Бесконечная загрузка Social Club. Бесконечная загрузка Social Club Что делать если гта 5 вечно грузится
После того как Grand Theft Auto 5 была установлена на компьютере, необходимо авторизоваться в приложении Social Club от Rockstar Games. Вводятся необходимые данные, и появляется окно загрузки, которая длится бесконечно. Активация игры не всплывает, а в случае, если она была уже активирована, не начинается загрузка дополнительных пакетов. Как решить данную проблему?
Решение.
Скорее всего, данная ошибка возникает по причине наличия кириллических символов в любой из папок, которые связаны с игрой. Это может быть директория, куда была установлена игра, или Мои документы, или же имя владельца Windows. Чтобы запускалось корректно, следуйте инструкции:
- Перед установкой создайте на программном диске (зачастую это диск С) папку «My Documents»
- Далее найдите Мои документы. Скорее всего путь выглядит так: «C:\Users\Имя компьютера\Мои документы»
- Кликните правой кнопкой и выбирайте Свойства, а далее «Расположение».
- Меняем путь на ранее созданную папку (C:\My Documents) и применяем изменение.
- Запускаем GTA.
Если вышеизложенный метод не помог, стоит проверить имя пользователя вашего Windows на предмет наличия кириллических букв. В случае их присутствия, присвойте другое имя владельцу или просто создайте еще одного, но уже без русских букв и специальных символов, а после пробуйте запускать лаунчер.
Последним моментом, где может скрываться решение проблемы вечной загрузки это путь установленной игры. Проверьте, чтобы до директории GTA 5 папок с кириллицей не было. При установке весь путь должен быть прописан на латинице.
После установки Grand Theft Auto V на свои компьютеры и запуска Social Club , некоторые игроки столкнулись с проблемой бесконечной загрузки после ввода своих данных учетной записи. Мы расскажем как от этого избавиться.
Обновлено 14.04
При долгой загрузке (зависании) GTA 5 на PC, вы можете использовать ещё один способ чтобы обойти данную проблему.
1. Создаем на диске C папку с именем «My Documents», это должно выглядеть так «C:/My Documents»;
2. Находим папку «Мои документы» (написано русскими буквами) и нажимаем на неё правой кнопкой мыши открыв «свойства»;
3. Перейдите во кладку «Расположение» и вместо указанного пути, укажите «C:/My Documents», нажмите «Применить» и «Ок», соглашаясь с переносом ваших документов в новую папку;
4. Дождавшись окончания операции, запускаем GTA 5. Если проблема осталась перезагрузите компьютер и снова запустите игру, должно всё заработать.
Старое
Если во время запуска GTA V на PC у вас возникли проблемы с бесконечной загрузкой, тогда вам стоит проверить путь куда установлена игра и ваш профиль, который не должен содержать кириллицы (русских букв ).
Например если у вас профиль называется так C:\Users\Андрюха-ПК то вам придется его переименовать или создать новый профиль английскими буквами, например Andrey-PC . Есть вариант, что после переименования всё тоже может заработать, переименовать свой профиль можно в Панели управления — Учетные записи пользователей. Обязательно переустановите Social Club после данной процедуры.
Собственно все будущие проблемы будут связаны в Social Club , скорее всего после ввода ключа вы столкнетесь с новыми проблемами как и во всех играх Rockstar Games . Мы надеемся, что сможем ответить на все ваши вопросы и решить нежелательные проблемы как можно скорее.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы расскажем вам о такой проблеме, как бесконечная загрузка GTA 5 и, конечно же, о том что нужно делать, если она возникла.
А возникнуть она может по самым разным причинам, и, соответственно, для того, чтобы понять, как ее исправить, придется опробовать несколько способов.
Возникает эта проблема, как правило, на PC и основная ее особенность в том, что с этим сталкиваются и пользователи и те геймеры, кто играет на пиратской версии.
Вот так выглядит ошибка:
А выражается она в том, что игра продолжает загружаться на протяжении очень долгового времени, но дальше самой этой загрузки дело не идет.
Решение
Как мы уже и сказали – есть несколько способов решения:
- Возможно, самым стабильным вариантом является замена кириллических символов на латиницу – Панель Управления/Учетные записи пользователей и семейная безопасность/Учетные записи пользователей/Управление/Изменение/Изменение имени. Сформулируйте имя учетки так, чтобы в нем не содержалось кириллицы, а были только буквы английского алфавита и цифры.
- Второй способ состоит в том, чтобы создать в корневом каталоге локального диска папку с названием на латинице, например, Documents. Заходите C:/Users/Имя_Пользователя, где вместо «Имя_Пользователя» будет заданное вами имя. Далее найдите папку «Мои документы», кликнете по ней правой кнопкой мыши и нажмите свойства, затем вкладка «Расположение», и укажите директорию корневого каталога – C:/Documents.
- Также проверьте, чтобы директория, в которую установлена игра не содержала букв кириллицы.
- На Windows 10 иногда помогает удаление папки Social Club, которая располагается по адресу C:/Users/Имя_Пользователя/Документы/RockstarGames/.
Это основные способы, которые помогут разобраться с долгой загрузкой. Отметим, что если ничего не помогло, то попробуйте установить самые свежие обновления, в случае с лицензией это будет официальный патч, а если у вас пиратский репак, то поищите в сети соответствующее обновление и crack.
Это все что мы сегодня хотели вам рассказать. Всем хорошего дня. Пока-пока.
