Как выйти из play market на андроид. Как сменить аккаунт в Play Market — меняем учётную запись в магазине приложений Google. Выход из аккаунта
Давайте попробуем разобраться с вопрос выхода из нашего аккаунта Google Play Market. Следует отметить, что для авторизации в магазине приложений от Google, пользователю понадобиться ввести свой логин и пароль в почтовом ящике, например.
После проведения данного действия смартфон или планшет автоматически «привяжет» Ваш Google-аккаунт с аккаунтом Гугл Плей Маркета.
Эти два взаимосвязанных действия начнут автоматическую синхронизацию не только пользовательских данных, контактов, настроек но и установленных с Google Play приложений.
Но, бывают такие моменты, когда владельцу смартфона или планшета на Android надо выйти из аккаунта Google Play Market. Например, для того чтобы войти под другими данными для авторизации (под другим пользователем). Наверное, многие уже сталкивались с этим вопросом но, далеко не многие знают как его решить.
Итак, «Как выйти (log out) из аккаунта Google Play Market?»
Данный вопрос можно решить тремя несложными способами. Давайте более детально рассмотрим их.
Удаление аккаунта Android-устройства
Да, все верно. Для того чтобы выйти или разлогиниться из аккаунта Гугл Плей вам понадобится удалить свой собственный Гугл-аккаунт. Этот процесс занимает не много времени и достаточно простой в исполнении. Как удалить свой Google-аккаунт из смартфона или планшета очень детально описано в F.A.Q. статье. Читаем и радуемся.
После удаления аккаунта надо будет ввести нужные для Вас данные авторизации нового пользователя.
Factory Reset или заводские настройки
Второй способ выхода из Google Play аккаунта предусматривает сброс смартфона или планшета к заводским настройкам. Этот метод является довольно таки радикальным. Такое действие повлечет за собой удаление всей пользовательской информации.
При таком раскладе Ваше устройство вернется к состоянию «как с магазина». Но, если ничего другого не остается делать тогда сам процесс сброса можно провести таким образом:
«Настройки-Восстановление и сброс-Сброс настроек-Сбросить настройки телефона». Визуально выглядит так:
Просто и быстро но, с последствиями. Еще раз предупреждаю: все данные будут стерты! Будьте осторожны или делайте резервную копию данных. Так Вы стопроцентно выйдете из Гугл Маркета.
Изменение пароля в аккаунте Google
Для того чтобы выйти из аккаунта Гугл Плей (Google Play) надо изменить пароль входа в Google-аккаунт (Gmail, например). Вводим логин и пароль на страничке Google.com. Потом переходим по этому адресу и попадаем в «Настройки аккаунта».
Пролистываем страничку вниз и находим раздел «Вход в аккаунт». Первый подпункт называется «Пароль», для его изменения просто нажмите по нему:
После нажатия появится следующее окно. В нем надо указать текущий пароль и, затем, ввести новый пароль. В следующем поле подтверждаете введенный новый пароль и все. Жмем «Изменить пароль»:
Так Вы измените пароль в активном на смартфоне или планшете Google-аккаунте. Потом заходим с устройства в магазин Android-приложений Google Play Market и проводите авторизацию под новым логином/паролем. Все.
Теперь Вы точно знаете как выйти из аккаунта Гугл Плей Маркета . Удачи!
Многим пользователям аппаратов под управлением операционной системы "Андроид" хорошо известен магазин приложений, через который осуществляется загрузка всех необходимых для смартфона или планшета программ, игр. Для того чтобы можно было устанавливать приложения, необходимо осуществить вход в персональную учетную запись. Для всех "Андроидов" такой учетной записью служит Gmail. Зарегистрировав почтовый ящик на данном сервисе, можно стать полноценным пользователем, получив доступ ко всем приложениям. Но как быть, если на телефоне уже присутствует некая учетная запись? Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" и использовать персональную учетную запись?
Какая учетная запись используется в "Плей маркете"?
При первой попытке открытия "Маркета" пользователю будет предложено осуществить ввод данных от имеющей учетной записи сервисов Gmail. Без выполнения авторизации дальнейшие действия будут невозможны. Поэтому следует заблаговременно в настройках аппарата прописать свои данные. Это позволит в полном объеме работать со смартфоном. Прежде чем перейти к основному вопросу данной статьи и рассказать о том, как выйти из аккаунта в "Плей маркете", хотелось бы еще раз напомнить всем пользователям, для чего именно учетная запись Gmail дает право пользоваться магазином.
Когда может потребоваться осуществить выход из аккаунта Google?
При приобретении нового гаджета можно быть уверенным в отсутствии имеющихся аккаунтов и сохраненных учетных записей, так же как и в отсутствии каких-либо сохраненных медиафалов и пр. А вот при покупке смартфона или планшета с рук или в салонах, реализующих б/у устройства, легко можно получить в пользование чью-то запись Gmail. Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" в этом случае? Стоит ли пользоваться той учеткой, которая уже есть в настройках телефона? Что касается второго вопроса, то категорически не рекомендуется использовать чужие данные. Ведь это может привести к неожиданным последствиям. Одним из них может стать смена пароля для аккаунта прежним владельцем. И в этом случае все сервисы будут недоступны, в том числе почта, контакты (в случае если настроена синхронизация данных).
Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" на телефоне?
Единственным способом прекращения использования "Плей маркета" на сотовом аппарате является удаление аккаунта "Гугл" из настроек гаджета. Сделать это достаточно просто. Достаточно перейти в настройки устройства, затем открыть раздел "Аккаунты и синхронизация" (в некоторых смартфонах список учетных записей может располагаться на главной страничке формы настроек). Затем необходимо отыскать нужный аккаунт, перейти в него или нажать на кнопку выбора (при ее наличии). В списке доступных действий необходимо выбрать операцию удаления и подтвердить свое намерение, нажав соответствующую кнопку. После этого в открытом списке может быть добавлен новый аккаунт. Причем доступна возможность не только ввода данных имеющейся учетной записи, но и создания новой.
Как выйти из аккаунта в "Плей маркете" на планшете?
Если вы используете планшетный ПК и необходимо избавиться от устаревшего или неактуального аккаунта, следует выполнить те же действия, что и в случае с телефоном. Как выйти из аккаунта в "Плей маркете", не удаляя полностью учетную запись? На текущий момент учетная запись "Гугл" предоставляет комплексный доступ к различным сервисам. Отказаться от "Плей маркета", сохранив возможность пользоваться другими, - нереально. Таким образом, удаление авторизационных данных неизбежно. После добавления нового аккаунта в список доступ в "Гугл плей" будет восстановлен.
Другие способы выхода из учетной записи
Кроме того, избавиться от учетной записи можно, просто поменяв пароль к аккаунту: сделать это можно в настройках профиля на другом устройстве. В этом случае при попытке входа в "Плей маркет" будет выдано сообщение о том, что необходимо ввести авторизационные данные.
Покупка нового смартфона - долгий процесс. Ежегодно на рынок поступают сотни новых моделей, как от известных брендов, так и от подающих надежды китайских производителей. И если определиться с ценовым диапазоном довольно просто, то выбрать марку, модель, объем встроенной памяти, число сим-карт, качество камеры, диагональ и т.д. гораздо сложнее.
Наконец, смартфон куплен. Но для комфортного использования гаджета пользователю необходимо «подогнать» смартфон под себя: добавить контакты, подобрать тему, сменить рингтон и скачать приложения. Самые качественные и безопасные приложения хранятся в единой базе данных - "Плей Маркете". Достаточно вести данные аккаунта и начать поиск.
Зачем менять профиль в "Плей Маркете"
Владельцы смартфонов на базе операционной системы «Андроид» часто интересуются, как выйти из "Плей Маркет". Но зачем менять аккаунт, в истории которого хранятся все скачанные приложения?
Для смены аккаунты бывает множество причин:
- Взлом электронного почтового ящика, к которому привязан смартфон.
- Утеря телефона.
- Продажа смартфона.
- Смена рабочего адреса электронной почты.
Сменить аккаунт можно несколькими способами.
Способ первый: смена аккаунта на устройстве
Первый и самый простой способ, как выйти из "Гугл Плей Маркет" - это сменить аккаунт непосредственно на устройстве. Для этого необходимо открыть меню «Настройки» и выбрать пункт «Аккаунты» или «Учетные записи и синхронизация».
После выполнения действия аккаунт будет полностью удален с аппарата и автоматически сменится в "Плей Маркете". Чтобы добавить новый личный профиль на планшет или смартфон, здесь же необходимо выбрать пункт «Добавить учетную запись» и внести новые данные.
Стоит отметить, что удаление аккаунта на устройстве может повлечь за собой потерю данных: контактов, сообщений и т.д.
Способ второй: сброс до заводских настроек
Еще один способ, как выйти из "Плей Маркета" на планшете или смартфоне - это сброс до заводских настроек.
Чтобы сбросить настройки планшета или смартфона, необходимо найти в меню «Параметры» пункт «Резервное копирование и восстановление». Последней строкой в окне значится «Сброс с восстановлением заводских параметров». Система оповестит пользователя о том, что в случае сброса будет удален не только "Гугл"-аккаунт, но и все приложения, сообщения, настройки и т.д. Все, что хранится в памяти телефона - будет стерто. Для полной очистки смартфона предоставлен пункт форматирования карты памяти.
После подтверждения действия, пользователь не сможет использовать смартфон или планшет в течении нескольких минут. После перезагрузки аппарат будет работать согласно настройкам разработчиков.
Перед сбросом необходимо помнить, что некоторые китайские модели гаджетов страдают непереносимостью «ребутов» и превращаются после этого в кирпич.
Способ третий: изменение пароля в Gmail
Последний способ того, как выйти из "Плей Маркета" на "Самсунге", "Сиоми" и других брендах - это сменить пароль почтового ящика.
Для того чтобы сменить пароль от электронного почтового ящика, необходимо зайти на официальный сайт "Гугл"-почты и следовать инструкциям. Для лучшей защиты личных данных разработчики советуют использовать в пароле буквы верхнего и нижнего регистров, цифры и специальные символы.
После того, как пароль будет изменен, следует зайти с гаджета в "Плей Маркет". После настройки соединения пользователю будет предложено ввести верный пароль или сменить текущий аккаунт.
Google Play Market – официальный магазин игр, фильмов и музыки, всевозможных приложений, от цифрового гиганта для устройств, работающих на операционной системе Android. Для того, чтобы войти в Плей Маркет нужно воспользоваться аккаунтом Google с которым синхронизирован телефон или планшет пользователя. Но бывают случаи, когда может понадобиться смена учётной записи.
К примеру, ваше устройство ранее находилось у другого владельца и все аккаунты, в том числе и в Play Маркете остались прежними, или же просто понадобилось поменять свой профиль.
Существует несколько способов, о которых речь пойдёт в этой статье.
Первый вариант
Сначала нам понадобится удаление аккаунта из самого устройства. Чтобы выполнить это действие, заходим в аппарате в пункт «Настройки», находим «Аккаунты», выбираем нужный. В открывшемся окне будут видны данные по аккаунту. Нажимаем вверху символ из трёх точек (может быть иначе в зависимости от модели устройства), в появившемся подменю выбираем нужное действие:
После активизации кнопки «Удалить» появится запрос на подтверждение действия и предупреждение системы о потере данных, связанных с этим аккаунтом. Если для вас эти данные неактуальны, подтверждаем действие:
Теперь нам остаётся зайти в Google Play, и выполнить действие, связанное с появившимся запросом — создать новый аккаунт, либо ввести данные, актуальные для действующего профиля:
Второй вариант
Этот способ предполагает выполнение процедуры Factory Reset, что приведёт к возврату к заводским установкам. Этот способ упоминается как существующий, но вот пользоваться им наверное не стоит по следующим причинам:
- Во-первых, не исключено полное удаление всех важных данных.
- Во-вторых, если на вашем устройстве установлена кастомная прошивка, то существует огромный риск, что в результате такой процедуры вы получите не аппарат Андроид, а похожий на него симпатичный кирпич.
Третий вариант
Этот способ прост, как спинка минтая:
- Открываем почту Gmail.com.
- Заходим в аккаунт, используемый для Google Play, делаем смену пароля.
- Теперь, со своего смартфона (планшета) выполняем вход в «Гугл Плей», на что система запросит зайти с существующего (другого) аккаунта или создать новый.
Эта статья расскажет вам, как выйти из Google Play на Android, выйдя из учетной записи Google на вашем телефоне, а также как выйти из веб-сайта Google Play на компьютере.
Способ 1. На Android
1. Откройте настройки на вашем Android
Это приложение с иконкой шестеренки, которая обычно находится в ящике приложений Android.
2. Нажмите «Учетные записи»
В этом списке перечислены все учетные записи, на которые вы вошли, на свой Android-телефон.
- В некоторых версиях Android это может быть в разделе «Cloud & Accounts» или «Accounts & Sync» или что-то подобное.
3. Нажмите Google
Это рядом с белой иконкой с красной, желтой, зеленой и голубой столицей «G».
Это отображает список всех учетных записей Google, на которых вы вошли, на вашем смартфоне Android.
4. Нажмите учетную запись, из которой вы хотите выйти
Здесь отображаются все параметры этой учетной записи.
5. Нажмите ⋮
Это значок с тремя вертикальными точками в верхнем правом углу настроек учетной записи Google. Появится раскрывающееся меню.
6. Нажмите Удалить учетную запись
Это второй вариант в раскрывающемся меню в верхнем правом углу. Появится всплывающее окно подтверждения.
7. Нажмите Удалить учетную запись
Это подтверждает, что вы хотите удалить учетную запись Google и подписывать вас вне всех приложений, использующих эту учетную запись Google.
- Если вам нужно войти в свою учетную запись Google Play, прочитайте «Добавить учетную запись Google на Android», чтобы узнать, как добавить аккаунт Google.
Способ 2. На компьютере
1. Перейдите на страницу
https://play.google.com в веб-браузере. Вы можете использовать любой веб-браузер на ПК или Mac.
2. Нажмите на изображение своего профиля
Ваша фотография профиля находится в правом верхнем углу сайта. Появится раскрывающееся меню.
3. Нажмите «Выйти»
Это выводит вас из вашей учетной записи Google с веб-сайта Google Play.
Чтобы войти в систему, нажмите «Войти» в верхнем правом углу и войдите в систему с адресом электронной почты и паролем, связанными с вашей учетной записью Google Play.
