Как удалять игры на виндовс. Как полностью удалить игру с компьютера? Использование сторонних приложений
Всё когда-нибудь надоедает – даже любимое виртуальное развлечение может стать вдруг скучным. Чтобы не засорять жесткий диск лишними файлами и приложениями, которые вы не собираетесь больше использовать, нужно знать, как удалить игру с компьютера.
Удаление стандартными средствами Windows
Если вы знаете, как удалить программу на виндовс 8, то без труда справитесь с первым этапом очистки системы от игры.
Если вы хотите деинсталлировать игру, потому что она работает некорректно, проверьте сначала другие параметры системы.
Например, попробуйте удалить ditectx – часто именно его неправильная установка сказывается на работе мультимедийных и графических приложений.
Альтернативный способ – использовать файл uninstall.exe, который можно найти в директории с игрой.
В любом случае, в папке «Мои документы» после такого удаления остается директория, в которой находятся файлы игрового процесса – созданные профили, сохраненный прогресс и т.д. Их можно стереть вручную, отправив в корзину, а затем полностью удалив из системы.
Отнеситесь к системному реестру предельно внимательно. Стирайте только те записи, которые относятся к удаляемой программе.
Сторонний софт
Если вам не хочется чистить папки и системный реестр вручную, оставьте это дело специальный утилитам. Например, Revo Uninstaller – бесплатная программа, которая позволяет полностью удалить любую программу с компьютера.
Не стирайте саму папку с установленным приложением с системного диска, как это делается при удалении денвера. В противном случае, игра действительно перестанет запускаться, но следы её пребывания останутся в системе и со временем начнут негативно влиять на производительность компьютера.
Если игра не отображается в списке установленных, активируйте «Режим охоты». При нажатии на соответствующую кнопку в верхнем меню появляется прицел, который нужно навести на значок игры на рабочем столе или в директории, где хранятся исполнительные файлы приложения.
При наведении на иконку программы должно появиться меню, в котором нужно выбрать пункт «Деинсталлировать».
На этом очистка системы от следов пребывания игры завершена. Удаляйте программы правильно, и тогда ваш компьютер будет работать дольше и быстрее.
Нет похожих статей.
Порой, видеоигры могут разочаровывать нас, а порой просто занимать слишком много места на компьютере. Что мы делаем в таком случае? Правильно, мы удаляем их. Однако, порой выполнить это не так то и просто, что может быть обусловлено некоторыми факторами: вы еще неопытный пользователь, классические варианты удаление недоступны/не работают и прочее.
В этой статье мы расскажем вам, как удалить игру с компьютера, причем быстро и не напрягая ваши нервы. Помимо основ, мы также с вами рассмотрим и удаление игры с магазинов цифровой дистрибуции, например, Steam или Origin.
Метод №1 Удаления с помощью деинсталлятора
Итак, для начала давайте рассмотрим самый базовый и классический метод удаления установленной игры, да и другого программного обеспечения, на базе операционной системы Windows (примеры будут приводится) - деинсталлятор.
Обычно, когда вы устанавливаете на свой компьютер игру, вместе с ней также устанавливается и так называемый деинсталлятор, с помощью которого невероятно просто провести полное удаление игры, если это будет необходимо пользователю.
Хранится деинсталлятор, как правило, в папке с установленной игрой. Пройдите в папку и найдите там исполнительный файл под именем unstall.exe или что-то схожее. Кликните на него два раза, чтобы запустить процесс удаления. Подтвердите свои намерения, если деинсталлятор запросит у вас подтверждение на удаление. И наконец-то, дождитесь окончания процесса удаления и закройте окно с деинсталляцией, если это потребуется.
Вот и все. Также еще желательно удалить файлы удаленных игр, которые порой остаются в папках их прежнего расположения. Такой метод удаления игры с компьютера является самым простым и требует от пользователя только знания о расположении папки с игрой. Однако, не все игры оборудованы деинсталлятором и их нужно удалять немного по другому.
Метод №2 Программы и компоненты(приложения и возможности)
Следующим способом по удалению игры станет использование такого пункта системы, как «Программы и компоненты», с помощью которого, как и ожидается из его названия, можно удалять или обновлять установленные приложения и игры.
Нажмите правой кнопкой мыши на Пуск и выберите в контекстном меню пункт «Программы и компоненты». Затем найдите в списке установленных компонентов нужную(но видимо не очень) игру, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Подтвердите свои намерения об удалении и готово.
Пользователи операционной системы Windows 10 могут воспользоваться кое-чем иным, что мы сейчас и рассмотрим. Опять-таки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Приложения и возможности». Найдите в списке приложений нужную вам игру. Кликните на нее один раз, а затем нажмите на кнопку «Удалить». В Windows 10 также есть «Программы и компоненты», до которой легко можно добраться, но в этом нет никакой необходимости.
Метод №3 Удаление игр в магазинах цифровой дистрибуции
Как удалить данные игры в Steam или Origin? Давайте и в этом разберемся. Все дело в том, что в игры, устанавливаемые в похожих сервисах не обладают классическими деинсталляроми: их необходимо удалять непосредственно через сам клиент, что впрочем не составит трудностей. Для примера, давайте рассмотрим удаление игры в Steam, но вы сможете применять следующую информацию также и к другим клиентам цифровых дистрибьюторов, например, Origin, Uplay или GOG, так как все они выполнены на один манер.
Итак, откройте свой клиент Steam. Далее перейдите во вкладку «Библиотека», в которой находятся все ваши игры. Найдите игру, от которой вы хотите избавиться, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить…». Затем еще раз подтвердите свои намерения, нажав на кнопку «Удалить» снова. После нажатия на нее, запуститься процесс удаления, после которого игра будет стерта с вашего диска и вкладки установленных игр в библиотеке.
Метод №3 Удаление проблемных игр
Теперь мы переходим уже к чему-то более сложному. Как удалить удаленную игру? Если вы видите этот вопрос впервые, то он может показаться вам довольно странным, но он вовсе не такой. Допустим, вы уже пробовали удалить игру с компьютера, но во время процесса деинсталляции что-то пошло не так, например, отключение электричества, принудительное завершение процесса удаления и т.д. Вследствие этого, в Реестре вашей системы остались записи от удаленной игры, что может вызвать некоторые проблемы при попытке удалить игру из записей в «Приложения и возможности» или «Программы и компоненты».
Если вы столкнусь с такой проблемой, то вам нужно удалить остатки записей об игре в Реестре Windows . Выполнить это можно с помощью этих шагов:
- Нажмите комбинацию Windows+R.
- Введите Regedit и нажмите Enter.
- С помощью левой панели окна, перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE .
- Найдите в списке разделов название вашей игры(или разработчика/издателя).
- Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
Как только вы выполните все вышеуказанное, снова попробуйте удалить игру традиционными методами - в этот раз все должно пойти как положено.
Компьютерные игры занимают довольно-таки много места. 5 гигабайт - это уже в прошлом, а вот 15 и 20 – это то что спокойно может занимать современная игра на подобии Crysis 3 и Battlefield 4. А если их ещё устанавливать на системный диск , то место закончится очень быстро. У начинающего пользователя сразу может появится правильный вопрос, а как же мне удалить ненужные игры с компьютера? И это верно, зачем она просто будет занимать место на ПК?
Как удалить игру с компьютера?
Чтобы удалить игру с компьютера найдите на рабочем столе ярлык, отвечающий за её запуск. Нажмите по нему правой кнопкой мыши и перейдите по пункту «Расположение файла ».
У нас откроется папка в которую была установлена игрушка. Здесь же её можно удалить. Найдите в самом низу файл с именем «unins000 ».
Также это может быть папка под названием Uninstall и внутри уже будет лежать этот файл. Он отвечает за полное удаление игры с компьютера. Запустите его и подтвердите своё намерение стереть игру.
Буквально секунд через 5 игры не компьютере не станет.
Как полностью удалить игру?
Бывает такое что файла «unins000 » в папке с установленной программой не существует. Как полностью удалить игру в таком случае?
Есть одна замечательная программа под названием Revo Uninstaller . Она умеет полностью удалять различные программы и другой софт. Запустите её и найдите в списке игру для удаления, либо введите в поиске её название.
Нажимаем по ней правой кнопкой и выбираем пункт «Удалить ».
После деинсталляции Revo Uninstaller предложит нам сканировать компьютер на наличие «мусора», который оставила после себя игра. Выполняем «Умеренный поиск ».
Находим ненужные остатки, ставим галочки напротив тех что выделены жирным и удаляем.
Таким образом мы разобрались как можно полностью удалить любую игру с компьютера . Держите свой компьютер в чистоте.
Эдуард.
И конечно она не может быть установлена заново, утилиты: Unlocker, Ccleaner, Revo Uninstaller и подобные, могут оказаться бесполезны, на одном сайте я прочитал как с помощью одной из этих программ, можно удалить антивирусную программу , я долго смеялся, на деле всё конечно будет не так, иногда принципы работы этих программ, оказываются неэффективными. Давайте подумаем, что мы будем делать, если все вышеупомянутые программы нам не помогли.
Многие в случае неудачи с даже переустанавливают операционную систему , если дело касается их любимой игры. Поверьте, в большинстве случаев это не нужно. Дело кстати, ещё и в накоплении мусора в Windows, ведь остатки программы где-то находятся и конечно занимают место на жёстком диске, всё это довольно не приятно и конечно хочется узнать, где именно находятся оставшиеся файлы программы.
Желательно просмотреть полностью весь реестр или ветви HKEY_LOCAL_MACHINE (содержит информацию о железе и программном обеспечении) и HKEY_CURRENT_USER\Software, где находится вся информация об установленных приложениях.
- В особо сложных случаях, вам придётся заходить в вашу операционную систему в Безопасном режиме , только в нём удастся отключить службу и удалить все оставшиеся файлы и ключи реестра.
А сейчас хотел бы поговорить как удалить игры с компьютера Windows 7, 8, 10. Разница в том что программы для очистки мусора очищают ненужные системе файлы, а игры считаются личными файлами по этому программа их не трогает. Частично так правильно удалять и программы. По этому эта статья пригодится от новичка до опытного пользователя.
Как же правильно удалять игру?
Во-первых правильное удаление всегда через программы которые идут вместе с игрой для удаления.
Эта программа обычно находится в папке с игрой что ее найти зайдите в пуск - все программы и найдите папку с названием игры .
Открыв ее в большинстве случаев вы увидите файл с названием - удалить игру или деинсталлировать, еще может быть по английски Uninstall. Нажимаем ее и нажимаем везде далее и готово. Все игра правильно удалена.
Но ниже мы рассмотрим что могло остаться даже если вы удалили игру правильным способом! Возможно еще что вы не нашли в пуске необходимый файл, чтобы его найти нажмите правой кнопкой мыши по игре и выберете свойство.
В открывшемся окне нажимаем найти объект или расположение файла. После чего откроется папка с игрой и там ищем файл который я описывал выше, запускаем и по той же системе удаляем.
Возможно и даже в папке с игрой этих файлов не нашлось, по этому придется обратится к стандартной программе удаления приложений. Это конечно не самый лучший вариант , т.к. в системе и реестре файлы какие-нибудь все равно останутся.
Ниже мы рассмотрим специализированную программу предусмотренную для таких случаев. Но ее иногда может и не оказаться по этому сейчас рассмотрим как удалить игру с помощь компонента Windows’а установка и удаление программ. Находится она в моем компьютере или пуске.
Пуск - панель управления или в пуске на старых системах может быть пункт настройки . Или же в моем компьютере вверху или слева пункт, который называется установка и удаление программ .
При запуске появится окно с установленными программами и играми в вашей системе. В этом списке находим удаляемую игру , выбираем и нажимаем удалить/изменить .
Обычно удаление происходит по стандартной системе нажатие кнопки далее , а потом удалить, но может быть и такое что понадобится выбрать пункт удалить . Случаи бывают разные и не все программы в силах все удалить. Т.к. сохранение игры является тоже вашими личными файлами. Или же по случайности что-то не удалилось.
И для того чтобы удалить игру полностью, необходимо посмотреть не осталась ли папка с игрой в моих документах обычно она установлена на рабочем столе или в пуске . Еще более надежный способ найти файлы через поиск. Вводим название игры одним словом и указываем поиск в скрытых папках . Все что найдется по мере необходимости удаляем или сохраняем сохранение, вдруг захочется еще поиграть в эту игру 🙂
Полное удаление игры с помощью Revo Uninstaller
Программа Windows установка и удаления программ является не самым лучшим и надежным приложением для удаления приложений. Замена всегда есть и заменой я предлагаю воспользоваться профессиональной программой под названием Revo Uninstaller . При открытии откроется такое окно .
Для удаления выберите необходимую игру или же программу
, способ хорош и для программ. Выберите нажав правой кнопкой мыши по необходимой игре или программе.
Появится окно со способом удаления.
1. Безопасный программа удалит в принципе все как обычная программа Windows.
3. А вот пункт расширенный найдет и удалит все возможное что связанное с этим файлом, но прежде он даст возможность подтвердить что он удаляет, этот пункт лучше использовать продвинутым пользователям. Особенно этот пункт мне помог когда криво поставились драйвера для одного принтера и программа windows установка и удаления программ мне не помогла. Удачных вам удалений 🙂
Не удаляется программа с компьютера
через меню Установка и удаление программ и вообще никакими способами, удалил все папки относящиеся к программе, использовал всевозможные утилиты чистящие реестр от ненужных ключей, бесполезно. Дело в том, что я хочу установить её заново, она лицензионная и купленная за деньги, но в последнее время работала с ошибками. Программа установки говорит: приложение уже установлено и на этом всё заканчивается. На форуме подсказали, что надо искать в кустах (в реестре), это шутка? помогите.
Эдуард.
Не удаляется игра с компьютера
Call of Duty 4: Modern Warfare, я хочу её переустановить, но выходит постоянно ошибка, удалил просто папку с игрой, а из меню Установка и удаление программ удалить не смог, может вы знаете как удалить и переустановить, пожалуйста подскажите.
И конечно она не может быть установлена заново, утилиты: Unlocker, Ccleaner, Revo Uninstaller и подобные, могут оказаться бесполезны, на одном сайте я прочитал как с помощью одной из этих программ, можно удалить антивирусную программу, я долго смеялся, на деле всё конечно будет не так, иногда принципы работы этих программ, оказываются неэффективными. Давайте подумаем, что мы будем делать, если все вышеупомянутые программы нам не помогли.
Информация в нашей статье применима к Windows 7, так и Windows 8. 1.
- Примечание: Друзья, если данная статья вам не поможет, то попробуйте
Многие в случае неудачи с удалением программы с компьютера
даже переустанавливают операционную систему, если дело касается их любимой игры. Поверьте, в большинстве случаев это не нужно. Дело кстати, ещё и в накоплении мусора в Windows, ведь остатки программы где-то находятся и конечно занимают место на жёстком диске, всё это довольно не приятно и конечно хочется узнать, где именно находятся оставшиеся файлы программы.
Происходит такая неприятность из за нарушившийся, по каким-то причинам связи, между программой и её ключами в реестре. Причин этих много, начиная от неправильных действий пользователя и ошибок самой программы, останавливаться на этом не будем. Для решения подобных проблем, нам будет нужно вручную внести изменения в реестр и наша программа удалится полностью. Как это сделать?
Программа, которую вы хотите удалить, больше не используется? Если вам известен процесс к ней относящийся, его тоже необходимо завершить в диспетчере устройств.
По хорошему, нужно отключить службу программы в Управлении компьютером.
Теперь удаляйте все файлы относящиеся к программе с вашего компьютера, начните с личной её папки, находящийся в Program Files, потом перезагрузитесь, если программа не удалилась и заново её невозможно установить, придётся удалять её записи в реестре.
Что ещё можно предпринять при проблемах с удалением программ?
- Попытайтесь посетить сайт производителя программы, большая вероятность что там доступен к скачиванию деинсталлятор, например на сайте программы Nero, которую не так просто удалить, присутствует такая утилита.
- Если вы удаляете безуспешно игру или программу, деинсталлятор может находится установочном на диске, стоит запустить его и вы увидите пункт Удалить, если диска у вас нет, читаем дальше.
- В особо сложных случаях, вам придётся заходить в вашу операционную систему в Безопасном режиме, только в нём удастся отключить службу и удалить все оставшиеся файлы и ключи реестра.
- Иногда вы не сможете удалить файлы программы даже в Безопасном режиме, но вам удастся их переименовать и после перезагрузки удалить.
- Стоит попытаться заново установить программу, а затем она успешно удалится.
Для наглядности попробуем переустановить игру Call of Duty 4: Modern Warfare , которую несколько дней подряд не может переустановить товарищ по оружию моего сына.
Подробное руководство по удалению игр с компьютера полностью стандартными средствами операционной системы и при помощи стороннего софта.
Навигация
Вместе с установкой компьютерной лицензионной игры всегда устанавливается специальная программа-деинсталлятор на тот случай, если пользователю в какой-то момент надоест эта игра и он изъявит желание ее удалить. Однако в пиратских версиях и любительских сборках такая программа зачастую отсутствует и многие пользователи понятия не имеют, как избавиться от уже пройденной игры и освободить место на жестком диске.
В нашей статье Вы узнаете, как полностью удалить игру с компьютера, используя стандартные средства Windows и специальные сторонние утилиты.
Как правильно удалить игру полностью и все ее компоненты с компьютера, ноутбука встроенным способом?
- При установке какой-нибудь игры или программы практически всегда автоматически создается их ярлык на рабочем столе компьютера и папка в меню «Пуск ». Именно в папке меню «Пуск » зачастую и находится та программа-деинсталлятор. Однако, если ее там не оказалось, то это еще не значит, что она отсутствует вовсе.
Изображение 2. Поиск папки с программой-деинсталлятором в меню «Пуск».
- Первое, что Вам необходимо сделать, так это открыть корневую папку игры через «Мой компьютер » и найти в ней файл «Uninstall ». Если Вы не помните, куда была установлена игра, кликните по ее ярлыку на рабочем столе, в появившемся списке выберите пункт «Свойства » и в открывшемся окошке в строке «Рабочая папка » скопируйте адрес установки игры. Если в папке есть файл с таким названием и расширением «.exe », то запустите его и удалите игру, следуя подсказкам программы деинсталляции.
- Чтобы не искать файл вручную, Вы можете открыть «Панель управления », перейти в раздел «Программы и компоненты », найти в списке Вашу игру и нажать кнопку «Удалить ». Ели в папке с игрой содержится программа-деинсталлятор, система автоматически ее запустит и удалит игру.
Как полностью удалить игру и все ее компоненты с компьютера, если отсутствует программа деинсталляции?
В том случае, если Вы не смогли найти программу деинсталляции в корневой папке, а удаление через панель управления осуществить не удалось, существует несколько способов избавиться от игры.
Как удалить игру и все ее компоненты с компьютера, ноутбука стандартными средствами операционной системы Windows?
Удалить игру, в которой отсутствует программа деинсталляции можно и вручную, не прибегая к стороннему софту. Однако, чтобы не нанести вред операционной системе, рекомендуется проводить ручное удаление в безопасном режиме. Делается это следующим образом:
Шаг 1 .
- Перезагрузите свой компьютер и в самом начале его загрузки несколько раз нажмите на клавиатуре клавишу «F8 ».
- На экране Вы увидите список режимов загрузки операционной системы. Клавиатурными стрелочками выберите «Безопасный режим » и нажмите клавишу «Enter » для продолжения.
Шаг 2 .
- После загрузки операционной системы подтвердите во всплывшем окошке продолжение работы в безопасном режиме.
- Далее кликните правой кнопкой мышки по свободному месту на панели задач и выберите из появившегося списка строчку «Запустить диспетчер задач ».
Шаг 3 .
- В открывшемся окошке перейдите на вкладку «Процессы », найдите все процессы, чьи названия похожи на название удаляемой игры, и поочередной завершите их работу кнопкой «Завершить процесс ».
- Если игровые процессы отсутствуют, то закройте диспетчер задач и переходите к следующему шагу.
Шаг 4 .
- Найдите на диске корневую папку с игрой, откройте ее, выделите все находящиеся в ней папки и файлы и удалить клавишей «Del ».
- Вернитесь в корневую директорию и удалите саму папку игры точно таким же образом.
- Закройте корневую директорию и очистите корзину на рабочем столе.
Шаг 5 .
- Далее откройте меню «Пуск », выберите в нем пункт «Выполнить » и в открывшемся окошке введите в текстовое поле команду «regedit ».
- В новом открывшемся окне нажмите комбинацию клавиш Ctrl + F и выполните поиск файлов реестра по названию вашей игры. Удалите все результаты поиска и повторите данную процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что все игровые файлы реестра были удалены.
- Перезагрузите компьютер и войдите в операционную систему в нормальном режиме.
Как удалить игру и все ее компоненты с компьютера, ноутбука при помощи сторонних программ?
В принципе, любую игру можно удалить стандартными средствами Windows выше описанным способом. Однако, если Вам предстоит удалять две, три или более игр, то каждый раз перезагружать компьютер, вручную чистить папки и реестр может оказаться крайне утомительным занятием.
Чтобы облегчить себе задачу, Вы можете воспользоваться одной из многих утилит, которые способны автоматически удалить любую игру и подчистить за ней все следы, включая остаточные реестровые файлы.
По нашему личному мнению, одной из лучших утилит для удаления игр является Revo Uninstaller . Программа подчистую удаляет все файлы и папки, связанные с игрой, а также чистит за ней реестр. Revo Uninstaller в состоянии избавиться даже от тех игр и программ, которые не поддаются удалению стандартными средствами операционной системы. Скачать программу можно по этой ссылке .
Удаление игры через программу Revo Uninstaller осуществляется следующим образом:
Шаг 1 .
- Скачайте, установите и запустите утилиту Revo Uninstaller .
- В главном окне программы выберите из списка игру, подлежащую удалению, после чего в верхней части окна программы кликните по кнопке «Удалить ».
Изображение 8. Запуск программы «Revo Uninstaller» и начало удаление игры.
Шаг 2 .
- Программа автоматически создаст контрольную точку восстановления системы на тот случай, если Вы захотите отменить свое решение по удалению данной игры.
- После создания контрольной точки будет запущена игровая программа деинсталляции, если такая имеется.
Шаг 3 .
- После завершения процесса удаления отметьте маркером один из трех предложенных режимов сканирования системы на наличие остаточных файлов и кликните по кнопке «Сканировать ».
- Программа просканирует всю систему и удалит остаточные файлы, связанные с игрой.
ВАЖНО: Если у игры отсутствует собственный деинсталлятор, в первом шаге вместо кнопки «Удалить» кликните по кнопке «Принудительное удаление».
Как удалить все игры с компьютера, ноутбука за один раз?
- Многие люди интересуются, существует ли способ удалить все игры с компьютера за один раз. Вынуждены Вас разочаровать, но такая функция не предусмотрена ни в одной операционной системе. Сторонних программ, способных ее выполнить, на сегодняшний день также не существует.
- Все дело в том, что игра – это такая же программа, как и все остальные. Создать алгоритм, который мог бы отфильтровывать игровые приложения от всех прочих просто невозможно.
ВИДЕО: Как правильно удалить программу или игру с компьютера полностью?
У многих новичков, в компьютерном деле очень часто возникает вопрос – как правильно удалять программы и с компьютера? И вопрос этот правильный.
Ведь если удалять программы, по правильному называется деинсталляция, неправильным путем, то компьютер может забиться шлаками. О том, какими я расскажу в конце статьи. А сейчас, я вам расскажу о трех правильных способах удаления программ и игр, именно одним из них и надо пользоваться.
Удаляем с помощью uninst.exe
В каждой программе или игре присутствует данный файл – uninst.exe , это файл для удаления чего-либо. Иногда он может называться unins000.exe , иногда чуть по-другому, но практически везде первые три буквы это uni . Его можно найти по такому пути Пуск -> Компьютер -> Диск С(системный диск) -> Program Files -> Папка с прораммой -> uninst.exe . Правда иногда, очень редко, бывает так, что он запрятан еще в какой-нибудь папке, но найти его не составит особого труда, а может быть и составит, ибо иногда он находиться в очень не обычных местах:). Внизу на картинке показано, как все это примерно выглядит.
После того как вы кликните два раза мышью по этому файлу, вам либо сразу предложится деинсталлировать программу (может быть на английском), либо выскочит окно для уточнения, как показано ниже, и вам уже нужно будет точно решить, что делать.
Удаляем через панель управления.
Еще один способ «сноса» это через пункт «Программы и компоненты» в windows 7, а в windows xp «Установка и удаление программ». Находится все это по такому пути Пуск -> Панель управления -> Программы и компонент.
После двойного щелчка мыши по нему, откроется такое окно.
На изображении выше вы могли увидеть «Удалить/Изменить». Это обозначает, что у данной программы есть функция восстановления после сбоя, либо в нее можно установить какие-либо дополнительные компоненты. Если же написано просто «Удалить», то можно только провести процесс деинсталляции.
Если смотреть правде в глаза, то этот пункт, в Панели управления, просто напросто ищет файл uninst.exe. Все дело и удобство в том, что это процесс здесь автоматизирован. Как я и говорил файл деинсталляции не всегда легко найти, так вот с помощью пункта «Программы и компоненты» windows сама ищет этот файл.
Деинсталляция с помощью посторенних программ.
Да да, процесс «снесения» чего-либо с вашего ПК можно делать с помощь посторонних утилит. Например, с помощью CCleaner. Открываете её, переходите во вкладку «Сервис», кликаете один раз левой кнопкой мыши на то, что хотите «снести» и нажимаете «Деинсталляция», ну а дальше процесс идентичен, тому, что я описывал выше. Как пользоваться этой утилитой, я рассказывал в видео уроке .
Один не правильный способ
Есть еще один способ, он не совсем правильный, точнее было бы сказать, совсем не правильный , но порой без него ни как.
Бывает так, что при деинсталляции выскакивает ошибка «Файл uninstall.exe не найден» или что-то подобное. Бывает, вылетает какая-нибудь другая ошибка и вся загвоздка в том, что не одним из трех предложенных выше способов, снести программу не получается! Ведь все те способы основаны на том, что сначала ищется файл uninstall.exe и после чего с помощью него производится удаление. Но что делать, если его, по каким-либо причинам нет?!
Придется все делать вручную. Заходите в папку Program Files нажимаете по папке с названием данной программы один раз левой кнопкой мыши и нажимаете на клавиатуре Delete (или Del). И после чего ждете, если программа тяжелая, то удаляться может очень долго, я однажды полчаса ждал.
Мы провели «грязную» деинсталляцию. В начале статьи я говорил, что скажу, почему так делать не правильно, так вот сейчас поясню.
Почти каждая , при установке, заносит нужные для её работы записи в реестр, в различные базы данных windows и так же в другие программы, отношение к которым она имеет. Так вот, удаляя «грязным» способом, мы избавляемся лишь от файлов программы, а все записи остаются в windows. Со временем компьютер забивается и это начинает влиять на его работоспособность – скорость работы, производительность и т.д.
Вот почему после «грязных» удалений надо сразу же проводить очистку диска С и реестра. Ну а как это делается, я, опять таки, рассказывал в данном уроке – , так что проблем возникнуть не должно.
Попытался изъяснить все как можно проще. Надеюсь, получилось.
Порой по определённым причинам может понадобиться переустановить определённую программу или же полностью избавиться от неё. В связи с этим возникает вопрос: "Как удалить игру с компьютера полностью?" Неважно, что вызвало такой запрос, но мы рассмотрим все способы от самого легкого к сложному.
Общая информация
Итак, как удалить игру с компьютера полностью? Необходимо отметить, что программные средства, которые могут помочь в этом, условно можно поделить на два типа. Первый - это использование стандартных возможностей, которые предоставляет сама программа и операционная система. Второй подход заключается в использовании специализированных программных средств сторонних разработчиков. Что же они предлагают?
Используем стандартные возможности
Самый простой ответ на вопрос: «Как удалить игру с компьютера полностью?» - находится в папке с нею. Чтобы убедиться в этом, необходимо перейти в месторасположение развлечения и поискать файл, название которого Uninstaller. Если ничего подобного нет, можно поискать документы с расширением EXE, тогда, вполне вероятно, он отыщется. Но что делать, если его нет? При условии, что ничего в папке месторасположения не менялось, можно попробовать ещё один вариант, чтобы его найти. Для этого необходимо нажать на кнопку "Пуск" и перейти в «Мои программы», хотя, если установлены самые современные операционные системы, достаточно посто будет прокрутить список программ, виднеющийся слева. Нужно найти папку ПО. Открываем её, должно быть видно что-то на манер всё того же Uninstaller или же "Удаление" «название программного обеспечения ». Нажимаем, появляется "Мастер", который следует запустить, и он всё сделает. Но что, если описанные способы не помогают?
Системные средства удаления
Тогда нам нужно задействовать что-то, что уже было предусмотрено при создании программной оболочки компьютера. А именно - системного мастера удаления. Итак, для этого нам необходимо перейти в панель управления (в последних версиях называется «Настройки»). Затем клацаем по «Системе». И наконец - нажимаем на «Удаление» (или же «Программы и функции»). После этого необходимо выбрать программу, от которой хотим мы избавиться. И нажимаем на кнопку «Удаление». И начнётся процесс ликвидации всех файлов. Если же ничего не выявлено, и остался только ярлык, то будет предложено удалить и его. Вот как удалить игру с компьютера полностью. Это помогает в 99% всех случаев. Но периодически бывает и такое, что по определённым причинам сей метод не работает. Также можно встретиться и с таким негативным моментом, как удаление не всех файлов, когда остаётся в системе «информационный след». Что делать в таком случае?
Вводим тяжелую артиллерию!
В особых случаях на помощь приходят программные средства от сторонних разработчиков. Их довольно много, поэтому, чтобы более-менее определиться, в рамках статьи будет рассмотрена программа CCleaner. Или же на русском языке - «Чистильщик». Она просканирует операционную систему и регистры в поиске всех файлов, с которыми не установлена связь, или что были как бы удалены, и отрапортует про их наличие. А человеку нужно только согласиться с их удалением или же ознакомиться с тем, что программой идентифицировано как мусор. Также, если от чего-то не удалось избавиться, поверьте, CCleaner заблокирует все защитные механизмы. И программа будет удалена.
В каких же конкретных случаях может понадобиться её помощь? Вот, к примеру, стоит вопрос: "Как полностью удалить игру «Варфейс» с компьютера?" А если это пиратская версия, где, вероятно, что-то хитроумно наделано, то тут уж точно стандартные возможности не помогут. Всего несколько кликов в CCleaner - и уже не волнует вопрос о том, как удалить игру с компьютера полностью. "Танки", "Ассасин скрид", "Эпоха империй" или что-то иное - не имеет значения. Программа будет удалена.
