Cron расписание. Специальные ключевые слова Cron и их значение. Правильная настройка планировщика заданий Cron
На сегодня Cron является одним из наиболее распространенных способов автоматизации запуска процессов в Linux. Cron – это демон, который работает в фоновом режиме и позволяет планировать и автоматизировать запуск различных (в том числе и связанных с поддержкой сервера) задач. Для этого используется конфигурационный файл кронтаб (crontab).
Установка Cron
На данный момент почти все дистрибутивы поставляются с уже установленным по умолчанию демоном cron. Если же cron не установлен по умолчанию, его можно быстро установить при помощи следующих команд:
Ubuntu/Debian:
sudo apt-get update
sudo apt-get install cron
Cent OS/Red Hat Linux:
sudo yum update
sudo yum install vixie-cron crontabs
После завершения установки необходимо убедиться в том, что cron запущен в фоновом режиме:
sudo /sbin/chkconfig crond on
sudo /sbin/service crond start
Базовый синтаксис
Рассмотрим следующий пример задачи, запуск которой нужно спланировать:
5 * * * * curl http://www.google.com
Синтаксис планирования различных задач сначала может показаться запутанным. На самом деле он очень краток и прост, нужно просто разобраться, как его читать. Каждая строка делится на график и команду. В строку можно внести практически любую команду. График делится на 5 различных полей для планирования в следующем порядке:
<Минуты> <Часы> <Дни_месяца> <Месяцы> <Дни_недели>
Примеры использования cron
Данный раздел содержит примеры планирования наиболее общих задач.
Чтобы команда автоматически выполнялась каждую минуту:
Чтобы команда выполнялась каждую двенадцатую минуту часа (08.12, 09.12, и т.д.):
Чтобы команда запускалась каждые 15 минут:
0,15,30,45 * * * *
Чтобы команда автоматически выполнялась каждый день в 4 утра:
Чтобы команда выполнялась каждый вторник в 4 утра:
График можно делить. То есть, вместо 0,15,30,45 можно использовать:
Обратите внимание на диапазон 2-6. Данный синтаксис будет запускать указанную команду с 2.00 до 6.00 утра каждые 15 минут.
Как видите, чрезвычайно мощный и гибкий синтаксис cron позволяет указать практически любой интервал времени.
Настройка cron
Разработав график выполнения задач, необходимо поместить его в правильной точке системы, чтобы демон мог найти и прочесть его. В целом, таких точек в системе несколько, но, как правило, такой график помещают в crontab пользователя. Как уже говорилось, crontab – это конфигурационный файл демона cron, который содержит график запуска определенных команд и программ. Этот файл находится в /var/spool/cron/crontab, но его не принято редактировать напрямую. Для внесения в файл нужных программ используется одноименная команда – crontab. То есть, чтобы отредактировать файл crontab, можно просто ввести:
Эта команда откроет текстовый редактор, при помощи которого можно внести все необходимые изменения; каждую новую задачу нужно вносить в новую строку.
Чтобы просмотреть crontab, не внося никаких изменений, используйте команду:
Очистить crontab можно с помощью следующей команды:
Пользователь с повышенными привилегиями может редактировать crontab других пользователей при помощи:
crontab -u <пользователь> -e
Вывод cron
После выполнения задачи cron отправляет выходные данные на электронный адрес пользователя (если только вывод не нужно направить в лог или /dev/null). Адрес электронной почты можно указать вручную, внеся параметр MAILTO в верхнюю часть crontab. Также можно указать оболочку, которую нужно запускать, путь к двоичному файлу cron и домашнему каталогу. Для этого:
сначала откройте crontab:
затем отредактируйте его следующим образом:
SHELL=/bin/bash
HOME=/
MAILTO=”example@some_user.com”
#This is a comment
* * * * * echo ‘Run this command every minute’
Данная строка вернет Run this command every minute. Демон cron будет отправлять такой вывод на почту example@some_user.com. Это, конечно, не очень удобно. Как уже говорилось ранее, данный вывод можно направлять в лог-файл, чтобы избежать подобных ситуаций.
Для этого нужно просто добавить:
* * * * * echo ‘Run this command every minute’ >> file.log
Примечание: символы >> направят вывод в лог. Кроме логов можно также использовать /dev/null при помощи следующего PHP-скрипта, работающего в фоновом режиме.
* * * * * /usr/bin/php /var/www/domain.com/backup.php > /dev/null 2>&1
Ограничение доступа к cron
Чтобы ограничить доступ к демону cron, нужно использовать файлы /etc/cron.allow и /etc/cron.deny. чтобы открыть (allow) или закрыть (deny) доступ определенному пользователю, нужно просто внести имя пользователя в соответствующий файл. По умолчанию демон cron доступен всем пользователям. Чтобы запретить доступ всем пользователям и предоставить доступ только пользователю example, нужно использовать следующую последовательность команд:
echo ALL >>/etc/cron.deny
echo example>>/etc/cron.allow
Как видите, сначала нужно запретить доступ всем пользователям, а затем внести имя пользователя (в данном примере это example) в файл allow.
Текстовые сокращения cron
В командах cron можно использовать сокращения для более быстрого планирования. Основные сокращения:
- @hourly (заменяет 0 * * * *)
- @daily (заменяет 0 0 * * *)
- @weekly (заменяет 0 0 * * 0)
- @monthly (заменяет 0 0 1 * *)
- @yearly (заменяет 0 0 1 1 *)
- @reboot (запускает команду при запуске сервера).
Примечание : не все версии cron способны обрабатывать такой синтаксис (это касается устаревших версий); при использовании сокращений обязательно проверьте выполнение команд.
Чтобы запустить задачу при запуске сервера, нужно отредактировать crontab, внеся в него подобную строку:
@reboot echo "System start up"
После выполнения данной команды ее вывод будет отправлен по указанному электронному адресу пользователя.
Tags: ,Gunny
С помощью чего отправляется почта?
Что такое Cron и как с ним работать?
Дата: 2011-01-23
Настраиваем Планировщик Задач – Crontab.
Cron (крон), Crontab (кронтаб), Планировщик Задач - эти названия все, кто связан с «сайтостроением» слышали неоднократно. Так что же такое Cron? Как с ним работать? Зачем нужен Cron и как его правильно настроить? Все эти вопросы мы сегодня и разберем.
Первое что хочу сразу отметить: Cron , Crontab , Планировщик Задач - это всё одно и тоже, не смущайтесь от разнообразия названий.
В практике любого web-мастера, неизменно возникнет необходимость в запуске каких-либо задач по расписанию. Т.е. Вы просто прописываете нужную Вам команду, на выполнение какой-то задачи в заданное время, и всё. Дальше все происходит без Вашего участия – автоматически, и что самое приятное в нужное Вам время.
Например, Вам нужно периодически отсылать уведомления партнерам по электронной почте. Или Вы хотите установить автоматические поздравления или напоминания. Или у Вас есть каталог сайтов и Вы хотите чтобы с заданной периодичностью скрипт каталога проверял обратные ссылки и т.д. Все эти задачи можно запросто автоматизировать, поручив это Cron или, как ещё говорят – Планировщику Задач . А бывают скрипты в которых для нормальной работы Крон просто необходим.
Практически все современные Хостинги предоставляют уже готовую функцию Планировщика Задач . Если такой функции на Хостинге нет, то лучше не связывайтесь с такой Хостинговой компанией. Cron в наши дни - это уже не роскошь и если Хостинг не предлагает в пакете услуг планировщик задач, лучше поищите другую компанию, наверняка не будет и других важных функций.
Итак, давайте рассмотрим все практические действия по настойке Cron на примере русcифицированной cPane l (панели управления сайтом) Хостинговой компании Гудзон . Почему именно Гудзон ? Всё просто – здесь живет мой сайт и мне очень нравится этот Хостинг: полный пакет всех самых возможных услуг за очень умеренную цену.
Хотя настройка Планировщика Задач происходит примерно везде одинаково.
Заходим в панель управления сайтом, в данном случае это cPanel (бывают и другие). Доступ Вам предоставляется сразу же после покупки Хостинга , опускаемся ниже и находим вот такой раздел, Дополнительные инструменты :
Находим в этом разделе Планировщик задач и кликаем по нему. Иногда это меню называется Панель Cron . Вот как характеризуется Cron :
"Планировщик задач позволяет вам запускать команды в указанное время без вашего участия. Это позволяет вам автоматизировать регулярно повторяющиеся работы. Планировщик задач настраиваются очень гибко и позволяют вам автоматизировать выполнение любых команд, которые вы захотите запустить. К примеру, вы можете указать планировщику удалять временные файлы каждую неделю, чтобы они не занимали слишком много места на вашем диске".
На выбор предоставляется два варианта управления Кроном:
Стандартный и Продвинутый (в стиле Unix) , рассмотрим каждый из них.
Первый вариант. Кликаем по кнопке Стандартный , открывается окно установки задач:
Как видите здесь все очень просто. Нужно просто установить время выполнения команды, указав для этого в соотвествующих полях, когда будет запускаться команда, во сколько: Минут , Час , День , Месяц , День недели . И конечно же прописать саму команду на запуск в поле: Команда для запуска .
Значения можно писать как в ручную (в левом поле), так и воспользоваться выпадающим списком (стрелочки справо).
Давайте разберемся, что мы здесь написали. А написали мы следующее задание: запускать команду на исполнение:
/usr/bin/php /home/freeman/domains/public_html/cron/new_day.php
каждые 30 минут, каждые 6 часов, каждый день января месяца, если он попадает на понедельник.
После установки задания нажимаем кнопку Add New Cron Job .
Не понятно что написали? :) Давайте расмотрим второй вариант, а затем поясню подробнее. Возвращаемся на преведущую страницу.
Второй вариант. Кликаем по кнопке Продвинутый (в стиле Unix) , открывается окно установки задач:
Этот вариант установки задания Крону, мне нравится больше. И хоть он и называется Продвинутый , на мой взгляд проще и удобнее.
Здесь так же как и в первом случае, нужно указать когда будет запускаться команда, так же указываем: Минут ы, Час ы, День , Месяц , День недели и само задание на исполнение в поле Команда . После этого нажимаем кнопку Добавить Cronjob . Задание задано. Страница обновляется:
И Вы можете добавить новое задание, повторив всю процедуру заново. Удалить задание можно нажав на крестик напротив задания справа.
Есть еще один не обязательный параметр, но я рекомендую его прописывать: это адрес электроной почты . На этот адрес будет приходить отчет об исполнении команды. Поле необязательное, но лучше адрес ввести, что бы быть в курсе дела, если что-то пойдёт не так Крон сообщит Вам об этом в письме, а если письмо пришло пустое значит всё ОК!
Что мы написали здесь? Запускать команду в 11 минут, каждого 2-го часа, каждый день, каждый месяц, 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дни недели.
В поле выбора: Минут указываете минуту (или минуты) в которую будет запускаться задание, в поле Час указываете час (либо часы) в который(е) будет выполняться задание, а так же день(и), и месяц(ы), в каждом поле можно указать как конкретное время так и интервал.
Например, можно указать не просто 11 минут, а 11-15 (интервал), это значит, что задание будет запускаться каждые 11, 12, 13, 14, 15 минут. Или указать кокретные минуты, например: 11, 14, 18 - это значит что задание будет запускаться на 11, 14, и 18 минутах. Еще можно использовать знак * (звездочка) - обозначает каждый . Если поставить * (звездочку) в поле Минуты, то соотвественно задание будет запускаться каждую минуту, т.е. 60 раз в час.
В каждом поле можно указать, как конкретное время, так и интервал, а также использовать звездочки.
Запись */2 обозначает: каждые 2 часа . Все эти вариаты записей применимы ко всем полям (Минут ы, Час ы, День , Месяц , День недели ) при указании задания Крону. Сами понимаете вариантов может быть миллионы, Запускай задание на выполнение, хоть каждую минуту круглый год. Конечно такая необходимость практически никогда не возникает, но теоретически такая возможность есть.
И еще имейте виду некоторые Хостинги наклыдывают ограничения, на запуск Крона, например не чаще 3 - 10 раз в час. Почему? Создается довольно ощутимая нагрузка на сервер. За нарушение Ваш аккаунт могут заблокировать.
Теперь давайте разберемся как заполняется поле Команда для запуска (в первом варианте) или Команда (во втором варианте).
Задание задаётся следующим образом.
Первым делом вы указываете путь к PHP на Вашем сервере, у меня на сервере путь такой /usr/bin/php у вас может быть другим, уточните у админов вашего сервера, после пути к PHP ставите пробел и пишите полный внутренний путь к файлу который должен запускать Cron . Допустим мне необходимо чтобы Крон запускал файл mail.php , зная внутренний путь к файлу я пишу следующее:
public_html/cron/mail.php
т.е. в корневой папке public_html , есть папка cron в которой лежит файл mail.php а полностью команда на запуск файла mail.php будет вылядеть так:
/usr/bin/php /public_html/cron/mail.php
На разных хостингах, путь до PHP может отличаться, и записываться по разному, корневая папка расположения сайта тоже не всегда бывает public_html , поэтому если нет конкретного примера записи задания Крону, то лучше об этом спросить у администратора, описав что Вы хотите получить в итоге. Хорошая Хостинговая компания
Cron - это планировщик заданий, который работает на Unix\Linux хостинге. Он позволяет автоматически выполнять определенные действия на сервере (запуск программ, скриптов и т.д.), с заданным временем или периодичностью.
Задания для Cron можно описать так - это несколько строк (одна строка - одно задание), в которых указывается периодичность запуска и команда (которая означает, что собственно нужно запустить):
30 3 * * 2 /yourdirectory/myscript.pl
Схематично:
Минуты Часы ДеньМесяца Месяц ДеньНедели Команда
Минуты - задается числом от 0 до 59
Часы - задается числом от 0 до 23
ДеньМесяца - задается числом от 1 до 31
Месяц - задается числом от 1 до 12
ДеньНедели - 1 - Понедельник, 2 - Вторник, 3 - Среда, 4 - Четверг, 5 - пятница, 6 - Суббота, 7 - Воскресенье
Таким образом в нашем примере (30 3 * * 2 /yourdirectory/myscript.pl) задние означает, что нужно каждый вторник, в 3 часа 30 минут ночи запускать файл /yourdirectory/myscript.pl
Также в каждом из полей мы можем использовать:
Написание через запятую : 2,5,16 - если написать такое в поле Часы, то задание будет запускаться в 2 часа ночи, в 5 часов утра и в 16 часов.
Интервал : 5-9 - если написать в это в поле Минуты, то задание будет запускаться каждую минуту в период с 5 по 9 мин.
Дополнительная периодичность : /4 - если написать такое в поле часы, то это будет означать что запуск будет происходить каждые 4 часа.
Важно! Звездочка (*) - означает все возможные значения! Таким образом, неопытный вебмастер который решит, что для запуска задания 1 числа каждого месяца достаточно написать * * 1 * * /yourdirectory/myscript.pl натыкается на то, что задание будет запускаться каждую минуту, в каждом часу.
Мы покажем более детальные примеры Cron-заданий и вам все станет более понятно.
Важно! /yourdirectory/myscript.pl - это должен быть абсолютный путь к файлу, а сам файл должен иметь определенные права доступа (минимум - право на выполнение и чтение для владельца файла 644).
Как и куда вводить Cron-задания?
Первый способ работы с Cron - это панель управления хостингом. Но в разных панелях настройка и управление осуществляются по разному:
cPanel: Панель управления -> Задания Cron
ISP Manager: Панель управления -> Планировщик (Cron)
Parallels Plesk: Панель управления -> Запланированные задачи
Если у вашего хостинг-провайдера нет возможности работать с заданиями через панель управления, то вся работа с Cron обычно производится через SSH-протокол. Здесь все просто - подключаетесь к серверу по SSH и вводите команды. Для подключения к серверу используют бесплатную программу PuTTY (как настроить), а команды вводят в командной строке.
Чтобы начать работу вводим команду
После этого вас скорее всего перебросит в текстовый редактор vi (у разных провайдеров могут быть разные редакторы). vi - это достаточно сложный редактор, поэтому рекомендуем вам попробовать ввести строчку
Если запустится более легкий редактор, то все отлично, если же ваш хостинг-провайдер его не поддерживает, то Google поможет разобраться с vi. Мы лишь кратко обозначим основные моменты:
Ввод текста - жмем клавишу i и редактор перейдет в режим ввода текста;
выйти из режима ввода текста - Esc
Удалить символ - x (если вы находитесь в режиме ввода теста, то чтобы удалить символ сначала нажмите Esc, а потом x);
Важно! Вводя задания для Cron после каждой строчки нужно обязательно нажимать Enter, даже если эта строчка единственная.
Чтобы посмотреть уже существующие задания для Cron вводим crontab -l
Задания для Cron с полезными примерами
Правила составления Cron-заданий смотрим . Запускать задание каждые 2 часа в 0 минут (каждый день, каждого месяца)
0 */2 * * * /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание каждый раз после перезагрузки сервера
@reboot /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание по средам в 3 часа 20 минут ночи (каждый день, каждого месяца)
20 3 * * 3 /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание 14 марта в 2 часа 10 минут ночи
1 0 14 3 * /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание ежемесячно 1 числа в 3 часа 15 минут ночи (в каждом месяце)
15 3 1 * * /yourdirectory/myscript.pl
Запуск PHP-файлов по расписанию с помощью Cron
Для запуска PHP-скриптов через Cron можно использовать специальный интерпретатор. К сожалению мы не можем дать вам инструкцию по его работе, т.к. у разных провайдеров может использовать разный софт. Поэтому многие вебмастера запускают PHP-файлы с помощью WGET, для этого используем такую запись в crontab:
30 3 * * 2 root wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php
"-O -" означает, что Cron не будет создавать лишние файлы, а будет работать через консоль. Это позволяет избежать захламления сервера.
"-q" отключает вывод операции на экран
"-t 1" разрешается только одна попытка соединения.
http://mysite.com/file.php - путь к вашему PHP-фалу (не обязательно указывать абсолютный путь).
Важно! Если вы будете передавать параметры с помощью этого PHP-файла, то бывают случаи когда WGET не совсем корректно их обрабатывает. В таком случае рекомендуем взять адрес PHP-файла в одинарные кавычки:
30 3 * * 2 root wget -O - -q -t 1 "http://mysite.com/file.php"
Также, существует еще один способ запуска:
30 3 * * 2 /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php
Но в этом случае вам нужно знать путь к папке wget на своем сервере (чаще всего /usr/bin/wget или /usr/local/bin/wget).
Если вы до сих пор не поняли, что означают "30 3 * * 2", то мы это описали.
Какие есть ограничения для работы Cron?
Единственное ограничение, которое может относится именно к Cron"ну - это ограничение на периодичность запуска. Например чтобы не перегружать сервер, провайдер может разрешать запуск Cron-заданий не чаще, чем один раз в час или полчаса. В остальном на эти задания действуют все те же ограничение, что и на сервер в целом (память ОЗУ, размер файла, время его выполнения и т.д.). Все эти ограничения задаются хостинг-провайдером и узнать их можно только у него.
Что будет с Cron при перезапуске сервера?
Он перезагрузится вместе с сервером. ваши задания не пропадут, они будут работать как и ранее.
Получение отчета о работе Cron на почту
Cron можно настроить так, чтобы на электронную почту приходили сообщения с результатами запущенных заданий. Эта функция также может быть полезна, для уведомления на случай ошибки. Для получения отчета на e-mail нужно редактируя crontab (перед заданиями) написать такую строку:
где [email protected] - это e-mail на который будут приходить письма. Также можно добавить несколько адресов, через запятую.
Есть еще один момент, вам на почту будет приходить еще и результат работы скрипта. например, если скрипт пишет на экране какую-то надпись, то эта же надпись придет на вашу почту вместе с отчетом. Если это вас раздражает, то добавьте в конце задания строку > /dev/null 2>&1
30 3 * * 2 /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php > /dev/null 2>&1
Я многое слышал о том, что в linux есть удобный планировщик задач cron. Однако, у меня не было необходимости им пользоваться, и разбираться в его настройки не хотелось… консоль, много английских букавок… было страшно. Но, благо, мои опасения были напрасны — всё до элементарного просто. В статье будет рассмотрено, как настроить выполнение своих скриптов по расписанию, и в качестве примера установим «кукушку».
Для начало немного о том, как это вообще работает.
При запуски системы стартует демон cron. Им можно управлять (останавливать/запускать/узнавать статус) командой: sudo service cron (stop/start/status). Но это редко, когда бывает нужно.
Сам демон cron большую часть времени спит, и слегка приоткрывает глаз раз в минуту, что бы проверить наличие заданий на это время. Если задания отсутствуют, то он опять уходит в спячку.
Задания находятся в файлах имена которые равны именам пользователя, а сами файлы лежат в папке /var/spool/cron/crontabs. Папка защищена от постороннего вмешательства и доступна только суперпользователю. Но, каждый пользователь может настроить расписание для своих задач, не зная пароля от рута (суперпользователя).
Что бы настроить cron для обычного пользователя достаточно набрать:
Если нужно создать задачу для другого пользователя, то запуск производится командой:
sudo crontab -u user -e
Заместо юзера пишем нужного пользователя, например root.
При первом запуске будет вопрос о редакторе… мне нравится nano. Он простой и запускается без графического интерфейса.
Синтаксис для задач очень прост. Рассмотрим пример со скриншота по запуску кукушки:
0 */1 * * * /home/zegi/bin/kuku
Всего в задаче 2 основных поля: 0 */1 * * * — обозначает время, когда будет срабатывать команда. А /home/zegi/bin/kuku — путь к скрипту в котором описана команда(ы).
С адресом к скрипту не должно быть проблем (zegi — это имя пользователя… не забудьте поставить своё). Но нужно пояснить, как задать крону время для выполнения скрипта.
Всего у нас 5 ячеек для ввода, которые разделяются пробелом.
1 — минуты (числа от 0 до 59)
2 — часы (от 0 до 23)
3 — день месяца (от 1 до 31)
4 — месяц в году (от 1 до 12… например февраль это 2)
5 — день в недели (от 1 до 7. Используется западная неделя, когда началом является воскресенье. т.е. ВС-1, ПН-2, ВТ-3, СР-4, ЧТ-5, ПТ-6, СБ-7).
Каждая ячейка обязательна должна быть заполнена. Если нужно, что бы команда выполнялась каждый месяц, то ставим * в 4-ом поле. Тоже самое относится и к остальным полям.
Вернёмся к примеру с кукушкой, когда скрипт срабатывает каждый час. Что бы задать периодичность используется / . Например если нужно, что бы задача выполнялась каждых 5 минут, по понедельникам то ставим:
Если нужно, что бы задача выполнялась каждый час, то придётся устанавливать и определённую минуту. Если оставить звёздочку(* */1 * * *), то крон будет выполнять каждую минуту — ибо условия соблюдены: он проверил все 5 ячеек и их значение соотвтествует текущему времени (минуты — всё равно. Часы — каждый час, а не только определённые).
Перед слешем всегда должна идти звёздочка. Например, назначить выполнение каждую минуту, начиная с 30-ой, вписав 30/1 — не получится.
Если нужно, что бы задача выполнялась не циклично, но несколько раз, то значения пишутся через запятую.
Например нужно выполнить задачу по будням в 12 часов дня и 6 вечера. То это будет выглядеть так:
* 12,18 * * 2,3,4,5,6
По окончанию редактирования задач, не забудьте сохранить изменения (Ctrl+O > энтер), а затем можно выйти (Ctrl+x).
Cron должен оповестить, что появилась новая задача и он готов её выполнять, написав: «crontab: installing new crontab».
Посмотреть созданные задачи (может быть вы ничего и не делали для себя, а администратор сети, что нибудь вам настроил) можно командой:
И в конце сам скрипт кукушки , который кукукает каждый час:
#!/bin/bash
h=`date +%l`
while [ $h -gt 0 ]
do
play ~/kukushka.wav
h=$[$h-1]
done
Скачать звук с кукушкой можно командой:
wget http://dl.dropbox.com/u/24844052/tuksik/kukushka.wav
Play входит в пакет sox. В ubuntu его можно установить командой.
Предположим нам нужно запускать определенную задачу каждый день, или, может, каждую субботу в 12 ночи? В Unix-подобных системах существует возможность автоматизировать запуск повторяющихся задач при помощи демона планировщика задач cron. В данной статье будут рассмотрены основы работы с ним.
Все описанное в данной статье тестируется в ОС Linux Debian 6.0 squeeze, однако в большинстве случаев будет работать на других Unix-подобных операционных системах.
Основные команды
Для управления планировщиком задач используется команда crontab со следующими ключами:
U пользователь - определяет пользователя чьи задачи будут просматриваться/редактироваться, отсутствие данного параметра устанавливает текущего пользователя;
-l - показывает список текущих задач;
-e - запускает редактор планировщика задач;
-r - удаляет все текущие задачи.
Таким образом для назначения определенной задачи нужно выполнить команду crontab -e и построчно написать список необходимых задач на основе синтаксиса cron.
Синтаксис cron
В общем виде задача крон представляет собой строку вида:
* * * * * команда
Каждой звездочке в строке соответствует определенное значение:
0 и 7 в дне недели обозначает воскресенье, поскольку в некоторых странах день недели начинается с воскресенья. Соответственно 1 - понедельник, 6 - суббота. В файле crontab помимо перечисленных выше допустимы следующие основные символы:
# - комментарий (строки начинающиеся с данного символа не выполняются);
, - перечисление значений (1,2,3,4);
/ - каждые n раз (*/n - каждые n, */5 - каждые 5, */2 - каждые 2);
- - интервал значений (1-5 - с 1 до 5, 4-6 - с 4 до 6).
Из вышеперечисленного следует, что следующие записи соответствуют следующим строкам:
0 5 * * * - каждый день в 5:00;
*/10 * * * * - каждые 10 минут;
0 0 1 1 * - 1 января каждого года;
0 9 * * 1,3,5 - понедельник, среду и пятницу в 9 утра;
0 0 1 * * - каждое 1-е число месяца.
Так же в файле crontab можно записывать следующие предопределенные значения:
@reboot - при загрузке операционной системы;
@yearly - каждый год в полночь 1-го января;
@monthly - каждый месяц в полночь 1-го числа;
@weekly - в полночь каждый понедельник;
@daily - ежедневно в 0:00;
@hourly - в начале каждого часа.
Пример файла crontab
Лучше всего понять синтаксис файла crontab можно на следующем примере: crontab -e -u user
#Привет, я файл crontab пользователя user, и вот чему научил меня мой хозяин
#Я здороваюсь с ним после своей загрузки
@reboot echo "Привет, Хозяин!"
#Каждый рабочий день в 6:45 я запускаю для него скрипт,
#который включает будильник
45 6 * * 1-5 /home/user/beep.sh
#Пока хозяин добирается до работы или высыпается в выходной день,
#я присылаю для него свежие новости (каждый день в 8 утра)
0 8 * * * /home/user/newsmail.sh
#Я зову хозяина домой в конце рабочего дня
0 18 * * 1-5 echo "Приезжай домой, Хозяин" | mail -s "Конец рабочего дня" user
#И я поздравляю его
@yearly echo "С Новым годом"
10 Окт 2012 11:41 -- Юрий Акимов
