Настроить wifi на ноутбуке windows xp. Как настроить WIFI на ноутбуке? Правильный метод! Стандартный способ подключения
WiFi или Wireless Fidelity (беспроводная точность) – это технология беспроводной передачи данных по специальному каналу Wireless LAN. WiFi сеть является полудуплексной, - это обусловлено самой технологией.
Данная особенность означает, что на одной частоте может работать только одно устройство, работающее как точка доступа. Точкой доступа может быть как компьютер, с Wi-Fi передатчиком, так и специализированные устройства, - роутеры, поддерживающие беспроводной протокол WiFi.
Существует два способа построения сети при помощи беспроводного протокола Wi-Fi.
Настройка Wi-Fi сети компьютер-компьютер в Windows 7
В данной статье мы рассмотрим как объединить несколько ноутбуков работающих под управлением Windows 7 в беспроводную локальную сеть Wi-Fi в режиме Ad-Hoc.
Чтобы вам было проще ориентироваться в настройке Wi-Fi сети я поясню следующие определения:
Главный компьютер сети - компьютер или ноутбук подключенный к интернету и выступающий в качестве интернет-шлюза.На этом компьютере будет создано Wi-Fi соединение.
Другие компьютеры сети - компьютеры или ноутбуки подключенные к Wi-Fi сети созданной на главном компьютере и имеющие доступ в интернет через этот компьютер.
Настройка главного компьютера сети
В поле Описание: укажите описание компьютера,например Компьютер Степана.
Нажмите кнопку Изменить.
В поле Имя компьютера: задайте имя компьютера. Имя компьютера должно быть уникальным.Нельзя задавать имя компьютера которое уже используется в сети.
Примечание: По умолчанию во всех версиях Windows 7,Vista и во всех версиях Windows XP за исключением Windows XP Home Edition имя рабочей группы - WORKGROUP.
Щелкните по значку проводного сетевого соединения.
Нажмите кнопку Добавить.
Нажмите Создать сеть «компьютер-компьютер»
В поле Имя сети: задайте произвольное имя сети.
В поле Тип безопасности: выберите WPA2-Personal.
Если другие компьютеры сети работают под Windows XP, то выберите WEP.
В поле Ключ безопасности: введите пароль.
Пароль должен состоять от 8 до 63 знаков. Если выбрано шифрование WEP ,то пароль должен состоять из 5 или 13 знаков. Чем длиннее пароль тем лучше. Для создания пароля лучше использовать генератор паролей.
В этом окне нажмите Включить общий доступ к подключению к Интернету.
Нажмите кнопку Закрыть.
Настройка других компьютеров сети
Выбирите пункт меню Свойства. Щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы.
Перейдите на вкладку Имя компьютера.
В поле Описание: укажите описание компьютера, например Компьютер Анатолия. Нажмите кнопку Изменить.
В поле Имя компьютера: задайте имя компьютера. Имя компьютера должно быть уникальным. Нельзя задавать имя компьютера которое уже используется в сети.
В поле рабочей группы: укажите имя рабочей группы. Имя рабочей группы должно быть одинаковым на всех компьютерах сети.
Если имя компьютера и имя рабочей группы не нужно менять просто нажмите кнопку Отмена.
Примечание: По умолчанию во всех версиях Windows 7, Vista и во всех версиях Windows XP за исключением Windows XP Home Edition имя рабочей группы - WORKGROUP.
Щелкните по значку сети.
Щелкните правой кнопкой мыши по значку беспроводного сетевого адаптера и и выберите пункт Свойства.
Щелкните два раза по строчке Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4).
Отметьте пункт Использовать следующий IP-адрес:
В поле IP-адрес: назначьте IP адрес беспроводному адаптеру. IP адрес должен быть уникальным и из той же подсети что IP адрес беспроводного адаптера главного компьютера. В сети не должно быть устройств с одинаковыми IP.
Так как на главном компьютере беспроводному адаптеру Wi-Fi присваевается IP адрес 192.168.137.1 , то на других компьютерах сети IP адреса должны быть такими: 192.168.137.2 , 192.168.137.3 и т.д.
Важно : Если главный компьютер сети работает под управлением операционной системы Windows XP, то его беспроводному адаптеру назначается IP адрес 192.168.0.1, значит на других компьютерах сети нужно указать IP адреса: 192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д.
В поле Маска подсети: укажите значение 255.255.255.0.
В поле Основной шлюз: укажите IP адрес главного компьютера - 192.168.137.1.
Важно: Если главный компьютер сети работает под управлением Windows XP,то IP адрес основного шлюза нужно указать 192.168.0.1
В поле Предпочитаемый DNS-сервер: укажите IP адрес предпочитаемого DNS сервера провайдера.
В поле Альтернативный DNS-сервер: укажите IP адрес альтернативного DNS сервера провайдера.
Адреса DNS серверов можно узнать у провайдера.
Нажмите ок.
Щелкните по значку сетевого соединения.
Щелните два раза по вашей сети.
Введите пароль. Нажмите ок.
Все. Мы настроили беспроводную сеть Wi-Fi компьютер-компьютер в Windows 7.
Настройка Wifi дома и подключение через него ноутбука
Рассмотрим вариант беспроводной сети Wifi с использованием Роутера, когда у вас уже есть компьютер, подключенный к сети (интернет) проводной сетью и необходимо еще подключить ноутбук через WiFi.
Этот вариант актуален, допустим, если у вас есть интернет от интернет-провайдера (скажем, Акадо) для одного компьютера, идущий по проводу. И вы намерены подключить ноутбук к той же имеющейся сети, но через Wifi, чтобы выходить с него в интернет и иметь возможность перемещать его по квартире без проводов.
А также, если для вас важна независимая доступность интернета на каждом компьютере. (Компьютер можно выключить и пойти работать на ноутбуке с интернетом в другую комнату или на кухню).
Чтобы это стало возможным, вам необходимо разобраться в схеме, прочитать статью, следуя инструкциям.
Схема 1. Объединение Wifi роутера, компьютера и ноутбука:
Что необходимо сделать для включения Роутера - по шагам
Если вас устраивает кабельное подключение первого компьютера (1) к сети и вы не планируете менять его на Wifi, а Wifi нужен только для второго компьютера-ноутбука (2), то вам необходимо приобрести беспроводной Роутер (Wireless Router).
У такого беспроводного роутера есть возможность проводного подключения – разъем(ы) UTP (LAN), разъем WAN («входной») и антенна для беспроводных контактов.
Рассмотрим на примере работающего по данной схеме включения Роутер «ASUS WL-530gV2 Pocket Router (802.11g, 1xWAN+4xUTP)». Который стоил в Москве в 2009 г. менее 100$.
Вы можете использовать, например, Роутер DLINK. Инструкция та же самая, с тем отличием, что разъем WAN на нем обозначен « Internet ».
Роутер ASUS WL-530gV2 (Pocket router)
Кроме роутера необходим еще дополнительный кабель UTP-5 категории, длиной 1 м. (обычный кабель для компьютерной сети с разъемами).
Как подключить Роутер
Роутер необходимо подключить в разрыв между модемом, «выдающим» вам интернет от провайдера и компьютером (1).
Для этого необходимо:
Отключить питание компьютера, модема. Роутер положить неподключенным рядом с модемом.
Кабель (типа UTP-5), идущий из модема, вытащить из сетевой карты компьютера(1) и подсоединить ко входу «WAN» Роутера. У данной модели роутера он находится сбоку.
Теперь роутер подключен к интернету. Надо его раздать.
Подключаем приобретенным дополнительным UTP-5 кабелем компьютер (1) к Роутеру:
Один конец - в сетевую карту компьютера, другой - в разъем LAN1 роутера.
Подключаем роутер к питанию, через его собственный блок питания (должен быть в комплекте с ним).
Роутер подключен.
Теперь можно включить питание компьютера, модема, роутера.
Настройка компьютера (1) для доступа к интернет через Роутер по проводу
Настройка компьютера фактически сводится к нулю. При наличии DHCP (службы выделения IP и параметров подключения для подключаемых машин) у Роутера, достаточно подключить разъемом ПК к нему и компьютер автоматически получит от него IP адрес.
Единственное, если в свойствах сетевого адаптера на ПК был выставлен определенный IP адрес, то его необходимо сбросить в «Получить IP-адрес автоматически».
В Windows 7 это делается в:
«Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения »
Заходить так: Пуск, Панель управления, Сеть и интернет, далее:
Просмотр состояния сети и задач -> Изменение параметров адаптера.
Выбираете свой сетевой адаптер (куда подключили роутер), правой кнопкой мыши – Свойства, TCP / IP (IPv 4) – Общие.
Отметить «Получить IP-адрес автоматически» и «Получать адрес DNS-сервера автоматически».
Нажать «ОК», еще раз «ОК».
В Windows XP :
Пуск, Панель управления, Сетевые подключения – выбираете свой адаптер («Подключение по локальной сети») – Протокол Интернета (TCP/IP) – далее все, как и в Windows 7.
Заметьте, что компьютер «получит» интернет только при верной настройке роутера и его перезагрузки.
Настройка Ноутбука (2) для доступа в интернет
Заходите в «Сетевые подключения» своего ноутбука таким образом, как вы входили при Настройке компьютера (1) , в соответствии с операционной системой уже на ноутбуке.
Ищите «беспроводное сетевое соединение».
Выбираете свою беспроводную сеть, названную так, как обозначили в Роутере. Допустим mynet.
Кликаете « Подключить ». Если не было установлено ключа при настройке роутера (что не рекомендуется) – то интернет подключится сразу. Либо, появится окно, с просьбой ввести «Ключ сети».
Всё. При верной настройке роутера, интернет должен быть уже доступен в ноутбуке.
Проверить его работу можно зайдя на какой-нибудь достаточно надежный сайт, типа www.yandex.ru, www.google.com .
Эти введенные настройки после очередного выключения/включения Ноутбука вновь указывать не потребуется. Он подключится к интернету сам.
Общая оценка материала: 5
АНАЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПО МЕТКАМ):
Шифрование данных «Косынка» — не просто компьютерная игра
Всех приветствую! Сегодня буду рассказывать как настроить wifi на ноутбуке. Настройка wi-fi на ноутбуке не представляет собой сложную задачу. Первое, что нужно узнать, поддерживает ли устройство данную функцию. Современные ноутбуки уже укомплектованы wi-fi модулем, однако некоторые производители до сих пор выпускают устройства и без поддержки wi-fi, но это в основном дешевые модели.
В случае, если ваш ноутбук не оснастили wi-fi модулем, необходимо завести специальный адаптер. Чтобы понять, есть ли на ноутбуке wi-fi, достаточно внимательно осмотреть корпус устройства. Обычно производители клеят наклейку под клавиатурой или внизу корпуса, которая указывает на наличие wi-fi.
Помимо этого символ wi-fi находится и на функциональной кнопке клавиатуры, которая в ответе за включение модуля. Применять кнопку следует вместе с клавишей Fn.
Включение wi-fi на ноутбуке
- Если это марка Acer , то клавишами будут Fn и F3 . Вы увидите, как появится менеджер подключений, где надо будет включить wi-fi или Bluetooth.
- На устройствах Asus кнопками будут Fn и F2 . Появится иконка подключений, там надо выбрать wi-fi или Bluetooth.
- Ноутбуки с маркой Toshiba требуют нажатия клавиш Fn и F8 . Дальнейшие действия аналогичны.
- Для фирмы Samsung сочетанием клавиш будет: Fn и F12.
Для определения клавиши по включению wi-fi вам поможет значок в виде антенки. Если нажатие на кнопки не приводит к включению wi-fi, то на это может быть несколько причин:
- некорректная работа операционной системы;
- проблема с драйверами или конфликты;
- вирусы, о том .
Проблема обычно решается путем переустановки драйверов или .
Что если у ноутбука нет модуля wi-fi?
Подключение к точке доступа wi-fi возможно при помощи специального адаптера, его стоимость варьируется от 15 до 30 долларов. Такой адаптер вы без труда найдете в любом компьютерном магазинчике. По внешним габаритам устройство можно сравнить с флэшкой. Применение устройства аналогично, достаточно просто воткнуть его в USB-порт.
Недостаток внешнего адаптера — большая вероятность поломки при небрежном обращении. Это происходит еще и потому, что выступающая из ноутбука деталь остается незащищенной. Поэтому встроенный модуль wi-fi, установленный в сервис-центре не будет вызывать проблем. Это решение хоть и будет дороже, но вы почувствуете комфортабельность работы.
Для того, чтобы включить внешний адаптер wi-fi, нужно нажать специальную кнопку, расположенную на корпусе.
Проверяем правильность установки драйверов
Если ваши драйвера установлены неправильно, то даже на горящий индикатор точка доступа может не откликнуться и wi-fi работать не будет. Прежде всего, в таком случае вам необходимо проверить работоспособность сетевой карты. Нажимаем правой кнопкой мыши на Мой компьютер и переходим в Свойства.
Далее идем в «Оборудование «-> «Диспетчер устройств «. Вы заметите весь список устройств, которые установлены на ноутбуке. Нам нужно найти раздел «Сетевые адаптеры «, а там ищем «Беспроводной «, wi-fi или Wireless. Если рядом с модулем вы увидите желтый треугольник с восклицательным знаком, то будьте готовы к тому, что нужно будет .
Скачайте драйвера из интернета или воспользуйтесь диском, который идет с комплектацией ноутбука. Инсталляция драйверов стандартная и мало чем отличается от установки какой-либо программы. Возможен такой сценарий, что wi-fi заработает не сразу, а лишь после нескольких установок. Чтобы адаптер работал хорошо и без труда обнаруживал беспроводные сети, необходимо выставить автоматическое получение IP-адреса.
Как настроить WIFI на ноутбуке и как включить автоматическое получение IP адреса в Windows Xp.
Вот мы почти и разобрали вопрос о том как настроить wifi на ноутбуке. Но сейчас нужно нам включить автоматическое получение ip адреса. Для этого:
Открываем «Панель управления «, вид ставим классический.
Осуществляем переход в «Сетевые подключения «, нажимаем правой кнопкой мыши на необходимом подключении, выбираем «Свойства «. Там откроются компоненты, нас интересует протокол TCP/IP, нажимаем снова на Свойства.
В открывшемся окошке выставляем автоматическое получение Ip-адреса, а также получение автоматом DNS, жмем OK.
Настройка автоматического получения Ip-адреса для Windows7
Нам необходимо открыть панель управления, перейти в «Центр управления сетями и общим доступом «.
В колонке слева делаем выбор «Изменение параметров адаптера «.
Откроется окно, там нужно сделать выбор необходимой сети и кликнуть по ней правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства «. Там выбираем автоматическое получение ip-адреса и DNS. Нажимаем OK. Для Windows 8 производятся аналогичные действия.
Подключение к точке доступа.
Вы заметите список доступных сетей. Если вы имеете собственную точку доступа, то она непременно найдется адаптером. Адаптер способен найти и близлежащие сети, которые могут принадлежать вашим соседям. Вы можете выбирать любую сеть, на которой нет значка замочка. Это значит, что владелец сети не против, чтобы кто-то пользовался его точкой доступа. Если у вас есть своя сеть, то кликайте по ней, в появившемся окне введите свои логин и .
Кроме того, существует еще один вариант для подключения к интернету. Если какое-либо заведение поблизости имеет wi-fi, то возможно хозяин предоставит вам пароль и вы сможете подключаться к сети, если ваш адаптер будет добивать на это расстояние.
После того, как сеть выбрана, необходимо нажать «Подключить». После этого вводим пароль дважды и увидим сигнал и скорость соединения.
Если появится окно с предупреждениями, то закройте его и попытайтесь подключиться спустя какое-то время.
После того, как wi-fi подключение будет закончено, в трее увидим соответствующий значок.
Открываем браузер, перед нами появляется страничка поставщика услуг. Нажимаем на кнопку «Войти», и попадаем на страницу, указанную в качестве домашней в свойствах обозревателя. Если часто обрывается соединение, то возможно ноутбук поставлен в том месте, где сигнал от беспроводной сети слабоват. В этом случае можно перетащить ноутбук ближе к точке доступа.
На заметочку! Недавно я написал очень много полезных статьей и хочу, чтобы вы тоже их прочитали, а именно что такое . А вот для геймеров я написал в играх или .
С Ув. Евгений Крыжановский
24.03.2015
Функция wi-fi это, важнейший элемент ноутбуки который на сегодняшний день является очень популярным. Ноутбук без wifi это как газ-пром без газа.
Обычно при покупке нового ноутбука функция wifi по умолчанию находится выключен режиме или приходится вручную настраивать настройки wifi.
Настройка осуществляется на разных операционных системах по-своему. Есть еще и внешние настройки которые отличаются по моделям ноутбука (включается при помощи клавиш).
В этом статье я расскажу, как включить wifi на разных ноутбуках и как произвести внутренние настройки.
Первую очередь необходимо настроить роутер и проверить включен ли wifi на самом роутере. Включить отключить wifi на роутере можно двумя способами:
1. На задней стороне роутера находится wifi кнопка для включения и отключения.
2. Включается и отключается wifi во внутренних настройках роутера.
Производим внешний осмотр ноутбука, если видите значок виде антенны, которая светится это значить, что wi-fi включен, если не светится то выключен.
Если видите в нижней части панели знак «Х» на знаке wi-fi , значит что сеть отключен.
Почти для всех моделей ноутбуков присутствует механический выключатель сети wifi или встроенный программное обеспечение которая включает и отключает wifi. Ноутбук с механическим выключатели wi-fi.
Как включить и wifi на разных моделях ноутбука
Ноутбук НР:
Программа HP Connection Manager.
Чтобы открыть программу заходим «пуск»-«все программы»-«HP Connection Manager». Открываем данную программу перед с устройством нажимаем на кнопку питание. Смотрим на картинку
У ноутбуков asus включение wi-fi производится при помощи механического переключателя (кнопка включения или выключения).
Таком случае управление wi-fi становится удобно, но в случае если переключатель выйдет из строя будут некие проблемы.
Также управление wi-fi производится при помощи комбинация клавиш Fn+ F12 на клавиатуре, удерживаем клавишу Fn и нажимаем F12
Но некоторых моделях ноутбуков acer отсутствует кнопка на корпусе для включения и отключения wi-fi. Поэтому для управления подключением wi-fi используется клавиатура Fn+ F12. Необходимо нажать Fn и не отпуская нажимаем F12.
Ноутбук lenovo:
Для включения wi-fi на ноутбуках lenovo используются клавиши Fn+ F5. Нажимаем клавишу Fn и не отпуская нажимаем F5. После выполнения такие действия на ноутбуке должен загореться индикатор wi-fi
Чтобы подключить ноутбук беспроводной сети wi-fi необходимо на клавиатуре нажать комбинация Fn+F9. Зажимаем Fn не отпуская нажимаем F9. Как и всех случаях при успешной подключение к сети загорится индикатор на ноутбуке.
Ноутбук Toshiba:
Чтобы активировать wi-fi на ноутбуках Toshiba используются сочетание клавиш Fn+F8. Опять же зажимаем клавишу Fn удерживая нажимаем F8.
Внутренняя настройка wifi на ноутбуке
Эти настройки зависит от операционной системы, которые настраивается по своему. В основном все настройки связаны с wi-fi находится спящем режиме т.е. их необходимо некоторых случаях включать вручную. Рассмотрим настройки на каждой операционной системы windows. Перед тем как начать настройки проверяем следующий параметр.
На нижней панели на рабочем столе ищем знак зарядка батарея. Нажимаем на этом знаке правой кнопка мыши выбираем «центр мобильности windows».
Открывшаяся в окне ищем раздел беспроводная сеть убедитесь, что она находится включенным состоянии.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows 7
Открываем «пуск» заходим «панель управления» выбираем »сеть и интернет». Открывшееся окно заходим «центр управления сетями и общим доступом». Далее на левой стороне окна заходим в раздел «изменение параметров адаптера».
После у нас откроется окно беспроводными сетями. Кликаем правой кнопкой мыши на «беспроводное сетевое соединение», выбираем «включить»,
если сеть находится включенным состоянии оставляем все как есть. Если данные раздел включен то открывшейся окне будут находиться доступные wifi точки.
Выбирая нужную сеть и нажимаем подключиться. Если при настройке wifi на роутере вы указали пароль, то при подключении к сети ноутбука потребует от вас тот пароль, вводим пароль и нажимаем ок.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows vista
Для того чтобы настроить wifi на windows vista необходимо выполнять аналогичные шаги как на windows 7.
Заходим «пуск» и открываем «панель управления». С левой стороны нажимаем «переключиться к классическому виду».
Теперь нужно выбрать «центр управления сетями и общим доступом». Левой стороны окна нажимаем «управление сетевыми подключение».
Теперь заходим «управление сетевыми и подключениями» кликаем правой кнопки мыши на «беспроводное сетевое соединения» и нажимаем «подключиться».
После выполнение таких действий откроется список wifi соединение. Выбираем нужное соединения нажимаем подключиться если необходимо вводим пароль нажимаем ок.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows xp
Чтобы ноутбук имел возможность подключиться к сети wifi на операционной системе windows xр необходимо выполнить следующее шаги.
Нажимаем «пуск» открываем «панель управления» заходим «сетевые подключения». Кликаем правой кнопкой мыши по разделу «беспроводное сетевое соединение».
Нажимаем правой кнопкой мыши по «подключению» выбираем «просмотр доступных беспроводных сетей». Откроется окно в этом окне нажимаем на «изменить порядок предпочтения сетей».
Далее нажимаем на «сеть и точка доступа» нажимаем на галочку «автоматическое подключение к сети». Теперь заходим в раздел «просмотр доступных беспроводных сетей», выбираем нужную вам сеть и нажимаем «подключиться». Если все сделано правильно на панели задач в нижнем углу появится сообщение что совершенно успешное подключение к wifi.
Если при применении вышеперечисленных настроек не удалось включить wifi ноутбуке, то необходимо проверить следующие параметры.
Установка драйвера адаптера wifi на ноутбуке
Для того чтобы проверить работает ли драйвер адаптера wifi нужно зайти в «пуск» «панель управления» «система и безопасность» и нажимаем «система». Далее переходим в левой части окна «диспетчер устройств»
Открывшийся в окне переходим в раздел сетевые адаптеры. Если стоит желтый треугольник с восклицательным знаком как на картинке
Это значит, что драйвер не работает, чтобы исправить данная ситуация нажимаем на нерабочем драйвере правая кнопка мыши выбираем «обновить драйвер».
Открывшемся окне выбираем «автоматическое обновление», в том случае есть ли у вас есть интернет. Или заходим на официальный сайт производителя вашего ноутбука, в разделе драйверы скачиваем нужный драйвер.
На практике наблюдается такие случаи, когда адаптер wi-fi отключен. Таком случае нажимаем на адаптере правая кнопка мыши и нажимаем «задействовать».
Бывает и такие случаи, когда адаптер находится под фильтром экономия энергии. Чтобы проверить находится ли адаптер под этим фильтром заходим в «панель управления» «система безопасности» «система» «диспетчер устройств» далее нажимаем на самом драйвере правая кнопка мыши, нажимаем «свойства» открывшийся в окне переходим «управление электропитанием»
В этом окне убираем галочку «разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
На этом вопрос как включить wifi на ноутбуке решен. Надеюсь информация была для вас полезной. Если будут вопросы пишите комментарии.
Современные технологии беспроводной связи уже достаточно плотно вошли в жизнь людей. Они постоянно развиваются и совершенствуются, при этом подобные технологии имеют огромные перспективы. Одной из таких технологий является беспроводная связь WiFi, которая позволяет подключить ноутбук к сети без каких-либо проводов и кабелей. Стоит отметить, что современные ноутбуки, смартфоны, планшеты, принтеры, телевизоры и другая техника имеют встроенный WiFi адаптер. Но, несмотря на распространенность технологии, достаточно часто встречается вопрос, как подключить WiFi на ноутбуке Windows XP. Именно об это и пойдет речь далее.
Настройка ноутбука
Как вы, наверное, уже догадались, прежде чем переходить к тому, как включить WiFi на ноутбуке с ОС Windows XP, его следует настроить. Что это означает? Каждый компонент компьютера нуждается в установке специального программного обеспечения – так называемых драйверов. Адаптер беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi не исключение. Без драйвера система не сможет их включить.
В некоторых случаях при покупке ноутбука вы получаете диск с необходимым программным обеспечением. В данном случае настройка системы не вызовет трудности. Нужно просто вставить диск в CD-rom или DWD-recorder, после чего программа автозапуска запустит автоматическую установку. При этом все драйвера установятся в нужном порядке. Более того, для более удобной работы с ноутбуком будут установлены различные утилиты – дополнительные программы. Но что делать, если такого диска нет?
Не стоит расстраиваться. Здесь тоже нет никаких сложностей, так как их можно скачать бесплатно. Для этого вам нужно знать только модель вашего ПК. Далее заходите на сайт производителя, к примеру, если ноутбук Lenovo, то нужно зайти на сайт производителя и найти там свою модель. Стоит отметить, что на сайте будут предложены драйвера для различных операционных систем, а также для разных компонентов. Нас интересует ПО для WiFi адаптера и сетевой карты для Windows XP. После скачивания драйверов можно переходить к установке.
Если на ноутбуке вообще не установлены драйвера, то следует устанавливать их в определенном порядке. Это не критично, но для правильной работы системы в первую очередь следует установить драйвера на чипсет (материнскую плату) и только потом все остальное.
После установки драйвера система обнаружит новые устройства. А для работы с WiFi адаптером вместе с драйвером будет установлена программа, которая позволяет включать и выключать модуль, а также выполнять поиск доступных сетей. На это настройка системы завершена, можно переходить к включению и поиску доступных точек доступа.
Подключение и настройка WiFi в Windows XP: Видео
Включение WiFi модуля и поиск сетей
Для того, чтобы включить WiFi на ноутбуке имеется специальная кнопка, на которой нарисован значок WiFi (имеется на каждом ноутбуке).
При этом в некоторых случаях просто запускается утилита и вы самостоятельно можете включить или выключить адаптер. В других случаях он включается и выключается при нажатии на кнопку без запуска каких-либо программ. Стоит отметить, что операционная система абсолютно не влияет на этот процесс, будь то Windows XP или семерка, все происходит абсолютно одинаково.
Итак, после включения WiFi адаптера на ноутбуке в системе Windows XP в нижнем правом углу (немного левее часов) появиться значок рабочего модуля. При двойном нажатии на него появиться окно, в котором необходимо нажать кнопку «Поиск беспроводных сетей». Далее вы увидите список доступных точек доступа, из которых необходимо выбрать нужную сеть по названию.
Если данный вариант не сработал, то существует альтернативный путь, позволяющий подключить WiFi сеть на ноутбуке Windows XP. Для этого следует выполнить следующие действия:
- Войти в меню «Пуск», далее в Панель управления;
- В панели управления нужно найти «Сетевые подключения»;
- После этого нужно найти пункт «Беспроводное сетевое подключение» и включить его;
- Далее следует подключить ноутбук к сети. Для этого кликаем правой кнопкой мышки по подключению и выбираем пункт «Просмотр доступных беспроводных сетей»;
- Здесь выбираем «Изменить порядок предпочтения сетей»;
- После этого откроется окно, в котором нужно выбрать «Сеть по точке доступа» и поставить отметку в разделе «Автоматическое подключение к сети», после этого закрываем окно.
- Далее в беспроводном сетевом соединении необходимо нажать «Обновить список сети».
После этого необходимо выбрать нужную сеть и нажать «Подключиться». Стоит помнить, что в подавляющем большинстве случаев на сети ставят пароль, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников, поэтому после выбора нужного подключения нужно ввести пароль, и только после этого вы сможете вступить в группу.
Как узнать пароль от своего WiFi в Windows XP: Видео
На этом настройка WiFi подключения на ноутбуке с Windows XP закончена. Теперь чтобы подключить устройство к сети следует снова войти в меню «Просмотр доступных сетей», выбрать требуемое название и нажать кнопку «Подключить».
Если все сделано, то после соединения появится статус «Подключено», а в нижнем правом углу на панели задач вы увидите соответствующее сообщение, которое свидетельствует о том, что ваш ноутбук подключен к сети.
Если вы не можете найти кнопку включения адаптера на ноутбуке или она сломана или отсутствует, то есть возможность включить его при помощи диспетчер устройств через Windows XP. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мышки по ярлыку «Мой компьютер» и войти в «Свойства». Далее выбираем пункт «Диспетчер устройств» и ищем в списке устройств ваш адаптер, который нужно включить.
Настройка подключения
Для начала давайте немного пройдемся по теории. Это позволит понять, что такое Wi-Fi и как к нему подключаться к той или иной ситуации и как настроить систему. Это одна из самых современных технологий беспроводной связи, позволяющая создавать домашние сети без прокладки кабелей. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что скорость передачи не уступает кабельному соединению. При этом радиус действия одной точки доступа достигает 100 метров при прямой видимости и около 10 метров в зданиях.
Точка доступа – это базовая станция, к которой подключаются все устройства, оснащенные WiFi адаптером. Как правило, в подавляющем большинстве случаев в качестве такой станции используется роутер.
И прежде чем создавать свою сеть, его следует настроить. Именно к нему и подключаются ноутбуки и остальные устройства. К одному роутеру можно подключить до 200 пользователей, однако в таком случае скорость обмена данными сильно снизится, так как она распределяется в равной степени между всеми пользователями.
К примеру, если роутер поддерживает максимальную скорость около 100 Мбит/с и при этом подключить 10 пользователей, то скорость на каждого из них будет составлять по 10 Мбит/с. Не сложно представить, что будет, если подключить 100 и больше пользователей.
В некоторых случаях требуется дополнительно настроить подключение на ноутбуке в системе Windows XP. Если вы все выполнили по инструкции, а выхода в сеть все равно нет, то следует проверить IP-адрес. Для этого в сетевом окружении следует нажать на беспроводное соединение правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства».
Далее в появившемся окне нужно выбрать «протокол Интернета TCPIP» и нажать «Свойства». После этого появиться окно, в котором необходимо установить метку на раздел «Использовать следующий IP-адрес» и вписать следующие значения:
- IP-адрес: 192.168.0.5. Обратите внимание, что цифры 192.168.0 – всегда одинаковы, а вот последняя цифра «5» может быть любой в пределах от 1, до 150 в зависимости от настроек и возможностей роутера;
- Маска подсети: 255.255.255.0;
- Основной шлюз: 192.168.1.1.
Теперь вы знаете, как настроить WiFi на ноутбуке с ОС Windows XP . Однако встречаются нестандартные ситуации, которые могут вызывать дополнительные трудности. В этом случае подход к решению задачи должен быть индивидуальным, так как стандартная настройка здесь не поможет.
Как вы можете видеть из всего вышесказанного, подключить Wi-Fi сеть на ноутбуке с Windows XP достаточно просто и под силу обычным пользователям, не имеющим особых знаний. При этом настройка подключения не займет много времени и сил. Однако стоит отметить, что операционная система Windows XP уже устарела, на сегодняшний день более новыми версиями являются Windows 7 и 8. При этом последние гораздо проще настроить.
Имею опыт работы в ИТ сфере более 10 лет. Занимаюсь проектированием и настройкой пуско-наладочных работ. Так же имеется большой опыт в построении сетей, системном администрировании и работе с системами СКУД и видеонаблюдения.
Работаю специалистом в компании «Техно-Мастер».
1. Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники в порт WAN , а компьютер подключите в любой из LAN портов. Адаптер питания от роутераподключить к сети питания 220В. Заходим в меню Пуск - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Свойства - Протокол Интернета (TCP/IP) - Свойства - Ставим галочку «Получить IP-адрес автоматически»
Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть назначены вами, и любое попытанное присвоение недействительно и не действует. Настоящее Соглашение связывает и обеспечивает в интересах сторон и их преемников и разрешенных назначений. В случае какого-либо судебного разбирательства между сторонами, вытекающими из настоящего Соглашения или связанным с ним, преобладающая сторона имеет право взыскать в дополнение к любой другой освобожденной или предоставленной ему компенсацию свои расходы и издержки, понесенные в любом таком разбирательстве.
2. Откройте Internet Еxplorer или любой другой браузер, в адресной строке наберите 192.168.1.1 и нажмите «Enter»
3. В поле «Пользователь» введите «admin». В поле «Пароль» так же введите «admin», нажмите «Ок»
4. Перейдите на закладку Сеть, выберите WAN
5. Заполните поля следующим образом: Тип подключения - PPPoE/Россия PPPoE; Далее вводим имя пользователя и пароль; Режим подключения WAN - Автоматическое подключение . Остальные поля оставьте без изменений. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка Wi-Fi на роутере
5.1 Для настройки Wi-Fi перейдите на закладку «Беспроводный режим», выберите «Настройка Беспроводного режима ». Заполните поля следующим образом: Имя беспроводной сети - введите имя вашей беcпроводной сети, например My_wifi, Регион - Украина, Канал - Авто. Остальные поля оставьте без изменений. Нажмите кнопку «Сохранить»
5.2 Далее необходимо настроить безопасность Wi-Fi сети . Перейдите на закладку «Беспроводный режим», выберите «Защита Беспроводного режима». Установите переключатель возле WPA/WPA2 - Personal (Recommended) Заполните поля следующим образом: Версия, Шифрование - Автоматическая, PSK Пароль - пароль для доступа к вашей беспроводной сети (минимум восемь символов). Далее нажмите кнопку «Сохранить», затем для перезагрузки нажмите «нажмите здесь»
5.3 Подождите пока роутер сохранит настройки и перезагрузится, обычно это занимает 1-2 минуты. После загрузки беспроводная сеть готова к использованию.
Если вы находитесь в Соединенных Штатах, раздел 17 относится к вам. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, или если Раздел 17 не применяется к вам или иным образом не может быть применен в суде компетентной юрисдикции, то к вам применяется Раздел 18.
Любые действия, вытекающие из настоящего Соглашения или относящиеся к нему, могут быть представлены исключительно в соответствующем государственном или федеральном суде в Лос-Анджелесе, Калифорнии и Белкине, и вы безоговорочно соглашаетесь на юрисдикцию таких судов и места проведения в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кроме того, Белкин может потребовать судебного запрета в любом суде, обладающем юрисдикцией для защиты своих прав на интеллектуальную собственность.
Попросили рассказать как настроить работу компьютера в интернете через ADSL модем (аналогично настраиваем и с роутером) и работу компьютера в локальной сети через локальный маршрутизатор.
Настраивать сеть будем в Windows XP, c Windows 7 аналогично.
Дано:
1. Локальная сеть 10.10.0.0/24
c маршрутизатором 10.10.0.1
2. ADSL модем от провайдера настроенный роутером с IP 192.168.0.1
включен в свич локальной сети, то-есть раздает интернет всей подсети 192.168.0.0/24 у кого он будет прописан основным шлюзом.
Установка драйвера сетевого адаптера
Каждая из Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и Конвенции Организации Объединенных Наций об ограничении периода международной купли-продажи настоящим прямо исключается и не будет применяться к настоящему Соглашению. Указанные торговые марки третьих сторон являются собственностью соответствующих владельцев.
Понимание сетевого моста В «реальном мире » мост представляет собой структуру, которая охватывает расстояние между двумя точками и обеспечивает связь или соединение из одного места в другое. В сетевой терминологии мост выполняет аналогичную функцию, поскольку он охватывает две локальные сети и позволяет пакетам получать от одного к другому.
Задача настроить работу компьютеров в интернете с одновременной работой в локальной сети через маршрутизатор 10.10.0.1 и другими сетями, что находятся за маршрутизатором.
Первое что делаем, это отключаем DHCP сервер в модеме. Это для того, чтобы модем не раздавал IP в локальной сети, все айпи пропишем руками.
Второе - открываем настройки сетевой карты и прописываем:
Как мост отличается от маршрутизатора. Мосты и маршрутизаторы - это устройства сетевого подключения, которые соединяют сегменты сети вместе. Однако между ними существует ряд различий. Маршрутизаторы - это более сложные устройства , чем мосты. Мосты могут быть объединены с маршрутизаторами для производства брутера.
Мост также восстанавливает данные, когда он пересылает их, но делает это на уровне пакета, а не на уровне сигнала. Ретрансляторы не могут подключать сегменты, которые используют разные способы доступа к среде, но некоторые типы мостов, называемые переводимыми мостами, могут. Самое главное, повторители передают все, не рассматривая адреса или не различая адреса как мосты.
Откроется окно ввода параметров, Вводим IP адрес, маску, шлюз и ДНС в настройки сетевой картыи и переходим к дополнительным настройкам:
Назначение моста Вы можете использовать мост для сегментирования сети, чтобы уменьшить перегрузку трафика. При первом отправке сообщения на конкретный адрес мост отправляет его всем компьютерам с обеих сторон. Таким образом, он обнаруживает, к какой стороне относится адрес, и добавляет адрес в свою таблицу. Номера портов используются для представления разных сегментов. Затем, когда последующие сообщения отправляются на этот адрес, мост знает, чтобы переслать пакет в соответствующий сегмент, если адрес назначения находится в другом сегменте от источника или, если исходный и конечный компьютер находятся на одном сегменте, а не для пересылки пакета через мост.
IP:
192.168.0.5
Маска:
255.255.255.0
Основной шлюз:
192.168.0.1
DNS:
192.168.0.1
Для каждого настраиваемого компьютера необходимо указывать разный IP адрес, например 192.168.0.5, 192.168.0.6, 192.168.0.7 и т.д.
После заполнения всех полей как на скриншоте, нажимаем кнопку Дополнительно :
Следовательно, ненужный трафик не пересекает мост. Мосты могут подключать два сегмента сети, которые используют разные носители в одну подсеть, если они используют один и тот же сетевой протокол . Вы можете использовать мост вместо покупки точки беспроводного доступа.
Мост автоматизирует процесс пересылки данных с одного типа носителя на другой, не требуя, чтобы вы настраивали отдельные подсети для каждого типа носителя и вручную настраивали пересылку пакетов между подсетями. Адаптеры, на которых определенные функции , такие как межсетевой экран подключения к Интернету и общий доступ к Интернету, включены, не могут быть частью моста. Загляните под капот сетевого моста. Мост помещает сетевые адаптеры, принадлежащие ему в «беспорядочном режиме». Это означает, что адаптер может перехватывать все переданные пакеты, а не только те, которые адресованы ему.
Для этого мы просто добавим все что идет на сети 10.0.0.0/8 идти через локальный роутер 10.10.0.1, для этого нажимаем Пуск - Выполнить и ввести команду::
Route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.10.0.1
Для проверки статических постоянных маршрутов, выполните команду:
Для того, чтобы при выполнении у Вас не закрывалось консольное окно, запускаем команду Пуск - Выполнить - cmd и в открывшемся окне уже выполняем выше приведенные команды.
Нажмите кнопку «Пуск». Откроется окно панели управления. Нажмите «Переключиться на классический вид», который появляется в панели навигации в левой части окна панели управления, если панели управления еще не находятся в режиме классического просмотра. Когда окно панели управления находится в классическом виде , меню «Сетевые подключения» будет отображаться на панели справа.
Дважды щелкните значок «Сетевые подключения» на панели управления, чтобы открыть окно «Сетевые подключения». Найдите беспроводное соединение , настройки маршрутизатора которого вы хотите найти в окне «Сетевые подключения». Щелкните правой кнопкой мыши по соединению. Это откроет окно подключения к беспроводной сети для этого соединения.
Если у Вас другие адреса, просто измените на свои по аналогии.
Настройка сети завершена. С Вами был Сергей Лазаренко.
Сделаем небольшой перерыв и просмотрим коротенький видео ролик.
