Новый жесткий диск гудит. Причины, по которым щелкает жесткий диск, и их решение. Резервная копия плохо работающего диска
Жесткий диск – ключевой компонент компьютера, на котором хранится информация. В последнее время все активнее пользователи отказываются от HDD в пользу более быстрых SSD, но их стоимость все еще не позволяет многим разместить на твердотельных накопителях всю необходимую информацию.
Почему шумят жесткие диски
Принято считать, что самым шумным компонентом стационарного компьютера и ноутбука является кулер. Однако если система охлаждения хорошо продумана, работа кулеров может быть практически не слышна.
Следующим по уровню издаваемого шума элементом системного блока является жесткий диск. В процессе работы внутри устройства движутся механические головки, которые считывают информацию с магнитных дисков, что приводит к возникновению шума. Порой жесткий диск начинает трещать и шуметь настолько сильно, что доставляет дискомфорт при работе за компьютером.
Уровень шума жесткого диска зависит от множества факторов: скорости его работы, возраста и состояние, материалов корпуса и качества сборки, а также некоторых других. Соответственно, можно выделить программные и аппаратные способы понижения уровня шума жесткого диска при работе.
Как аппаратно уменьшить шум жесткого диска при работе
Обычно, чем старше жесткий диск, тем сильнее он начинает шуметь. Это связано с износом его элементов, а сильный треск из накопителя говорит о скором его выходе из строя. Однако если пока в планах нет замены жесткого диска, можно выполнить его виброизоляцию в корпусе компьютера. Есть два варианта как это сделать:
Еще одним вариантом решения проблемы с шумной работой компонентов компьютера является замена корпуса на вариант, имеющий хорошую звукоизоляцию.
Как программно уменьшить шум жесткого диска при работе
Если жесткий диск трещит, сильно жужжит или стучит при работе, это можно попробовать исправить программно. Как было сказано выше, при работе жесткого диска внутри него движутся механические головки, которые ищут информацию на магнитных дисках. Соответственно, уменьшить шум от их движения можно двумя способами:
Важно: Обратите внимание, что снижение уровня шума жесткого диска предполагает уменьшение скорости перемещения головки, соответственно, снижение скорости работы накопителя. Однако, в обычных пользовательских задачах подобное снижение практически незаметно.
Иногда каждый пользователь ПК может столкнуться с проблемой возникновения посторонних шумов в процессе работы жёсткого диска. Винчестер являет собой механическую конструкцию, внутри которой расположены вращающиеся диски. Считывание информации с жёсткого диска осуществляется с помощью магнитных головок, которые, перемещаясь, создают некий шум. Разновидность посторонних звуков зависит от модели винчестера и от корпуса системного блока. Если корпус компьютера выполнен из недорогих материалов, внутри собран некачественно, то неприятные звуки будут издаваться по всему системному блоку.
Жёсткий диск хранит всю информацию, находящуюся на компьютере. Поэтому нужно предпринять меры по сбережению данных, как только услышали шум в процессе работы устройства. Поскольку это первый «звоночек» о том, что в скором времени он может сломаться.
Тем не менее, иногда простое рабочее состояние может сопровождаться шумом. Здесь необходимо разобраться, почему трещит жесткий диск.
- Провести замену винчестера.
- Модифицировать уровень акустики с использованием опции ААМ.
- Предпринять меры касательно звукоизоляции корпуса или покупки более качественного.
- Зафиксировать жесткий диск звукоизолирующими прокладками.
- Выполнить дефрагментацию диска.
Наибольше вопросов вызывает, по всей видимости, второй вариант решения проблемы. Рассмотрим, что он собой представляет.
Убавление шума от винчестера посредством ААМ
Любому HDD свойственна функция регулирования уровнем создаваемого им шума посредством вмонтированной опции Automatic Acoustic Management (AAM) . Её задание заключается в том, чтобы путём уменьшения скорости передвижения головок сокращать шум устройства. Но здесь есть один негативный фактор: применив эту опцию, автоматически упадет скорость работы винчестера.
Какой из этим двух вариантов (скорость или шум) будет создавать больше неудобств, в чью пользу отдавать свое предпочтение — решать исключительно вам. Вы можете не почувствовать сокращение скорости работы жесткого диска, зато назойливая громкость шума заметно уменьшится. Если вы всё же решили исправить проблему шума с использованием AAM, то необходимо загрузить приложение WinAAM. Оно доступно для скачивания, к тому же, совершенно бесплатно. Владеет русскоязычным интерфейсом и работает без обязательной установки. Обзавестись этой программкой можно, пройдя по ссылке: http://www.withopf.com/tools/aam/winaam-292.zip.
На появившемся окне кликните «Продолжить». Коррекция настроек безопасности является совершенно бесполезной при избавлении от шума винчестера, поэтому лучше ее не трогать.
В первой строке можно прочесть, что в этот момент времени регулирование уровня шума не активировано. Кликните на опции «Тихо/Стандарт (128)» с целью урегулирования бесшумного уровня ААМ. Его значение может колебаться от 0 до 255. Отмечается, что влиятельными способностями владеют исключительно крайние уровни, то есть «тихо» или «громко». Большее количество винчестеров не обращают внимания на промежуточные уровни. В этом, скорее всего, причина того, что приложение WinAAM позволяет с помощью клика по одной опции решить проблему с шумом.
После регуляции уровня шума приложение закроется. Заново откройте его, выберите «Продолжить», после этого «Проверить».
Откроется окошко, отображающее неупорядоченное передвижение считывающей головки.
В этот момент у Вас будет возможность услышать процесс работы винчестера с обновленной опцией ААМ. Разница огромная. Для того, чтобы сравнить с предыдущим состоянием винчестера, нажмите параметр «Громко (254)». Это действие ускорит работу винчестера и вернет предыдущую громкость шума.
Механические методы избавления от шума HDD
Когда с помощью приложения избавиться от шума не удалось, необходимо решить проблему вручную.
- Вначале проверьте качество фиксации жесткого диска. Винчестер должен быть сильно зафиксирован и надежно держаться на пазах, все болты должны быть достаточно закручены.
- Рассмотрите, какие части HDD механически касаются корпуса компьютера. На стыках необходимо установить специальные прокладки с функцией изоляции. Можете немного подвинуть корзину крепления винчестера так, чтобы деталь не соприкасалась с корпусом компьютера. Такие действия могут помочь уменьшить шум.
- Если есть возможность изменить месторасположение винчестера, проделайте это. Необходимо стремится к тому, чтобы вибрация жёсткого диска не переходила на корпус.
Если так снизить шум не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
Читайте в статье, примеры звуков неисправного жесткого диска и как их идентифицировать . Звуки щёлканья или шуршания, вибрация или свист, которых не было раннее. Исправный жесткий диск – это достаточно тихое устройство, которое может напоминать о себе лишь негромким кликом во время обращения к нему или включения/выключения компьютера. Но если со временем из жесткого диска стали доносится звуки щёлканья или шуршания, а также вибрация или свист, которых не было слышно раннее – то такой жесткий диск возможно вышел из строя.
Western Digital
Глухой звук неисправных головок жесткого диска.
Неисправные головки диска медленно кликают несколько раз, после чего вращение диска замедляется.
Замедление вращения пластин жесткого диска после произведения вышедшими из строя головками нескольких щёлкающих звуков.
Жесткий диск с заклинившим шпинделем не может раскрутиться.
Кликающие звуки жесткого диска с вышедшим из строя чипом предусилителя.
Диск с неустойчивой работой головок, который останавливается после нескольких кликаний.
Жесткий диск ноутбука с заклинившим шпинделем, который пытается раскрутиться, издавая похожий на сирену звук.
Жесткий диск компьютера не может раскрутиться из-за неисправных подшипников.
Seagate
Шуршащие и кликающие звуки, которые издаёт диск с неработоспособными головками.
Звуки, которые издаёт диск с повреждёнными головками во время запуска (раскрутки пластин).
Щелчки неисправных головок жесткого диска ноутбука.
Диск с заклинившим шпинделем пытается раскрутиться.
Сверлящий звук сломанных головок диска.
Maxtor
Жесткий диск компьютера с нерабочим или сломанным блоком головок.
Щелчки неработоспособных головок.
Звук, который издаёт диск с заклинившим шпинделем.
Samsung
Быстрый кликающий звук свидетельствует о выходе из строя головок жесткого диска.
То же, что и с предыдущим диском.
Звук повреждённых головок жесткого диска.
Изношенный диск компьютера, издающий царапающий звук при обращении к битым секторам.
Hitachi/IBM
Жесткий диск ноутбука с повреждёнными головками кликает при запуске, после чего пищит.
Изношенный диск компьютера, издающий царапающий звук при обращении к области с битыми секторами.
Диск с изношенными пластинами и блоком головок издаёт хрипящие и воющие звуки.
Жужжание диска ноутбука с заклиненным шпинделем, который пытается раскрутиться.
Toshiba
Звук вышедших из строя подшипников жесткого диска ноутбука.
Звук изношенных подшипников жесткого диска ноутбука.
Звук подклинивающих подшипников жесткого диска ноутбука.
Fujitsu
Изношенные головки жесткого диска ноутбука.
Неисправные головки жесткого диска ноутбука.
Звук изношенных пластин жесткого диска компьютера.
Quantum
Неисправный блок головок.
Что делать если жесткий диск начал издавать посторонние звуки
- Первым делом убедитесь, что именно жесткий диск есть источником издаваемого звука.
- После того, как вы убедитесь, что именно жесткий диск издаёт беспокоящие вас звуки, запустите диагностическую утилиту жесткого диска. Можно использовать как те, которые поставляются производителями вместе с устройством, так и от сторонних производителей. Только имейте ввиду, что в лучшем случае диагностическая утилита обнаружит и ограничит использование битых секторов жесткого диска, которые могут быть причиной неправильной или нестабильной работы диска. Если имеют место механические повреждения или износ жесткого диска – исправить их программным путём нельзя.
- Если после использования диагностического ПО ничего в работе диска не изменилось, рекомендуется незамедлительно создать копию данных такого жесткого диска или его образ для дальнейшего восстановления.
Как создать образ сбойного или повреждённого диска с помощью Hetman Partition Recovery . - Если в результате использования диагностического или восстанавливающего программного обеспечения звуки жесткого диска частично или полностью исчезли, то возможно на нём имеют место битые сектора. В таком случае всё равно рекомендуется создать бэкап всех данных жесткого диска и задуматься о его замене, так как битые сектора могут продолжить появляться на диске и это со временем приведёт к утере данных или выходу его из строя.
Другие звуки, которые может издавать компьютер
Жесткий диск, это не единственное устройство в компьютере, которое способно издавать звук. Это также может быть блок питания, кулер, CD/DVD привод, или другие подключенные к нему устройства. SSD диски не издают никаких звуков, так как не имеют движущих частей . Поэтому, прежде чем предпринимать какие-то действия важно правильно определить источник звука.
Если компьютером выполняются какие-то сложные задания или запущена ресурсоёмкая игра, то будет нормальным если компьютер станет работать громче – кулера компьютера станут крутиться быстрее, чтобы его охладить. Иногда, загрязнённый или вышедший из строя кулер делает больше шума чем другие устройства.
Также, нормальным явлением является шум CD/DVD привода во время чтения или копирования данных из него.
Это может быть скрип от вашей межкомнатной двериЖесткие диски почти бесшумны, но некоторые из них делают звук приглушенного щелчка, когда происходит обращение к читающей головке или происходит отключение компьютера - это нормально. Если звук появляется только изредка или шумы, о которых раннее не слышали - щелчок, измельчение, вибрация или визг - то вероятно винчестер становится неисправным. Есть несколько типов звуковых сбоев.
Следующие шаги помогут определиться в действительности ли шумит жесткий диск, если да что делать дальше, прежде чем ваши драгоценные файлы исчезнут навсегда.
Что делать если сильно шумит жесткий диск?
Внутреннее состояние HDD
Потребуется время: Это устранение неполадок занимает от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от причины странного звука.
Необходимо убедиться что жесткий диск это источник звука, а не другой аппаратный компонент.
- Если отключите кабель питания диска, и провод получения данных жесткого диска. Остался слышен шум при запуске? То проблема заключается не в винчестере!
- Попробуйте другой вариант чтобы верно определить источник. Если шум прекращается при подключении силового кабеля, но возвращается при подключении или с помощью других интерфейсов к винчестеру, вероятно потребуется заменить кабель для передачи данных.
Если по факту жесткий диск в неисправном состоянии, запустите бесплатную диагностическую программу для винчестеров, которое доступно в Интернете. Профессиональные диагностические программы также доступны для покупки у сторонних разработчиков.
- При запуске диагностической программы лучше закрыть другие программы и отключить накопители или устройства которые не тестируете, чтобы результаты не исказились.
- Диагностические приложения будут только отмечать сектора жесткого диска которые выходят из строя как «плохие», и не дают компьютеру использовать поврежденные области в будущем. В действительности сектора не будут вылечены, при физической неисправности.
В случае если исправления сделанные диагностическими программами, не будут временно устранять шум, выполните полную резервную копию компьютера и замените винчестер.
Если диагностические приложения помогают исправить щелчки (шумы), точильные или визжащие звуки, помните, что это временное решение. Вероятно при работе шум будет продолжаться, пока окончательно не потеряется исправность к работе.
Постоянное решение когда начинается шум - сделать полную резервную копию системы и как можно скорее заменить жесткий диск.
В редких случаях шум проявляется когда получаете доступ к нужным областям на винчестере, это вероятно те поврежденные сектора находящиеся под угрозой. Данную проблему возможно исправить приложениями диагностики.Еще плохо работает жесткий диск?
Внешние накопители как и внутренние также издают звук. Эти шумы слышны когда привод впервые подключается к компьютеру и часто вызван неисправностью подключения питания или кабеля.
Панацеи восстановления неисправного винчестера - нет, важно защитить файлы путем выполнения регулярных резервных копий. Благодаря обновленной резервной копии восстановление с сбоя жесткого диска так же просто, как установка нового и восстановление файлов.
Внутри твердотельного накопителя () нет движущихся частей, таких как традиционный винчестер, и в процессе работы невозможно услышать механические звуки.Резервная копия плохо работающего диска
Лучший способ создать резервную копию - онлайн-служба резервного копирования в интернете, потому что файлы хранятся в «облаке» и менее подвержены потерям или повреждениям. Быстрый способ - использовать бесплатную программу резервного копирования - некоторые из этих программ могут даже клонировать файлы с неисправного жесткого диска и помещать на новый рабочий винчестер.
Попробуйте исправить шумы с внешнего винчестера, подключив адаптер питания непосредственно к сетевой розетке, используя или порты USB 2.0 +. Можно подключить жесткий диск к USB-порту на задней панели компьютера. Убедитесь что USB-порт работает корректно.
Дефрагментация шумного винчестера
Дефрагментация дорожек HDD
Фрагментированный жесткий диск задает хорошую скорость для перемещения файлов, чем тот, который не фрагментирован. Доступны бесплатные программы дефрагментации, чтобы продлить срок эксплуатации, но вероятно это не решит проблему на большинстве сильно шумных жестких дисков.
Если жесткий диск издает звук, это значит что он включен. Однако, возможно не получиться загрузиться в операционную систему чтобы нормально использовать файлы. Это не является обычным явлением, возможно что звук обусловлен неисправным устройством.
Другие шумы, которые создаются компьютером
Винчестер не единственный компонент компьютера который издает странный звук. Источник питания, вентилятор, и другие устройства, которые могут шуметь при работе. Важно знать, откуда идет шум для понимания что требуется исправить.
Например, если компьютер работает в овердрайве для конкретной задачи. Допустим при запуске видеоигр слышно, как вентилятор вращается быстрее, чтобы поддерживать аппаратное охлаждение. Возможно что-то застряло в лопастях вентилятора, вызывающее странный шум.
Слушайте и анализируйте шум
Когда открываете программу или окно компьютера, возможно услышать шум, становящийся громче и громче - тут легко ошибиться. Вероятно это означает что в дисководе крутится диск, который вращается быстрее чем раньше, чтобы компьютер принимал данные, это нормально.
Поппинг или статические звуки громкоговорителей также могут ошибочно приняты за шум (кабель не надежно прикреплен к разъему компьютера), как и некоторые звуковые сигналы BIOS.
