Установка виндовс с образа. Установка Windows на компьютер без использования загрузочных носителей
Способов установить Windows на компьютер довольно много: можно использовать оптический диск, флеш-накопитель, обновление системы. Но есть еще один удобный и распространенный среди опытных пользователей метод – инсталляции Windows из ISO-образа, распакованного на жестком диске.
Поэтому если у вас нет загрузочных носителей, не нужно расстраиваться – установить Windows можно без флешки и диска. Так будет даже быстрее и удобнее:
- Не придется решать вопрос, как настроить BIOS. Выставление приоритета загрузки, Boot, Advanced и другие неизвестные слова – о них можно временно забыть.
- Не надо искать установочный диск или создавать загрузочный носитель, чтобы установить Windows 7 с флешки.
Этих двух преимуществ с лихвой хватает, чтобы задуматься о том, как установить Виндовс с жесткого диска.
Вам обязательно понадобится загруженный заранее дистрибутив системы в виде ISO-образа. Нелишним будет также хотя бы небольшой опыт инсталляции Windows с диска или флешки, чтобы не пришлось разъяснять с самого начала все этапы этого процесса.
Что понадобится, кроме дистрибутива?
Прежде чем мы начнем разбирать, как установить Виндовс без диска и флешки, давайте разберемся, какие программы вам могут понадобиться, чтобы корректно завершить эту несложную процедуру:
Подготовка жесткого диска
Первым делом нужно создать новый раздел жесткого диска, на который вы затем установите новую операционную систему.
Сделать это можно с помощью встроенных инструментов Windows:
Мастер создания раздела быстро проведет вас по всем этапам этой процедуры, предложив указать букву нового раздела. Можете оставить по умолчанию букву «F» – разницы никакой нет. В результате у вас должен появиться новый раздел, который будет виден через «Мой компьютер».
Настройка системы
Запустите Daemon Tools и укажите в программе путь к ISO-образу Windows. Смонтируйте образ и скопируйте все файлы, находящиеся внутри него, в свободный раздел, который вы только что создали. Копирование займет около 10 минут, так что придется немного подождать.
Нажмите кнопку «Add Entry», чтобы завершить процесс настройки системы и добавить еще один вход в меню загрузки.
С помощью раздел «View Settings» вы можете посмотреть, как будет выглядеть меню загрузчика с учетом внесенных изменений.
Как видите, сначала загружается «Семерка», которую вы добавили из ISO-образа, а затем уже ранее имеющаяся на компьютере операционная система. Если у вас возникли какие-то проблемы с меню загрузки, вы можете его отредактировать, открыв вкладку «Edit Boot Menu».
Здесь можно с помощью клавиш «Up» и «Down» изменять порядок загрузки, указывать новые имена для пунктов, а также удалять их из меню. После внесения нужных изменений не забывайте нажать кнопку «Save Settings», чтобы применить новую конфигурацию системы.
Инсталляция и действия после установки
После перезагрузки компьютера появится окно, в котором вам будет предложено выбрать операционную систему для запуска.
Указывайте ту систему, которую вы добавили из ISO-образа с помощью программы EasyBCD, и нажимайте Enter.
Дальше начнется стандартная установка Windows с выбором языка, копированием файлов и настройкой параметров. Единственное отличие от установки с диска или флешки – инсталляция займет намного меньше времени (около 10 минут, может чуть больше).
После завершения установки меню загрузки будет включать в себя уже три пункта. Избавиться от лишней записи можно с помощью всё той же утилиты EasyBCD. Правда, загрузиться придется через ту систему, в которой она установлена (в данном примере это была Vista).
- Запустите EasyBCD и перейдите в раздел «Edit Boot Menu».
Выделите запись загрузчика, которая вам больше не нужна, и нажмите кнопку «Delete».
Если первая система вам больше не нужна, можете удалить её, чтобы не нагружать компьютер лишними файлами. Уберите сначала запись о ней из меню загрузки, а затем отформатируйте раздел и объедините его с файловым томом.
Альтернативные способы
Описанный выше способ является наиболее популярным и используемым, однако есть и другие методы, позволяющие установить Виндовс без диска и флешки. Остановимся на двух не самых сложных вариантах инсталляции, чтобы иметь больше свободы при выборе способа.
Использование командной строки
Если вы хотите произвести чистую установку, сразу удалив раздел со старой операционной системой, воспользуйтесь функциями командной строки Windows:
В командной строке вам нужно ввести две команды: первая позволяет выбрать раздел, с которым вы будете работать, а вторая запускает файл setup.exe.
Запустится стандартная установка Windows, с ходом которой вы должны быть знакомы. Во время инсталляции вы можете работать с разделами, которые имеются на жестком диске: изменять их размер, объединять или заново разделять.
Утилита BOOTICE
Загрузите утилиту BOOTICE на свой компьютер и перенесите её в корень раздела, куда распакован дистрибутив Windows. У вас должна получиться такая картина:
Сразу переименуйте файл «bootmgr» в «grldr». Можете выбрать любое другое имя – главное, чтобы его длина не превышала 5 букв.
Это одно из требований диспетчера загрузки, без которого невозможно изменить запись.
Важно, чтобы к компьютеру был подключен только один жесткий диск, иначе при создании загрузочной записи могут появиться ошибки.
Теперь можно приступать непосредственно к изменению загрузочной записи:
После выполнения всех описанных действия при перезагрузке компьютера будет запущена не старая операционная система, а диспетчер загрузки, через который вы сможете запустить установку Windows из образа на жестком диске.
Операционная система Windows 7 распространяется в нескольких форматах. Одним из этих форматов выступает образ диска с ОС. Как правило, после приобретения цифрового варианта операционной системы пользователь получает именно образ диска. Если с установкой Windows 7 непосредственно с носителя все более и менее ясно, то в случае с установкой OC с образа есть свои тонкости.
Вам понадобится
Компьютер;
- флешка или DVD-диск;
- утилита DVD to USB v.2.0.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как установить образ диска Windows 7" Как устанавливать винду с флешки Как запустить образ флешки Как архивировать данные
Инструкция
Есть несколько способов установки операционной системы с образа. Для реализации первого способа у вас должна быть флешка объемом минимум четыре гигабайта. Скачайте из интернета фирменную утилиту компании Microsoft, которая называется DVD to USB v.2.0 и является полностью бесплатной. После скачивания запустите установку утилиты. В процессе установки необходимо зарегистрировать программу. Для этого введите адрес вашей электронной почты и имя пользователя. Запустите программу. В ее главном меню нажмите по кнопке обзора (brows) и укажите путь к образу операционной системы Windows 7. После этого пройдите дальше. Теперь вам нужно будет выбрать место, куда нужно записать образ ОС. Выберите вашу флешку. Дождитесь завершения записи образа операционной системы на USB-устройство. После этого можно приступить непосредственно к установке. Для начала вам необходимо открыть BIOS-меню. Для этого на первоначальном экране включения компьютера нажмите клавишу Del. Если после нажатия этой клавиши BIOS не открывается, значит на вашей системной плате следует использовать другую клавишу. Узнать об этом можно из инструкции к вашей материнской плате. В BIOS вам требуется выбрать загрузку системы с флеш-накопителя. Для этого в параметре First Boot Device на цифру 1 установите параметр USB. После этого выйдите из BIOS. При выходе не забудьте сохранить настройки. Компьютер перезагрузится, и установка операционной системы начнется автоматически. Сам процесс установки ОС с флешки не отличается от действия, выполняемого с загрузочного диска. Если у вас нет флешки, вы можете воспользоваться обычным DVD-диском. Просто вставьте носитель в привод компьютера, но в меню программы DVD to USB вместо флеш-накопителя выберите диск. После этого образ запишется на носитель, и у вас будет полноценный загрузочный диск с операционной системой Windows 7. Как просто
Другие новости по теме:
Для установки операционной системы Windows XP на некоторые устройства, например нетбуки, необходимо использовать USB-дисководы или установочные USB-накопители. Второй вариант наиболее дешевый и удобный. Вам понадобится - FlashBoot. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как установить ноутбук xp
Создание загрузочной флешки является одним из способов установки ОС на компьютер, у которого отсутствует возможность загрузиться с диска. Такая установка актуальна для ноутбуков и нетбуков, у которых отсутствует дисковод, а также для компьютеров, у которых привод для дисков неисправен. В основном
Для установки операционной системы на нетбуки рекомендуют использовать USB-накопители. Важно уметь настроить параметры флешки таким образом, чтобы она определялась как загрузочное устройство. Вам понадобится - USB-накопитель; - установочный диск Windows. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как
Сейчас совсем необязательно устанавливать операционную систему (ОС) на жесткий диск компьютера, чтобы ее запустить. Ее можно записать на флеш накопитель и запускать на любом компьютере. Очень удобно, когда нужная ОС всегда находится «под рукой», и ее можно загрузить в любой момент без установки на
Порой пользователь, желающий установить или обновить операционную систему, сталкивается с проблемой отсутствия у него диска с дистрибутивом или, того хуже, отсутствием привода оптических дисков на компьютере. В этом случае выручает возможность установки операционной системы со сменных носителей
Установка Windows с флешки очень удобна. Хранить Windows на флеш-накопителе намного надежнее, чем на диске. Устанавливать с флешки также будет быстрее, чем с диска. Бывают случаи, когда на компьютере не работает или попросту отсутствует оптический привод (DVD/CD) ROM. Тогда установка с флешки - это
При обслуживании компьютера может возникнуть необходимость загрузиться с USB-накопителя. Это требуется для установки операционной системы на устройства, в которых отсутствует CD-DWD-привод (к примеру, нетбуки), а также выполнения иных действий с использованием загрузочной флешки (например,
В данном руководстве будут рассмотрены оптимальные методы, как установить Windows с usb-флешки. По сути, возможны несколько способов. Самый простой из них: взять с полки (или купить) диск Windows 7, вставить в дисковод, дождаться появления мастера инсталляции, встроенного в оболочку. О дальнейших действиях можно не задумываться. Аналогичная ситуация, если на компьютере нет установленных ОС. Установку можно запустить, используя диск как загрузочное устройство.
Почему мы снова беремся за «избитую» тему? Казалось бы, что может быть более банальным, чем статья о том, как установить Windows. Причин множество. Например, пользователи нетбуков, для которых установка Windows XP с флешки (или более свежей версии ОС) – не такой уж заурядный процесс, хотят знать, как быстрее перейти «Семерку», поскольку последняя неплохо оптимизирована под портативные устройства. «Цена вопроса» не ограничивается лишь тем, что только лишь в нетбуках отсутствует дисковод, и переустановка Windows 8, 7 или 10 оборачивается труднодоступной простому смертному пользователю задачей, так как:
- дисковода может не быть на любом компьютере
- метод установки Windows 7 с флешки имеет преимущество по сравнению с DVD-установкой: скорость считывания на порядок выше.
Установить Виндовс на компьютер не всегда так уж просто, каждый случай имеет свои нюансы. Скажем, если вы захотите создать загрузочную флешку Windows XP, то, если взять DVD-диск дистрибутива, скопировать файлы на флешку - сделать из нее таким образом загрузочное устройство для последующей переустановки или свежей инсталляции ОС однозначно не получится. В общем, читайте руководство, как сделать это правильно.
Как записать Windows XP на флешку: необходимые инструменты
- Программа для записи винды на флешку - Windows7 USB/DVD Tool ;
- ISO-дистрибутив Windows7, который можно скачать/сконвертировать самостоятельно (об этом мы поговорим отдельно);
- Флешка размером ~3 Гб или больше;
- Час свободного времени.
В Ubuntu имеется штатная утилита для создания загрузочной флешки, причем уже давно. Разработчики из Microsoft, видимо, долго думали, а затем выпустили собственную утилитку. Она не входит в состав ОС, но ее беспрепятственно можно скачать по адресу http://wudt.codeplex.com/, раздел Downloads. Предоставляется несколько локализаций, но русскоязычной в списке нет.
Скачиваем программу Windows7 USB/DVD Tool, устанавливаем ее на компьютер. Утилита работает под любой из перечисленных ОС: Windows XP SP2, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2. Для запуска приложения Windows7 USB/DVD под Windows XP дополнительно необходимо установить два компонента: Microsoft .NET Framework v2 плюс Microsoft Image Mastering API v2. Ссылки на оба пакета есть на странице http://wudt.codeplex.com/.
Шаг 1. Выбор ISO-файла для создания загрузочной флешки Windows XP (7, 8)
Запускаем программу инсталляции Windows7-USB-DVD-tool. Нажимаем кнопку Browse, ищем на жестком диске файл ISO-формата, который программа должна записать на флешку. Выбираем его, нажимаем кнопку Открыть. Нажимаем Next. Если возникла проблема (нет ISO-образа диска), переходим к Шагу 1.1, иначе - к Шагу под номером 2.
Шаг 1.1. Создание ISO-файла для переустановки Windows
ISO-образ диска Windows 7 можно создать при помощи любой из множества программ. Мы советуем Small CD-Writer, поскольку программка отличается крохотным размером - всего 400 Кб. Все, что нам потребуется, уже доступно. Скачать программу можно, например, здесь: http://biblprog.org.ua/ru/small_cd_writer/. Вам нужно выполнить следующие действия:
- запустить программу (она работает без установки);
- вставить DVD Windows 7 для установки;
- выбрать пункт меню Small CD-Writer команду Диск - Создать ISO-образ диска;
- …дождаться окончания записи.
Образ диска ISO-формата Windows сохранен!
Шаг 1.2. Исправление ISO-файла
После «ручного» создания ISO-образ может (даже должна!) возникнуть ошибка, когда при записи выдается сообщение о том, что выбранный файл имеет неправильный формат.
Для того, чтобы исправить ошибку, нужно скачать маленькую программку по адресу http://nbrady.co.uk/wp-content/uploads/2009/12/isoavdpcopy_0.11.zip и проделать следующее:
- Распакуйте и скопируйте программу в корень диска (лучше всего системного);
- Пуск - Выполнить - «cmd» (вводить без кавычек);
- Перейдите к каталогу программы: мы выполним команду «C:» для перехода в корень диска;
- выполните команду вида: isoavdpcopy имя_образа.iso. Сообщение Copy successful говорит о том, что ISO-файл исправлен и теперь годен для записи на флешку.
Шаг 2. Выбор устройства для записи загрузочной флешки Windows
После нажатия кнопки Next будет предложено два способа записи ISO-образа: USB-устройство или DVD.
Примечание. В чем изюминка программы Windows7-USB-DVD-tool? Скорее даже бонус. Вы можете создавать не только загрузочные флешки, но также DVD-диски. Не зря программа имеет такое длинное название. Нас интересует вариант с USB, поэтому нажимаем соответствующую кнопку (USB Device). Разумеется, флешка должна быть заранее вставлена в USB-разъем, распознана системой как съемный диск. Нажимаем кнопку Being coping. После нажатия флешка будет отформатирована, а все находившиеся файлы будут безвозвратно удалены. Создание загрузочной флешки Windows XP возможно и в других приложениях - посмотрите . Однако программу UltraISO, несмотря на ее профессиональный уровень, часто "бракуют" на форумах.
Итак, после появления статуса Backup completed флешка готова к применению. С ее помощью вы сможете переустановить Виндовс, воспользоваться ей при решении всевозможных проблем, связанных с загрузкой операционной системы (например, или восстановление после повреждения вирусами).
