Нет проще действия, чем то, как удалить файл, который не удаляется! Как удалить неудаляемую программу с компьютера Как удалить файлы удаленной программы
В большинстве случаев при работе на компьютере никаких проблем с удалением папок, документов и других файлов не возникает. Они спокойно удаляются кнопкой «Delete», из меню при клике правой кнопки мыши или при перетаскивании на значок «Корзины».
Однако в некоторых случаях программы и файлы глубоко въедаются в систему или имеют какие-либо ограничения, не дающие избавиться от них обычным способом. Сразу же возникает вопрос, как удалить неудаляемую программу с компьютера, какими программами и системными возможностями для этого можно воспользоваться.
Следует отметить, что любые проблемные файлы и программы можно удалить. Вопрос только в том, насколько крепко они держатся за компьютер и сколько сил придется потратить на весь процесс.
Почему файлы не удаляются?
Часто до конца так и не получится узнать, что именно послужило первоначальной причиной отсутствия возможности удалить программу или файл.
Самыми распространенными причинами являются следующие:
- Файл на данный момент используется каким-либо приложением и не может быть удален до закрытия этой программы
- Программа или файл были заблокированы антивирусом на выполнение любых действий в целях безопасности.
- Файл не будет удаляться, если он используется или запущен на другом компьютере из локальной сети (действуют те же ограничения, что и в первом пункте).
- Файл может требоваться самой системе и использоваться ей.
- Ограничения могут стоять на самой системе — к примеру, защита от записи на устройство.
- Элементарно отсутствуют права администратора в данной учетной записи, требующиеся для удаления.
Важно! Файлы, приложения и действия, требующие наличия прав администратора в Windows 7 и Windows 10, помечаются соответствующим значком и выдают всплывающие окно при попытке удаления, сообщающее об отсутствии прав на сие действие.
Простой путь решения
Как всегда, самые гениальные решения проблемы являются и самыми простыми. В случае появления проблем с удалением чего-либо первое действие — банальная перезагрузка компьютера.
В момент перезагрузки устраняются сразу несколько причин невозможности убрать файлы: закрываются программы, которые могли ее использовать, сокращается количество системных процессов и используемых ими программ.
Безопасный режим в Windows
Если обычная перезагрузка не помогла, стоит попробовать удалить лишнее в безопасном режиме системы. В Windows 7 возможность выбора режима загрузки операционной системы появляется после нажатия клавиши F8 при запуске компьютера. В 10-ой версии Windows в безопасный режим войти несколько сложнее, но обычно проблем также не возникает.
Если все это не помогает и настырные файлы продолжают занимать место на компьютере и не желают его покидать, потребуется программа, которая удаляет неудаляемые файлы.
Важно: Как уже говорилось, причин возникновения проблемных файлов много. Далеко не всегда угадать нужную и устранить ее можно с первой попытки. Возможно, придется воспользоваться несколькими программами. Плюс к этому, некоторые старые версии программ могут некорректно работать в Windows 10.
Total Commander
По своей сути Total Commander — файловый менеджер, а не программа для борьбы с проблемными файлами. Однако именно эта программа отличается понятным интерфейсом и способностью обходить ряд запретов операционной системы, в том числе и в Windows 10. Если проблемы была именно в запретах со стороны Windows, при помощи Total Commander выбранный файл может вполне себе спокойно удалиться.
При необходимости удалить неудаляемые файлы в первую очередь в голову приходит программа под названием Unlocker. После ее установки, при нажатии правой кнопкой мыши на файле, появится новый пунктик в меню с соответствующей надписью.
После нажатия на вариант «Unlocker» в Windows 10 появляется окно со списком процессов. Это процессы, которые используют конкретный файл на данный момент, не позволяя его удалить.
Здесь есть два варианта решения:
Завершить процесс полностью, получая возможность совершать любые действия с освободившимся файлом.
Разблокировать процесс, не позволяя ему накладывать ограничения на исполняемый файл. Этот вариант предпочтительнее, хотя в ряде случаев удаление используемого файла все равно поведет за собой повреждение хода работы процесса и его закрытие.
FileASSASIN
Если вопрос какой программой воспользоваться для удаления файла остался актуальным, следующей программой в списке должен стать FileASSASIN.
Программа также встраивается в меню проводника после установки и дает возможность удалить папки и файлы, используемые какими-либо процессами или приложениями.
Срабатывает как для ограничений со стороны системных процессов, так и для пользовательских приложений.
LockHunter
LockHunter — отличный вариант для удаления файлов, подходящий практически всем пользователям. Как и в случаях с другими программами, удаленный при помощи LockHunter файл никогда более не будет беспокоить.
Но при этом программа обладает защитой системы, то есть при поиске решения как удалить неудаляемую программу пользователь не сможет удалить нужные Windows файлы и тем самым навредить его работе.
IObit Unlocker
Программа, отлично справляющаяся с любыми ошибками, когда при попытке удаления всплывает окно с ограничениями: файл занят, используется, что угодно еще? IObit Unlocker спокойно обойдет ограничения и сотрет файл из системы.
Все программы, рассмотренные в статье, для удаления блокированных файлов, программ и их следов имеют свои особенности и функциональные возможности. Лично я для этих целей использую программу unlocker.
А как вы удаляете неудаляемые файлы? Жду ваших ответов в комментариях.
Если компьютер сообщает, что файл открыт в другой программе
Чаще всего невозможность удалить файл в Windows связана с тем, что он занят каким-то системным процессом. При этом появляется надпись «Действие не может быть выполнено, так как этот файл открыт в «Название программы ».
В таком случае нужно закрыть программу, которая использует файл, и повторить попытку удаления. Если вы видите её окно, то просто закройте его. Если программа работает в фоновом режиме и вы не знаете, как её закрыть, запустите «Диспетчер задач» (Ctrl + Alt + Del), найдите эту программу по названию в списке, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу».
Если вы не можете найти нужную программу в «Диспетчере задач», попробуйте стороннюю утилиту, которая снимает блокировку с файлов. Подойдёт бесплатное приложение LockHunter . После его установки кликните правой кнопкой мыши по файлу и выберите What is locking this file?. Когда появится окно LockHunter, кликните в нём по кнопке Unlock It!.
После этого попробуйте снова удалить файл. В случае неудачи перезагрузите компьютер и повторите попытку ещё раз. Для полного удаления с компьютера не забудьте очистить корзину.
Если компьютер сообщает, что вам отказано в доступе
Иногда удалить файл не получается потому, что у вашей учётной записи нет прав на это действие. В таких случаях Windows сообщает, что в доступе отказано. Чтобы решить эту проблему, нужно изменить владельца файла. В процессе вам могут понадобиться логин и пароль от учётной записи администратора ПК.
Чтобы изменить права доступа, кликните по файлу правой кнопкой мыши и перейдите в раздел «Свойства» → «Безопасность» → «Дополнительно». Возле пункта «Владелец» нажмите «Изменить», затем «Дополнительно» и «Поиск». Выберите в списке текущую учётную запись и кликните ОК.
После этого вы, скорее всего, сможете удалить файл обычным способом. Если не сработает, попробуйте перезагрузить компьютер и повторить попытку.
Как удалить файл в macOS
Если Mac сообщает, что файл используется
Для начала закройте вручную приложения, в которых вы использовали этот файл, и попробуйте снова его стереть. Они могут мешать удалению, как это происходит в Windows. В случае неудачи перезапустите компьютер и повторите удаление.
Если не сработает, войдите в безопасный режим. Для этого перезапустите Mac, удерживая клавишу Shift. Попробуйте переместить файл в корзину и очистить её, после чего перезагрузите компьютер в обычном режиме.
Если файл нельзя удалить по другим причинам
Файл может не удаляться из-за ошибок на диске. Поэтому запустите «Дисковую утилиту» в разделе Finder → «Программы» → «Утилиты» и проверьте в ней диск, на котором находится файл, службой «Первая помощь».
После проверки перезапустите Mac и попробуйте удалить файл.
Пользователи часто сталкиваются с проблемой отказа в удалении файла в связи с его использованием другим приложением, блокировкой вредоносным ПО или каким-то процессом. Решить эту задачу помогут «разблокировщики», снимающие все запреты с файла.
В связи с этим, в обзоре мы решили рассмотреть программы для удаления неудаляемых файлов, функционал которых поможет «освободить» объекты и разрешить доступ к ним для проведения необходимых действий. Такие утилиты способны не только «почистить», но и оптимизировать ОС.
Программы |
Русский язык |
Лицензия |
Рейтинг |
Разблокировка
файлов |
Разблокировка
папок |
Да | Бесплатная | 9 | Да | Да | |
Нет | Пробная | 10 | Да | Да | |
Да | Бесплатная | 10 | Да | Да | |
Да | Бесплатная | 8 | Да | Нет | |
Нет | Бесплатная | 7 | Да | Нет |
Утилита останавливает или ликвидирует занятые приложением или каким-то процессом файлы. Разблокировывает файл, после чего его можно уже скопировать, переименовать или удалить. Кроме того, в функционале доступен вывод данных о мешающем процессе, его остановка и удаление с винчестера. Если информация была случайно удалена, то найти её можно в корзине. ЛокХантер работает на 32-х и 64-битных ОС.
Качественное приложение для разблокировки файлов и папок, которые были заблокированы программами или системными процессами. Находит блокируемые файлы процессы, останавливает их работу и открывает доступ к ресурсу, не влияя на работу системы. Доступен «ручной режим» для закрытия «тормозящих» действий, остановка «деятельности» вирусов, шпионского ПО и троянов, разблокировка шифрованных файлов и DLL, а также интеграция с Windows Explorer.
Функциональная программа снимает запрет на перемещение и удаление файлов или папок, отображает статус каждого объекта и предоставляет к ним доступ для дальнейших манипуляций. ИОбит Анлокер качественно и безошибочно обрабатывает данные и снимает запреты, когда необходимо лечение ОС. В понятном и доступном меню путем перемещения легко перенести целую папку или отдельный файл для разблокировки.
Компактный софт разблокировывает «занятые» приложениями или процессами файлы для их дальнейшего удаления, перемещения или переименования. Анлокер находит блокирующий процесс, а пользователь решает, остановить его или закрыть. Утилита интегрируется в контекстное меню, а со встроенным помощником будет легка для ознакомления и работы новичкам.
ПО деинсталлирует установленные утилиты, чистит автозапуск операционки, настраивает и ликвидирует «неудаляемые» программы. Функционируя как аналог стандартной опции «Установка и удаление программ», Анинсталл Тюл мониторит скрытый или недавно инсталлированный софт, удаляет «занятые» объекты, отыскивает обновления утилит, а также проводит настройку программ для автозагрузки и классифицирует их по параметрам. Можно отметить функции «принудительное удаление» и «деинсталляция», удобные для полной безвозвратной очистки материала. Единственный минус – 30 дней работы бесплатной версии.
Программа проводит полноценное удаление ПО и его компонентов, очищает историю в браузере и реестре, чистит дополнительные папки и файлы, засоряющие систему. Рево Анинсталлер анализирует ОС, определяет подлежащий удалению софт, определяет его местонахождение и предоставляет отчёт с информацией о ненужных компонентах. В режиме «охота» можно перетащить ярлык в плавающее окно для определения всех привязанных к нему опций. Кроме этого, продукт чистит офисные приложения, диски и данные менеджера автозагрузки. Пользователи отмечают оптимизацию и ускоренную работу системы после функционирования рассматриваемой нами утилиты.
На Windows любых версий (XP, 7, 8, 10) часто возникает проблема, когда файл или папка с заблокированным файлом не удаляется. Выскакивает сообщение, что файл занят другим процессом или открыт в какой-то программе, либо нужно спросить разрешения у кого-то.
Есть несколько способов удалить файл, который не удаляется, не переименовывается и не перемещается. Это делается без дополнительного софта, с помощью бесплатной программы Unlocker, с загрузочной флешки или диска LiveCD, либо программой DeadLock.
При удалении заблокированных файлов и папок будьте внимательны, это может быть часть операционной системы. Без них Windows перестанет загружаться.
Почему не удаляется?
- Файл открыт в другой программе. Завершите все лишние процессы и попробуйте еще раз. Иногда помогает перезагрузка компьютера.
- Недостаточно прав на удаление. Например, этот файл создавал другой пользователь или администратор компьютера убрал права на удаление.
- pagefile.sys и swapfile.sys - для удаления отключите файл подкачки.
- hiberfil.sys - удаляется при отключении режима гибернации.
- Если появляется сообщение об отказе в доступе. Нужно стать владельцем файла или папки. Проще всего сделать программой TakeOwnershipPro.
- Если появляется сообщение о запросе разрешения у TrustedInstaller. Это защита от удаления системных компонентов.
- Windows.old - папка со старой версией операционной системы. Удаляется через «Свойства» локального диска С. На вкладке Общие есть кнопка «Очистка». Откроется окошко, в котором выберите «Очистить системные файлы». После завершения анализа в списке в этом окне появится пункт «Предыдущие установки Windows». Ставим галочку на этом пункте и жмём ОК.
- Перед завершением задачи откройте командную строку от имени администратора. Она находится в «Пуске - Все программы - Стандартные». Правой кнопкой нажмите на Командную строку и выберите запуск от администратора.
- Снимите задачу explorer.exe в диспетчере задач и пропишите в командной строке del полный_путьу/имя.расширение.
- Путь не обязательно прописывать вручную. Нажмите правой кнопкой мыши на нужном файле с зажатым Shift - Копировать как путь, и вставить его в командную строку через контекстное меню правой кнопкой мыши.
- Теперь заново запустите explorer.exe. В диспетчере задач нажмите «Файл - Новая задача - explorer.exe».
Исключения
Описанные в статье способы помогут не всегда:
Удаляем файл вручную
Сообщение: Файл уже используется, закройте и повторите попытку.
Если файл не хочет удаляться, в сообщении с ошибкой обычно написано, какой процесс заблокировал его. Это может быть explorer.exe или любая программа, в которой он открыт. Если закрыть эту программу, файл удалится.
Если файл занят процессом explorer.exe
Используем загрузочную флешку или диск
Если у вас есть загрузочная флешка или диск LiveCD, либо диск восстановления Windows, запустите их и спокойно удалите файл стандартным методом или через командную строку.
Будьте внимательны, иногда при входе через загрузочный диск локальные диски имеют другие буквы. Чтобы посмотреть список папок на диске С пропишите в командной строке dir c: .
Если использовать загрузочную флешку или диск установки Windows, консоль открывается в любой момент после этапа выбора языка, сочетанием клавиш Shift + F10 .
Также можно выбрать режим восстановления системы, который будет предложен перед началом установки ОС.
Команда для удаления через консоль: del полный_путь_к_файлу.
Используем DeadLock
Бесплатная программа DeadLock позволяет удалить заблокированный файл и изменить владельца. Скачать с официального сайта: https://codedead.com/?page_id=822 .
Через меню File добавляете проблемный файл в программу. Правым кликом нажимаем на него в списке - разблокируем (Unlock) и удаляем (Remove).
Используем Unlocker
Самая простая и популярная программа, но сейчас даже на официальном сайте отображается предупреждение о нежелательном ПО. Вместе с программой может идти еще какая-то вирусня или реклама, поэтому используйте на свой страх и риск. Сначала попробуйте способы выше. Сайт: http://www.emptyloop.com/unlocker/.
После установки в контекстном меню появится новый пункт, который так и называется - Unlocker. После нажатия на кнопку программа завершит мешающие процесс и файл разблокируется.
Если хотите удалить папку, сначала удалите все её содержимое.
Через командную строку
Был такой случай, что файл не хотел удаляться никаким из способов. Размер был 0 байт, название написано русскими буквами (не поддерживается в старых версиях MS-DOS), стоял атрибут Read-only и атрибут А (только чтение и пополнение содержимого). Помогла командная строка.
На этом пока всё. Если знаете более простые и действенные способы, напишите их в комментариях. Какой способ помог вам?
При попытке удаления файл появляется ошибка “Файл уже используется”, “Отказано в доступе” или другие подобные сообщения? Есть решение. В этой статье я расскажу, как удалить неудаляемые файлы и почему они не удаляются с первого раза.
Файлы могут не удалятся по нескольким причинам.
Файл занят другой программой или процессом. Выясните, какие программы могут его использовать и закройте их. Проверьте, завершила ли программа свою работу. Сделать это можно через во вкладке Процессы.
Файл заблокирован антивирусом. Иногда антивирусы вместо уничтожения вредоносных программ, помещают их в карантин. Таким образом они блокируют доступ к файлу и его нельзя открыть или удалить. Зайдите в настройки карантина вашего антивируса и проверьте, есть ли там файл. Если нашли – уберите.
Некоторые файлы подвергаются удалению только с учетной записи администратора. Войдите в систему как администратор и повторите попытку.
Удаление не возможно, если файл используется системой. Перезагрузите компьютер и попробуйте еще раз.
Если файл хранится на носителе, вполне возможно, что он защищен от записи и других действий.
Как удалить неудаляемые файлы?
Для начала просто перезагрузите систему. После запуска загрузятся только те программы, которые стоят в автозагрузке. Шанс того, что файл будет занят каким-то процессом снизится. Попытайтесь удалить неудаляемый файл .
Зайдите в проводник, найдите нужный файл и нажмите Delete.
Эти два способа в большинстве случаев решают проблему. Дальше я приведу еще несколько вариантов удаления неудаляемых файлов.
Unlocker – очень простая в использовании, популярная и мощная утилита, которая справляется с подобными проблемами на раз. После установки в контекстном меню появится пункт Unlocker. Выделите нужный файл, нажмите на этот пункт и выберите нужное действие.
Всего за несколько секунд наша задача будет решена. Unlocker ищет и завершает нужный процесс автоматически. Это самый популярный способ решить проблему с удалением файлов и папок.
Так же помочь могут файловые менеджеры, например . Это продвинутый вариант стандартного Проводника. Несмотря на запреты Windows, Total Commaner мгновенно выполнит удаление.
Теперь вы знаете, что удалить “неудаляемые” файлы легко и просто. А научится это делать можно за пару минут. Увидели ошибку “Файл уже используется” ? – Вы знаете что делать. Желаю удачи.
