Не хватает места на компьютере что делать. Заканчивается свободное место на диске С. Причины. Устранение. Перемещение папки мои документы
Если у Вас недостаточно места на диске (С:) и как следствие, операционная система Windows начала тормозить да глючить — эта статья именно для Вас. В ней я собрал все методы освобождения свободного пространства на системном диске когда-либо уже описанные на этом сайте.
А ещё дам несколько профилактических советов, чтоб избежать в дальнейшем его повторного заполнения до краёв.
Итак, в первой части статьи подниму из глубин сайта все советы по увеличению свободного пространства на системном диске, если беда уже пришла и он у Вас еле шевелится (забит до краёв почти).
Копировать сюда все тексты из предыдущих статей сайта не буду конечно — просто напомню методы и дам ссылки на их подробное описание.
Методы увеличения свободного места на диске
1. Рекомендую встроенными средствами системы почистить диск . Удалить предыдущие версии Windows после её глобального обновления , если они ещё сами не покинули Ваш компьютер. Избавиться от большого количества ненужных инсталляторов мелких обновлений и программ, от миллионов отчётных архивов и разных логов ошибок, временных файлов и лишних точек восстановления системы.
2. Определитесь с действительно нужными Вам компьютерными программами и удалите все остальные лишние или предустановленные производителем ноутбука, к примеру.
Избавиться от простаивающих и занимающих зря место на диске программ можно штатным средством удаления софта или сторонними мощными деинсталляторами .
3. Отключите гибернацию , если не используете её, как и 90% всех пользователей компьютера. Этот шаг реально освободит Вам НЕСКОЛЬКО ГИГАБАЙТ на системном диске.
4. Перенесите на несистемный диск тяжёлые папки уже установленных программ. Только делать это надо не простым копи-пастом , а специальной программой FreeMove , которая перенаправит все обращения системы к ним в их новое расположение.
Таким же способом можно перенести папки с профилями браузеров, которые у Вас установлены — обычно они имеют внушительный размер.
Обратите внимание: если у Вас системный SSD-диск , а второй — обычный жёсткий, то данные переносы папок (профилей обозревателей) могут заметно замедлить работу этих программ.
5. Если у Вас достаточное количество оперативной памяти — можно отключить файл подкачки в свойствах системы…
6. Особенно смелым (безбашенным) советую отключить службу восстановления системы вместе с её точками . Это если Вам переустановка Windows даётся легко и быстро (просто в кайф) или Вы знаете, как её реанимировать сторонними средствами…
7. Найдите на диске самые большие по размеру файлы и удалите лишние или просто забытые (не поверите — наверняка будут и такие).
Помните пословицу: «В чужом глазу соломинку ищем, а в своем — бревна не замечаем»? Это как-раз такой случай. 😉
Данную процедуру можно легко и быстро проделать с помощью специальных бесплатных программ. Например, или .
Еще про одну дам больше информации и даже ссылку на скачивание…
Мало места на системном диске с Windows 10?
Парочка советов пользователям с актуальной версией операционной системы…
- В Windows 10 появилась поддержка очень мощного, качественного и безопасного метода сжатия отдельных файлов и целых программных папок — LZX-сжатие. Очень рекомендую воспользоваться им , если у Вас недостаточно места на системном диске.
- В параметрах Windows 10 найдите раздел «Хранилище» и активируйте пункт «Контроль памяти»…
Вообще-то, это очень интересный и полезный раздел — в нём можно многое настроить для увеличения свободного места на диске (С:)…
Плавно переходим к профилактическим действиям, которые помогут Вам поддерживать системный диск в чистом состоянии и всегда с достаточным размером свободного места.
Профилактика свободного места на диске (С:)
1. Перенесите встроенные в систему пользовательские папки «Мои документы», «Загрузки» и «Рабочий стол» на другой, несистемный диск. Это можно сделать описанным в этой статье методом или с помощью бесплатной программы FreeMove .
2. Не забывайте всегда переназначать папку для загрузок в настройках своих любимых браузеров…
Если Вы этого не сделали ранее — заберите из системной папки по умолчанию всё содержимое и вставьте его в новую загрузочную папку на другом диске.
Добрый день!
Казалось бы, что при нынешних объемах жестких дисков (500 и более Гб в среднем) - ошибок вида «недостаточно места на диске C» - быть, в принципе, не должно. Но это не так! Многие пользователи при установке ОС задают слишком маленький размер системного диска, а затем на него устанавливают все приложения и игры…
И так, начнем.
О бычно , при уменьшении свободного места на диске до какой-то критической величины - пользователь начинает видеть предупреждение на панеле задач (рядом с часами в правом нижнем углу). См. скриншот ниже.
Предупреждение системы Windows 7 - «недостаточно места на диске».
У кого нет такого предупреждения - то если зайти в «мой компьютер/этот компьютер» - картина будет похожая: полоска диска будет красная, сигнализирующая что места на диске практически не осталось.
Мой компьютер: полоска системного диска о свободном месте стала красного цвета…
К ак очистить диск «C» от мусора
Несмотря на то, что Windows будет рекомендовать воспользоваться встроенной утилитой для очистки диска - я не рекомендую использовать ее. Просто потому, что очищает диск она не важно. Например, в моем случае она предложила очистить 20 Мб против спец. утилит, которые очистили более 1 Гб. Чувствуете разницу?
На мой взгляд, достаточно хорошая утилита для очистки диска от мусора - это Glary Utilities 5 (работает в том числе и на Windows 8.1, Windows 7 и пр. ОС).
Glary Utilities 5
Здесь же покажу результаты ее работы. После установки и запуска программы: нужно нажать кнопку «очистить диск».
Далее она автоматически проанализирует диск и предложит очистить его от ненужных файлов. Кстати, анализирует утилита диск очень быстро, для сравнения: в несколько раз быстрее, чем встроенная утилита в Windows.
На моем ноутбуке, на скриншоте ниже, утилита нашла мусорных файлов (временные файлы ОС, кэш браузеров, отчеты об ошибках, системный журнал и пр.) на 1,39 Гб !
После нажатия кнопки «Начать очистку» - программа буквально в 30-40 сек. очистила диск от лишних файлов. Скорость работы достаточно неплоха.
У даление ненужных программ/игр
Второе, что я рекомендую сделать - это удалить ненужные программы и игры. По опыту могу сказать, что большинство пользователей просто забывает о многих приложениях, которые когда-то были установлены и уже несколько месяцев как стали не интересны и не нужны. А место-то они занимают! Значит их нужно систематически удалять.
Неплохой «деинсталлятор» есть все в том же пакете Glary Utilites. (см. раздел «Модули»).
Кстати, довольно неплохо реализован поиск, пригодится для тех у кого установлено очень много приложений. Можно отобрать, например, редко используемые приложения и выбрать из них те, которые уже не нужны…
П еренос виртуальной памяти (скрытый файл Pagefile.sys)
Если включить отображение скрытых файлов - то на системном диске можно найти файл (обычно, размером около размера вашей оперативной памяти).
Для ускорения работы ПК, а так же для высвобождения свободного места - рекомендуется перенести этот файл на локальный диск D. Как это сделать?
1. Зайти в панель управления, ввести в поисковую строку «быстродействие» и перейти в раздел «Настройка представления и производительности системы».
2. Во вкладке «дополнительно» нажать кнопку «изменить». См. картинку ниже.
3. Во вкладке «виртуальная память» можно изменить размер выделяемого места под этот файл + изменить его расположение.
В моем случае удалось сэкономить на системном диске еще 2 Гб места!
У даление точек восстановления + настройка
Достаточно много места на диске C могут отнять контрольные точки восстановления, которые ОС Windows создает при установке различных приложений, а так же при критических обновлениях системы. Они необходимы при сбоях - чтобы можно было восстановить нормальную работу системы.
Поэтому, удалять контрольные точки и отключать их создание - рекомендуется не всем. Но тем не менее, если система у вас работает нормально, а места на диске нужно очистить - то можно удалить точки восстановления.
1. Для этого зайдите в панель управления\система и безопасность\система . Далее щелкните в правом сайдбаре кнопку «Защита системы». См. скриншот ниже.
3. В этой вкладке можно сделать три вещи: вообще отключить защиту системы и контрольные точки; ограничить место на жестком диске; и просто удалить существующие точки. Что я, собственно, и сделал…
В результате такой нехитрой операции удалось высвободить еще примерно 1 Гб места. Не много, но думаю в комплексе - этого будет достаточно, чтобы предупреждение о малом количестве свободного места больше не появлялось…
В ыводы:
Буквально за 5-10 мин. проведя ряд нехитрых действий - удалось очистить на системном диске «C» ноутбука порядка 1,39+2+1=4,39 Гб места! Думаю, это достаточно неплохой результат, тем более, что ОС Windows была не так давно установлена и она просто «физически» не успела скопить большое количество «мусора».
Устанавливайте игры и программы не на системный диск «C», а на локальный диск «D»;
Регулярно проводите очистку диска при помощи одной утилит ();
Перенесите папки «мои документы», «моя музыка», «мои рисунки» и пр. на локальный диск «D» (как это сделать в Windows 7 - см. , в Windows 8 аналогично - просто зайти в свойства папки и определить ей новое место размещения);
При установке ОС Windows: в шаге при разбиении и форматировании дисков, выделяйте на системный диск «C» не менее 50 Гб.
На этом сегодня все, всем побольше места на дисках!
В наше время мощность современных компьютеров, можно сказать, достигла своего предела, так как они могут выполнять задачи любой сложности (от простого вычисления на калькуляторе до создания сложных графических изображений).
Но, рано или поздно пользователь чувствует, что машина стала работать медленней, а время отклика системы увеличилось.
Что можно удалить с диска С чтобы освободить место на windows 7
Установленные программы
Безусловно, самый большой сегмент памяти на диске занимают всевозможные программы, которые пользователь установил и через время перестал ими пользоваться, забыв о них.
Чтобы посмотреть их список необходимо нажать: Пуск – Панель управления – Удаление программ. В этом командном меню можно также полностью удалить выбранные вами файлы.
Важно знать: как показывает практика таким образом, можно за один раз очистить несколько гигабайт памяти на диске.
Очистка корзины
Корзина – это временное хранилище удаленных файлов. Для нее отведен отдельный сегмент памяти в компьютере, который со временем может засоряться. Для удаления всех файлов из этого хранилища нужно: Выбрать соответствующую иконку – Нажать на нее правой кнопкой мышки – Выбрать контекстное меню “Очистить корзину”.
Важно знать: файлы объем, которых превышает 10 Гигабайт сразу же удаляются, минуя корзину (восстановить их потом невозможно).
Папка Загрузки
На компьютере можно смотреть фильмы, играть в игры и делать множество других операций, требующие установку дополнительных программ и если вы привыкли скачивать их все через торрент трекеры, то в папке Загрузки остаётся множество ненужных вам файлов, которые занимают драгоценное место в системе.
Как правило, найти эту паку можно по следующему пути: Мой компьютер – Левый док бар – Папка загрузки. Открыв ее, вы наверняка обнаружите множество файлов, изображений и музыки. Удалить их можно в несколько кликов. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- выберите все файлы;
- поместите их в корзину;
- очистите корзину.
Важно знать: но, перед тем, как удалить содержимое в папке рекомендуется внимательно просмотреть все файлы, так как велика вероятность того, что вы можете удалить что-то нужное.
Для обеспечения должной работы всех программ в ОС Windows есть пака Темп, где хранятся все временные файлы после установки программ. Например, это может быть дополнительное программное обеспечения для антивируса и тому подобное, но после того, как эти программы были удалены, остаточные файлы занимают место на диске.
Для того чтобы исправить это нужно перейти по пути: Мой компьютер – диск С –Windows – Темп (удалив все содержимое необходимо обязательно почистить корзину).
Важно знать: в папке могут присутствовать не удаляемые файлы. Безусловно, их можно пропустить, но если вам нужна полная очистка системы, то удаляются они с помощью специальных утилит (к примеру, Unlocker), которые в один клик разблокируют эту возможность.
Очистить место на диске можно с помощью встроенной утилиты. Для этого нужно открыть:
- мой ПК;
- нажать на него ПКМ и перейти к свойствам.
Перед собой вы увидите дополнительное контекстное меню, где во вкладке Общее будет находиться пункт меню Очистка диска.
Выбрав это действие, компьютер начнет автоматически подбирать ненужные, по его мнению, файлы и через несколько минут ожидания он вам выдаст целый список с файлами и программами, где вы, поставив галочку, сможете их удалить.
Важно знать: данный способ актуален и для других версий ОС от Microsoft.
Файлы подкачки – это системный файл, который используется для хранений отдельных частей программы в тех случаях, когда какие-либо данные не помещаются на диске из-за нехватки места. Как правило, туда система помещает малогигабайтные файлы.
Но, у файлов подкачки есть одна небольшая загвоздка, удалить их невозможно даже с помощью специальных программ. Но, есть возможность перенести их на диск, где намного больше места.
Для этого нужно перейти по следующему пути: Мой компьютер – Выбрать нужный диск ПКМ – Свойства – Дополнительные параметры системы – Параметры – Дополнительно – Изменить – указываем нужный диск.
Важно знать: много перенести оттуда не получиться, так как по мере освобождения места на диске операционная система автоматически перемещает файлы в необходимые разделы.
Режим гибернации
Режим гибернации – это специальная встроенная утилита, которая позволяет, выключив компьютер сохранить все открытые программы без потери прогресса (то есть они работают в автономном режиме).
Подобного эффекта получается добиться с помощью того, что запущенные программы загружают свой кэш на системный диск, при этом засоряя его. Для того чтобы отключить этот режим нужно сделать следующие действия:
- меню Пуск;
- в графе поиск вводится командная строка;
- перед нами открывается черное диалоговое окно, в которое нужно вписать: powercfg.exe -h off и нажать Enter.
Важно знать: перезагрузив, компьютер вы обнаружите, что места на системном диске стало значительно больше.
Дополнительные утилиты
Для очистки места на диске используются специальные программные дополнения и утилиты, которые предназначены для полного удаления файлов и прочего мусора из системы. В этом сегменте должной популярностью пользуется утилита CCleaner.
Скачать утилиту можно с официального сайта и установив на компьютер, приступайте к работе.
Важно знать: CCleaner предоставляет полную возможность удаления всех файлов в ручном либо автоматическом режиме.
Вот и весь список того, что можно удалить с диска С чтобы освободить место на windows 7. Ну а чтобы пользователю не приходилось тратить свое время на удаления ненужного мусора, стоит запомнить главное правило опытного IT-ишника – Не устанавливайте лишние программы и не забывайте их удалять!
В этой статье будет рассмотрено три метода очистки диска .
1 Очистка диска программными средствами Windows.
2 Удаление временных файлов Windows.
3 Удаление временных файлов в браузере.
4 Удаление личных файлов и папок.
Очистка диска C программными средствами Winodows.
Для того что бы запустить средство очистки, необходимо:
в Windows XP (выберите один из способов):
В меню "Пуск " выберите пункт Выполнить . В поле Открыть введите команду cleanmgr и нажмите кнопку ОК .
В меню "Пуск " последовательно выберите пункты Все программы, Стандартные, Служебные , а затем - Очистка диска .
В проводнике Windows или в окне средства "Мой компьютер " щелкните правой кнопкой мыши диск, на котором необходимо освободить место, выберите пункт "Свойства ", откройте вкладку Общие и нажмите кнопку Очистка диска .
в Windows 7 (выберите один из способов):
В меню "Пуск " выберите поле поиска папок и файлов, введите команду cleanmgr и нажмите кнопку ОК
Зайдите в "Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Очистка диска ".
Нажмите кнопку "Пуск " в поле поиска введите "Очистка диска ", а затем в списке результатов выберите пункт Очистка диска.
в Windows 8 (выберите один из способов):
Нажмите сочетание клавиш
Подведите курсор к правому краю экрана для вызова боковой панели и выберите поиск. Переключитесь на "Параметры ", введите в форму поиска запрос “очистка ” и кликните по ярлыку "Освобождение места на диске за счёт удаления лишних файлов " в результатах поиска.
Проанализировав состояние диска, утилита выведет список файлов, которые можно удалить, чтобы освободить место. Вы можете указать галочками, что удалить (рекомендую оставить все по умолчанию). Нажмите кнопку «Очистить системные файлы ».
Программа попросит подтвердить удаление. Нажмите "Удалить файлы ".
Временные файлы- файл, создаваемый определённой программой или операционной системой для сохранения промежуточных результатов в процессе функционирования или передачи данных в другую программу. Обычно такие файлы удаляются автоматически, но довольно часто остаются во временных папках откуда их желательно периодически удалять, поскольку это не только лишний мусор, но и первое пристанище большинства вирусов.
Для того чтобы удалить временные файлы зайдите в соответствующие папки:
В Windows XP
C:\Documents and Settings\<Ваша учетная запись>\Local Settings\Temp Local Settings скрытая папка, для того, чтобы сделать ее видимой воспользуйтесь статьей Как увидеть скрытые папки
C:\WINDOWS\Temp
C:\Temp
В Windows 7
C:\Пользователи\<Ваша учетная запись> Как увидеть скрытые папки .
С:\ Windows\Temp
В Windows 8 / Windows 8.1 :
C:\Пользователи\<Ваша учетная запись>\App Data\Local\Temp App Data, скрытая папка, для того, чтобы сделать ее видимой воспользуйтесь статьей Как увидеть скрытые папки .
С:\ Windows\Temp
После того как вы попали в эти директории (папки) выделяем все фалы, нажав сочетание клавиш
Не мало не нужной информации сохраняет любой браузер в папке для временных файлов. Для того что бы удалить лишнее, необходимо выполнить несколько простых действий, итак чтобы удалить лишнее:
В Chrome
- Нажать кнопку гаечного ключа - "Параметры" - "Дополнительные" - Кнопка «очистить историю» вверху.
- Нажать комбинацию клавиш
Появится окно в котором можно отметить, что удалить, можно оставить все по умолчанию, кроме указанного времени, рекомендую выбрать - Удалить указанные ниже элементы - За все время. Нажмите "Очистить историю
В Mozilla Firefox:
Откройте меню Firefox - Настройки - Дополнительные - откройте вкладку Сеть - В разделе «Кэшированное веб- содержимое» нажмите кнопку "Очистить сейчас ".
В Internet Explorer (выберите один из вариантов):
Нажмите кнопку в виде гайки - "Свойства обозревателя" - вкладка "Общие" - в поле История просмотра кнопка "Удалить".
- "Пуск" - "Панель Управления" - "Свойства обозревателя".
Откроется окно в котором указываем, какие данные можно удалить, я рекомендую оставить все по умолчанию и нажать кнопку "Удалить ".
В Opera (выберите один из вариантов):
Меню Opera - "Настройки" - "Конфиденциальность и безопасность" - "Очистить историю посещений".
В результате откроется окно с выбором удаляемых элементов, в строке - Уничтожить следующие элементы, выбираете "с самого начала", галочки рекомендую оставить по умолчанию, нажимаете кнопку "Очистить историю посещений
В Яндекс браузере (выберите наиболее подходящий вариант):
Нажмите кнопку в виде гайки - выбрать вкладку "История" - "Очистить историю".
Откроется окно в котором необходимо в строке Удалить следующие элементы, выбрать "за все время" и нажать кнопку "Удалить историю ".
На диске C находится тысяча директорий и файлов, понять где лежит большой большой файл или папка занимающее много места дискового пространства очень сложное дело, но с ней легко справиться если использовать бесплатную программу Scanner
. Она позволяет сканировать диск и показывать диаграмму использования места папками.
После скачивания, разархивируйте архив и запустите файл Scanner.exe. Откроется окно программы, слева вы можете выбрать сканируемый диск, справа будет отображаться информация по папкам и занимаемому ими месту. При наведении на какую либо область сверху будет показываться путь к папке и ее размер.
Не рекомендую удалять папки и файлы в которых вы не уверены. Я бы посоветовал использовать эту программу, что бы найти личную информацию (фильмы, музыку, картинки) и удалить их или переместить на другой диск.
Если освобожденного места все равно не хватает, рекомендую увеличить место с помощью другого диска, например D, если он имеется, более подробно описано в статье
Если свободное место на диске «С» стремительно заканчивается, то пришла пора его освободить различными способами, которые мы рассмотрим в этой статье. Ведь малое количество места на системном диске приводит к разного рода последствиям, взять хотя бы ситуацию когда начинает тормозить компьютер или работа в некоторых программах становится невозможной.
Как ни крути, но на системном диске «С» должно быть, как минимум несколько гигабайт свободного пространства.
На самом деле освободить место на диске «С» можно разными способами. Кроме того, вы можете добавить место на диск за счет других дисков. Но обо всём по порядку. После прочтения этой статьи вы будете знать, куда может пропадать место на диске «С» , и что делать чтобы его вернуть. Любой из описанных шагов вы можете прямо сейчас брать и использовать, ну или комплексно применить все советы и подчистить место на системном диске.
Само-собой большую часть места на системном диске занимают установленные программы, поэтому в первую очередь обращайте своё внимание на этот момент. Удаляйте неиспользуемые программы с помощью стандартной утилиты Windows.
Открыв «Пуск – Панель управления – Удаление программы» можно отсортировать установленные приложения по дате, размеру или названию. Деинсталлируйте ненужное.
Таким образом можно освободить, если не несколько гигабайт, то как минимум несколько сотен мегабайт, что уже позволит диску «С» свободно "дышать". А более детально процесс удаления программ в Windows 7 я описал в соответствующем уроке на этом сайте.
Корзина
Помните, что все удаленные файлы чаще всего сначала попадают в Корзину. Папка под названием «Корзина» играет роль временного хранилища всего удаленного. Но ведь на самом деле она занимает место на наших компьютерах.
Для того, чтобы окончательно стереть данные из корзины, достаточно нажать по ней правой кнопкой мыши и выбрать соответсвующий пункт «Очистить корзину».
Папка Загрузки
Чаще всего скаченные файлы из интернета по умолчанию сохраняются в папку «Загрузки» на диске «С». Не сложно догадаться, что если постоянно что-то скачивать, но файлы никуда не перемещать, то они начнут занимать сотни мегабайт, а то и несколько гигабайт, и свободного места на диске будет становиться всё меньше и меньше.
Поэтому нужно открыть «Компьютер», перейти в папку «Загрузки».
И убедиться, что там нет объемных файлов, а если есть, то удалить их, либо переместить на другой диск.
Это ещё один шаг, который больше характерен для начинающих пользователей, и он поможет им освободить место на диске в Windows 7 или другой системе. Продвигаемся дальше.
Папки Temp
В Windows есть две папки Temp в которых сохраняются различные временные файлы. Например, файлы которые нужны при установке программ, драйверов, обновлении Windows или антивируса и так далее. Но после того, как они становятся бесполезными их можно просто удалить, чтобы освободить ещё немного места на диске «С».
Откройте «Компьютер – диск С – папка Windows». Отыщите там папку Temp и удалите всё содержимое.
Если какие-то файлы не удаляются, - ничего страшного, просто нажимаем кнопку «Пропустить». Главное, что большая часть ненужного "мусора" будут удалены.
Вторую папку Temp можно открыть через поиск в Пуске, введя запрос%TEMP% и открыть найденную папку. Очищаем её содержимое.
P.S. Не забудьте очистить корзину, если данные из папок Temp пойдут в неё.
Очистка диска
Очистить диск «С» от других ненужных файлов можно стандартной утилитой Windows. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши по диску, а в выпадающем списке выбрать пункт «Свойства».
Сразу на вкладке «Общие» нам нужно нажать кнопку «Очистка диска».
И подождать некоторое время пока программа проанализирует данные и найдет возможные ненужные файлы. Потом она предложит нам удалить их поставив галочки напротив них.
Файл подкачки
В Windows есть файл подкачки, это такая вещь которая нужна для тех случаев, когда основной оперативной памяти для выполнения задач в программах, не хватает. Обычно, файл подкачки берёт под свои нужды пару гигабайт от системного диска «С». Нужно сделать так, чтобы эти гигабайты брались от какого-нибудь другого диска.
Нужно зайти в «Свойства» Компьютера. Открыть «Дополнительные параметры системы», здесь нажать первую кнопку «Параметры» и на вкладке «Дополнительно», через кнопку «Изменить», указать размер файла подкачки на каком-нибудь другом диске. Таким образом освободить место на диске «С» у нас получается ещё на пару гигабайт больше. А ведь это ещё не всё.
Режим гибернации
Если хотите ещё больше сэкономить место на системном диске, то я рекомендую отключить режим гибернации, но только в крайнем случае. Это очень удобная возможность, которая позволяет переводить свой компьютер в Спящий режим оставив открытые папки, программы и т.д., и выключать его даже из сети. Так или иначе включив компьютер снова все открытие папки, программы и данные в них будут восстановлены благодаря режиму Гибернации.
Отключить режим Гибернации можно открыв командную строку через поиск в Пуске.
И прописав команду: «powercfg.exe -h off» - для отключения режима гибернации. Жмём « Enter ».
Теперь, перезагрузив компьютер, мы увидим, что свободного места на диске стало ещё чуть больше. А чтобы снова включить данный режим, нам нужно прописать похожую команду: « powercfg.exe -h on ». Естественно всё это делается без кавычек.
Восстановление системы
Ещё один способ освободить место на диске «С» - удалить контрольные точки восстановления, так как они тоже занимают некоторое количество мегабайт. Чтобы их увидеть нужно зайти в «Пуск – Все программы – Стандартные – Служебные – Восстановление системы».
У нас откроется окно, где мы можем наблюдать контрольные точки, которые создаются каждый раз, когда мы обновляем драйвера, или устанавливаем какие-то программы и так далее.
Эта полезная функция даёт нам возможность восстановить свой компьютер в более работоспособное состояние. Например, после неудачной попытки обновить драйвера, или после атаки вирусами. Если подобная ситуация случится, можно первым делом восстановить свой ПК воспользовавшись контрольной точкой. Рекомендую оставить одну, последнюю точку, а остальные удалить.
Программа CCleaner
Если вы её установите, то увидите следующее окно:
Здесь наиболее интересны вкладки «Очистка» и «Сервис», где вы можете: удалить всё ненужное, почистить кэш, убрать программы из автозагрузки и другое. А на вкладке « Реестр » можно его почистить просто нажав кнопку «Поиск проблем». Все галочки которые там установлены я обычно оставляю.
И последнее.
БОНУС
В крайнем случае, если вам катастрофически, хронически и постоянно
не хватает места на диске
, то можно его увеличить за счет другого диска.
Источник
