Создание хранимых процедур в microsoft sql server. Хранимые процедуры Хранимые процедуры бд в sql
Последнее обновление: 14.08.2017
Нередко операция с данными представляет набор инструкций, которые необходимо выполнить в определенной последовательности. Например, при добавлении покупке товара необходимо внести данные в таблицу заказов. Однако перед этим надо проверить, а есть ли покупаемый товар в наличии. Возможно, при этом понадобится проверить еще ряд дополнительных условий. То есть фактически процесс покупки товара охватывает несколько действий, которые должны выполняться в определенной последовательности. И в этом случае более оптимально будет инкапсулировать все эти действия в один объект - хранимую процедуру (stored procedure).
То есть по сути хранимые процедуры представляет набор инструкций, которые выполняются как единое целое. Тем самым хранимые процедуры позволяют упростить комплексные операции и вынести их в единый объект. Изменится процесс покупки товара, соответственно достаточно будет изменить код процедуры. То есть процедура также упрощает управление кодом.
Также хранимые процедуры позволяют ограничить доступ к данным в таблицах и тем самым уменьшить вероятность преднамеренных или неосознанных нежелательных действий в отношении этих данных.
И еще один важный аспект - производительность. Хранимые процедуры обычно выполняются быстрее, чем обычные SQL-инструкции. Все потому что код процедур компилируется один раз при первом ее запуске, а затем сохраняется в скомпилированной форме.
Для создания хранимой процедуры применяется команда CREATE PROCEDURE или CREATE PROC .
Таким образом, хранимая процедура имеет три ключевых особенности: упрощение кода, безопасность и производительность.
Например, пусть в базе данных есть таблица, которая хранит данные о товарах:
CREATE TABLE Products (Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, ProductCount INT DEFAULT 0, Price MONEY NOT NULL);
Создадим хранимую процедуру для извлечения данных из этой таблицы:
USE productsdb; GO CREATE PROCEDURE ProductSummary AS SELECT ProductName AS Product, Manufacturer, Price FROM Products
Поскольку команда CREATE PROCEDURE должна вызываться в отдельном пакете, то после команды USE, которая устанавливает текущую базу данных, используется команда GO для определения нового пакета.
После имени процедуры должно идти ключевое слово AS.
Для отделения тела процедуры от остальной части скрипта код процедуры нередко помещается в блок BEGIN...END:
USE productsdb; GO CREATE PROCEDURE ProductSummary AS BEGIN SELECT ProductName AS Product, Manufacturer, Price FROM Products END;
После добавления процедуры мы ее можем увидеть в узле базы данных в SQL Server Management Studio в подузле Programmability -> Stored Procedures :
И мы сможем управлять процедурой также и через визуальный интерфейс.
Выполнение процедуры
Для выполнения хранимой процедуры вызывается команда EXEC или EXECUTE :
EXEC ProductSummary
Удаление процедуры
Для удаления процедуры применяется команда DROP PROCEDURE :
DROP PROCEDURE ProductSummary
В MySQL 5 есть много новых функций, одной из самых весомых из которых является создание хранимых процедур. В этом уроке я расскажу о том, что они из себя представляют, а также о том, как они могут облегчить вам жизнь.
Введение
Хранимая процедура - это способ инкапсуляции повторяющихся действий. В хранимых процедурах можно объявлять переменные, управлять потоками данных, а также применять другие техники программирования.
Причина их создания ясна и подтверждается частым использованием. С другой стороны, если вы поговорите с теми, кто работает с ними нерегулярно, то мнения разделятся на два совершенно противоположных фланга. Не забывайте об этом.
За
- Разделение логики с другими приложениями. Хранимые процедуры инкапсулируют функциональность; это обеспечивает связность доступа к данным и управления ими между различными приложениями.
- Изоляция пользователей от таблиц базы данных. Это позволяет давать доступ к хранимым процедурам, но не к самим данным таблиц.
- Обеспечивает механизм защиты. В соответствии с предыдущим пунктом, если вы можете получить доступ к данным только через хранимые процедуры, никто другой не сможет стереть ваши данные через команду SQL DELETE.
- Улучшение выполнения как следствие сокращения сетевого трафика. С помощью хранимых процедур множество запросов могут быть объединены.
Против
- Повышение нагрузки на сервер баз данных в связи с тем, что большая часть работы выполняется на серверной части, а меньшая - на клиентской.
- Придется много чего подучить. Вам понадобится выучить синтаксис MySQL выражений для написания своих хранимых процедур.
- Вы дублируете логику своего приложения в двух местах: серверный код и код для хранимых процедур, тем самым усложняя процесс манипулирования данными.
- Миграция с одной СУБД на другую (DB2, SQL Server и др.) может привести к проблемам.
Инструмент, в котором я работаю, называется MySQL Query Browser, он достаточно стандартен для взаимодействия с базами данных. Инструмент командной строки MySQL - это еще один превосходный выбор. Я рассказываю вам об этом по той причине, что всеми любимый phpMyAdmin не поддерживает выполнение хранимых процедур.
Кстати, я использую элементарную структуру таблиц, чтобы вам было легче разобраться в этой теме. Я ведь рассказываю о хранимых процедурах, а они достаточно сложны, чтобы вникать еще и в громоздкую структуру таблиц.
Шаг 1: Ставим ограничитель
Ограничитель - это символ или строка символов, который используется для указания клиенту MySQL, что вы завершили написание выражения SQL. Целую вечность ограничителем был символ точки с запятой. Тем не менее, могут возникнуть проблемы, так как в хранимой процедуре может быть несколько выражений, каждое из которых должно заканчиваться точкой с запятой. В этом уроке я использую строку “//” в качестве ограничителя.
Шаг 2: Как работать с хранимыми процедурами
Создание хранимой процедуры
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `p2` () LANGUAGE SQL DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER COMMENT "A procedure" BEGIN SELECT "Hello World !"; END//
Первая часть кода создает хранимую процедуру. Следующая - содержит необязательные параметры. Затем идет название и, наконец, тело самой процедуры.
Названия хранимых процедур чувствительны к регистру. Вам также нельзя создавать несколько процедур с одинаковым названием. Внутри хранимой процедуры не может быть выражений, изменяющих саму базу данных.
4 характеристики хранимой процедуры:
- Language: в целях обеспечения переносимости, по умолчанию указан SQL.
- Deterministic: если процедура все время возвращает один и тот же результат, и принимает одни и те же входящие параметры. Это для репликации и процесса регистрации. Значение по умолчанию - NOT DETERMINISTIC.
- SQL Security: во время вызова идет проверка прав пользователя. INVOKER - это пользователь, вызывающий хранимую процедуру. DEFINER - это “создатель” процедуры. Значение по умолчанию - DEFINER.
- Comment: в целях документирования, значение по умолчанию - ""
Вызов хранимой процедуры
Чтобы вызвать хранимую процедуру, необходимо напечатать ключевое слово CALL, а затем название процедуры, а в скобках указать параметры (переменные или значения). Скобки обязательны.
CALL stored_procedure_name (param1, param2, ....) CALL procedure1(10 , "string parameter" , @parameter_var);
Изменение хранимой процедуры
В MySQL есть выражение ALTER PROCEDURE для изменения процедур, но оно подходит для изменения лишь некоторых характеристик. Если вам нужно изменить параметры или тело процедуры, вам следует удалить и создать ее заново.
Удаление хранимой процедуры
DROP PROCEDURE IF EXISTS p2;
Это простая команда. Выражение IF EXISTS отлавливает ошибку в случае, если такой процедуры не существует.
Шаг 3: Параметры
Давайте посмотрим, как можно передавать в хранимую процедуру параметры.
- CREATE PROCEDURE proc1 (): пустой список параметров
- CREATE PROCEDURE proc1 (IN varname DATA-TYPE): один входящий параметр. Слово IN необязательно, потому что параметры по умолчанию - IN (входящие).
- CREATE PROCEDURE proc1 (OUT varname DATA-TYPE): один возвращаемый параметр.
- CREATE PROCEDURE proc1 (INOUT varname DATA-TYPE): один параметр, одновременно входящий и возвращаемый.
Естественно, вы можете задавать несколько параметров разных типов.
Пример параметра IN
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_IN` (IN var1 INT) BEGIN SELECT var1 + 2 AS result; END//
Пример параметра OUT
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_OUT` (OUT var1 VARCHAR(100)) BEGIN SET var1 = "This is a test"; END //
Пример параметра INOUT
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_INOUT` (OUT var1 INT) BEGIN SET var1 = var1 * 2; END //
Шаг 4: Переменные
Сейчас я научу вас создавать переменные и сохранять их внутри процедур. Вы должны объявлять их явно в начале блока BEGIN/END, вместе с их типами данных. Как только вы объявили переменную, вы можете использовать ее там же, где переменные сессии, литералы или имена колонок.
Синтаксис объявления переменной выглядит так:
DECLARE varname DATA-TYPE DEFAULT defaultvalue;
Давайте объявим несколько переменных:
DECLARE a, b INT DEFAULT 5; DECLARE str VARCHAR(50); DECLARE today TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_DATE; DECLARE v1, v2, v3 TINYINT;
Работа с переменными
Как только вы объявили переменную, вы можете задать ей значение с помощью команд SET или SELECT:
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `var_proc` (IN paramstr VARCHAR(20)) BEGIN DECLARE a, b INT DEFAULT 5; DECLARE str VARCHAR(50); DECLARE today TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_DATE; DECLARE v1, v2, v3 TINYINT; INSERT INTO table1 VALUES (a); SET str = "I am a string"; SELECT CONCAT(str,paramstr), today FROM table2 WHERE b >=5; END //
Шаг 5: Структуры управления потоками
MySQL поддерживает конструкции IF, CASE, ITERATE, LEAVE LOOP, WHILE и REPEAT для управления потоками в пределах хранимой процедуры. Мы рассмотрим, как использовать IF, CASE и WHILE, так как они наиболее часто используются.
Конструкция IF
С помощью конструкции IF, мы можем выполнять задачи, содержащие условия:
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_IF` (IN param1 INT) BEGIN DECLARE variable1 INT; SET variable1 = param1 + 1; IF variable1 = 0 THEN SELECT variable1; END IF; IF param1 = 0 THEN SELECT "Parameter value = 0"; ELSE SELECT "Parameter value <> 0"; END IF; END //
Конструкция CASE
CASE - это еще один метод проверки условий и выбора подходящего решения. Это отличный способ замены множества конструкций IF. Конструкцию можно описать двумя способами, предоставляя гибкость в управлении множеством условных выражений.
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_CASE` (IN param1 INT) BEGIN DECLARE variable1 INT; SET variable1 = param1 + 1; CASE variable1 WHEN 0 THEN INSERT INTO table1 VALUES (param1); WHEN 1 THEN INSERT INTO table1 VALUES (variable1); ELSE INSERT INTO table1 VALUES (99); END CASE; END //
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_CASE` (IN param1 INT) BEGIN DECLARE variable1 INT; SET variable1 = param1 + 1; CASE WHEN variable1 = 0 THEN INSERT INTO table1 VALUES (param1); WHEN variable1 = 1 THEN INSERT INTO table1 VALUES (variable1); ELSE INSERT INTO table1 VALUES (99); END CASE; END //
Конструкция WHILE
Технически, существует три вида циклов: цикл WHILE, цикл LOOP и цикл REPEAT. Вы также можете организовать цикл с помощью техники программирования “Дарта Вейдера”: выражения GOTO. Вот пример цикла:
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_WHILE` (IN param1 INT) BEGIN DECLARE variable1, variable2 INT; SET variable1 = 0; WHILE variable1 < param1 DO INSERT INTO table1 VALUES (param1); SELECT COUNT(*) INTO variable2 FROM table1; SET variable1 = variable1 + 1; END WHILE; END //
Шаг 6: Курсоры
Курсоры используются для прохождения по набору строк, возвращенному запросом, а также обработки каждой строки.
MySQL поддерживает курсоры в хранимых процедурах. Вот краткий синтаксис создания и использования курсора.
DECLARE cursor-name CURSOR FOR SELECT ...; /*Объявление курсора и его заполнение */ DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND /*Что делать, когда больше нет записей*/ OPEN cursor-name; /*Открыть курсор*/ FETCH cursor-name INTO variable [, variable]; /*Назначить значение переменной, равной текущему значению столбца*/ CLOSE cursor-name; /*Закрыть курсор*/
В этом примере мы проведем кое-какие простые операции с использованием курсора:
DELIMITER // CREATE PROCEDURE `proc_CURSOR` (OUT param1 INT) BEGIN DECLARE a, b, c INT; DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT col1 FROM table1; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET b = 1; OPEN cur1; SET b = 0; SET c = 0; WHILE b = 0 DO FETCH cur1 INTO a; IF b = 0 THEN SET c = c + a; END IF; END WHILE; CLOSE cur1; SET param1 = c; END //
У курсоров есть три свойства, которые вам необходимо понять, чтобы избежать получения неожиданных результатов:
- Не чувствительный: открывшийся однажды курсор не будет отображать изменения в таблице, происшедшие позже. В действительности, MySQL не гарантирует то, что курсор обновится, так что не надейтесь на это.
- Доступен только для чтения: курсоры нельзя изменять.
- Без перемотки: курсор способен проходить только в одном направлении - вперед, вы не сможете пропускать строки, не выбирая их.
В этом уроке я ознакомил вас с основами работы с хранимыми процедурами и с некоторыми специфическими свойствами, связанными с ней. Конечно, вам нужно будет углубить знания в таких областях, как безопасность, выражения SQL и оптимизация, прежде чем стать настоящим гуру MySQL процедур.
Вы должны подсчитать, какие преимущества даст вам использование хранимых процедур в вашем конкретном приложении, и только потом создавать лишь необходимые процедуры. В общем, я использую процедуры; по-моему, их стоит внедрять в проекты в следствие их безопасности, обслуживания кода и общего дизайна. К тому же, не забывайте, что над процедурами MySQL все еще ведется работа. Ожидайте улучшений, касающихся функциональности и улучшений. Прошу, не стесняйтесь делиться мнениями.
Включай в свои процедуры строку - SET NOCOUNT ON:
С каждым DML выражением, SQL server заботливо возвращает нам сообщение содержащее колличество обработанных записей. Данная информация может быть нам полезна во время отладки кода, но после будет совершенно бесполезной. Прописывая SET NOCOUNT ON, мы отключаем эту функцию. Для хранимых процедур содержащих несколько выражений или\и циклы данное действие может дать значительный прирост производительности, потому как колличество трафика будет значительно снижено.
Transact-SQL
Используй имя схемы с именем объекта:
Ну тут думаю понятно. Данная операция подсказывает серверу где искать объекты и вместо того чтобы беспорядочно шарится по своим закромам, он сразу будет знать куда ему нужно пойти и что взять. При большом колличестве баз, таблиц и хранимых процедур может значительно сэкономить наше время и нервы.
Transact-SQL
SELECT * FROM dbo.MyTable --Вот так делать хорошо -- Вместо SELECT * FROM MyTable --А так делать плохо --Вызов процедуры EXEC dbo.MyProc --Опять же хорошо --Вместо EXEC MyProc --Плохо!
Не используй префикс «sp_» в имени своих хранимых процедур:
Если имя нашей процедуры начинается с «sp_», SQL Server в первую очередь будет искать в своей главной базе данных. Дело в том, что данный префикс используется для личных внутренних хранимых процедур сервера. Поэтому его использование может привести к дополнительным расходам и даже неверному результату, если процедура с таким же имененем как у вас будет найдена в его базе.
Используй IF EXISTS (SELECT 1) вместо IF EXISTS (SELECT *):
Чтобы проверить наличие записи в другой таблице, мы используем выражение IF EXISTS. Данное выражение возвращает true если из внутреннего выражения возвращается хоть одно изначение, не важно «1», все колонки или таблица. Возращаемые данные, в принципе никак не используются. Таким образом для сжатия трафика во время передачи данных логичнее использовать «1», как показано ниже.
В Microsoft SQL Server для реализации и автоматизации своих собственных алгоритмов (расчётов ) можно использовать хранимые процедуры, поэтому сегодня мы с Вами поговорим о том, как они создаются, изменяются и удаляются.
Но сначала немного теории, чтобы Вы понимали, что такое хранимые процедуры и для чего они нужны в T-SQL.
Примечание! Начинающим программистам рекомендую следующие полезные материалы на тему T-SQL:
- Для более подробного изучения языка T-SQL также рекомендую почитать книгу — Путь программиста T-SQL. Самоучитель по языку Transact-SQL;
- Профессиональные онлайн-курсы по T-SQL
Что такое хранимые процедуры в T-SQL?
Хранимые процедуры – это объекты базы данных, в которых заложен алгоритм в виде набора SQL инструкций. Иными словами, можно сказать, что хранимые процедуры – это программы внутри базы данных. Хранимые процедуры используются для сохранения на сервере повторно используемого кода, например, Вы написали некий алгоритм, последовательный расчет или многошаговую SQL инструкцию, и чтобы каждый раз не выполнять все инструкции, входящие в данный алгоритм, Вы можете оформить его в виде хранимой процедуры. При этом, когда Вы создаете процедуру SQL, сервер компилирует код, а потом, при каждом запуске этой процедуры SQL сервер уже не будет повторно его компилировать.
Для того чтобы запустить хранимую процедуру в SQL Server, необходимо перед ее названием написать команду EXECUTE, также возможно сокращенное написание данной команды EXEC. Вызвать хранимую процедуру в инструкции SELECT , например, как функцию уже не получится, т.е. процедуры запускаются отдельно.
В хранимых процедурах, в отличие от функций, уже можно выполнять операции модификации данных такие как: UNSERT, UPDATE, DELETE. Также в процедурах можно использовать SQL инструкции практически любого типа, например, CREATE TABLE для создания таблиц или EXECUTE, т.е. вызов других процедур. Исключение составляет несколько типов инструкций таких как: создание или изменение функций, представлений, триггеров, создание схем и еще несколько других подобных инструкций, например, также нельзя в хранимой процедуре переключать контекст подключения к базе данных (USE).
Хранимая процедура может иметь входные параметры и выходные параметры, она может возвращать табличные данные, может не возвращать ничего, только выполнять заложенные в ней инструкции.
Хранимые процедуры очень полезны, они помогают нам автоматизировать или упростить многие операции, например, Вам постоянно требуется формировать различные сложные аналитические отчеты с использованием сводных таблиц, т.е. оператора PIVOT. Чтобы упростить формирование запросов с этим оператором (как Вы знаете, у PIVOT синтаксис достаточно сложен ), Вы можете написать процедуру, которая будет Вам динамически формировать сводные отчеты, например, в материале «Динамический PIVOT в T-SQL » представлен пример реализации данной возможности в виде хранимой процедуры.
Примеры работы с хранимыми процедурами в Microsoft SQL Server
Исходные данные для примеров
Все примеры ниже будут выполнены в Microsoft SQL Server 2016 Express . Для того чтобы продемонстрировать, как работают хранимые процедуры с реальными данными, нам нужны эти данные, давайте их создадим. Например, давайте создадим тестовую таблицу и добавим в нее несколько записей, допустим, что это будет таблица, содержащая список товаров с их ценой.
Инструкция создания таблицы CREATE TABLE TestTable( INT IDENTITY(1,1) NOT NULL, INT NOT NULL, VARCHAR(100) NOT NULL, MONEY NULL) GO -- Инструкция добавления данных INSERT INTO TestTable(CategoryId, ProductName, Price) VALUES (1, "Мышь", 100), (1, "Клавиатура", 200), (2, "Телефон", 400) GO --Запрос на выборку SELECT * FROM TestTable
Данные есть, теперь давайте переходить к созданию хранимых процедур.
Создание хранимой процедуры на T-SQL – инструкция CREATE PROCEDURE
Хранимые процедуры создаются с помощью инструкции CREATE PROCEDURE , после данной инструкции Вы должны написать название Вашей процедуры, затем в случае необходимости в скобочках определить входные и выходные параметры. После этого Вы пишите ключевое слово AS и открываете блок инструкций ключевым словом BEGIN, закрываете данный блок словом END. Внутри данного блока Вы пишите все инструкции, которые реализуют Ваш алгоритм или какой-то последовательный расчет, иными словами, программируете на T-SQL.
Для примера давайте напишем хранимую процедуру, которая будет добавлять новую запись, т.е. новый товар в нашу тестовую таблицу. Для этого мы определим три входящих параметра: @CategoryId – идентификатор категории товара, @ProductName — наименование товара и @Price – цена товара, данный параметр будет у нас необязательный, т.е. его можно будет не передавать в процедуру (например, мы не знаем еще цену ), для этого в его определении мы зададим значение по умолчанию. Эти параметры в теле процедуры, т.е. в блоке BEGIN…END можно использовать, так же как и обычные переменные (как Вы знаете, переменные обозначаются знаком @ ). В случае если Вам нужно указать выходные параметры, то после названия параметра указывайте ключевое слово OUTPUT (или сокращённо OUT ).
В блоке BEGIN…END мы напишем инструкцию добавления данных, а также в завершении процедуры инструкцию SELECT, чтобы хранимая процедура вернула нам табличные данные о товарах в указанной категории с учетом нового, только что добавленного товара. Также в этой хранимой процедуре я добавил обработку входящего параметра, а именно удаление лишних пробелов в начале и в конце текстовой строки с целью исключения ситуаций, когда случайно занесли несколько пробелов.
Вот код данной процедуры (его я также прокомментировал ).
Создаем процедуру CREATE PROCEDURE TestProcedure (--Входящие параметры @CategoryId INT, @ProductName VARCHAR(100), @Price MONEY = 0) AS BEGIN --Инструкции, реализующие Ваш алгоритм --Обработка входящих параметров --Удаление лишних пробелов в начале и в конце текстовой строки SET @ProductName = LTRIM(RTRIM(@ProductName)); --Добавляем новую запись INSERT INTO TestTable(CategoryId, ProductName, Price) VALUES (@CategoryId, @ProductName, @Price) --Возвращаем данные SELECT * FROM TestTable WHERE CategoryId = @CategoryId END GO
Запуск хранимой процедуры на T-SQL – команда EXECUTE
Запустить хранимую процедуру, как я уже отмечал, можно с помощью команды EXECUTE или EXEC. Входящие параметры передаются в процедуры путем простого их перечисления и указания соответствующих значений после названия процедуры (для выходных параметров также нужно указывать команду OUTPUT ). Однако название параметров можно и не указывать, но в этом случае необходимо соблюдать последовательность указания значений, т.е. указывать значения в том порядке, в котором определены входные параметры (это относится и к выходным параметрам ).
Параметры, которые имеют значения по умолчанию, можно и не указывать, это так называемые необязательные параметры.
Вот несколько разных, но эквивалентных способов запуска хранимых процедур, в частности нашей тестовой процедуры.
1. Вызываем процедуру без указания цены EXECUTE TestProcedure @CategoryId = 1, @ProductName = "Тестовый товар 1" --2. Вызываем процедуру с указанием цены EXEC TestProcedure @CategoryId = 1, @ProductName = "Тестовый товар 2", @Price = 300 --3. Вызываем процедуру, не указывая название параметров EXEC TestProcedure 1, "Тестовый товар 3", 400
Изменение хранимой процедуры на T-SQL – инструкция ALTER PROCEDURE
Внести изменения в алгоритм работы процедуры можно с помощью инструкции ALTER PROCEDURE . Иными словами, для того чтобы изменить уже существующую процедуру, Вам достаточно вместо CREATE PROCEDURE написать ALTER PROCEDURE, а все остальное изменять по необходимости.
Допустим, нам необходимо внести изменения в нашу тестовую процедуру, скажем, параметр @Price, т.е. цену, мы сделаем обязательным, для этого уберём значение по умолчанию, а также представим, что у нас пропала необходимость в получении результирующего набора данных, для этого мы просто уберем инструкцию SELECT из хранимой процедуры.
Изменяем процедуру ALTER PROCEDURE TestProcedure (--Входящие параметры @CategoryId INT, @ProductName VARCHAR(100), @Price MONEY) AS BEGIN --Инструкции, реализующие Ваш алгоритм --Обработка входящих параметров --Удаление лишних пробелов в начале и в конце текстовой строки SET @ProductName = LTRIM(RTRIM(@ProductName)); --Добавляем новую запись INSERT INTO TestTable(CategoryId, ProductName, Price) VALUES (@CategoryId, @ProductName, @Price) END GO
Удаление хранимой процедуры на T-SQL – инструкция DROP PROCEDURE
В случае необходимости можно удалить хранимую процедуру, это делается с помощью инструкции DROP PROCEDURE .
Например, давайте удалим созданную нами тестовую процедуру.
DROP PROCEDURE TestProcedure
При удалении хранимых процедур стоит помнить о том, что, если на процедуру будут ссылаться другие процедуры или SQL инструкции, после ее удаления они будут завершаться с ошибкой, так как процедуры, на которую они ссылаются, больше нет.
У меня все, надеюсь, материал был Вам интересен и полезен, пока!
Хранимые процедуры SQL представляют собой исполняемый программный модуль, который может храниться в в виде различных объектов. Другими словами, это объект, в котором содержатся SQL-инструкции. Эти хранимые процедуры могут быть выполнены в клиенте прикладных программ, чтобы получить хорошую производительность. Кроме того, такие объекты нередко вызываются из других сценариев или даже из какого-либо другого раздела.
Введение
Многие считают, что они похожи на процедуры различных (соответственно, кроме MS SQL). Пожалуй, это действительно так. У них есть схожие параметры, они могут выдавать схожие значения. Более того, в ряде случаев они соприкасаются. Например, они сочетаются с базами данных DDL и DML, а также с функциями пользователя (кодовое название - UDF).
В действительности же хранимые процедуры SQL обладают широким спектром преимуществ, которые выделяют их среди подобных процессов. Безопасность, вариативность программирования, продуктивность - все это привлекает пользователей, работающих с базами данных, все больше и больше. Пик популярности процедур пришелся на 2005-2010 годы, когда вышла программа от "Майкрософт" под названием «SQL Server Management Studio». С ее помощью работать с базами данных стало гораздо проще, практичнее и удобнее. Из года в год такой набирал популярность в среде программистов. Сегодня же является абсолютно привычной программой, которая для пользователей, «общающихся» с базами данных, встала наравне с «Экселем».
При вызове процедуры она моментально обрабатывается самим сервером без лишних процессов и вмешательства пользователя. После этого можно осуществлять любые удаление, исполнение, изменение. За все это отвечает DDL-оператор, который в одиночку совершает сложнейшие действия по обработке объектов. Причем все это происходит очень быстро, а сервер фактически не нагружается. Такая скорость и производительность позволяют очень быстро передавать большие объемы информации от пользователя на сервер и наоборот.
Для реализации данной технологии работы с информацией существует несколько языков программирования. К ним можно отнести, например, PL/SQL от Oracle, PSQL в системах InterBase и Firebird, а также классический «майкрософтовский» Transact-SQL. Все они предназначены для создания и выполнения хранимых процедур, что позволяет в крупных обработчиках баз использовать собственные алгоритмы. Это нужно и для того, чтобы те, кто осуществляет управление такой информацией, могли защитить все объекты от несанкционированного доступа сторонних лиц и, соответственно, создания, изменения или удаления тех или иных данных.
Продуктивность
Эти объекты баз данных могут быть запрограммированы различными путями. Это позволяет пользователям выбирать тип используемого способа, который будет наиболее подходящим, что экономит силы и время. Кроме того, процедура сама обрабатывается, что позволяет избежать огромных временных затрат на обмен между сервером и пользователем. Также модуль можно перепрограммировать и изменить в нужное направление в абсолютно любой момент. Особенно стоит отметить скорость, с которой происходит запуск хранимой процедуры SQL: это процесс происходит быстрее иных, схожих с ним, что делает его удобным и универсальным.
Безопасность
Такой тип обработки информации отличается от схожих процессов тем, что он гарантирует повышенную безопасность. Это обеспечивается за счет того, что доступ других пользователей к процедурам может быть исключен целиком и полностью. Это позволит администратору проводить операции с ними самостоятельно, не опасаясь за перехват информации или несанкционированный доступ к базе данных.
Передача данных
Связь между хранимой процедурой SQL и клиентским приложением заключается в использовании параметров и возвращаемых значениях. Последним не обязательно передавать данные в хранимую процедуру, однако эта информация (в основном по запросу пользователя) и перерабатывается для SQL. После того как хранимая процедура завершила свою работу, она отсылает пакеты данных обратно (но, опять же, по желанию) к вызвавшему его приложению, используя различные методы, с помощью которых может быть осуществлен как вызов хранимой процедуры SQL, так и возврат, например:
Передача данных с помощью параметра типа Output;
Передача данных с помощью оператора возврата;
Передача данных с помощью оператора выбора.
А теперь разберемся, как же выглядит этот процесс изнутри.
1. Создание EXEC-хранимой процедуры в SQL
Вы можете создать процедуру в MS SQL (Managment Studio). После того как создастся процедура, она будет перечислена в программируемый узел базы данных, в которой процедура создания выполняется оператором. Для выполнения хранимые процедуры SQL используют EXEC-процесс, который содержит имя самого объекта.
При создании процедуры ее название появляется первым, после чего производится один или несколько параметров, присвоенных ему. Параметры могут быть необязательными. После того как параметр(ы), то есть тело процедуры, будут написаны, нужно провести некоторые необходимые операции.
Дело в том, что тело может иметь локальные переменные, расположенные в ней, и эти переменные являются локальными также по отношению к процедурам. Другими словами, их можно рассматривать только внутри тела процедуры Microsoft SQL Server. Хранимые процедуры в таком случае считаются локальными.
Таким образом, чтобы создать процедуру, нам нужно имя процедуры и, по меньшей мере, один параметр в качестве тела процедуры. Обратите внимание, что отличным вариантом в таком случае является создание и выполнение процедуры с именем схемы в классификаторе.
Тело процедуры может иметь любой вид из например, такие как создание таблицы, вставки одного или нескольких строк таблицы, установление типа и характера базы данных и так далее. Тем не менее тело процедуры ограничивает выполнение некоторых операций в нем. Некоторые из важных ограничений перечислены ниже:
Тело не должно создавать какой-либо другой хранимой процедуры;
Тело не должно создать ложное представление об объекте;
Тело не должно создавать никаких триггеров.
2. Установка переменной в тело процедуры
Вы можете сделать переменные локальными для тела процедуры, и тогда они будут находиться исключительно внутри тела процедуры. Хорошей практикой является создание переменных в начале тела хранимой процедуры. Но также вы можете устанавливать переменные в любом месте в теле данного объекта.
Иногда можно заметить, что несколько переменных установлены в одной строке, и каждый переменный параметр отделяется запятой. Также обратите внимание, что переменная имеет префикс @. В теле процедуры вы можете установить переменную, куда вы хотите. К примеру, переменная @NAME1 может объявлена ближе к концу тела процедуры. Для того чтобы присвоить значение объявленной переменной используется набор личных данных. В отличие от ситуации, когда объявлено более одной переменной в одной строке, в такой ситуации используется только один набор личных данных.
Часто пользователи задают вопрос: «Как назначить несколько значений в одном операторе в теле процедуры?» Что ж. Вопрос интересный, но сделать это гораздо проще, чем вы думаете. Ответ: с помощью таких пар, как «Select Var = значение». Вы можете использовать эти пары, разделяя их запятой.
В самых различных примерах люди показывают создание простой хранимой процедуры и выполнение ее. Однако процедура может принимать такие параметры, что вызывающий ее процесс будет иметь значения, близкие к нему (но не всегда). Если они совпадают, то внутри тела начинаются соответствующие процессы. Например, если создать процедуру, которая будет принимать город и регион от вызывающего абонента и возвращать данные о том, сколько авторов относятся к соответствующим городу и региону. Процедура будет запрашивать таблицы авторов базы данных, к примеру, Pubs, для выполнения этого подсчета авторов. Чтобы получить эти базы данных, к примеру, Google загружает сценарий SQL со страницы SQL2005.
В предыдущем примере процедура принимает два параметра, которые на английском языке условно будут называться @State и @City. Тип данных соответствует типу, определенному в приложении. Тело процедуры имеет внутренние переменные @TotalAuthors (всего авторов), и эта переменная используется для отображения их количества. Далее появляется раздел выбора запроса, который все подсчитывает. Наконец, подсчитанное значение выводится в окне вывода с помощью оператора печати.
Как в SQL выполнить хранимую процедуру
Есть два способа выполнения процедуры. Первый путь показывает, передавая параметры, как разделенный запятыми список выполняется после имени процедуры. Допустим, мы имеем два значения (как в предыдущем примере). Эти значения собираются с помощью переменных параметров процедуры @State и @City. В этом способе передачи параметров важен порядок. Такой метод называется порядковая передача аргументов. Во втором способе параметры уже непосредственно назначены, и в этом случае порядок не важен. Этот второй метод известен как передача именованных аргументов.
Процедура может несколько отклоняться от типичной. Все так же, как и в предыдущем примере, но только здесь параметры сдвигаются. То есть параметр @City хранится первым, а @State хранится рядом со значением по умолчанию. Параметр по умолчанию выделяется обычно отдельно. Хранимые процедуры SQL проходят как просто параметры. В этом случае, при условии, параметр «UT» заменяет значение по умолчанию «СА». Во втором исполнении проходит только одно значение аргумента для параметра @City, и параметр @State принимает значение по умолчанию «СА». Опытные программисты советуют, чтобы все переменные по умолчанию располагались ближе к концу списка параметров. В противном случае исполнение не представляется возможным, и тогда вы должны работать с передачей именованных аргументов, что дольше и сложнее.
4. Хранимые процедуры SQL Server: способы возврата
Существует три важных способа отправки данных в вызванной хранимой процедуре. Они перечислены ниже:
Возврат значения хранимой процедуры;
Выход параметра хранимых процедур;
Выбор одной из хранимых процедур.
4.1 Возврат значений хранимых процедур SQL
В этой методике процедура присваивает значение локальной переменной и возвращает его. Процедура может также непосредственно возвращать постоянное значение. В следующем примере, мы создали процедуру, которая возвращает общее число авторов. Если сравнить эту процедуру с предыдущими, вы можете увидеть, что значение для печати заменяется обратным.
Теперь давайте посмотрим, как выполнить процедуру и вывести значение, возвращаемое ей. Выполнение процедуры требует установления переменной и печати, которая проводится после всего этого процесса. Обратите внимание, что вместо оператора печати вы можете использовать Select-оператор, например, Select @RetValue, а также OutputValue.
4.2 Выход параметра хранимых процедур SQL
Ответное значение может быть использовано для возврата одной переменной, что мы и видели в предыдущем примере. Использование параметра Output позволяет процедуре отправить одно или несколько значений переменных для вызывающей стороны. Выходной параметр обозначается как раз-таки этим ключевым словом «Output» при создании процедуры. Если параметр задан в качестве выходного параметра, то объект процедуры должен присвоить ему значение. Хранимые процедуры SQL, примеры которых можно увидеть ниже, в таком случае возвращаются с итоговой информацией.
В нашем примере будет два выходных имени: @TotalAuthors и @TotalNoContract. Они указываются в списке параметров. Эти переменные присваивают значения внутри тела процедуры. Когда мы используем выходные параметры, вызывающий абонент может видеть значение, установленное внутри тела процедуры.
Кроме того, в предыдущем сценарии две переменные объявляются, чтобы увидеть значения, которые установливают хранимые процедуры MS SQL Server в выходном параметре. Тогда процедура выполняется путем подачи нормального значения параметра «CA». Следующие параметры являются выходными и, следовательно, объявленные переменные передаются в установленном порядке. Обратите внимание, что при прохождении переменных выходное ключевое слово также задается здесь. После того, как процедура выполнена успешно, значения, возвращаемые с помощью выходных параметров, выводятся на окно сообщений.
4.3 Выбор одной из хранимых процедур SQL
Эта техника используется для возврата набора значений в виде таблицы данных (RecordSet) к вызывающей хранимой процедуре. В этом примере SQL хранимая процедура с параметрами @AuthID запрашивает таблицу «Авторы» путем фильтрации возвращаемых записей с помощью этого параметра @AuthId. Оператор Select решает, что должно быть возвращено вызывающему хранимой процедуры. При выполнении хранимой процедуры AuthId передается обратно. Такая процедура здесь всегда возвращает только одну запись или же вообще ни одной. Но хранимая процедура не имеет каких-либо ограничений на возвращение более одной записи. Нередко можно встретить примеры, в которых возвращение данных с использованием избранных параметров с участием вычисленных переменных происходит путем предоставления нескольких итоговых значений.
В заключение
Хранимая процедура является довольно серьезным программным модулем, возвращающим или передающим, а также устанавливающим необходимые переменные благодаря клиентскому приложению. Поскольку хранимая процедура выполняется на сервере сама, обмена данными в огромных объемах между сервером и клиентским приложением (для некоторых вычислений) можно избежать. Это позволяет снижать нагрузки на сервера SQL, что, конечно же, идет на руку их держателям. Одним из подвидов являются хранимые процедуры T SQL, однако их изучение необходимо тем, кто занимается созданием внушительных баз данных. Также существует большое, даже огромное количество нюансов, которые могут быть полезны при изучении хранимых процедур, однако это нужно больше для тех, кто планирует плотно заняться программированием, в том числе профессионально.
