Как отличить смартфон Samsung от подделки. Как отличить оригинальный телефон Samsung Как узнать оригинальный ли самсунг
По всему миру распространено достаточно много подделок Samsung Galaxy S7 и при покупке телефона «с рук» или в непроверенных интернет-магазин, есть вероятность нарваться именно на такой. Настроение от приобретения сомнительно устройства будет испорчено. Да и кто знает, какие опасности таит в себе кустарный вариант смартфона. Чтобы этого избежать, и отличить копию от оригинала , разберем основные способы проверки аппарата.
1. Объем памяти
Если в объявлении о продаже вы видите, что объем памяти указан в количестве 64Gb , то это подделка ! Максимальный объем у этого аппарата 32Gb.
2. Заходим в Dowload-режим
- Выключаем смартфон
- Зажимаем клавишу уменьшения громкости + центральную кнопку (ту, где отпечаток) + клавишу питания. Должно появиться следующее:
- Теперь, нажимаем клавишу увеличения громкости. Должно появиться такое окно:
Если вы видите подобное — это хороший знак.
Для выхода из этого режима зажимаем кнопку уменьшения громкости + питание.
3. Режим Recovery
Чтобы войти в режим recovery на Samsung Galaxy S7 нужно:
- Выключить телефон
- Зажать клавишу уменьшения громкости + центральную кнопку + клавишу питания. Мы увидим окно загрузки с логотипом Android. После чего, должно появиться подобное:
Если у вас так же — это еще один признак оригинального смартфона. Если данный режим выглядит совсем иначе — это подделка.
4. Цена
Если вы видите объявление о продаже такого аппарата по цене гораздо ниже рыночной, то с большой долей вероятности можно сказать, что это копия.
5. Датчики на задней части
Если мы обратим внимание на два датчика, которые расположены под вспышкой, то увидим, что у оригинала верхний датчик имеет прямоугольную форму и почти в три раза больше нижнего.
У подделки же они квадратные и одинаковых размеров. На фото видно плохо, но при визуальном осмотре, вы это заметите.
6. Сервисные коды
Сервисные коды должны работать на оригинале. На подделке — нет.
Это самые очевидные отличия. Но перед покупкой смартфона с рук обязательно зайдите в фирменный магазин Samsung и посмотрите, подержите в руках оригинал. После этого, отличить подделку станет гораздо проще.
Функция проверки смартфона на подлинность по серийному номеру (IMEI) стара как мир. Берем серийник, вводим его в определенном месте, получаем результат. Все очень просто. Нужно только знать, где этот серийный номер взять, куда его вводить и как сделать так, чтобы вас не обманули?
Непростая задачка, но мы справимся. Поехали же!:)
Как узнать серийный номер Galaxy S9?
Есть несколько способов выяснить IMEI новенького флагмана компании Samsung 2018 года:
Как сделать так, чтобы вас не обманули?
- Во-первых, использовать все способы и сравнить полученные номера между собой. Если данные на коробке, наклейке и в меню смартфона отличаются, то это повод заподозрить неладное.
- Во-вторых, для максимальной уверенности, а затем воспользоваться командой *#06#. В этом случае можно быть уверенным на 100% в том, что мы узнали правильные цифры.
Так, серийник выяснили. Теперь давайте разбираться, как осуществить его проверку. А то вдруг нам продают какую-то китайскую подделку под видом флагмана компании Samsung?
Как и где проверить Galaxy S9 по IMEI?
Есть несколько возможных вариантов:
Как нам кажется, этого вполне достаточно. Информация официальная, получить ее можно практически в любое время дня и ночи - что еще нужно?
Конечно же, не стоит забывать, что в сети существуют многочисленные сайты-чекеры и ими тоже можно пользоваться, но при этом необходимо учитывать вот такие моменты:
Будьте бдительны!
P.S. Если вам известны еще какие-то способы, то смело пишите в комментарии - с удовольствием дополним статью! Остались вопросы? Задавайте, мы постараемся помочь!
В последнее время в продаже все чаще можно встретить подделки планшетов и смартфонов компании-производителя Samsung. Более всего этого относится к флагманским устройствам серии Galaxy.
Качество и количество не оригинальных гаджетов отличается невероятным разнообразием. Зачастую им невозможно дать точное описание.
Производят такие устройства в основном китайские компании, копируя оригинальные устройства, которые зачастую сложно отличить от оригинала.
Так как проверить Самсунг А7 на оригинальность? Что для этого необходимо знать пользователям?
Давайте же об этом узнаем.
Особенности
Зачастую подделка – это практически копия оригинальных устройств, включительно с фирменными оболочками. В некоторых моделях скопирован только внешний вид корпуса.
Преимущественно поделочные смартфоны продают в небольших магазинах, в киосках, с рук.
В первую очередь вас должна насторожить цена флагмана. Помните, оригинальный смартфон не может стоить в два-три раза дешевле от своей розничной цены.
Неудивительно, что в последнее время в службу поддержки поступает все большее количество жалоб от обманутых покупателей, недовольных качеством устройства или отсутствием в них каких-либо функций. Поэтому, так важно знать, как отличить Самсунг а7 оригинал от подделки.
Как не ошибиться в выборе?
Некоторые утверждают, что оригинальность приобретенного смартфона можно проверить по IMEI. Однако, это не так. Ведь так проверяется только сам IMEI, который запросто можно скопировать с оригинальных устройств, имея соответствующий опыт и специальное оборудование.
Проверить Samsung Galaxy a7 на подлинность поможет тщательный визуальный осмотр грамотными специалистами. Если вы не знаете, как выглядит оригинал, не изучили его, то не сможете самостоятельно выявить отличия.
Несмотря на всю сложность идентификации смартфона, вы узнаете советы, которые помогут вам узнать, как отличить подделку от оригинала.
Советы
- Используйте специальный сервисный код. Для этого надо выбрать приложение «телефон», после чего ввести комбинацию «: *#7353#.». Появится тестовое меню. В нем проверяется работоспособность функций устройства. На поддельном телефоне код попросту не сработает.
- Обратите внимание на элементы корпуса, на качество переводов пунктов меню. В оригинальном Самсунг Галакси перевод качественный (надписи на русском и английском языке). В подделке вы увидите китайские иероглифы, перевод выглядит нелогично.
- На неоригинальном устройстве корпус видоизменен. К примеру, используется пластиковая крышка вместо металлической, камера расположена иначе, дисплей не вызывает вау-эффекта и имеет низкое качество изображений.
- Могут быть добавлены функции, которые отсутствуют в оригинальном гаджете. К примеру, ТВ-антенна.
- Скорее всего, поддельный смартфон будет работать медленнее и подвисать.
Для проверки спецификации и производительности Самсунг А7 используйте специальное приложение, например, AnTuTu.
В Google Play выберите понравившееся приложение. Затем проверьте с его помощью характеристики, которые должны соответствовать всем официальным спецификациям.
Преимущественно в поделочных устройствах используют недорогие процессоры, в них худшая по качеству камера и дисплей, уменьшенный объем памяти.
Если вы не уверены в приобретении, и не знаете, как отличить Самсунг А7 от подделки, покупайте флагманы только в фирменных магазинах.
При возникновении сомнений обратитесь в службу поддержки, чтобы предотвратить деятельность продавцов, продающих не оригинальные устройства.
Александр Гришин
Чем популярнее бренд, тем больше на рынке появляется его подделок. Именно эта проблема и сопровождает смартфоны Samsung, некачественных копий которых с каждым днём появляется всё больше. Само собой, далеко не все знают, как проверить телефон Самсунг на оригинальность, именно поэтому спрос на подделки довольно высок.
Самый лучший вариант отличить оригинал от подделки по внешнему виду – это зайти в официальный магазин и подержать телефон в руках, например, Samsung Galaxy, немного покопавшись в его функционале и поговорив с консультантом. Если после этого вам попадется подделка – вы сразу это поймете, поскольку копии делаются из менее качественного материала и в них установлены аккумуляторы меньшей ёмкости, что делает поддельный телефон более легким.
Помимо этого, проверить подлинность телефона можно следующими способами:
- Зайдите на официальный сайт для проверки IMEI устройства – серийного номера, указанного на коробке и в гарантийном талоне. Если есть несовпадения – скорее всего у вас подделка.
- Телефон можно проверить с помощью встроенного функционала. Для этого необходимо набрать код *#7353# (данная команда специально разработана инженерами Samsung) и если после его ввода открывается меню смартфона, значит у вас в руках оригинальный девайс.
- Вторая полезная команда – *#1234#. Её использование выводит на экран различную информацию о телефоне и его начинке, которую достаточно сравнить с данными на коробке и на сайте, чтобы понять, действительно ли у вас оригинальный Самсунг.
- Изучите характеристики интересующей вас модели на официальном сайте Samsung. Копии и оригиналы имеют разную начинку и, как следствие, отличные друг от друга спецификации. Если есть даже минимальное несоответствие характеристик и функционала телефона на официальном сайте и у вас в руках – вам попалась подделка.
- Просмотрите видео-обзоры блогеров по интересующему вас телефону.
- Обратите внимание на экран – оригинальные телефоны бренда славятся высококачественными изображениями, и подделка вряд ли сможет показать тот же результат.
- Оригинальный телефон включается легко и быстро, а первым делом при загрузке на экране отображается логотип Samsung, но ни что-либо другое.
- Воспользуйтесь приложениями benchmark, например Antutu, GFXBench или Geekbench. Они анализируют все системы телефона и выдают детальную информацию на экран, потому, в случае обнаружения подделки это сразу станет известно.
Запомнив эти способы, можно в любой ситуации быстро и легко проверить качество интересующего вас устройства.
С тех пор, как компания Samsung выпустила свою ведущую серию смартфонов и планшетов – Galaxy S и Note, недремлющие производители контрафактной продукции (в основном китайцы) стали массово подделывать самый популярный товар торговой марки. По информации правоохранительных органов, рост продаж подделок Samsung Galaxy в последние годы обогнал даже фейки iPhone.
Среди фальшивок встречаются примитивные копии и максимально приближенные к подлинникам реплики моделей телефонов Samsung Galaxy S4, S5, S6 и планшетов Samsung Galaxy Note 3 и Note 4.
Легко попасть на поддельный гаджет при покупке с рук или в интернет-магазинах - перед покупкой стоит ознакомиться с отличиями подлинника от фальшивки.
Определяем оригинальность Samsung Galaxy
1. Ценовая политика и место покупки
Сколько производители техники твердят: фирменную технику нужно покупать исключительно в сертифицированных магазинах! Многие люди продолжают покупать гаджеты на сайтах объявлений, рынках, в переходах метро, а то и вовсе с рук на улице. Неосторожное поведение продиктовано желанием сэкономить несколько тысяч на покупке. Но когда китайский аппарат начнет некорректно работать, жаловаться будет некому.
Помните: чек и гарантия в наше время подделываются умельцами, которых потом невозможно найти для возврата некачественной покупки. А в официальном сервисном центре вас и слушать не будут.
Компания «Самсунг» неоднократно заявляла, что не делает скидок на топовые модели (Samsung Galaxy S4, S5, S6; Samsung Galaxy Note 3, Note 4). Цена вдвое ниже рыночной (якобы распродажа) однозначно выдает подделку.
2. Внешний вид гаджета
- Размер диагонали экрана фальшивого «Самсунг Гэлэкси» часто незначительно отличается от оригинала. Чтобы иметь возможность сравнивать, лучше заранее узнать настоящие размеры на сайте компании «Самсунг».
- Смартфоны Samsung Galaxy последних поколений имеют металлический корпус, а экран сделан из высокопрочного стекла, защищенного технологией Gorilla Glass, защищающей поверхность от царапин и трещин. Производителям китайских подделок слишком дорого использовать подобные материалы – обычно обходятся пластиком.
3. Операционная система
«Самсунги» работают на платформе «Андроид», которая находится в свободном доступе и может использоваться на поддельных устройствах. Однако китайцы стремятся удешевить эту часть производства, устанавливая на телефоны дешевые операционки типа «KitKat».
Чтобы проверить этот нюанс, зайдите в раздел «Настройки» («Об устройстве»). А можно просто полистать меню на рабочем столе. «Android» 5-го поколения работает плавно и быстро. Китайские системы тормозят и виснут при прокрутке.
4. Перевод меню
Как и в любых часто подделываемых китайцами гаджетах, в фальшивых Samsung Galaxy встречаются «трудности перевода».
При беглом пролистывании меню фейковой модели телефона или планшета можно увидеть серьезные фейлы:
- Неверный перевод слов и целых предложений
- Орфографические ошибки
- Китайские иероглифы вместо русского и английского языков
5. Рабочие характеристики
Мощность процессора (в оригинальном Samsung Galaxy S6 он 8-ядерный), разрешение экрана, объем оперативной памяти и мощность камеры можно проверить, скачав в Google Play и запустив на телефоне специальные приложения типа AnTuTu Benchmark.
Предварительно уточните на официальном сайте компании-производителя настоящие данные для сверки.
6. Сервисный код
Он устанавливается инженерами компании Samsung на каждый смартфон и отсутствует в самой операционной системе.
В приложении «Телефон» наберите кнопкой вызова комбинацию *#7353#. Если на экране появилось меню для проверки работоспособностей функционала, все в порядке. В противном случае, в ваших руках – подделка.
7. Номер IMEI
Способ проверки аутентичности, которым эксперты «Самсунг» НЕ рекомендуют пользоваться.
Если продавец настаивает на подлинности гаджета, ссылаясь только на IMEI – это повод насторожиться. В руки мошенников с опытом часто попадают номера оригинальных аппаратов.
