Как выйти из аккаунта гугл плей на андроиде. Как выйти из аккаунта Google Play — меняем учётную запись в магазине приложений. Выходим из Play Market с помощью удаления аккаунта
Каждый пользователь смартфона или планшетного компьютера на базе Android знает о онлайн-магазине Google Play, в котором множество мобильных продуктов распространяется абсолютно бесплатно. Для того, чтобы начать работать с Play Markеt, необходимо зарегистрировать аккаунт плей маркет. Но сегодня мы хотели посвятить статью не тому, как пользователю зарегистрироваться, а тому, как выйти из плей маркета. Регистрация довольно проста, а вот с выходом из учетной записи у многих возникают трудности.
Как выйти из аккаунта в плей маркете?
Есть несколько способов это сделать
Удаление учетной записи на Андроиде
Чтобы быстро разлогиниться нужно просто удалить свой аккаунт со смартфона или планшета Андроид. Этот метод требует всего пару минут свободного времени.
Перейдите в настройки устройства и найдите раздел «Аккаунты» или «Учетные записи и синхронизация». Нажмите на название аккаунта и удалите его с помощью кнопки внизу экрана
«Удалить учет. запись».
Если на вашем устройстве, как правило, в правом верхнем углу экрана находится маленькая кнопочка в виде трех точек, то нажмите на нее, а затем в появившемся окошке выберите «Удалить аккаунт».
Перед удалением система Андроид напомнит вам, что в результате этого процесса с памяти устройства исчезнут все сохраненные контакты, сообщения и другие пользовательские данные и попросит согласие на удаление.
После этого откройте приложение Гугл Плей Маркет и вы увидите, что система попросит ввести данные от действующей учетной записи или же создать новую.
Изменение пароля
Он самый простой и, так сказать, безболезненный. Да и с этим способом удалить вы сможете свой профиль буквально за пару минут. Как вы знаете, пользователь при регистрации своего аккаунта плей маркет вводит, а в последствие подтверждает регистрацию посредством своего почтового ящика Gmail (почтовый сервис от Google). Поэтому для того, чтобы этот способ вам помог, у вас должен быть доступ к своему почтовому ящику. Итак, суть способа заключается в том, что мы заходим в аккаунт Gmail, на который, собственно, и зарегистрирован наш профиль в онлайн-магазине, а дальше меняем у него пароль. И что в итоге? Когда мы будем открывать приложение Google Play, то автоматический вход в наш аккаунт выполнен не будет, потому что пароль был изменен, и нам нужно будет ввести данные к аккаунту снова. Но этого мы делать, естественно, не будем.
Также хотелось бы обратить внимание на то. что если вы решили удалить свой аккаунт плей маркет, восстановить его не представляется возможным. Поэтому настоятельно вам рекомендуем убедиться, что у вас нет важных данных, которые бы пропали после удаления.
Смена учетной записи
Для смены учетной записи нужно сначала очистить данные в службах Google, а затем при новом входе в систему ввести новый аккаунт, ну или зарегистрировать новый. Для этого:
В Android версии 2.2 и ниже:
Зайдите в Настройки (Settings) -> Приложения (Applications) -> Управление приложениями (Manage applications) -> «Службы Google (Google Apps)» , и в появившемся окне нажмите Очистить данные (Clear data) .
После данной процедуры, как описано выше, нужно будет повторно авторизоваться в системе.
Начиная с Android 2.3 и 4.x – вам нужно найти в настройках пункт «Аккаунты и синхронизация» (в зависимости от лаунчера местоположение пункта может отличаться, например, в пункте «безопасность»). В списке аккаунтов найти нужный аккаунт Google, выбрать его, и нажать «Удалить».
Добавление аккаунта
- Тапните на домашнем экране гаджета иконку «Настройки».
- В блоке «Accounts» (аккаунты) выберите опцию «Добавить… ».
- В подменю нажмите «Google».
- В запросе на добавление профиля для Маркета тапните «Существующий».
- Введите логин и пароль своей учётной записи Google.
- По завершении авторизации можно приступать к установке приложений из Play Маркета.
Factory Reset
Этот способ заключается в использовании системы «Factory Reset». То есть, мы возвращаем наше устройство к заводским настройкам, соответственно, аккаунта тоже не будет, потому что в заводских настройках пользователь профиль еще не зарегистрировал. Но способ достаточно рисковый. Потому что воспользовавшись им вы можете потерять немаловажные для вас данные. А если прошивка у вашего девайса достаточно старая, то девайс и вовсе может перестать работать, или же начать работать некорректно. В принципе, если вы уверены, что у вас совершено нет ничего стоящего на мобильном устройстве, то данный способ, посвященный тому, как выйти из плей маркета, вам подходит.
Как восстановить профиль?
Если у вас есть доступ к учётке, воспользуйтесь в настройках девайса опцией «Добавить… » и пройдите авторизацию.
В отсутствие пароля сделайте так:
- На смартфоне, планшете или компьютере в браузере откройте страницу – https://accounts.google.com/RecoverAccount.
- Введите логин профиля.
- Чтобы подтвердить права владельца, ответьте на контрольные вопросы сервиса (дата регистрации, имя, фамилия и т.д.).
- В случае успешной верификации вам будет предоставлена возможность выполнить сброс пароля (заменить текущий новым).
Приятного вам пользования интернет-магазином Google Play!
Большинство программ и личных кабинетов работают по одному и тому же принципу: кнопка “Войти” для авторизации и “Выйти” для деавторизации. А как выйти из Плей Маркета, если вы хотите временно прекратить его использование? Если мы говорим о десктопной (браузерной) версии, то тут все как обычно - кликаем по иконке профиля, а затем по кнопке “Выйти”. Но на смартфоне так сделать не получится.
Эта программа входит в число работающих под управлением службы Сервисы Google Play. А на мобильных устройствах в ней действует единая система авторизации: пользователь один раз подключает свой профиль к смартфону, после чего происходит автоматический вход с ним (с этим профилем) во все связанные приложения. То же самое происходит и с деавторизацией - у приложений нет самостоятельного функционала с кнопкой “Выйти”. Но мы все же можем предложить несколько альтернативных вариантов, как выйти из аккаунта Google Play Market.
Удалить аккаунт
Такой способ позволит выйти из Гугл Плей Маркет на Андроид, однако нужно понимать, что в этом случае произойдет деавторизация всех программ, относящихся к сервисам Google - по причинам, указанным в самом начале статьи. Если вас это устраивает, можно приступать.
Как выйти из Плей Маркета с помощью удаления аккаунта:
- Открываем настройки смартфона - через “Меню” или вытянуть шторку панели быстрого доступа и нажать на кнопку “Шестеренка” .
- Нажимаем на “Облако и учетные записи” , потом на “Учетные записи” .
- Открываем нужную систему;
- Ищем в списке имя учетной записи и тапаем (нажимаем) на него.
- Жмем на кнопку “Удалить уч. запись” - она находится в центре экрана.
- Подтверждаем свои намерения.
- Готово!
Сменить пароль
Этим вариантом вы можете воспользоваться, если нужно выйти из профиля Google Play на телефоне удаленно - из устройств, к которым у вас нет физического доступа. Сделать все можно с компьютера или смартфона.
*Если включена двухфакторная аутентификация.
Обратите внимание: если в вашем аккаунте Google включена двухфакторная аутентификация, выполнять инструкцию нужно на не участвующем в ней смартфоне. В противном случае после ввода старого пароля система выдаст оповещение о том, что проверочное устройство недоступно и доступа к функционалу для изменения пароля не будет.
Подключить второй профиль для Маркета
Смысл этого способа в следующем: вы подключаете к устройству вторую учетную запись, потом через настройки в Google Play назначаете ее основной. Далее он будет оставаться активным по умолчанию: скачивание новых приложений, оплата, сохранение истории действий - все это будет касаться только второго аккаунта. А тот, из которого вы хотите выйти, остается в спящем режиме до тех пор, пока вы снова не назначите его основным.
В таблице ниже приведены инструкции, как в Гугл Плей Маркет выйти из аккаунта путем подключения второго профиля.
Обращаем ваше внимание то, что не смотря на настройки Плей Маркета, для смартфона основным все равно останется тот профиль, который был подключен ранее.
Привет друзья! Давненько не писал про телефоны на андроиде. И сегодня мы поговорим о том, как выйти из аккаунта в плей маркете в сервисе Play Market (новое название сервиса — Google Play). Он представляет собой онлайн-магазин различных приложений для систем Android. Здесь можно скачать бесплатно либо за определённую плату такую сертифицированную продукцию как :
- разнообразные игры на Ваш гаджет;
- качественные полные фильмы;
- песни любимых исполнителей, саундтреки к фильмам;
- приложения для редактирования фото, обрезки видео, скачивания музыки с сайтов и многое другое.
Чтобы войти и начать пользоваться всеми возможностями магазина, необходимо зарегистрировать свой собственный гугл-аккаунт, а также синхронизировать с ним Ваше устройство (телефон либо планшет). Иногда, у пользователей возникает проблема: необходимо выйти со своей учетной записи из-за различных обстоятельств (смена аккаунта, его удаление, покупка нового телефона). Но то, как проделать эту процедуру, мало кто знает.
Перед тем как выйти из аккаунта в плей маркете, я покажу вам несколько простых способов для удаления учётной записи с Google Play быстро и без лишних усилий.
Способ первый: удаление учётной записи с телефона
Заключается способ в непосредственном удалении аккаунта со своего телефона или планшета. Заходим в «Меню», затем выбираем «Настройки», «Аккаунты» и ищем подходящий профиль для удаления.
Прежде чем подтвердить удаление, система предупредит Вас о возможных последствиях – такие действия могут привести к потере некоторых данных, если они связаны с устройством (контакты, сообщение). Их удаление возможно лишь тогда, когда данные полностью синхронизированы с аккаунтом. Я такую процедуру не выполнял (процедуру полной синхронизации), поэтому не опасался за потерю своих данных.
Теперь нам осталось лишь зайти в Google Play и увидеть результат: система просит нас ввести данные или создать новый аккаунт. Здесь можно только поздравить нас с успешно проделанной работой!
Вариант второй: возвращения к заводским установкам
Выполнение процедуры возврата к заводским установкам — Factory Reset . Но у этого метода существуют и свои недостатки :
- удаление важных для пользователя данных;
- если на устройстве установлена кастомная прошивка, то их дальнейшая успешная работа находится под большой угрозой.
Минутку внимания, друзья! Предлагаю вам прочитать статьи которые я совсем недавно опубликовал. Возможно, одна из них вам будет очень полезна. Я буду очень вам благодарен, если вы задержитесь на пару минут на моем блоге. Спасибо!
- на этой странице вы сможете проверить текст на антиплагиат бесплатно онлайн ;
- по этой ссылке вы сможете войти в йота личный кабинет ;
- для абонентов мтс я писал как отключить услугу локатор на мтс ;
- для абонентов мегафона я приготовил статью как отключить услугу радар на мегафоне :
Третий метод удаления аккаунта
Подразумевает такой алгоритм действий :
- открываем почту Gmail.com ;
- заходим аккаунт, который используется для Google Play;
- меняем в нём пароль;
- заходим в Google Play со своего устройства;
- система просит нас войти в другой аккаунт или создать новый.
Итак, сегодня я рассказал Вам о существующих способах как выйти из аккаунта в плей маркете Google Play. По собственному опыту хочу отметить: запаситесь терпением, прежде чем приступать к данной процедуре. И тогда она не займёт у Вас много личного времени, и Вы сможете смело выполнять последующие операции.
Как выйти из аккаунта в плей маркете Google Play?
Есть несколько способов, благодаря которым вы узнуаете, как выйти из аккаунта в плей маркете
1). Данный способ заключается в удалении аккаунта. И так, вначале нам нужно будет перейти в раздел "Настройки" на своем мобильном устройстве. далее переходим в категорию "Аккаунты". Перед нами выведется список профилей, он может быть и один. Полная информация об аккаунте как раз таки размещена в этой категории. И именно здесь можно удалить интересующий вас профиль. Перед удаление система уведомит вас о том, что в случае удаление могут быть удалены также некоторые контакты с девайса, сообщения и ряд других подобных данных. Стоит уточнить, что некоторые данные могут быть удалены вместе с профилем только тогда, когда они синхронизированы с аккаунтом.
Как только мы подтвердили удаление, можем зайти в Google Play и увидеть, что нас просят либо зарегистрироваться, либо ввести данные учетной записи. Если вы ищите ответ на вопрос как выйти из плей маркета на андроид, то данный способ, конечно, вам не подходит. потому что в этом случае речь идет именно об удалении профиля.
2). Второй способ, который поможет вам узнать, как выйти из аккаунта в плей маркете, заключается в использовании системы "Factory Reset". То есть, мы возвращаем наше устройство к заводским настройкам, соответственно, аккаунта тоже не будет, потому что в заводских настройках пользователь профиль еще не зарегистрировал. Но способ достаточно рисковый. Потому что воспользовавшись им вы можете потерять немаловажные для вас данные. А если прошивка у вашего девайса достаточно старая, то девайс и вовсе может перестать работать, или же начать работать некорректно. В принципе, если вы уверены, что у вас совершено нет ничего стоящего на мобильном устройстве, то данный способ, посвященный тому, как выйти из плей маркета, вам подходит.
3). И, наконец. третий способ.
Многим пользователям аппаратов под управлением операционной системы "Андроид" хорошо известен магазин приложений, через который осуществляется загрузка всех необходимых для смартфона или планшета программ, игр. Для того чтобы можно было устанавливать приложения, необходимо осуществить вход в персональную учетную запись. Для всех "Андроидов" такой учетной записью служит Gmail. Зарегистрировав почтовый ящик на данном сервисе, можно стать полноценным пользователем, получив доступ ко всем приложениям. Но как быть, если на телефоне уже присутствует некая учетная запись? Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" и использовать персональную учетную запись?
Какая учетная запись используется в "Плей маркете"?
При первой попытке открытия "Маркета" пользователю будет предложено осуществить ввод данных от имеющей учетной записи сервисов Gmail. Без выполнения авторизации дальнейшие действия будут невозможны. Поэтому следует заблаговременно в настройках аппарата прописать свои данные. Это позволит в полном объеме работать со смартфоном. Прежде чем перейти к основному вопросу данной статьи и рассказать о том, как выйти из аккаунта в "Плей маркете", хотелось бы еще раз напомнить всем пользователям, для чего именно учетная запись Gmail дает право пользоваться магазином.
Когда может потребоваться осуществить выход из аккаунта Google?
При приобретении нового гаджета можно быть уверенным в отсутствии имеющихся аккаунтов и сохраненных учетных записей, так же как и в отсутствии каких-либо сохраненных медиафалов и пр. А вот при покупке смартфона или планшета с рук или в салонах, реализующих б/у устройства, легко можно получить в пользование чью-то запись Gmail. Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" в этом случае? Стоит ли пользоваться той учеткой, которая уже есть в настройках телефона? Что касается второго вопроса, то категорически не рекомендуется использовать чужие данные. Ведь это может привести к неожиданным последствиям. Одним из них может стать смена пароля для аккаунта прежним владельцем. И в этом случае все сервисы будут недоступны, в том числе почта, контакты (в случае если настроена синхронизация данных).
Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" на телефоне?
Единственным способом прекращения использования "Плей маркета" на сотовом аппарате является удаление аккаунта "Гугл" из настроек гаджета. Сделать это достаточно просто. Достаточно перейти в настройки устройства, затем открыть раздел "Аккаунты и синхронизация" (в некоторых смартфонах список учетных записей может располагаться на главной страничке формы настроек). Затем необходимо отыскать нужный аккаунт, перейти в него или нажать на кнопку выбора (при ее наличии). В списке доступных действий необходимо выбрать операцию удаления и подтвердить свое намерение, нажав соответствующую кнопку. После этого в открытом списке может быть добавлен новый аккаунт. Причем доступна возможность не только ввода данных имеющейся учетной записи, но и создания новой.
Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" на планшете?
Если вы используете планшетный ПК и необходимо избавиться от устаревшего или неактуального аккаунта, следует выполнить те же действия, что и в случае с телефоном. Как выйти из аккаунта в "Плей маркете", не удаляя полностью учетную запись? На текущий момент учетная запись "Гугл" предоставляет комплексный доступ к различным сервисам. Отказаться от "Плей маркета", сохранив возможность пользоваться другими, - нереально. Таким образом, удаление авторизационных данных неизбежно. После добавления нового аккаунта в список доступ в "Гугл плей" будет восстановлен.
Другие способы выхода из учетной записи
Кроме того, избавиться от учетной записи можно, просто поменяв пароль к аккаунту: сделать это можно в настройках профиля на другом устройстве. В этом случае при попытке входа в "Плей маркет" будет выдано сообщение о том, что необходимо ввести авторизационные данные.
