Что делать если вылетает панель управления nvidia. Решение проблем с запуском GeForce Experience. Проблемы с вызовом
Панель управления Nvidia – фирменный софт, который позволяет настраивать параметры видеокарты и монитора. Эта программа, как и любая другая, может работать некорректно, «сбоить» либо вообще отказываться запускаться.
В этой статье поговорим о том, почему не открывается Панель управления Nvidia , о причинах возникновения и решении этой проблемы.
Разберем основные причины сбоев при запуске Панели управления Nvidia , их несколько:
- Случайный сбой операционной системы.
- Неполадки в работе системных служб, устанавливаемых вместе с драйвером ( и «Nvidia Display Container LS» ).
- Несовместимость установленной версии Панели Nvidia со служебной программой NET Framework .
- Видеодрайвер не подходит к видеокарте.
- Некоторые программы для управления монитором от сторонних разработчиков могут конфликтовать с ПО от Nvidia.
- Заражение вирусами.
- Аппаратные причины.
Сбой ОС
Такие неполадки возникают достаточно часто, особенно у тех пользователей, которые много экспериментируют с установкой и удалением различных программ. После деинсталляции приложений в системе могут оставаться «хвосты» в виде файлов библиотек или драйверов либо ключей реестра.
Эти проблемы решаются простой перезагрузкой рабочей машины. Если неполадка наблюдается непосредственно после установки драйвера, то компьютер необходимо перезагрузить в обязательном порядке, так как некоторые изменения, внесенные в систему, могут быть применены только после этого действия.
Системные службы
При инсталляции программного обеспечения для видеокарты к списку системных служб устанавливаются сервисы «Nvidia Display Driver Service» и «Nvidia Display ContainerLS» (сразу оба или только первый), которые в свою очередь, могут давать сбои в силу ряда причин.
Если подозрение падает на некорректную работу служб, то необходимо перезапустить каждый сервис. Делается это так:
После совершенных действий можно попытаться открыть Панель управления Nvidia , а затем перезагрузить компьютер, и снова проверить работоспособность софта. Если проблема не решилась, то переходим к другим вариантам.
NET Framework
NET Framework – программная платформа, необходимая для работы некоторого софта. Продукты Nvidia не являются исключением. Возможно, новый пакет ПО, установленный на Вашем компьютере, требует более свежей редакции платформы .NET . В любом случае, всегда нужно иметь актуальную версию.
Обновление происходит следующим образом:
- Переходим на страницу загрузки пакета на сайте Microsoft и скачиваем последнюю версию. На сегодняшний день это NET Framework 4 .
- После запуска скачанного инсталлятора его необходимо запустить и дождаться завершения установки, которая происходит точно так же, как инсталляция любой другой программы. После окончания процесса перезагружаем компьютер.
Неверный видеодрайвер
При выборе драйвера для Вашей новой (или не очень) видеокарты на официальном сайте Nvidia будьте внимательнее. Необходимо правильно определить серию и семейство (модель) устройства.
Поиск драйвера:
Если Вы не уверены в своем выборе, то установить ПО можно и автоматически, через «Диспетчер устройств» , но прежде нужно полностью удалить старый драйвер видеокарты. Делается это с помощью специального софта Display Driver Uninstaller. Как работать с программой, описано в этой статье .
Программы управления монитором
Если Вы используете программы от сторонних разработчиков для настройки параметров монитора (яркость, гамма и др.), например такие, как MagicTune или Display Tuner, то они могут вызывать конфликты в системе. Для исключения такого варианта необходимо удалить используемый софт, перезагрузиться и проверить работоспособность Панели Nvidia .
Вирусы
Самая «неприятная» причина сбоев и неполадок в работе программ – вирусы. Вредитель может как повредить файлы драйвера и прилагаемого к нему программного обеспечения, так и подменить их своими, зараженными. Действия вирусов весьма разноплановые, а результат один: некорректная работа софта.
В случае, если предполагается наличие вредоносного кода, необходимо выполнить сканирование системы антивирусом, которым Вы пользуетесь, либо воспользоваться утилитами от лаборатории Касперского , Dr.Web или аналогичными.
Если сомневаетесь в корректной работе программ или не имеете опыта в лечении системы, то лучше обратиться на специализированные ресурсы, например, virusinfo.info или safezone.cc , где совершенно бесплатно помогут избавиться от вирусов.
Аппаратные проблемы
В некоторых случаях фирменный софт может не запускаться из-за того, что устройство попросту не подключено к материнской плате или подключено, но неправильно. Вскройте корпус компьютера и проверьте плотность соединения кабелей и надежность посадки видеокарты в слоте PCI-E .
Мы разобрали несколько причин сбоя в работе Панели управления Nvidia , которые в основной своей массе являются несерьезными и решаются достаточно просто. Важно помнить, что большинство неполадок вызывает банальная невнимательность или неопытность пользователя. Именно поэтому, прежде чем приступать к активным действиям по удалению и установке софта, проверьте оборудование и попробуйте перезагрузить машину.
Изначально созданная для стриминга технология Nvidia Share
в GeForce Experience на глазах становится вещью более занятной.
Ведь она позволит играть в игры с чисто или LAN кооперативом через интернет! Такое мы , но через GFE может получиться круче.
И не нужно сидеть на одном диване, одевать штаны перед приходом друзей и угощать их чаем, очищая потом все чашки и посуду...
Nvidia данное ограничение пытается убрать. Вместе с релизом карты GTX 950, компания планирует выпустить обновление для GeForce Experience , добавляющее фичу, названную "Share" . Работает она просто - стримит геймплейное видео, используя прямой закодированный поток, прямо как PS4 Share или , передавая этот поток либо на Twitch, либо кому-то еще напрямую.
Такой тип геймплея есть давно, его называют GameStream Co-Op , когда вам достаточно пригласить людей на трансляцию и путем общения вместе играть, команды отдаются через чат. Хорошим примером может стать недавняя игра . Но вот полноценно в стриме использовать контроллер ранее было проблематично.
Share сможет запустить игру и заставить ее принимать в качестве управления контроллер удаленного компьютера вашего . То есть позволяя играть так, словно вы сидите в одной комнате, а не за разными ПК в разных концах страны. Игра начинает думать, что к ней просто подключили несколько контроллеров, что дает возможность играть в режимы через интернет.
Пока Nvidia ограничивает доступ, Share работает только в полноэкранном режиме. Оно и понятно, если кто-то удаленно получит доступ к вашему рабочему столу и все там удалит, приятного будет мало, а вот в игре баловаться - пожалуйста.
Технология пока на стадии разработки, основной проблемой остается задержка отклика: это целая половина секунды или секунда между нажатием кнопки контроллера и отдачей в транслируемой игре. Это никак не годится в шутерах или гонках, но вполне подойдет для или медленных кооперативных игр.
Разработчики таких фич боятся, они всерьез сосредоточены на факте, что стриминговый кооператив может быть использован для полноценной трансляции игры людям, которые лицензией не владеют. Получается нечто вроде видео-пиратства будущего, словно перезапись ленточных видеокассет в лихие 90-е... Пока ограничились простейшей мерой - стрим завершается после часа игры. Быть может, софт научится верифицировать данные (GFE умеет искать лицензии), и если оба человека будут владеть игрой, то ограничений не будет, кто знает.
Даты выхода Share пока нет, но ранний доступ назначен на сентябрь, то есть уже скоро появятся первые билды. Системные требования и другие особенности смотрите на странице
Огромное множество владельцев графических карт от NVIDIA страдают одной и той же напастью — невозможность открыть Панель управления Nvidia. Данная проблема была замечена на всех версиях операционной системы Windows, начиная от Windows 7 и заканчивая Windows 10. Все попытки открыть Панель управления Nvidia через меню Пуска показало себя полностью бесполезным.
В этой статье мы рассмотрим с вами проблему невозможности открыть Панель управления Nvidia. Мы попытаемся обновить и переустановить новейшие драйвера для видеокарты с официального сайта. Также мы попробуем разобраться со службой NVIDIA Display Driver, обновить библиотеки.NET Framework, перезапустить процесс Панели управления Nvidia и многое другое.
Первый делом, вы должны попробовать выполнить переустановку драйверов Nvidia. Для этого сделайте следующее:
- Нажмите Windows+R и впишите devmgmt.msc .
- Открыв Диспетчер устройств, найдите ниспадающую вкладку «Видеоадаптеры» и откройте ее.
- Нажмите ПКМ на свой графический ускоритель и выберите «Удалить». Подтвердите свои намерения, поставив галочку напротив «Удалить программы драйверов для этого устройства» и нажав Ок.
- Затем пройдите на официальный сайт Nvidia для скачивания нужных для вашей видеокарты драйверов.
Заметка: Мы не рекомендуем вам выбирать автоматический поиск драйверов, так как это порой приводит к различным сбоям, а также это может занять огромное количество времени. Лучше будет, если вы воспользуетесь ручным подбором драйверов. - Скачав пачку драйверов с сайта Nvidia, запустите установщик, чтобы начать процесс установки драйверов. Мы уже с вами удалили драйвера для видеокарты через Диспетчер устройств, но все же будет лучше, если вы поставите во время установки галочку напротив опции «Чистая установка».
- Установив новые драйвера, перезапустите свой компьютер, а затем снова попробуйте получить доступ к Панели управления Nvidia.
Заметка: альтернативной установкой драйверов может стать Диспетчер устройств, с помощью функционала которого это тоже можно провернуть. Однако, при определенных обстоятельствах могут возникнуть различные проблемы. Тем не менее если вы хотите установить драйвера таким способом, то выполните следующее:- Нажмите Windows+R и впишите devmgmt.msc.
- Открыв Диспетчер устройств, найдите ниспадающую вкладку «Видеоадаптеры» и откройте его.
- Нажмите ПКМ на свою видеокарту и выберите «Обновить драйвер…», после чего Диспетчер устройств сам все установит.
Метод №2 Настройка службы NVIDIA Display Driver
Служба NVIDIA Display Driver является ответственной за запуск Панели управления Nvidia. Соответственно, если это программное обеспечение перестало отвечать, то перезапуск зависящей от нее службы — это вполне разумное решение.
- Нажмите Windows+R , впишите services.msc и нажмите Enter.
- Найдите в списке службу под названием «Служба NVIDIA Display Driver».
- Нажмите на нее два раза, чтобы пройти в ее Свойства.
- Найдите ниспадающее меню «Тип запуска» и кликните на него.
- Выберите опцию «Автоматически».
- Затем убедитесь в том, что служба запущена. Если нет, то нажмите на кнопку «Запустить».
- Повторите такие же действия для всех служб Nvidia, которые будут работать у вас на компьютере.
- После выполнения этих действий, снова попробуйте запустить Панель управления Nvidia.
Заметка: даже если и будет указано, что службы Nvidia запущены, все же лучше, если вы перезапустите их вручную. Для этого нажмите «Остановить→Запустить» и сделайте так с каждой службой Nvidia.
Метод №3 Перезапуск процесса Панели управления Nvidia
Этот метод довольно схож с предыдущим. При запуске Панели управления Nvidia ее процесс может может начать работать со сбоями. В этом случае вам нужно просто перезапустить процесс.
- Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc , чтобы вызвать Диспетчер задач.
- Перейдите во вкладку с открытыми процессами.
- Найдите процесс под названием nviplui.exe, нажмите на него ПКМ и выберите «Завершить процесс».
- Также попробуйте закрыть и другие процессы, которые относятся к Nvidia.
- Теперь, когда все процессы были закрыты, попытайтесь снова открыть Панель управления Nvidia.
Если дело заключалось в процессе, работающим со сбоями, то такой вот простой перезапуск поможет исправить ситуацию.
Метод №4 Выставление более высокого разрешения
Некоторые пользователи в сети смогли побороть проблему с незапускающейся Панелью управления Nvidia с помощью довольно странного решения — выставлении более высокого разрешения. Опять-таки, некоторые пользователи утверждают, что она может не запускаться из-за низкого разрешения.
- Нажмите ПКМ на Рабочий стол и выберите «Разрешение экрана».
- Нажмите на ниспадающее меню «Разрешение» и выберите максимально возможное разрешение для вашего монитора.
- Примените изменения разрешения.
Выставив разрешение повыше, попробуйте запустить Панель управления Nvidia. Если она запустится, то проблема должна быть решена и вы можете выставить свое стандартное разрешение.
Метод №5 Исправление Реестра Windows
Если вы так и не смогли разрешить проблему при запуске Панели управления Nvidia, то сейчас мы попробуем исправить записи в Реестре Windows. Как и всегда, будьте осторожны при изменении записей. Мы рекомендуем вам создать резервную копию вашего Реестра Windows, чтобы в случае чего-то неожиданного вы могли быстро восстановиться.
- Нажмите Windows+R , впишите regedit и нажмите Enter.
- Пройдите путем HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\ContextMenuHandler.
- Найдите NvCplDesktopContext , нажмите на него ПКМ и выберите «Удалить».
- Теперь пройдите в HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell .
- Нажмите ПКМ на Shell и выберите «Создать→Раздел» и назовите его Nvidia Control Panel .
- Нажмите ПКМ на Nvidia Control Panel и выберите «Создать→Раздел». Назовите этот раздел именем command .
- Дважды кликните на command и впишите в строку значение C:\Windows\System32\nvcplui.exe , а затем нажмите Ок.
- Выйдите из Реестра Windows и перезагрузите свой компьютер.
Выполнив небольшие изменения в вашем Реестре Windows, снова попробуйте открыть Панель управления Nvidia. В этот раз она определенно должна спокойно открыться.
Метод №6 Обновление.NET Framework и VC++ Redistributable
Приложения NVIDIA, как и полагается, работают на таком программном обеспечении, как.NET Framework и VC++ Redistributable. Если вы у вас на компьютере установлены устаревшие версии этих библиотек, то невозможность открыть Панель управления Nvidia может быть вполне ожидаемой проблемой.
Попробуйте обновить.NET Framework и VC++ Redistributable, скачав из раздела загрузок официального сайта Майкрософт. Помимо этого, также можно проверить, а нет ли у вас каких-то отложенных обновлений для операционной системы. Попробуйте установить их, если такие имеются.
Метод №7 Отключение Quick Boot
Прошивки на базе UEFI имеют функцию быстрого запуска, которая помогает вашему компьютеру быстрее запускаться. Однако, у этой функции есть один минус — из-за нее некоторое стороннее приложения, драйверы и службы попросту не могут запуститься одновременно с системой, т.е. их запуск пропускается.
Если у вас включена данная функция и вы не можете запустить Панель управления Nvidia, то, возможно, произошло вышеописанное событие. Вам нужно пройти в настройки своего БИОСа и отключить Quick Boot или Quick Startup.
Всеми любимая марка видеокарт nvidia богата на ошибки и баги. С каждым днем, все более и более в интернете появляется вопросов, от пользователей с различного рода проблемами, связанными именно с данными видеокартами или их программным обеспечением. Одну с этих проблем, мы сегодня и рассмотрим!
Прекращена работа программы nvidia control panel application. Эта проблема, самая известная среди владельцев нвидии. Решить которую может далеко не каждый даже опытный пользователь компьютера. Так как точно из-за чего возникает ошибка, приводящая к закрытию программы никто не знает. Но догадки и постоянные эксперименты увенчались небольшим успехом. Благодаря которому, маленькая часть владельцев компьютеров с данной видеокартой могут вздохнуть с облегчением, так как nvidia control panel больше ошибку не выдает.
Решение проблемы
Уверять на все сто процентов в том, что данные шаги помогут избавится от этой проблемы, я не буду. Так как далеко не каждый может проделать все в точности так как написано – это во-первых, а во-вторых, повторюсь, никто не знает из-за чего возникает данного рода ошибка. А информации по решению проблем с программным обеспечением Nvidia, производитель не дает.
И так, первым и самим важным шагом, становится «очистка операционной системы от программ и драйверов, вызвавших ошибку». Для этого выполните следующие действия:
- Откройте свойства ПК при помощи клика правой кнопки мыши на значок «мой компьютер»;
- Войдите в «диспетчер устройств»;
- Найдите и нажмите на «видеоадаптеры»;
- Выберите видеоадаптер использующий софт от nvidia; Данный адаптер имеет соответствующие имя, так что ошибке в выборе быть не должно.
- Перейдите во вкладку драйвера;
- Нажмите на кнопку удаления;
- В открывшемся окне, поставьте галочку напротив надписи «осуществить удаление дополнительных программ и т.д.»;
- Удалить оставшееся программное обеспечение через «установку и удаление программ»;
- Перезагрузите компьютер.
Как только компьютер будет перезагружен, можно приступить к установке новых драйверов и панели нвидиа. Будьте внимательны, если ваше устройство не наделено дополнительными возможностями, а именно 3D монитором, а так же выходом audio hd – не выберите при установке эти компоненты. Установка драйверов и программного обеспечения должна быть выборочна и чистая!
Дополнительные советы
Если вдруг переустановка драйверов и программного обеспечения для видеокарты не помогла, а проблема так и прогрессирует, необходимо проверить службы. Временами из-за не стабильной работы операционной системы некоторые службы отключаются. По этому, внимательно проверьте каждую службу, и все что связано с видеокартой включите.
Так же очень важным фактором являются и сами обеспечивающие правильную работу видеокарты. Убедитесь в том, что вы используете программное обеспечение производителя совместимое с вашей операционной системой. Кроме того, советуем перейти на сайт производителя и произвести загрузку и установку свежей версии драйверов.
И последним этапом, который возможно вернет вашу видеокарту в стабильное рабочее состояние, а её контрольную панель предотвратит от вылетов является – «отключение автоматического обновления драйверов». Как это сделать, смотрите ниже:
После выполнения выше перечисленных действий, вылет nvidia control panel application должен прекратится. По крайней мере, это были все доступные методы, по решению данного глюка системы.
Вопрос: Прекращена работа Nvidia control panel
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: nvcplui.exe
Версия приложения: 8.1.800.0
Отметка времени приложения: 56717947
Имя модуля с ошибкой: NVCPL.DLL
Версия модуля с ошибкой: 8.17.13.6143
Отметка времени модуля с ошибкой: 567173d0
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000000000005fcff
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 050c
Дополнительные сведения 2:
Дополнительные сведения 3: cd7d
Дополнительные сведения 4:
Что делать?
Ответ: Спасибо за помощь! Ваш совет пригодился, сделал всё, как вы и написали, теперь работа налажена. Ещё раз спасибо. Здоровья и счастья!
Вопрос: Прекращена работа программы nVidia Control Panel Application
Здравствуйте, периодически после игры в bf1 и bubg вылетает "прекращена работа программы NVIDIA Control Panel Application".
Пробывал переустанавливать драйверы полностью, делать чистую установку = 0 эффекта.
Прогонял через реестры Auslogics Registry Cleaner = 0 эффекта.
Логи
Версия приложения: 8.1.940.0
Отметка времени приложения: 5ab584f1
Версия модуля с ошибкой: 8.17.13.9135
Отметка времени модуля с ошибкой: 5ab582c4
Смещение исключения: 0000000000357ff0
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 3: 1c59
Ответ:
Сообщение от evgenii3000
EkVito, так сейчас у нас полные права или в ручную все настроено? Можно сразу дать права администратора, их может быть несколько.
Сейчас права полные.
Вопрос: Выбивает драйвер и уходит в ошибку NVIDIA Control Panel (Dx11)
Всем здорова, нужна помощь с видео драйвером. При в играх на Dx11 периодически вылетает драйвер и слетает NVIDIA Control Panel , а так же разгон (MSI Afterburner перестёт видеть гп как и GPU-z , хотя драйвер восстанавливается).
После bf1 (переодически) вылетает сначала ошибка: (потом отлетает драйвер) , после пубга не вылетает ошибка, а крашится игра так же со слётом драйвера (опять же не всегда ~ раз в 1-2 дня). Заметил, что такое происходит только с играми на Dx 11, при Dx9 точно не слетает драйвер.
Система: проц Intel Xeon E3-1270 , видео Gtx 750 ti , мать Asus B75M-plus , оператива 2x 4гб ddr 3, антивирус Avast, Windows 7 64 bit.
Пробывал:
1) Полную переустановку драйверов (на свежие) из под VGA драйвера.
2) Отключал DEP (советовали в одной из тем)
3) Отключал NVIDIA Control Panel через службы
4) Включал все службы NVIDIA (хотя все и были включены)
5) Удалял RivaTuner (MsiAfter остался, для разгона)
6) Обновлял Directx (все кроме 11 , т.к. он вшит в Windows 7)
7) Проверял на вирусы через онлайн Dr.Web и Avastom
Все эти пункты не дали эффекта.
Дампы: и.
P.s. Очень напрягает, что после слёта драйвера слетает и разгон с гп, так же слетают все показатели ядра во всех оверлеях (After и Riva).
Ответ:
Цитата Avatar-Lion :
Там как бы доп. питание есть + нексколько лет она уже стоит на разгоне (а проблемы появились после перехода с W10 на W7 + поменял мать). После выбивания драйвера при бф1 даёт ошибку, есть же ссылка, там чёт про Dx11 есть.
Вопрос: Ошибка сразу при запуске панели управления nvidia "Прекращена работа программы"NVIDIA Control Panel ..."
Здравствуйте, у меня возникла проблема, вот уже в 7мой раз переустанавливаю панель Nvidia , и в 7мой раз выводит ошибку.
~ Прекращена работа программы"NVIDIA Control Panel Application,8.1.820.0"
Как мне справиться с этой проблемой?
Ответ:
Сообщение от лотос
я спорить с вами и не собираюсь, пишу тоже из личного опыта, врать как то нет смысла, если не обновляю драйвера панель ведёт себя безупречно, поэтому уже давно не обновляю ставлю те которые шли с картой
Не по теме:
" ... Да прибудет с вами сила..."
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от лотос
аналогично...
Но драйвера я обновляю постоянно, в смысле, как только, так сразу.
Вопрос: Прекращена работа программы во всех играх
Около полугода назад на моей win 8.1 появилась проблема вылета абсолютно всех игр. Бывает тупо бежишь в игре, игра подвисает и "прекращена работа программы". Такая шняга у меня абсолютно со всеми играми. Будь-то карточная игра или графонистый крайзис. Как я понял, при малейшем зависании тут-же выскакивает "прекращена работа программы", видимо какой-то процесс виндовс прекращает работу из-за зависаний? Я несколько раз переустанавливал виндовс (сейчас у меня вин 10), менял термопасту, чистил оперативу от окислов, прогонял комп по ошибкам, все бестолку. Вылеты как были так и остались. Я уже отчаялся и решил написал сюда, на этот форум. Прошу помочь мне с решением данной проблемы!
Конфиг:
2гб ОЗУ
GTX 660
Athlon x2 64 6000+
Ответ: С такими понятиями как отклик кластеров мало знаком. попробуйте на время взять у кого то или поменять HDD
Вопрос: Прекращена работа Opera Internet Browser
Доброго времени суток!
Суть проблемы: при запуске браузера Opera и примерно 20 секунд его работы вылетает окно со словами "Прекращена работа программы...". Также подобная ошибка вылетает от Java и программы Проводник.
Ответ: переустановил винду, тему можно удалять
Вопрос: Прекращена работа программы com surrogate
Сигнатура проблемы:
Имя приложения: DllHost.exe
Версия приложения: 6.1.7600.16385
Отметка времени приложения: 4a5bc6b7
Имя модуля с ошибкой: RPCRT4.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.21822
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e755857
Код исключения: c0020043
Смещение исключения: 0005ce09
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: fc2f
Дополнительные сведения 3: df63
появляется при входе с папку с видеофайлами и при работе в photoshop,nero нет....переустановка кодеков не помогает,смена тоже...
