продаже светильники в сочетании с бактерицидной лампой. В основу функционирования положено попеременное чередование работы люминесцентной и бактерицидной ламп. Устройства снабжены переключателем, который в автоматическом режиме регулирует работу ламп. Небольшие по размеру, такие светильники можно размещать в любом удобном месте.
Напольные модели кварцевых ламп для дома мобильны и не занимают много места
Устойчивость напряжения в бытовой электросети во многом влияет на срок эксплуатации кварцевой лампы домашнего использования независимо от ее конструкции. Также существует зависимость длительности службы приборов от уровня влажности в комнате, частоты включений/выключений, степени загрязненности пылью основных элементов устройства.
Полезный совет! Можно продлить срок эксплуатации лампы для кварцевания дома, установив прибор стабилизации напряжения для бытовой сети или УЗО.
Где купить кварцевую лампу для дома
Многие, прежде чем купить кварцевую лампу для обеззараживания помещения, интересуются основными параметрами приборов у квалифицированных специалистов интернет-магазинов по продаже специализированной медицинской техники. Однако, окончательное решение об использовании кварцевой лампы стоит принимать на основании предписаний врача.
Как и любую другую продукцию, выбрать, заказать и купить кварцевую лампу для квартиры можно на сайтах производителей. Каталоги приборов содержат полную информацию о технических параметрах каждого устройства и сопровождаются несколькими фото моделей. Предварительное ознакомление с имеющимися в ассортименте приборами, а также грамотная консультация помогут в выборе подходящего варианта. Многие компании предоставляют возможность доставки товара в регион покупателя.
Кварцевые лампы для дома амальгамного типа
Перед тем как сделать заказ и купить кварцевую бактерицидную лампу нужной модели, стоит произвести сравнительный анализ цен на сайтах различных компаний. Это поможет отыскать прибор по наиболее выгодной цене. Нелишним будет поинтересоваться о наличии соответствующих сертификатов и сроках гарантийного обслуживания кварцевых облучателей, а также проконсультироваться о правилах и условиях эксплуатации устройств для разного типа помещений.
Полезный совет! Купив кварцевую бактерицидную лампу для дезинфекции, не соответствующую по своим параметрам вашему помещению, вы потратите деньги впустую.
В зависимости от потребностей можно выбрать из модельного ряда кварцевых ламп приборы переносного или стационарного типа. Компактные устройства можно брать с собой в поездки, если ваша работа сопряжена с частыми командировками или использовать их для обеззараживания, например, поверхности своего рабочего места.
Не последнюю роль в правильности выбора подходящей модели лампы играют отзывы покупателей. Изучив их, можно исключить риск приобретения некачественного или не соответствующего потребностям прибора.
Кварцевые лампы для дома: отзывы покупателей
Собираясь сделать покупку прибора для дезинфекции дома или квартиры, поинтересуйтесь мнением людей, пользующихся кварцевыми лампами. Отзывы покупателей будут очень полезны, учитывая, что многие из них используют устройства для лечения и обеззараживания воздуха в помещениях, где проживают с детьми. Но помните, что каковы бы ни были мнения потребителей, не следует пренебрегать консультацией опытного врача.
Облучатель-рециркулятор Армед в пластиковом корпусе
Многие родители подтверждают тот факт, что при периодическом кварцевании комнат дети меньше подвергаются вирусным заболеваниям. А если они все же заболели, применение лампы помогает избавиться от многих симптомов и способствует быстрому выздоровлению. В семьях с несколькими детьми вероятность распространения болезни от больного ребенка к здоровому минимальна.
Хорошие отзывы получили кварцевые лампы при лечении кожных заболеваний, особенно псориатических высыпаний. По мнению пользователей, при проведении 10-15 сеансов состояние кожного покрова заметно улучшается, а некоторые рекомендуют для достижения ощутимого результата увеличить количество процедур вдвое.
Отмечаются также положительные отзывы при использовании кварцевания для устранения плесени в домах и квартирах, неприятного запаха в кладовых и шкафах. Отлично работает лампа для дезинфекции пространства холодильника, причем ликвидируется не только запах, но и причина его возникновения. По мнению любителей домашних животных, неплохой результат дает обработка помещений кварцевыми облучателями для удаления специфического запаха.
Существуют случаи, когда хозяйки делятся секретами ультрафиолетовой обработки овощей и фруктов при консервировании. Подытожив все отзывы, можно сделать вывод, что положительные среди них имеют явное преимущество. Этот факт дает основание предположить, что кварцевая лампа в домашнем обиходе весьма необходимая и практичная вещь.
Различные модели мобильных кварцевых облучателей для жилого помещения
Кварцевые лампы для дома: цены на различные модели
Кварцевые облучатели стали очень популярны для домашнего использования. Это обусловлено не только их лечебным воздействием, но и возможностью предпринимать профилактические меры, исключив тем самым наступление заболевания. Зная где купить кварцевую лампу для дома надлежащего качества, можно приобрести прибор по приемлемой цене.
Интернет-магазины предлагают широкий выбор моделей кварцевых ламп, которые можно безопасно использовать в домашних условиях. На стоимость приборов влияет мощность лампы, ее конструкция, способ крепления и производитель устройства. В таблице, размещенной ниже, приведены ориентировочные цены ламп для кварцевания квартиры или дома.
Средние расценки на кварцевые лампы бытового назначения:
Модель кварцевой лампы | Страна-производитель | Цена, руб. |
«Солнышко» ОУФК-09 | Россия | 2890 |
УФО-В «Электроника» | Россия | 3210 |
«Кристалл-2» закрытого типа | Россия | 4450 |
Кварцевая лампа ОБР-30 закрытого типа с таймером | Россия | 5520 |
Рециркулятор бактерицидный МСК-909 «Мегидез» настенный | Россия | 4640 |
Бактерицидный настенный облучатель Дезар-3 «Кронт» ОРУБн3-3 | Россия | 9600 |
Облучатель-рециркулятор Армед СН 111-115 в пластиковом корпусе | Китай | 4050 |
Стоит отметить, что актуальную цену лампы для кварцевания необходимо уточнять у консультантов компаний, реализующих такую технику. У них можно проконсультироваться относительно оформления заказа, сроков и способов доставки товара. При выборе кварцевой лампы для использования в домашних условиях необходимо руководствоваться объемом обрабатываемого помещения, количеством человек, которые будут использовать прибор и тем, при каких заболеваниях планируется его применение. Изучив предложения интернет-магазинов, можно найти подходящий и функциональный прибор.
Кварцевая лампа «Солнышко» ОУФК-01: бактерицидный УФ-облучатель, отзывы о приборе
Главным преимуществом кварцевой лампы «Солнышко» ОУФК-01 является то, что ее можно применять для лечебного облучения детей начиная с трехлетнего возраста. Это прибор открытого типа, который можно использовать в лечебно-профилактических целях как в детских учреждениях, так и в бытовых условиях. Кварцевые лампы для дома «Солнышко» применяют для дезинфекции пространства и поверхностей в комнатах до 12-15 кв. м, а также кварцевания организма.
Конструкция лампы для кварцевания «Солнышко» представляет собой пластиковый корпус размером 260 х 140 х 130 мм с расположенным внутри источником ультрафиолетового излучения (лампы ДКБ-7). Лицевая часть корпуса имеет выдвижной экран с отверстием для фиксации сменных ЛОР-насадок - тубусов. При использовании прибора для кварцевания квартиры защитный экран полностью извлекают из корпуса.
Посредством съемных насадок проводят лечение воспалительных процессов уха, носа и горла. Эффективно применение лампы в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства при лечении заболеваний суставов, нервной и мышечной системы, а также болезней кожи. Прибор стимулирует выработку витамина D у детей при недостатке солнечного излучения в зимнее время года.
Кварцевая лампа «Солнышко» пользуется большой популярностью среди родителей маленьких детей
Купить кварцевую лампу «Солнышко» можно в комплекте с набором тубусов с выходными отверстиями диаметром 5 мм (2 шт.), 15 мм (1 шт.) и отверстием под углом 60° (1 шт.) В комплект входят защитные очки, подходящие по размеру для детей и биодозиметр, определяющий дозу индивидуального облучения с учетом физиологических признаков больного.
Полезный совет! Если кварцевая лампа некоторое время находилась на холоде, включать ее в электросеть можно только спустя не менее 2 часов.
Показания к применению кварцевой лампы «Солнышко» ОУФК-01. Отзывы потребителей
Прежде чем купить лампу для кварцевания «Солнышко», следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к прибору и основными правилами его использования.
Виды облучения и заболевания, при которых они применяются:
Вид облучения | Показания к применению |
Локальное ультрафиолетовое облучение кожи |
Внутриполостное ультрафиолетовое облучение |
Прежде чем совершить покупку прибора, стоит поинтересоваться мнением людей, которые применяли для лечения и профилактики кварцевые лампы «Солнышко». Отзывы об устройствах можно найти на сайтах, предлагающих данную продукцию, а также многочисленных тематических форумах. Делясь своим опытом, многие родители отмечают улучшение состояния детей, страдающих насморком и частыми простудами.
По отзывам потребителей, облучатели «Солнышко» эффективны в лечении отитов у детей и способствуют быстрому лечению кашля, ринита, фарингита. Многие говорят о том, что приборы просты и понятны в эксплуатации. По их мнению, цена кварцевой лампы полностью соответствует ее функциональным возможностям, составляя около 2000 руб. Залогом результативности применения является правильно подобранный прибор, который может предназначаться как для детей, так и для взрослых.
Залогом эффективности применения кварцевой лампы является правильно подобранный прибор, а также следование рекомендациям по использованию
Модель кварцевой лампы «Кристалл»
Заслуженной популярностью пользуются бактерицидные лампы российского производства «Кристалл». Это приборы открытой конструкции, предназначенные для уничтожения опасных для организма вирусов и других микроорганизмов. Лампа эффективно обеззараживает воздух помещения и находящиеся в нем поверхности. Кварцевание лампой должно производиться при отсутствии в комнате людей.
Облучатель рассчитан на дезинфекцию помещения объемом 60 куб. м, что позволяет обработать комнаты высотой до 2,5-3 м. Купив кварцевую лампу для дезинфекции помещения «Кристалл», можно действенно бороться с вирусом гриппа в комнате площадью до 20 кв. м. Полное обеззараживание такого помещения происходит в течение 1,5 часов. В результате обработки утрачивается способность клеток различных вирусов к размножению в нескольких поколениях.
Кварцевая лампа «Кристалл» имеет небольшие размеры, ее конструкция состоит из облучателя и лампы. Существует возможность заменить лампу ультрафиолетового излучения на люминесцентный источник света и использовать устройство в качестве светильника. Компактная лампа «Кристалл» может устанавливаться на любую ровную поверхность, а при необходимости легко переноситься в любое место.
Полезный совет! Если вы купили лампу для кварцевания квартиры «Кристалл», стоит позаботиться о приобретении таймера, так как в устройстве отсутствует функция автовыключения.
Кварцевые лампы, дезинфицируя воздух и насыщая его озоном, помогают создать в помещении безопасные условия и комфортный микроклимат
Можно легко купить кварцевую лампу «Кристалл», сделав соответствующий заказ на одном из сайтов или в интернет-магазине, занимающимся реализацией этой группы товаров. Удобство такой покупки состоит в том, что есть возможность заранее ознакомиться с основными характеристиками прибора и отзывами покупателей относительно его функциональности. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантийный срок обслуживания, который составляет 12 месяцев. Ориентировочная цена кварцевой лампы для дома «Кристалл» составляет 2100 руб.
Кварцевые облучатели имеют большую сферу применения. Чтобы создать в доме максимально безопасную атмосферу для всей семьи, необходимо корректно подобрать прибор и пользоваться им строго по инструкции производителя, учитывая рекомендации врача.
Отправим материал вам на e-mail
Уже давно кварцевые лампы применяются в медицинских учреждениях для дезинфекции. Такое оборудование оказывает на окружающий воздух особое антисептическое воздействие. Но полезный прибор можно использовать и в домашних условиях. Особенно, если у вас в жилище и есть плесень, то кварцевая лампа для дома может оказаться замечательным решением. Кроме дезинфекции помещения, такие источники освещения могут восполнить дефицит витамина Д в организме. Многие производители предлагают модели, которые можно использовать в квартире. Если вы не знаете, как выбрать полезный прибор, то наш обзор вам поможет.
Компактное оборудование предоставляет возможность использовать кварцевание в домашних условиях
Сначала выясним, зачем нужно кварцевать комнату. Кварцевание в домашних условиях представляет собой процесс обработки воздуха ультрафиолетовым облучением для уничтожения всех микробов. Польза кварцевания проявляется в осенние и весенние периоды, когда обостряются всевозможные эпидемии. Используется процедура для профилактики при астме, бронхите, экземе и акне.
Метод кварцевания позволяет уничтожать патогенные бактерии и патогенные микробы. Кварцевая лампа – это электрический прибор с колбой из кварцевого стекла. Может использоваться для создания направленного излучения световой энергии. И с помощью таких ламп производится обеззараживание воздуха в помещении, а также продуктов питания и разных предметов.
Во врем кварцевания происходит выделение ультрафиолетовых лучей, которые отрицательно воздействуют на все патогенные микроорганизмы. Регулярное использование ламп для кварцевания в домашних условиях поможет сделать окружающую обстановку практически стерильной.
С помощью ультрафиолетового излучения происходит уничтожение патогенной микрофлоры в воздухе, в воде и на твердых поверхностях. В небольших дозах такая процедура благотворно влияет на организм:
- повышает иммунитет;
- увеличивает устойчивость организма к негативному воздействию окружающей среды;
- лечит некоторые разновидности болезней.
При производстве таких приборов для изготовления стекла применяются разные виды материалов. В зависимости от этого устройства классифицируются на бактерицидные, амальгамные и кварцевые.
Что думает доктор Комаровский по поводу использования такой лампы можно посмотреть в видео:
К сведению! Кварцевые источники часто применяются в лечебно-профилактических, лечебных и санаторных учреждениях. Обработка кварцем может применяться и в домашних условиях по врачебному назначению для лечения и профилактики всевозможных болезней.
Польза и вред кварцевания дома
Обработка ультрафиолетовыми лучами позволяет хорошо очищать воздух от всевозможных вирусов, микробов и бактерий. В результате кварцевания комнат в домашних условиях воздух насыщается озоном, что способствует лучшей работе иммунной системы. Перед тем как проводить такую процедуру необходимо узнать, какую пользу и вред она может принести.
Итак, дезинфекция воздуха источником ультрафиолетового излучения обладает такими преимуществами:
- снижает распространение инфекции. Уменьшается риск поражения инфекцией воздушно-капельным путем на здоровых членов семьи;
- защита от вирусов. Во время эпидемий в помещении необходимо очищать воздух. Процедура полезна для людей со сниженным иммунитетом;
- антибактериальная обработка воздуха. Если проводить кварцевание, то бронхит и ринит быстрее излечиться. При такой процедуре организм не подвергается атаке возбудителей;
- положительное влияние при кожных болезнях. Обработанный воздух отличается сильными антисептическими свойствами. Быстрее проходит процесс выздоровления при псориазе, акне или экземе;
- защита ротовой полости от инфицирования. Предотвращает самоинфецирование бактериями;
- восстановление после операций. Кварцевание воздуха способствует восстановлению тканей и ускоряет выздоровление организма после оперативного вмешательства;
- профилактика. Процедура предупреждает развитие детского рахита;
- защита от плесени.
Нужно помнить, что при несоблюдении инструкции по использованию ламп для кварцевания помещения, такие приборы могут причинить и вред.
Облучение противопоказано в таких случаях:
- индивидуальная непереносимость;
- чувствительность кожного покрова к облучению;
- высокая температура тела;
- наличие онкологических болезней;
- высокое артериальное давление.
Об особенностях прибора можно узнать из ролика:
К сведению! Прежде чем использовать такой прибор, подробно изучите инструкцию к устройству и посоветуйтесь с врачом о противопоказаниях.
Принцип работы ультрафиолетовых бактерицидных ламп для дома заключается в создании определенного ультрафиолетового излучения, длина волны которого – 253,7 Нм. Такое облучение губительно для вирусов и бактерий. В кварцевых лампах, такой излучатель располагается за обычным стеклом, а в бактерицидных за специальным стеклом. Кварцевое стекло пропускает все формируемое излучение. Поэтому при обработке в помещении не должно быть людей и животных. После процедуры комнаты необходимо хорошо проветривать. С помощью таких приборов можно очистить поверхности и воздух в помещении не только от вирусов и бактерий, но и от пылевых клещей и плесени.
Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции помещений способствует насыщению окружающего воздуха озоном, который позволяет активно бороться с микробами, а также повышает сопротивляемость организма и улучшает состояние иммунной системы.
Как использовать лампу для кварцевания квартиры
После того, как приобретете бактерицидную лампу, инструкцию по применению внимательно изучите. Есть определенные правила, как пользоваться таким устройством. Вот важные рекомендации:
- заранее подготовьте устройство и электрическую переноску;
- подключать лампу лучше в соседнем помещении, чтобы можно было ее выключить не заходя в облучаемую комнату;
- перед процедурой из помещения нужно вывести всех людей, животных и вынести домашние растения;
- после подключения необходимо проверить работоспособность устройства;
- выполнять включение уф лампы для дезинфекции помещений необходимо в специальных очках;
- нельзя находиться в помещении во время работы прибора, поэтому можно использовать таймер для включения и выключения оборудования;
- обработка должна длиться примерно пол часа, а затем его нужно отключить до полного остывания прибора;
- заходить в помещение можно не раньше, чем через час после выключения прибора;
- комнату нужно хорошо проветрить.
Есть специальные приборы, которые применяют для лечения человека. При этом необходимо учитывать, что кожа может по-разному реагировать на воздействие ультрафиолетовых лучей. Это может зависеть от разных факторов: разновидности эпидермиса, сезона процедур и индивидуальной чувствительности.
Если кожа, склонна к сухости, то могут появиться покраснения. С особой осторожностью нужно применять прибор, когда в семье есть дети. При неправильной дозировке такие лучи могут причинить вред.
Правила использования кварцевателя для дома: нормы
Если вам врач назначил лечение кварцевой лампой, то нужно придерживаться такого порядка:
- процедуру проводите в очках;
- участки, которые нельзя обрабатывать следует прикрывать плотным материалом;
- сеанс следует выполнять через 5 минут после включения прибора в сеть;
- расстояние от источника света до кожи должно быть примерно 50 см;
- перед процедурой кожу нужно смазать косметическим маслом или кремом;
- сначала время процедуры должно быть не более 30 секунд, затем продолжительность следует увеличивать на 30 секунд;
- нельзя применять лампу для эффекта загара.
Если вы приобрели ультрафиолетовую лампу для домашнего использования, то важно соблюдать меры безопасности. Нельзя ее применять, если у членов семьи повышена температура. При сухом кожном покрове необходимо проконсультироваться у дерматолога. Не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности.
К сведению! Индивидуальная непереносимость такого облучения может проявляться в головной боли раздражении нервной системы.
Конструкции и разновидности кварцевых ламп
Лампы для кварцевания могут быть разных видов. Они бывают напольного, навесного или настольного типа. Для дома часто применяются модели настенного типа. Особой популярностью пользуются ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Приборы оснащаются переключателем, который позволяет регулировать работу ламп в автоматическом режиме. Светильники отличаются небольшими размерами, что позволяет их устанавливать в любом удобном месте. В поликлиниках часто применяются ртутно-кварцевые лампы. Существуют разные виды таких приборов, которые характеризуются определенными преимуществами и особенностями.
Вот самые востребованные устройства:
- безозоновые модели. Такие приборы низкого давления имеют специальное покрытие, которое защищает комнату от выброса озона;
- бактерицидные кварцевые лампы. Устройства делаются не из кварцевого стекла, а ил особого состава, который останавливает выброс озона в помещение;
- традиционная кварцевая лампа. Прибор производится из кварцевого стекла, в котором нет специальных добавок для уменьшения выброса озона. В квартирах такие модели не рекомендуется использовать;
- лампа бактерицидная закрытого типа. Конструкции закрыты, поэтому не могут причинить особого вреда человеку. Облучатели отличаются щадящим воздействием, что позволяет их применять в домашних условиях;
- устройства открытого типа. Приборы справляются со всеми вирусами и бактериями в помещении. Такие модели используются, если необходима периодическая дезинфекция;
- портативные модели. Используются для обеззараживания воздуха, а также для обработки скрытых и видимых поверхностей. Конструкцию можно установить в любом удобном положении.
Применение кварцевых ламп для домашнего использования: популярные приборы
При выборе аппарата для кварцевания в домашних условиях необходимо не только изучить разные виды изделий, но и рассмотреть модели разных производителей. Важно узнать характеристики отдельных конструкций и особенности их применения.
Для дома актуальны приборы, мощность которых варьируется от 8 до 15 Вт. Не забывайте перед использованием протирать прибор сухой тряпкой. Для помещения с площадью до 10 кв.м подойдет устройство с показателем 8 Вт. Для комнаты 10-30 кв.м. можно приобрести устройство с мощностью 15 Вт.
Кварцевая лампа «Солнышко»: характеристики и отзывы
Часто для лечения некоторых заболеваний врачи рекомендуют купить кварцевую лампу «Солнышко». Благодаря мягкому воздействию ее используют даже для детей. Для взрослых время лечения может быть увеличено в два раза.
Рассмотрим технические характеристики кварцевой лампы «Солнышко» ОУФК-01:
- доступная цена;
- удобство в применении;
- малые габариты и небольшой вес;
- металлический корпус;
- мощность прибора 7 Вт;
- комплектация плотными очками со светозащитой.
Кроме того, устройство характеризуется небольшим потреблением энергии. На оборудование дается гарантийный срок – год.
Лампу для кварцевания «Солнышко» активно используют в лечебных целях. Прибор позволяет уменьшить болевой синдром и воспалительные процессы. Использование устройства помогает повысить иммунитет, улучшить кровоток и укрепить организм.
С помощью специального оборудования проводятся разные виды облучения. Локальное облучение кожного покрова применяется при гнойных ранах, вирусных высыпаниях, артритах, остеоартрозах и при бронхиальной астме.
Внутриполостной вариант облучения используется при фарингитах, ОРЗ, ОРВИ, хроническом отите и пародонтозе.
Отзыв ОУФК-01 kalella, Россия, Москва:
Облучатель ультрафиолетовый кварцевый "Солнышко" - ОУФК-01 это не ОУФК-04 будьте очень внимательны!
Достоинства: действительно помогает.
Недостатки: главное не перепутать!
Какое-то время назад я тут уже сетовала на то, что с приходом осени у ребенка появились ну просто какой-то нескончаемый насморк. Он то слегка затихает, то вновь разражается во всю мощь. За последний месяц мы чего только не перезакапывали в нос - эффект прямо-таки сказать невыразительный …
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_127440.html
Кварцевая лампа «Кристалл»: отзывы и особенности
Для домашнего использования можно купить кварцевую лампу «Кристалл». Устройство обладает бактерицидным действием. Оно эффективно в борьбе с вирусами, грибками, спорами и разными бактериями.
С помощью прибора «Кристалл» можно хорошо дезинфицировать помещений. Обработка ультрафиолетом помогает уменьшить уровень болезней инфекционного и простудного характера. При использовании прибора необходимо надевать специальные очки, так как при попадании лучей в глаза, можно причинить огромный вред зрению.
Стоит рассмотреть и характеристики устройства:
- прибор работает от обычной розетки;
- мощность составляет 15 Вт;
- в отличие от аналогичного оборудования стабилизирует необходимые параметры в течение минуты;
- может работать примерно 12 часов, но нужно делать перерывы по 10 минут;
- дополнительно у устройству можно приобрести таймер;
- можно использовать в помещении до 60 кв. м.;
- нельзя проводить процедуру в присутствии людей, животных или растений.
В конструкции используется тип лампы ДКБ – 11.
Отзыв vdmarv, Россия, Москва:
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Диак "Кристалл" - полезная вещь.
Достоинства: компактная, недорогая, переносная, полезная.
Недостатки: нет
После протечки крыши, на стене осталась невыводимая ничем плесень, три раза перешпаклевывали с разными антибактериальными добавками, но все равно через некоторое время плесень пролезала, обои начинали отходить. Вычитала, что можно убить плесень ультрафиалетовым излучением, для этой цели и покупала…
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_1453290.html
Кварцевая лампа «ДЕЗАР»: характеристики и отзыв
Для обеззараживания воздуха в любых помещениях с успехом применяют кварцевую лампу для дома «Дезар». Прибор закрытого типа, поэтому его используют даже в присутствии людей. Облучатель защищает от развития ОРЗ, дифтерии, туберкулеза, гриппа и атипичной пневмонии.
Прибор работает, так воздух забирается из помещения с помощью специального вентилятора, а затем обеззараживание воздушного потока производится бактерицидными лампами. Поверхность камеры обладает специальным покрытием с высоким коэффициентом отражения.
Есть два вида такого оборудования:
- настенный «Дезар» устанавливается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. К таким относятся модели «Дезар-3», «Дезар-5» и «Дезар-2»;
- передвижные модели удобны в использовании, так как для них не требуется установка. Это «Дезар-7», 4 и 8.
В настоящее время кварцевание воздуха стало популярной процедурой для проведения в домашних условиях. Дезинфекцию помещений можно производить с помощью кварцевой лампы, ознакомившись с правилами и мерами безопасности при обеззараживании.
Кварцевание – это процесс воздействия ультрафиолетового излучения на патогенную микрофлору грибкового, вирусного и инфекционного происхождения с целью ее уничтожения. После процедуры воздух и все объекты в помещении очищаются и дезинфицируются, происходит выделение озона.
Облучение с помощью ультрафиолетовых ламп способствует полному устранению вредоносных микроорганизмов в окружающей среде. Эффективная дезинфицирующая процедура помогает очистить помещение лучше, чем во время уборки с моющими средствами.
Польза и вред процедуры
Кварцевая лампа для дезинфекции помещения дает возможность избавиться от микробов и бактерий, не прикладывая физических усилий.
Использование ультрафиолетового излучения дает такие преимущества:
- профилактика инфекционных и вирусных болезней дыхательной системы;
- положительное воздействие в комплексе лечения респираторных и дерматологических заболеваний;
- частичный обезболивающий эффект при воспалительных процессах в организме;
- уменьшение воспаления за счет уничтожения инфекционных бактерий.
Кварцевание помещений необходимо при восстановительном процессе после операционного вмешательства. После действия ультрафиолета регенерация поврежденных тканей происходит значительно быстрее. Кварцевые лампы известны преимущественно своими положительными функциями.
Негативное влияние кварцевания может наблюдаться в таких случаях:
- несоблюдение правил применения кварцевых ламп;
- непереносимость ультрафиолетового излучения;
- нарушение кровообращения (процедура приводит к повышению давления);
- склонность к новообразованиям на теле (вероятность развития онкологических заболеваний).
Кварцевые лампы при знании мер безопасности по дезинфекции помещения практически не могут навредить здоровью.
Виды ультрафиолетовых ламп
Любая ультрафиолетовая лампа комбинируется из таких элементов:
- стеклянная трубка из материала, пропускающего ультрафиолетовые лучи;
- вольфрамовый электрод, противостоящий высокотемпературным режимам;
- цоколь из металла и пластика;
- нити из молибдена, проводящие электричество;
- люминофорный слой на тыльной поверхности колбы, регулирующий пропускаемость лучей;
- отражающее покрытие для концентрации излучения.
Основой действия всех видов ламп является деформация животных и растительных клеток ультрафиолетовым излучением в спектре длины волны 200-300 нм.
Приборы, производящие ультрафиолетовые лучи, бывают разных типов.
Бактерицидные лампы
Газоразрядные лампы низкого давления с увиолевой оболочкой выполняют бактерицидную функцию. Увиолевое стекло пропускает озон в минимальных количествах, безвредных для человека, поэтому такие лампы еще называет безозоновыми.
Происходит ультрафиолетовое облучение в области «С» диапазона. При включенном облучателе образуются отрицательные ионы, способствующие уничтожению вирусов и микробов. Обеззараживающая лампа нейтрализует любые запахи в воздухе.
Кварцевые лампы
Ртутная газоразрядная лампа с оболочкой из кварцевого стекла предназначена для мощного спектрального излучения. Во время кварцевания воздух насыщается озоном, дезинфицирующим окружающую среду. Обеззараживающее действие кварцевых ламп выше, чем бактерицидных.
Амальгамные лампы
Ультрафиолетовые лампы низкого давления, имеющие в составе амальгаму (ртутный сплав) вместо чистой ртути. Такой тип ламп производит более интенсивное излучение, служит гораздо дольше и эффективнее. Амальгамные лампы имеют высокую производительность и относятся к экологически безопасным.
Классификация бактерицидных облучателей по типу действия
По типу действия УФ лампы можно распределить на открытые, закрытые и комбинированные. Устройства открытого типа дезинфицируют квартиру целиком, обеззараживая воздух и все внутренние объекты. В период работы таких приборов в квартире не должны присутствовать люди или животные.
Закрытый вид ламп направляет волны на конкретный объект, находящийся в зоне его действия. Закрытые приборы считаются безопасными для человека и других живых существ.
В конструкцию лампы может быть вмонтирован вентилятор для циркуляции воздушных масс.
Комбинированные кварцеватели содержат пару бактерицидных излучателей, направленных друг против друга, чтобы излучение от одной лампы происходило в нижнюю зону квартиры, а от другой - в верхнюю.
Чем отличаются озоновые и безозоновые лампы?
Ультрафиолетовые лампы классифицируются на озоновые и безозоновые. В ходе работы озоновых ламп происходит свободное распространение озона по помещению. Происходит активное обеззараживание воздуха, но присутствие живых существ в помещении недопустимо.
На работающий озоновый излучатель категорически нельзя смотреть или находиться вблизи. Возможна реакция в виде ожога слизистых оболочек и кожных покровов. После работы таких ламп необходимо проветривание.
Безозоновые лампы оснащены специальным стеклом, ограничивающим распыление озона. В минимальных количествах озон все же выделяется, но эти дозы безвредны для человека. Благодаря увиолевому стеклу, которое производится из силикатов, боросиликатов или фосфатов, происходит минимизация вредоносного излучения. Безозоновые лампы считаются более надежными и продуктивными.
Особенности конструкции облучателей
Ультрафиолетовые облучатели также отличаются по способу крепления:
- навесной или настенный (относится к стационарным, крепится на стене на расстоянии не менее 1 м от пола или потолка, работает только в месте установки);
- настольный (относится к переносным, чаще всего используется в домашних условиях);
- напольный (переносной облучатель, обслуживает большие помещения).
Комбинированные модели совмещают в себе возможности мобильных и стационарных, но стоимость у них несколько выше.
Какой прибор выбрать для общественных помещений?
Физическая дезинфекция общественных помещений приводит к спаду размножения бактерий и их уничтожению. Использование кварцевателей способствует падению уровня инфекционной обсемененности в общественной среде.
Для людных зданий оптимально подходят закрытые облучатели – рециркуляторы. Данные приборы могут осуществлять дезинфекцию до 8 часов в день. Для общих целей использования нужно сделать акцент на устройствах с излучением волн 280 - 410 нм.
Какую лампу выбрать для домашнего использования?
Кварцевая лампа для дезинфекции помещения в домашних условиях должна быть закрытого типа, так как он безопаснее в использовании.
Нужно уделить внимание таким критериям:
- мощность (зависит от площади обрабатываемого помещения, показатели не должны превышать допустимые значения);
- способ установки (передвижной или стационарный, относительно целей дезинфекции);
- материал, из которого выполнен корпус (металл и пластмасса, для мобильных моделей предпочтительнее металлический корпус);
- удобство пользования (наличие таймера, показывающего количество отработанных часов и состояние лампы);
- наличие системы фильтрации (дополнительная очистка воздуха от загрязнений);
- габариты облучателя;
- долговечность лампы;
- время достижения номинальных характеристик.
Во время покупки стоит проверить комплектацию облучателя: есть ли в наличии подставка, крепление, необходимые аксессуары.
Какую лампу использовать для лечения человека?
В лечебных целях применяются ультрафиолетовые лампы с интенсивностью излучения 100-250 нм. Для лечения респираторных, дерматологических и воспалительных заболеваний используются озоновые и безозоновые передвижные кварцеватели.
Чтобы облучение было более целенаправленным, в комплект прибора входят трубки различного диаметра. Таким образом, проводится облучение уха, горла, носа и отдельных участков кожи.
Кварцеватели применяются в комплексе терапии болезней:
- дыхательной системы;
- гинекологических;
- воспалительных;
- аллергических;
- соединительных тканей.
Такие приборы предназначены для домашней эксплуатации и не могут нанести вреда больному.
Кварцевая лампа для детей
Если в доме есть дети любого возраста, наличие кварцевателя поможет уменьшить частотность заражения вирусами и укрепить общий иммунитет.
Наиболее популярны передвижные модели или настенные, если они крепятся на расстоянии 1 метра от пола.
Для комнаты, в которой живет ребенок, помимо общей дезинфекции может понадобится облучение отдельных игрушек. Поэтому выбор смещается в пользу переносных небольших моделей.
Правила проведения кварцевания помещений и квартир
Чтобы провести кварцевание квартиры устройством открытого типа, необходимо:
- Чтобы из комнаты вышли все люди, были вынесены животные и растения.
- При включении прибора надеть затемненные очки и побыстрее выйти из комнаты.
- Включить лампу и оставить на полчаса.
- Выключить лампу и проветрить комнату.
Перед процедурой можно сделать влажную уборку помещения. При использовании закрытых облучателей важно следить за временем работы лампы, ее исправностью и чистотой. Стоит знать, что ультрафиолетовые облучатели чувствительны к скачкам напряжения, от этого снижается срок службы. Также в течение эксплуатации постепенно снижается поток излучения.
Правила кварцевания человека
Кожа людей по-разному воспринимает ультрафиолетовые лучи, поэтому стоит с осторожностью подходить к использованию кварцевых и бактерицидных ламп. Если для кожи характерны раздражение, сухость и расширенные сосуды, желательно отказаться от применения ультрафиолетовых ламп.
Правила проведения кварцевания человека:
Ультрафиолетовые лучи биологически активны и при неосторожном использовании кварцевателя могут нанести серьезный вред здоровью.
Меры безопасности при проведении процедуры
Кварцевая лампа для дезинфекции помещения должна использоваться в строгом соответствии с требованиями, описанными в инструкции по эксплуатации.
Основные меры безопасности при использовании открытых кварцевых облучателей:
- пользоваться защитными очками;
- покидать комнату во время работы облучателя;
- периодически протирать облучатель от пыли;
- следить за исправностью лампы;
- не использовать дольше положенного времени;
- проветривать помещение после кварцевания;
- не дотрагиваться до поверхности кварцевой лампы.
Соблюдение всех правил безопасности позволит получить максимальную пользу от работы ультрафиолетовой лампы.
Неправильная эксплуатация лампы приводит к неоправданной трате электроэнергии и бессмысленному износу прибора. Очень важно размещать лампу правильно, учитывая движение воздушных потоков, расположение оконных и дверных проемов, а также вентиляционных отверстий.
Как часто следует проводить процедуру кварцевания?
Рекомендуется проводить кварцевание помещения утром и вечером. При использовании закрытого облучателя, время его работы может длиться несколько часов. Открытый облучатель включают на 10-30 мин в зависимости от объема помещения и мощности прибора.
Чтобы знать, как и сколько проводить процедуру кварцевания, следует внимательно изучить инструкцию облучателя. Для самостоятельного вычисления длительности работы кварцевателя нужно знать производительность лампы, объем помещения и время выхода на рабочий режим (указано в инструкции).
Противопоказания к процедуре кварцевания
Процедуру нельзя проводить в таких случаях:
- светобоязнь;
- непереносимость ультрафиолетовых лучей;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- туберкулез;
- пониженная свертываемость крови;
- гормональные сбои;
- онкологические заболевания;
- болезни пищеварительного тракта;
- нарушения функций почек и печени;
- кахексия;
- системные заболевания соединительных тканей;
- инфаркт миокарда;
- повышение температуры.
Кварцевая лампа для дезинфекции помещения не должна использоваться при повышенной температуре.
Без назначения врача стоит тщательно обдумать применение кварцевой лампы.
Кварцевые лампы для помещений: цены на модели
Для обеззараживания воздуха в помещении в основном используются бактерицидные рециркуляторы.
Наиболее популярные модели облучателей:
Название | Особенности | Цена, руб. |
Armed CH111-130 | Бактерицидный облучатель с одной лампой и корпусом из пластика. Крепится на стену, дезинфицирует воздух в присутствии людей. Оснащен таймером отработанного времени, подходит для помещений объемом до 30м 3 . Характеристики:
| 5000 |
ОУФБ-08 «Солнышко» | Настольный облучатель открытого типа с двумя лампами и таймером включения. Имеет в комплекте защитные очки, работает в отсутствии людей. Обрабатывает помещения объемом до 100 м 3 . Может работать до 12 часов подряд. Срок службы – 8 лет. | 8800 |
Кронт Дезар-802п | Двухламповый передвижной рециркулятор с пластиковым корпусом. Объем обрабатываемой комнаты – 80 м 3 . Имеет в комплекте сменные фильтры. Срок службы – 5 лет. | 7900 |
Кварцевая лампа для дезинфекции помещения должна быть максимально безопасной, поэтому стоит обращать внимание только на оригинальную продукцию известных марок.
Облучатели для кварцевания человека: цены на различные модели
Приборы для облучения человека более компактны и дают меньший поток излучения. Тубус-кварцы часто используются для физиотерапевтического лечения многих заболеваний.
Распространенные модели кварцевателей:
ОУФК-01 «Солнышко» | Предназначен для общих и внутриполостных локальных облучений. В комплект входят очки, трубки различного диаметра и биодозиметр. Время беспрерывной работы – 30 мин. | 2650 |
Соэкс Квазар | Многофункциональный облучатель для обеззараживания воздуха и лечения ЛОР-заболеваний. Имеет таймер, дозирующий облучение и гарантирующий исправность лампы. Срок службы – до 6000 часов. | 7500 |
Новатор Уфит-М | Настольный кварцевый облучатель со сменными тубусами и защитными очками в наборе. Спектр излучения – 100-280 нм. | 2000 |
Дозированное облучение ультрафиолетом через специальные трубки помогает вылечить воспалительные заболевания за несколько применений.
Модель кварцевой лампы «Солнышко»
Кварцевая лампа «Солнышко» является одним из самых распространенных видов кварцевателей на территории стран СНГ. Облучатели этой марки применяются для дезинфекции помещений или целенаправленного лечения болезней. Современный ряд товаров имеет множество моделей для детей, взрослых и универсального пользования.
В конструкции ламп «Солнышко» используются тубусы, позволяющие осуществлять локальное облучение конкретных зон диаметром 5-15 мм.
Данный кварцеватель часто используется в домашних условиях для терапевтических и дезинфекционных мероприятий. В зависимости от объема помещения подбирается мощность лампы от 15 до 36 Вт. Средняя длина волны в излучателе – 250 нм. Производители данной марки выпускают озоновые и безозоновые приборы.
Кварцевый облучатель «Кристалл»
Бактерицидная лампа «Кристалл» выполняет функцию полного обеззараживания жилых помещений объемом до 60 м 3 . Прибор представляет собой настольную пластиковую лампу с пластмассовым корпусом. Применение облучателя дает возможность остановить размножение вирусов и бактерий в квартире, особенно в период эпидемий респираторных заболеваний.
Эффективность устранения инфекций равна 90%. Кварцевание проводится в отсутствии людей, животных и домашних растений. Перед процедурой и после нее рекомендуется проветривать помещение и делать влажную уборку.
Кварцевая лампа «Дезар»
Модельная линия бренда «Дезар» включает в себя настенные и передвижные приборы. Эти бактерицидные облучатели относятся к рециркуляторам закрытого типа, поэтому дезинфекция воздуха в помещении может проводится в присутствии людей. Эффективность работы облучателей «Дезар» очень высока и может достигать практически 100% при правильном использовании.
Производится полное уничтожение грибков, бактерий и вирусов в помещении.
Срок службы ламп составляет 9000 часов. Наиболее мощные модели способны обрабатывать до 100 м 3 в час. Также производятся бюджетные модели в упрощенном корпусе и с малой мощностью. Бактерицидная лампа проста в обслуживании, возможна самостоятельная замена лампы через 2-3 года службы.
Приборы марки «Дезар» показали положительные результаты в профилактике и лечении вирусных заболеваний. Облучение ультрафиолетовой лампой положительно воздействует на обменные процессы в организме, на кровообращение, усиливает иммунные силы организма и защищает от распространения инфекционных заболеваний.
Кварцевая лампа отлично справляется с дезинфекцией жилых помещений, уничтожая все болезнетворные бактерии и грибы. Локальная и общая фототерапия помогает в комплексном лечении многих заболеваний.
Оформление статьи: Лозинский Олег
Видео о кварцевых лампах
Доктор Комаровский о кварцевых лампах:
