Использование программы NVidia Inspector
Ошикбка err_gfx_d3d_init при запуске GTA 5
в основном возникает у владельцев видеокарты от Nvidia. Существует несколько способов устранения данной ошибки. Способы решения описаны ниже, проделав которые вы избавитесь от этой проблемы и спокойно сможете играть в Grand Theft Auto 5.
И так, приступим.
Первый способ решения проблемы err_gfx_d3d_init в GTA 5
- Проходим по пути "Документы\Rockstar games\gta5" и в ней находим файл settings.xml ;
- Открывает файл settings.xml , в нем ищем строку (CTRL+F ) DX_Version и ставим значение 0 (явеляется DirectX10);
- Сохраняем изменения (CTRL+S ), закрываем файл и запускаем GTA 5.
Второй способ решения проблемы ошибки err_gfx_d3d_init в ГТА 5
- Скачиваем программу-утилиту Nvidia Inspector (cкачиваний: 778) ;
- Открываем программу до того, как запускаем игру GTA 5;
- Внизу программы находим кнопку "Show Overclocking ", нажимаем ее и подтверждаем, что осознаем риски (нам сообщат, что при неправильных настройках работа всей системы может быть нестабильной);
- Находим линии с названиями Base Clock и Offset Memory Clock Offset , прямо под ними кликаем на значение "-20 ";
- Также снизу согласитесь с проделанными изменениями, нажав на Apply Clocks & Voltage . Не рекомендуется закрывать программу, лучше просто сверните ее. Так как, если система и вправду начнет вести себя странно, вы сможете быстро развернуть программу, применить настройки по умолчанию и сохранить.;
- А теперь пробуем запустить GTA 5 и играть.
Третий способ как исправить ошибку err_gfx_d3d_init при запуске GTA 5
Этот способ также для владельцев видеокарты Nvidia, и суть его заключается в редактировании параметра настройки Cuda . Чтобы ознакомится с этим способов исправления ошибки gfx, просто посмотрите видеогайд
Данная проблема появляется в основном при запуске игры GTA V. Ошибка связана с работой вашей видеокарты Nvidia, которая исправляется иначе, чем в других ситуациях. Так, например, вам следует выполнить нижеописанные пункты. Если у вас появляется данная ошибка на видеокартах Radeon, тогда смотрите в самом низу, как исправить.
Этот способ действенен, а также неоднократно проверялся многими игроками – как зарубежными, так и нашими. Когда будете выходить из игры, можете менять настройки на стандартные, и наоборот.
Еще один способ решения ошибки для Nvidia
Если вам не удалось устранить проблему при помощи первого способа, тогда попробуйте это:Последний вариант для Nvidia
Если не помогло ничего, тогда удалите начисто DirectX, чтобы установить последнюю полную версию, которую вы можете скачать, перейдя по следующей ссылке:Скачать DirectX |
Как только вы переустановили, пробуйте снова запускать игру, потому что проблема должна исчезнуть.
Исправляем ошибку на видеокартах Radeon
У пользователей с мощными видеокартами серии Radeon также возникают трудности, однако разрешить их намного сложнее, чем на Nvidia. Итак, вам следует переустановить видеодрайвер на версию 15.4, или более новую, смотря в каком году вы исправляете ошибку.Следуя инструкции на сайте, вы сможете установить драйвера для своей видеокарты от AMD. Не забывайте о разрядности вашей системы, а также о том, что есть серия видеокарт для ноутбуков, и отдельно для персональных компьютеров. Как только вы установили DirectX заново, делайте нижеописанный шаг, после чего опять пробуйте запускать GTA V.
Теперь вы можете зайти в корневую папку с игрой, чтобы найти файл типа GTA V Launcher или Settings, в окошке которого нужно выставить DirectX 10 версии. Также для видеокарты AMD следует обязательно сделать и второй способ решения, где в текстовом файле поменять значение DX_Version value=»2 на ноль (смотреть выше).
На этом у меня все. Исправляйте ошибки и продолжайте наслаждаться любимыми играми!
Ошибка err_gfx_d3d_init уже давным давно мучает игроков в GTA 5, особенно в одиночном режиме. Никто не хочет видеть на своей экране ошибку, причем в которой совершенно ничего полезного нет, только лишь случайные символы. Немного ниже в статье вы сможете посмотреть на изображение ошибки, чтобы соотнести со своей.
Возникать эта ошибка может во время игрового процесса, при выставлении игры на паузу или даже при запуске GTA 5. В общем, данная проблема может застать вас абсолютно в любой момент, что, конечно же, довольно неприятно.
В интернете витает просто громадная куча различных решений этой непростой задачи, т.е. ошибки err_gfx_d3d_init в GTA 5, но проблема в том, что кому-то они помогают, а кому-то нет. Мы же сделаем перечисление всех самых распространенных методов решения ошибки err_gfx_d3d_init, и, может быть, вы сможете найти что-то рабочее для себя. Итак, давайте рассмотрим различные методы решения для такой, проблемы как ошибка err_gfx_d3d_init в GTA 5
Перезапуск видеоадаптера
Первое и, пожалуй, самое простое решение в данной ситуации является включением/выключением вашего видеоадаптера. Некоторые пользователи в сети сообщали, что их проблема с ошибкой err_gfx_d3d_init в GTA 5 была решена именно таким способом. Для выполнения этого решения сделайте следующее:
- Нажмите правой кнопкой мыши на “Пуск” и выберите из контекстного меню пункт “Диспетчер устройств”.
- Перед вами откроется список всех устройств вашей конфигурации. Найдите в списке свою видеокарту и нажмите на нее правой кнопкой мыши.
- Выберите из контекстного меню пункт “Отключить”.
- Затем снова нажмите на свой видеоадаптер правой кнопкой мыши и выберите уже пункт “Задействовать”.
- После проведенных действий попробуйте зайти в GTA 5 и проверьте наличие ошибки err_gfx_d3d_init.
- Обязательно попробуйте выставить GTA 5 на паузу во время игрового процесса, так как это действие может вызвать появление этой проблемы.
Обновление ПО
Обязательно обновите всевозможные аспекты вашего программного обеспечения, в которые входят такие программы, как DirectX, Microsoft Visual Studio C++, Microsoft .Net Framework и тому подобное. Особенно обратите внимание на версию своих драйверов для видеокарты. Как только выполните все эти обновления, то сразу же заходите в игру, чтобы проверить, исчезла ли ошибка err_gfx_d3d_init в GTA 5.
Изменение файла settings.xml
В этом методе вам придется поменять версию DirectX для GTA 5 через небольшой файл конфигурации — settings.xml . Для начала пройдите в директорию C:\Users\имя пользователя\Documents\Rockstar Games\GTA V\ . Откройте файл settings.xml с помощью любого текстового редактора, например, простого Блокнота. Найдите в документе строчку DX_Version value=”2″ .
И вот здесь нужно указать довольно интересную вещь. Всего в GTA 5 используется четыре версии DirectX: 9, 10, 10.1, 11. Итак, можно сделать предположение, что 0 соответствует 9 версии DirectX. И получается, что 10=1, 10.1=2, 11=3.
Поменяйте вышеуказанную строку в документе на DX_Version value=”0″ и таким образом вы заставите свою GTA 5 работать на DirectX 9, которая является самой стабильной версией. Затем уже можете выставить любую версию DirectX через игру. В этот раз ошибка err_gfx_d3d_init в GTA 5 должна будет исчезнуть.
Следующий способ хоть и довольно простой, но он потребует от вас скачивания такой программы, как NVidia Inspector. С ее помощью вам нужно будет поменять некоторые частоты вашей видеокарты. Скачайте ее в сети, установите и выставьте в ней следующие настройки:
- Для начала нажмите на кнопку “ Show Overclocking” .
- Затем найдите в утилите два параметра: Base Clock и Offset Memory .
- Измените значение обеих строчек на “-20” .
- Примените выполненные изменения.
- Снова зайдите в игру и проверьте наличие ошибки err_gfx_d3d_init в GTA 5. Если она исчезла, то это славно. Однако, ваша система может начать вести себя нестабильно от изменений. В этом случае просто верните настройки по-умолчанию в NVidia Inspector.
Удаление файлов d3d9x_46.dll и d3dcompiler_46.dll
Нужно понимать, что мы непросто будем удалять эти файлы, и дело с концом. Нет, все немного сложнее. Найдите эти файлы у вас в папке с GTA 5 и удалите их. Затем запустите проверку кэша игры. Как только он будет проверен, то вам выдадут сообщение о том, что два файла не прошли проверку и будут перезагружены. Как только d3d9x_46.dll и d3dcompiler_46.dll будут находиться в папке, попробуйте снова запустить игру и проверить наличие ошибки err_gfx_d3d_init в GTA 5.
Переключение CUDA
И последний в нашем списке метод будет довольно странным. Итак, вам нужно будет сменить одну настройку в вашей Панели управления Nvidia. Так что да, этот способ подойдет только владельцам видеокарт от Nvidia. Что же, сделайте следующее:
- Войдите в «Панель управления Nvidia».
- Пройдите во вкладку «Управление параметрами 3D».
- Найдите строчку «CUDA — Графические процессоры».
- Выберите в выпадающем меню вашу видеокарту и примените изменение.
- Удивительно, но такое вот, по сути бесполезное изменение, помогло некоторым игрокам преодолеть ошибку err_gfx_d3d_init в GTA 5.
Мы надеемся, что все вышеуказанные методы хотя бы как-то помогли вам справиться с этой довольно неприятной ситуацией.
Максим Парников
попробуй, перед стиранием файлов, еще стереть последние файлы сейва. а потом пробуй, чтоб игра докачала сама что не хватает.
Должно заработать!
И кстати вот ответ от тех поддержки, для тех кто тут кричит, да что вы туда не напишите!
Спасибо за обращение в Службу Поддержки Rockstar.
Пожалуйста, попробуйте следующее:
Пожалуйста убедитесь, что приложение subprocess.exe, GTAV.exe, GTAVLauncher.exe разрешено в брандмауре Windows и антивирусе.
Попробуйте запустить приложение, отключив антивирус, а также отключите защиту в реальном времени антивируса Microsoft Security Essentials.
Отключите все фоновые программы и USB контроллеры (видеокамера, джойстик и т.д.).
Пожалуйста, установите последнюю версию Social Club:
https://support.rockstargames.com/hc/ru/articles/200146066-%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Social-Club
Очень важно убедиться в том, что ни одна папка в директориях, связанных с игрой и приложениями к ней, не включает в себя специальные символы, знаки препинания или другие не латинские символы, в том числе кириллицу. Попробуйте создать нового пользователя Windows с правами администратора, если текущее имя пользователя включает в себя специальные символы или знаки препинания или другие (а также - кириллицу).
Убедитесь в том, что приложение Social Club установлено на том же диске что и игра - диске С.
Также, пожалуйста, проделайте следующие шаги:
На Диске С заранее создайте папку к примеру "My Documents" получится Диск:C\My Documents.
Найдите папку мои документы на диске С.
Нажмите правой кнопкой мышки на мои документы, выберите свойства, а затем вкладку "Расположение".
Видите расположение ваших документов, скопируйте содержимое в отдельную папку, затем, сотрите все и пропишите туда ту папку которую вы создали на Диске: С. Получается вот так "C:\My Documents"
Нажмите применить, согласитесь с тем что предложит компьютер.
Пробуйте запустить Social Club.
Если вышеперечисленные шаги Вам не помогут, попробуйте следующее:
-Закройте лаунчер
-Снова запустите лаунчер игры
Некоторую полезную информацию Вы обнаружите по ссылкам далее:
https://support.rockstargames.com/hc/en-us/articles/204657218
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/rename-user-account#1TC=windows-7
С уважением,
Eduard K
Служба поддержки Rockstar
Вот это я не делал:
-Удалите 2 файла: x64p.rpf.hash и x64p.rpf.part
попробуйте может кому поможет. Все что написано тех поддержкой выше, мне показалось "водой".
Системные проблемы:
Eсли при запуске Launcher.exe вылазит окно «закрыть программу»:
Нужно повысить приоритет на высокий для Launcher.exe и GTA5.exe [не всегда помогает]
Можно попробовать отключить дискретную видеокарту, если такая имеется.
Игра постоянно запускается в оконном режиме:
Зайти в папку с игрой открыть файл 3dmgame.ini и дописать ExeName=GTA5.exe -fullscreen
После установки update3 и crack v4,если нажать Q чтоб спрятатся игра сразу вылетает:
Скачать и поставить старый exe файл.
Пропадают текстуры в игре:
Выставить в настройках вертикальную синхронизацию на 50%
При изменении настроек графики и перезапуске игры выдает ошибку на забугровом языке:
Поставить update 2/3 с кряком 3v.
Как сменить язык на русский?:
Для смены языка:
1. Открыть «Пуск» вписать в поиск “regedit” нажать запустить.
2. Открыть «HKEY_LOCAL_MACHINE»
3. Открыть «SOFTWARE»
4. Открыть «Wow6432Node»
5. Открыть «Rockstar Games»
6. Открыть «Grand Theft Auto V»
7. Двойной щелчек мыши по “Language” вписать в строку значение «ru-RU»
Для версии кряка 4 язык можно сменить в файле
3dmgame.ini
Language=ru-RU
«ошибка Social Club»ошибка инициализации Social Club. Код ошибки:15.
Отключить интернет.
Ошибка 0хс000007:
Установить или обновить Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013, Microsoft .NET Framework 4.5, DirectX перезагрузиться, запустить игру.
В системе недостаточно памяти
Вам необходимо увеличить файл подкачки на своем компьютере. Для этого:
Свойства системы → Дополнительно → Быстродействие → Параметры → Дополнительно → Виртуальная память → Изменить
Вылетает ошибка ERR_NO_LAUNCHER:
Антивирус сожрал файл 3dmgame.dll
, отключить антивирус распаковать файл с кряком, закинуть кряк в папку с игрой поставить папку с игрой в список исключений, включить антивирус.
Не определяется Windows Media Player (Unable to detect Windows media player):
1.Отрываем панель управления
2.Выбираем меню «Программы»
3.Далее «Включение или выключение компонентов Windows»
4.В появившемся окне ищем пункт «Компоненты для работы с мультимедиа» — «Проигрыватель Windows Media Player». Выделяем пункт и устанавливаем.
Ошибка err_gfx_d3d_init:
\Documents\Rockstar Games\GTA V открываем файл settings.xml с помощью блокнота и ищем строку
2. Находим папку «Мои документы
«, кликаем на ней правой кнопкой мыши => свойства => расположение. B вместо дефолтного расположения вставляем C:\Documents или C:\MyDocuments (Смотря как назвали папку), нажимаем применить и соглашаемся с тем, что нам выдает система.
Бесконечная загрузка сюжетного режима или ошибка инициализации social club 1015:
Зайти в C:\Users\имя пользователя
\Documents\Rockstar Games\GTA V и удалить файл settings.xml
В игре не стабильный FPS, игра идет рывками.
Если вы используете видеокарту от Nvidia, то вам может помочь Nvidia Inspector. Выполните следующие шаги для решения проблемы:
1.Окройте профиль GTA V в Nvidia Inspector и принудительно включите вертикальную синхронизацию v-sync
2.Включите тройную буферизацию там же
3.Отключите вертикальную синхронизацию в настройках игры
Для тех у кого проблема при загрузке игры «Требуется Активация
Поставить Crack V3/Crack V4 или изменить дату в системе на 17.04.2015
Объем видеопамяти не удовлетворяет минимальным системным требованиям. Из-за этого могут возникнуть затруднения в работе игры.
ЦП не поддерживает инструкцию rdtsc.
Компьютер не соответствует минимальным системным требованиям.
Исчерпаны дескрипторы файлов. Перезагрузите систему и запустите игру заново.
Проверка на соответствие минимальным системным требованиям не пройдена
Объем оперативной памяти не удовлетворяет минимальным системным требованиям. Из-за этого могут возникнуть затруднения в работе игры
Процессор не удовлетворяет минимальным системным требованиям. Из-за этого могут возникнуть затруднения в работе игры.
Ошибка при обращении к памяти. Перезагрузите систему и запустите игру заново.
Игровые данные повреждены. Перезагрузите систему или переустановите игру.
Ошибка WinSock. Перезагрузите систему и запустите игру заново. Код ошибки:
Нехватка игровой памяти. Перезагрузите систему и запустите игру заново.
Не удалось создать окно. Перезагрузите систему и убедитесь в том, что видеокарта работает нормально.
Не удалось создать объект рендера. Перезагрузите систему и запустите игру заново.
Не удалось инициализировать видеокарту. Перезагрузите систему или установите новейшую версию DirectX.
Не удается обнаружить исполняемый файл DirectX 10 или 11 или совместимую с ними видеокарту. Установите новейшую версию DirectX либо установите видеокарту, совместимую с DirectX 10 или 11.
Не удается обнаружить адаптер или исполняемый файл DirectX 10 или 11. Установите новейшую версию DirectX либо установите видеокарту, совместимую с DirectX 10 или 11.
Ошибка DirectX. Недостаточно памяти. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям, перезагрузите компьютер и закройте все сторонние приложения.
Ошибка при обращении к звуковому оборудованию. Может потребоваться переустановка драйверов звуковой карты или пакета DirectX. Также убедитесь, что устройство воспроизведения работает нормально.
Сюжетные проблемы:
Выкидывает на миссии, где надо ограбить инкассаторов. Вылетает после того как Франклин уничтожает мусоровоз и переключается на Майкла:
Подорать себя 3 раза гранатой после перебития копов,перед тем как сесть в мусоровоз,и нажать «Пропустить миссию
Что делать,игра крашиться когда играю в миссию Блиц-игра,как происходит переход после кражи жены Тревором на Франклина,игра вылетает!Суицид делал 3 раза когда Майклу надо было взорвать машину,делаю скип после суицида и переходит на видео встречу Майкла и Тревора и игра крашыться:
Вылет происходит в том случае, если вы выбираете метательное оружие (граната и т.п.) и бросаете его кнопкой «огонь» (по умолчанию — левая кнопка мыши). Чтобы этого не происходило, надо переключиться на огнестрел, а гранаты метать «быстрой» кнопкой (по умолчанию — G). Эффект от бросания гранаты кнопкой «огонь» сохраняется на всё время игровой сессии. Если сохраниться, выйти из игры и запустить её снова, всё будет нормально.
Не видно никаких миссии или по приезду на миссию ничего не происходит
Не скачан 5гб дополнительный файл или поврежден, перекачать и закинуть в папку с игрой. <=нажать что-бы скачать.
Решение проблемы с прицеливанием в автомобиле
При использовании ЛЮБЫХ метательных предметов (гранат, мин липучек, канистр и т.д.) целимся пистолетом куда хотим кинуть и используем клавишу (G) на клавиатуре, то есть ни в коем случае не берем в руки гранаты не целимся и не кидаем мышкой!!! И по поводу вылетов из-за прицела скажу, что когда целишься из машины возрастает нагрузка и проседает фпс, понизьте настройки, видео не выдерживает просто-напросто. Ещё — выберите DX10 или DX10.1, смотря что у вас стоит и перезапустив игру пройдите миссию снова. Ещё — попробуйте поменять основную кнопку на F12, а дополнительную поставьте на правую клавишу мыши.
Решение проблемы с различными вылетами
Играйте в оконном режиме или лучше в оконном без рамок и вылетов вам из миссий не видать!
Вторая версия:
Вылетает при переключении между персонажами на миссии Блиц-игра и Большой куш
Удалите в документах Rockstar Games/GTA V/Profiles/DFE3B7FD файлы cfg.dat и pc_settings.bin, запустите игру, настройте яркость. В настройки внутри игры пока НЕ ЗАХОДИТЕ — проходите миссии спокойно и вылетов не будет. Кому не помогло удаление — попробуйте не использовать для взрыва дверей бомбы-липучки и гранаты — взрывайте двери гранатометом или рпг. (по крайней мере в миссии Большой куш, решетки банка выносятся гранатометом) Ещё на миссии Большой куш: в момент, когда золото уже в клетках, но вертолет не улетел, и вы бежите убивать врагов, которые выходят из хранилища (в которое вы врывались) умираете три раза и пропускаете. Далее в моменте, где нужно сесть в машину для отхода — умираете и пропускаете. Вылетает в основном при переключении персонажей — умереть 3 раза и пропустить миссию.
Во время миссии прицеливаешься из машины и вылетает:
Убрать в управлении автомобиля правую кнопку мыши, прицеливаться только огнестрельным оружием.
Миссия с ограблением банка в сельской местности.. После того как летит танк, переключается на франклина и вылет.
Играть от первого лица + пропускать главы.
Вылет на миссии где нужно угнать поезд с золотыми слитками Мериуэзэрр
Выкидывает после переключения на Майкла. Решение: пройти миссию от первого лица и в окне.
Вылет на миссии с ограблением банка в сельской местности
После того как летит танк, переключается на Франклина и вылет. Решение: играть от первого лица и пропускать главы.
Вылет в миссии Афера / Мартышкин труд
Вылетает в конце миссии, когда Тревор везет женщину домой. Точнее, перед этим моментом. Проходиться так: проходишь миссию, умираешь 3 раза когда летишь с грузом обратно и пропускаешь сцену.
Баг в миссии Свободное падение (Caida Libre)
Нужно не взрывать фургон а утопить! Ещё — проходишь миссию, а когда появится надпись, что миссия пройдена, то заходишь в меню. Шаришься в нем и возвращаешься в игру.
Краши на миссии Под откос / Сошедший с рельс (Derailed)
Эта миссия В ОКОННОМ РЕЖИМЕ ПРОХОДИТСЯ! Ещё — прошёл миссию Под откос таким способом: отключил опцию «Автоматически ставить игру на паузу в фоне» в меню «Графика» и в момент переключения с Тревора на Майкла, когда камера начала уже взлетать, свернул игру в трей (Alt+Tab), подождал секунд 5-ть и, вуаля, Майкл уже в лодке! Вылет миновал!
Вылет в миссии с мусоровозом / ювелиркой / Блиц-игра (Blitz Play)
Когда надо сесть в мусоровоз и поехать, просто взорвите его 3 раза гранатой или чем хотите, или умрите сами. Появится вариант пропуска миссии!Ещё — можно обойти не только умирая и пропуская миссию. Достаточно в миссии не использовать взрывчатку, ни бомб-липучек, ни гранат, ничего взрывного. Дверь инкассаторки, просто выберем любую пушку направляем на дверь жмем правую кнопку прицелиться и нажимаем на клаве G дверь взорвется. Мусоровоз нужно будет расстрелять, после переход на Майкла произойдет без вылета.
Вылет на миссии где надо спереть самолет с оружием
Во время прыжка с парашютом — не жмите во время полета Тревора правую кнопку мыши — это произойдет как его самолет подобьют истребители. Как только он начнет бежать по горящему самолету и до приземления не жмите правую кнопку мыши и всё будет в шоколаде.
