Обзор трех приводов CD-RW. Оптические накопители для всех Дисковой привод
И т. п.).
Разработанный [кем? ] в конце 1970-х первоначально для чтения компакт-дисков, для абстрагирования от формата и типа диска, в обиходе называется обобщающим названием дисковод , по принципу чтения информации с носителя.
Сам по себе оптический привод может быть в виде составляющей конструкции в составе более сложного оборудования (например, бытового DVD-проигрывателя) либо выпускаться в виде независимого устройства со стандартным интерфейсом подключения (PATA , SATA , USB), например, для установки в компьютер.
Энциклопедичный YouTube
1 / 4
✪ Как подключить оптический привод (DVD привод) к компьютеру
✪ Дешевый внешний DVD-ROM с Алиэкспресс
✪ Выбор оптического привода
✪ Как установить оптический привод (DVD-привод)
Субтитры
Разновидности
Существуют следующие типы приводов:
- привод CD-ROM - самый простой вид cd-привода, предназначенный только для чтения cd-дисков.
- привод CD-RW - такой же, как и предыдущий, но способен записывать только на CD-R/RW-диски.
- привод DVD-ROM - предназначение его состоит только в чтении DVD-дисков.
- привод DVD/CD-RW - тот же DVD-ROM , но способный записывать на CD-R/RW-диски (комбо-привод).
- привод DVD-RW - привод, способный не только читать DVD-диски, но и записывать на них.
- привод DVD-RW DL - в отличие от предыдущего типа DVD RW, способен также записывать на двухслойные оптические DVD-носители, отличающиеся от обычных большей ёмкостью.
- привод Blu-Ray (BD-ROM). Это усовершенствованная технология оптических носителей, в основе которой лежит использование лазера с длиной волны 405 нм (синий спектр излучения). Уменьшение длины волны лазера позволило сузить ширину дорожки в два раза по сравнению с DVD-диском и увеличить плотность записи данных. Уменьшение толщины защитного слоя в шесть раз повысило надежность операций чтения/записи на нескольких записываемых слоях. Диски предназначены, большей частью, для записи цифрового видео высокого разрешения. Например, на односторонний однослойный диск записывают до 2 часов видео в формате HDTV (телевидения высокой четкости) при скорости видеопотока до 54 Мбит/с.
- привод BD-RE способен читать/записывать на диски формата Blu-Ray.
- привод HD DVD - это новое поколение оптических дисков, которые предназначены в первую очередь для хранения фильмов высокого разрешения (HDTV). Новый формат носителей позволяет записывать в три раза больший объём данных, по сравнению с DVD. Однослойные HD DVD-диски имеют ёмкость 15 Гб, двухслойные - 30 Гб. Как правило, HD DVD-привод может читать все форматы DVD и CD-дисков.
- привод HD DVD-ROM - привод, читающий диски формата HD DVD. Формат закрыт в феврале 2008 года.
- привод HD DVD/DVD-RW - в отличие от предыдущего, способен записывать на диски таких форматов, как DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW.
- привод GD-ROM
- привод UMD
Конструкция
Конструктивно приводы всех типов дисков довольно схожи. Она содержит:
- шасси (с лотком для загрузки, либо щелевым загрузчиком);
- шпиндельный электродвигатель , служит для приведения диска во вращение с постоянной или переменной линейной скоростью.
- Система оптической головки состоит из самой головки и системы ее перемещения:
- в узле головки размещены лазерный излучатель, на основе инфракрасного лазерного светодиода, система фокусировки, фотоприемник и предварительный усилитель. Система фокусировки представляет собой подвижную линзу, приводимую в движение электромагнитной системой voice coil (звуковая катушка), сделанной по аналогии с подвижной системой громкоговорителя - изменение напряженности магнитного поля вызывают перемещение линзы и фокусировку лазерного луча.
- система перемещения головки имеет собственный приводной двигатель, приводящий в движение каретку с оптической головкой при помощи зубчатой либо червячной передачи. Для исключения люфта используется соединение с начальным напряжением: при червячной передаче - подпружиненные шарики, при зубчатой - подпружиненные в разные стороны пары шестерней.
- плата электроники, где размещены все управляющие схемы привода, интерфейс с контроллером компьютера, разъемы интерфейса и выхода звукового сигнала.
BURN-Proof
Одной из проблем, с которой сталкивались и продолжают периодически сталкиваться владельцы старых моделей CD-RW приводов, является ошибка опустошения буфера (Buffer Under Run). Следствием этого являются безвозвратно испорченные в процессе записи CD-R «болванки». Вызвано это тем, что данные из буфера необходимые для «прожига» диска начинают «расходоваться» быстрее, чем они туда поступают. В результате процесс записи в определенный момент останавливается и не может быть возобновлен. На практике это вызвано тем, что компьютер не в состоянии обеспечить «доставку» данных в буфер привода быстрее, чем они используются в работе из-за недостаточной мощности компьютера вообще или из-за того, что он задействует часть своих ресурсов для решения каких либо других параллельных задач. Точно также причиной могла быть и слишком высокая скорость записи самого привода. Во всех случаях проблема начинала возникать в случае нарушения определенного баланса между возможностями накопителя и компьютера во время работы. Вероятность возникновения подобной ситуации мешала более широкому продвижению CD-RW приводов на рынке, что естественно не устраивало разработчиков. И выход был найден.В 2000 году компания Sanyo предложила технологию Burn-Proof (BufeR UndeRun ProoF), которая позволяла предотвратить порчу «болванок» в случае опустошения буфера. Смысл ее заключается в следующем. Контроллер накопителя постоянно контролирует состояние буфера в процессе записи и в случае возникновения ситуации, когда он может быть опустошен, останавливает запись. Позиция, на которой запись была остановлена, запоминается. После того как уровень данных в буфере вновь достигает необходимого уровня, процесс записи возобновляется. Зазор (пустой участок) в месте, где запись была остановлена, в этом случае минимизируется и составляет несколько микрон, что никак не сказывается в дальнейшем при считывании информации с компакт-диска.
Инновация компании Sanyo была поддержана многими разработчиками приводов на оптических дисках. Они используют в своих накопителях непосредственно технологию Burn-Proof или ее модифицированные версии под своими собственными именами. Но
Overburn
Помните, как один человек хотел, чтобы ему сделали семь шапок из одной шкуры. Сходные желания порой овладевают многими пользователями, которые пытаются, во что бы то ни стало записать на носитель объем информации превышающий его официальную емкость. Не будем слишком критичны - в ряде случаев действительно бывает очень обидно, когда на диск не влезают 5-10 мегабайт, из-за которых придется брать другую болванку. Выходом в подобной ситуации может стать использование режима Overburn, что в переводе на русский язык будет звучать примерно как «пережиг» или «перепрожигание». В общем, что-то в этом духе. С его помощью можно превысить предусмотренный производителем лимит емкости для носителя. Принципиальная возможность этого появляется в силу того, что по спецификации Red Book для аудио дисков в свое время было предусмотрено обязательное наличие зоны Lead out, которая должна распознаваться всеми накопителями на оптических носителей. Это участок размером в 90 секунд цифровой тишины должен был информировать привод об окончании всех записей. Зона Lead out не входит в заявленный объем диска и при определенных условиях может быть использована, позволяя записать лишних 13-15 Мбайт данных. На самом деле эта величина может быть еще больше, но определить это можно только на практике. Конкретные цифры будут зависеть от сочетания привода, носителя и используемого программного обеспечения. Все накопители имеют разные способности записывать на диски объем информации больше предусмотренного производителем в силу своих аппаратных возможностей и иногда из-за конкретной версии прошивки. Точно также и носители от разных производителей, несмотря на номинально одинаковую емкость, могут иметь в действительности различную «дополнительную» вместимость. Для того чтобы выполнить Overburn потребуется еще и программное обеспечение, позволяющее эту процедуру. Неплохие возможности для этого представляет популярная у нас в стране программа Nero - Burning Rom компании Ahead Software. Для этого в опции Preference надо выбрать закладку Expert Features, поставить «птичку» напротив пункта разрешающего режим Overburn и задать максимальную длину записи. Прежде чем пытаться наугад «перепрожигать» диски неплохо проверить носители на эту возможность с помощью программы CD Speed, которая идет в комплекте с Nero. Решив записать «избыточные мегабайты» на носитель надо быть готовым к тому, что в определенных ситуациях вы можете испортить «болванку» или часть файлов не будет считываться. Кроме того, необходимо помнить, что успешно «перепрожженный» вами диск может не читаться на других приводах.UDF
Очень часто в жизни возникают ситуации, когда даже при наличии пишущего привода перенос информации на компакт-диски с помощью специальных программ не является лучшим решением. Куда проще если пользователь мог бы переносить нужные ему данные с компьютера на оптические носители в накопителе, обращаясь с ними как с обычными дискетами. Наверно, руководствуясь примерно такими соображениями, организация OSTA (Optical Storage Technology Association) в свое время проявила заботу о ближних и предложила в 1995 году спецификацию UDF (Universal Disk Format), ставшую в свою очередь составной частью стандарта ECMA 197. Целью разработки универсального дискового формата стала максимизация обмена данных, минимизация стоимости и удобство использования. Теневой стороной этого технического решения является потеря примерно одной шестой части объема носителя под файловую систему.Mount Rainier
Спецификация Mount Rainier предложена одноименной группой, в которую вошли такие известные производители как Compag, Microsoft, Philips и Sony. Свое название новый стандарт получил название от горы Rainier в Орегоне, у подножья которой находится штаб-квартира компании Microsoft. Еще одним обозначением этого формата является аббревиатура CD-MRW (CD Mount Rainier Rewrite). Этот новый открытый стандарт является очередным шагом вперед по сравнению с UDF. Он должен обладать лучшей поддержкой со стороны операционной системы и обладать увеличенной совместимостью и производительностью со стороны CD-RW приводов. Все пользователи получат возможность работать с файлами в привычном режиме «drag and drop». Приводы прошедшие тест на 100 % совместимость с новым стандартом получают логотип «EASYwrite». Компания Microsoft планирует обеспечить полную поддержку этой технологии в следующей версии своей операционной системы известной под кодовым названием «Longhorn».Главными достоинствами Mount Rainier являются следующие:
Форматирование в фоновом режиме. Для того чтобы перенести информацию на CD-RW методом пакетной записи UDF необходимо диск предварительно отформатировать. По стандарту Mount Rainier запись на носитель может быть начата до окончания форматирования, которое будет происходить в фоновом режиме.
CD-RW могут быть извлечены из привода в любое время, даже во время форматирования. Процесс будет продолжен автоматически при следующей загрузке диска в привод.
В отличие от методов непрерывной пакетной записи, использующих передачу данных блоками по 64 Кбайт, Mount Rainier базируется на работе с блоками размером 2 Кбайт. Тем самым значительно увеличивается эффективность использования дискового пространства и сокращается время, требуемое для копирования файлов.
В отличие от UDF, поддерживающего администрирование дефектов на программном уровне, по спецификации Mount Rainier эта процедура выполняется на аппаратном уровне и возложена на пишущий привод. Результатом является освобождение системной памяти и процессорной мощности для решения других задач.
ATIP (Absolute Time in Pre-Groove)
Все оптические CD-R и CD-RW носители, поступающие в продажу, имеют специальную зону на поверхности в нерабочей области (pre-written section) где хранится некая служебная информация записанная производителем. этой область содержит в себе сведения о производителе, номере партии и некоторые характеристики диска. В число последних может входить информация о типе диска (например, только аудио), тип красителя, емкость диска, поддерживаемые скорости записи, абсолютное время Lead-in, последний адрес, куда может быть записана информация, рекомендации производителя по оптимальной мощности лазера и т.п. Кроме этого специальная спиральная дорожка обеспечивает правильное позиционирование записывающей головки и сообщает пишущему приводу сведения о синхронизации.На практике не только носители из одной партии могут иметь немного отличающиеся друг от друга свойства, но даже и характеристики рабочей поверхности диска в различных участках могут несколько варьироваться. По этой причине многие современные приводы не ограничиваются только считыванием информации из ATIP для осуществления качественной записи, а используют для этой цели ряд специальных технологий. Это вполне разумно еще и с той точки зрения, что часть сведений в ATIP не всегда может соответствовать действительности. Вызвано это тем, что некоторые производители «болванок» приобретают матрицы для их изготовления в других компаниях, и информация, размещенная в дальнейшем на продаваемых дисках, будет относится только к мастер-диску компании его сделавшей.
Методика тестирования
Пишущие приводы отличаются от моделей предназначенных только для чтения наличием большого количества дополнительных возможностей. По этой причине их тестирование базируется на группе тестов используемых для «читающих» накопителей плюс дополнительные испытания, служащие для определения их «пишущих» свойств.Программа CD Winbench 99 вер. 1.1.1 компании применялась для определения показателя CD-ROM WinMark 99, отражающего производительность винчестеров и ряда более специфических тестов определяющих скорость считывания данных с поверхности носителя с построением графика, время доступа и коэффициент загрузки процессора. Для того чтобы лучше выявить способность приводов работать с различными типами носителей с фирменного штампованного компакт-диска были сделаны копии на CD-R и CD-RW дисках и все тесты были продублированы с их помощью.
Программа Nero CD Speed была использована для проведения подавляющего большинства тестов. С ее помощью проводился полный набор основных тестов с четырьмя типами носителей. В их роли выступали: стандартный штампованный диск идущий в качестве приложения к компьютерному журналу, CD-R диск с данными записанный с помощью самой программы CD Speed, CD-RW диск с записанным на нем фильмом формата Mpeg4 и лицензионный аудио диск. Кроме этого проводился ряд специализированных тестов. Во-первых, определялись возможности привода работать в режиме Overburn. С этой целью осуществлялась эмуляция записи на CD-R носителях Memorex 8X и TDK 48X. Во-вторых, с помощью специально подготовленного с помощью программы CD Speed аудио диска проводился Advanced DAE Quality Test. Он позволяет оценить насколько качественно привод в состоянии «извлекать» аудио треки. В-третьих, проводился CD Quality Test на способность накопителей работать с носителями, имеющими механические повреждения рабочей поверхности. Для этого использовался специально подготовленный диск с царапинами. В-четвертых, проводился тест на запись (Transfer Rate) в режиме эмуляции на чистый носитель CDR.
Утилита CD ROM Drive Analyzer версии 2.32 применялась для снятия графика трансфера с поверхности дисков (штампованного, CD-R, CD-RW).
Программа CD DAE использовалась для определения скорости и качества извлечения звуковых треков с аудио диска.
С помощью утилиты CloneCD производилось определение времени необходимого для создания образа с аудио диска на винчестере и времени необходимого для его копирования на носитель CD-RW.
Программа Sandra 2003 Professional применялась для определения индекса производительности при работе с двумя штампованными компакт-дисками. Один идущий в качестве приложения к журналу и второй с фильмом формата Mpeg4.
Nero Burning Rom версии 5.5.10.0 использовалась для определения времени необходимому приводу для записи на носители CD-R и СD-RW фильмов формата Mpeg4.
Наконец, утилита Nero InCD версии 3.5.9.1 применялась для изучения работы накопителей с носителями в режиме пакетной записи. Измерялось время необходимое для форматирования дисков CD-RW по стандартам UDF и Mount Rainier, а также скорость переноса данных на эти носители с винчестера.
Кроме тестовых программ использовались две информационные утилиты - Nero Info Tool версии 1.0.3.2 для определения аппаратных возможностей приводов и CD-R Diagnostic версии 1.7.2, показывающая информацию о носителе записанную производителем.
Перечень вышеупомянутых тестов не претендует на абсолютную полноту охвата, ни на то чтобы быть истиной в последней инстанции. Вы можете принимать во внимание только те из них, которые внушают вам больше доверия. Все приводы тестировались в том виде, какими они попадают к пользователям (AS IS). Это означает, что firmware накопителей не перешивался, и модели Plextor работали в скоростном режиме «по умолчанию» заданном производителем.
Конфигурация тестовой платформы:
Системная плата – Elitegroup K7S5A
Процессор – Athlon 700 Мгц
Оперативная память – 128 Мбайт SDRAM
Графический адаптер – ATI Radeon 8500 64 Мбайт
Жесткий диск - IBM DTLA 3070 30 Гбайт UDMA/5
Все приводы подключались ко второму каналу IDE и работали с системными установками UDMA в качестве Master. Операционной системой был Windows XP с установленным Service Pack 1.
Для тестирования внешнего привода Plextor PX-W4824TU с интерфейсом USB 2.0 использовалась материнская плата EpoX EP-8K9A и 128 Мбайт DDR SDRAM. Все остальные элементы системы оставались прежними.
Отсутствие данных в таблицах с итоговыми результатами говорят о том, что данный тест не проводился или не прошел по какой либо причине.
Обозреваемые приводы
Таблица технических данных. Часть 1
Модель | Режимы чтение/запись и перезапись | Скорость чтение/перезапись/запись X | Интерфейс | Объем буфера Мбайт |
NEC NR-9200A | н/д | 40/12/40 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
SONY CRX175E | н/д | 40/24/10 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
Mitsumi CR-48XETE | н/д | 48/12/48 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
TEAC CD-W548E | CAV и CLV/P-CAV и CLV | 48/16/48 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
Yamaha CRW-F1 | CAV | 44/24/44 | ATAPI (E-IDE) | 8 |
Plextor PX-W4824TA | CAV и CLV/CAV, P-CAV и CLV | 48/24/48 | ATAPI (E-IDE) | 4 |
Plextor PX-W4824TU | CAV и CLV/CAV, P-CAV и CLV | 48/24/48 | USB 2.0 | 4 |
Plextor PX-W4012TA | CAV /Z-CLV и CLV | 40/12/40 | ATAPI (E-IDE) | 4 |
ASUS CRW-5224A | CAV/CAV и P-CAV | 52/24/52 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
ASUS CRW-4816A | CAV/P-CAV и CLV | 48/16/48 | ATAPI (E-IDE) | 2 |
Таблица технических данных. Часть 2
Модель | Время доступа мс | Поддержка Mt. Rainier | Наличие выхода на наушники | Стоимость $ |
NEC NR-9200A | н/д | нет | нет | 60 |
SONY CRX175E | н/д | нет | да | 51 |
Mitsumi CR-48XETE | н/д | нет | да | 60 |
TEAC CD-W548E | 100 average | да | да | 80 |
Yamaha CRW-F1 | 130 average | да | да | 117 |
Plextor PX-W4824TA | 65 average | да | да | 120 |
Plextor PX-W4824TU | 65 average | да | да | 220 |
Plextor PX-W4012TA | 120 average. | нет | да | 120 |
ASUS CRW-5224A | 100 typical | да | да | 83 |
ASUS CRW-4816A | 100 typical | да | да | 70 |
ASUS CRW-4816A
Компания ASUSTeK в последнее время начала уделять большое внимание внешнему виду своей продукции. Это хорошо заметно по дизайну привода. Все, что можно выжать из его имиджа, чтобы он стал одним из лиц фирмы, было сделано. На лотке написано название производителя и скоростные характеристики модели. На нем же выштампованы две тонкие горизонтальные канавки, улучшающие эстетическое восприятие привода. Максимально возможные функциональные возможности накопителя легко заметить по лицевой панели. Там помимо обязательной кнопки выдвигания лотка, имеется также вторая, предназначенная для перехода между дорожками. Обе клавиши выполнены в форме изящных тонких прямоугольников. Светоиндикаторов режимов работы имеется также два. Завершает картину разъем для подключения наушников и регулятор громкости. Задняя сторона привода имеет стандартный вид с небольшим добавлением. Помимо интерфейсного, силового, цифрового и аналогового аудио разъемов, а также блока штырьков для задания режима работы, есть еще один набор пинов из шести штук в левом углу, предназначенных для заводского тестирования. На корпусе имеются четыре штампованных канавки увеличивающих его жесткость.
Накопитель обеспечивает считывание и запись дисков со скоростью до 48X, а также перезапись со скоростью до 16X. Объем буфера стандартный и равен 2 Мбайт. В приводе реализован ряд фирменных технологий. FlextraSpeed призвана обеспечить высокое качество записи в тех ситуациях когда используемые диски требуют применения переменной скорости. Привод использует эту технологию автоматической регулировки скорости в зависимости от записываемого носителя. Результатами ее применения является максимальное использование возможностей накопителя, минимизация использования CPU и улучшение акустических характеристик с продлением жизненного цикла электромотора.
Технология FlextraLink является по сути одной из разновидностей программы BURN-Proof. Она также призвана предотвратить порчу носителей вызванную опустошением буфера. Во время записи непрерывно отслеживается состояние буфера и если количество данных в нем начинает составлять примерно 1 % от общего объема, процесс останавливается и запоминается место остановки. После заполнения буфера запись возобновляется с последней позиции. FlextraLink использует минимальное количество системных ресурсов и компьютер остается пригоден для работы с другими приложениями.
Еще одной из фирменных инноваций реализованной в накопителе является DDSS II (Double Dynamic Suspension System). Это второе поколение антивибрационной системы предназначенной для стабилизации считывающей головки привода в горизонтальном и вертикальном направлениях, что делает позиционирование и фокусировку более точной. Еще одним результатом использования технологии DDSS II является пониженный шум от вибрации, а также улучшенное считывание и воспроизведение дисков. В основе системы лежит использование конструкции с динамической массой.
Кроме вышеперечисленных технологий можно отметить реализованную в приводе систему AI Auto Speed Adjustment. С ее помощью осуществляется автоматическая настройка скорости чтения в соответствии с качеством сертифицированных носителей разных форматов.
Наконец, необходимо отметить и поддержку стандарта Mount Rainier.
В комплектацию модели входит руководство по эксплуатации, руководство по быстрой установке, IDE-кабель (UDMA/33), аудио кабель, набор монтажных винтов, проволочный экстрактор, компакт-диск с программой Nero и два чистых диска (CD-R и CD-RW). Все что необходимо для начала полноценной работы на приводе после покупки.
ASUS CRW-5224A
Самая быстрая модель среди семейства пишущих приводов ASUS. Дизайн накопителя полностью идентичен предшествующему приводу. Симпатичная и оригинальная лицевая панель. Широкая функциональность модели, понравится любителям слушать аудиодиски через наушники. Благо, что помимо соответствующего разъема для их подключения с регулятором громкости имеется еще и кнопка перехода с трека на трек. Два светоиндикатора облегчают контроль за рабочими режимами. Надпись ASUS на лотке с указанием скоростных режимов всегда позволит вашим друзьям и знакомым понять без слов, какой именно привод установлен в вашем компьютере. На задней стороне корпуса находятся привычные интерфейсы для подключения силового и IDE кабелей, цифровой и аналоговый аудио разъемы, блок штырьков для выбора режима работы и шесть дополнительных пинов, используемых для заводского тестирования. На корпусе имеются четыре штампованных канавки увеличивающих его жесткость.
Привод позволяет осуществлять чтение и запись на высокой скорости 52X, а также перезаписывать на скорости до 24X. Объем буфера составляет 2 Мбайт. Никакой разницы по технологической оснащенности между данным приводом и моделью CRW-4816A предшествующего поколения нет. В накопителе реализованы те же самые фирменные инновации. FlextraSpeed позволяет автоматически подобрать оптимальную скорость записи. Технология FlextraLink защищает от возможных неприятностей связанных с опустошением буфера. Второе поколение системы DDSS уменьшает вибрацию и способствует точности позиционирования и фокусировки. AI Auto Speed Adjustment Technology позволяет приводу автоматически выбирать оптимальную скорость чтения. Технология Mount Rainier позволит работать с носителями как обычными дискетами.
Mitsumi CR-48XETE
Дизайн этого привода можно назвать не очень выразительным, что вообще свойственно накопителям компании Mitsumi. На лицевой панели находится, помимо стандартной кнопки выдвигания лотка, разъем для подключения наушников с регулятором громкости и светоиндикатор режима работы. Никаких надписей о фирменной принадлежности или названия модели нет. Задняя сторона привода имеет в привычный вид. Там находятся силовой и IDE интерфейсы, цифровой и аналоговый аудио разъемы, блок со штырьками и джампером для задания режима работы. Кроме этого есть блок еще из шести штырьков предназначенных для заводского тестирования. В отличие от других моделей он находится справа, рядом с силовым интерфейсом.
Привод компании Mitsumi позволяет осуществлять чтение и запись на скорости до 48X и перезапись на скорости до 12X. Объем буфера равен двум мегабайтам. К сожалению информация именно об этой модели на сайте производителя отсутствует.
В OEM-вариант поставки в комплектацию привода ничего не входит.
NEC NR-9200A
Привод компании NEC с индексом NR-9200A оказалось довольно сложно, а точнее сказать невозможно, отыскать на корпоративном WEB-сайте. Вполне возможно, что данная модель предназначена только для поставок OEM-партнерам, а не для розничных продаж. Тем не менее, она продается у нас в стране, и мы попробуем рассказать о ней все, что удалось узнать.
Дизайн привода очень аскетический. Видно, что никаких попыток как-то разнообразить его не делалось. Единственно, что может заинтересовать в этом аспекте ряд пользователей – черный цвет лицевой панели. Подобное исполнение встречается не так часто. В то же время на рынке можно найти достаточно большое количество корпусов в цветовых решениях отличных от белого. И тут возникает небольшая проблема. В темных корпусах не очень красиво смотрятся стандартные пишущие приводы с белыми лицевыми панелями. Выходом из ситуации как раз и могут стать модели аналогичные по цветовой гамме NEC NR-9200A. Правда, рассматриваемый нами, накопитель может оттолкнуть часть потенциальных покупателей, своей минимальной функциональностью. На лицевой панели имеется только кнопка выдвижения лотка. Столь любимый многими пользователями выход на наушники отсутствует. Светоиндикатор режима работы на панели один. Задняя сторона привода являет нам совершенно привычную картину. Там находятся силовой, интерфейсный разъемы, цифровой и аналоговый аудио коннекторы, а также блок штырьков предназначенных для задания режима работы.
Накопитель способен считывать и записывать (CDR) диски со скоростью до 40X и перезаписывать CD-RW в режиме до 12X. Объем буфера составляет 2 Мбайт.
Комплектация привода нулевая, если не считать ее элементом пластиковый пакетик. Ничего необычного в этом нет. Модель имеет OEM-исполнение и соответственно ничего с ней не поставляется.
Plextor PX-W4012TA
Компания Plextor давно и заслуженно считается одним из ведущих разработчиков приводов на оптических носителях. В данный обзор попали сразу три ее модели.
Дизайн привода позволяет сразу распознать в нем продукцию компании Plextor. На торцевой части лотка нанесена синими буквами надпись PleXWriter 40/12/40TA, позволяющая также оценить его технические возможности. Для того чтобы как-то оживить облик лицевой панели белого цвета на ней имеется узкая горизонтальная канавка. В последней размещены кнопка выдвижения лотка, разъем для наушников, регулятор громкости и светодиодный индикатор. Задняя сторона накопителя выполнена полностью по стандартной схеме. На ней имеются силовой, интерфейсный, цифровой и аналоговый аудио разъемы, а также блок с джампером для выставления режима работы. На последнем с помощью дополнительной перемычки можно отключить режим Ultra DMA, используемый по умолчанию, и перевести накопитель в Multiword DMA.
Привод позволяет осуществлять чтение и запись (CD-R) дисков на скорости 40X и перезаписывать CD-RW «болванки» в режиме 12X. Объем буфера составляет 4 Мбайт. Для того чтобы обеспечить качественную работу накопителя в нем используются фирменные технологии Plextor. BURN-Proof обеспечивает защиту от ошибки опустошения буфера во время записи. При уменьшении уровня данных в нем до 10% процесс останавливается и возобновляется при увеличении объема данных.
Инновация PoweRec-II (Plextor Optimized Writing Error Reduction Control) является дальнейшим развитием фирменной технологии PoweRec. Ее главное отличие от предшественницы заключается в использовании специального «умного» алгоритма, который проверяет качество носителя на каждом этапе процесса записи. Тем самым непрерывно поддерживается оптимальная скорость записи в сочетании с максимальным качеством. Механизм обратной связи, реализованный через firmware, позволяет отслеживать результаты процесса записи, для того чтобы они всегда соответствовали стандартам качества. Технология PoweRec-II в действительности является своеобразным симбиозом нескольких инноваций. Она базируется на сочетании технологий PoweRec, OPC, Z-CLV метода записи, а также использовании системы Buffer Underrun Proof. На практике применение технологии PoweRec выглядит следующим образом. Когда начинается запись, привод использует OPC для того, чтобы определить оптимальную мощность на первом участке Z-CLV. В конце первого участка привод использует технологию Buffer Underrun Proof для того чтобы остановить запись. Затем PoweRec-II проверяет данные, записанные в конце зоны на качество записи. Если качества записи достаточно для увеличения скорости, то она повышается до начала записи следующей зоны. Подобным образом происходит запись и в дальнейшем. С каждым шагом скорость увеличивается пока не достигнет оптимальной. После каждого шага привод тестирует носитель, чтобы быть уверенным, что он поддерживает более быструю скорость записи.
Технология VariRec (Variable Recordung) предназначена для достижения максимального качества аудиозаписи. Она позволяет вручную изменить мощность лазера. Это дает возможность оптимально подстроить уровень звукозаписи под аудиоплеер, на котором потом будет слушаться диск. VariRec используется при работе в режимах Track-at-Once (TAO) и Disk-at-Once (DAO). Диски CD_DA на носителях CD-R пишутся в подобном случае при скорости 4X, хотя во многих случаях номинальная скорость могла бы быть выше. Таким образом, расплатой за применение технологии VariRec являеется большее время процесса аудиозаписи.
Комплектация модели сразу обеспечивает всем минимально необходимым для работы ее покупателя. В коробке помимо привода находится руководство по эксплуатации, монтажные винты, аудиокабель, интерфейсный кабель (UDMA 33), дополнительная перемычка, проволочный экстрактор, а также два компакт-диска. На одном из них находятся программы Nero и InCD, а на втором комплект фирменного ПО Plex Tools. Для того чтобы сразу можно было приступить к работе, с накопителем поставляются пять CD-R и один CD-RW диск. Как можно заметить из вышеперечисленного – все продумано до мелочей.
Plextor PX-W4824TA
Данная модель по своему внешнему виду практически не отличается от предыдущей. Абсолютно идентичный дизайн. Разницу в приводах установленных в системный блок можно заметить только по надписи на торцевой части лотка – PleXWriter 48/24/48A. На горизонтальной канавке лицевой части корпуса размещены кнопка выдвижения лотка, разъем для подключения наушников, регулятор уровня аудиозаписи и светоиндикатор режима работы. На задней стороне имеется стандартный набор разъемов: силовой, интерфейсный, цифровой аудио, аналоговый аудио и блок для конфигурирования накопителя. В последнем можно с помощью дополнительного джампера отключить режим UDMA и перевести привод в Multiworld DMA.
Модель является одной из самых быстрых в производственной линейке Plextor. Накопитель может читать и записывать (CDR) диски со скоростью до 48X (чтение CD-RW возможно на скорости до 40X), а также перезаписывать CDRW со скоростью 24X. Объем буфера составляет 4 Мбайт. В приводе реализованы многие фирменные разработки Plextor, направленные на обеспечение максимальной эффективности и стабильности в работе. BURN-Proof предотвращает порчу «болванок» в процессе записи.
Инновация PoweRec-II (Plextor Optimized Writing Error Reduction Control) обеспечивает высокое качество записи. Это достигается за счет того, что привод автоматически идентифицирует вставленный в него носитель и выбирает для него наилучший режим записи. Перечень заранее протестированных компанией Plextor носителей с оптимальными режимами записи хранится в firmware (прошивке) и пополняется при его обновлении. На практике это происходит так. Когда в привод вставляется «чистый» диск производится считывание информации из ATIP. Далее идентифицируется производитель, модель и специальные свойства носителя. Полученная информация сравнивается с каталогом носителей хранимом в «прошивке». Определяются параметры носителя. PoweRec выбирает стратегию записи – мощность лазера и скорость записи, в соответствии с предустановленными оптимальными режимами для данного диска. Затем приводом выполняется процедура OPC (Optimum Power Control), для того чтобы наиболее точно настроить мощность лазера. Для этого привод записывает 15 блоков в специальной резервной области диска, применяя для этого фиксированный диапазон уровней мощности (15 значений). Затем производится анализ записанных данных и проверка отражающей способности «выжженных» элементов записи (pits) в каждом из блоков. Слишком большая отражающая способность означает, что мощность слишком низкая, а слишком слабая отражаемость свидетельствует о завышенной мощности. Тем самым привод старается учесть индивидуальные отличия между дисками определенными как «compatible media». Затем PoweRec производит постоянный контроль за качеством записи в реальном масштабе времени, работая вместе с запущенной системой OPC, которая призвана учесть возможные изменения в качестве рабочего слоя диска.
Технология SpeedRead позволяет пользователю самостоятельно включить режим считывания данных на самой высокой скорости. По умолчанию используется скорость чтения 40X, но для штампованных дисков и CD-R можно применять режим 48X. Для того чтобы включить режим SpeedRead вручную необходимо удерживать кнопку выдвигания лотка в нажатом состоянии в течение времени более чем три секунды. Светоиндикатор мигнет три раза зеленым светом, и лоток выедет из корпуса. Режим SpeedRead также вручную можно и отключить. Для этого достаточно снова выдвинуть лоток или выключить питание приводу. Другой способ включения скоростного режима – программный. Для этой служат фирменные утилиты PlexTools. Если режим SpeedRead включить для категорий дисков для этого непредусмотренных, то считывание все равно будет происходить со скоростью не превышающей 40X. Подобные ограничения скорости по умолчанию сделаны для того, чтобы избежать повреждения привода в случае использования некондиционных носителей. Интересной особенностью данной модели является возможность проводить самодиагностику (Self-Test Diagnostics). Правда для этой процедуры придется извлечь накопитель из системного блока или, по крайней мере, обеспечить себе доступ к его задней стороне с разъемами. После чего надо отсоединить кабели замкнуть двумя джамперами штырьки в положении Cable Select и Slave одновременно. После чего необходимо снова присоединить силовой кабель и во время нажатия клавиши Eject включить питание компьютера. Жидкокристаллический индикатор замигает зеленым цветом, и лоток выедет из корпуса. После этого в него необходимо положить «чистый» CD-R диск из перечня рекомендованного Plextor. Затем начинается процедура самодиагностики. Если она прошла нормально, то диск выезжает на лотке. В случае проблем диск не выезжает, светоиндикатор мигает зеленым цветом один раз – ошибка записи или чтения, либо два раза – ошибка инициализации. Последним техническим нюансом этой модели является то, что черный цвет внутренней части лотка выбран не случайно, а для того чтобы уменьшить джиттер и повысить качество записи. Накопитель подобного уровня, как и следовало, ожидать, поддерживает технологию Mount Rainier.
В комплектацию привода входит руководство по эксплуатации, руководство по быстрой установке, кабель IDE (UDMA 33), набор монтажных винтов, экстрактор дисков, чистый CD-R диск, а также компакт-диск с комплектом программного обеспечения. Перечень последнего достаточно обширен и позволяет полностью удовлетворить запросы пользователя купившего привод. В комплект ПО входят Roxio Easy CD Creator, Roxio DirectCD, SimpliCD by Oak Tecnologies, Plextor Liquid Player, Stomp Click’N Design 3d.
Plextor PX-W4824TU
Единственной моделью во внешнем исполнении в нашем обзоре оказался привод компании Plextor. Не так уж много накопителей с интерфейсом USB 2.0 попадаются в продаже на российском рынке. Поэтому привод вызвал особенный интерес – сможет ли он реально конкурировать по производительности с моделями, имеющими одинаковую заявленную скорость, но использующих привычный интерфейс ATAPI. Дизайн модели очень стильный. Металлический корпус серебристого цвета имеет матовый отлив. Лицевая и задняя фальшпанели корпуса выполнены из серой пластмассы и имеют скругленные края. На верхней части корпуса нанесено название производителя и марка модели со всеми ее характеристиками. Лицевая панель привода выполнена в черном цвете. На ней имеется кнопка выдвигания лотка, разъем для наушников и регулятор уровня звукового сигнала в нем. Светоиндикатор режима работы один. На торцевой части лотка нанесена надпись PlexWriter 48/24/48U. Немного оживляет стандартный облик лицевой панели горизонтальная канавка, в которой находятся вышеупомянутые органы. Ввиду того, что модель имеет внешнее исполнение, вид ее задней стороны существенно отличается от стандартных приводов. Там имеется кнопки включения питания и самодиагностики. Кроме этого на задней панели размещены разъемы: для подключения 12 В питания, USB и два композитных аудио (левый и правый). Для удобства работы с накопителем на верхней части корпуса с этой стороны нанесены метки с информацией об органах, которые находятся под ними. Осмотр привода и работа с ним позволяют отметить продуманность его конструкции. Довольно большой вес (более 2 Кг) и четыре небольших резиноподобных прокладки на нижней стороне корпуса увеличивают стабильность платформы и позволяют свести к минимуму вибрацию во время работы, а, следовательно, и добиться более высокого качества и эффективности при эксплуатации данной модели. Еще одним из аспектов исполнения привода является низкий уровень шума и мягкий ход лотка.
Рабочие параметры модели практически полностью совпадают с предыдущей. Закрадывается подозрение, что данный привод по своей «начинке» полностью соответствует PX-W4824TA и они являются родными братьями, а разница заключается только в интерфейсе и внешнем имидже. Во всяком случае, обе модели идентифицируют себя одинаково в информационной утилите Nero Info Tool. Накопитель может осуществлять чтение и запись (CD-R) дисков на скорости до 48X и перезаписывать CD-RW со скоростью до 24X. Объем буфера составляет 4 Мбайт. В модели реализованы все лучшие технологии Plextor. BURN-Proof обеспечит защиту от опустошения буфера. Инновация PoweRec позволит добиться максимального качества записи. Технология VariRec предназначена для улучшения качества аудиозаписи. Точно также как и у предыдущей модели можно повысить скорость считывания с 40X, используемой по умолчанию, до 48X с помощью функции SpeedRead. Возможен также и режим самодиагностики. Черный цвет лотка сделан специально для уменьшения джиттера и улучшения качества записываемых дисков. Накопитель поддерживает технологию Mount Rainier.
Высокие характеристики привода, заявленные производителем, могут быть реализованы только при использовании непосредственно интерфейса USB 2.0 (Hi-Speed USB). Замечание это делается, для того чтобы вы приобретали данный привод именно под него. Работать он может и с USB 1.1, но скорость в этом случае будет в несколько раз меньше и деньги, потраченные на эту, в общем, недешевую модель, будут потрачены неэффективно.
В комплектацию накопителя входят силовой адаптер, руководство по эксплуатации, USB-кабель, специальный проволочный экстрактор для извлечения дисков из привода, а также два компакт-диска. Один с программами Nero Burning ROM и InCD, а второй с фирменным ПО Plex Tools. При покупке данной модели ее владельцы сразу могут приступить к работе. Для этого в коробке с приводом лежат пять чистых CD-диска и один CD-RW-диск. Напоследок, можно отметить, что высокая цена данного накопителя – 230 $ делает его не слишком доступным, даже для большинства владельцев компьютеров имеющих интерфейс USB 2.0 и избавленных от необходимости приобретать специальные контроллеры.
SONY CRX175E
Модель имеет довольно приятный «мягкий» дизайн. Подобное впечатление создается за счет cкруглений углов лотка и выполненной в том же стиле кнопки Eject на лицевой панели. Аудиофилам понравится наличие выхода на наушники и регулятора громкости. Индикатор режима работы один. Задняя сторона привода выполнена по общепринятой схеме. Там находятся силовой и интерфейсный разъемы, а также интерфейсы цифрового и аналогового аудио. Завершает картину блок штырьков с джампером для задания режима работы. К сожалению информации именно по этой модели на сайте у производителя найти не удалось.
Привод Sony не является моделью последнего поколения. Его скоростные характеристики достаточно скромные на сегодняшний день. Скорость чтения может достигать значения 40X, а для записи предел составляет 24X. Перезапись возможна на скорости 10X. Объем буфера равен 2 Мбайт.
OEM-поставка не предусматривает наличия каких либо элементов комплектации с приводом.
TEAC CD-W548E
Самая скоростная модель в семействе пишущих приводов TEAC имеет вполне традиционный фирменный дизайн. Лицевая панель не отличается особыми изысками. Помимо кнопки выдвигания лотка, разъема для наушников и регулятора громкости, что вполне привычно, можно отметить только наличие двух светоиндикаторов режимов работы. Никаких намеков на производителя на лицевой панели не имеется. На верхней части привода выштамповано сразу четыре поперечных канавки, что, по всей видимости, призвано увеличить жесткость корпуса и снизить вибрации. Задняя часть накопителя выполнена почти по традиционной схеме. Оговариваться приходится из-за того, что помимо интерфейсного и силового разъемов, блока штырьков для задания режимов работы, а также цифрового и аналогового аудио коннекторов имеется еще один набор пинов (6 штук) в левом краю, предназначенных для заводского тестирования.
Привод может читать и записывать диски со скоростью до 48X, а также перезаписывать CD-RW на скорости до 16X. Объем буфера составляет 2 Мбайт. В накопители реализованы фирменные технологии TEAC.
Fine Focus Control позволяет свести к минимуму отклонения в фокусировке лазера в различных режимах. Луч лазера позиционируется строго на заданной позиции на всех скоростях записи, существенно повышая качество этого процесса.
Еще одной инновацией позволяющей добиться высокой стабильности записи является Intelligent Speed Control. Эта система позволяет до начала процесса записи протестировать состояние носителя и использовать ряд его параметров для определения максимально возможной скорости записи с наилучшим качеством. Для этой цели может быть использована оценка количества треков, баланс диска, мощность лазера, тип диска, возможные вибрации на высокой скорости.
Как и все современные модели, накопитель обладает защитой от ошибки связанной с опустошением буфера во время записи – в нем реализована технология Bufer-under-run Prevention.
Существенно облегчить жизнь будущим владельцам данной модели может ее соответствие спецификации Mount Rainier
Накопитель, рассматриваемый нами, был в OEM-исполнении, а это в данном случае означает отсутствие каких либо аксессуаров в его комплектации.
Yamaha CRW-F1
Компания Yamaha является одним из ведущих разработчиков приводов на оптических носителях с оригинальными техническими решениями. Не является исключением и модель CRW-F1. Дизайн накопителя в целом ближе к стандартному, но заметно, что определенные попытки персонифицировать свой продукт компания Yamaha сделала. В нижней части лицевой панели имеется горизонтальная канавка с двумя тонкими щелями в ней. Клавиша выдвижения лотка выполнена в виде тонкого плоского прямоугольника. Единственный светоиндикатор показывает голубым и сиреневым цветом. Вроде пустячок, а все-таки приятная деталь, придающая некоторую индивидуальность приобретаемому накопителю. Не останутся разочарованными и любители слушать аудио диски. На лицевой панели имеется разъем для подключения наушников и регулятор громкости. Фирменную принадлежность привода легко понять по надписи Yamaha на лотке. Задняя часть корпуса имеет стандартный облик. Все разъемы выполнены по стандартной схеме.
Модель имеет скорости чтения и записи равные 44X и скорость перезаписи 24X. Объем буфера у этого привода большой и равен 8 мегабайтам. Подобное решение является одним из трех ключевых компонентов фирменной инновации SafeBurn, призванную объединить максимальную скорость записи и высокую надежность процесса. Размер буфера позволяет хранить в нем большой объем данных, что снижает вероятность опустошения буфера. Buffer Under Run Protection предотвращает возможность возникновения ошибки вызванной опустошением буфера. Зазор в случае остановки записи составляет около 1 мкм. Последний, третий элемент технологии SafeBurn – Optimum Wright Speed Control. С его помощью производится автоматическая настройка скорости записи под конкретный тип носителя.
Одной из эксклюзивных технологий впервые реализованной в приводе CRW-F1 стала DiscT@2, что можно перевести на русский язык примерно как татуировка диска. Смысл ее примерно такой же, как и татуировки у людей. В обычном режиме пишущие приводы оставляют на поверхности диски, выжженные участки информации размером 0.001 мм, что нельзя увидеть человеческим глазом. Технология DiscT@2 позволяет увеличить этот размер до 0.1 мм и производить после окончания записи на диске нанесение графики и текста на его неиспользованных внешних участках. Нужно это или нет – решать вам. Не все же люди желают ходить с татуировкой. Тем более, что существуют некоторые ограничения по типу носителей подходящих для этой цели. К тому же создание подобных образов на дисках «финализирует» их и делает непригодным для дальнейшей записи данных на них.
Еще одной интересной фирменной инновацией, реализованной в этой модели, является Advanced Audio Master Quality Recording. Благодаря ее применению достигается целый ряд целей. Среди них можно отметить улучшение качества звука, продление срока службы аудио дисков, увеличение жизненного цикла дисков с резервной информацией, ограничение skips и pops в мобильных CD-плеерах, улучшение совместимости со старыми проигрывателями компакт-дисков, защита ваших ценных данных. Эффект от использования технологии Advanced Audio Master Quality Recording достигается за счет уменьшения уровня джиттера на 30%, примененияя более широких элементов хранения информации (pits и lands). Привод CRW-F1 поддерживает для этой инновации помимо оригинальной скорости записи 4X, также и режимы 1X и 8X.
Накопитель способен работать в режиме записи и перезаписи по технологии Full CAV. Постоянная угловая скорость вращения поддерживается на внутренней и внешней части дисков. Шпиндель электромотора раскручивает CD-R диски с угловой скоростью 8700 об/мин во время процесса записи. 700 Мбайтный диск может быть записан за 163 с. В определенной степени качественная запись на высокой скорости достигается за счет использования специального демпфирующего механизма, значительно уменьшающего вибрацию и шум.
Большую роль в улучшении технических характеристик привода играет новый чип YDC-132-VLSI, который по образному выражению разработчиков является сердцем и мозгом этой модели. С помощью этой микросхемы поддерживается ряд ключевых технологий:
контроль за мощностью лазера
управление вращением дисков
CAV-стратегия записи
DiskT@2
В OEM-исполнении привод поставляется без всяких аксессуаров.
Согласно прогнозам многих экспертов, именно нынешний год должен стать переломным в плане массового перехода от CD-носителей к DVD. Однако компакт-диски пока не собираются сдавать своих позиций, и выпуск приводов CD-ROM и CD-RW продолжается, причем производители месяц за месяцем выводят на рынок все более высокоскоростные модели этих накопителей.
есьма отрадно, что за прошедший год DVD-носители стали гораздо более доступными. Однако если говорить о российском рынке, то здесь подавляющее большинство продаваемых DVD-дисков - фильмы, тогда как количество выпущенных на DVD программных продуктов и мультимедийных проектов, ориентированных на отечественных пользователей, пока что относительно невелико. Кстати говоря, темпы роста продаж приводов с возможностью чтения DVD еще заметно уступают аналогичному показателю рынка DVD-носителей. Связано это с тем, что многие пользователи ПК при покупке фильмов отдают предпочтение более дешевым (хотя и менее качественным) записям на CD в формате DiVX (MPEG 4). В то же время далеко не все покупатели дисков DVD-Video используют для их воспроизведения компьютер.
Таким образом, можно констатировать, что для довольно широкого круга отечественных пользователей приобретение привода, поддерживающего чтение DVD-дисков, пока не стало необходимостью. Соответственно сохраняется определенный спрос на приводы CD-ROM, которые по-прежнему остаются наиболее популярным видом оптических накопителей, используемых для сборки компьютеров бюджетных конфигураций.
В качестве косвенного подтверждения стабильности спроса на приводы CD-ROM и CD-RW можно привести следующий факт. В мае прошлого года отдел известной компании VIA Technologies, занимающийся выпуском микросхем для оптических накопителей, был преобразован в самостоятельную компанию, получившую название VIA Optical Solution (VOS). Новая компания целиком принадлежит VIA и занимается выпуском наборов микросхем для накопителей CD-ROM, CD-RW и DVD-ROM. По заявлению руководителей VIA, такой шаг вызван ростом спроса на данный вид изделий.
Если же говорить о нынешней ситуации на рынке приводов CD-ROM и CD-RW, то ее очень хорошо иллюстрирует цитата из всем известной «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла: «приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!» Хорошо отработанная технология и огромные объемы производства привели к тому, что розничные цены на эти комплектующие неуклонно снижаются, стремительно приближаясь к себестоимости. Падение прибылей приводит к тому, что многие компании уже свернули производство накопителей CD-ROM и CD-R/RW. Те же, кому удалось сохранить свое присутствие на этом рынке, вынуждены работать в условиях жесточайшей конкуренции и постоянного ценового прессинга соперников. В такой ситуации различия между изделиями разных производителей постепенно нивелируются, поскольку производителей «основополагающих элементов» приводов - оптического считывающего устройства с полупроводниковым лазером и наборов микросхем - в настоящее время можно пересчитать по пальцам одной руки. Вследствие этого задача конечного производителя привода сводится к разработке оригинального дизайна передней панели и к поиску путей максимального удешевления производственного процесса.
Несмотря на то что повышение максимальной скорости чтения (да, кстати сказать, и записи) с практической точки зрения уже вряд ли целесообразно, гонка за количеством «х» продолжается. Объяснить это можно исключительно маркетинговыми целями: выпуск более скоростных моделей является одним из немногих оставшихся в распоряжении производителей средством привлечения внимания пользователей к своей продукции.
Приводы CD-ROM
егодня в линейках практически всех производителей имеются приводы CD-ROM, обеспечивающие максимальную скорость считывания 52х, а некоторые уже представили 54- и 56-скоростные модели. Все современные модели приводов CD-ROM соответствуют спецификации MultiRead (то есть позволяют работать с перезаписываемыми носителями) и поддерживают чтение в режимах как с постоянной линейной (CLV), так и с постоянной угловой (CAV) скоростью .
Доминирующей конструкцией по-прежнему остаются приводы с выдвижным лотком ; при этом практически у всех современных моделей приводов имеются специальные фиксаторы, позволяющие эксплуатировать дисковод в вертикальном положении.
Если говорить об интерфейсе, то подавляющее большинство выпускаемых сегодня приводов CD-ROM во внутреннем исполнении подключаются через интерфейс ATA. Наряду с этим существуют также модели, оснащенные интерфейсом SCSI (в частности, такие изделия присутствуют в линейке оптических накопителей Plextor).
На конец февраля 2003 года средняя розничная цена на 52-скоростные модели приводов CD-ROM во внутреннем исполнении с интерфейсом ATA составляла 24 долл. Основные технические характеристики и цены некоторых внутренних моделей приводов CD-ROM, представленных на отечественном рынке, приведены в табл. 1 .
Записывающие CD-приводы (CD-R/RW)
аступление минувшего года производители записывающих CD-приводов встретили моделями со скоростной формулой 24/12/40. Некоторые к тому моменту уже анонсировали модели с 32-кратной скоростью записи CD-R, однако их появление несколько задержал возникший в конце 2001-го кризис перепроизводства, приведший к затовариванию складов 24-скоростными приводами.
Тем не менее передышка, вызванная неблагоприятной экономической ситуацией, была недолгой, и вскоре гонка за повышением скорости записи возобновилась. На массовом рынке стали появляться модели с максимальной скоростью записи CD-R 32х: AОpen CRW3248 (32/12/48), ASUS CRW-3212А (32/12/40), Ricoh MP7320A (32/10/40), LG GCE-8320B (32/10/40) , Philips PCRW3210 (32/10/40), Samsung SW-232B (32/10/40), TDK CyClone 321040B (32/10/40) и др.
Однако, несмотря на смену цифр максимальных значений скорости записи, реальный выигрыш в производительности становился все более призрачным. Дело в том, что практически все модели 32-скоростных приводов по-прежнему использовали запись со скачкообразно изменяющейся постоянной линейной скоростью (Zone-CLV): на внутренних витках диска запись начинается со скорости 12-16х и по мере удаления от центра носителя увеличивается через определенные промежутки. Таким образом, диск делится на несколько зон, в каждой из которых используется определенное значение скорости.
Вполне очевидно, что приводы, использующие метод Zone-CLV, развивают максимальную скорость только во время записи самой последней, внешней зоны, и, следовательно, средняя скорость при этом заметно ниже максимальной. С повышением скоростных характеристик записи участок носителя, на котором возможна запись с максимальной скоростью, постепенно уменьшается и соответственно разница в производительности приводов с различным количеством «х» становится исчезающе мала.
В качестве иллюстрации уместно будет привести данные, полученные при проведении сравнительного тестировании приводов CD-RW . Рассмотрим результаты тестирования двух моделей одного и того же производителя (ASUS CRW-2410S и ASUS CRW-3212А), различающихся значениями максимальной скорости записи. Для записи файла объемом 702 Мбайт 32-скоростной модели понадобилось 4 мин 10 с, а 24-скоростной - 4 мин 36 с. Таким образом, прирост производительности составил всего 10,4%, при том что разница в максимальной скорости этих приводов превышает 30%.
Достичь реального повышения производительности можно и без увеличения максимальной скорости - путем использования режима записи с постоянной угловой скоростью (CAV). Однако на тот момент подобное решение было воплощено в записывающих приводах только одного производителя - Yamaha (если быть точным, то в них использовался режим P-CAV).
Наступление весны и приближение ежегодной выставки CeBit стимулировало производителей к освоению следующей отметки - 40х. Первой такой привод (PleXWriter PX-W4012A со скоростной формулой 40/12/40) представила компания Plextor. В этом приводе была использована новая технология - Plextor VariRec (Variable Recording), позволяющая пользователю регулировать мощность лазера при записи CD-R на минимальной (4х) скорости. Данная новация предназначена главным образом для тех, кто хочет добиться максимального качества звучания самостоятельно записываемых дисков аудиоформата.
Следом за PleXWriter PX-W4012A стали появляться 40-скоростные модели и других производителей: AOpen EHW4048U (40/12/48), ASUS CRW-4012A (40/12/48), LG GCE-8400B (40/12/40), Mitsumi CR-480CTE (40/12/48), Philips PCRW4012P (40/12/40), Samsung SW-240B (40/12/40), TDK CyClone 401248B (40/12/48).
Отметим, что Plextor выпустила 40-скоростной привод сразу после 24-скоростного, пропустив 32х; аналогичным образом поступил и еще один производитель - TEAC. В приводе TEAC CD-W540E (40/12/48) были внедрены две фирменные технологии: Fine Focus Control (улучшенное управление фокусировкой луча лазера) и Intelligent Speed Control (автоматическое определение оптимальной скорости записи в зависимости от особенностей используемого носителя). Кроме того, TEAC CD-W540E стал одним из первых приводов, поддерживающих систему пакетной записи Mt. Rainier .
Как это уже неоднократно случалось прежде, 40-скоростные приводы появились раньше носителей, сертифицированных для записи с этой скоростью.
Чтобы избежать подобной ситуации при переходе на 48-скоростные приводы, некоторые производители оптических носителей решили упредить изготовителей дисководов. Хотя появление новой волны записывающих приводов ожидалось только во втором полугодии, компании Ritek и CMC Magnetics еще в мае наладили серийный выпуск дисков CD-R, сертифицированных для записи с максимальной скоростью 48х.
К тому времени стремительный рост скоростей записи CD-R, за полгода увеличившихся почти вдвое, уже довольно сильно контрастировал с остававшимися неизменными (10-12х) показателями для перезаписываемых носителей. Однако ситуация резко изменилась незадолго до выхода на массовый рынок поколения 48-скоростных записывающих приводов. 4 июля прошлого года на Web-сайте Philips была обновлена спецификация Orange Book Part III CD-RW Volume 3 v0.9, узаконившая скорости перезаписи CD-носителей 16, 24 и 32х. Таким образом, в один момент производители получили зеленый свет на увеличение максимальной скорости записи на CD-RW сразу в 2,5 раза! Изготовители приводов не замедлили воспользоваться открывшимися возможностями, и одновременно с внедрением скорости записи CD-R 48х многие из них впервые перешагнули 12-скоростную планку для CD-RW. В большинстве 48-скоростных приводов первой волны была реализована скорость перезаписи 16х, а в последующих - и 24х.
Пожалуй, самой необычной новинкой лета стал привод Yamaha CRW-F1 : помимо «нестандартной» скоростной формулы 44/24/44 он мог похвастаться уникальными на тот момент достижениями - возможностью записи всего диска с постоянной угловой скоростью (CAV) и реализацией поддержки технологии DiscT@2 (читается как «диск тату»), позволяющей наносить изображения на не занятой данными области рабочей поверхности. Стоит также отметить большой объем буфера Yamaha CRW-F1 - целых 8 Мбайт.
Остальные новинки, большинство из которых имели скоростную формулу 48/16/48, зачастую выглядели как братья-близнецы. При этом если в более ранних моделях максимальная скорость считывания, как правило, превышала скорость записи, то начиная с этого поколения данные величины сравнялись. В качестве примера типичного представителя первой волны 48-скоростных записывающих приводов можно привести выпущенный одним из первых BenQ CRW4816P. Его скоростная формула - 48/16/48. Объем буфера составляет 2 Мбайт; среднее время доступа при чтении - 100 мс.
Следует отметить, что переход на 48-скоростную запись все-таки вынудил всех производителей вслед за Yamaha реализовать режим записи с постоянной угловой скоростью (CAV). Например, в приводе LG GCE-8480B со скоростной формулой 48/16/48 запись носителей CD-R со скоростями от 8 до 16х производится в режиме CLV, 24 и 32х - в режиме P-CAV, а 40 и 48х - в режиме CAV.
В сентябре 2002 года Plextor Europe представила внутренний привод PlexWriter 48/24/48A со скоростной формулой 48/24/48. Наряду с высокой скоростью записи на CD-RW эта модель отличается увеличенным объемом буфера (4 Мбайт), а также рекордным значением среднего времени доступа при чтении - всего 65 мс. Предусмотрена поддержка формата пакетной записи Mt. Rainier, а для защиты от опустошения буфера используется технология BurnProof.
Осенью стали появляться первые анонсы моделей с поддержкой 52-скоростной записи CD-R. Одной из первых заявила о себе ASUS, распространившая в сентябре информацию о выпуске внутреннего привода CRW-5224A со скоростной формулой 52/24/52 и поддержкой записи в режиме CAV. К настоящему времени 52-скоростные записывающие приводы выпустили уже многие производители, однако в ассортименте торгующих компьютерными комплектующими компаний пока преобладают 48-скоростные устройства. В табл. 2 приведены основные характеристики некоторых современных моделей записывающих приводов CD-RW, представленных на российском рынке.
Приводы DVD-ROM
езкое увеличение объемов производства приводов DVD-ROM, вызванное растущим спросом на эти изделия, за последний год привело к значительному снижению их стоимости. Благодаря этому значительно сократился ценовой разрыв между DVD- и CD-приводами: если еще год назад цены на эти типы оптических накопителей различались в два-три раза, то в настоящее время стоимость приводов DVD-ROM всего примерно на 50% выше CD-ROM. При этом DVD-приводы полностью совместимы со всем спектром CD-носителей и позволяют считывать AudioCD, CD-ROM, CD-R и CD-RW.
Возросли и скоростные характеристики приводов. Представители современного поколения приводов DVD-ROM позволяют считывать DVD-носители с максимальной скоростью 16х, а CD - cо скоростью 40-48х в режиме CAV. Основные технические характеристики и цены некоторых представленных на российском рынке приводов DVD-ROM приведены в табл. 3 .
Важным моментом, на который обязательно следует обратить внимание при выборе привода DVD-ROM, является совместимость устройства с DVD-носителями различных форматов. Если чтение носителей DVD-ROM и DVD-Video поддерживается всеми без исключения современными моделями приводов DVD-ROM, то с записываемыми и перезаписываемыми DVD-дисками ситуация гораздо более сложная и запутанная. Причиной тому является пресловутая «война форматов», результатом которой стало наличие пяти типов несовместимых (или частично совместимых) между собой записываемых и перезаписываемых DVD-дисков, находящихся под опекой двух противоборствующих организаций: консорциума Recordable DVD (RDVDC) и альянса DVD+RW. (RDVDC патронирует форматы DVD-R, DVD-RW и DVD-RAM, а альянс DVD+RW - DVD+R и DVD+RW.)
Возможности разных моделей приводов DVD-ROM (даже выпущенных одним и тем же производителем) по чтению записываемых и перезаписываемых DVD-носителей могут существенно различаться. Практически все современные модели приводов DVD-ROM позволяют считывать носители DVD-R, а многие из них - и DVD-RW. В ряде моделей имеется поддержка и DVD+RW, а вот что касается носителей DVD+R и DVD-RAM, то большинство из представленных в настоящее время на рынке приводов DVD-ROM не смогут их считывать.
Комбоприводы DVD-ROM/CD-RW
Последнее время все более популярными становятся комбинированные устройства, сочетающие в себе функции приводов DVD-ROM и CD-RW. Большую часть выпускаемых комбоприводов составляют модели для портативных компьютеров. И это вполне объяснимо, ведь в отличие от настольных системных блоков, многие из которых позволяют разместить два-три 5-дюймовых устройства, в портативных ПК предусмотрено одно-единственное место для установки оптического дисковода.
Первоначально комбоприводы по своим скоростным характеристикам уступали выпускавшимся в то же самое время приводам CD-RW и DVD-ROM, однако ситуация постепенно меняется. Например, 12 февраля этого года компания Samsung анонсировала выпуск комбопривода SM-352, имеющего скоростную формулу 52/24/52/16 и поддерживающего формат пакетной записи Mt. Rainier. Таким образом, по уровню производительности новейшие модели комбоприводов уже сравнялись с более «узкоспециализированными» оптическими дисководами.
Общая тенденция к снижению цен на все виды оптических накопителей не обошла стороной и комбоприводы, что стало дополнительным фактором, способствующим росту их популярности. Современные модели комбоприводов стоят меньше, чем аналогичная по функциональности пара отдельных накопителей DVD-ROM и CD-RW, в следствии чего покупатель комбопривода получает не только эргономический, но и вполне ощутимый материальный выигрыш. По этой причине все больший интерес к комбоприводам наряду с пользователями портативных компьютеров начинают проявлять и владельцы настольных ПК. Ассортимент представленных в продаже моделей комбоприводов для настольных ПК пока невелик, однако ожидается, что в ближайшее время он начнет постепенно увеличиваться. Информация о некоторых моделях комбоприводов представлена в
Постепенно стирается ценовая разница между накопителями CD-ROM и DVD-ROM, и можно с большой долей вероятности предполагать, что в текущем году соотношение количества устанавливаемых в новые компьютеры приводов CD-ROM и DVD-ROM будет постепенно меняться в пользу последних. Правда, вряд ли стоит ожидать появления накопителей CD-ROM и DVD-ROM по одинаковой цене: это обусловлено, во-первых, более сложным устройством DVD-приводов, а во-вторых, более высокими лицензионными отчислениями, которые производители выплачивают держателям патентов на DVD-технологии.
Если говорить о состоянии рынка записывающих приводов CD-RW, то за последние полтора года его структура заметно изменилась: если ранее было заметно четкое деление на относительно низкоскоростные дешевые и новейшие ультрабыстрые модели, то теперь новые приводы с более высокой скоростью записи практически не отличаются по цене от моделей предыдущей волны и, таким образом, расслоение на различные ценовые классы (по крайней мере у внутренних приводов с интерфейсом ATA) практически исчезло.
Красноречивым подтверждением этого факта стал уход с рынка накопителей CD-RW крупных компаний, в частности Yamaha. Согласно официальному заявлению, распространенному 5 февраля сего года, жесточайшая конкуренция и стремительное падение розничных цен на приводы CD-RW привели к значительному сокращению сегментов накопителей среднего класса и high-end, на разработке и производстве которых традиционно специализировалась Yamaha. По этой причине руководство компании сочло нецелесообразным дальнейшее присутствие на рынке приводов CD-RW и инвестирование дополнительных средств в развитие этого бизнеса. Производство приводов CD-RW на заводах компании будет прекращено до конца марта.
Стоит напомнить, что по схожим причинам осенью 2001 года рынок записывающих приводов CD-RW покинула компания НР, переключившаяся на выпуск накопителей стандарта DVD+RW.
О том, что история развития накопителей CD-RW постепенно приближается к своему логическому завершению, свидетельствуют не только переход данных приводов в разряд этакого компьютерного ширпотреба и постепенное сужение круга производителей, но и нежизнеспособность качественно новых разработок в этой области.
В течение двух последних лет некоторые производители пытались вдохнуть новую жизнь в постепенно устаревающий формат компакт-диска. Например, еще в середине 2000 года Sony обнародовала планы по созданию записываемых и перезаписываемых компакт-дисков двойной плотности (1,3 Гбайт). В надежде на успешное внедрение стандарта DDCD (Double Density CD) осенью 2001-го Sony даже начала серийный выпуск соответствующих приводов и носителей. Однако вследствие определенного консерватизма пользователей и несовместимости носителей DDCD с обычными приводами CD-ROM данная технология не получила широкого распространения.
Столь же печальная участь постигла и более перспективную технологию так называемой многоуровневой записи (MultiLevel Recording, ML), принцип которой был разработан учеными из американской компании Calimetrics и воплощен в железе специалистами электронного гиганта TDK. Несмотря на утроение емкости (почти до 2 Гбайт для 120-миллиметрового носителя) и потенциальную совместимость носителей ML CD-R/RW с обычными приводами CD-ROM (для чего требовалось лишь заменить микросхему контроллера), дальше создания выставочных прототипов накопителей и носителей ML CD-R дело не продвинулось.
Таким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшем будущем будет продолжение гонки за количеством «х» до тех пор, пока на рынке не появятся столь же недорогие оптические накопители нового поколения.
Определенный простор для дальнейшего развития (помимо увеличения максимальных скоростей) остается у производителей приводов DVD-ROM и комбоприводов DVD-ROM/CD-RW: по мере того как записывающие DVD-приводы становятся более доступными, все острее встает проблема обеспечения совместимости с различными записываемыми и перезаписываемыми DVD-форматами. К сожалению, трудности реализации более широкой совместимости упираются не столько в преодоление технологических проблем, сколько в политику производителей оптических накопителей, многие из которых являются членами одной из двух стандартообразующих организаций, противоборствующих на рынке записываемых DVD.
Как подобрать DVD-привод для компьютера
Тот факт, что DVD-носители медленно, но верно уходят в небытие, оспорить сложно. Они повторяют судьбу своих предшественников - флоппи-дискет и компакт-дисков. Никакие «революционные» решения вроде выпуска двухслойных или двухсторонних DVD ситуацию кардинально изменить не смогли, и рынок цифровых носителей мелкими партиями отходит в руки производителей флеш-памяти и Blu-ray-дисков. Тем не менее DVD-формат по-прежнему является самым массовым в сфере распространения кинофильмов, программного обеспечения, игр и музыки (совместно с компакт-дисками), поэтому DVD-привод до сих пор считается неотъемлемой частью персонального компьютера.
Начнем, как водится, с азов. «По-научному» DVD-дисковод - это оптический привод, устройство, предназначенное для чтения и записи данных с цифровых носителей, к которым, в частности, относятся диски CD-R, CD-RW, DVD-/+R и DVD-/+RW. Многие еще помнят те времена, когда «пишущий» DVD-привод был, скорее, роскошью, чем необходимостью. Сегодня же найти в продаже просто «считывающий» дисковод практически нереально, да и нужды в этом особой нет. Даже если данной функцией (записи) вы будете пользоваться редко или вообще никогда, это уже практически никак не сказывается на конечной цене, поэтому приобретать обычный DVD-дисковод или даже пишущий CD-ROM не имеет смысла. Разве что вы их коллекционируете.
Если вы покупаете компьютер с нуля, то по умолчанию внутренний (упакованный в системный блок) DVD-привод идет в комплекте поставки. Это касается как стационарных ПК, так и ноутбуков с нетбуками, хотя последние комплектуются своими, более тонкими и дорогостоящими, моделями дисководов. Необходимость в отдельной покупке DVD-привода может возникнуть лишь по двум причинам. Либо ваш дисковод по какой-то причине вышел из строя (причин может быть множество - от заводского брака до безалаберности при эксплуатации устройства), либо данная модель вас по каким-то параметрам (шум, скорость, дизайн, совместимость) не устраивает, но выяснить это удалось только в процессе работы с дисководом.
Скорость привода и основные форматы носителей
Спрашивается, а чем может быть плох тот или иной привод? Главный параметр, на который якобы стоит обращать внимание, - это скорость чтения и записи. Ибо на самом деле прочувствовать эту скорость можно лишь в том случае, если вы собираетесь считывать или записывать диски поистине в промышленных масштабах. Стоит также определиться, какими носителями вы чаще всего будете «кормить» устройство, ибо те же компакт-диски считываются значительно медленнее (более чем в 9 раз), чем DVD. Логично предположить, что если большая часть информации на рынке сегодня реализуется на DVD-носителях, то и пихать в дисковод вы будете преимущественно диски этого формата.
Скорость привода обозначается в 1х, где 1 соответствует для CD-ROM 150 Кб/с, а для DVD-ROM - 1,385 Мб/с. Максимальный объем стандартного компакт-диска, на которых в продаже сейчас чаще всего встречаются музыкальные альбомы и небольшие по размеру компьютерные игры (а также базы данных и программное обеспечение), составляет 700 Мб. По нынешним меркам размер смехотворный, но вполне достаточный для записи десятка несжатых музыкальных треков, текстовых файлов, программ или диска с корпоративной информацией (каталоги, прайсы, инструкции и прочее). Теоретически скорость чтения CD ограничена значением 56х, но на практике эта цифра не превышает 40х, ибо чем быстрее вращается в дисководе диск, тем больше шума он создает при работе.
Если вы часто и с удовольствием пишете диски CD-R (одноразовые) и CD-RW (перезаписываемые) , то ваши возможности по чтению данных носителей будут ограничены скоростями 40х и 48х, а то и 24х (для CD-RW). Что касается записи, то по умолчанию привод будет работать на максимально возможной скорости, которую можно вручную изменить на меньшую. 700 мегабайт обычно заполняются в пределах пяти минут.
Теперь обратимся непосредственно к дискам DVD, с которыми вам придется встречаться чаще всего, как в процессе чтения, так и в процессе записи. Напоминаем, что обмен данными с DVD-носителями может осуществляться только посредством DVD-привода, обычный CD-ROM с данной функцией не справится по определению.
На сегодняшний момент различают следующие диски DVD. Это в первую очередь самый обычный DVD-ROM , являющийся базой для кинопродукции, игр, ПО и прочих данных, производимых и реализуемых серийно. Запись на DVD-ROM в домашних условиях невозможна, только чтение. DVD-ROM бывают однослойные и двухслойные, емкостью 4,7 и 8,5 Гб соответственно.
Самым распространенным форматом дисков, с которым вам придется столкнуться, являются одноразовые «болванки» DVD-R и DVD+R, которые чаще всего используются для хранения «тяжелой» информации вроде видео и софта. Почему плюс и минус? Всё просто, минусовые диски появились чуть раньше с подачи известной компании Pioneer, в то время как «плюсовые» технологии принадлежат перу Sony и Phillips. Разница заключается в наличии специальной разметки, облегчающей позиционирование головки дисковода, и применении другого светоотражающего материала. Поначалу эти отличия были критичными для качества многократной перезаписи (само собой, для дисков DVD-RW и DVD+RW), но сегодня большинство моделей дисководов спокойно справляются с любой версией.
Максимальная скорость чтения и записи на диски DVD-R и DVD+R составляет, в зависимости от модели привода и качеств болванки, от 8х до 24х, что при полной загрузке данными составит примерно от 4 до 8 минут. Существуют и двухслойные одноразовые диски, имеющие в названии приставку DL (dual layer), с объемом 8,5 Гб. Однако скорость записи на эти «гиганты» составляет не более 12х.
В рамках носителей, поддерживающих перезапись, отличают DVD-RW, DVD+RW и DVD-RAM. С первыми двумя вы наверняка уже сталкивались: диски объемом 4,7 Гб с максимальной скоростью записи 8х. Что касается DVD-RAM, на которые запись может вестись одновременно с процессом считывания данных, то их массовое применение ограничено из-за непомерно высокой стоимости.
Что еще нужно знать о скорости DVD-привода? Учитывая тот факт, что данный параметр устройства напрямую зависит от используемых в нем носителей, то стремиться прикупить самый быстроходный привод нецелесообразно. Болванки, поддерживающие высокие скорости записи и чтения, стоят дорого и продаются далеко не везде. Помните, что диски - крайне хрупкие носители, подверженные царапинам, сколам и прочим физическим деформациям поверхности. На высокой скорости вращения подобные помехи могут привести к разрушению диска, который просто разлетится на осколки и может нанести непоправимый вред дисководу. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.
Особенности подключения дисковода и продажная упаковка
Обычный внутренний дисковод видели, наверное, все. Прямоугольник (148х42х198 мм) без лишних дизайнерских изысков весом под килограмм. Существуют и укороченные варианты (для компактных корпусов) с длиной до 170 мм и облегченные до 750 грамм. Самыми изящными являются, безусловно, DVD-приводы для ноутбуков - квадратных размеров (130х130 мм) при толщине всего 13 мм и весе 120 грамм. Тем не менее данные устройства весьма дороги и капризны в плане установки, которую лучше всего доверить профессионалам.
Внешний вид DVD-дисковода для ноутбука
DVD-привод, будучи внутренним устройством, подключается при помощи шлейфа к материнской плате компьютера, в связи с чем существует два вида соединения - через параллельный интерфейс IDE или последовательный интерфейс SATA. IDE сегодня повсеместно заменяется более продвинутым SATA, так что при отдельной покупке привода вам стоит свериться с внутренностями вашего компьютера, а точнее - с разъемами на материнской плате, дабы не попасть впросак. Новые модели плат, скорее всего, уже работают с SATA, так что можете смело приобретать соответствующий дисковод. В чем преимущество? Теоретически - в скорости. Но на практике отличия вы, скорее всего, не заметите.
Касательно упаковки. То, что б/у приводы покупать не стоит, это, надеюсь, ясно без лишних слов, ибо у всех компьютерных комплектующих есть свой ограниченный ресурс. В магазине же вам предложат два варианта: OEM и Retail. OEM - комплектация «для бедных», куда входит полиэтиленовый пакетик плюс диск с установочным софтом. В составе Retail-комплекта, помимо самого дисковода, вы обнаружите провода (шлейф), болтики-винтики, чистые диски, а если производитель расщедрится, то и аудиокабель, и даже сменные панельки. Естественно, второй вариант обойдется вам несколько дороже «полиэтиленового».
Производители и цены
Не секрет, что в нише DVD-приводов бренд или торговая марка часто становятся определяющим фактором выбора того или иного устройства. В системном блоке множество всяких элементов, начиная от материнской платы, видеокарты и заканчивая блоком питания и, собственно, самим корпусом системника. Но все эти комплектующие, как правило, обезличены, ибо лезть внутрь, чтобы посмотреть производителя звуковой или материнской платы, не каждому придет в голову. Многие, не слишком продвинутые, пользователи больше ориентируются на конкретные параметры, а не на названия фирм. С DVD-приводами иначе, они как раз находятся к потребителю «лицом», гордо украшая системный блок надписью вроде NEC, Sony или .
В подборе конкретного бренда всегда много субъективизма, ведь мало кому приходится в домашних условиях тестировать дисководы от разных производителей. Обычно мы прикипаем душой к конкретной модели, после чего и слышать не хотим о ее смене на что-либо другое. Тем не менее на данном рынке достаточно много игроков, о которых в завершение статьи мы и поговорим.
DVD-ROM от Plextor
Если вам приходится сталкивать с процессом записи часто и помногу, то вариантов, собственно, два. Либо постоянно менять дешевые устройства, либо изредка сталкиваться с необходимостью покупки дорогих моделей. И у тех и у других ресурс - параметр с конечным значением. Если вас больше устраивает второй вариант, то обратите внимание на качество компании Plextor , аппараты которой отличаются высокой надежностью и производительностью. Стоимость приводов Plextor - это не единственная, но самая существенная причина, по которой только избранные могут себе позволить общение с данным брендом (от 5000 рублей и выше).
Примерно та же ситуация с продукцией американских компаний Dell и Hewlett-Packard (HP) . Хорошее, даже замечательное качество, высокие скорости работы, надежность, но и цена в районе 4000-5000 рублей порадует не каждого. Более того, их продукцию редко встретишь на прилавках магазинов, а те же Dell предпочитают специализироваться на ультратонких моделях для ноутбуков.
Приводы, выпускаемые с лейблом ASUS и Sony Optiarc (c 2006 года официальное слияние двух компаний - Sony и NEC) - крепкие середнячки. При стоимости в районе 1000 рублей они демонстрируют высокое качество записи, причем диски, созданные при помощи данных приводов, без проблем читаются устройствами других производителей, а также многими DVD-проигрывателями. Не шумные, стильные, практичные - оптимальное соотношение цены и качества.
DVD-RW-дисковод Sony Optiarc
Самыми капризными к качеству болванок считаются приводы от Samsung, Toshiba и Pioneer. Дисководы LG и лучше других справляются с поцарапанными носителями. Разумеется, что данные выводы были сделаны в процессе тестирования конкретных моделей, которые, как известно, могут быть и удачными, и не очень. Другими словами, вам может несказанно повезти и ваш DVD-привод Samsung будет всеядным и неутомимым, в то время как привод ASUS, получивший у "экспертов" высокую оценку, будет спотыкаться на каждом шагу.
В любом случае при покупке DVD-привода обращайте внимание на три вещи: комплектацию (OEM или Retail), способ подключения (IDE или SATA) и скоростные характеристики. Ну и дизайн, само собой, ибо торчащий на белом корпусе черный NEC будет резко бросаться в глаза. У каждой торговой марки есть свои преимущества и недостатки, однако на данном рынке, если речь не идет об элитарных моделях полупрофессионального качества, главным и определяющим фактором по-прежнему является цена устройства, которая для подавляющего большинства DVD-приводов варьируется от 600 до 1500 рублей.
Вероятнее всего, что наиболее актуальным для рассмотрения в статье, посвященной оптическим дисководам, было бы тестирование DVD-приводов, но не все так однозначно. Вряд ли в наше время стремительного распространения накопителей, способных работать с DVD, кто-либо из пользователей откажется от их приобретения при наличии достаточного количества финансовых средств. Единственной разумной причиной может стать только отсутствие функциональной потребности в подобных приводах. В текущей статье мы рассмотрим три накопителя CD-RW – устройства, которые не способны работать с DVD-носителями, но позволяют осуществлять помимо чтения еще и запись данных на компакт-дисках.
Обозреваемые накопители
Mitsumi CR-488TE
Дизайн привода свойственен всем продуктам компании Mitsumi данной категории – практически отсутствуют элементы "украшательства". На лотке имеется символ типа устройства. Кроме этого на лицевой панели мы видим продолговатую со скругленными краями кнопку управления загрузкой/выгрузкой носителей, светоиндикатор режима работы и выход для подключения наушников с регулятором уровня сигнала. На тыльной стороне привода находится силовой и интерфейсный разъемы, аналоговый и цифровой аудиовыходы, набор штырьков с джампером для позиционирования накопителя в системе.
Привод обеспечивает скорость чтения и записи CD-носителей до 52х. Для CD-RW предусмотрен режим перезаписи до 32x. Объем буфера равен 2 Мб. Заявленное среднее время доступа составляет 100 мс. Накопитель поддерживает интерфейс E-IDE (ATAPI). Привод может работать с носителями CD-ROM, CD-DA, CD-RW, CD-ROM XA, CD-R, CD-I, Video-CD, Photo-CD, CD-Extra, CD-UDF, CD-Text. Дисковод поддерживает технологии Mt.Rainier и Buffer underrun prevention. Габаритные размеры привода составляют 148.6 х 41.8 х 193.3 мм, а вес равен 1 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя составляет 39 у.е.
Samsung SW-252FF
Привод фирмы Samsung можно без труда отличить от аналогичных продуктов других производителей благодаря характерному дизайну лицевой панели. Торцевая часть лотка имеет скругленные края, и на ней также выделен замкнутый контур с помощью рельефной "канавки". Хотя имя производителя на лицевой панели отсутствует, на ней имеется условный символ типа устройства и его скоростные характеристики, позволяющие понять, что Вы имеете дело с накопителем CD-RW. Под лотком находится в небольшом углублении круглая кнопка управления загрузкой/выгрузкой носителей и миниатюрный светодиодный индикатор режима работы. На тыльной стороне корпуса имеются силовой и интерфейсный разъемы, аналоговый и цифровой аудиовыходы, набор штырьков с джампером для позиционирования накопителя в системе.
Привод может осуществлять чтение и запись CD носителей со скоростью до 52х. Для перезаписи CD-RW предусмотрен режим до 32х. Кстати, именно по этому параметру отличается модификация 252F от 252B, которая поддерживает скорость перезаписи 24х. Так что, для кого это важно - не ошибитесь при покупке. Объем буфера составляет 2 Мб. Заявленное среднее время доступа равно 100 мс. Привод поддерживает режим Ultra DMA Mode 2 и соответствует требованиям спецификации Mt. Rainier. Накопитель может работать с носителями CD-R/RW, CD-DA, CD-ROM/XA, CD-ROM, Video-CD, CD-I, Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT. В дисководе реализована технология защиты буфера от опустошения, и уменьшен уровень шума и вибраций за счет инновации DVA (Dynamic Vibration Absorber). Габаритные размеры привода составляют 148.2 x 42 x 184 мм, а вес равен 0.77 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя составляет 25 у.е.
Teac CD-W552G
Накопитель компании Teac не составляет никаких проблем отличить от других моделей, благодаря названию производителя на лотке, там же находится условный символ принадлежности к классу пишущих дисководов. Под лотком размещается прямоугольная кнопка управления загрузкой/выгрузкой носителей, светоиндикатор режима работы и выход для подключения наушников вместе с регулятором громкости. На задней стороне корпуса находится силовой и интерфейсный разъемы, аналоговый и цифровой аудиовыходы, набор штырьков с джампером для позиционирования накопителя в системе. Традиционно для оптических приводов компании TEAC можно отметить уменьшенную длину корпуса данной модели, упрощающую жизнь пользователю при монтаже дисковода в "тесные" системные блоки.
Привод обеспечивает скорость чтения и записи CD-носителей до 52х. Для CD-RW поддерживается режим перезаписи до 32x. Объем буфера составляет 2 Мб. Заявленное среднее время доступа равно 100 мс. Накопитель поддерживает интерфейс IDE (ATAPI). Привод может работать с носителями CD-ROM Mode-1/650 MB/700 MB, CD-DA/74 min/79 min, CD-RW, CD-ROM XA Mode-2 (Form-1)/650 MB/700 MB, CD-MRW, CD-ROM XA Mode-2 (Form-2)/738 MB/795 MB, CD-I, Video-CD, Photo-CD (Multisession), CD-Extra. Накопитель поддерживает технологии Mt.Rainier и Burn Proof. Скорость извлечения звуковых дорожек из аудиодисков достигает 52х. Габаритные размеры дисковода равны 148.4 x 42.8 x 170.0 мм, а вес равен 0.86 кг.
Ориентировочная розничная стоимость накопителя составляет 33 у.е.
Методика тестирования
Для того чтобы определить рабочие характеристики накопителя, использовались следующие программы и утилиты:
- Nero CD-DVD Speed версии 3.12;
- Nero Info Tool версии 2.11;
- Nero CD DAE версии 0.4B;
- Andre Wiethoff Exact Audio Copy (EAC) версии 0.95 prebeta 5;
- Nic Wilson DVDINFOPro версии 2.35;
- SlySoft CloneCD версии 4.3.2.2;
- Ziff Davis Media CD WinBench 99.
Конфигурация тестового компьютера была следующей:
- Системная плата – Intel Bonanza D875PBZ;
- Центральный процессор – Intel Pentium 4 2.8 ГГц;
- Жесткий диск – IBM DTLA-307015 15 Гб;
- Графический адаптер – GeForce2 MX400 64 Мб;
- ОЗУ – 512 Мб;
- Операционная система – Microsoft Windows XP Professional с установленными Service Pack 1 и DirectX 9.0b.
Приводы подключались на второй IDE-канал в режиме "master".
Nero Info Tool и DVDINFOPro
Mitsumi CR-488ETE
Samsung SW-252F
TEAC CD-W552GНа представленных выше скриншотах, Вы видите сведения, которые сообщили о себе тестируемые приводы. Накопитель Mitsumi CR-488ETE оказался неспособен работать с графикой на компакт-дисках (CD+G). Устройство компании Samsung SW-252F ничего не может сделать с ошибками C2. Только привод TEAC CD-W552G "заявил" о наличии полного комплекта полезных функций.
По показателям CD WinMark привод TEAC CD-W552G заметно опережает два остальных устройства, продемонстрировавших примерно одинаковые результаты на всех типах дисков. Его превосходство достигает примерно полуторократного размера.Среди других показателей можно отметить, что минимальное время доступа оказывается в целом у накопителя Mitsumi CR-488ETE, а максимальное у Samsung SW-252F.
Nero CD-DVD Speed: Базовые тесты (CD)
Для проведения группы основных тестов по отработанной схеме использовались следующие CD-носители: "штампованный" компакт-диск, идущий в качестве приложения с журналом о компьютерах, семисотмегабайтные CD-R и CD-RW с данными, записанными с помощью самой утилиты, восьмисотмегабайтный CD-R, подготовленный подобным же образом, и лицензионный аудиодиск.
