Виндовс 7 установка 2 дисплеев одновременно. Можно ли обойтись без нескольких мониторов? Разное положение панели задач
Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня все больше людей предпочитает работать сразу с двумя дисплеями на одном компьютере. Полагаю, и вы не раз задавались вопросом, как подключить два монитора к одному компьютеру. Именно поэтому я решил поднять сегодня эту тему. Поехали!
Сегодня большинство современных видеокарт оснащено как минимум двумя разъемами для подключения к ним мониторов. Это может быть как VGA, так DVI или HDMI. В этом случае все банально и просто. Вы просто подключаете кабель во второй разъем и наслаждайтесь.
Конечно нужно учесть, что разъемы бывают разные, причем на одной видеокарте может быть и DVI и VGA , либо DVI и HDMI . Но если вдруг второй порт вам не подходит, о проблему можно решить с помощью переходников. Благо, что в компьютерных магазинах таких штук навалом.
Установка второй видеокарты
Это вариант более муторный, сложный и затратный. Мало того, что придется покупать графический адаптер, так еще и нужно иметь подходящую видеокарту. которая имеет два разъема под них.
Поэтому данный способ и влетит вам в копеечку, но в его защиту могу сказать, что он самый производительный, ведь каждая карта работает отдельно, а значит никаких характеристик не режется и все работает на «полную катушку».
Использование разветвителя (сплиттера)
Это довольно простой и абсолютно недорогой способ. Суть его заключается в том, что вы используете сплиттер, который по сути является переходником на два или более разветвлений. Таким образом в компьютер идет общий кабель, а к мониторам подключаются другие концы.
Конечно, такой способ хорош, но тут есть подводные камни. Из-за того, что вы используете два дисплея на одной видеокарте, все мощности «режутся», что приводит к более низкой производительности каждого из экранов.
Настройка отображения
Ну а теперь, когда мы каким-то образом умудрились подключить всё, как надо, нам необходимо настроить отображение на двух дисплеях. Эта информация актуальная для Windows 7, 8 и 10.
Вы можете сделать всё очень просто. Нажмите комбинацию клавиш WIN+P (Подробнее о клавише Win вы можете прочитать ), после чего с правой стороны вылезет панель подключения к проектору. Здесь вам достаточно выбрать один из параметров, о которых я расскажу чуть ниже. Только вместо дублирования здесь стоит режим «Повторяющийся» , но я думаю, что вы уже и так догадались.
Windows 7/8
Для этого вам нужно будет зайти в параметры экрана. Сделать это можно следующим образом: Войдите в « » и выберите «Экран» , либо же щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите пункт «Разрешение экрана» .
В любом случае, ниже настройки самого разрешения вы увидите пункт «Несколько экранов» , где вы можете выбрать любой из режимов отображения:
- Дублирование . В этом режиме изображение на обоих мониторах абсолютно одинаковое, и все, что происходит на одном дисплее, будет непременно происходить и на другом. Есть только одно НО. Лучше всего, чтобы мониторы были с одинаковым разрешением, иначе качество отображения может быть разное, а если какой-то из них 4:3, а другой имеет формат 16:9, то это вообще неприятно для глаз.
- Расширить . В этом случае ваши два дисплея будут работать как один. То есть, если вы уйдете курсором мыши за пределы одного дисплея, то он тут же вылезет на втором, продолжая движение. Кстати, в этом режиме офигенно крутить презентации, так что рекомендую попробовать.
- Отображение на первый или второй монитор . Ну здесь все просто. Вы просто выбираете, где будет показываться изображение, а где оно вообще не будет задействовано.
Windows 10
Здесь все немного по-другому, но уверяю вас, ничего сложного здесь нет. Нужно лишь нажать правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрать пункт «Параметры экрана» , после чего вам откроется новое окно, где в параметре «Несколько дисплеев» вы снова выберите один из вышеуказанных режимов отображения.
Кстати, такие же действия нужно производить, если вместо вторго монитора вы используете проектор. Ведь по сути он выполняет эту функцию.
Ну а теперь я могу со спокойной совестью завершить мою сегодняшнюю статью. Надеюсь, что она вам понравилась и у вас не возникнет проблем подключения двух мониторов к одному компьютеру. И если вы до сих пор не подписаны на мой блог, то рекомендую вам это сделать. Жду вас снова у себя в гостях. Удачи вам. Пока-пока!
С уважением, Дмитрий Костин
Подключение двух мониторов к компьютеру или ноутбуку может потребоваться по самым разным причинам. Как правило, это делают в профессиональных целях – для удобства монтажа видео, обработки фотографий или работы с текстами. Однако полезным это может быть и рядовому пользователю – на одном мониторе можно играть, а на втором – пользоваться интернет-браузером.
Осуществить подключение сможет даже самый неопытный пользователь – нужно лишь правильно подобрать оборудование, а обнаружить и настроить второй монитор операционная система сможет сама. Проблема может возникнуть только в том случае, если при подключении монитора к ноутбуку стандартный дисплей отключается, или же на обоих экранах появляется одинаковое изображение. Как вывести на мониторы разную картинку?
Этапы подключения второго монитора
Всю процедуру подключения можно разделить на две основные части: аппаратную и программную. На первом этапе пользователю необходимо узнать, какая в его компьютере установлена видеокарта и какие на ней есть интерфейсы подключения. В зависимости от компьютера разъемов может быть один или несколько; они могут быть разных типов – в таком случае понадобится переходник или разные мониторы.
Программная часть, как правило, исполняется автоматически. После подключения второго монитора к свободному разъему на видеокарте любая современная операционная система самостоятельно запустит процесс обнаружения нового оборудования и переведет на него видеопоток. Если это не происходит, запустить обнаружение пользователь может вручную.
Итак, в первую очередь нужно осмотреть установленную в компьютере видеокарту. Каждому из подключаемых мониторов понадобится свой разъем; как правило, на дискретной карте можно найти по крайней мере два выхода. Если же второго разъема нет, проблему можно решить разными способами:
- приобрести новую графическую плату с несколькими интерфейсами – это может быть весьма накладно, но в дополнение компьютер получит больше ресурсов для обработки видео;
- установить вторую видеокарту подешевле, если это позволяет конструкция материнской платы и корпуса компьютера – должен иметься свободный слот и достаточное количество места;
- использование разветвителя видеосигнала – бюджетный вариант, который может, однако, несколько испортить качество изображения, если раздваивается старый аналоговый интерфейс.
В случае, если планируется подключение второго экрана к ноутбуку, вариантов практически нет – замена видеокарты легко встанет в половину стоимости компьютера, а установка второй платы чаще всего невозможна. В таком случае лучше всего сразу подбирать ноутбук с дополнительным видеоинтерфейсом, желательно цифровым.
Разнообразие интерфейсов
Чтобы без проблем подключить монитор к компьютеру, разъемы на них должны быть одного типа; иногда можно воспользоваться переходником, но при этом неизбежна потеря качества. Выбор интерфейса можно сделать из следующего списка:
- VGA (D -Sub ) – старый аналоговый интерфейс, предназначенный для передачи картинки в небольшом разрешении и невысоком качестве;
- DVI -I и DVI -D – цифровой интерфейс низкого уровня, очень распространен – встречается на большинстве мониторов и видеокарт;
- HDMI – универсальный интерфейс (может передавать не только картинку, но и звук), встречается не только на компьютерах и мониторах, но и на телевизорах и игровых приставках;
- DisplayPort – современный вариант для подключения мониторов с разрешением 4k ;
- Thunderbolt – самый быстрый интерфейс, к которому можно подключить большое число мониторов без потери качества изображения.
Подключить что-то неправильно невозможно – все разъемы и штекеры имеют абсолютно разную конструкцию. Переходниками можно пользоваться только при соединении разъемов одного типа (например, аналогового VGA и DVI -I , передающего аналоговый сигнал вместе с цифровым). Для соединения аналогового интерфейса с цифровым нужен специальный прибор – ЦАП.
Вывести сигнал с ноутбука на монитор проще всего – придется подобрать только один монитор, соответствующий дополнительному видеоинтерфейсу. Сигнал при этом будет разделяться точно так же, как и в случае с обычным настольным компьютером. Возможным будет и выведение разной картинки на отдельный и встроенный экраны.
Настройка второго монитора
В большинстве случаев система сама определит новое оборудование и выведет на него изображение. Как правило, при подключении к ноутбуку на обоих экранах начинает отображаться одинаковая картинка, а при соединении второго монитора с настольным ПК рабочий стол удлиняется. Однако иногда это может не произойти. Прежде чем настраивать вывод разного изображения, следует разобраться с этой проблемой.
Включение второго монитора в любой версии системы Windows осуществляется через панель управления, в меню настроек экрана. Для регулировки предлагается три параметра:
- режим вывода изображения – на один или оба экрана, зеркальный, растяжение рабочего стола;
- разрешение экрана;
- ориентация – горизонтальная или вертикальная.
После этого на обоих мониторах будет общий рабочий стол. Это уже позволяет иметь разное изображение на разных экранах – для этого, конечно, придется запускать приложения в оконном режиме и размещать их в определенной области рабочего стола.
Создание двух независимых рабочих столов
Если необходимо иметь два отдельных рабочих стола, простого подключения мониторов к общей видеокарте будет недостаточно. Сделать это можно несколькими способами:
- подключить оборудование к современной карте с несколькими графическими процессорами и выбрать в настройках соответствующий режим;
- подключить каждый монитор к отдельной видеокарте;
- использовать специальное оборудование, подключаемое к одной видеокарте и разделяющее видеосигнал.
В последнем случае даже к ноутбуку можно подключить два монитора – в таком случае на них будет один большой рабочий стол, а на встроенном дисплее – второй.
Таким образом, разобраться с подключением и настройкой второго монитора сможет даже неопытный пользователь.
Видеоурок по настройке
Вконтакте
Подключить два монитора к компьютеру порой бывает очень удобно, если в процессе работы используется несколько программ. На первом экране можно вести основную работу , а на дополнительном открыть документацию . Любителям on-line общения отдельный монитор можно использовать под соответствующие программы или окно браузера с социальными сетями. Многим может понравиться идея одновременного подключения одного устройства для работы, а другого (например – телевизора) для фонового проигрывания мультфильмов для ребёнка . Если Вы «загорелись» подобной идеей, то просим под кат, где мы расскажем о том, как подключить два монитора к одному компьютеру .
Первым делом необходимо убедиться в том, что компьютер оборудован несколькими видеовыходами . Даже при использовании встроенной в процессор или материнскую плату видеокарты обычно имеется несколько выходов для подключения монитора и проблем возникнуть не должно. Современные ноутбуки аналогично имеют кроме своего «родного» экрана пару видеовыходов на внешний экран/проектор. Кроме факта наличия свободного разъёма обратите внимание на его тип : VGA (D-Sub), DVI, HDMI, DisplayPort,… Повсеместное преобладание Windows заставляет вести речь о настройке вывода картинки на дополнительное устройство именно под этой операционной системой. Итак, приступим…
Как подключить второй монитор? В действительности всё очень просто: необходимо соединить кабелем свободный выход видеокарты и второй монитор . Последний не забудьте подключить к блоку питания или напрямую к сети 220 вольт при встроенном БП. Обратите внимание и на то, что при наличии в ПК встроенной видеокарты и установленном дискретном графическом ускорителе – встроенные видеовыходы обычно отключаются. Следовательно, подключать оба монитора нужно к «внешней» видеокарте (при её наличии). После этого иногда требуется перезагрузка, чтобы Windows «увидела» и правильно инициализировала второй монитор , но в современных ОС такая необходимость, как правило, отсутствует.
Следующим шагом необходимо активировать вывод изображения на дополнительный экран и выбрать из предложенного списка – что и куда выводить. Для этого на рабочем столе необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши и во всплывающем окне выбрать пункт «Разрешение экрана». Если ранее в этом окне Вы могли настроить одно устройство, то теперь в верхней части окна присутствуют . Настройки «Разрешение » и «Ориентация экрана » присутствовали и раньше, но теперь к ним добавилось пункты «Несколько экранов » и «Сделать основным монитором ».
Экран, который выбран как основной, всегда содержит панель задач. Выпадающий список «Несколько экранов » позволяет определить содержимое дополнительного устройства: расширение рабочего стола, дублированное изображение или вывод только на один из двух подключенных мониторов. Быстрый доступ к этой настройке открывается нажатием комбинации клавиш «Win+P ». Открываемое таким способом меню содержит пункты: «Только компьютер», «Дублировать», «Расширить» и «Только проектор» (для Windows 7 и новее). Под проектором здесь понимается второй монитор .
У одного моего читателя возник вопрос, как подключить второй монитор в режиме “клона”. Если честно, не думал, что можно возникнуть такой вопрос. Но, пройдясь по форумам, понял, что вопрос такого рода не редкость.
У кого-то не получается подключить монитор, у кого-то современный телевизор, у кого-то не идет новая игра в режиме мультискрин (вывод изображения на несколько экранов) и т.д. Вот у меня и появилось желание написать более-менее подробное описание возможных вариантов решения проблемы с подключением второго монитора.
Ниже я представлю 4 варианта решения проблемы, один из них должен подойти и вам.
подключение второго монитора в windows 7
У тех из вас, у кого на компьютере установлена операционная система windows7, повезло скорее всего больше всего. Разработчики этой ОС изучили наиболее важные проблемные вопросы пользователей и предоставили достаточно эффективные решения.
Итак, если у вас установлена ОС windows7, делаем следующее:
1. Подключите второй монитор к выходу видеокарты.
2. Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш “WIN+P”, появится вот такая картинка
3. Выберите необходимый вариант и наслаждайтесь полученной картинкой.
подключение второго монитора к ноутбуку
Если у вас мобильный ноутбук, то, как правило, разработчики софта для него уже позаботились о вопросе подключения внешнего устройства для вывода видеосигнала. Не всегда удобно бывает работать за маленьким монитором, да и глазки не хочется напрягать.
Чтобы подключить к ноутбуку или нетбуку внешний монитор или телевизор, необходимо обратиться к предустановленным средствам системы. Чаще всего устанавливается утилита от компании Intel. Посмотрите в правом нижнем углу на панели задач рядом с часами должен быть синенький (если не Intel-ская утилита, то другого цвета) значок.
Кликнув по нему правой кнопкой мыши откроется меню управления графическим адаптером.
Или второй вариант вызова этой панели – это просто кликнуть в свободном месте на рабочем столе.
Далее выбираем пункт “Вывод в” –> и в открывшемся окошке выбираем необходимый нам вариант. Для передачи той же картинки, что и на основном мониторе необходимо выбрать режим “Display Clone” (подчеркнут красной линией).
фирменные утилиты от nvidia и radeon
Этим способом пользуюсь я, причем он подойдет для всех операционных систем windows. Что необходимо сделать? Да просто открыть “Панель управления видеокартой”, значок которой обычно находится около часов.
Если вы счастливый обладатель видеокарты GeForce от компании NVidia, то значок зеленый (как на рисунке), а если карточка у вас Ati Radeon – то красный, на котором еще имеется надпись “Ati”.
Кликаем два раза по этому значку –> заходим в “Панель управления видеокартой” –> находим в меню слева “Менеджер дисплеев” –> далее переходим к пункту “Установка нескольких дисплеев” и настраиваем разрешение для каждого монитора, выбрав вариант отображения картинки.
работа с CATALYST Control Center
Данный способ также является универсальным, но в отличие от предыдущего обладает большими возможностями в области тонкой настройки и подстройки изображения под конкретную ситуацию и конкретное приложение.
Имя этому универсальному средству управлению подключением внешних устройств вывода информации – “CATALYST Control Center”.
Скачать свежую версию можно с официального сайта разработчика, выбрав подходящую платформу.
Установка программы не должна вызвать у вас проблем. Запустив программу, перейдите в левом меню на пункт “Менеджер дисплеев”.
В данном разделе вам предлагается назначить основной и вспомогательный дисплей, выбрать для каждого из них разрешение и глубину цвета рабочего стола, а также повернуть изображение, если ваш монитор поддерживает работу в таком режиме.
Настройка рабочего стола каждого монитора осуществляется при помощи контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши по изображению соответствующего дисплея:
Вы можете выбрать одну из трёх конфигураций рабочих столов:
- По умолчанию найденный дисплей подключается в режиме расширенного рабочего стола. Все программы будут открываться на основном рабочем, но вы можете мышкой перетащить их на второй.
- Клонирование просто создаёт на втором дисплее копию рабочего стола. Это удобно, к примеру, для организации обучения или разнообразных презентаций. Достаточно лишь подключить проектор или плазменную панель побольше.
- Растянутый рабочий стол удобен при использовании двух мониторов, установленных в непосредственной близости друг от друга. Ваш рабочий стол полностью растягивается на оба дисплея, образуя подобие панорамы.
Возможно, кто-то из вас скажет, что второй монитор – это излишество. Но, уверяю вас, что для тех, кто использует компьютер не только для одного интернет серфинга, а еще и для работы, он создает большое удобство и комфорт, а также повышает производительность труда (улучшает эргономику).
Также в последнее время подключение нескольких мониторов стало популярным у любителей компьютерных игр. Я, например, часто подключаю телевизор к компьютеру, чтобы просматривать на большом экране всей семьей онлайн фильмы из Интернета.
Кстати, про мониторы, вот картинка для поднятия настроения, называется “Молочная смесь дает 10 здоровья и 10 манны” (не забывайте комментировать).
pc4me.ru
Как подключить второй, третий… десятый монитор к одному компьютеру
Многомониторной конфигурацией ПК сегодня никого не удивишь. А скоро, надо ожидать, наличие на столе единственного дисплея станет исключением, а не правилом. Так утверждают люди, которые имели возможность сравнить удобство работы за компьютером с одним и несколькими мониторами. И второй вариант, если верить их словам, не в пример удобнее первого.
Такого же мнения придерживаются и статистики. По данным их исследований, если подключить 2 монитора вместо одного, производительность труда персонала, занятого обработкой большого объема информации, вырастает на 15-60%. Что уж говорить о геймерах, для которых многомониторные системы - единственная возможность с головой уйти в виртуальный мир?
Какое количество мониторов допустимо подключить к одному компьютеру. Условия подключения
Вряд ли кто-то в состоянии назвать точную цифру возможных подключений мониторов к одному ПК, но 50 и более можно определенно. Всё зависит от бюджета, который вы готовы на это выделить. Для создания видеостен из десятков модулей, как, например, на фото ниже, используются специальные контроллеры. Их задача - не просто вывести изображение на множество экранов, но и обеспечить каждой картинке достойное качество.
Однако контроллеры видеостен - исключительно дорогостоящее решение, которое может себе позволить далеко не каждое предприятие. Более доступный вариант - видеосервер с нескольким многоканальными видеокартами. Но и он может обойтись владельцу в несколько сотен тысяч рублей.
Обычному же пользователю, какими является большинство из нас, такие излишества ни к чему. Домашние игровые системы состоят, как правило, не более чем из шести мониторов, а их можно подсоединить не просто к одному компьютеру, а к одной видеокарте. Но чтобы добиться максимально высокого качества изображения, лучше распределить мониторы так, чтобы на одну «видяху» приходилось не более двух-трех.
Подключение двух мониторов поддерживает практически любая современная видеокарта, даже встроенная в процессор (чипсет). Трех и более - все модели AMD, начиная с серии 5, а также NVIDIA GTX 600 и новее.
Помимо поддержки многоканальности, для создания мультимониторных конфигураций важно следующее:
- Наличие на видеокартах выходов, совпадающих со входами мониторов (использование адаптеров допускается в крайних случаях, когда иного способа подключиться нет). Причем AMD требует обязательного интерфейса DisplayPort хотя бы на одном из дисплеев (за исключением отдельных фирменных видеокарт со встроенным переходником DisplayPort-DVI). NVIDIA таких условий не ставит.
- Поддержку видеодрайверами разрешений всех мониторов.
- Достаточный объем видеопамяти. 2048 Mb - условный минимум для двух- или трехмониторной конфигурации в неигровой системе. Для четырех и более мониторов, особенно если вы планируете использовать компьютер для игр, памяти должно быть минимум в 2 раза больше.
- Высокая пропускная способность шины данных (от 128 бит) и хорошая скорость памяти (чем больше, тем лучше). Чем «уже» шина, тем выше должна быть скорость.
Для подключения мониторов к разным видеокартам последние не обязательно объединять в SLI или Crossfire. В некоторых случаях в дополнение к дискретной карте (вставленной в разъем) можно задействовать встроенное видео, если это поддерживает BIOS материнской платы (есть опция «Always Enable» для выхода встроенной видеокарты). Но в таких конфигурациях каждая пара дисплеев, которую обслуживает один видеочип, работает независимо от другой. Это значит, что создать общее визуальное пространство на всех экранах не получится.
Если компьютер оборудован единственной видеокартой, вы можете подсоединить мониторы как к нескольким ее портам, так и к одному. Чтобы подключить 2 и более экрана к одной видеокарте с 1 входом, понадобится делитель сигнала - сплиттер. Например, как на фото ниже. Эта модификация может раздавать сигнал на 4 монитора, но качество картинки при этом, как правило, снижается (оно зависит не столько от сплиттера, сколько от возможностей видео). Если потока едва хватает на единственный экран, деление его на «ручейки» уменьшит и разрешение, и четкость и частоту развертки. И чем больше подключений, тем ниже качество.
При подключении сплиттера к дисплеям с разным разрешением качество картинки на них будет неодинаковым: на одних - лучше, на других - хуже. И откорректировать его по отдельности вы не сможете, разве что через настройки самих мониторов.
Карты AMD, в которых реализована технология Eyefinity (на базе графических процессоров линейки ATI Radeon R800), позволяют присоединять к ним до 6 дисплеев и объединять их в единое визуальное пространство. Но здесь всё завязано на интерфейс DisplayPort, которым, к сожалению, оборудованы далеко не все аппараты.
Ниже приведены допустимые сочетания интерфейсов подключения при построении многомониторных систем по технологии AMD Eyefinity:
- Чтобы объединить в одну систему 3 монитора, один из них должен быть подключен через DisplayPort либо miniDisplayPort (miniDP), второй - через DVI, а третий - через VGA, HDMI или тот же DVI.
- Если монитора 4, к DisplayPort должны подсоединяться два аппарата, третий - к DVI, а четвертый - к VGA или HDMI.
- В пятимониторной системе к DisplayPort (miniDisplayPort) подключают все 5 либо 3 монитора, один или два - к DVI и один, если останется, к HDMI.
- Шестимониторная конфигурация предусматривает соединение только через miniDisplayPort.
Технология поддержки многомониторных конфигураций NVIDIA Surround/3D Vision позволяет создавать общее игровое пространство из трех мониторов. Однако для этого понадобиться или двухпроцессорная видеокарта, или объединение двух-трех карт в SLI. К оставшимся видеовыходам можно подключить еще несколько дисплеев, они будут работать независимо от остальных.
Если у вас нет задачи построить видеостену для вывода одной картинки на несколько экранов, придерживаться вышеописанных правил не обязательно. Мониторы можно подключать в любых конфигурациях через любые интерфейсы в расчете 2 аппарата на 1 видеопроцессор. При этом каждый из них будет отображать свой собственный рабочий стол, а вы сможете переключаться между ними, перетаскивать окна с одного стола на другой и т. д.
Порядок подключения и настройка дополнительных мониторов в windows
Физическое соединение устройств
Процесс физического подключения второго, третьего и т. д. монитора к портам видеокарты не представляет собой ничего сложного. Просто вставьте разъемы соединительных кабелей в гнезда того и другого устройства, не забыв предварительно выключить их из розетки.
При создании двухмониторной конфигурации по возможности задействуйте одинаковые интерфейсы, например, только DisplayPort или только HDMI, чтобы качество изображения на двух экранах различалось не сильно. Если одинаковых портов на вашей видеокарте нет, подключайте через разные, например, DVI и HDMI или HDMI и VGA. Использовать переходники с одного интерфейса на другой допустимо лишь в крайних случаях, поскольку конвертация сигнала всегда сопровождается его потерями, иногда значительными. То же самое касается сплиттеров. Если есть возможность обойтись без них, старайтесь обходиться.
Выполнив соединение, включите питание системного блока и мониторов. Распознавание последних, как правило, происходит автоматически. Вам останется только настроить их под свои нужды.
Подключение второго монитора к ноутбукам выполняется точно так же, как и к стационарным ПК. Единственное отличие - видеокарту, которая будет обслуживать дополнительный экран, определяет система, а не пользователь.
Мультидисплейные адаптеры
Если качество картинки на основном и дополнительных дисплеях сильно различается, а также, если вам нужно подключить к ноутбуку не один, а 2 добавочных монитора, выручит специализированное устройство - мультидисплейный адаптер. Это небольшая коробочка с процессором внутри, напоминающая многопортовый сплиттер, и несколько кабелей в комплекте. Одним кабелем коробочку соединяют с выходом видеокарты, остальные подключают ко входам мониторов. Питание она получает от USB-порта или внешнего адаптера.
Пример такого устройства - Matrox DualHead2Go Digital SE.
Настройка дополнительных экранов в windows 10 и 8.1 и 7
После первого включения изображение на дополнительном мониторе, как правило, дублирует основной. Иногда рабочий стол растягивается сразу на 2 экрана. Для выбора нужного режима нажмите комбинацию клавиш windows+P (латинская) - это откроет панель проецирования.
В windows 10 и 8.1 она выглядит так:
В windows 7 - так:
Опция «Дублировать» (Повторяющийся) воспроизводит одну и ту же картинку на всех дисплеях. «Расширить» - делает второй экран продолжением первого.
Если система не смогла автоматически распознать второй дисплей, откройте через контекстное меню рабочего стола «Параметры экрана».
Нажмите кнопку «Обнаружить» (В windows 7 - «Найти»).
Если аппарат физически исправен и правильно подключен, система, скорее всего, сразу его распознает. Если нет, откройте список «Несколько дисплеев» и выберите «Пытаться в любом случае подключиться…» к монитору, который не определяется.
Если и это не помогло, вам следует проверить контакты и по возможности подключить аппарат другим заведомо исправным кабелем к другому видеовыходу или другой видеокарте.
Кнопка «Определить» в этом же разделе позволяет выбрать, какой из двух дисплеев будет основным (первым), а какие - дополнительными (вторым, третьим и т. д.).
Чтобы изменить настройки одного из дисплеев многомониторной системы - размеры отображаемых элементов, уровень яркости, ориентацию, разрешение, цветопередачу и прочее, кликните по прямоугольнику с его порядковым номером на сером поле под заголовком «Настройте ваш экран».
Изменения вступят в силу после сохранения. Перезагружать компьютер для этого не нужно.
Дополнительные настройки конфигурации с несколькими дисплеями содержатся в меню панели управления NVIDIA и AMD Catalyst.
Настройка дополнительных экранов в windows XP
Для доступа к параметрам экрана в windows XP также откройте контекстное меню рабочего стола и кликните «Свойства». Следом перейдите на вкладку «Параметры».
Если второй монитор корректно распознан, на сером поле отобразятся 2 значка дисплея с порядковыми номерами. Опции «Найти», как в современных версиях windows, здесь нет.
По умолчанию на оба экрана выводится одно и то же изображение рабочего стола. Если вы хотите его растянуть, кликните по значку второго дисплея и поставьте флажок «Расширить рабочий стол на этот монитор».
Настройка каждого экрана в отдельности выполняется так же, как в windows 10: щелкаем по иконке монитора на сером поле и устанавливаем желаемые параметры. Опции «Разрешение экрана» и «Качество цветопередачи» находятся здесь же, а остальное - масштаб, свойства адаптера и т. д., скрыто за кнопкой «Дополнительно».
Основная часть параметров вступает в действие сразу, но некоторые - только после перезагрузки компьютера.
CompConfig.ru
Подключение второго монитора (телевизора). Переключение между мониторами в windows. +90
Иногда встает вопрос подключения к компьютеру внешнего монитора, телевизора или проектора. Причины к этому действию могут быть разные: не хватает рабочего пространства одного монитора, появилось желание посмотреть видеофильм или поиграть на новом телевизоре с большой диагональю, или необходимо провести презентацию, подключив к компьютеру проектор.
Подключение второго монитора. Типы разъемов
Чтобы воплотить в жизнь одну из вышеперечисленных задач, или что-то подобное, во-первых, нужно обзавестись необходимым оборудованием. Для подключения второго монитора или телевизора к компьютеру нужна видеокарта, имеющая не менее двух выходов (HDMI, DVI, VGA и т.п.). Большинство современных видеокарт оснащены двумя или тремя выходными разъемами, так что с этим проблем возникнуть не должно
Внимание! Все подключения к видеокарте, осуществляйте при выключенном компьютере.
Если все подключено правильно, то сразу после включения компьютера изображение будет показываться на обоих мониторах, но через несколько секунд, дополнительный экран погаснет. Это объясняется тем, что управление выводом изображений осуществляет видео драйвер, и до момента его загрузки будут работать два монитора.
Настройка windows на работу с двумя мониторами
Теперь остается настроить отображение на основном и дополнительном мониторах. Дело в том, что компьютер определяет один монитор как основной, другой - как дополнительный. Настроить режимы работы с двумя мониторами в windows 7 можно в окне Настройки экрана. Для этого нужно перейти по ссылке Разрешение экрана из контекстного меню рабочего стола
В этом окне можно назначить основной монитор и дополнительный, установить разрешение экрана, выбрать ориентацию отображения, а также выбрать режим отображения на двух мониторах.
В настройках возможно поменять их ролями и местами. Возможно четыре варианта вывода изображения при подключении второго монитора (проектора, телевизора):
- Отобразить рабочий стол только на 1 В этом случае изображение будет отображаться только на основном мониторе.
- Отобразить рабочий стол только на 2 Вариант аналогичен предыдущему, только изображение выводится на дополнительный монитор.
- Дублировать эти экраны При активном данном режиме изображение дублируется на оба монитора.
- Расширить эти экраны При активации данного режима панель задач будет отображается только на основном мониторе, а второй монитор расширяет границы первого. По-умолчанию, открываемые программы будут отображаться на основном мониторе. Их можно с легкостью перетащить на дополнительный экран, захватив за заголовок окна мышью.
В зависимости от расположения основного и дополнительного мониторов пространство может расширяться в разные стороны. Взаимное расположение двух мониторов можно настроить простым перетаскиванием значков мониторов в окне настроек экрана
Кнопка Определить позволяет определить за каким монитором вы в настоящее время находитесь. При нажатии на нее, на каждом из мониторов появляется крупная цифра, обозначающая номер монитора в настройках windows.
Очень удобно переключать режимы вывода изображения на мониторы с помощью сочетания горячих клавиш Win + P. При нажатии win + P доступны все 4 варианта вывода изображения на мониторы. Переключение между мониторами осуществляется следующим образом: нажать одновременно Win + P и, не отпуская Win, нажимать P до выбора нужного режима
Также комбинация горячих клавиш Win + P может понадобиться в следующем случае. Вы использовали два монитора, а затем убрали из системы один из них, и при том основной. При следующем включении компьютера с одним монитором, экран может быть черным. Вот здесь-то и понадобиться комбинация Win + P чтобы переключить режим.
Если у вас видеокарта ATI и при выводе на телевизор или проектор изображение занимает не весь экран, а по краями вы видете черные полосы, то вам нужно в настройках драйвера видеокарты Catalyst Control Center выключить режим масштабирования scaling, поставив ползунок в 0. Режим масштабирования применяется в том случае, если разрешение дополнительного монитора либо телевизора больше основного.
populyarno.com
Как использовать несколько мониторов в windows, 7
Когда я много работаю с компьютерСпособ увеличить эффективный и организовать себя лучше задачи используется несколько мониторов для того же компьютера. в windows 7, Добавление второй (и третий - если у вас есть два порты VGA компьютер / ноутбук) монитор может быть сконфигурирован просто двумя способами:
- кратчайший путь Клавиатура: Используйте комбинацию клавиш windows + Р (где ключ windows Это ключевой знак windows на нем)
- Панель управления > Оформление и персонализация> Дисплей> Изменение параметров дисплея (Или просто щелкните правой кнопкой мыши на рабочий стол > Разрешение экрана)
Использование windows + P комбинацию клавиш выдвигает на первый план одного рабочего стола Быстрое меню вариантов (которые могут быть доступны из Панель управления > Экран> Подключить к проектору), А именно: Компьютер только (Использование только первичный монитор) Дублировать (Показывает тот же рабочий стол на обоих мониторах) Продлить (Расширенный рабочий стол на два монитора, подключенные) и Проектор только (Используйте только второй монитор), из которых вы можете выбрать наиболее удобный для Вас (как правило, при подключении второго монитора к ноутбуку автоматически выбирается вариант windows, дубликаты).
Второй способ заключается в настройке нескольких мониторов Разрешение экрана. 1 и 2 чисел, отображаемых на мониторах поможет вам сделать различие между основной монитор и вторичный когда вы хотите изменить настройки для них (хорошо, вы можете нажать на кнопку Идентифицировать обеспечить, чтобы они отображались корректно).
Чтобы установить режим отображения на нескольких мониторах использовать раскрывающийся следующий Несколько экрановОн содержит все быстрые опции меню отображается контекстное windows + P.
НАСТРОЙКИ STEALTH - Как использовать несколько мониторов в Окна 7
Войти второго монитора в windows, 7, Настройка нескольких мониторов, Двойной мониторов в windows, 7, Дубликат diplay в windows, 7, Расширение отображаться на двух мониторов, Проектор клавиш, Настройки разрешение экрана, windows + P, ОС windows 7 разрешение экрана Далее: Как восстановить TrustedInstaller как владелец системных файлов в windows, »» Старый: «« 8.0 Mozilla Firefox: Скачать / Обновить IT-советы - windows, Mac OS X, Linux и мобильных - Как использовать несколько мониторов в windows, 7
- как уместить 2 мониторы
- Как ноутбук из режима двойного мес
- nastavit АКО на два- увещевательное rozlisenie?
- программное обеспечение учебник видео монитор 1 2 PC
- Deuxieme залить комментарий configurer окно вестнике сюр 7
- Вы можете использовать проектор в качестве настольных компьютеров 4
- радиан в PRS ekrana
- PRS увещевательное DVE plochy
- Дисплей мгновенного на обоих мониторах
- при підключення проектора до комп"ютера монітор не працює
- пада Кара седений расширенный режим proyektor ubutnu
- rozszerzony кафедра
- rozszerzony амвон победа 7
- в preekstoel beeldscherm
- В презентации проекта на расширенном мониторе
- طريقة عرض على شاشات متعدد ويندوز 7
- Разрешение экрана Настройка
- εξατομίκευση οθονη 1-2
- где я поставил ноутбук дисплей дубликат assus
- подключить два монитора
ru.stealthsettings.com
Как подключить два монитора к компьютеру или ноутбуку: настройка в windows
С целью повышения продуктивности при работе за компьютером, многие пользователи решаются на подключение к системному блоку или ноутбуку двух монитор. Работая за двумя экранами, можно расширить пространство рабочего стола или, при необходимости, дублировать изображение с одного из них на другой. Подключить два монитора можно практически к любому компьютеру или ноутбуку, но данная процедура имеет ряд нюансов, как на windows 7, так и на windows 10, на которые мы обратим внимание в данной статье.
Что нужно, чтобы подключить два монитора к компьютеру
Внешний монитор к системному блоку или ноутбуку подключается через выход на видеокарте. Чтобы подключить два экрана, необходимо, чтобы видеокарта могла отдавать сигнал, как минимум, через два выхода. Практически все видеокарты, выпущенные с 2005 года, имеют два или более разъемов для подключения внешнего монитора. На ноутбуках, как правило, такой разъем один, но при этом вторым монитором в данном случае может служить сам дисплей ноутбука.
Чаще всего для подключения монитора используются разъемы DVI, VGA и HDMI (различных версий). На современных моделях ноутбуков также для передачи информации на внешний монитор может использоваться разъем USB Type C или Thunderbolt. Из-за устаревания технологии VGA, пользователь может столкнуться с ситуацией, когда подключение монитора невозможно из-за отсутствия соответствующего разъема на видеокарте. В такой ситуации помогут переходники, например, HDMI-VGA, которые несложно приобрести.
Обратите внимание: На мониторе может иметься несколько портов для подключения к компьютеру. Перед тем как приобретать переходник, рекомендуем внимательно изучить все разъемы на обратной стороне дисплея.
Как настроить работу двух мониторов
Чаще всего при подключении системного блока в операционной системой windows к монитору, все необходимые настройки выполняются автоматически. Соответственно, сразу после загрузки системы будут работать оба экрана, и пользователю останется только настроить режим работы мониторов. Возможны следующие три варианта работы компьютера под управлением windows с монитором:
Управление работой двух мониторов проводится по-разному на современной windows 10 и более ранних версиях операционной системы. Рассмотрим, как настроить два монитора в разных версиях windows:
Обратите внимание, что если изображение на монитор выводится размытым, также в настройках экрана нужно выбрать правильное разрешение.
Стоит отметить, что некоторые производители видеокарт выпускают свой собственный софт, который позволяет настроить работу двух мониторов на компьютере. При наличии подобного программного обеспечения, можно им воспользоваться для настройки экранов, чаще всего он более функциональный, нежели стандартные настройки в windows.
Вариантов, как подключить 2 монитора к одному компьютеру, всего три. Воспользоваться ими может практически любой пользователь, независимо от опыта применения компьютерной техники.
Хотя для самых эффективных вариантов придётся совершить определённые затраты. И, в любом случае, провести настройку системы и режима отображения данных.
Необходимость в двух мониторах
Существует множество вариантов использования одновременно двух дисплеев на одном компьютере.
В первую очередь, такая система с несколькими мониторами позволит держать полностью открытыми намного больше окон.
Для дизайнера, конструктора и фотохудожника увеличенная рабочая зона означает большую детализацию объектов.
Повышается эффективность работы и у пользователей, использующих графики и схемы – с двумя мониторами нет нужды постоянно переключаться между несколькими документами, которые удобно размещаются на одной, увеличенной вдвое, территории.
Ещё одна достаточно часто встречающаяся возможность применения двух экранов – игровые приложения. С их помощью обеспечивается лучший обзор по сторонам.
А для владельцев ноутбука дополнительный широкий экран (в качестве которого можно использовать даже плазменный телевизор) позволяет получить намного больше удовольствия от игры.
Пригодятся два экрана и программистам, давая им возможность наблюдать, как будет выглядеть результат их работы в нескольких браузерах.
В производстве, во время образовательного процесса и в офисе – каждое такое рабочее или учебное место может потребовать отображения информации с одного компьютера сразу на нескольких мониторах – это сэкономит и пространство (не придётся сидеть вдвоём у одного дисплея), и средства (нет необходимости в покупке ещё одного компьютера).
Этапы подключения
Первый этап подключения (физический) нескольких экранов достаточно несложен.
Для этого потребуется наличие на компьютере достаточного количества входов соответствующего типа, столько же кабелей и, при необходимости, переходники.
После этого система может и сама определить наличие двух устройств вывода информации и настроить изображение, или же вам понадобится провести настройку вручную, с помощью стандартных средств Windows (или другой ОС).
Способов физического подключения 2 мониторов всего три:
- С помощью видеокарты, имеющей несколько выходов (рис.3). Если компьютер приобретали для работы с графикой, а видеоплата достаточно современная и мощная, на ней уже может быть установлено несколько разъёмов – например, 2 HDMI или 1 VGA и 1 HDM. Если вход всего один, возможно, придется приобрести новую видеокарту;
2. Установка дополнительной видеокарты во второй слот материнской платы.
Такой вариант подойдёт при наличии на компьютере старого графического процессора, и отсутствии возможности покупки дорой новой платы с 2 входами;
3. Использование специального разветвителя (сплиттера). Такой способ самый недорогой и подойдёт для любого компьютера, однако может привести к снижению допустимых частот у мониторов.
Качество изображения уменьшится, что будет особенно заметно при запуске на экранах видео FullHD. Для работы со статическими картинками использование сплиттера вполне допустимо.
Совет: при использовании ноутбука возможность подключения второго монитора должна быть уже предусмотрена (в боковой части имеется дополнительный разъём). Менять видеокарту на многих переносных компьютерах не только дорого, но и нередко просто невозможно. Однако большинство современных ноутбуков и даже нетбуков по умолчанию имеют вход для подключения монитора.
Совместимость шнуров и входов. Порты
Для подсоединения мониторов к компьютерам обязательно требуется кабель для совмещения их разъёмов. Для двух дисплеев потребуется столько же кабелей подходящего типа.
Разъёмы могут быть следующими:
VGA. Ещё несколько лет назад это был стандартный разъём для большинства мониторов и компьютеров.
Сейчас для совмещения старого ПК и нового дисплея или, наоборот, устаревшего экрана и современного устройства, может потребоваться переходник;
DVI. Более современный интерфейс, обеспечивающий поддержку аналогового и цифрового сигнала;
HDMI. Разъём подходит для подключения компьютера к устройствам с чётким цифровым сигналам – например, к телевизорам и плазменным панелям.
Нередко встречается не только на ПК, ноутбуках и телеприёмниках, но даже на планшетах (в виде miniHDMI);
DisplayPort (mini DisplayPort) . Интерфейс, имеющий ряд преимуществ по сравнению даже с HDMI.
Встречается не слишком часто, однако позволяет подключать несколько экранов с большим разрешением (до 4К);
USB. Стандартный порт, встречающийся на компьютерах уже больше 15 лет. Не слишком подходит для передачи качественного изображения и нечасто встречается у мониторов.
Однако решает проблему совместимости, например, для ноутбука или нетбука с отсутствующими разъёмами для видео другого типа.
В основном, подключить кабель неправильно просто невозможно из-за большого количества различий в штекерах.
Единственная проблема, которая может при этом возникнуть – отсутствие подходящих переходников. И всё, что вам понадобится – найти и купить подходящие детали.
Для ноутбуков с разъёмом для монитора задача упрощается ещё больше.
А если компьютер требуется подключить к телевизору или монитору, расположенному на некотором расстоянии, стоит пользоваться WiFi-удлинителями.
Настройка мониторов
После того как к компьютеру были подключены 2 монитора, операционная система обычно быстро обнаруживает и самостоятельно настраивает оба.
И на каждом экране можно увидеть одно и то же изображение, что может быть удобно при передаче одинаковой информации группе пользователей.
Совет: при различном разрешении мониторов изображения на них автоматически подстраиваются. Поэтому желательно пользоваться экранами с одинаковым соотношением сторон (4:3 или 16:9).
Однако в некоторых случаях автоматической настройки не происходит – один монитор запускается нормально, второй показывает отсутствие сигнала.
Чаще всего так происходит из-за плохого сигнала (особенно, если используются разветвители на 2 монитора).
Ещё одна причина – отсутствие подходящих настроек операционной системы.
Для исправления неполадки следует совершить следующие действия:
- Открыть вкладку «Экран» – через меню «Пуск» (для W7 и выше) или через вкладку параметров в окне свойств рабочего стола (для W XP);
- Выбрать «Настройки разрешения экрана».
Если оба экрана подключены, настроены и работают нормально, вы увидите два изображения с номерами.
Здесь же можно настроить разрешение каждого дисплея и даже его ориентацию (например, повернув его набок и работая с изображением в портретном формате).
При затемнении одного из экранов следует нажать кнопку Найти / Find .
Если монитор был подключён правильно, система через некоторое время настроит его и даст возможность вывода информации.
Теперь можно нажать одновременно клавиши Win и P , после чего на экране можно будет увидеть панель настройки.
Выбирая пункт «Дублировать », вы получаете на каждом дисплее одинаковое изображение.
При выборе «Расширить » картинка увеличится на столько мониторов, сколько подключено к компьютеру.
Их может быть не только два, но и три или даже 9.
У ноутбуков для более удобного подключения и настройки дополнительного дисплея иногда присутствует специальная кнопка.
С её помощью можно переключать изображение с переносного компьютера на большой дисплей.
При этом ноутбук может показывать такое же изображение, часть картинки или вообще выключаться, если подключение было выполнено для повышения удобства использования устройства.
Два рабочих стола
Нередко возникает такая ситуация, когда на мониторах должно быть не дублированное или расширенное изображение, а две совершенно разных картинки.
Реализовать такую возможность средствами своего компьютера практически невозможно.
Для этого понадобится приобретать профессиональную (или дополнительную вторую, которая может быть обычной) видеокарту и организовать несколько независимых потоков информации.
Упросить задачу поможет специальный прибор, задача которого – подключение двух мониторов к одному компьютеру и организация двух рабочих процессов.
Устройство под названием Matrox DualHead2Go позволит работать с 2 дисплеями, даже имея маломощный графический процессор и аналоговый выход.
Кроме подключения самого адаптера, для его работы понадобится установка идущих к нему в комплекте драйверов.
При необходимости с помощью Matrox DualHead2Go можно подключить два монитора даже к ноутбуку.
Таким образом, мобильный компьютер получит сразу 3 дисплея, на 2 из которых будет показываться одна информация, а на третьем – другая.
Использование планшета
При желании, вы можете подключить в качестве дополнительного экрана не только полноценный монитор или телевизор, но и обычный планшет.
Для этого потребуется установка одного из двух приложений:
- ScreenSlider, работающая с Android;
- iDisplay для работы и с Android, и с iOS.
Каждая программа имеет две части – для компьютера и планшета. При этом на ПК может быть установлена и Windows, и MacOS.
Первая часть добавит в систему новый виртуальный монитор, вторая начнёт работу на планшете только после того, как будет введён IP компьютера.
С помощью обоих приложений можно растягивать изображение на несколько мониторов или дублировать картинку. Они же помогут установить ориентацию экранов.
После того как у вас получилось подключить и настроить оба монитора можно получить расширение картинки, повысив уровень удобства работы или игры.
Если же при этом всё равно возникают какие-то небольшие проблемы с отображением данных (чёрные полосы по краям или недостаточная чёткость), стоит проверить настройки видеокарты (нескольких видеоплат) или обновить соответствующие драйвера.
