Портативная зарядка ми. Зарядные устройства Xiaomi. Детальный обзор портативной батареи
Mi осложнена не трудностью найти данную модель, а, скорее, сложностью получения внешнего аккумулятора из надежного источника. Компания Xiaomi зарекомендовала себя как один из лучших производителей недорогого оборудования, но по причине такой популярности рынок теперь наводнен подделками, очень трудно отличимыми от оригинала. Примером этого служат наушники Xiaomi Piston. К счастью, есть ряд онлайн-магазинов, которые работают непосредственно с дистрибьюторами Xiaomi и продают оригинальные лицензированные продукты. Поэтому выбирать Мі Power Bank 20000 mAh отзывы советуют у надежных продавцов, это необходимо, чтобы гарантировать получение подлинного продукта. Кроме того, Xiaomi снабжает каждый выпущенный экземпляр 20-значным кодом, достоверность которого можно проверить на официальном веб-сайте производителя.
Не следует относить к подобным продуктам так называемый Power Bank на солнечных батареях. Отзывы пользователей предупреждают о том, что это устройство никакого отношения к компании Xiaomi не имеет и для зарядки смартфонов непригодно.
Распаковка и аксессуары
Модель упакована в маленькую белую коробку без причудливой графики и красочных изображений, со скромным логотипом Mi сверху и спецификацией на китайском языке на боковой поверхности. Следует отдельно упомянуть о наклейке, подтверждающей подлинность Xiaomi Power Bank. Отзывы пользователей с достаточным опытом в данном вопросе говорят о том, что эти средства защиты часто подделывают и доверять можно лишь проверенному продавцу.
Комплектация
Вместе с небогатой на внешнее оформление коробкой покупатель получает и единственный аксессуар, высокого качества и очень прочный плоский micro-USB-кабель полностью белого цвета. Стиль изделия, составленный простой белой упаковкой, простым белым внешним аккумулятором и простым белым USB-кабелем, напоминает о продуктах компании Apple. Однако комплектацию Мі Power Bank отзывы владельцев называют неполной. Не хватает сетевого адаптера и кабеля USB-С. О необходимости последнего можно не догадаться, если не прочитать о том, что батарея способна подзаряжать новые ноутбуки MacBook с помощью кабеля данного типа. Это не лишено смысла, учитывая, что портативное зарядное устройство поддерживает выходное напряжение 5 В и ток 3,6 A. Непонятно, почему компания прямо не рекламирует такую функциональную возможность, потому что данную технологию Мі Power Bank отзывы называют главным маркетинговым преимуществом аккумулятора. Стандарт USB-C реализован, например, в новейших моделях Google Chromebook Pixel, MacBook и Nexus 6P.
Дизайн
Минималистическая упаковка плавно переходит в минималистический белый дизайн самого устройства. Сверху нанесена надпись Mi. Даже этикетка сзади внизу напечатана светло-серым на белом, что затрудняет ее чтение и продолжает немногословный стиль модели. Но если присмотреться внимательнее, то становится понятно, что за этим скрывается. Чтобы добиться удивительно малого веса батареи емкостью 20 000 мА∙ч, равного всего 338 г, компания Xiaomi использовала прочную, но экологически безопасную комбинацию пропиленкарбоната и АБС-смолы с мелкими бугорками, которые предотвращают скольжение поверхности и защищают ее от царапин. Устройство легче, чем 16 000-мА∙ч модель того же производителя, что впечатляет. Пластиковый корпус Power Bank 20000 отзывы оценивают выше, чем скользкий и подверженный царапинам алюминий, использовавшийся в предыдущих модификациях внешних аккумуляторов. Покрытие выдерживает внешний нагрев до 90 °C (само устройство до такой температуры при зарядке не нагревается). Округлые края и текстурированная поверхность обеспечивают надежный захват. Кроме того, несмотря на огромную емкость, размеры хранилища энергии составляют всего 142х73х22 мм, что делает его одним из самых маленьких и самых легких в мире.
Возможности подключения
На боковой панели аккумуляторной батареи расположена кнопка питания, при включении которой загорается 4-светодиодный индикатор, который сообщает об оставшейся емкости. Однако, чтобы начать зарядку телефона, нажимать на выключатель не нужно. Устройство автоматически активируется и деактивируется при подсоединении заряжаемого гаджета. На верхней панели расположены 2 полноразмерных порта USB, 1 microUSB и 4 светодиода, указывающих на уровень заряда аккумулятора. Такое количество индикаторов в Мі Power Bank отзывы владельцев называют шагом назад, поскольку это позволяет оценивать данный параметр с точностью всего 25 %. Например, в батарее Anker для этого используется 10 сегментов. Владельцы не совсем понимают, почему Xiaomi решила установить такой упрощенный индикатор мощности, хотя предполагают, что это сделано ради сохранения минимальных размеров устройства.
Спецификации
Очевидно, что всемирной продажи данной батареи производитель не предполагал, потому что все инструкции написаны исключительно на китайском языке. Поэтому становится понятным, почему такие сайты, как Gearbest, предоставляют максимум информации на своих веб-страницах. Чтение спецификаций и ознакомление с некоторыми маркетинговыми изображениями помогает понять, что находится внутри у внешнего аккумулятора.
Прежде всего, это микро-USB-вход для пополнения энергией самого банка питания. 20 000 мА∙ч - огромная емкость, поэтому следует забыть об использовании любых устаревших сетевых адаптеров с током 1 A. Согласно Xiaomi внешний аккумулятор поддерживает быструю подзарядку постоянным током с напряжением 5, 9 и 12 вольт током 2, 2 и 1,5 ампера соответственно, что говорит о поддержке QC2.0. Конечно, устройство обеспечивает и обычную быструю 2-амперную зарядку при напряжении 5 В, но приятно иметь оба варианта. В любом случае время полного восстановления Power Bank 20000 отзывы оценивают в 7-8 часов, что неплохо для такой высокой емкости. Банк энергии способен автоматически настраивать уровень тока и напряжения, подстраиваясь под нужды заряжаемого устройства.
Производительность
Два выходных USB-порта поддерживают напряжение 5,1 В с максимальным выходным током 3,6 А, что эквивалентно выходной мощности в 18,36 Вт. При типичной зарядке смартфона его значение составляет 2 А, использование USB-C повышает ток до 3 А. Последнюю возможность аккумуляторов Power Bank отзывы владельцев рассматривают как гарантию востребованности батарей и в будущем. А по сравнению с другими двухамперными моделями, данное портативное зарядное устройство работает не хуже. Эффективность преобразования близка к 90 %, что является очень высоким показателем, учитывая переход от внутренней батареи Mi к USB-порту, а затем через USB-кабель к телефону и обратно от micro-USB к внутреннему аккумулятору, что связано с некоторыми потерями при трансформации с 3,7 до 5 В. Поэтому реальная емкость устройства составляет около 18 тыс. мА∙ч
Страховка для путешественника
При мощности 20 тыс. мА∙ч батарея может заряжать 2 устройства одновременно, и еще останется достаточно энергии для других. Производительность
Как правило, при покупке портативного аккумулятора для мобильного устройства специалисты советуют избегать дешевых моделей, особенно тех, спецификации которых кажутся слишком хорошими, чтобы соответствовать цене, по которой они продаются. Но время от времени появляются продукты, которые опровергают это правило. Примером тому может служить 10400 Power Bank.
Недорогой и мощный
Подобно смартфонам компании Xiaomi (и не только), цена устройства значительно дешевле аналогичных предложений конкурентов. Для сравнения, брендовая батарея емкостью 10000 мАч, как правило, стоит примерно 100 долларов США. Во сколько же обойдется Xiaomi Power Bank на 10400 mAh? Всего в 13,99 $.
Конечно, есть и другие доступные и мощные банки энергии. Завсегдатаи «Таобао» подтвердят, что недорогие внешние аккумуляторы изобилуют на китайском интернет-рынке (например, Romoss), но с их доставкой и гарантией могут возникнуть проблемы.
Итак, стоит ли Xiaomi Mi 10400 Power Bank потраченных на него денег?
Обзор конструкции
О дизайне банка энергии, кроме того, что продукт стоимостью 14 $ выглядит и собран очень хорошо, можно сказать следующее. Основной корпус вырезан из цельного куска алюминия с помощью станка с ЧПУ и анодирован таким образом, чтобы поверхность стала немного текстурированной и создавала дополнительное сцепление с рукой. Компания Xiaomi утверждает, что покрытие не разрушается под действием воды, не подвергается коррозии и может выдерживать груз массой 50 кг (хотя пользователи не советуют это проверять). Поверхность также прошла 300-кратное испытание на истирание. Металлический корпус позволяет быстро избавиться от излишков тепла, что продлевает срок службы аккумулятора.
Единственными пластиковыми деталями Xiaomi Mi 10400 Power Bank являются верхний и нижний торцы устройства. На одном конце расположен стандартный порт USB для вывода, Micro-USB разъем для ввода, 4 светодиода и круглая кнопка проверки емкости. На другом конце напечатаны спецификации и нормативные обозначения. Представители компании Xiaomi уверены, что кнопки и порты не требуют пояснений, поэтому даже не потрудилась их маркировать.
В выключателе питания необходимости нет, так как аккумулятор активируется автоматически и заряжает устройство, когда оно подсоединено с помощью кабеля USB. Назначение кнопки проверки емкости - включение светодиодных индикаторов, которые сообщат о том, сколько заряда осталось. Если коротко, то каждый индикатор соответствует 25% заряда. При полном заряде аккумулятора все светодиоды горят и не мигают. Яркость индикаторов достаточная - не слишком яркая, чтобы слепить ночью, и не очень темная, чтобы быть незаметной при ярком освещении.
Комплект поставки
Xiaomi Mi Power Bank 10400 Silver продается вместе c плоским кабелем Micro-USB белого цвета длиной 16 см и руководством пользователя. Учитывая, что подзаряжаемое устройство не должно быть слишком далеко, это один из немногих случаев, когда в такой короткой длине есть смысл. Пользователям нравится плоский кабель, так как такая форма предотвращает его легкое спутывание. не прилагается.
Надежность и долговечность
Еще некоторые технические данные. По данным компании Xiaomi, порт Micro-USB устройства способен выдержать 5000 циклов использования, а больший USB-разъем рассчитан на 1500. Компания Xiaomi представила даже результаты тестирования электростатического разряда: 8 кВ при контакте и 12 кВ для воздуха. Очевидно, что производитель пытается сделать все возможное, чтобы уверить потенциальных покупателей в том, что Xiaomi Mi 10400 Power Bank является качественным продуктом, несмотря на его низкую стоимость. На самом деле вышеперечисленные данные - это еще не все. Устройство прошло испытания в условиях низких и высоких температур, высокой влажности, температурных колебаний и в солевой камере.
Компания утверждает, что портативный аккумулятор снабжен 9 уровнями защиты. К ним относятся механизм контроля температуры нагрева, входного и выходного напряжения и тока, предотвращения короткого замыкания, избыточной зарядки или разрядки, а также возможность перезагрузки в нестабильных внешних условиях.
Производительность
Модель поставляется с литий-ионным аккумулятором, произведенным компаниями LG или Samsung, емкостью 10,4 А∙ч, что при напряжении 3,6 В соответствует 37,44 Вт∙ч. Как следует из объяснений экспертов, из-за потери мощности во время преобразования напряжения и сопротивления цепи количество перезарядок, которые обеспечивает банк энергии, не определяется простым делением 10400 мАч на емкость батареи заряжаемого устройства. По информации компании Xiaomi, Mi Power Bank 10400 мАч позволяет 4,5 раза зарядить телефон «Айфон 5s», 2,5 - Mi 3, и полтора - планшет iPad Mini. По отзывам пользователей, эти цифры кажутся вполне точными, так как им удалось пополнить заряд iPhone 5s, емкость аккумулятора которого равна 1560 мАч, четырежды, и у них еще оставалось немного заряда.
Таким образом, эффективность работы устройства составляет около 93%, что дает чистыми 7000 мАч. Это намного больше, чем предлагает большинство банков питания, продаваемых на рынке.
Скорость зарядки
Кроме того, владельцы очень довольны силой входного и выходного тока банка энергии. Чтобы быть точным, устройство способно давать на выходе до 2,1 А, что отлично подходит для планшетов и смартфонов, которые могут принимать больше стандартного 1 А. Даже входной порт зарядки рассчитан на токи до 2 А. Это неожиданно для такого дешевого банка электроэнергии, потому что на рынке есть много дорогостоящих аккумуляторов, которые не способны принять более полутора ампер. Иначе говоря, Xiaomi Mi Power Bank 10400 mAh заряжается довольно быстро. По данным производителя, на это уходит около 5,5 ч при использовании двухамперного адаптера или около 10 ч с адаптером на 1 А.
Устройство способно заряжаться и заряжать одновременно. Такую возможность предлагают лишь немногие банки питания, и она необходима в случае, когда число доступных розеток ограничено - например, во время путешествия.
Что внутри?
Пользователи, которые так и не смогли смириться с тем, что качественный внешний аккумулятор может стоить так мало, смогли удостовериться в этом, посмотрев, что находится у него внутри. Устройство состоит из четырех элементов питания производства компании LG, каждый из которых имеет емкость 2600 мАч, что в сумме составляет 10400 мАч. Согласно компании-производителю, в банке энергии использованы контроллеры Texas Instruments. И действительно, внешний аккумулятор работает под управлением чипа TI BQ24195. В схеме также задействован 8-битный микроконтроллер южнокорейского производства ABOV.
Достоинства и недостатки
Так можно ли рекомендовать внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 10400? Безусловно, да. И не только потому, что он дешевый - банк энергии недорогой и хорошо справляется со своими обязанностями. Для аккумулятора емкостью 10,4 А∙ч он компактный, на выходе обеспечивает силу тока в 2,1 A, способен быстро заряжаться двухамперным током, а используемые компоненты выглядят убедительно.
Обладает ли устройство недостатками? Если придираться к мелочам, то можно сказать, что для внешнего аккумулятора такой высокой емкости странно иметь только один выход. Это означает, что невозможно заряжать более одного устройства одновременно. Опять же, всегда можно купить еще один портативный банк энергии и соединить его резинкой - получится два порта и банк емкостью 20800 мА∙ч всего за 28 долларов! Во-вторых, в комплект не входит адаптер питания, что может стать проблемой, если в запасе нет лишнего. И наконец, пользователям iOS придется найти свой собственный кабель Lightning.
Наконец, если по какой-то причине 10400 мАч покажется слишком много, то можно приобрести внешний аккумулятор того же производителя емкостью 5200 мА∙ч. Он меньше, и, кажется, состоит из похожих компонентов, за исключением того, что количество элементов питания сокращено до двух, а на выходе можно получить только 1,5 А.
Сейчас у нас век портативных устройств, различных девайсов, смартфонов, планшетов и т.п. Не удивительно, что проблема их зарядки стоит особенно остро, ведь несмотря на то, что в комплектации некоторых устройств идут мощные батареи, их заряда бывает недостаточно для долгой беспрерывной работы. Теперь данная проблема хотя бы частично решена, благодаря Xiaomi Mi Power Bank 10000mah - портативной внешней батарее, которая способна восстановить работу гаджета практически сразу же после подключения. Но чтобы смартфон зарядился полностью, надо несколько часов подождать.
Так что теперь вам не придётся в срочном порядке искать, где подзарядить гаджет, когда он разрядится в самый неподходящий момент, например, когда вы находитесь в центре города, а вокруг, как назло, нет ни одной свободной розетки. Купив это приспособление, можно забыть о том, что когда-то такая проблема вообще существовала. Она забудется как страшный сон. Кроме того, среди павер банков продукция Сяоми выгодно отличается не только своим качеством и зарядом мощности, но и очень доступной ценой. Стоимость данного девайса практически в два раза дешевле, чем аналоговые устройства, но выпущенные другим брендом.
Общие параметры
Дополнительный запас энергии точно не помешает ни одному активному юзеру. Но прежде чем покупать любое устройство, надо ознакомиться с его характеристиками. На сайте производителя мы нашли следующую информацию, касающуюся комплектации устройств рассматриваемого типа:
- Модель NDY-02-AN;
- Литий-ионная перезаряжаемая батарея, что превращает её в устройство многоразового использования, аккуратная работа с которым позволит эксплуатировать батарею несколько лет;
- Входное напряжение составляет 5.0В, а показатели выходного напряжения, чуть больше - 5.1В;
- Входной и выходной ток имеет следующие параметры: 2000мА* для входного, и 2100мА* для выходного;
- Номинальная ёмкость Power Bank Xiaomi составляет 3.6В/10000мАч*;
- Время, которое надо потратить на зарядку устройства, составляет 5.5 часа. При этом в комплектации идёт зарядный кабель для самой батареи и для гаджета 5В/2А, а при комплексном кабеле 5В/1А зарядка может продолжаться 10 часов;
- Автоопределение подключения и отключения гаджета;
- Есть встроенный режим, позволяющий автоматически включать защиту от таких частых явлений у нас в сети, как перепады входного или выходного напряжения. Кроме того, техника может себя защитить при превышении силы тока, при коротких замыканиях, при перезарядке, переразрядке и других частых явлениях;
- Также надо учитывать температуру эксплуатации, которая при зарядке составляет 0℃-45 ℃, а при разрядке -10℃-50℃;
- В комплектацию павербанка входят следующие элементы: сам Power Bank, инструкция к нему и USB кабель для зарядки;
- Габариты устройства 91*60.4*22мм, а его вес 207 г.
В общем, как видите, по параметрам павербанк довольно неплохая альтернатива розетке, тем более что им можно воспользоваться даже на природе, когда до ближайшего электрического провода несколько километров.
Внешний вид Xiaomi Mi Power bank 10000 mah
Внешность павербанка получилась даже какой-то благородной. Выглядит это устройство действительно замечательно и узнаваемо. Носить приспособление в сумочке удобно. Оно очень компактно и стильно сконструировано, так что даже в кармане мешать не будет. Корпус изготовлен из качественных материалов. В частности, используется анодированный алюминий, который вверху и внизу разбавлен вставками из светлого пластика. Несмотря на то что используется пластик, он тоже качественный, потому неслышно никаких скрипов, а конструкция везде правильно соединена.
Что касается габаритов, указанные в инструкции размеры совпадают с теми, которые есть на самом деле. Но давайте более подробно рассмотрим особенности рассматриваемого устройства:
- С лицевой стороны батареи нарисован логотип производителя;
- С тыльной стороны указан адрес сайта mi.com, куда можно зайти и посмотреть более подробный обзор приспособления, находящегося у вас в руках;
- На верхней грани повер банк 2 10000 находится кнопка, способная включить или выключить устройство. Кроме того, здесь есть разъем под micro-USB. Оно предназначено для зарядки самого Power Bank. А вот разъем USB используется для зарядки других устройств (смартфона, планшета и т.п.). Также на этой панели есть четыре светодиода, задача которых заключается в отображении степени заряда. Действует это по такому принципу: если моргает один светодиод, то заряда всего 0-25%, одна лампочка светит постоянно, а одна моргает, то уровень заряда 25-50%, и так дальше по тому же принципу. Если все четыре лампочки горят непрерывно, то зарядка 10000 мач закончена;
- На нижней грани указывают основные параметры модели устройства. В частности, здесь вписан заводской номер модели, ёмкость при 3.6В/5.1В, напряжение/ток заряда/разряда, минимальное/среднее значение ёмкости/мощности.
Говоря другими словами, достаточно просто взять в руки устройство Xiaomi Power Bank 10000, чтобы в точности знать, какие у него характеристики. Даже инструкцию читать не понадобится.
А если что-то не устраивает в дизайне, есть ещё одно портативное зарядное устройство Xiaomi, которое называется Xiaomi Mi Power Bank Pro 10000 mAh. Его особенность в том, что оно обладает тёмно-серым цветом, тогда как рассматриваемый девайс светлый.
Использование кнопки питания
Кнопка питания, как уже говорилось, находится на верхней части устройства. Но для чего она предназначена, и как ею пользоваться? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом сразу, чтобы потом не сломать только что купленное Xiaomi Power Bank 10000.
Если один раз нажать на кнопку питания, в итоге получится:
- Появится отображение уровня заряда батареи устройства. Как именно - мы уже рассказывали, - используя индикаторы;
- Начнёт подаваться напряжение, если на этот момент Power Bank находится не в рабочем состоянии;
- Кнопка включает и выключает подключённые к нему гаджеты Xiaomi, причём это может быть не только смартфон, а фонарик и т.п.
А вот двойное нажатие на рассматриваемую кнопку позволит перейти в режим зарядки смартфона или планшета с малым током потребления. В его ходе аккумулятор не будет уходить в режим ожидания на протяжении двух часов. Рассматриваемый режим подходит для зарядки устройств, которые не требуют большого напряжения. Для примера можно взять трекер Mi Band или другие аналогичные устройства.
В общем, режимы работы достаточно удобны, если знать, в каких случаях их можно использовать, а в каких лучше, чтобы Xiaomi Mi Power Bank на 10000 mah работал в полную силу.
Как отличить оригинал от подделки
Несмотря на то что Mi Power Bank 10000 mah продают практически по себестоимости, его тоже умудряются подделывать и продавать ещё дешевле. У нас в магазинах такое приспособление обойдётся где-то около тысячи рублей. Цена чисто символическая, так как внешняя батарея с такой же ёмкостью, но от другого производителя, обойдётся как минимум в несколько раз дороже. Так куда же тут снижать цену?
Как оказалось, нашлись мастера, поменявшие начинку блока на откровенный мусор, которого будет мало даже для одноразового использования. Не удивительно, ведь надёжные батареи заменили на дешёвые и менее мощные. Проводки, которые обеспечивают передачу контакта, там вообще использовали самые тонкие, но зато дешёвые. Даже корпус максимально удешевили. Понятно дело, что такой прибор даже в руки брать опасно, а при подключении к сети он может взорваться или в лучшем случае просто перегореть.
Чтобы не обзавестись таким низкокачественным гаджетом, требуется знать, как отличить подделку от оригинала:
- Первый признак того что у вас оригинал - это качественна упаковка из белого картона. Кроме того, на ней должна быть наклейка с лицензионным кодом, состоящим из 20 символов. Чтобы проверить код, надо зайти на официальный сайт Xiaomi и ввести полученные символы. Если все хорошо, значит, у вас в руках оригинальная коробка. Но давайте смотреть дальше.
- Второй вариант - посмотреть на кабель зарядки, который был в упаковке. Если у вас оригинальный кабель, то внутри штекера есть USB пластмасса с коннектором чёрного цвета. А вот поддельные устройства - белого цвета.
- Надписи на Xiaomi 10000mah. В оригинальном устройстве надписи чёткие, но нанесены светло-серой краской. А вот подделки подписываются чёрными красками, края которых размыты с различными подтёками и т.п. Кроме того, там допускаются ошибки. Например, нам попался вариант, когда на батарее написано «LHON», вместо правильного варианта «LI-ION».
- На лицевой части устройства есть логотип. В оригинале он подписан немного более тёмной краской, а у подделки надпись несколько больше оригинальной. А если присмотреться к самой панели, то можно заметить, что в оригинале нет блеска, точнее, он есть, но корпус практически матовый, благородный. А вот у подделок такая блестящая панель, что возникает ощущение, будто их покрыли лаком с блёстками. А если присмотреться, то поддельные аккумуляторы имеют потёртости, так что это является поводом убедиться, что перед вами подделка.
- Индикаторы покрывают защитным прозрачным пластиком, который имеет небольшой диаметр. Что касается подделок, то индикаторы не только больше и менее аккуратные, и в то же время на них нет никакой защиты. На торце USB-порта есть логотип «MI».
- Батарейки Сяоми 10000 мач были изготовлены компанией LG. Они напрямую соединены с печатной платой. А вот поддельные аккумуляторы имеют начинку от непонятного производителя, а батарейки соединены с платой тонкими проводками, что постоянно перегреваются.
В общем, по внешним признакам вполне возможно определить поделку, достаточно быть чуточку внимательнее.
Портативная батарея Power Bank от компании Xiaomi становится незаменимым устройством, которое значительно облегчает жизнь пользователя. Теперь не надо постоянно переживать по поводу того, что смартфон может разрядиться в самый неподходящий момент, ведь у вас есть страховка. И с каждым годом данная комплектация становится все продвинутее, а цены при этом не спешат расти.
А лучше стали как технические характеристики, так и дизайн, который очень важен для тех людей, которые каждый день пользуются переносным аккумулятором. Естественно, они хотят, чтобы он был не только компактным по размерам, но и стильным внешне, позволяя себя использовать в людном месте.
Что касается цены, то устройство достаточно доступное даже для небогатого человека. Заплатить за него тысячу рублей может себе позволить каждый, кто заинтересован всегда быть на связи.
Вот перечень плюсов Xiaomi Power Bank 10000 мач:
- Великолепное качество как изготовления, так и используемых материалов;
- Доступная цена;
- Аккумулятор поддерживает технологии Qualcomm Quick Charge 2.0;
- Очень неплохие показатели запасаемой и выдаваемой ёмкости;
- Компактность и лёгкость гаджета. Благодаря этому батарею можно носить даже в кармане, не говоря уже о сумке.
Так что если обобщать, можно сказать, что рассматриваемое устройство - это прекрасный выбор за свою цену.
- 22 апреля 2015
На счет емкости.
Внутри находятся обычные литий ионные "банки" со стандартным напряжением 3.7 вольта. Их суммарная емкость 16000 mAh
НО! Если кто знает, то напряжение на USB портах по стандарту 5 вольт. То есть, напряжение с 3.7 поднимается до 5 вольт на выходе. А это потеря в ёмкости. И тут производитель ни сколько не скрывает этого. На торце устройства так и написано: 16000 mAh 3.6V
А ниже (конечно же более мелким шрифтом)
10200mAh 5.1V
По итогу мне хватает спокойно зарядить 3 полных раза мой ноут 3 (sm-n900)
Так что брать рекомендую. Стильно, удобно, надежно!
Опасайтесь подделок.
Достоинства:
Приятный внешний вид
Адекватная цена
Удобство
Недостатки:
Вес. Но это уже субъективно. Лично я ношу в рюкзаке.
Долго заряжается. Но это неудивительно, при такой емкости.
Общая емкость. Об этом в комментарии.
Комплектация: сам внешний аккумулятор и проводок для заряда/разряда
Период использования:
несколько месяцев
43 2Поляков Пётр
- 29 декабря 2015Брал за 1700р. на Али (оригинал) на оф. сайте можно проверить по коду на коробке. Ulefone Be touch 2 батарея 3050mAh заряжает 5 раз с 0 % до 100%, IPhone 5s заряжает 8 раз. Продаются для него силиконовые чехлы разного цвета. Очень нужная вещь, у кого быстро разряжаются мобилы, планшеты и другие девайсы настоятельно рекомендую! Цена завода изготовителя 20$.
Достоинства:
16000mAh, мощный, качественный power bank (если оригинал) 2 порта Usb.
Недостатки:
Нет, всё устраивает, только вес, тяжёлый, но хорошего должно быть много. Нет в комплекте инструкции.
несколько месяцев
26 2Самсыгин Роман
- 20 июня 2015купил вчера, проверил на сайте подлинность по коду с упаковки.
все хорошо, меня не обманули.
проверяется на оф.сайте
http://www.mi.com/verify/
разрядил в ноль, зарядка повербанка длилась примерно 8 часов
в итоге я смог зарядить на 5,1V (из заявленных 10800mah)
100% акб планшета huawei mediapad 10 FHD - 6000mah - за 4,5 часа
100% акб телефона xiaomi redmi - 2000mah - за 2 часа
50% акб телефона THL 5000 mah = 2500mah - за 2,5 часа
итого по сумме заряда я получил 10500 mah при 5,1v
цифры, конечно, приблизительные, время тоже.
подводя итог - все соответствует описанию, устройством доволен.
опасайтесь подделок, проверяйте оригинальность при покупке на указанном сайте.
Достоинства:
Недостатки:
размеры устройства
менее месяца
24 1Зайцев Александр
- 16 августа 2015Отличный Power Bank от Xioami, это не Китайский nonamе.
Заявлено 16000 mAh, Xioami предупреждает и пишет на самом девайсе фактическую емкость в 10200. Почему? Потому что в банке аккумуляторы 3,6V а на выходе мы имеем 5.1 что говорит о том что часть тока уходит на преобразования вольтажа, это стоит учесть при покупки любой банки от Xiaomi, если берете на 10000mAh ожидайте около 6000-7000mAh по факту (-23-30% от емкости)
Про достоинство номер 6.
Банка пришла заряженная на один мигающий индикатор, поставил на зарядку от адаптера GINZU 5V-3A, попутно включив в цепь контроллер емкости, ампеража и вольтажа.
Банка на себя взяла все 5V и около 1,4А, после примерно 6 часов зарядки тока ушло на 10400mAh. Я подумал все правильно, ибо так и заявлено, но есть одно но.
Тестировал банку заряжаю свой смарт LG G3 батарея на 3000mAh, телефон был заряжен 4,5 раза! 4 раза с 2% до 100% и 1 раз, с 0 до 47% (во время зарядки телефоном не пользовался, был включен Wi-Fi) Считаем сколько ушло 3000*4,5- 13500mAh, т.е, банка отдала 13500 и села. Вторая зарядка банки, контроллер показал что в нее ушло 14400mAh, таки дела, выводы делайте сами. Покупал банку за 1700р на сайте оф. представителя Xioami в Москве.
Достоинства:
1. Внешний вид (алюминий)
2. Качество сборки
3. КПД
4. 2хUSB (возможность заряжать два девайса одновременно)
5. 5.1V при 1А на выходе
6. РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (!) Подробней в комментарии.
7. Цена
Недостатки:
Вес (но это придирки, чем больше емкость, тем больше ячеек, соответственно и вес тоже больше)
менее месяца
48 4Козлов Евгений
- 28 августа 2015Брал в недельный поход по горам в Грузии - незаменимая штука: 3 раза зарядил старенький смартфон, и 4 раза аккумулятор для GoPro.
Тяжеловат, так что вряд ли подойдёт для города, скорее для долгих поездок без доступа к розетке.
Достоинства:
Большая реальная ёмкость
Качественная сборка и материалы
менее месяца
14 1Mitnick Kevin David
- 6 января 2016Реальный объём естественно не 16000, а почти 10000, но это и так понятно каждой домохозяйке. Удобно, кинул в рюкзак и забыл.
Достоинства:
Дешевизна, качество, внешний вид.
Недостатки:
несколько месяцев
24 5Горохов Андрей
- 22 августа 2015Must have. Подобный девайс должен быть у каждого. Супер-удобно в поездках.
Достаточно большой по размеру. Обуславливается, очевидно, большим объемом. iphone 5s может зарядить раз 5 точно.
Достоинства:
Большая емкость, простота в использовании
Недостатки:
Громоздкий
менее месяца
13 0Панухник Максим
- 11 февраля 2015Отличный стильный, удобный и мощный аккумулятор для разных целей. Я от него в восторге! Ради интереса проверил сколько раз он сможет зарядить батарейку моего iphone 6 plus (емкость 2950mA) условия: айфон разряжается до 1% и подключается к банке, во время зарядки периодически использую телефон (мессенджер, вк, флипборд, сафари) около 30 мин, на 100% снимаю с зарядки... Так вот, банки хватило на 4!! полных зарядки телефона и в 5й раз он смог дать еще 10% прежде чем отключиться)) отличное приобретение по моему мнению!) спасибо ребятам из магазинчика на Литейном в спб)) очень боялся купить подделку, но все прошло ок))
Достоинства:
Шикарный дизайн; красиво вписывается в мою линейку apple устройств; удобный; емкий; 2хUSB с выходом на 2А каждый!; отдает 85% заявленного объема (субъективно);
Недостатки:
субъективно: не очень нравится отображение оставшегося заряда 4мя светодиодами
менее месяца
29 6Аверкиев Антон
- 31 октября 2015Несколько недель назад купил себе этот аккумулятор. Рекомендую сразу купить чехол для него. Как мне кажется, покрытие будет сильно царапаться (хотя у меня оно пока в идеале даже при "неблагоприятных" условиях использования).
Обратите внимание, что реальная ёмкость при 5V около 10800 mAh (16000 mAh при 3.7V). Этого хватает, чтобы один раз зарядить мой Blackberry с аккумулятором на 3000 mAh и около 4-5 раз iPod Touch 5 (1030 mAh).
Справа от кнопки расположены индикаторы заряда самого банка. 1 лампочка - 25%. Кнопка нужна для начала зарядки, если банк не включился сам (такое бывает, если сначала подключить провод от телефона, а только потом сам телефон), или для проверки заряда банка (если в данный момент к нему ничего не подключено).
Покупку считаю выгодной из-за отличного качества изготовления и дешевизны (покупал за 1800р). К примеру, банк этой же фирмы на 5000 mAh (~3200 при 5V) стоит ~800р
Достоинства:
Ёмкость, вес, качество изготовления, 2 порта usb
менее месяца
27 7Веретенников Сергей
- 11 сентября 2015Отличная штука для тех, кто бывает долго и далеко от розетки или забыл поставить тело на ночь на зарядку. Актуально владельцам Андроидов. :) Лично я так и не понял назначение кнопки включения - тело заряжается хоть нажимать ее, хоть не нажимать.
Достоинства:
Дизайн.
Большая емкость. Реальная, конечно, не 16000, а 14200 - заряжал с нуля с прибором. Тело с аккумом на 2700 mAh заряжает на 100% 3.5-4 раза.
Зарядка сразу двух устройств.
Индикация заряда/разряда.
Приличная марка за адекватные деньги.
Недостатки:
Вес, но тут уж выбирать - или большой заряд или маленький вес. Хотя, когда батарейка в самый нужный момент села - согласишься на любой вес, лишь бы зарядить. :)
Короткий комплектный кабель.
Можно было бы положить в коробку хоть какой-то китайский адаптер на 2А - в основном они на 1А.
Маркий корпус. Лучше сразу заиметь какой-то чехольчик и не носить его в сумке с ключами.
несколько месяцев
8 3Платонов Антон
- 16 марта 2016Доволен устройством, тяжёлый приятно лежит в руке, желательно докупить к нему силиконовый чехол, так как алюминий царапается.
МНОГО ПОДДЕЛОК!
Достоинства:
Очень понравился дизайн, да и вообще компания делает неплохие устройства, с приятным дизайном.
Недостатки:
Всетаки думал что количество зарядок от него будет больше, но и фактических 10200мАч вместо 16000мАч тоже хватает на много.
несколько месяцев
9 4Третьяков Александр
- 21 июля 2015за свою цену лучше не найти,но,к сожалению,без минусов не обошлось
Достоинства:
объём.хватает на 3 полных зарядки iPhone 6 plus
дизайн,материалы,металл холодит руку.2 разъема usb и кнопка включения(никакой функциональности не несёт,но можно проверить остаток заряда по количеству мигающих индикаторов)
Довольно компактный,хоть и увесистый,в карман можно засунуть.
Цена приемлемая,мне обошлось в 2000.
Недостатки:
не хочет заряжать Bluetooth гарнитуру,что странно.И,по мере использования,стал заряжать не с первого раза,приходится по несколько раз втыкать/вытыкать,видимо,отходит контакт.
несколько месяцев
8 5Волков Андрей
- 19 апреля 2015экземпляр оказался б\ушным, емкость на деле оказалась втрое меньше паспортной. производитель наверно не виноват - вина нечистоплотного магазина XXXXXXXXX. к сожалению, проверить емкость при курьере за 10 минут нереально. поэтому рекомендую не покупать такой товар в магазинах мелких или снимающих только ларек на каком-нибудь рынке типа горбушки или станколита на савёловской. можете наткнуться на то же, на что и я.
Достоинства:
внешний вид - супер!
Недостатки:
не повезло с магазином - подсунули б\ушный экземпляр
менее месяца
20 12Reshetnev Artem
- 27 апреля 2016Заряжает быстро и много. Многие жалуются на вес, но я считаю для такой емкости это идеальное соотношение вес/емкость. Про соотношение цена/качество тоже скажу, качество даже выше цены, которую предлагает китай (Если брать Россию то цена соотвествует качеству)
Достоинства:
Отличный внешний аккумулятор от Xiaomi
Недостатки:
Серьезных недостатков нет. У многих есть придирки, у меня нет и их.
несколько месяцев
6 2mauereidechse
- 9 апреля 2016отлично работает уже более полугода, покупал в Китае, в долгой дороге незаменим.
Не понимаю, везде пишут, что сила тока на портах отличается, есть USB1 и USB2, где это написано? На моей банке написано: 2xDC 5.1V/2.1A MAX 3.6A. Банка - оригинал.
Достоинства:
дизайн, емкость, качество сборки
Недостатки:
более года
5 0AntonovVR
- 27 мая 2015На коробочке (почему-то не на устройстве) некий номер под фольгой, стираемой монеткой, вводишь на сайте - выдаёт, что правда, оригинальный, и до вас никто номер не вводил. Конечно, надо помнить, что и у виндоуса серийные ключи подделывают, да и коробочка может быть не от вашего.
Если покупаете ёмкость больше, помните, что ёмкость пропорциональна весу, чудес не бывает, ~350 гр это всегда ~16000мАч. Так что если нужна ёмкость больше, лучше брать несколько таких по 16, тогда их можно будет заряжать одновременно или, наоборот, раздельно.
Достоинства:
Лучшая цена / ёмкость.
Заряжается за ночь.
Корпус крепкий, неубиваемый, добавляет вес, выглядит стильно, красиво.
Недостатки:
Разъёмы не закрываются, так что со временем в них соберется пыль и грязь сумки, в которой носишь. Либо чехол, либо заглушки надо соображать.
менее месяца
2 0Анонимно
- 1 июня 2015хорошая вещь, выручает когда иду на шашлык или еще куда
Достоинства:
заряжает нормально. хватает на две зарядки ipad mini.
Недостатки:
очень очень долго заряжается с нуля
менее месяца
2 1Михаил Миша
- 27 июля 2015Отличный резервный аккумулятор, заряжал от него гоу-про во время сплава. Полностью оправдал ожидания.
Достоинства:
Дизайн, эргономика, отличное качество деталей и сборки, информативный интерфейс
Недостатки:
Не выявил
менее месяца
1 0Yakunin Igor
- 14 июля 201507.07.2015 приобрел внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 16000. Выбирал между аналогом от TP-Link 10400 и этой моделью. TP-Link привлекал своей комплектацией при поставке (в том числе наличием чехла). Но окончательный выбор был сделан в пользу Xiaomi из-за алюминиевого, а не мягкого пластмассового корпуса. Правда напрягали отзывы о большом количестве подделок этой модели...
Первая зарядка производилась от ноутбука на ночь. В конечном итоге ноутбуку надоело и он посреди ночи заснул, так что дозаряжать пришлось утром. Но в любом случае первая зарядка очень долгая, в районе 8-ми часов.
Для тестирования аккумулятора использовались следующие телефоны:
HTC HD2 (емкость аккумулятора 1230 мАч) и LG G3 s D724 (емкость аккумулятора 2540 мАч).
В результате:
LG G3 s D724 заряжался:
- с 25% до 100%;
- с 5% до 100%;
- с 48% до 100%;
- с 26% до 80%.
HTC HD2 заряжался:
- с 2% до 100%;
- с 45% до 100%;
- с 33% до 100%;
- с 35% до 100%.
Итого аккумулятор отдал 10516 мАч, при этом до конца не разрядился (помигивает одним диодиком), что соответствует заявленным характеристикам.
Скорость зарядки телефона составляет примерно 1% в минуту.
Покупкой доволен, буду тестировать дальше.
Достоинства:
Емкость, качество сборки, дизайн
Недостатки:
За неделю эксплуатации не выявлено
менее месяца
2 0Анонимно
- 9 августа 2015Удивительно качественная вещь. 2 usb-порта - очень актуально, т.к. коллег по несчастью бывает много. Сборка отличная, приятно держать в руках. Особый восторг вызвали usb-разъемы: в них штекер входит почти с натягом, это очень важно, т.к. от болтающегося в разъеме штекера у Айфона, например, сносит башню напрочь, и при малейшем сдвиге перестает заряжать. Померил ток на выходе - при нагрузке на одном порту жарит почти заявленные 2А, а именно 1.76А, в целом, можно сказать, что дает заявленные 2А (0.24А можно списать на погрешность китайского дешевого тестера да и вообще простить =)). Важно понимать, что при нагрузке на двух портах в каждый порт устройство будет дуть по 1А, а не 2. Но для мобильных устройств 1А - и так прилично. Еще обратите внимание на коммент здесь ниже про напряжение, важно знать. Пока доволен покупкой как слон.
Достоинства:
Качество изготовления, исходные характеристики (2 порта/мощность и т.п.), дизайн, качество сборки.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
менее месяца
3 3Кудымов Александр
- 25 июня 2015Отличный аккумулятор. Заказывал с али, оригинал. При полной зарядке хватило зарядит 2 раза Sony Z1 compact и 2 раза LG G2 + еще LG G2 на 25%, итого 11350mah получается, довольно неплохой результат за такие деньги. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Большая емкость. Хорошие комплектующие (LG либо Panasonic). Корпус из алюминия
Недостатки:
Отсутствуют
менее месяца
0 0arakelov.sr
- 10 июля 2015Достоинства:
Хорошо работает. Удобно держать. оба порта на 2,1 А, так что можно сразу 2 устройства заряжать. Сколько он раз сможет зарядить айфон не считал. Пользуюсь почти каждый день.
Недостатки:
не обнажурено
менее месяца
0 0Анонимно
- 11 мая 2016Отличный аккумулятор)
Достоинства:
Чехлы,2 разъема))
Недостатки:
Тяжеловат
несколько месяцев
3 2Лагутин Вячеслав
- 13 июля 2015Пока тестирую.В принципе полет отличный. Выезжаем на природу и заряжаем свои смартфоны.Друзья сразу оценили по высокой шкале пригодности.За "уикенд",зарядил 5 смартфонов,которые хватило до дому... Аккум был еще на 50 процентах.
Кратко:если необходимо в дали от розеточной сети 220 Вольт зарядить своего маленького Инстаграмщика или Твитер-Фейсбукщика-в самый раз. Будь то вылазка за город или поездка в поезде.
Достоинства:
1-Емкость;
2-Выходной ток-2 Ампера;
3-Кол-во USB-выходов(2 шт.оптимально);
4-Цена(покупал и заказывал на АлиЭкспрессе).
Недостатки:
Маркий,так как брусок алюминия-используйте силиконовый фирменный чехол и будет счастье!
несколько месяцев
0 0Кольцов Макар
- 10 мая 2016Отличная банка, огромный объём (заряжает iPhone 6s более 5 раз с 0 до 100Корпус из алюминия - по внешним и тактильным ощущениям аналогичен продукции Apple
Банка не для карманного ношения довольная большая и тяжелая. Ей место в сумке или рюкзаке!
Достоинства:
Мощность, дизайн
Недостатки:
как таковых нет, возможны придирки субъективного характера!
менее месяца
0 0Анонимно
- 26 июля 2015Хорошая вещь, заряжает почти полностью ipad air 2 2 раза. (Примерная инфа). Легкий. Всем доволен. Если не заряжает иногда, нажимаю кнопку включения - заряжает.
Достоинства:
качество, цена
Недостатки:
несколько месяцев
2 0Голубятников Александр
- 24 мая 2016отличный заводской девайс по нормальной цене. Емкость 10000, но это везде написано! Много подделок, но их сразу видно по качеству изготовления, шрифтам на упаковке и блоке + пароль от сайта проходит проверку не в первый раз
Достоинства:
металлический корпус, отличная емкость 10000 при 5В, индикаторы зарядки, 2 разъема USB
Недостатки:
все супер
несколько месяцев
7 5Павлов Павлик
- 25 мая 2016Заказ 15774 пришел относительно быстро, Почтой России, ценной бандеролью. Положили фирменный магнитик:) Сейчас эта модель там стоит дешевле. Заряжает быстро. Емкость почти оправдывает заявленную (имхо, это особенность техники и физики). Сам заряжается около 8 часов, что вполне адекватно.
Достоинства:
Конечно цена. В магазинах встречаются модели меньшей емкости, но с завышенной стоимостью. Увесистый, но не является недостатком, а как гарантия надежности корпуса и начинки.
Недостатки:
Маркий, но оно того стоит, т.к. алюминиевый корпус. Необходим чехол.
менее месяца
9 4Popov Alex
- 19 июня 2016Долгое время матерился из-за выскакивающей панели управления, но это причина падений, хороший удар об край стола проблему исправил. заряжается около 12-18 часов, если адаптер и шнур подобраны правильно, самой банки хватает надолго (от 10 до 12 махов чистого заряда, понимаете же, что до 0 никогда сажаться не будет?)
Лучшим решением для устранения недостатков был бы заказ чехла на алиэкспрессе, но тут хозяин барин
Достоинства:
Удобная, минимализм, качественная, ёмкость - золотая середина между ксайомовскмим 10"400 и 20"000
Недостатки:
Слабая ударостойкость, маркость
более года
1 0Бажал Дмитрий
- 22 июня 2016Клевая незаменимая в поездках штука
Достоинства:
Объем заряда, 2 порта, один для "ускоренной" зарядки
Недостатки:
Увесистый, но это не то чтобы недостаток. Просто весит как 2 телефона
менее месяца
0 0Анонимно
- 3 августа 2016Мощный. Стильный. Недорогой. Лучший выбор.
Достоинства:
Большая емкость. Цена.
Недостатки:
Долгая зарядка, но при его мощносте это нормально.
менее месяца
2 0Елистратов Дмитрий
- 17 августа 2016Очень удачная покупка.
Достоинства:
Дизайн, объем, качество, габариты, цена, 2 usb. Минималистичный экстерьер и максимально функционален. Ничего лишнего. 16 000 Mah замучаетесь разряжать, хватит на очкнь долго!
Недостатки:
Отсутствуют
менее месяца
1 1Юлия Yulchitai
- 2 сентября 2016Этот повербанк обладает накопительными свойствами. При первом использовании полностью заряженная батарея смогла зарядить в течение недели одно устройство на 4900 и полтора - на 1900 (второе наполовину). Это неприятно удивило. Однако впоследствии батарея "раскачивается". Второе использование (тоже неделя) зарядило 4900 плюс два по 1900. Надеюсь "раскачать" примерно до 10-11 тыс, как и было указано де-факто, - понятное дело, что 16 тыс - это де-юре)) К покупке рекомендую: объем и габариты устройства устраивают, цена - тоже.
Достоинства:
Функциональный девайс стильного дизайна. Достаточно компактный для объема в 16000. Полностью заряжается за ночь (знаю, что некоторые пишут, что заряжают его сутками, поэтому отмечаю отдельно: оригинальное устройство нормальным "зарядником" от телефона полностью заряжается с 19-00 вечера до утра; может, и быстрее, - не смотрела). Имеются 4 лед-индикатора, по которым можно определять, сколько заряда осталось. Есть возможность заряжать 2 устройства одновременно (хотя возможность чуток недоработана: оба юсб-входа находятся на одной стороне друг над другом, поэтому вставлять одновременно 2 устройства не очень удобно).
Недостатки:
Достаточно острые края. Вкупе со значительным весом батареи создают проблему при зарядке в сумке: могут покоцать окружающие предметы. Проблему решает чехол или отдельный карманчик в сумке (если таковой есть).
менее месяца
15 2Рева Владислав
- 13 сентября 2016Первые впечатления от использования очень положительные. По два раза зарядил телефон с планшетом(2500+4000мА*ч) процентов с 15-20. Сама банка за ночь пополняется от телефонного блока. В дороге очень помогла, в кармане не поносишь, тяжеловата, но в сумке без проблем.
Достоинства:
Дизайн, ёмкость, серъёзно в руке лежит
Недостатки:
Отсутствие зарядки в комплекте
менее месяца
0 0Bakhteev Ruslankin
- 23 октября 2016В целом побольше чем положительные впечатления.Советую
Достоинства:
Дизайн,емкость, доступность по цене при покупке с яндекс маркета.За что им спасибо
Недостатки:
Пока не заметил
менее месяца
1 1kl iris
- 22 октября 2016главное разочарование в весе, т.к. когда сравнила с аккумуляторами знакомых, с ужасом осознала, что мой как кирпич тяжелый. К сожалению легко царапается, в остальном все хорошо.
Достоинства:
дизайн, скорость зарядки телефона
Недостатки:
очень тяжелый, легко царапается, теряется внешний вид, долго заряжается
несколько месяцев
0 0Константин Демидов
- 1 декабря 2016Проданный как 16000mah, почти смог! зарядить планшет с акб 6000mah
Проверенно несколько раз,а заряжается 3часа в место обещанных 9часов.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ!!! /
Heisenberg Anton
- 28 апреля 2018Ездил пару раз в командировку, вещь хорошая НО упал со стула на...
Достоинства:
Iphone 5S в командировке заряжал 4 раза с нуля
Недостатки:
Вес. Габарит
несколько месяцев
0 1
