CSS: как сбросить настройки игры. Стандартный конфиг для CS GO: как вернуть? Используем консоль для сброса настроек
Многим пользователям может понадобиться информация о том, как сбросить настройки в Counter Strike: Global Offensive. Кто-то случайно устанавливает слишком высокую графику для своего компьютера, вследствие чего игра начинает невероятно тормозить, кто-то делает изменения в конфигурации, значительно изменяющие игровой процесс в худшую стороны, в то время как некоторые просто постоянно экспериментируют с параметрами, пытаясь найти для себя наиболее оптимальный вариант. Так или иначе, каждому игроку полезно будет знать, каким образом можно вернуть параметры в CS: GO по умолчанию.
Есть несколько способов того, как вернуться к стандартным настройкам в КС: ГО.
Удаляем config.cfg
Второй способ является для многих более простым и заключается в том, чтобы полностью удалить файл config. cfg. Если это не помогло вам справиться с проблемой, то в таком случае вам нужно будет выяснить, какой именно конфиг используется в вашей игре и полностью его удалить.
Стандартный конфиг лежит по пути: Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg\config.cfg .
Стоит отметить, что для правильного и полноценного сброса всех настроек нужно удалять только правильные файлы, но если даже это не смогло вам помочь, то просто стирайте полностью папку с конфигурациями. После очередного запуска игры эта папка автоматически начнет загружаться апдейтером Steam, но уже с дефолтными настройками от разработчика.
Есть и другой пусть, если у вас используется нестандартный конфиг (без удаления всего содержимого папки cfg). Тогда можно удалить файл config.cfg, запустить игру и при заходе прописать в консоли следующие команду.
Данный способ представляет собой, скорее, не сброс, а продвинутое изменение данных. Вы можете отредактировать конфигурации непосредственно в игре или же сделать это в файле config.cfg, который нужно открыть через Блокнот и потом конечный результат сохранить под любым удобным вам названием. После этого введите в консоли exec config.cfg, но вместо config наберите то название, которое сохранили в Блокноте.
Таким образом, вы сами можете выбрать, как вам удобнее всего будет сбросить конфигурацию вашей игры.
В настоящее время пользуется большой популярностью среди пользователей из разных стран. Неудивительно то, что проект сразу после долгожданного выпуска смог завоевать хорошую репутацию, так как в новой версии предоставлено большое количество самых разнообразных возможностей, которые даются каждому участнику. Если вы являетесь новичком, тогда у вас наверняка возникнет вопрос о CSS - как сбросить настройки, ведь этот процесс является не самым простым, и многие о нем ничего не знают.
Причины
Сегодня мы решили детально поговорить об этой проблеме. Вы сможете узнать, как правильно производятся и сбрасываются настройки в этой популярной игре. При подобных действиях необходимо быть предельно внимательным, так как в противном случае можно удалить не те файлы или же сбить все основные параметры, которые устанавливаются каждым игроком индивидуально. Сброс настроек может потребоваться в различных случаях, к примеру, когда пользователь устанавливает слишком высокие показатели, после чего приложение начинает не только тормозить, но даже может и не запускаться. Естественно, переустанавливать платформу не каждый пожелает, так как вместе с инсталляцией можно запросто потерять и все основные данные и достижения, которых добиваются за определенный промежуток времени. Чтобы решить вопрос о CSS - как сбросить настройки, вам необходимо внимательно ознакомиться с предоставленной ниже инструкцией. Только после этого следует производить какие-либо действия.
Конфигурация
Даже если вы на первый взгляд не нуждаетесь в решении вопроса, касающегося настройки игр CSS, все равно вы должны знать, как это делать, так как рано или поздно вы пожелаете что-то изменить в параметрах. В настоящее время присутствует несколько основных и рабочих способов, с помощью которых вы сможете полностью сбросить все показатели к первоначальным. После этого можно будет перейти к следующему пункту - установке настроек под свои предпочтения. Первый способ является весьма простым и самым популярным. Для того чтобы сбросить все установленные параметры, вам необходимо открыть папку, в которой находится игра, после чего найти файл под названием config.cfg и удалить его. Используя этот вариант, вы должны быть предельно внимательным, так как если вы нечаянно исключите другие данные игры, то в таком случае она может функционировать неправильно или вообще не запускаться.
Путь
Настройка прицела в CSS может быть произведена с помощью второго способа, который также потребует от вас особой внимательности. Для некоторых профессиональных игроков этот метод может также показаться весьма простым, но вот у новичков все же иногда возникают некоторые трудности. Поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с приведенной инструкцией. В первом варианте на самом деле вы не полностью удаляете определенный файл, но большую его часть. В некоторых случаях этот метод может не сработать, все зависит только от того, какие настройки вы производили. Если описанный подход к решению проблемы вам не подошел, тогда давайте перейдем ко второму методу. Первое, что от вас потребуется - это выяснить, какой конфиг в настоящее время используется в игре. Если вам следует удалить стандартный материал, тогда вы сможете найти его на пути «Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg\config.cfg», после того как вы его отыскали, соответственно, нужно произвести исключение.
Масштабная очистка
Если вопрос о CSS, как сбросить настройки, по-прежнему остается нерешенным, в таком случае давайте поговорим о нем более подробно. Для того чтобы сбить все параметры, которые требуют стандартных значений, вам нужно удалять лишь те файлы, которые отвечают за них. Не всегда это помогает, в таком случае есть и третье решение. Вам потребуется удалить все файлы, которые находятся в конфигурационной папке. После того как процесс пройдет и будет завершен успешно, вам следует запустить игру. Вы сможете заметить, что в этой конфигурационной папке вновь начинают появляться новые файлы. Естественно, в этих материалах будут содержаться лишь стандартные настройки игры, а соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы произвести новые правки по своему предпочтению.
Стандарт
В настоящее время также присутствует и другой вариант решения вопроса. Заключается он в том, что вам следует убедиться, что в игре используется стандартный конфиг, ведь в некоторых версиях и сборках может присутствовать нестандартный вариант, а, следовательно, у вас могут появиться проблемы при запуске приложения. Также следует помнить и о том, что после сброса настроек все ваши изменения будут удалены. Устанавливать все параметры придется в ручном режиме, хотя это и не так сложно.
Теперь вы знаете всю необходимую информацию о проекте CSS. Как сбросить настройки, мы подробно описали выше. Также рекомендуем воспользоваться программой SRC Repair, она облегчает процесс возвращения к изначальным параметрам.
Иногда есть необходимость сбросить настройки на стандартные. Легче всего это сделать прямо через стим, не заходя в кс го.
Для этого мы открываем стим, щелкаем по кс го правой кнопкой мыши и выбираем свойства.
Теперь нам необходимо перейти в настройку локальных файлов -> просмотреть.
Вы попали в папку с игрой кс го. Теперь перейдите в папку steam (щелкайте сверху – обычно это путь c->program files-> steam) и там вам нужно будет удалить папку userdata.
Готово. Вы вернули себе стандартные настройки кс го. Можете проверить это, зайдя в игру.
Как сбросить настройки прицела
Иногда вам нужно сбросить не все настройки, а только часть. Поговорим о прицеле. Чтобы вернуть стандартный прицел, достаточно найти в настройки и нажать сбросить. Если по каким-то причинам он не поменялся, то прописывайте в консоль следующие команды:
cl_crosshairalpha "200";cl_crosshaircolor "5";cl_crosshaircolor_b "50";cl_crosshaircolor_r "50";cl_crosshaircolor_g "250";cl_crosshairdot "0";cl_crosshairgap "0";cl_crosshairsize "5";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairusealpha "1";cl_crosshairthickness "0.5";cl_fixedcrosshairgap "0";cl_crosshair_outlinethickness "0";cl_crosshair_drawoutline "0";
Как убрать m_yaw
Всем нам иногда хочется поэкспериментировать, в частности, с m_yaw. Это довольно важная настройка. Если её выставить неверно, то играть становится невозможно. По дефолту она такая:
Как удалить конфиг в кс го
Самое сложное в удалении конфига, это нахождение файла config.cfg. Стандартный конфиг находится по такому пути.
После множества настроек играть стало труднее? Хочется вернуть все так, как было раньше, но лень изменять все прописанные команды? Или же собираетесь на официальные соревнования и беспокоитесь о дисквалификации? Все проблемы решает стандартный конфиг для CS GO. Как вернуть его и ничего не сломать? Очень просто!
- Если старый конфиг ещё нужен
В чем смысл стандартного конфига
Как правило, параметры по дефолту не очень удобны для геймеров. Ведь каждый хочет удобства – прицел получше, менее трясущиеся руки или что-то еще. Но дефолтный конфиг в КС ГО – это не то, чем стоит пренебрегать. Ведь он необходим во многих случаях:
- при создании собственного cfg с нуля;
- когда нужна чистая CS GO без лишних команд (например, после экспериментов с читерскими командами консоли);
- если необходимо поехать на турниры или соревнования со своим ноутбуком (или играть из дома);
- в случае, когда после попытки настроить что-либо в КС ГО «всё поломалось»;
- когда просто хочется начать все с нуля и не экспериментировать больше с подозрительными параметрами.
Но как сделать, чтобы настройки в КС ГО вернулись к изначальной конфигурации? Вручную переписывать всё – совершенно не вариант. В таком случае лучшее решение – попросту удалить ненужный кфг в CS GO!
Как вернуть стандартный конфиг
Valve позволяют быстро избавиться от лишних настроек игры, даже не запуская ее. Понадобится попросту удалить измененный конфиг – и тогда он будет девственно чистым после следующего входа в CS GO. Перед этим лучше сохранить старые файлы, чтобы иметь возможность позднее их восстановить или перетянуть из них некоторые строчки.
Чтобы восстановить изначальный конфиг для CS GO, необходимо:
- Найти на компьютере папку Steam ;
- Открыть раздел userdata ;
- Выбрать папку с названием из цифр – это уникальный код, присваиваемый каждому игроку;
- Открыть директорию 730 (важно не перепутать код, иначе можно сбросить файлы совершенно других игр!);
- Затем перейти в раздел local , а оттуда – в cfg ;
- Внутри папки cfg удалить файл config. cfg (если при этом удалить прочие файлы – будут также сброшены параметры графики).
После этого настройки восстановлены. Можно смело заходить и играть – ни одной лишней команды в CS GO не будет.
Конфигурация пиратской версии CS GO хранится по адресу Counter-Strike Global Offensive/ csgo/ cfg/ . Но простым удалением дело не ограничится. Необходимо скачать чистую конфигурацию, а затем заменить старую в этой папке на новую.
Поскольку многие игроки дорожат своими уникальными (или не очень, но уже привычными) настройками, полностью избавляться от любимого cfg необязательно. Можно даже одновременно использовать оба, если наличие уникальной конфигурации не возбраняется.
После этого в процессе игры можно с легкостью переключаться между двумя версиями параметров. Как поставить стандартный или собственный файл, не выходя из игры:
- Открываем консоль в CS GO;
- Прописываем команду exec mycfg.cfg или exec config.cfg (в зависимости от того, какой конфиг сейчас необходим);
- Закрываем консоль и играем с новым файлом.
Команда позволяет переключаться между конфигурациями за несколько секунд. Это позволит вернуть обычные настройки в любой момент, когда они понадобятся.
