Что можно использовать микрофон скайпа. Как настроить микрофон в "скайпе" - несколько несложных шагов. Возможные проблемы с микрофоном при его настройке
Не считая видео камеры, это пожалуй самое главное в качественной работе приложения. Если вы правильно подключили микрофон к компьютеру и в системе отсутствуют проблемы с воспроизведением аудиоустройств, то останется только настроить громкость в самой программе. Как это сделать, читайте в нашей подробной инструкции.
Инструкция по настройке микрофона в Скайпе
1. Откройте программу, нажав на ярлык на рабочем столе или в меню быстрого запуска. Вверху окна Скайпа, выберите вкладку «Инструменты » и в выпадающем списке опций, нажмите на «Настройки ».
2. В списке настроек, выберите раздел «». Говорите в микрофон, и громкость автоматически подстроится под ваш голос.
Если звук в микрофоне пропадает либо очень низкий, то уберите галочку напротив «Разрешить автоматическую настройку микрофона» и переместите «движок» громкости в нужное положение – тише или громче. Рекомендуем не выставлять максимальную громкость, так как звук может зашкаливать и создавать помехи.
3. Теперь нужно проверить работу микрофона. Для этого выберите опцию «».
4. Далее автоматический сервис тестирования предложит записать ваш голос в течение 10 секунд, а затем прослушать запись, как его слышат ваши оппоненты. Если проблем с громкостью и воспроизведением нет, то на этом настройка микрофона в Скайпе завершена.
Также настройки громкости, вы можете произвести и во время звонка в службу тестирования. Для этого нужно:
- Нажать на значок «Данные о качестве связи ».
- Во всплывшем окне настроек, выбрать раздел «Микрофон ».
- Во время записи произвести настройки, как показано выше во втором пункте.
Для быстрого тестирования микрофона или видео камеры, можно в любое время выбрать в списке контактов Echo / Sound Test Service и нажать на иконку телефонной трубки или камеры.
Если у вас в микрофоне нет звука после настройки, то перейдите в «Настройки звука » и нажмите на раздел «Дополнительная информация о настройке аудиоаппаратуры ».
Удобен тем, что программа сразу готова к работе и проста в настройке. Достаточно просто подключить к ПК микрофон, добавить в контакты близких людей и начать общение. Но иногда выходит так, что оборудованию требуется дополнительная наладка. Рассмотрим, как настроить микрофон в Скайпе.
Первый шаг - правильное подключение устройства, его можно пропустить владельцам ноутбуков, так как в них все встроенное. У стандартных микрофонов штекер mini-jack. Он подключается к аудиоразъему с надписью Mic. Желательно его подсоединять напрямую к звуковой карте. Она бывает отдельной, встроенной в материнскую плату и внешней.
Внимание: легко перепутать разъем для наушников и микрофона, следует ориентироваться на надписи.
Бывают устройства, подключающиеся в USB-порты. Предварительно стоит убедиться, что разъем работает, вставив в него другой прибор. На этом шаг с подключением можно считать завершенным.
Теперь можно переходить непосредственно в настройки. Параметры работы микрофона устанавливаются как в Skype, так и в операционной системе. Для начала открываем «Панель управления» (проще всего - через меню Win+X), там ищем «Звук», «Звуковое оборудование» или схожий по названию пункт. Во всплывшем окне переходим в категорию «Запись». В ней отображаются все устройства вывода аудио. У подключённых рядом со значком есть галочка либо черная стрелочка. В названии должна содержаться модель устройства или какое-то на него указание. Дважды кликаем по подходящему устройству.
Для начала необходимо убедиться в применении устройства, снизу будет соответствующий пункт, он должен быть активирован. Жмем на «Свойства». Всплывает окно состояния драйвера микрофона. Если все нормально, закрываем его и переходим к следующему пункту. В случае наличия ошибки, необходимо удалить старый драйвер и установить новый. Найти его можно на диске, входящем в комплект поставки, или в интернете на сайте официального производителя. В конце установки необходимо перезагрузить ПК.
Возвращаемся к свойствам устройства. Теперь нам нужна вкладка «Дополнительно». В формате желательно установить качество 44100 Гц, если у вас обычный микрофон и встроенная звуковая карта. Максимальное значение имеет смысл выставлять при наличии продвинутой модели. Теперь переходим во вкладку «Уровни». Ползунок усиления лучше держать на малом значении, а громкость на среднем. При необходимости их можно увеличить или уменьшить.
Остается только настроить микрофон в Скайпе. В меню параметров нужно выбрать правильное устройство вывода звука, а также задать оптимальную громкость. Там же можно задать клавиши для активации и деактивации микрофона.
Среди всех голосовых мессенджеров Skype всегда выделялся простым интерфейсом и массой всевозможных функций: от отправки простых текстовых сообщений до полноценного видеозвонка с использованием вебкамеры компьютера или ноутбука. Со временем все большее количество людей стали уделять огромное значение мобильным устройствам и планшетам, поэтому популярное приложение перекочевало и туда. Но с переходом на новые платформы появились и новые вопросы. Один из них: как настроить звук микрофона в скайпе на планшете? Честно говоря, никакой сложной настройки и нет, но есть некоторые проблемы при начале работы со Скайпом, которые мы сейчас разберем.
Правильно настроить микрофон в skype на андроиде очень просто. Нужно всего лишь убедиться, исправно ли работает микрофон на вашем планшете и нет ли никаких сбоев в самой программе. Из этого вытекают два способа настройки микрофона в скайпе:
- Проверка микрофона устройства на наличие неисправностей
- Установка другой версии Скайпа
Ниже приведены детальные разборы обоих вариантов.
Способ 1. Проверка микрофона устройства на наличие неисправностей
Первым делом стоит проверить: работает ли микрофон на вашем планшете? Сделать это очень просто. В самом скайпе для планшета есть функция проверки микрофона.
Заходим в Skype.
Из списка контактов выбираем Echo/Sound Test Service и нажимаем на значок «Вызов».
После этого вам предложат проверить свой микрофон — будет доступна функция записи звука на протяжении 10 секунд. Скажите несколько любых слов или фраз, и после звукового сигнала вы услышите собственный голос.
Если вы ничего не слышите, не стоит отчаиваться. Возможно, вам нужно подключить Bluetooth гарнитуру (наушники со встроенным микрофоном) и повторить тестовый звонок.
Если и после этого ничего не произошло, значит микрофон вашего устройства требует замены или починки.
Способ 2. Установка другой версии Скайпа
Иногда Skype работает неправильно из-за устаревшей версии. В таком случае необходимо обновить прошивку приложения. Делается это следующим образом:
2. Вводим в меню поиска — Skype
3. Нажимаем на кнопку «Обновить», либо «Удалить» и заново «Установить»
Произведя эти несложные шаги, все проблемы с микрофоном в Skype на планшете будут решены. Никаких других действий производить не нужно. Таким образом, настройка микрофона в скайпе на планшете гораздо легче, чем на ПК.
Мнение эксперта
Константин Ивашов
Ведущий специалист по развитию сетей связи
В этой статье вы узнаете, как включить микрофон в Скайпе и настроить его таким образом, чтобы общение в мессенджере было комфортным и стабильным. Сделать это самостоятельно может даже пользователь, обладающий минимальными знаниями и компьютерными навыками.
Настройка микрофона в Skype
Если на компьютере подключено несколько записывающих устройств, а вам необходимо разговаривать через наушники в настройках Skype нужно выбрать соответствующее устройство и использовать его в качестве микрофона.
На примере операционной системы Windows 7 рассмотрим, как в настройках программы настроить микрофон.
- на верхней панели нажать на кнопку «инструменты »;
- выбрать пункт «настройки »;
- в открывшемся окне перейти на вкладку «настройка звука »;
- возле надписи «микрофон» открыть выпадающий список доступных устройств;
- выбрать необходимое устройство записи;
- в правом нижнем углу окна нажать на кнопку «сохранить ».
После этого вы можете проверить работоспособность микрофона, позвонив в тест сервис Echo или посмотрев, меняется ли шкала звука в настройках Скайпа. Таким же образом можно настроить звук и в приложении на андроид.
Настройка через панель управления
Если после настройки микрофона в Skype вас все равно не слышно то причина заключается в неправильных параметрах операционной системы. Для изменения системных настроек нужно воспользоваться панелью управления, которая позволяет управлять устройствами и в том числе устройствами записи звука.
Чтобы открыть панель управления нужно:
- зайти в меню «пуск»;
- перейти в «панель управления»;
- в новом окне выбрать «звук, речь и аудиоустройства» (на Windows 10, 8, 7 – «управление звуковыми устройствами»);
- перейти в пункт «звук и аудиоустройства».
- в трее (панель запущенных программа) кликнуть правой кнопкой мыши по значку громкости;
- выбрать «настройка аудиопараметров».
Чтобы настроить микрофон необходимо :
- перейти во вкладку «речь»;
- выбрать записывающее аудиоустройство по умолчанию;
- в настройках «громкость…» убедиться, что ползунок в свободном положении (не на нуле).
После настройки параметров зайдите в скайп и проверьте, работает ли микрофон.
Установка драйверов
Если вы выполнили все вышеперечисленные настройки, но микрофон не работает или вас плохо слышно, стоит обновить драйвера звукового устройства. С наушниками или веб-камерами в комплекте идут установочные диски, которые содержат необходимые драйвера для нормального функционирования гарнитуры на компьютере.
- вставьте диск в CD привод;
- откройте установочный файл;
- подождите пока все нужные драйвера установятся на компьютер.
После этого, новое оборудование появится в диспетчере устройств, и вы сможете его активировать через настройки Cкайпа или панель управления.
Если установочного диска у вас нет, то источником драйверов может стать интернет. Для его поиска следует ввести в поисковике модель гарнитуры и используемую ОС.
Мнение эксперта
Станислав Савельев
Специалист по компьютерной безопасности
Не следует скачивать файлы с непроверенных источников. Загружайте драйвера только с официальных сайтов производителей устройства.
Тип настройки | Реализация |
Настройка микрофона в Skype | — на верхней панели нажать на кнопку «инструменты»; — выбрать пункт «настройки»; — в открывшемся окне перейти на вкладку «настройка звука»; — возле надписи «микрофон» открыть выпадающий список доступных устройств; — выбрать необходимое устройство записи; — в правом нижнем углу окна нажать на кнопку «сохранить». |
Настройка через панель управления | — зайти в управление аудиоустройствами;
— перейти во вкладку «речь»; |
Установка драйверов | — вставьте диск в CD привод; — откройте установочный файл; — подождите пока все нужные драйвера установятся на компьютер.ИлиЕсли установочного диска у вас нет, то источником драйверов может стать интернет. Для его поиска следует ввести в поисковике модель гарнитуры и используемую ОС. |
Вам удалось настроить микрофон в Скайпе?
Да Нет
Чтобы настроить микрофон в скайпе нужен установленный скайп и микрофон. Про установку и регистрацию этой программы написано .
Подключить микрофон к скайп можно любой, который подключается к компьютеру. В ноутбуках он уже встроен.
Убедитесь, что микрофон подключен к вашему компьютеру (или есть в вашем ноутбуке) и начнем.
Если не работает микрофон в скайпе — настройте его заново, следуя шагам этой инструкции. Но в начале убедитесь что установлена последняя версия этой программы (про ее установку можно прочитать ).
Запустите скайп. Для этого на рабочем столе нажмите на значок skype. Или, другой способ, нажмите «ПУСК», и там выберите «Skype».
Нажмите «Инструменты» . Затем «Настройки» , как на рисунке.
Выберите «Настройки звука» . Именно в этом разделе делается настройка микрофона.
Настройка микрофона скайп подходит к концу, осталось совсем немного.
Нажмите на «Сделать контрольный звонок в Skype» . Этим способом можно точно проверить, удалось ли вам настроить микрофон.
Результат
Откроется такое окошко. Затем, следуйте инструкциям автооответчика. Такая проверка — совершенно бесплатная и ее можно повторять сколько хотите раз. Если вы ничего не услышали, значит не работает звуквернитесь к
