Какой windows server выбрать для 1с 8.3. Решения. Блок питания и ИБП
В любой организации, где количество пользователей 1С 8.3 (или 8.2) от 10 и более, при больших объемах данных рекомендуется использовать клиент-серверный вариант работы. Такой вариант основан на использовании сторонней СУБД, например, MS SQL server. Естественно, клиент-серверный режим сложно представить без отдельно стоящего сервера. Но каждая компания уникальна, у каждой свои потребности, поэтому и к выбору сервера необходимо подходить с ответственностью. В этой статье мы постараемся дать ответ на вопрос, как выбрать сервер 1С — как программное обеспечение, так и железо. Выбор — очень важный пункт в развитии информационной системы компании.
Без программного обеспечения любой компьютер бесполезен. Особенно качественный софт важен в серверном оборудовании. Он должен отвечать самым современным параметрам безопасности и надежности. Клиентское приложение 1С мультиплатформенно и доступно практически во всех операционных системах, включая мобильные системы. Серверное же приложение поддерживает две платформы — Linux и Windows.
Существует пять вариантов СУБД, с которой работает платформа 1С:
- встроенная СУБД самой 1С 8.3, так называемый файловый режим . Самый простой вариант работы, не может похвастаться высокой безопасностью. Работает на ОС Windows и Linux. Ограничение на размер базы данных около 6-10 гигабайт;
- MS SQL Server — лучшая СУБД для 1С, имеющаяся на рынке. По мнению многих экспертов SQL Server вообще лучший программный продукт фирмы Microsoft. Для работы требуется ОС семейства Windows;
- IBM DB2 Universal Database — достаточно надежная и безопасная система управления СУБД. Особенность её в некоторых нюансах обработки информации и работы системных методов (например, чувствительность к регистру строковых данных). На качество работы существенно влияют навыки и знания администратора. Поддерживает Windows, Mac OS X, Linux;
- Oracle Database — версионная СУБД, что даёт в некоторых случая повышение производительности. Поддерживает Windows, Mac OS X, Linux;
- PostgreSQL — также версионная. Самое главное преимущество — бесплатный дистрибутив программы. На скорость работы сильно влияет квалификация администратора. Рекомендуется для небольшого количества пользователей. Работает на Windows, Mac OS X, Linux.
Выбор железа для 1С
В отличие от программ выбрать аппаратное обеспечение не так просто. Рассмотрим выбор серверных компонентов для разных количеств пользователей. Количество пользователей — понятие абстрактное, берутся средние для документооборота цифры. При подборе оборудования обязательно учитывайте объем документооборота.
До 10 пользователей
- Процессор : Intel Core i3 или Intel Xeon E3-12xx.
- Оперативная память : 4 гигабайта, в них включается 2 гб на операционную систему и 2 гигабайта под кеш СУБД.
- Дисковая подсистема
- Сетевые интерфейсы
Сервер от 10 до 40
- Процессор : аналог Intel Xeon E3-12xx или AMD Opteron 4ххх.
- Оперативная память : обычно достаточно 8-12 гигабайт.
- Дисковая подсистема : в идеале желательна комбинация SSD + HDD. Но если нет возможности, можно обойтись и HDD.
- Сетевые интерфейсы : обычно все серверные приложения установлены на одной машине.
от 40 до 70
- Процессор
- Оперативная память : 16 гигабайт, а лучше 32.
- Дисковая подсистема : Достаточно традиционного массива из HDD SAS 15K rpm.
- Сетевые интерфейсы : Если серверы на разных машинах, использовать сеть с пропускной способностью 10 Gb.
от 70 до 120
При таком количестве пользователей имеет смысл в распределении серверных приложений на отдельные серверные машины.
- Процессор : Intel Xeon E5-26xx или AMD Opteron 62xx.
- Оперативная память : от 32 гигабайт.
- Дисковая подсистема : RAID 10 из надежных серверных SSD с обязательным аппаратным RAID-контроллером.
- Сетевые интерфейсы : Желательно связать цепочку серверов в сеть с пропускной способностью 10 Gb. Индексные файлы рекомендуется вынести на отдельный SSD, таблица временных таблиц TempDB - на 1-2 (RAID 1).
от 120 пользователей
1С:Предприятие 8 может оказаться ресурсоемким приложением даже при небольшом количестве пользователей. Выбирая сервер под 1С, любой владелец хотел бы избежать «родовых травм» - заложенных в него потенциально узких мест. С другой стороны, сегодня мало кто покупает серверы избыточной мощности, «на вырост». Хорошо если профиль нагрузки удается снять заранее - тогда и проектировать сервер под конкретную конфигурацию приложений компании проще.
Для определенности, рассмотрим платформу «1С:Предприятие 8.2» в ее популярных базовых конфигурациях «Бухгалтерский учет», «Торговля и склад», «Зарплата и Управление Персоналом», «Управление Торговым Предприятием» и, отчасти, «Управление Производственным Предприятием». Исходим из того, что для предприятий с 10 и более сотрудниками, работающими в 1С, используется «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений». Учтем вариант работы в режиме удаленного рабочего стола (Remote Desktop), с количеством одновременных пользователей базы данных до 100-150. Рекомендации будут применимы и для более «тяжелых» БД 1С, но «тяжелые случаи» всегда требуют индивидуального подхода.
Процессоры и оперативная память
Если компания совсем маленькая (2-7 пользователей в системе), база невелика (до 1GB), а «1С:Предприятие 8.2» работает в файловом режиме на пользовательском компьютере, то мы получаем классическую реализацию файл-сервера. С такой задачей по нагрузке на CPU справится даже Intel Core i3, тем более Intel Xeon E3-12xx. Объем необходимой оперативной памяти (RAM) считается совсем просто: 2GB под операционную систему и 2GB под системный файловый кеш.
Если в компании 5-25 пользователей 1С, размер базы данных до 4GB, то приложению «1С:Предприятие 8.2» должно хватить 4-х ядерного Intel Xeon E3-12xx либо AMD Opteron 4ххх. Кроме 2GB оперативной памяти под ОС, необходимо выделить 1-4GB под «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений» и еще столько же под MS SQL Server в качестве кеша - итого 8-12GB RAM. Для небольших БД желательно кешировать в оперативной памяти не менее 30% БД, а лучше все 100%.
Известен (хотя и не особо афишируется) факт: «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений» очень не любит, когда операционная система выгружает его в swap-файл на жесткий диск, и склонно при этом иногда терять отклик. Поэтому на сервере, где запущен «Cервер приложений», всегда должен быть запас свободного пространства в оперативной памяти - тем более она сегодня недорога.
В компаниях побольше пользователи 1С обычно работают через удаленный доступ к приложению (Remote Desktop) - то есть в терминальном режиме. Как правило, при10-100 пользователях 1С с базой данных от 1GB и выше, «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений» и пользовательское приложение «1С:Предприятие 8.2» запускается на одном и том же сервере.
Для определения необходимых процессорных ресурсов исходят из того, что одно физическое ядро может эффективно обрабатывать не более 8 пользовательских потоков - это связано с внутренней архитектурой процессоров. Как показывает практика, под задачи 1С + Remote Desktop не стоит брать серверные процессоры младших линеек с низкими частотами расчетных ядер и урезанной архитектурой. Если пользователей немного (до 15-20), хватит одного процессора из высокочастотных Intel Xeon E3-12xx. При этом минимум одно его физическое ядро (2 потока) уйдет под нужды SQL Server, еще одно (2 потока) - под «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений», а оставшиеся 2 физических ядра (4 потока) - под ОС и терминальных пользователей. При количестве пользователей 1С более 20 или при объемах БД более 4GB пора переходить к 2-х процессорным системам на Intel Xeon E5-26xx или AMD Opteron 62xx.
Расчет нужного объема оперативной памяти относительно прост: 2GB надо отдать ОС, 2GB и больше - MS SQL Server в качестве кеша (не менее 30% БД) , 1-4GB - под «1С:Предприятие 8.2. Сервер приложений», остальной памяти сервера должно хватать под терминальные сессии. Один терминальный пользователь, в зависимости от конфигурации, потребляет в приложениях «Бухгалтерский учет», «Торговля и склад» - 100-120MB, «Зарплата и Управление Персоналом», «Управление Торговым Предприятием» - 120-160MB, «Управление Производственным Предприятием» - 180-240MB. Если пользователь запускает дополнительно на сервере MS Word, MS Excel, MS Outlook, то на каждое приложение надо выделить еще порядка 100MB. Как правило, минимум для сервера терминалов - 12GB RAM.
К примеру, для сервера 1С со всем пакетом ПО, 50 терминальными пользователями в конфигурации «Управление Торговым Предприятием», и базой данных в 8GB оптимальной будет вычислительная мощность двух процессоров Intel Xeon E5-2650 (8 ядер, 16 потоков, 2.0 GHz). Оперативной памяти понадобится минимум 2 (ОС) + 4(SQL) + 4(1C-сервер) + 8 (160 «УТП» * 50 пользователей) = 18GB, а лучше 24-32GB(6-8 каналов DIMM по 4GB).
Дисковая подсистема
Большинство жалоб на медленную работу серверов 1С:Предприятие 8 связано с непониманием, какие на них выполняются типы операций ввода-вывода, над какими данными и с какой интенсивностью. Зачастую, именно дисковая подсистема является ключом к обеспечению достаточной производительности сервера в целом - ведь для нагруженных БД самой большой проблемой является блокировка таблиц при одновременной работе с ними множества пользователей или при массовых загрузках/выгрузках/проводках. Мониторингу и оптимизации дисковой подсистемы сервера .
У 1С есть 5 потоков данных для дисковой подсистемы, с которыми она работает:
- таблицы баз данных;
- индексные файлы;
- временные файлы tempDB;
- log-файл SQL;
- log-файл пользовательских приложений 1С.
Структура данных в 1С - объектно-ориентированная, со множеством объектов и связей между ними. Для работы с таблицами данных чрезвычайно важно количество операций чтения и записи, которые способна проделать дисковая подсистема за промежуток времени (Input Output Operation per Second, IOPS). При этом ее способность выдать высокую потоковую скорость передачи данных (в MBp/s) куда менее важна. Очень скромная база объемом 200-300MB с 3-5 пользователями может генерировать в пиках до 400-600 IOPS. База на 10-15 пользователей и объёмом в 400-800MB способна выдать 1500-2500 IOPS, 40-50 пользователей БД 2-4GB порождают5000-7500 IOPS, а базы под 80-100 пользователей легко достигают 12000-18000 IOPS.
Разумеется, средняя нагрузка на дисковую подсистему может составлять и 10-15%от пиковой. Только в реальности важна именно производительность в период пиковых нагрузок: автоматических загрузок данных из других систем, обмена данных распределённой системы или перепроведения периода.
Современные диски в операциях чтения и записи со случайным доступом (Random Read/Write) в одиночку справляются с такими нагрузками:
Intel 910 400 GB |
2400 – 8600 IOPS |
Хорошо видно, что:
- узким местом и для HDD, и для SSD является запись;
- традиционные HDD - не конкуренты SSD по скорости чтения в IOPS даже теоретически, разница превышает два порядка;
- даже не самый современный десктопный SSD в 3-40 раз (в зависимости от конфигурирования) превосходит по скорости записи в IOPS любой HDD, серверный SSD - в 12-40 раз быстрее HDD;
- максимальную производительность в IOPS дают PCIe SSD класса Intel 910 или LSI WarpDrive.
Одиночные диски в серверах БД не используются, только RAID-массивы. Для дальнейшего расчета реальной производительности дисковой подсистемы нужно учесть затраты («штраф») на запись в IOPS, которые несет дисковая группа в RAID:
Если собрать 6 дисков в RAID 10, то на каждую запись в 1 IOPS данных будет потрачено 2 IOPS физических дисков, а если в RAID 6 - то 6 IOPS дисков. Таким образом, при расчете нагрузочных возможностей дисковой группы на запись нужно вначале сложить IOPS всех дисков RAID-группы, а затем разделить их на «штраф».
Пример 1: 2 HDD SATA 7200 в RAID 1 обеспечат на запись: (100 IOPS *2) / 2 = 100 IOPS.
Пример 2: 4 SATA 7200 в RAID 5 обеспечат на запись: (100 IOPS *4) / 4 = 100 IOPS.
Пример 3: 4 SATA 7200 в RAID 10 обеспечат на запись: (100 IOPS *4) / 2 = 200 IOPS.
Примеры 2 и 3 наглядно демонстрируют, почему для хранения баз данных, у которых типовое распределение чтение/запись составляет 68/32, предпочтителен RAID 10.
Из данных трех таблиц понятно, по какой причине производительности типового «джентльменского набора» 2 HDD SATA 7200 в RAID 1 серверу недостаточно: при пиковых нагрузках растет очередь обращений к диску, пользователи ожидают ответа системы, иногда по многу часов.
Как увеличить производительность дисковой подсистемы на запись? Наращивают количество дисков в RAID-группе, переходят к дискам с большей скоростью вращения, выбирают уровень RAID c меньшим штрафом на запись. Хорошо помогает кеширование RAID-контроллером с включенным режимом отложенной записи Write back. Данные пишутся не напрямую на диски (как в режиме Write Through), а в кеш контроллера, и только затем, в пакетном режиме и упорядоченном виде - на диски. В зависимости от специфики задачи, производительность записи удается поднять на 30-100%.
Под слабо нагруженные или относительно небольшие БД (до 20GB) подойдет недорогой способ «добычи IOPS» - гибридный RAID из SSD/HDD . Большего и не нужно филиальной БД на 3-15 пользователей в распределённой структуре вроде сети кафе или СТО.
Для объемных (200GB и более) БД с длинным историческим шлейфом данных, либо для обслуживания нескольких объемных БД эффективным может оказаться SSD-кеширование (технологии LSI CacheCade 2.0 или Adaptec MaxCache 3.0). По опыту эксплуатации таких систем, именно в задачах 1С с их помощью можно относительно недорого и без существенных изменений в инфраструктуре хранения ускорить дисковые операции на 20-50%.
Чемпионом по быстродействию в IOPS предсказуемо являются RAID-массивы на серверных SSD - как традиционные, с использованием SAS RAID-контроллера, так и PCIe SSD. Мешают их популярности два ограничителя: технологический (производительность RAID- контроллеров или необходимость радикально ломать структуру хранения) и цена реализации.
Отдельно следует сказать о хранении индексных файлов и TempDB. Индексные файлы обновляются очень редко (обычно 1 раз в сутки), зато читаются очень и очень часто (IOPS). Таким данным просто необходимо храниться на SSD, c их показателями по чтению! TempDB, используемые для хранения временных данных, как правило, невелики по объему (1-4-12GB), зато очень требовательны к скорости записи. Индексные и временные файлы объединяет то, что их потеря не приводит к потере реальных данных. А значит, они могут размещаться на отдельном (еще лучше - на двух отдельных томах) SSD. Хотя бы и на бортовом контроллере SATA материнской платы. С точки зрения надежности и быстродействия, под TempDB желательно отдать зеркало (RAID1) из SSD, можно на бортовом контроллере, но с обязательным выключением всех кешей на запись. С этой ролью справятся и десктопные SSD - вроде Intel 520-серии, где аппаратная компрессия данных при записи в TempDB будет как раз уместной. Вынос этих задач с общей системы хранения на выделенную скоростную подсистему положительно сказывается на производительности системы в целом, особенно в моменты пиковых нагрузок.
В случаях, когда есть возможность обеспечить максимально быструю реакцию администраторов при сбоях, и когда имеются сложные расчетные задачи (складская или транспортная логистика, производство в УПП, объемные обмены в УРБД), TempDB выносят на RAMDrive. Такое решение позволяет выиграть иногда до 4-12% общей производительности системы. Некоторое неудобство возникает только в случае рестарта сервера: если автоматически RAMDrive не запустится, потребуется вмешательство администратора для ручного старта - иначе станет вся система.
Еще один важный компонент - log-файлы. Они имеют неприятную для любой дисковой подсистемы особенность - генерировать почти постоянный поток мелких обращений на запись. Это незаметно при средних нагрузках, но сильно ухудшает быстродействие сервера 1С при пиковых нагрузках. Разумно выносить log-файл (в особенности, log-файл SQL) на отдельный физический том, к которому нет высоких требований по IOPS, и на который будет идти практически линейная запись. Для спокойствия можно создать зеркало из недорогих и объемных SATA/NL SAS (для Full log), либо недорогих десктопных SSD все той же Intel 520-й серии (Simple log, или Full log, с ежедневным его Backup и очисткой).
В целом можно сказать, что приход SSD в серверы открыл новые возможности увеличения производительности массовых серверов - за счет многоуровневого хранения данных и разумного конфигурирования дискового ввода/вывода.
Дисковая подсистема «идеального сервера под 1С» выглядит так:
1. Таблицы базы данных размещены на RAID 10 (или RAID 1 для малых БД) из надежных серверных SSD с обязательным аппаратным RAID-контроллером. При высоких требованиях по IOPS можно рассмотреть вариант PCIe SSD. Для БД большого объема эффективно SSD-кеширование массивов HDD. Если используемая конфигурация 1С и структура данных не слишком требовательны к IOPS, а количество пользователей невелико - хватит традиционного массива из HDD SAS 15K rpm.
2. Индексные файлы вынесены на быстрый и недорогой одиночный SSD, TempDB - на 1-2 (RAID 1) SSD или RAMDrive.
3. Под log-файлы SQL (а желательно и 1С) отведен выделенный том (одиночный физический диск или RAID-1) на SATA/NL SAS HDD или недорогих SSD, либо логический диск на RAID-массиве, на котором расположена операционная система сервера и пользовательские файлы/папки.
4. Операционная система и пользовательские данные хранятся на RAID 1 из HDD или SSD.
Если IT-инфраструктура виртуализирована, крайне желательно, чтобы SQL Server был установлен не как виртуальная машина, а непосредственно на физический сервер, на «голое железо». Цена вопроса - от 15 до 35% производительности дисковой подсистемы (в зависимости от оборудования, драйверов, средств виртуализации и способов подключения тома). В виртуализированной среде SQL-сервера подключение томов с таблицами БД, индексными файлами и TempDB к VM обязательно в монопольном режиме по Direct Access.
Сетевые интерфейсы
При построении систем 1С:Предприятие 8 для малых и средних предприятий (до 100-150 активных пользователей одновременно) следует минимизировать потери на сетевых операциях через интерфейс Ethernet. В идеале - обслуживать и SQL Server, и «1С:Предприятие 8 Сервер приложений х64», и пользовательские сессии 1С в Remote Desktop одним физическим сервером. Спорная с точки зрения обеспечения отказоустойчивости, такая рекомендация позволяет выжать максимум из оборудования и ПО, а за счет применения виртуализации дает определенный уровень безопасности и «повторяемость среды» на другом оборудовании.
Зачем исключать Ethernet из цепочки SQL-сервер -> Сервер приложений 1С:Предприятие 8 -> пользовательская сессия 1С:Предприятие 8? Сетевой интерфейс Ethernet, с его упаковкой данных в относительно небольшие блоки для передачи, всегда будет создавать дополнительные задержки: и при упаковке/распаковке трафика, и при самой передаче (высокая латентность). В 1С:Предприятие 8 довольно большие массивы данных передаются для обработки и отображения по всей цепочке, в некоторых ситуациях - в обе стороны. При прямой же передаче данных от одного процесса другому в рамках оперативной памяти сервера (на одном сервере без виртуализации), или же через виртуальный сетевой интерфейс (в рамках все того же одного физического сервера, при хороших серверных сетевых адаптерах с переносом блоков RAM между VM) задержки намного ниже. Современные двухпроцессорные серверы с большой оперативной памятью и дисковой подсистемой на SSD позволяют комфортно обслужить БД 1С на 100-150 активных пользователей.
Если для нагруженных БД использование нескольких физических хостов неизбежно, желательно связать все серверы по 10Gb Ethernet. Или, как минимум, 2-4агрегированными соединениями 1Gb Ethernet с аппаратным ускорением TCP/IP (TCP/IP Offloader) и аппаратной поддержкой виртуализации.
Больше всего от потерь производительности на портах Ethernet страдают бюджетные решения. Не секрет, что сетевые адаптеры 1Gb, распаиваемые на большинстве серверных материнских плат, не предназначены для обслуживания интенсивного сетевого трафика. Даже если на плате есть 2 или 3 порта GbE, они, как правило, реализованы на десктопных чипах. Достаточные для управления, они порождают дополнительные накладные расходы по обслуживанию сетевых обменов, особенно в виртуализированной среде. Весь процесс передачи данных через такой чип обеспечивается за счет ресурсов процессора, оперативной памяти и нагрузки на внутренние шины. Никакого ускорения передачи IP-трафика такие чипы не дают, каждый принимаемый и передаваемый Ethernet-пакет требует отдельного прерывания на процессор. В виртуализированой среде потери производительности сетевого интерфейса могут достигать 25-30%. Самое неприятное, что перегрузки именно сетевого интерфейса средствами мониторинга можно и не заметить. За него отдувается центральный процессор, а если не работает, то простаивает в ожидании ответа от сетевой карты. Порты на десктопных чипах желательно исключить из потока данных в виртуализированных средах, оставив их под задачи управления сервером. Под интенсивный сетевой трафик стоит добавить дискретную сетевую карту на серверном чипсете.
Отказоустойчивость или допустимое время простоя?
Обсуждение производительности серверов почти всегда сопровождается спорами об их надежности. Обеспечение отказоустойчивости всегда требует дополнительных затрат, в особенности при поддержке непрерывных производственных процессов. Не принижая роли и места 1С, можно сказать, что большая частью ее пользователей дилемму «производительность/надежность» решает в разных плоскостях: за первую борются оптимизацией аппаратных решений, за вторую - организацией процессов и процедурами. Когда приложения умеренно критические, основное внимание в поддержании работоспособности уделяют не средствам индивидуальной защиты серверов, а минимизации простоя инфраструктуры в целом.
Разумеется, для предприятий с относительно большим количеством одновременно подключенных пользователей (25-150) и размещением всех приложений на одном сервере обязательно применение источников бесперебойного энергоснабжения, избыточных блоков питания самих серверов, корзин горячей замены дисков и RAID-массивов с горячим резервированием. Но никакие аппаратные средства не заменят планового резервирования самих данных. Имея ежедневный (точнее, еженощный) backup и оперативный файл с Full SQL log, можно полностью восстановить БД 1С за относительно короткий промежуток.
Допустимое время простоя центральной системы 1С для малых и средних предприятий - 1-2 аварии в месяц, продолжительностью 1-4 часа. На самом деле, это огромный запас времени - если к восстановлению быть готовыми заранее. Необходимым условием быстрого рестарта является наличие образов всех виртуальных и физических серверов в виде VM на отдельном хранилище/томе - для восстановления самой инфраструктурной части на резервном сервере. Обязателен ежедневный backup (а также еженедельный и по закрытию периода) на другое физическое устройство и Full SQL log для случаев, когда потеря данных «с начала рабочего дня» критична и трудно восстановима вручную. При наличии подменного оборудования можно уложиться в 1-2 часа для восстановления работоспособности в целом, пусть и с меньшей производительностью. Ну а там, где требуется непрерывность работы 24×7, первоочередными задачами будут выбор соответствующей архитектуры, оборудования с минимальным количеством точек отказа и полноценных технологий кластеризации. Но это уже совсем другая история.
Оригинал статьи: http://ko.com.ua/proektirovanie_servera_pod_1s_66779
С разрешения редактора журнала "Компьютерное обозрение"
Платформа «1С:Предприятие» версий 8.2 и 8.3 считается стандартным приложением для задач учета и управления компаний. Разработан широкий выбор прикладных решений для государственных и частных предприятий. Внедряя собственную информационную инфраструктуру, у каждого руководителя или IT-менеджера компании возникает вопрос, какой нужен сервер для «1С». Проблема осложняется тем, что покупка оборудования требует значительных финансовых затрат, и далеко не каждое предприятие может позволить себе выбрать топовые конфигурации.
Мы собрали рекомендации ведущих производителей оборудования (HP, Dell, IBM) и разработчиков программного продукта «1С» 8.3, чтобы наши клиенты могли выгодно приобрести нужный сервер. Оптимальная инфраструктура сети может быть получена на базе любой операционной системы, но возможности оборудования играют в этом более важную роль.
Критерии выбора серверов
Платформа «1С» может потребовать значительных аппаратных ресурсов от сервера. Если бюджет компании неограничен, что бывает нечасто, можно не задумываясь брать платформы последних поколений, заполнять все дисковые корзины, слоты для ОЗУ и требовать от IT-специалиста бесперебойной работы системы. Выбор оборудования с ограниченными средствами требует более взвешенного подхода. Чтобы понять какому серверу для «1С» будет под силу справиться с этим, необходимо тщательно проанализировать структуру вычислительных нагрузок. Если они известны заранее, спроектировать готовое решение будет значительно проще.
При выборе сервера для «1С» (8.2; 8.3) ориентируются на следующие моменты:
- количество операторов, одновременно выполняющих ввод данных и формирование отчетов;
- возможность выделения отдельных физических серверов для SQL и приложения «1С»;
- планируемые объемы обработки данных;
- структуру распределения нагрузки в архитектуре клиент-сервер
Выбор процессора и оперативной памяти
Расчет частоты, нужного количества ядер процессора, а также объема оперативной памяти является первым и самым важным шагом. Чтобы рассмотреть несколько вариантов, выбирать сервер для «1С» будем с учетом штата компании.
Малая организация (до 15 сотрудников). При небольшом количестве пользователей объем базы данных, как правило, не превышает 2 Гб, а программа «1С» в виде файловой версии устанавливается на клиентские машины. Нужды ОС при этом составляют 4–6 Гб и еще 4 Гб выделяют на системный файловый кэш. Распределение нагрузки процессора выглядит следующим образом:
- 2 ядра – для ОС и терминальных пользователей;
- 1 ядро – для сервера приложений «1С»;
- 1 ядро – для БД SQL.
С такой задачей справятся машины начального уровня с одним четырехъядерным процессором. Это могут быть как стоечные, так и башенные серверы. Последний вариант предпочтительнее, поскольку не требует выделения отдельного помещения под серверную.
Средняя организация (до 40 сотрудников). При таком количестве пользователей разработчики «1С» рекомендуют использовать терминальный режим доступа к приложению. Размер баз данных может составлять до 4 Гб. Для такой нагрузки нужно уже как минимум два процессора на 4–6 ядер. Оптимальный объем оперативной памяти составит 16–64 Гб, поскольку для каждого пользователя необходимо выделить минимум 700 Мб. Считается, что прикладное решение «1С», в котором работает клиентская машина, требует от 240 до 480 МБ, а еще 200–220 МБ выделяется под офисные приложения.
При таком количестве процессов рекомендуется использовать одну машину среднего уровня с виртуализацией либо два физических сервера. Один из них будет использоваться для терминального доступа, а второй – для SQL. Сервер приложений «1С» лучше всего реализовать на первой машине или вообще выделить для этого отдельную однопроцессорную систему. Нужная конфигурация подбирается в каждом конкретном случае на основе анализа процессорного времени.
Большая организация (более 40 сотрудников). Базовая конфигурация оборудования в этом случае будет состоять из трех физических серверов:
- терминального,
- СУБД,
- «1С».
Объемы БД при таком количестве сотрудников часто превышают 4 Гб, и под системный кэш рекомендуется выделять не меньший объем оперативной памяти. Еще 4 Гб будет использоваться операционной системой, а для приложений «1С» потребуется около 8 Гб. Таким образом, нужно не менее 16 Гб ОЗУ.
Под такие задачи подбираются двухпроцессорные серверы с поддержкой Intel Xeon E5-2600 или выше. Если количество сотрудников не превышает 50 человек, для терминального доступа и приложений «1С» можно оставить только одну машину. Однако с учетом перспективы роста компании лучше предусмотреть отдельный сервер для каждой задачи. Если количество задействованного персонала приближается в 100 сотрудникам, нужно развернуть кластер из двух машин для «1С», а для остальных задач оставить по одной.
Выбор дисковой подсистемы
Производительность сервера напрямую зависит от дисковой подсистемы. При работе приложений «1С» операции чтения и записи данных выполняются с высокой интенсивностью. Большинство жалоб на работу сервера связаны с блокировкой таблиц при одновременном обращении большого количества пользователей.
В задачу выбора сервера для 1С входит мониторинг дисковой подсистемы, позволяющий найти оптимальное соотношение производительности и надежности. Чрезвычайно важным фактором, влияющим на быстродействие, оказывается ее способность выполнять определенное количество операций чтения/записи в секунду (IOPS). Если база данных составляет до 300 Мб, а количество пользователей «1С» – до 6 человек, этот параметр составляет 400–600. Если количество пользователей сервера доходит до 100 человек, то IOPS будет равняться 18 000. Потоковая скорость передачи играет второстепенную роль.
Для каждого типа жестких дисков установлены значения скорости чтения/записи:
- SATA – 100/80;
- SAS – 240/220;
- SSD – 35 000/8 600.
Отсюда видно, что для серверов баз данных «1С» лучше всего подходят твердотельные накопители. Главным фактором, ограничивающим их использование, является высокая стоимость. Поэтому для снижения бюджета используются и SAS-накопители. Для хранения критичных данных, в том числе «1С», жесткие диски объединяются в RAID-массивы разных уровней, и в расчет производительности сервера следует включать заложенную в них избыточность.
При проектировании решения важную роль играет отказоустойчивость системы. Для этого используются как аппаратные, так и программные средства. На серверы устанавливают блоки питания и дисковые корзины с горячей заменой, используют ИБП для бесперебойной подачи электроэнергии. Обеспечение сохранности данных производится путем их резервирования. Минимум раз в сутки создается log-файл, обеспечивающий восстановление информации при сбоях в системе.
Найти нужный сервер и сконфигурировать его под 1С можно на сайте сайт. Наши специалисты окажут помощь в решении этой задачи. Для получения консультаций свяжитесь с ними по телефону или обратитесь к менеджеру в чате.
Выбирая, какой сервер нужен для 1С, следует помнить, что во время работы пользователей с ним будет выполняться множество операций чтения и записи данных в секунду.
Скорее всего, сразу понятно, почему так важно грамотное проектирование сервера для 1С – если “железо” изначально подобрано неправильно и не соответствует нагрузке на систему, то есть риск, что или вообще работать с перебоями, что потеряются важные данные. С другой стороны, создать сервер под 1С, купить для него все аппаратное и программное обеспечение может стоить ощутимую для компании сумму, поэтому желательно подбирать оборудование так, чтобы избежать лишних затрат.
Выбор сервера для 1С
Когда нашим специалистам нужно сделать выбор конфигурации для сервера 1С, первое, о чем они спрашивают – сколько пользователей будет работать с 1С в компании и какой набор сервисов планируется использовать, какими будут , кто и как будет выполнять администрирование серверов 1С. От этих сведений мы и отталкиваемся при создании сервера 1С.
Требования к серверу 1С
В аппаратной структуре 1С сервера для нас будут важны характеристики процессора, оперативной памяти, дисковой подсистемы и сетевые интерфейсы.
Необходимо, чтобы они обеспечивали стабильную и достаточно производительную работу следующих компонентов:
- операционная система;
- сервер баз данных (чаще всего это );
- серверная часть 1С (не для всех случаев, так как маленькая компания на 2-10 пользователей может работать с 1С в файловом режиме);
- работа пользователей в режиме Remote Desktop;
- работа удаленных пользователей через тонкий клиент или веб-клиент.
Выбор процессора для сервера 1С
Оптимальное количество ядер процессора обычно рассчитывают, исходя из того, что на работу ОС нужно зарезервировать 1-2 ядра, 1-2 ядра на работу базы SQL, еще 1 на работу сервера приложений и ориентировочно по 1 ядру на на каждые 8-10 одновременных пользовательских сессий (чтобы пользователи потом не жаловались, что сервер 1С тормозит).
Обратите внимание, что скорость обработки запросов зависит не столько от числа ядер, сколько от тактовой частоты процессора, а число ядер больше влияет на стабильность работы при большом количестве пользователей и одновременных заданий от них.
Сколько памяти нужно серверу 1С
В дополнение к сказанному, если вам нужен сервер под 1С на 100 и более пользователей, мы рекомендуем разворачивать кластер из как минимум двух физических серверов 1С.
Размер необходимой оперативной памяти мы предлагаем считать, исходя из таких показателей:
- 2 Гб потребуется под работу операционной системы
- минимум 2 Гб под работу кэша MS SQL Server, а лучше чтобы эта величина составляла 20-30% реального объема базы данных – это обеспечит комфортную работу пользователей с ней
- 1 – 4 Гб для сервера приложений 1С
- 100 – 250 Мб потребует одна пользовательская терминальная сессия, в зависимости от набора функций сервера 1С, используемой конфигурации
Приведем свои ориентировочные расчеты параметров сервера 1С 8.3:
Оперативную память лучше приобретать с запасом – это один из важнейших факторов высокой производительности 1С-сервера и в то же время это сейчас один из самых дешевых компонентов. Если недостаточно памяти на сервере 1С Предприятия, это будет очень ощутимо при работе, поэтому, когда стоит вопрос, какой сервер 1С выбрать, всегда обращайте внимание на то, чтобы у него был достаточный объем RAM.
Сервер 1С: оборудование для дисковой подсистемы
Выбирая, какой сервер нужен для 1С, следует помнить, что во время работы пользователей с ним будет выполняться множество операций чтения и записи данных в секунду. Этот параметр – с какой скоростью жесткий диск позволяет обрабатывать данные – также является одним из ключевых для быстродействия сервера 1С.
При проектировании сервера 1С, требования к оборудованию дисковой подсистемы мы советуем соблюдать такие:
- Неважно, какой сервер для 1С вы создаете, мы ни в каком случае не советуем использовать одиночные диски в серверах – желательно организовывать их в RAID-массивы (RAID 10 для больших или RAID 1 для небольших баз данных), где будут находиться таблицы БД.
- Файлы индексов рекомендуем выносить на отдельный SSD для более быстрого доступа к ним
- TempDB - на 1-2 (RAID 1) SSD.
- ОС и данные пользователей помещайте на RAID 1 из SSD/HDD.
- Под log-файлы отведите отдельный логический диск из массива или физический диск SSD.
- По возможности используйте аппаратный контроллер – нам приходилось видеть ситуации, когда мощный и дорогой сервер тормозил из-за недостаточной производительности контроллера.
Подбор сервера для 1С
В этой статье мы привели некоторые советы и приблизительные расчеты, как выбрать сервер для 1С, надеемся, они окажутся полезными для вас.
В заключение добавим еще одно – не стоит пытаться сэкономить, используя пользовательский компьютер для сервера 1С (как часто делают в маленьких компаниях) – пользовательское “железо” куда менее надежно и отказоустойчиво, чем аналогичное по производительности серверное. Не стоит рисковать учетной системой своего предприятия. Если приобретение подходящего аппаратного обеспечения не укладывается в ваш бюджет, возможно, следует рассмотреть возможность развернуть 1С в облаке
Если вам сложно сориентироваться, какой сервер выбрать для 1С предприятие 8.3, как сделать сервер 1С, потому что вы не сталкивались с этой задачей раньше, вы всегда можете обратиться к компании-системному интегратору, чтобы опытные технические специалисты помогли вам спроектировать, купить, установить и настроить подходящий вам сервер для 1С.
Сегодня мы рассмотрим выбор серверного «железа» для небольшой организации на 25-30 пользователей, с распределенной инфраструктурой (торговые точки, склад), которой требуются терминальный сервер и программа «1С: Предприятие». Этими сервисами будут пользоваться все сотрудники.
Большинство малых компаний, для удешевления стоимости оборудования, предпочитают минимизировать количество приобретаемой техники и просят администраторов «впихнуть» все запрошенные ими сервисы в один физический сервер. Желание понятное и простительное, но тут «есть нюансы».
Можно организовать терминальный сервер и использовать там файловую версию 1С, но при таком количестве пользователей компания-разработчик рекомендует переходить на клиент-серверный вариант. Поэтому нам потребуется еще сервер под «1С: Предприятие» и сервер баз данных. Уточним сразу, что организовать терминальный сервер, сервер SQL и сервер 1С на одной операционной системе возможно, но, с точки зрения безопасности и стабильности работы сервисов, это крайне не рекомендуется. А если всё-таки очень хочется использовать один физический сервер для всех трёх ролей, то рекомендуем использовать виртуализацию, например, VMWare ESXi или Hyper-V.
Таким образом, вырисовывается три варианта:
- Один сервер с файловой 1С. Плохой вариант, далее мы его рассматривать не будем.
- Один сервер с двумя виртуальными машинами.
- Два физических сервера, один терминальный, второй с БД и 1С.
Для решения этих задач можно предложить следующую конфигурацию серверов:
В случае с одним физическим сервером мы остановили выбор на Dell R710, с двумя шестиядерными процессорами Xeon X5650, 64 Гб оперативной памяти и шестью дисками: два SSD в RAID 1 и четыре SAS-диска в RAID 10.
В случае с двумя физическими серверами мы остановили выбор на таких конфигурациях:
- Терминальный сервер: IBM x3550 M3 с одним процессором Xeon E5620, 32 Гб оперативной памяти и двумя SSD в RAID 1, с дополнительной сетевой картой на два гигабитных интерфейса. У этого сервера также есть богатые возможности для апгрейда, так как он двухпроцессорный, имеет 18 слотов под модули памяти и поддерживает до 288 Гб ОЗУ.
- Сервер баз данных: IBM x3250 M5 с одним процессором Xeon E3-1220v3, 16 Гб ОЗУ, дополнительным RAID-контроллером SAS/SATA, четырьмя SAS-дисками в RAID 10, с дополнительной сетевой картой на 2 гигабитных интерфейса.
Процессор
С точки зрения процессорного времени терминальные сессии занимают не очень большую долю. По опыту внедрения терминальных решений в различных организациях, для поддержания комфортной работы 30-ти пользователей достаточно будет 4-6 физических ядер процессора, по одному ядру на 6-8 сессий.Для небольшой базы SQL-серверу понадобится одно ядро. Но мы будем ориентироваться на расширение базы в будущем (или увеличение количества баз) и возьмем два ядра на SQL.
Для сервера «1С: Предприятие» важно не столько количество ядер, сколько их тактовая частота и частота шины. Поэтому заложим еще два ядра на сервер 1С.
И не забудем, что в случае использовании виртуализации одно или два ядра нам пригодится для обеспечения работы хостовой операционной системы.
Итого у нас получается:
- для сервера с двумя виртуальными машинами нужно 12 физических ядер. Можно и меньше, но всегда должен оставаться запас по мощности. Сервер с двумя шестиядерными процессорами подходит для этого идеально.
- для терминального сервера достаточно одного процессора Xeon E5620 с шестью ядрами, для сервера баз данных - процессора Xeon E3-1220v3 с четырьмя ядрами.
Оперативная память
Сначала посмотрим, сколько нужно оперативной памяти под сервисы:- Операционная система Windows Server только под себя требует 2 Гб ОЗУ.
- Для SQL и небольшой базы 1С достаточно будет 4-6 Гб ОЗУ.
- Сервер «1С: Предприятие» требует еще 2-3 Гб ОЗУ.
- Рассчитываем, что каждому пользователю потребуется 700 Мб ОЗУ в терминальной сессии, тогда на 30 пользователей потребуется 21 Гб.
- Для одного сервера с двумя виртуальными машинами нужно около 40 Гб ОЗУ.
- Для терминального сервера достаточно будет 24 Гб или 32 Гб ОЗУ (возьмем с запасом, предполагая будущее расширение). Для сервера с базами данных нужно не менее 8 Гб, но это «впритык», поэтому 16 Гб с запасом. Память сейчас - один из самых дешевых компонентов сервера.
Дисковая подсистема
Это традиционное бутылочное горлышко многих систем. Правильный выбор жестких дисков очень важен для обеспечения быстродействия серверов. При работе 1С с базой SQL происходит множество операций чтения/записи в секунду (IOPS). Если пользователи работают на терминальном сервере с тонких клиентов (т.е. полноценно используют терминальный сервер как рабочую среду), это сильно нагружает дисковую систему сервера. Например, 30 пользователей терминального сервера на RAID 1, SATA 3 Гбит/с, с дисками WD Velociraptor чувствуют себя некомфортно при работе с почтой и активном сёрфинге в интернете. Для терминальных серверов мы рекомендуем использовать SSD-накопители. Для серверов баз данных - SAS-диски, собранные в отказоустойчивые массивы.Помимо накопителей, следует уделить внимание и дисковому контроллеру. Современные серверы имеют на борту довольно хорошие контроллеры, например, HP SmartArray и DELL PERC. Однако некорректно будет использовать «набортные» решения при серьёзной нагрузке, когда требуется максимальная производительность. Немного сэкономив, вы легко можете получить мощный сервер, который совершенно не тянет нагрузку. Поэтому контроллер должен быть , со своей энергонезависимой памятью.
Рассмотрим варианты решения этой задачи.
- Для одного сервера с двумя виртуальными машинами желательно использовать два RAID-массива: на одном будут располагаться файлы виртуальной машины терминального сервера, на втором - файлы виртуальной машины сервера баз данных и «1C: Предприятия». Для создания первого массива лучше всего использовать два SSD-накопителя в RAID 1 (зеркало).
Второй массив лучше создать из четырёх SAS-диска в RAID 10 (зеркало + страйп), но можно и из двух SSD-накопителей в RAID 1. Выбор зависит только от стоимости дисков и модели сервера.
- Для двух серверов всё то же самое, только массивы будут разнесены по серверам. На терминальном - RAID 1 из двух SSD, на сервере баз данных - RAID 10.
Один или несколько серверов
Как сказано выше, у небольших организаций довольно велико желание разместить все сервисы на одном сервере.К преимуществам использования одного сервера и виртуализации можно считать более низкое энергопотребление и более гибкое распределение ресурсов между виртуальными машинами. Ну и перенос виртуальных машин, в случае чего, гораздо удобнее, чем перенос физических ОС.
Однако два сервера имеют более широкие возможности по апгрейду. Например, в нашем варианте недорогой IBM x3550 M3 с добавлением еще одного процессора и ОЗУ превращается в элегантные шорты терминальный сервер на 50 и даже более пользователей.
Еще одно «узкое место» в нашем случае, которое необходимо учитывать при выборе двух физических серверов, это обмен данными между ними по сети. У виртуальных серверов обмен данными идёт через виртуальный коммутатор. Здесь же, для увеличения пропускной способности сети, можно установить в каждый сервер по сетевой карте с двумя гигабитными интерфейсами, которые можно агрегировать между собой и напрямую соединить оба сервера агрегированными 2-х гигабитными линками. Или же использовать сетевые карты с SPF+ 10GBASE, но это дорогое удовольствие.
Запас по мощности
При расчетах и выборе сервера необходимо принимать во внимание пиковые нагрузки. Также обязательно нужно помнить, что база данных будет только «пухнуть», объёмы данных на терминальном сервере будут расти, а количество пользователей может увеличиться. Многие предприятия экономят на запасе мощности и через полгода-год сталкиваются с перебоями в работе и жалобами пользователей. Это тот случай, когда чрезмерная экономия приводит к новым затратам в будущем - скупой платит дважды. Выбранные нами варианты рассчитаны с запасом мощности и возможностью апгрейда. Учтено, что в DELL R710 можно будет добавить еще два жестких диска и ОЗУ, а также заменить процессоры на более производительные.Так что, если вам потребуется расширение, или количество сервисов увеличится, то тут есть большие перспективы, а существующие серверы еще долгое время будут эффективно выполнять свои задачи. Возможно, через год нам неожиданно потребуется увеличить количество пользователей в два раза, до 60 человек? Пожалуйста.
Если вы использовали один сервер DELL R710, то можно докупить недорогой IBM x3550 M3, поднять на нём гипервизор, перенести туда виртуальную машину с БД и 1С-сервером, а на DELL-е все ресурсы отдать виртуальной машине с терминалом. Это будет быстро, и не потребуется «всё выкинуть и купить новое».
Если же вы использовали два сервера IBM, то x3550 M3 с добавлением второго процессора и небольшого количества ОЗУ превращается из середнячка в довольно мощную машину. А в x3250 M5 можно обновить процессор с E3-1220v3 до E3-1285v3.
