Очумелые ручки: как самостоятельно заменить экран на телефоне. Как установить самостоятельно защитное стекло на телефона Инструкция: как установить защитное стекло на телефоне
Экран мобильного телефона — это очень хрупкий и важный компонент. Повреждения этой детали делают эксплуатацию смартфона практически невозможной, но как поступать, если дефект все-таки получен? Можно попробовать взять инициативу в свои руки и взяться за ремонтные процедуры самостоятельно. Подобная предприимчивость поможет сэкономить вам неплохую сумму денег. Как поменять стекло на телефоне? Существуют инструкции, которые позволят вам отремонтировать девайс самостоятельно в домашних условиях. Уделим внимание этим инструкциям в данной статье.
Особенности ремонта стекла мобильного гаджета в домашних условиях
При падениях чаще всего весь удар на себя принимает именно тачскрин. Огромное количество обращений в сервисный центр связано именно с таким родом поломок.
Важно! Такая перспектива не сильно-то и радует, поскольку некоторые случаи замены в мастерских обойдутся вам в половину стоимости самого мобильника. Такая ситуация вызвана тем, что во многих моделях устройств используются OGS-экраны.
Для того чтобы разделить дисплей на тачскрин и матрицу, обзавестись самыми простыми инструментами (вакуумная присоска, крестовая отвертка, острый нож и тонкий плоский предмет) будет недостаточно. Вся замена обычно происходит в следующем порядке:
- Разборка прибора.
- Извлечение поврежденного модуля из корпуса.
- Прочная фиксация и прогрев дисплея на специальном оборудовании.
- Отделение матрицы от тачскрина при помощи специальной капроновой нити.
- Чистка матрицы от технического клея.
- Размещение компонента на специальном трафарете для последующего нанесения фотополимерного бесцветного клея.
- Размещение сенсора в трафарете для удаления избытка клея между слоями.
- Облучение лучами ультрафиолета для быстрого затвердевания клея.
- Возвращение модуля в корпус и сборка девайса в обратной последовательности.
Важно! Как вы успели заметить, без специального оборудования заниматься починкой самостоятельно не получится. К сожалению большинства пользователей, OGS-экраны ставятся практически на все современные смартфоны и все самостоятельные попытки провести замену актуальны только в тех случаях, если вам интересно получить опыт и совсем не жалко доломать девайс.
Как поменять защитное стекло на телефоне? Если вы все же переполнены смелостью и желанием вернуть устройство к стабильной работе, то для вас есть один способ.
Заменяем OGS-стекло дома
За разборку стоит браться только тем пользователям, которые имеют какой-либо опыт в этой сфере. Новичку обойтись без новых повреждений будет очень трудно. Для проведения разборки, нужно использовать следующие инструменты и подручные средства:
- Небольшой набор крестовых и звездообразных отверток для разборки корпуса мобильного телефона.
- Пластиковая лопатка, ненужная дебетовая карта или медиатор.
- Самый обычный фен для волос, способный разогреть экран где-то до 80 градусов по Цельсию.
- Тонкая нить из капрона или гитарная струна. Эти средства понадобятся для разделения модуля на составные части.
- Рабочие или медицинские резиновые перчатки.
- Резиновая присоска с колечком.
- Какой-нибудь перфорированный металлический лист и где-то с десяток болтов с гайками. Длина болтов должна составлять где-то 2-3 см.
- Специальный клей, который застывает при облучении УФ (ультрафиолетом).
- Ультрафиолетовая лампа, чистый спирт или стеклоочиститель и компьютерные салфетки.
Важно! Фигурные отвертки, технические медиаторы и пластиковые лопатки с присосками очень часто поставляют в комплекте с новым тачскрином. Лучше всего воспользоваться вышеперечисленными инструментами для замены.
Самостоятельная замена стекла на телефоне выглядит примерно вот так:
- Сперва необходимо разобрать корпус устройства. Задача упрощается, если мобильник оснащен съемной крышкой и батареей. После разбора корпуса возьмите отвертку и выкрутите все винты, что фиксируют элементы на корпусе. На YouTube вы можете найти сотни детальных инструкций по проведению данной процедуры.
- Теперь нужно браться за сам дисплейный модуль. Берем фен и прогреваем смартфон по периметру. “Хватаемся” присоской за модуль и слегка тянем на себя, не забывая прогревать всю конструкцию феном. Постарайтесь не повредить шлейфы при извлечении детали.
- Теперь нужно подготовиться к расслоению извлеченного модуля. Просто разместите его на заранее подготовленной металлической плоскости с отверстиями и вкрутите по периметру модуля болты так, чтобы он не двигался.
- Переходим к самому расслоению. Берем тот же фен и тщательно прогреваем матрицу где-то до 70-90 градусов по Цельсию. Теперь берем в руки нить из капрона или гитарную струну, цепляем за край, и продолжая прогревать, “разрезаем” компоненты.
- Если у вас все получилось, то чистим матрицу от остатков старого клея при помощи спирта и салфеток. Делать все это нужно очень осторожно, чтобы избежать повреждения экрана.
Важно! Перчатки стоит надеть, чтобы не оставить никаких жирных отпечатков. Если слой клея без проблем удаляется, то протираем компонент спиртом еще на раз.
- Мажем матрицу новым клеем, в соответствии с ее новым тачскрином. Теперь слегка давим на конструкцию и удаляем выступивший по бокам клей.
- Где-то 30 минут нужно пооблучать клей под УФ-лампой.
- Беремся за установку модуля, если не осталось никаких следов старого клея. Размещаем модуль на шлейфе и смазываем корпус по всему периметру клеем.
- Клеим все это дело на корпус, ждем высыхания и собираем гаджет в обратном порядке.
Важно! Не забудьте проверить работоспособность устройства.
Как заменить защитное стекло на телефоне, если это не OGS-технология?
Меняем стекло на смартфоне
Если в вашем устройстве используется экран с воздушной прослойкой, то можете браться за замену смело. Это именно тот случай, когда у вас стопроцентно получится сэкономить. Но и этот метод требует определенной базы технических познаний и умения пользоваться паяльником. Вам понадобятся все те же инструменты, что были использованы в предыдущем методе, а следовать нужно вот такой инструкции:
- Разбираем телефон таким же образом, как и в предыдущем методе.
- Снимаем экран при помощи фена, садим присоску на тачскрин и снимаем его.
- Теперь нужно избавиться от поврежденной детали, отправив отживший компонент в утиль. После этого чистим все рабочее пространства от клея или скотча.
- Ставим новый компонент. Перед монтажом снимите с модуля матрицы пленку. По периметру конструкции наносятся тонкие полоски двустороннего скотча или клей В-7000. Поставьте сенсор на свое законное место и прижмите его до высыхания. Не забудьте удалить выступившие капли.
- Если для крепления модуля использовалась спайка, то берем в руки паяльник и фиксируем деталь по периметру при помощи припоя.
- Собираем весь телефон в обратном порядке и проверяем его на работоспособность.
Телефоны часто падают, стекло, как самая хрупкая часть, бьется в первую очередь. Казалось бы - нет проблем пойти заменить стекло на телефоне, однако на практике все оказывается не так просто.
Раньше стекло на телефоне менялось отдельно, и стекла стоили копейки. Они и сейчас стоят недорого, но с приходом эры сенсорных телефонов процедура замены стекла значительно усложнилась. Какова сейчас цена замены стекла на телефоне с учетом работы?
Если у вас сенсорный телефон, и на нем разбито стекло, требуется замена, то необходимо знать следующее:
Современные сенсорные телефоны бывают двух видов: те телефоны, у которых сенсор соединен со стеклом, соответственно меняя стекло, вы меняете и сенсор, а стоимость сенсорных стекол уже значительно выше, так как помимо собственно стекла здесь присутсвует и сенсорная панель со шлейфом, который имеет коннектор на материнскую плату телефона. И все-таки замена сенсорного стекла стоит не так дорого, как стоимость замены собственно стекла на более дорогих моделях.
Самые продвинутые модели телефонов, флагманы компаний, такие как Iphone 4, Iphone 5, Samsung Galaxy S3, Galaxy S4, HTC One, Nokia Lumia 920, Sony Xperia Z и другие, имеют более сложную конструкцию экрана: экран телефона состоит из LCD дисплея, который собственно и передает изображение, сенсора (тачскрина), отвечающего за нажатия, и стекла, которое носит защитный и декоративный характер. При этом модуль экрана является цельным, компоненты склеены промышленным способом, и по инструкции производителя экран меняется целиком.
Процедура замены стекла.
Тем не менее, стекло все-таки поменять можно. Процедура замены стекла на телефонах топ-моделей выглядит следующим образом: дисплейный модуль нагревается при помощи специального фена, либо специальной нагревательной площадки, клей, которым стекло приклеено к сенсору, размягчается, далее при помощи ножа, тонкой лопаточки, пластиковой игральной карты, специальной молибденовой проволоки и тому подобных приспособлений стекло отсоединяют от экрана. Потом остатки клея убираются при помощи специального растворителя, скребка, салфеток, мягкой ткани и др. Новое стекло ставится либо на двусторонний скотч, либо на специальный UV клей (аналогичный заводскому).
В описании выглядит довольно просто, но на практике всё далеко не так.
Во-первых, добиться равномерного нагрева поверхности дисплейного модуля крайне сложно, существует опасность перегреть дисплей и сенсор, после чего либо пропадет изображение, либо сенсор будет работать некорректно. Это может проявиться как сразу, так и спустя некоторое время.
Во-вторых, убрать стекло без проблем получается только в случае, если на стекле одна-две крупные трещины, в случае же, когда на стекле паутина из мелких трещинок, стекло будет крошиться, и осколками легко повредить сенсор, в результате все равно придется менять дисплейный модуль целиком. Также от удара в дисплее могут уже быть микротрещины, которые до процедуры никак себя не проявляют, но при нагреве и/или давлении на стекло могу привести к выходу из строя самого жк дисплея.
В-третьих, очистка сенсора от клея также неполезна для телефона, клей убирается скребком, тканью и пр., на сенсор оказывается достаточно серьезное воздействие, что также может привести к выходу его из строя.
Ну и наконец, в большинстве случае мастера ставят новое стекло на двусторонний скотч, наклееный по периметру экрана, обеспечить плотное прилегание нового стекла невозможно, со временем под него набьется пыль, да и сам скотч может отойти.
Ставить новое стекло на клей умеют далеко не все, требуется не только специальный клей, желательно немецкий, но также ультрафиолетовая лампа (принцип затвердевания клея как в зубном кабинете, когда ставят фотополимерную пломбу), и желательно специальная оснастка под дисплей и стекло, чтобы обеспечить 100% точное попадание стекла на свое место.
Работа по замене стекла занимает до трех часов, она крайне кропотливая и требует очень высокой квалификации мастера. При этом, если что-то не получится, то мастер за это еще и отвечает, объяснить что-то большинству клиентов невозможно. Гарантий на успешный исход операции дать нельзя никаких.
Именно поэтому в большинстве профессиональных мастерских вам скажут, что стекла не меняются, и предложат замену дисплейного модуля целиком. Конечно, вы можете найти мастера или сервис, где за это возьмутся, но будьте уверены, что стекла там меняются любительским способом, вероятность успеха 50/50, вероятность дальнейшей работоспособности и сохранения внешнего вида телефона еще ниже.
Что предлагает наш сервисный центр:
1. Профессиональную замену стекол Samsung Galaxy по цене 3000 руб (с учетом стоимости стекла). Готовность телефона 1-2 дня.
Примечание: Опыт показывает, что в 99% случаев стекло на телефоне удается поменять, с сохранением внешнего вида телефона от 85 до 100%. Статистики дальнейшей работоспособности дисплея и сенсора пока не накоплено (вторичных обращений людей, кому меняли, пока не было).
2. Сами стекла для Samsung, Nokia, Iphone, HTC - можете купить у нас стекло и заменить его самостоятельно, либо обратиться к тем, кто предлагает поменять стекло дешевле чем у нас.
3. Предлагаем замену дисплея или тачскрина вместе со стеклом: в этом случае вы гарантированно получаете самую низкую цену замены экрана в городе, с использованием оригинальных запчастей и с полным сохранением работоспособности и внешнего вида телефона.
В любом случае решать Вам! Надеемся, что вышеприведенная информация поможет принять правильное решение.
Итак, в случае когда Вам нужна замена стекла Samsung, Nokia, Iphone, Sony, HTC, LG, Fly и других моделей телефона, ждем Вас в нашем сервисе!
Основная функция защитного стекла смартфона — принять удар на себя, защитив тачскрин от повреждений. Когда это случается — оно часто приходит в негодность, покрываясь сколами, трещинами и другими повреждениями. Уровень защиты от этого существенно падает, кроме того, ухудшается обзор дисплея, а смартфон теряет привлекательность. Чтобы сменить покрытие на новое — нужно сперва снять разбитое защитное стекло с телефона. А здесь возникают трудности, о которых и пойдет речь в материале.
Меры предосторожности
Необходимо учесть один важный момент перед тем, как снять старое защитное стекло с телефона. Благодаря идеально гладкой поверхности сенсорного экрана, стекло прилипает к нему очень прочно. Обычно оно держится не за счет клея (хотя бывает и такое), а за счет электростатических сил. Две плоские поверхности очень прочно соприкасаются, не позволяя снять стекло, просто поддев его ногтем. Если взять первое попавшееся подручное средство (вроде ножа) — есть риск повредить дисплей смартфона и его корпус.
Одной силиконовой присоски тоже недостаточно. Если приклеиться к сильно поврежденному стеклу — внутри под ней не образуется вакуум, и при прикладывании силы она соскочит. Если сцепление хорошее — присоска не оторвется, но возникает другая проблема. Сенсор закрепляется в корпусе с помощью двухсторонней клейкой ленты или клея, прочность которых на разрыв ниже, чем у тачскрина и защитного стекла. Переусердствовав, можно сорвать экранный модуль полностью, повредив его шлейфы. Поэтому действовать нужно обдуманно и последовательно.
Как снять стекло с телефона и наклеить новое
Перед тем, как как снять разбитое защитное стекло с телефона и заменить его, нужно подготовиться и вооружиться набором инструментов и средств.
Для этого потребуются:
- медиатор, лопатка или тонкая пластиковая карточка(лучше 2 штуки);
- силиконовая присоска — опционально ;
- безворсовая салфетка;
- стеклоочиститель (желательно, спиртосодержащий), спирт, водка, или парфюм на спирту (духи, одеколон) — на выбор ;
- медицинские перчатки — опционально .
Нередко новое защитное стекло может комплектоваться необходимыми приспособлениями.
Процедура демонтажа предельно проста и занимает минуту.
- Перед тем, как снять защитное стекло с телефона, нужно вымыть руки с мылом и тщательно высушить, или просто надеть резиновые перчатки. Это нужно для предотвращения появления отпечатков пальцев и разводов на поверхности экрана.
- На разбитом стекле следует найти наиболее целый угол, где нет сколов и других повреждений (или есть, но в наименьшем количестве). Туда нужно прицепиться присоской, прижав ее к экрану.
- Угол, к которому приклеена присоска, нужно поддеть медиатором, лопаткой или присоской, чтобы край стекла отслоился. Для этого требуется одновременно слегка тянуть присоску на себя. Важно не переусердствовать, чтобы не сорвать экран до того, как между ним и стеклом образуется зазор! Если присоски нет под рукой — можно просто плавно вставить медиатор поглубже в образовавшийся зазор.
- По мере отслаивания стекла, следует углублять медиатор/лопатку/карточку. Если экран большой — рекомендуется работать сразу двумя инструментами, продвигая их в разных направлениях.
- Последний штрих — потянуть присоску на себя до полного отрыва стекла. Можно взять за край пальцами и сделать то же самое.
— вещь хрупкая, и очень важная. Можно заявить в стиле «капитана Очевидность», что при его повреждении телефоном становится невозможно пользоваться, но людей больше интересует другое: можно ли самостоятельно заменить экран на телефоне? Учитывая, что в сервисном центре за эту процедуру обычно берут не меньше 1000 гривен (даже за бюджетный аппарат) — вопрос экономии становится остро. О тонкостях замены попробуем выяснить ниже.
Любой материал следует начинать обрабатывать с теории. Если вы пришли сюда из поисковика, введя запрос «как заменить экран на телефоне своими руками» — новые знания точно не помешают. Если же цель прочтения материала — получение каких-то новых сведений, вдобавок к усвоенным ранее, данный подзаголовок можно не штудировать.
Сенсорный дисплей современного смартфона представляет собой сложное устройство, состоящее из нескольких функциональных элементов. Основными из них являются матрица и тачскрин, также могут присутствовать рамки, клавиши, элементы подсветки и, само собой, шлейфы, в количестве от 1 до 3-4 штук.
Матрица — жидкокристаллическая или светодиодная панель, на которой размещен массив пикселей, формирующих изображение. С лицевой стороны покрыта очень тонким слоем стекла, с тыла — имеет корпус из нержавеющей стали. Также оснащается шлейфом, для подключения к плате, может иметь другие мелкие элементы на нем.
Тачскрин (сенсор) — прозрачная сенсорная панель из стекла, закрывающая всю переднюю часть смартфона. Представляет собой тонкий лист стекла (реже — пластика), на который с внутренней стороны нанесен прозрачный слой токопроводящего материала, с внешней — олеофобное напыление (не обязательно).
В отдельных случаях (в последнее время — все чаще и чаще) тачскрин и матрица смартфона представляют одно целое. Они поставляются единым модулем, и меняются вместе. Такая конструкция получила название OGS.
OGS-экран (от англ. one glass solution — решение с одним стеклом) — такой тип экрана смартфона, в котором сенсор и матрица соединены вместе в виде «бутерброда». Отличительной чертой OGS-матриц является очень тонкий слой покрытия, защищающего пиксели, так как основным элементом их защиты выступает сенсор.
Можно ли самостоятельно заменить экран телефоне, зависит от умения читателя работать с инструментами и типа матрицы. Некоторые смартфоны очень хорошо поддаются ремонту в домашних условиях, с другими же — даже не каждый мастер СЦ справится. О том, какие экраны можно заменить даже не имея опыта, а какие — лучше доверить специалисту, речь пойдет ниже.
Как заменить стекло на экране телефона самостоятельно
Тачскрин смартфона первым принимает удар при падении, поэтому страдает чаще, чем матрица. Поэтому количество обращений в СЦ, вызванных повреждением стекла, больше, чем случаев разбитой матрицы. Однако не всегда это обнадеживает, так как замена одного тачскрина порой обходится дороже, чем модуля в сборе. Вызвана такая ситуация именно использованием OGS-экранов.
Чтобы разделить OGS-дисплей на тачскрин и матрицу, для замены поврежденного сенсора, обойтись простыми инструментами (присоска, отвертки, нож, медиатор) не получится. Замена сенсора на OGS-экране в условиях СЦ происходит примерно в таком порядке:
- Разборка телефона.
- Извлечение модуля из корпуса смартфона.
- Фиксация и прогрев экрана на специальном стенде.
- Разделение матрицы и тачскрина специальной тонкой капроновой нитью.
- Очистка матрицы от клея.
- Размещение матрицы в специальном трафарете, нанесение фотополимерного прозрачного клея.
- Установка в трафарет сенсорного экрана, удаление избытка клея между ним и матрицей.
- Облучение склейки УФ-лампой, для полимеризации клея.
- Установка модуля в корпус.
- Сборка смартфона.
Как видно, не имея специального оборудования (стенд для прогрева, трафареты, прозрачный фотополимер и УФ-лампа), сделать замену стекла на OGS-экране самостоятельно не получится. К сожалению, сейчас такие экраны устанавливаются в большинство смартфонов Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu и, вообще, почти все устройства, дороже 3000 грн. Apple использует OGS-дисплеи, начиная с модели iPhone 4S . Поэтому самостоятельные попытки менять сенсор (без матрицы) на этих устройствах — оправданы только, если имеется много времени, желание учиться и если телефон не жалко.
На видео можно посмотреть, как человек с опытом меняет сенсор на OGS-дисплее с применением минимума инструментов:
Для отчаянных: как самостоятельно заменить стекло на OGS-экране
Если бюджет ограничен, и переплачивать повторно за поврежденную матрицу не хочется — данный раздел стоит прочитать только для общего ознакомления. Лучше сразу приобрести экранный OGS модуль в сборе, и не рисковать. Редакция не несет ответственности за сломанные экраны, оторванные шлейфы и другие последствия неудачных экспериментов.
Владельцам некоторых флагманских смартфонов (HTC серии One M, Samsung Galaxy, выпущенные после 2015 года, и не только) самостоятельное вмешательство противопоказано. Разобрать их, не имея опыта, без повреждения деталей корпуса, невозможно .
Для разборки потребуются следующие инструменты и средства:
- Набор фигурных отверток (крестовых и звездообразных), для разборки смартфона.
- Пластиковая карточка или медиатор, лопатка.
- Фен , способный разогреть экран до температуры 70-90 градусов (подойдет обычный, для волос).
- Тонкая капроновая нить или струна для разделения модуля.
- Перчатки (рабочие и медицинские).
- Резиновая присоска с кольцом .
- Металлическая плоская поверхность с отверстиями (перфорированный лист).
- 6-8 болтов с гайками (диаметр зависит от диаметра отверстий в листе, длина — 2-3 см).
- Фотополимерный клей , застывающий под действием УФ-излучения.
- Прозрачный клей, твердеющий в атмосфере (например, B-7000).
- УФ-лампа (можно использовать обычную переноску с ультрафиолетовой лампой формата Е27, а можно взять маникюрную УФ-камеру для наращивания ногтей).
- Стеклоочиститель, спирт, салфетки .
Отвертки, медиаторы, лопатки и присоска зачастую поставляются вместе с новым тачскрином, в качестве бонуса. Можно использовать их для замены.
Чтобы самостоятельно заменить стекло на телефоне с OGS-экраном, порядок действий такой.
Как мы уже писали ранее, основная причина, по которой обращаются в наш сервисный центр "Ремонт48" в Липецке за ремонтом телефонов, айфонов - разбито стекло, разбит тачскрин (сенсорное стекло), разбит экран (нет или искажено изображение).
Когда дисплей не показывает изображение или показывает сетку или кляксы, картинка дергается, тут все понятно и для мастера и для клиента - нужно менять дисплей. И как правило, дисплей повреждается на пару с тачскрином (сенсорным стеклом). Поэтому менять приходится и тачскрин, и дисплей.
В современных мобильных телефонах устанавливается дисплейный модуль. Дисплейный модуль это склейка дисплея (экрана), и тачскрина (сенсорного стекла) в единое целое. Причем склеены они не по краям, а по всей площади! Поэтому менять одно без другого не получится.
К примеру, если у вас упал телефон и разбилось сенсорное стекло (тачскрин), а дисплей показывает отлично картину, все равно придется менять дисплейный модуль, потому что отделить разбитое сенсорное стекло и от дисплея и при этом не повредить последний будет сложно. Шанс успешно разделить дисплейный модуль всего 50%.
Разделение дисплейного модуля происходит на сепараторе, который разогревает клей и делает его мягким. При помощи специальной струны, которая вставляется между дисплеем и сенсорным стеклом, осторожно срезается слой клея. Если струна задевает дисплей, то он повреждается. На картинке слева поврежденный дисплей (неудачное разделение), справа дисплей остался цел. Предугадать исход разделения никак нельзя.
Но разделить дисплейный модуль, не повредив дисплей это еще пол дела. После разделения, дисплей необходимо зачистить от остатков клея. После этого, нужно склеить дисплей и сенсорное стекло также по всей площади. Ни в коем случае нельзя оставлять воздушный зазор между сенсорным стеклом и дисплеем, как это делали раньше, на старых моделях телефонов. Здесь зазор между сенсором и дисплеем нанмого меньше и тачскрин будет залипать с экраном от прикосновений. А главный недостаток - сузится угол обзора и упадет яркость. В солнечную погоду вы вообще ничего не увидите на таком дисплее!
На некоторых моделях телефонов есть возможность заменить отдельно только сенсорное стекло (тачскрин). Это в основном старые или бюджетные модели телефонов.
Современные телефоны Samsung (A3, A5, A7, J3, J5, J7, S3, S4, S5, S6, S7, S8), Айфоны (iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6plus, 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 10) оснащены защитным стеклом. Сенсор у таких телефонах нанесен на дисплей, а стекло выполняет защитную функцию. Довольно часто, даже если после падения или удара стекло сильно повреждено, сенсор и дисплей продолжают работать исправно. И в таком случае можно попытаться заменить только стекло. Но здесь опять же, нужно применять дорогостоящее оборудование и качественные расходные материалы.
Некоторые "умельцы" могут предложить замену стекла за недорогую стоимость и приклеят стекло на LOCA клей. Такой тип клея уже давно не используется в производстве и ремонте дисплеев, но он не требует специального оборудования для его применения. LOCA клей, особенно дешевый, со временем желтеет, между стеклом и дисплеем могут появится пузыри, подсветка дисплея может быть залита этим клеем при замене стекла.
В настоящее время для склейки стекла с дисплеем используют OCA клей (пленку). Чтобы произвести склейку стекла с дисплеем, необходим ламинатор и сепаратор для удаления пузырьков воздуха между стеклом и дисплеем. Только так удается добиться качественной склейки без пузырьков.
На телефонах Samsung серии EDGE боковые стороны дисплея закруглены, поэтому отделять стекло от дисплея при помощи струны и сепаратора нельзя. Для этого нужна морозильная камера, в которой происходит охлаждение до -150 градусов по Цельсию.
Низкая температура разрушает клей и стекло легко отделяется от дисплея. Потом необходимо зачистить дисплей от остатков клея и приклеить новое стекло на специальном оборудовании.
Замена только стекла на телефонах Samsung, Apple iPhone, сенсорного стекла на современных телефонах (Xiaomi, Meizu, Lg, Sony Xperia, Asus Zenfone, и др.) по стоимости выходит дешевле, чем замена целого дисплейного модуля. Но чтобы качественно и с гарантией заменить стекло или тачскрин, требуется дорогостоящее оборудование и качесвенные расходные материалы. Далеко не в каждом сервисном центре все это есть, и если вам предлагают замену только стекла или сенсора, поинтересуйтесь, будет ли гарантия на работу? Она должна быть не менее 3 месяцев. За это время, если замена стекла была произведена кустарным способом, Loca уф клеем, дисплейный модуль может начать расклеиваться, желтеть, появятся воздушные пузырьки, а сенсор может отказать на некоторых участках или полностью.
В настоящее время наш сервисный центр готов предложить замену сенсорного стекла (тачскрина) на телефонах, где это предусмотрено или замену дисплсейного модуля. На нашем складе всегда есть в наличии оригинальные дисплейные модули на телефоны Samsung. Стоят они дорого, но это заводское качество, которое гарантирует работу дисплейного модуля без каких-либо проблем. На Apple iPhone поставляются модули разных классов качества (ААА, REF, Orig, Orig 100%). На остальные смартфоны, дисплейные модули поставляются класса качества не ниже ААА или orig.
Перед установокй мы всегда проверяем дисплейный модуль на возможные проблемы в работе, что исключает установку бракованной запчасти практически в 100% случаев. Но некоторые недостатки в работе могут проявится спустя неделю-другую, поэтому мы всегда предоставляем гарантию на установленный тачскрин, дислей или дисплейный модуль.
В настоящее время существует огромное количество предложений купить тачскрин, экран, дисплейный модуль в интернет магазине или заказать из китая. Посмотрев видеоролик по замене дисплея можно попробовать самостоятельно его заменить. Но если нет вообще никакого опыта в этом деле, и нет специальных инструментов (отверток, медиатора, лопатки, сепаратора), можно запросто повредить шлейфа и системную плату телефона. Так же имейте ввиду, что на руках имеет свойство накапливаться статическое электричество. При прикосновении руками к системной плате телефона, может произойти разряд, потенциала которого будет достаточно для выхода из строя микросхемы. Это приведет к частичной или полной неработоспособности аппарата.
Что касается запчастей, заказанных из Китая, в розницу в основном продают бракованные запчасти. Сами подумайте, кто станет продавать качественный дисплей за низкую цену да еще и с бесплатной доставкой?
Наш сервисный центр закупает запчасти у проверенных временем поставщиков, которые работают напрямую с заводами и закупают огромную партию сенсорных стекол, дисплеев, дисплейных модулей. За счет больших объемов закупок цена на запчасти для поставщика низкая. Объемы закупок у нас тоже не маленькие, поэтому поставщик предоставляет нам хорошую скидку на запчасти. В итоге мы готовы предложить вам замену сенсорного стекла, дисплея или дисплейного модуля высокого качества по сравнительно недорогой цене!
