Защитная пленка для планшетов: особенности. Инструкция по правильной наклейке защитной пленки на экран вашего устройства Самостоятельная наклейка пленки
Первым делом необходимо внимательно осмотреть заводскую упаковку. На ней не должно быть вмятин или разрывов. Это гарантирует, что устройство не было при транспортировке, а также позволяет убедиться, что коробка не была , и это новое устройство, которое не было возвращено бывшим пользователем.
Проверьте комплектацию планшета. В набор обязательно должна входить зарядка, часто прикладывается USB-кабель; к некоторым планшетным компьютерам прилагается карта памяти, OTG-кабель, наушники, чехол (по усмотрению производителя). Полный список комплектующих можно узнать из приложенной документации.
Желательно проверить работу зарядного устройства, чтобы после прихода домой не было сюрприза. Внимательно осмотрите корпус планшета на предмет механических повреждений, царапин, сколов и т.п. Проверьте, не отходит ли стекло от корпуса. Слегка сжимая гаждет в различных местах, убедитесь, что нет поскрипываний.
Далее стоит оценить исправность экрана. Пока устройство находится в выключенном состоянии, присмотритесь, нет ли на дисплее засветов или светлых точек. При наличии дефектов вы имеете полное право требовать замены устройства.
После включения
Теперь включите устройство и оцените исправность матрицы экрана. Неисправные элементы на темном экране будут светиться белым или, наоборот, на светлом экране - темным. «Битые» пиксели - серьезное основание для замены гаджета. Включайте самостоятельно, без помощи продавца.
Обязательно убедитесь, что сенсорный экран не имеет нечувствительных зон. Запустите приложения, элементы управления которых находятся в разных зонах экрана.
Включите одну из предустановленных на мелодий - при исправных динамиках, звук должен быть достаточно громким, без шуршания и потрескивания.
Если в магазине имеется беспроводная сеть Wi-Fi, имеет смысл проверить работу радиомодуля вашего устройства.
Проверьте камеры устройства, сделав несколько снимков. Проследите, чтобы на них не было «мертвых зон». Подобные дефекты свидетельствуют о неисправности светочувствительной матрицы.
Обычно планшет готов к использованию после того, как вы достанете его из коробки. То есть, уже имеется некоторое программное обеспечение. Обратите внимание также на поддержку данного устройства Google Play - старые версии Android OS часто сбоят при обращении к магазину приложений.
Статьи и Лайфхаки
После покупки нового мобильного устройства люди, как правило, сразу бегут домой, чтоб без промедления погрузится в его уникальный волшебный мир, хотя специалисты рекомендуют задержаться в магазине и купить своему новому другу несколько важных аксессуаров.
К примеру, защитная пленка для планшетов является тем аксессуаром, который необходимо приобрести в первую очередь ведь она поможет защитить дорогой сенсорный экран гаджета от царапин и загрязнения.
Виды защитных пленок
В продаже имеется довольно много видов пленок. Более дорогие пленки имеют большую толщину и меньше искажают изображение на экране, а менее дорогие пленки могут быть чуть тоньше, поэтому их придется чаще заменять.По сути, защитные покрытия для экрана можно разделить на два вида:
- Матовые пленки. Они более плотные по текстуре, поэтому на них почти не видны царапины и отпечатки пальцев. Хотя использование матовых пленок может привести к снижению яркости экрана, что значительно снижает комфорт от работы на планшете.
- Глянцевые пленки. На таких покрытиях более заметны царапины и следы от пальцев, хотя на яркость дисплея они никак не влияют.
Зачем нужна защитная пленка
Она может выполнять следующие функции:
- Во-первых, она защищает сенсорный экран данного устройства (который, кстати, стоит не так уж и дешево) от возможных царапин, которые могут появиться в процессе использования.
- Во-вторых, если на экране же имеются повреждения или царапины, то использование пленки помогает исправить ситуацию. То есть защитное покрытие может буквально преобразить старый дисплей, что может очень пригодиться перед продажей девайса.
- Пленки обладают способностью блокировать 99%, исходящего от экрана ультрафиолетового излучения, которое, как известно, не очень хорошо влияет на человеческое зрение.
- При нажатии на экран, покрытый пленкой, пальцы потеют намного меньше, а это значит, что на нем практически не остаются отпечатки пальцев.
Невероятная радость от приобретения новенького планшета может через какое-то время омрачиться постепенным ухудшением его внешнего вида. И это неудивительно, пользователи активно используют девайс, проводя по несколько сотен раз за сутки пальцем по экрану. От лёгкого прикосновения, безусловно, проблемы не возникают. Однако важно учитывать, что на экран могут попадать песчинки, которые легко зацепить пальцами и спровоцировать мелкие царапины. Причин ухудшения внешнего вида девайса много. Собственно говоря, они не столько интересуют обладателей новеньких планшетов, наслышанных об эстетических проблемах девайса, сколько их интересует вопрос, какие действия предпринять, чтобы защитить экран от повреждения. Ответ на этот вопрос найти несложно. Опытные пользователи, специалисты сервисных центров настоятельно рекомендуют приобрести специальную защитную плёнку. Приобрести соглашаются многие, а вот как наклеить эту пленку на планшет, знают далеко не все.
Рекомендации по наклейке защитной пленки на экран планшета.Правила наклеивания пленки
Оказать профессиональное содействие в наклеивании защитной плёнки на экран планшета могут мастера сервисных центров. Однако такое решение вопроса не устраивает некоторых владельцев планшетов. Прежде всего, иногда нет возможности посетить сервисный центр. Некоторые владельцы планшетов не могут себе позволить воспользоваться профессиональной услугой, поскольку испытывают финансовые затруднения, поэтому стремятся постоянно экономить. Наклеить защитную плёнку на экран планшета можно и без посещения сервисного центра. Изучив предоставляемые рекомендации, можно и в домашних условиях выполнить манипуляции, получив желаемый результат, не отличающийся от того, который мог быть получен при обращении в сервисный центр.
Нужна ли пленка на планшет
Пребывая в сомнениях, нужна ли специальная защитная пленка на планшет, многие не решаются совершить покупку. Однако в такие моменты стремятся значительно ограничить эксплуатацию девайса. Специалисты утверждают, если планшет приобретается с целью использования его только в домашних условиях на протяжении небольшого промежутка времени, то особой необходимости в защитной плёнке нет.
Если же планшет выступает в качестве верного спутника пользователя, его используют в различных условиях, в том числе в общественном транспорте, на улице, тогда рекомендуется обеспечить дополнительную защиту экрана. В дополнительной защите экраны девайсов нуждаются и в случае, если планшет носят в рюкзаке или сумке, где по соседству расположены другие предметы. Однако защита экрана от царапин не является единственным основанием для приобретения специальной плёнки. Именно она благоприятствует:
- улучшению внешнего вида экрана планшета , на котором уже имеются мелкие царапины;
- блокировке ультрафиолетовых лучей, исходящих от экранов, что позволяет значительно снизить напряжение глаз при продолжительной работе;
- снижению негативного воздействия солнечных лучей;
- предупреждает излишнее потение пальцев;
- возникновению бликов.
Убедившись в необходимости такой дополнительной защиты, владелец девайса должен разобраться в тонкостях её наклеивания, как правильно наклеить, чтобы избежать эстетических дефектов. Изучив особенности наклейки защитной пленки, предупредить возникновение любых ошибок будет несложно.
Первое, что вам придётся совершить, так это посетить специализированное торговое заведение, чтобы приобрести плёнку. Однако важно учесть, что существует несколько её разновидностей, а выбрать нужно только одну из них:
- глянцевая (такой вариант незаметен, но позволяет защитить экран от царапин, при этом сохраняя яркость и качество передаваемого цвета);
- матовая (такой вариант оснащён антибликовым покрытием, поэтому особенно приветствуется пользователями, стремящимися поддерживать комфортные условия для работы с девайсом при любых погодных условиях);
- противоударная (обладает максимальным уровнем защиты, даже при падении экран остаётся целым);
- конфиденциальные (позволяют просматривать отображаемую информацию на экране только под прямым углом, находящиеся рядом сторонние наблюдатели не смогут ничего увидеть).
Важные моменты
Изучая информацию, как наклеить защитную пленку, вы обязательно столкнётесь с рекомендацией относительно подбора плёнки соответствующего размера. Нет ничего проще, чем сообщить марку модели вашего планшета сотруднику торгового заведения. Гораздо хуже, если не удаётся найти плёнку под конкретную модель ни в одном, ни во втором, ни в каком магазине. Однако и в этом случае поводов для расстройства нет. Можно приобрести плёнку большего размера.
Размер определяется по диагонали вашего девайса. После приобретения нужно воспользоваться маникюрными ножничками и аккуратно обрезать выступающие поверхности уже после завершения процесса наклеивания. До наклеивания обрезать тоже можно, но в этом случае есть риск неправильной обрезки. Одним из важных моментов также является качество плёнки, которую вы приобретаете. Сэкономив на её стоимости, вы рискуете повредить экран, на восстановление которого придётся выложить более круглую сумму.
Как не испортить планшет
Процесс приклеивания будет сопровождаться высоким результатом, если к нему правильно подготовиться. Считайте, что у вас джек-пот, если вы приобрели новенький планшет, на котором имеется первичная плёнка. Если же таковая отсутствует, тогда вам нужно обезжирить экран и очистить его от песчинок, пыли. Для этого вам потребуется приобрести специальное средство для очистки мониторов, а также небольшой лоскут из микрофибры.
Категорически запрещается в качестве альтернативных средств использовать спиртосодержащие средства или воду. Вода не способна обеспечить обезжиривание. Используя спиртосодержащие средства, можно спровоцировать, наоборот, повреждение экрана, поскольку спирт разрушает структуру материала, из которого выполнен дисплей. Перед тем как приклеить, важно убедиться, что на экране отсутствуют песчинки. В противном случае плёнка не сможет плотно прилечь, соответственно, она начнёт топорщиться.
Также важно подготовить помещение, в котором предполагается проводить манипуляцию. Лучше остановить свой выбор на ванной комнате, в ней сконцентрировано меньшее количество пыли, которая под воздействием повышенной влажности не поднимается вверх. Если же такая возможность исключается, тогда любую другую комнату нужно убрать, вытереть пыль, поработать пульверизатором, чтобы осадить летающие в воздухе пылинки.
Акцентируем ваше внимание ещё на том, что перед тем, как клеить пленку на экран планшета , нужно подготовить такие «инструменты»:
- плотную пластиковую карту (можно банковскую);
- салфетку из микрофибры.
Плёнка имеет два защитных слоя. Первый нижний слой снимается и затем приклеивается к экрану. Верхний слой снимается, а под ним находится финальное матовое или глянцевое покрытие. Как только вы отделите нижний слой, ни в коем случае не прикасайтесь пальцами к нему, удерживайте аккуратно только за края. Приложите пленку к нижнему краю и медленно начинайте приклеивать, вооружившись пластиковой картой, которая поможет обеспечить плотное прилегание. Если вы заметили воздушный пузырь, не расстраивайтесь, попытайтесь выгнать его при помощи той же пластиковой карты. Когда плёнка будет приклеена, снимите верхний защитный слой и в завершении протрите его салфеткой из микрофибры.
Итак, наклеить в домашних условиях защитную плёнку на планшет сможет каждый, кто имеет такое желание. Важно только предварительно вооружиться теоретическими знаниями, разобраться в последовательности всех перечисленных действий.
В данной статье я расскажу вам как же правильно самому наклеить защитную пленку на дисплей вашего планшета или же смартфона. Защитная плёнка просто необходимый аксессуар который будет беречь экран вашего устройства от пыли, царапин, механических повреждений и т.п. Самое интересное то, что через несколько месяцев можно вернуть устройству идеальный вид простой заменой пленки. Но многие совсем ни имеют понятия как же правильно и красиво ее поклеить, вот в этой статье мы в этом вопросе подобненько и разберемся.
Как правильно наклеить защитную пленку:
1) Для начала приготовьте мягкие безворсовые салфетки для очистки дисплея устройства. Идеально подойдут салфетки которые применяются для очистки ЖК мониторов.
2) Идеальное место для наклейки пленки - это ванная, потому что как правило там меньше всего пыли. Перед поклейкой хорошо помойте руки с мылом в проточной, тёплой воде, дождитесь пока они высохнут сами, вытирать полотенцем не стоит ведь останутся ворсинки. Еще рекомендуется включить не надолго горячий душ, чтобы уровень влажности в ванной поднялся, а вся пыль осела.
3) Очень тщательно протираем экран устройства салфеткой которую мы приготовили ранее, убеждаемся, что на дисплее не осталось частиц пыли, отпечатков пальцев или других загрязнений. Для лучшей очистки можно использовать спрей для ЖК мониторов или немного воды. Ни в коем случае не вытирайте экран бытовыми чистящими средствами или средствами которые содержат спирт!
4) Теперь вскроем упаковку, и достанем из нее плёнку. Защитная плёнка по любому должна иметь специальное транспортировочное покрытие со стикерами. Как правило покрытия называются Step 1 и Step 2 . Не следует снимать Step 1 целиком. Наклеивание лучше начинать с прямой и широкой части дисплея. Аккуратненько снимаем Step 1 примерно сантиметра на три и ровно прикладываем край плёнки к краю экрана. Получается следующая картина: защитная пленка лишь немного прилипла к экрану, её можно плотно прижать, что дает возможность увидеть нам ровно ли идет приклеивание, и если нет, при желании без труда её переклеить.
5) Убедившись, что пленка клеиться ровно разглаживаем ее по поверхности экрана, постепенно снимая Step 1. В процессе клейки на поверхности будут появляться пузырьки воздуха, просто возьмите кредитную карточку и проведите несколько раз ею по плёнке, пузырьки уйдут (самые мелкие останутся, они исчезнут сами через некоторое время). Если большие пузырьки не уходят, значит под этими пузырями все же попал мусор или ворсинка, бороться с которым можно только путем отклеивания пленки, удалением пылинки и повторным наклеиванием и разглаживанием.
6) Когда уже пленка наклеена полностью, пузырьки убраны, можно снять защитный слой Step 2 с лицевой стороны и начинать пользоваться устройством.
Еще несколько советов:
Пленку хорошего качества можно снять и помыть под струей воды если к ней с обратной стороны прилипла пыль, но не стоит делать это часто
- В процессе эксплуатации пленку можно чистить любым не агрессивным средством а лучше просто водой.
- Если вы будете эксплуатировать её правильно, она прослужит не менее 12 месяцев.
- Если в процессе нанесения пленки несколько пылинок все же попало под нее, не стоит снимать и мыть ее! Вам вряд ли в следующий раз удастся приклеить её лучше. Да и пылинки станут менее заметны через некоторое время.
- Рекомендуется приобрести пленку сразу при покупке устройства. Так как экран нового устройства защищен технологической пленкой удалив которую вы получите девственно чистый экран.
- Вы никогда не протрете экран идеально - всегда остаются ворсинки и пыль (или они налетят пока вы будете клеить). Чтобы их убрать лучше всего подходит БУМАЖНЫЙ СКОТЧ! или любой скотч не оставляющий клея на поверхности после отлипания.
- Если остались пылинки после наклеивания, отогните край пленки и тем же бумажным скотчем уберите пыль и ворс. Полностью пленку отклеивать не надо.
- Менять пленку надо один раз в полгода или реже, если вы видите, что пленка в нормальном состоянии.
В большинстве случаев пленка – прозрачный пластик, обладающий свойством удерживаться на экране. Хоть данный материал стоит относительно недорого, здесь присутствует один нюанс: диагональ экрана мобильного устройства может быть от 3,5 до 10,5 дюймов, что подразумевает необходимость поиска пленки, подходящей по размерам. Доступен и иной вариант – покупка большого листа пластика, из которого впоследствии вырезается нужный кусок.
Недостатки прозрачного пластика
Многим кажется, что прозрачная пленка – идеальный элемент защиты сенсорного дисплея. Это не соответствует действительности. Проблемы могут начаться еще на этапе наклеивания пластика на экран. Под пленкой, после ее нанесения, могут появиться пузырьки воздуха, что приведет к необходимости проделывать процедуру заново.
Еще один недостаток материала – появление царапин от предметов, которые не смогли бы навредить самому экрану. Множество подобных повреждений приводит к необходимости снимать старый слой и наносить новый, иначе вид смартфона будет совсем непрезентабельным.
Вовсе не идеальны и технические характеристики пленки. Целесообразно иметь в виду следующие нюансы:
- Дешевый материал оказывает отрицательное влияние на сенсорные свойства экрана;
- Пластик прозрачен на 99%, что делает изображение слегка расплывчатым и мутным.
Если решение использовать пленку в качестве защиты дисплея все же принято, следует учитывать рекомендации по ее нанесению. Пошагово эта процедура может выглядеть так:
- Экран необходимо не просто очистить от пыли, а протереть мыльным раствором;
- Начиная с верхней части аппарата нанести пленку на сенсорную поверхность.
Gorilla Glass от Corning – новая технология
Вопрос о защите сенсорных экранов мобильных устройств был поставлен более серьезно с появлением планшетов на базе Android. В ситуации быстро сориентировалась компания Corning, представив производителям гаджетов возможность наносить покрытие на дисплей еще на стадии изготовления аппарата. Новинкой оказалось защитное стекло, при нанесении которого отсутствовала воздушная подушка, изображение не искажалось.
Новая технология хоть и использовалась изготовителями планшетов, но все же имела один недостаток – сложность закаленного стекла в установке. Все изменилось в 2013 году с появлением Gorilla Glass 3 – еще более совершенного продукта от той же Corning. Стекло стало на 40% устойчивее, а сравнительная простота в установке привлекла внимание к продукции компании изготовителей смартфонов. Сейчас, если речь не касается дешевой китайской подделки, такой защитой оснащаются практически все мобильные устройства данной категории.
Как показывает практика, экран Gorilla Glass невозможно поцарапать монетой, ключом, отверткой, иным подобным предметом. Есть сомнения? В этом легко убедиться, поискав в сети видеоролики на соответствующую тему.
Когда без защитной пленки все же не обойтись
Стекло Gorilla Glass способно противостоять воздействию материалов, созданных человеком, практически безукоризненно. Напрашивается вывод: защитная пленка не нужна. Это не совсем так. Еще есть песок – вещество, способное оставить царапины даже на экране с таким серьезным покрытием. Это причина, по которой мобильные устройства с жидкокристаллическими дисплеями не рекомендуется брать на пляж. Если все же выбора нет, в этом случае и стоит наклеить на дисплей защитный пластик, что спасет от появления царапин.
