Общий принцип организации доступа к IP камере через интернет. Что делать, если домен «выпал»
IP камера - это устройства, объединяющие в себе видеокамеру и мини-компьютер. К особенностям IP камеры относят передачу видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet (Wi-Fi), которая использует протокол TCP/IP. Ethernet – это пакетная технология для передачи данных локальных сетей. Устройство получает IP адрес в сети через который можно попасть на веб интерфейс, через который происходит настройка камеры и куда выводится изображение с камеры. Но сидеть дома или в офисе и наблюдать, что происходит в пределах помещения не на столько интересно, как если организовать доступ к IP камере через Интернет, т.е. с любого места на Земле, имеющего доступ в Интернет, увидеть, что происходит дома или в офисе. Как настроить доступ к IP камере через Интернет вот чему посвящена эта статья.
Для того что бы получить доступ к вашей IP видеокамеры с внешки (из глобальной сети Интернет) необходимо иметь уникальное имя (уникальный IP адрес) в глобальной сети. Для начала проясню какие IP адреса бывают:
Белый IP - уникальный адрес в глобальной сети. Публичные "белые" адреса используются в сети Интернет. Публичным IP-адресом называется IP-адрес, который используется для выхода в Интернет. Доступ к устройству с публичным IP-адресом можно получить из любой точки глобальной сети, т.к. публичные (глобальные) IP-адреса маршрутизируются в Интернете, в отличие от частных (серых) IP-адресов.
Серый IP - это внутренний IP локальной сети, напрямую доступный только внутри этой сети.
К частным "серым" адресам относятся IP-адреса из следующих подсетей:
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0.0 (сеть класса А)
От 172.16.0.0 до 172.31.0.0 с маской 255.255.0.0 (сеть класса B)
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С)
Статический IP - это фиксированный адрес в Интернете;
Динамический IP - адрес, меняющийся с течением времени.
Провайдеры в основном предоставляют либо динамический серый IP адрес, либо динамический белый IP (намного реже). Определить адрес можно, если подключить кабель провайдера напрямую в компьютер/ ноутбук с помощью онлайн сервисов:
http://2ip.ru
http://smart-ip.net
http://speed-tester.info/ip_location.php
http://hideme.ru/ip
Или зайти на веб интерфейс роутера и посмотреть, какой IP адрес вы получили от провайдера. Если у вас используется динамический серый IP адрес вам необходимо обратиться к провайдеру и заказать у него услугу "белого" IP адреса. Если используется динамический белый IP, необходимо зайти в настройки IP камеры и посмотреть, какие сервисы DDNS (cлужба DynamicDNS позволяет сопоставить доменное имя с динамическим IP-адресом сетевого устройства.) поддерживает ваша видеокамера (если вообще поддерживает). После этого необходимо зайти на сайт сервиса, чтобы зарегистрировать учетную запись DDNS задав при этом уникальное доменное имя. Затем прописать это имя в настройках IP камеры в настройках DDNS. Видеокамера через определенное время будет проверять Ваш IP адрес и обновлять запись ddns (следует учесть, что обновление происходит не в тот же момент, может быть задержка из-за кеширования адреса у Вашего провайдера или у Вас).
Настройка Интернет-соединения в самой IP-камере.
Для начала разберем самый простой способ доступа к камере через Интренет. Современные IP видеокамеры способны обойтись без роутера, т.е. можно напрямую подключить сетевой кабель провайдера к камере, настроить интернет через веб интерфейс и вуаля. После этого вы вводите в адресной строке адрес http://{ваш белый IP адрес}, например http://95.110.64.7 и подключитесь на свою IP камеру.
У этого способа есть существенный недостаток- использование только одной IP камеры.
Настройка подключений через Интернет нескольких IP камер.
Если вы хотите использовать несколько IP камер вам, помимо "белого" IP адреса или настроенное функции DDNS и нескольких IP видеокамер понадобятся еще роутер. Итак, принцип заключается в следующем- настроив Интернет на роутере, подключаете все IP видеокамеры к роутеру, не важно каким способом с помощью кабеля Ethernet или беспроводной сети Wi-Fi. После этого зайдите на веб Интерфейс камер и измените порт подключения, вместо 80 поменяйте на любое значение от 1000 до 65000. При этом порты должны отличаться на разных камерах, например для камеры1- порт 1000, камера2- порт 1001, камера3- порт 1003. Далее сохраните настройки на всех IP камерах. Следующим шагом необходимо пробросить порты на роутере, для этого зайдите на веб интерфейс роутера, найдите пункт "Проброс портов" или аналогичный этому и указав порт камеры и ее IP адрес сохраните настройки, более подробно о пробросе портов написано в статье Проброс портов на роутерах Asus, D-Link, TP-Link, Zyxel . Если вы все сделали правильно введите в адресной строке браузер адрес http://{ваш белый IP адрес}:{порт видеокамеры}, например http://95.110.64.7:1000. Таким образом, вы подключитесь к вашей IP камере1 с любого места имеющего доступ в Интернет.
Помимо компьютера и ноутбука к IP камере можно подключиться с помощью планшета и смартфона. Для этого можно воспользоваться установленным в гаджет браузером или установить приложение с магазина: для Андройд устройств с магазина Play Маркет, для Apple устройств с Apple Store. Запустите магазин и в строке поиска введите производителя IP камеры и слово камера, например "D-link камера" или "TP-Link камера". В списке приложений выберите приложение, установите его, пропишите настройки, обычно достаточно указать имя подключения, IP адрес, порт и логин и пароль для подключения.
Для того, чтобы подключить новое устройство к сети, вам необходимо выполнить несколько шагов.
- Убедитесь, что ваш Компьютер или Роутер переведен в автоматический режим получения IP адреса.
- Если вы уже являетесь нашим абонентом, и у вас уже были подключены какие-то устройства к нашей сети, тогда обратитесь в техническую поддержку с просьбой, отключить от вашей учетной записи все устройства. Если вы новый абонент, тогда пропускаем пункт 2.
- Откройте любой браузер(Опера, Хром, Мазила, Эксплорэр...), в поле адресной строки введите адрес любого сайта. Система автоматически перенаправит вас на кабинет пользователя.
Будьте внимательны, так как с этого момента система может открыть два варианта страницы: одну обычную, без ошибки рис.1, а вторую с ошибкой рис.2.
Во втором случае вам потребуется перезагрузка вашего браузера(просто закрыть и открыть его заново), т.к. время аренды временного адреса истекло.
В первом случае нужно ввести логин и пароль, который вам выдали при подключении, или при подписании договора.
4. После ввода логина и пароля откроется окно регистрации устройства в системе. Тут достаточно просто нажать кнопку "Регистрация" см. рис.3.
5. После этого система выдаст сообщение об успешной регистрации см. рис.4.
6. Система сообщает вам об успешном прохождении регистрации. После этого требуется перезагрузить все ваши устройства (Роутер, Компьютер...).
7. Если вы случайно нажали дважды на кнопку "Регистрация", тогда в ответ получите сообщение системы, как на рис5. Система просто еще раз сообщает о том, что требуется перезагрузить ваши устройства.
Вы хотите подключить компьютер к локальной сети, но не знаете, как подключить его к домену? Сделать это очень просто, причем можно использовать разные способы.
Вопрос подключения компьютера к домену обычно возникает у системных администраторов, которым нужно создать локальную сеть. Доменная система означает, что все компьютеры в сети используют настройки основного ПК. Давайте попробуем разобраться, как подключить к домену компьютер с операционной системой Windows 7. Для других ОС подключение не слишком отличается.
Какие преимущества дает доменная структура? С ее помощью можно использовать, например, групповые политики и централизированное управление. Это позволяет наладить эффективную работу.
Важные требования
Перед тем, как вводить компьютер на виндовс 7 в домен, необходимо проверить, удовлетворяет ли ПК ряду требований, все ли настройки выполнены. Их довольно много, хотя большинство из них уже должны быть произведены. Проверьте следующее:
- Должна использоваться виндовс 7 следующих версий: Professional, Ultimate или Enterprise. Только эти версии можно подключать к домену;
- Должна присутствовать сетевая карта. Но это самой собой разумеющееся;
- Должно быть выполнено подключение по локальной сети. В большинстве случаев, хотя можно подключить виндовс 7 к Windows Server 2008 R2 в оффлайн режиме, но это отдельная тема;
- Должен быть указан правильный IP адрес. Его можно настроить вручную, получить от DHCP-сервера или это может быть APIPA-address (его значения начинаются с 169.254.X.Z);
- Нужно убедиться, что котроллеры (хотя бы один) доступен для подключения;
- Также проверьте соединение контроллера (например, его можно пропинговать, то есть проверить, какое качество соединения);
- DNS сервер должен быть правильно настроен. Это важно, если он настроен некорректно, могут возникнуть проблемы при подключении к домену. Даже если подключение выполнится успешно, сбои возможны потом;
- DNS сервера должны быть доступны. Для этого нужно проверить подключение при помощи программы PING;
- Посмотрите ваши права в локальной системе. Должны присутствовать права локального администратора компьютера;
- Нужно знать название доменного имени, имя администратора и пароль.
Подключение ПК к домену
Ввести компьютер в домен можно двумя способами. Давайте рассмотрим их более подробно.
Первый метод
Это стандартный способ подключения ПК к домену. Выполните следующие шаги:
- Нажмите значок «Пуск», щелкните правой клавишей мышки по ярлыку «Компьютер», выберите «Свойства»;
- В пункте “Имя компьютера, домен и рабочие настройки» нажмите «изменить настройки»;
- Откройте вкладку «Имя компьютера» и нажмите «Изменить»;
- В разделе «Часть (чего-то)» выберите «Домен»;
- Введите имя домена, к которому выполняется подключение, нажмите «OK»;
- Введите имя еще раз, и пароль.
Затем выполните перезагрузку компьютера. После этого ПК будет подключен к домену в локальной сети.
Второй метод
Необходимо использовать приложение NETDOM. Чтобы подключить домен, в командной строке нужно ввести всего одну команду:
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_original»,»fid»:»334",»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»123",»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»938"}}]]
При этом:
- Параметры «DOMAIN.COM» и «DOMAIN» нужно заменить на имя домена. Также нужно указать логин и пароль;
- Дополнительная «d» в «user» и «password» не являются опечаткой;
- В виндовс 7 NETDOM уже есть в операционной системе. В версиях виндовс 2000, XP и 2003 нужно установить Support Tools.
Чтобы завершить подключение, перезагрузите ПК.
Что делать, если домен «выпал»?
Это происходит уже после подключения ПК к домену. Компьютер его просто не «видит». Вы это сразу заметите, потому как не сможете авторизоваться. Сделайте следующее:
- Авторизуйтесь как локальный администратор;
- Перейдите в свойства системы и в пункте «Имя компьютера» отметьте, что ПК – часть рабочей группы;
- Перезагрузите компьютер;
- Затем снова подключите ПК к домену, как было описано выше;
- Выполните перезагрузку.
Теперь компьютер должен подключиться к домену.
Помещение компьютера в определенный контейнер
Недостаток описанных методов подключения к домену – ПК размещается в стандартном контейнере, обычно в папке «Компьютер». И чтобы переместить в другое место, необходим администратор. Но можно расположить компьютер сразу в нужном контейнере. Для этого есть два варианта.
Метод номер 1
Для этого сначала создается пустая учетная запись, куда и размещается компьютер (нужно, чтобы у вас были права на создание объекта). В консоле ADUC новая учетная запись создается с тем же именем, которое будет использоваться для подключения к домену. Затем используйте метод соединения, описанный выше. Система увидит учетную запись, которая уже существует в домене, но просто не сопоставлена с ним. После сопоставления компьютер поместится в нужном контейнере.
Метод номер 2
Можно использовать команду Powershell:
- Войдите в систему с правами администратора;
- В командной строке введите «powershell» (затем вместо нее можно будет использовать PoSh);
- Команда для включения ПК в домен corp.company.ru из под учетной записи corp\company_admin, создающая учетную запись в контейнере corp.company.ru/ Admin /Computers, где company – название компьютера, будет выглядеть так:add-computer -DomainName corp.company.ru -credential corp\ company_admin –OUPath «OU=Computers,OU=Admin,dc=corp,dc=company,DC=ru»;
- Откроется новое окно, в котором введите пароль пользователя company_admin;
- Затем появится окно «WARNING: The changes will take effect after you restart the computer pcwin8» (pcwin8 означает операционную систему). Перезагрузите компьютер.
Теперь ПК будет расположен в нужном контейнере, там, куда ссылается домен.
Для корректного подключения ПК к домену выполнять его лучше администратору, который создал данную локальную сеть. Он знает обо всех подводных камнях в этом домене, и поэтому сможет быстро выполнить подключение. Если вы решили соединить компьютер с доменом самостоятельно, то в случае какой-либо проблемы оставьте ПК в таком состоянии, пока специалист не выполнит коррекцию.
На компьютерах, включенных в домен математического и физического факультетов ВГПУ (домен FIZMAT), вы можете использовать свой логин и пароль для входа в систему. Это позволит вам создавать собственные настройки внешнего вида и поведения программ, хранить личные файлы, а также пользоваться сетевыми ресурсами, в том числе домашней папкой не сервере. Ваши настройки не будут влиять на настройки других пользователей, личные документы будут доступны только вам, доступ к ним вы сможете получить с любого компьютера учебного корпуса.
Примечание.
В ряде случаев, ваша домашняя папка может содержать и другие разделы. В настоящее время возможно наличие папок:
Archive
Эта папка, в которой вы можете сохранять файлы достаточно большого объема, к которым не требуется частого доступа и которые не представляют для вас критически важной ценности. Данна папка, как и private, доступна только вам.
Как получить доступ к домашней папке и другим ресурсам сети
Всякий раз, когда вы регистрируетесь на компьютере с вашими учетными данными, на компьютере для вашего сеанса работы подключаются следующие сетевые диски:
Z:
Это ваша домашняя папка. Содержит папки private
, public
и shared
(см. выше), а также ссылку на данный документ.
X:
Это сетевая папка, которая объединяет различные ресурсы локальной сети (сетевые папки сервера и учебных классов).
Наиболее важными из них являются:
Homes
Каталог домашних папок. Здесь вы сможете найти свою домашнюю папку, а также папки других пользователей FIZMAT. Если вы хотите какому-нибудь пользователю FIZMAT передать некоторые файлы, то используйте этот ресурс, скопировав файлы в Public в домашней папке соответствующего пользователя.
Tutorial
В этой папке собраны учебные материалы по различным предметам, которые вы можете использовать на занятиях или для выполнения домашней работы.
Media
В этой папке собраны коллекции рисунков, презентаций, звуковых файлов, электронных учебников, которые можно использовать на занятиях. Если у вас есть желание пополнить эти коллекции, то свяжитесь со службой технической поддержки .
Public
Это ссылка на \\server\public . Эта папка предназначена для временного хранения файлов и обмена информацией для незарегистрированных пользователей FIZMAT.
Внимание! Сохранность ваших данных в папке Public не гарантируется. Папка ограничена по размеру и подвергается периодической чистке.
Если у вас есть потребность в создании дополнительных папок или ссылок на существующие ресурсы, то обратитесь в службу технической поддержки FizMat. Например, преподаватели могут сделать ссылки на свои папки Shared для быстрого доступа студентов к методическим материалам, выкладываемым для занятий.
Где лучше всего сохранять свои данные
Если к сохраняемым данным доступ должны иметь только вы, то сохраняйте их в Private вашей домашней папки, либо в папке «Мои документы» компьютера, на которым вы работаете под своей учетной записью. Эти папки обеспечивают сохранность ваших данных, однако каждый вариант имеет плюсы и минусы:
Доступна с любого компьютера локальной сети
Данные хранятся на сервере, защищенном от технических сбоев
− Объем ваших файлов на сервере ограничен
Не зарегистрирован в сети — как исправить ошибку: итак, у вас есть свой новенький Samsung Galaxy S7 или любой из других android, и вдруг вы обнаруживаете ошибку Не зарегистрирован в сети. Сообщение «Не зарегистрирован в сети» обычно появляется при попытке сделать звонок. Самый простой способ решить эту проблему, вручную добавить оператора сотовой сети. Взгляните на это руководство, чтобы узнать, что вам нужно сделать.
Исправление ошибки Не зарегистрирован в сети
(Для версии Android 4.4.4)- Перейдите в Настройки
- Найдите Беспроводные сети
- Зайдите в Еще – Мобильная сеть
- Нажмите Операторы связи
Устройство будет осуществлять поиск всех доступных сетей в вашем районе. Из списка найденных сетей нужно будет выбрать вашего мобильного оператора. Готово.
Если телефон Samsung Galaxy S 3, 4 или 5 пишет Не зарегистрирован в сети, что делать?
Да, любые, даже такие флагманские смартфоны, как Samsung Galaxy S3, 4 или 5, также подвержены этой ошибке. Обычно сообщение Не зарегистрирован в сети появляется, когда вы хотите совершить звонок или написать текстовое сообщение кому-либо, и вдруг выскакивает такая ошибка. Что же тогда делать? Почему возникает такая ошибка?
Для того, чтобы сделать звонок или написать смс, ваш мобильный оператор должен получить вашего телефона, когда это невозможно сделать, вот тогда и всплывает окошко с сообщением Не зарегистрирован в сети или абонент в сети не зарегистрирован.
Почему такое случается? Вероятно, это не важно, но для информации – иногда при обновлении операционной системы андроид меняются цифры и буквы в IMEI на SN 0000. Иногда это происходит при замене сим-карты, телефон не может найти сеть и нуждается в вашей помощи.
Автономный режим
Первый способ , который может запросто помочь – это включить и выключить режим полета на телефоне. Каждый из вас умеет это делать. Что при этом происходит? При включении режима полета выключается радиоприемник на телефоне, он перестает принимать сигнал. После того, как вы отключите режим полета – радиопередатчик вновь будет искать сигнал сети оператора. Если этот способ не помог и снова телефон пишет Не зарегистрирован в сети – переходим к способу номер 2.
Сим-карта
Второй способ , также очень простой, это извлечение сим-карты из телефона. Перед извлечением выключите телефон, чтобы не слетела случайно прошивка, сразу сим-карту обратно не вставляйте, нужно подождать немного, буквально пару минут. Итак, взяли свой телефон, выключили, сняли крышку, вытащили симку, подождали пару минут, вставили сим-карту, поставили на место крышку, включили телефон. Пытаемся позвонить. Если ошибка Не зарегистрирован в сети больше не появляется, тогда ура, у нас получилось! Ну, а если нет, не спешите расстраиваться. Переходим к способу номер 3.
Проверка работоспособности сим-карты
Третий способ предусматривает такую возможность, когда причина ошибки Не зарегистрирован в сети – не телефон, а неисправная сим-карта. Что делать в этом случае? Проверим работоспособность вашей симки на другом аппарате. Если она и там не работает, тогда обращайтесь к своему мобильному оператору для замены сим-карты. Если сим-карта в другом телефоне работает отлично, тогда вам к способу номер 4.
Виновата прошивка
В четвертом способе , мы рекомендуем обновить прошивку. Сначала проверьте не прилетело-ли к вам обновление по воздуху в самом телефоне, а вы не заметили. Если никаких обновлений нет, тогда вам придется самостоятельно перепрошить свой телефон.
Видео: Как исправить Не зарегистрирован в сети на андроид телефонах
В этом видео дано решение по исправлению ошибки Не зарегистрирован в сети
для андроид телефона, а в частности, для распространенных телефонов Samsung. Это решение работает для всех андроид телефонов.
Еще статьи по теме Руководства.
