Как очистить диск с от ненужных файлов. Как очистить диск C от ненужных файлов
Cлучалось ли вам сталкиваться с нехваткой места на жёстком диске?
Особенно неприятная ситуация если нет свободного пространства на системном диске, (на котором Windows установлена - обычно у него буковка "С"). В этом случае система периодически выводит сообщение "Мало места на диске", а затем - если ничего не делать - начинает глючить и тормозить.
Вообще, лучше не доводить ситуацию до таких крайностей. Желательно чистить диск периодически. Очень полезно делать это перед дефрагментацией .
Почистить диск можно с помощью стандартной программы "Очистка диска". Делается это так:
Шаг 1. Запуск программы "Очистка диска": Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные.
Если в системе установлено несколько дисков, то после запуска будет предложено выбрать диск. Выбираем, нажимаем кнопку "OK". Если диск всего один, то окно не выводится.
Шаг 3. Когда закончится анализ диска, откроется основное окно программы.
В самом верху выводится информацию о том, сколько может освободить места. Максимальное значение.
В середине окна выводится список типов файлов. Когда выделяете элемент списка (кликаете в него мышкой), то под списком выводится описание. Для интереса можно почитать, но в большинстве случаев нет особого смысла разбираться, что удалять, а что оставить.
Под списком выводится объём удаляемых файлов. Заметьте, что чаще всего он меньше того, который выведен в самом верху окна.
Шаг 4. Пройдитесь по всем элементам списка и пометьте их галочками - чистить будем по максимуму.
Шаг 5. Для очистки нажмите кнопку "OK". Программа запросит подтверждение перед началом удаления - нажмите "Удалить файлы" - откроется окно-индикатор и начнётся процесс удаления.
В данной статье хотелось бы рассказать, как очистить диск С от «мусора» и прочих ненужных файлов.
Дня начала хотелось бы сказать, чего делать не нужно, чтобы таких проблем с нехваткой дискового пространства не возникало. Самая большая ошибка многих неопытных пользователей, это автоматическое создание папки «Downloads» на локальном диске С. И в дальнейшем, закачивать всё именно в эту директорию.
Не нужно качать файлы и сохранять их на системном диске.. Чем это чревато? Тем, что будет быстро заполняться пространство и, потом, если вдруг переустановите операционную систему, всё это пропадет. Загружайте их на другой локальный диск
Также не стоит сохранять разные файлы в папку «мои документы». Всё по тем же причинам.
Затем, многие, когда копируют что-то с флешки или с диска, любят «скидывать» всю информацию на рабочий стол. Это опять же крайне не желательно.
Как очистить диск С
Для начала необходимо переместить папку с закачками на другой локальный диск. Тем самым вы значительно освободите пространство. Далее очищаем рабочий стол от ненужных и громоздких файлов.
Можно воспользоваться стандартной утилитой от неиспользуемой информации. Для этого нужно зайти в меню «Пуск», выбрать там пункт «Все программы». Затем нажать на «стандартные» и затем кликнуть на «служебные». Там вы и найдете заветную программу - «очистка диска».
Утилита довольно несложная, но нужно быть внимательным, чтобы не удалить что-нибудь нужное и ценное.
Что нужно сделать потом? Удалить все неиспользуемые программы и прочие файлы.
Софт можно удалить при помощи стандартной панели «установки и удаления программ».
Как очистить диск С своими руками без утилит
Можно вручную зайти в папку «Program Files» и удалить всё ненужное. Особое внимание стоит уделить сборкам программного обеспечения от какой-то одной компании. К примеру, Adobe, Microsoft Office и другие. В таких папках находятся сразу несколько программ, и не все они нужны. Точнее так, не каждому пользователю нужен весь набор. А установщики зачастую не утруждаются выбирать и размещают сразу весь комплект.
Удаляйте всё программное обеспечение, которое вам не нужно. В крайнем случае, его можно установить заново.
Далее переходим в папку C:\Users\ Имя вашего пользователя \AppData\Local\Temp\. Это директория Большинство программ после установки самостоятельно удаляют временные фрагменты, но некоторые нет. Вот этот «мусор», что остается там, нужно вручную удалить.
Встречаются некоторые неопытные пользователи, которые устанавливают игры на системный диск, а не на диск с данными. Если у вас такая же ситуация, то эту информацию нужно будет установить заново или перенести с диска С на раздел D.
Затем заходим через программу «Тотал коммандер» в персональную папку. Почему эта программа? Всё потому, что она очень удобна и в ней можно одним нажатием кнопки отобразить скрытые файлы и папки.
В папке C:\Users\Имя вашего пользователя\ откроются разные папки. Нас интересуют Local Settings и Application Data.
В них вы обнаружите различные папки ваших игр и программ. Все тефайлы, которые вы удалили, нужно найти здесьи удалить папки с конфигурацией и «сохранками». С программным обеспечением нужно поступить так же.
Большинство программ хранят там временные файлы и данные настроек. К примеру, «Фотошоп», может хранить там файлы по нескольку гигабайт.
Удаляем и там всё не нужное.
Если у вас катастрофически не хватает места, то нужно предпринять радикальные методы.
Как очистить диск С: хитрый способ
Вам нужно будет отключить файл подкачки. На операционной системе Windows XP это сделать проще. Просто в свойствах компьютера находим вкладку питание и там отключаем Он примерно равен объему оперативной памяти.
В Windows 7 это немного сложнее. Для этого нужно будет создать на рабочем столе текстовый файл с любым именем. К примеру, 123.txt.
Затем открываем его и вводим powercfg-h off. После этого сохраняем и переименовываем файл. Имя не важно. Важно только расширение файла. Из *.тхт надо сделать *.cmd.
Рано или поздно системные блоки и ноутбуки засоряются лишней ненужной информацией. Как очистить диск C от файлов и программ, если вы уже заметили, что компьютер работает гораздо медленнее, чем в первые дни его покупки?
Объём, порой, занимает больше дискового пространства, чем необходимые программы и файлы. Это влияет на производительность ПК, она заметно снижается, программы начинают долго откликаться на заданные команды. Причём вовсе не обязательно постоянно загружать компьютер играми, приложениями, файлами. Дисковое пространство ПК может засориться от работы в интернете без скачиваний ненужных программ.
Не спешите вызывать мастера, а проверьте дисковое пространство самостоятельно. Нажмите правой кнопкой мыши:
1. Пуск,
2. Компьютер.
Найдите локальный диск (С:) и щёлкните по нему левой кнопкой мыши, выбрав из предложенного списка «Свойства».
Откроется окно с вкладкой «общие», где можно посмотреть информацию о свободном и занятом пространстве.
Если в строке «Свободно» у вас указано маленький объем (меньше 5 Гб) свободного пространства, то необходимо очистить содержимое на диске.
Начать очистку диска нужно с самых ходовых папок:
1. Избранное,
2. Библиотеки.
Очистка папки «Избранное» и «Библиотеки» на диске (C:)
Правой кнопкой мыши нажать:
Пуск,
Компьютер.
Найти папку «избранное», в которую входят основные подпапки: «загрузки», «рабочий стол»; и дополнительные, в зависимости от установленных программ, например, Яндекс.Диск и другие облачные сервисы.
Теперь можно открывать по одной подпапке и, без сожаления, удалять оттуда все ненужные файлы. Папку с загрузками можно освободить полностью, потому как в ней хранится информация, уже имеющаяся в компьютере. Это разные заархивированные rar и zip программы, которые уже были распакованы и установлены в компьютер. Ненужные ярлыки от них наверняка имеются на рабочем столе. Ещё встречаются старые загрузки, которые давно были удалены с рабочего стола из-за ненадобности.
Аналогично проведите ревизию с папкой «рабочий стол». В ней находится всё то, что вы привыкли видеть на мониторе. Возможно у вас там есть ненужные файлы или папки.
Оставшиеся файлы: картинки, музыку и программы из папки «Избранное», которые используются крайне редко, но по каким-то причинам они нужны, лучше перекинуть на отдельный диск, флеш-память или закинуть в любое облачное пространство: Яндекс.Диск, Мэйл облака. Это позволит освободить значительный объем дискового пространства.
Теперь перейдите в папку «Библиотеки» и освободите по максимуму подпапки:
Видео,
Документы,
Изображения,
Музыка.
Оставшийся материал можно перекинуть на отдельный диск. Чем чище будет диск (С:), тем производительней ПК.
Позаботьтесь о свободном месте заранее, чтобы в будущем она засорялась меньше. Можно большую часть подпапок перенести с диска (C:) на (D:), который, как правило, лежит пустой при полностью заполненном основном дисковом пространстве.
Подпапки: загрузки, рабочий стол - можно смело отправить на диск (D:). Зайдите в свойства каждой подпапки, во вкладке «общее» измените их месторасположение с C:\Users\ADMIN\Downloads и C:\Users\ADMIN\Desktop на D:\.
Очистка папки temp (временная папка Windows)
В папке temp разные программы хранят свои временные файлы. «Временные» в данном случае подразумевается, что эти файлы ненужные и их можно спокойно почистить. Периодически эту папку нужно чистить, потому что некоторые программы удаляют за собой свои файлы, а некоторые - нет. Со временем папка может забиться мусором и забрать до 20 ГБ памяти.
Самый простой способ почистить компьютер - запустить специальную программу. Сегодня их много, среди них самые известные - это Glary Utilites и CCleaner.
Если программы по очистке нет, а устанавливать не хочется, почистите вручную. Для очистки надо попасть в папку temp, которая находится на диске (С:), но перед этим нужно закрыть все работающие программы. В зависимости от операционной системы вашего ПК, выберите одно из действий:
Для XP: «Пуск», потом «Выполнить»;
Для Vista и Windows 7: «Пуск», «Все программы», «Стандартные», «Выполнить».
В появившейся строке задать команду «%temp%» (без кавычек), нажать «ок».
Откроется папка с нескончаемым списком разных файлов. Удалите все, ничего страшного не произойдёт.
Ещё более простой способ очистки – это нажать на кнопку «очистить диск». Она находится в «свойствах» диска С, вызываемых с помощью левой кнопки мыши.
Очистка кэша
Современные браузеры кэшируют просмотренные интернет-страницы, то есть сохраняют в памяти их копии. Это ускоряет загрузку сайтов, которые вы часто посещаете, поэтому функция удобная. Со временем память засоряется, информация о новых страницах не кэшируется, и это приводит к медленной загрузке сайтов. Кажется, что интернет работает медленнее обычного. Чтобы посмотреть фотографии или видео, приходится долго ждать загрузки. Все эти данные нужно удалить.
Благодаря операции по очистке кэша, вы удалите оттуда копии страниц старых сайтов, куда уже никогда не вернётесь. Правда, вместе с кэшированием старых страниц очистится информация и о новых. Но это не страшно. Актуальные сайты сохранятся в памяти заново.
Самый простой способ почистить кэш – воспользоваться вышеупомянутой программой CCleaner. Стоит учесть, что при очистке кэша удаляется информация о логинах и паролях, если проглядеть и не снять галочку у поля «логины-пароли».
Кэш можно очистить в самом браузере. В разных браузерах это делается по-разному. Рассмотрим все.
Браузер Google Chrome
Последовательность действий:
1. Ctrl + Shift + Del нажать одновременно;
2. В появившемся окне выбрать необходимые для очистки файлы;
3. Очистить историю.
Браузеры Opera и Mozilla Firefox
Команда и действия в двух браузерах аналогичные, как в Google Chrome.
Internet Explorer
1. В панели браузера найти «сервис», щёлкнуть мышкой.
2. Выпадет меню, в котором нужно найти по порядку строчки «свойства обозревателя», «общие», «история просмотра».
3. Поставьте галочку, нажмите «удалить».
4. В открывшемся окне отметьте галочками необходимые для удаления пункты, нажмите ещё раз на «удалить».
Удаление контрольных точек восстановления
В функции операционной системы компьютера по умолчанию создаются контрольные точки для восстановления предыдущих состояний. Они бывают жизненно необходимы, когда случайно происходит сбой, или по ошибке удаляется нужная программа с драйвером, или при скачивании какой-нибудь бесплатной утилиты компьютер подхватывает вирус.
Благодаря контрольным точкам можно восстановить предыдущее состояние компьютера со служебных данных, записанных операционной системой на жёсткий диск (С:), без потери важных документов.
В зависимости от настроек контрольные точки могут создаваться с завидной регулярностью: от одного - до нескольких раз в сутки. Со временем это приводит к тому, что диск засоряется уже неактуальной информацией. То есть, если вашему ПК уже 5 лет, нет смысла хранить ненужные файлы о состоянии компьютера пятилетней давности. Операционной системе достаточно тех точек, которые она сделала за последние 1-2 месяца или 1-2 дня, по желанию. Остальное смело удаляйте, так как информация иногда занимает более 14 ГБ.
Чтобы выполнить операцию и освободить ПК от мусора, кроме самых последних точек, нужно сделать следующее:
1. Пуск
2. Мой компьютер
3. Свойства
4. Защита системы
5. Настроить
6. Удалить
7. Да
Удаление ненужных программ и компонентов
Способ подойдёт опытным юзерам, но, так как компьютер можно восстановить от последней точки сохранения, может попробовать менее опытный пользователь ПК.
Удаление неиспользуемых программ или игр позволит освободить огромное количество места.
Нужно выбрать:
1. Пуск,
2. Панель управления,
3. Программы, удаление программ.
Появится список из программ. Нужно проанализировать программы и удалить все, которыми вы давно уже не пользуетесь.
Не все программы при удалении забирают свои компоненты, поэтому придётся вручную пройтись по списку и удалить все.
При анализе каждой программы многие руководствуются размером файлов, удаляя только большие. Некоторые программы не показывают размер. Это создаёт ложное впечатление, что он весит ноль кб и особо не мешает. Лучше удалить его, если вы им не пользуетесь, потому что он может весить несколько ГБ, или просто тормозить компьютер.
Желательно, после каждой удалённой программы и компонентов, сразу сохранять контрольную точку. Это поможет вам в случае удаления нужного компонента - вернуть состояние компьютера, которое было до этого, но незадолго. В противном случае несколько часовая работа по удалению программ может пойти насмарку.
Расширение объема памяти компьютера
Для быстрой очистки диска (С:), если нет времени думать над каждой программой, можно купить дополнительно жёсткий диск на терабайт и перекачать все на него.
Также можно арендовать пространство у облачных сервисов, перекинуть всю имеющуюся информацию на сторонний диск. Большинство облачных хранилищ предоставляют вполне приличные объемы свободной памяти абсолютно бесплатно.
Для более удобного анализа диска воспользуйтесь бесплатной программой WinDirStat или подобной.
Благодаря ей можно просканировать жёсткий диск и узнать, какие типы программ и фалы, сколько места занимают. Если вы пользователь торрентов, то с помощью WinDirStat вы легко увидите и сможете избавиться от ненужных старых фильмов и программ, которые лежат на диске мёртвым грузом и занимают терабайты. К тому же WinDirStat может показать, сколько места занимает на диске программа, даже если эта информация была скрыта от вас.
Если у вас остались вопросы с радостью отвечу на них в комментариях.
Очистка диска в Windows 8 , как часто должна производиться и обязательно ли использовать только встроенные средства операционной системы, можно ли использовать программы сторонних разработчиков? Я почему спрашиваю, у меня ноутбук с предустановленной Windows 8 куплен два месяца назад, сначала использования операционной системы на диске C: было 100 Гб свободного пространства, а сейчас осталось только 70 ГБ, запустил очистку диска, но результата нет, всё тё же 70ГБ. Может что-то я не так делаю?
Привет друзья! Очистку жёсткого диска в можно производить один раз в две недели и вовсе не обязательно использовать для этой цели какую-то экзотическую, а иногда и платную программу. В Windows 8 есть классное встроенное средство, но работать с ним нужно правильно и оно быстро произведёт очистку вашего диска от ненужных временных файлов. Внимательно прочитайте статью и вы сможете освободить столько места на вашем жёстком диске, сколько нужно. Ещё мы с вами настроим автоматическую очистку диска при помощи планировщика заданий и диск будет очищаться раз в неделю, вам нужно будет только выбрать диск и нажать ОК. Если результаты очистки вас не устроят, в конце статьи я вам покажу ещё несколько папок из которых можно удалять файлы. Запустить средство очистки диска в Windows 8 можно двумя способами, показываю оба.
Первый способ. Щёлкаем в левом нижнем углу рабочего стола правой мышью и выбираем пункт Выполнить,
Вводим в поле ввода команду cleanmgr и жмём ОК,
Открывается средство очистки диска.
Второй способ. Ведём указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола и щёлкаем левой кнопкой на кнопке Поиск
И набираем в поле Очистка диска
И нажимаем Искать, выходит сразу два средства способные нам помочь, давайте их рассмотрим подробнее.
Освобождение места на диске за счёт удаления ненужных файлов
Выберите диск который хотите очистить. Выберем в первую очередь диск с операционной системой (C:).
В следующем окне выбираем Очистить системные файлы .
Опять выбираем диск (C:) и нажмём ОК.
Нам предлагают удалить несравненно мало мусора, а именно Загруженные файлы программ, Временные файлы интернета и эскизы. Можете смело отметить галочками все пункты, особенно пункт Временные файлы , в них иногда накапливается несколько ГБ. Для начала процедуры очистки диска в Windows 8 нажимаем ОК. Происходит процесс очистки операционной системы от ненужных файлов.
Внимательные пользователи могут заметить в данном окне кнопку "Дополнительно", нажмём на неё.
В появившемся окне мы с вами можем очистить место на диске за счёт удаления ненужных программ, нажмите на кнопку Очистить
И откроется панель "Удаление или изменение программы", здесь вы можете выбрать давно неиспользуемую вами программу и удалить её.
Чуть ниже находится ещё одна кнопка Очистить, если нажать её, то удалятся все точки восстановления кроме последней, хочу сказать, что точки восстановления занимаю всегда очень много дискового пространства и таким образом вы сможете высвободить достаточно много свободного места на винчестере. Жмём очистить, затем ОК.
Удалить файлы. Лично у меня после этих действий освободилось 10 ГБ свободного пространства на диске C:, но осталась всего одна точка восстановления.
Примечание: В операционной системе постоянно работает множество процессов, принадлежащих Windows и другим программам, в результате их жизнедеятельности периодически создаются временные файлы данных, которые располагаются в папках Temp, если вы сами удалите эти файлы, то вернёте себе ещё пару, тройку гигабайт. После окончания процесса очистки диска рекомендую вручную удалить всё из папок временных файлов.
C:\Windows\Temp
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 8
Щёлкаем в левом нижнем углу рабочего стола правой мышью и выбираем пункт Выполнить, вводим в поле ввода команду mmc.exe taskschd.msc и жмём ОК
Запускается планировщик заданий. Выбираем действие "Создать простую задачу"
Мастер создания простой задачи. Вводим произвольное имя задачи "Очистка диска"
В расписании для задачи указываем еженедельно.
Отмечаем галочкой любой день недели. Например Субботу.
Указываем путь к системному файлу отвечающему за очистку диска C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
Готово. Задача создана.
В следующей статье мы с вами произведём дефрагментацию нашего жёсткого диска. В конце статьи хочу вам порекомендовать другую нашу статью , в ней я подробно исследовал вопрос пропажи дискового пространства. Прочитав её, вы сможете с аптекарской точностью узнать сколько весит и где находится каждый файл в вашей операционной системе!
Статьи на эту тему.
Место на диске имеет привычку исчезать без нашего ведома неизвестно куда:) Вроде работаешь себе изо дня в день, вроде не так уж много скачиваешь — разве что новый диск или там интересный фильм, чтобы потом посмотреть, а место уходит и уходит.
Вот сегодня давайте и рассмотрим варианты освобождения дискового пространства.
Способ 1. Удаляем временные файлы Windows
О том, как удалить временные и ненужные файлы системы, говорилось уже не один раз. Поэтому сейчас только обозначим эти способы:
  • Использование программы
  • Использование утилиты Disk Cleaner из пакета
  • Использование
  • Использование программы для удаления программ
Можно, конечно, и руками, если вы знаете устройство ОС.
Способ 2. Удаляем временные файлы интернета
На этом шаге можно удалить ненужные файлы интернета. Эту процедуру можно сделать опять же с помощью тех же программ:
  • СCleaner
  • пакет ,
Кроме того, в каждом браузере предусмотрена возможность и историю посещенных страниц, — и тем самым освободить больше места на диске.
Проверьте еще и свой рабочий стол — не скачиваете ли файлы из Интернета прямо на рабочий стол? Как это сделать — .
Способ 3. Удаляем ненужные программы.
Ну этот способ знают все. И также, наверное знают, что можно удалять программы не только с помощью соответствующего пункта меню в панели управления «Установка и удаление программ», но и с помощью программы для удаления программ.
Одна из таких программ всегда присутствует на моем диске. Это — RevoUninstaller . Подробный видеоурок об использовании этой программы и ссылку на скачивание вы можете найти .
Вторая подобная программа — это . С ее помощью также можно удалять ненужные программы и следы работы браузеров.
Если вы будете пользоваться панелью управления Windows 7, то имейте в виду, что есть простые приемы для .
Способ 4. Удаляем файлы дубликаты.
Дубликаты файлов — эта проблема уже посерьезнее. И есть она практически у всех. Фактически всегда находятся на диске одинаковые папки с фотографиями или видео или музыки. Это реальные пожиратели дискового пространства.
Можно найти их и без специальных программ, если, конечно, у вас память хорошая. Но все же, лучше использовать специальный софт, который существует в достаточном количестве в интернете. Например, программа Duplicate Killer. Бесплатная и простая в использовании.
Я же предпочитаю использовать то, что у меня уже есть. Опять же это упоминаемый не один раз в этой статье программа-монстр Auslogic Boostspeed . На этот раз следует воспользоваться утилитой Duplicate File Finder , которую вы сможете найти в разделе Инструменты — Освобождение места на дисках .
Способ 5. Удаляем ненужные файлы.
Ненужные файлы — это файлы с расширениями *.tmp, *.temp, *.bak, *.~*, *.old и подобные. Обычно они остаются в результате редактирования документов или настроек. А находиться могут как в папке самой программы, так и там, где расположен документ. Самостоятельно найти и удалить все эти файлы — довольно непростая задача, даже если вы любите работать аккуратно и привыкли убирать после работы ненужные файлы. Используйте для этой цели все тот же Revo Uninstaller , с помощью которой вы можете узнать какие папки и файлы занимают больше всего места на диске. Возможно, это поможет вам быстрее понять, что нужно удалить в первую очередь, если есть необходимость освобождения места на жестком диске.
Еще одна замечательная программа из этой серии - SpaceSniffer. Э то бесплатная программа не требует установки. К тому же, в отличие от предыдущей программы, процесс сканирования диска на предмет анализа размеров файлов и папок проходит быстро и на глазах у пользователя.
При сканировании программа строит интерактивную визуальную карту. Большие файлы и папки сразу выделяются большей площадью. Кликнув по ним, можно масштабировать и более детально рассмотреть, что же находится в больших по объему папках.
Можно, не дожидаясь окончательного построения карты, кликнуть правой кнопкой по области, которая занимает много места, выбрать удаление файла или папки с диска. Удобно и наглядно.
Есть еще одна подобная симпатичная и бесплатная программа — Scanner . Также не требует установки. Выполняет быстрое сканирование и строит вот такую карту занимаемого пространства. Наводите курсор на область и сразу видите название папки.
Способ 7. Классический.
После всех описанных способов вдруг вспомнила, что не упомянула то, с чего следовало бы начать — встроенные средства Windows для очищения дисков.
Выбираем Мой компьютер (или нажимаем Win+E, чтобы вызвать проводник), выбираем диск, жмем правую кнопку мыши и выбираем Свойства .
Нажимаем кнопку Очистка диска и выбираем среди немногих предоставленных способов очистки то, что нам подходит и нажимаем кнопку ОК.
Помогли вам эти способы освободить место на своем винчестере?
Нашли ли вы что-нибудь для себя новое?
Рассказать друзьям
Вконтакте
