Программы копирования cd на жесткий диск. Как скопировать диск на диск, пошаговая инструкция. IfoEdit. Создание DVD без меню и дополнительных материалов, только из фильма
Дорогие друзья, давайте поговорим о том, как скопировать музыку с диска на компьютер. Прежде чем перейти к этой теме нужно знать, что музыка на диске может записываться несколькими способами.
Первый — запись mp3 файлов, как и любых других документов. При этом способе никаких проблем с копированием музыки на компьютер не возникает. Просто открываем диск на компьютере, выделяем файлы и копируем их в нужную папку на компьютере. Все очень просто.
Второй способ — это запись музыки на аудио CD диск с защитой от копирования. На таких дисках обычно не более 20 песен в хорошем качестве. Песни с такого диска нельзя просто выделить и скопировать, скопируются только ярлыки. То есть такие песни нельзя будет в будущем прослушать. Поэтому далее мы и поговорим, о том, как скопировать cd диск на компьютер.
Устанавливаем диск в привод дисковода и запускаем его. Для этого переходим в «Мой компьютер» — «Устройства со съемными носителями» и двойным кликом нажимаем на иконку диска.
Диск запустится в проигрывателе Windows Media. В правом верхнем углу нажимаем на иконку «Переключиться к библиотеке». Переходим в библиотеку.
В открывшемся окне можно изменить параметры скопированных файлов с диска, а именно:
- указать папку, в которую будут копироваться файлы;
- выбрать формат скопированных файлов, например mp3, WMA, WAV;
- изменить качество звуковых дорожек, чем лучше качество, тем больше будут объем звукового файла.
После внесения изменений, нажимаем кнопку «Применить» и закрываем окно.
Снова возвращаемся в библиотеку и в верхнем меню нажимаем «Скопировать в компакт-диска». Здесь же можно выбрать дорожки, которые нужно скопировать либо копировать все.
Теперь мы попадаем в «Параметры копирования с компакт-диска». Здесь нужно выбрать две нижних позиции и нажать кнопку «ОК».
Процесс копирования будет отображен в библиотеке в виде зеленой полосы напротив трека. Скорость копирования зависит от выбранного качества музыкальных файлов.
Таким способом можно скопировать музыку с диска на компьютер в Windows XP, Windows 7 и Windows 8 без установки дополнительных программ, а средствами самой операционной системы.
Программы для копирования музыки
Кроме выше описанного способа, есть еще много бесплатных программ, с помощью которых можно без проблем переписать музыку с диска на компьютер. Давайте рассмотрим самые популярные.
Accord CD Ripper Free — бесплатная программа для копирования аудио-CD в файлы форматов MP3 или WAV. Сама программа имеет английский интерфейс, но од достаточно прост.
— бесплатный конвертер аудио и видео файлов. Чтобы записать аудио файлы с СД диска, достаточно установить диск в привод и в левом сайдбаре выбрать пункт «Аудио» далее формат в который нужно преобразить файлы. Делаем дополнительные настройки и копируем. Наслаждаемся музыкой.
— бесплатный конвертор аудио треков с компакт-диска в MP3, OGG, AAC, WMA или WAV (lossless audio) формат.
Как видим вариантов много, выбирайте, который лучше всего подходит Вам и вперед, за дело!
В отличие от записи DVD, копирование DVD намного сложнее. Есть много вопросов, связанных с копированием DVD онлайн, например, у меня есть только один привод DVD, как я могу скопировать DVD на чистый диск? Нужно ли готовить два DVD-диска для копирования DVD-дисков? Как скопировать защищенный DVD? Если вы собираетесь копировать DVD-диски, и у вас есть такие вопросы, которые могут возникать у вас в голове, вы можете изучить множество полезных решений в этой статье. Прежде всего, вы можете скопировать DVD на пустой диск с одним DVD-приводом. И мы поделимся деталями, связанными с копированием DVD с одним DVD-диском на компьютерах с Windows или Mac.
Часть 1. Копирование зашифрованного DVD на DVD
Если вы хотите скопировать коммерческий DVD или зашифрованный DVD на чистый диск, вам придется полагаться на более мощные инструменты, такие как Tipard DVD Cloner. Это одно из лучших программ для копирования DVD. И вы можете использовать это для создания максимально качественных DVD-копий, независимо от того, какие типы шифрования использует исходный DVD-диск.
Как скопировать DVD на новый DVD-диск или на компьютер с помощью шагов 4
Что касается того, как сделать копию DVD с оригинальным качеством, многие люди захотят скопировать DVD на новый диск или скопировать DVD в папку DVD и файл ISO, чтобы сохранить их на ПК.
Нажмите кнопку «Файл», выберите источник DVD с жесткого диска DVD. Если вы хотите загрузить с существующего образа ISO или папки DVD с вашего компьютера, выберите их.
Выбор форматов вывода и назначения
Выберите «Размер цели» на диске DVD, папке DVD и файле ISO.
Выберите режимы копирования DVD и другие параметры
Три режима копирования DVD предоставляют вам, например, полную копию DVD, основной фильм и настраивают DVD-видео для копирования нескольких частей. Затем перейдите в «СЛЕДУЮЩИЙ», и он предоставит больше возможностей для удовлетворения всех ваших потребностей копирования DVD.
Запустить копию DVD
Последний шаг заключается в том, что начните и начните свою копию DVD. Около нескольких минут или меньше, вы можете наслаждаться дубликатом оригинального DVD.
Когда процесс закончен, вы можете наслаждаться новым DVD с оригинальным качеством. Кроме того, Tipard DVD Cloner совместим как с Windows, так и с Mac OS, поэтому каждый может использовать эту программу для копирования DVD для копирования DVD на новый DVD.
Часть 2. Скопируйте DVD на DVD прямо в Windows 10
Если вы хотите скопировать DVD на пустой DVD-диск с одним DVD-диском, вам необходимо разделить весь процесс на две части: копировать DVD на ваш компьютер Windows 10 и записывать папку на новый пустой DVD-диск. В Windows 8 и Windows 10 встроена возможность записи DVD-дисков. Таким образом, вы можете использовать встроенные функции для копирования DVD на DVD без сторонних инструментов.
Как скопировать DVD в Windows 10
Вставьте DVD-диск, который вы хотите скопировать в DVD-привод, создайте новую папку на своем компьютере и скопируйте DVD-диск в новую папку.
Процесс копирования может занять некоторое время в зависимости от производительности вашего DVD-привода. После копирования удалите исходный DVD-диск и вставьте чистый диск в DVD-привод.
Когда DVD обнаружен, автоматически откроется окно AutoPlay. Если окно AutoPlay не отображается, вы должны перейти к Этот компьютер и нажмите на DVD-диск, чтобы вызвать его.
Тогда выбирай Запись файлов на диск вариант для продолжения. На втором экране выберите имя для диска и выберите С CD / DVD-плеером , Нажать на Следующяя и затем перетащите папку, содержащую оригинальные файлы DVD, в окно записи DVD.
Наконец, нажмите Гореть на кнопку диска, чтобы завершить процесс. Копирование DVD на DVD со встроенной функцией записи дисков доступно только для DVD-дисков, которые не зашифрованы.
Часть 3. Скопируйте новый DVD с DVD на Mac
Если на вашем компьютере Mac достаточно места, вы можете скопировать DVD на пустой DVD-диск с одним DVD-приводом. Этот процесс похож на Windows 10; но детали разные.
Как переносить DVD на локальный жесткий диск
Поместите DVD-диск, который вы хотите скопировать в свой DVD-привод, и запустите диск Utility in Заявка папка.
Узнайте и нажмите на название DVD с левой стороны. Нажать на Новое изображение на верхней ленте. Выберите имя и место назначения, чтобы сохранить изображение соответственно. В списке Формат изображения выберите Мастер DVD / CD .
Когда изображение будет сделано, вы можете извлечь исходный DVD.
Как создать новый DVD-диск
Mac OS создает мастер DVD / CD в качестве файла.cdr. Если вы хотите записать его на DVD, вам нужно преобразовать его в.dmg. В Disk Utility нажмите Конвертировать вариант на верхней ленте.
In Формат изображения Списка, выберите Сжатый И выберите все in Шифрование поле.
Добавьте расширение.dmg к имени файла и нажмите на Конвертировать чтобы преобразовать файл в.dmg один.
Поместите пустой DVD-диск в дисковод DVD и снова откройте Disk Utility.
Перетащите файл.bmg, который вы создали, в диск Utility и выберите его на левой боковой панели.
Нажать на Гореть на верхней ленте, а затем нажмите Гореть в окне подтверждения, чтобы завершить процесс копирования DVD на DVD.
Встроенные функции удобны, когда вы хотите создать DVD-диск с оригинальным, хотя не так много настраиваемых опций.
Вывод
На основе приведенных выше руководств вы можете узнать, как копировать DVD на пустой DVD-диск на компьютерах Windows и Mac. Microsoft интегрировала функции копирования DVD и записи DVD в Windows 8 / 8.1 и Windows 10. И Mac OS имеет аналогичные встроенные функции. Прежде чем использовать встроенную функцию для создания новых DVD-дисков с исходным DVD, вы должны помнить, что существуют ограничения. Эти функции доступны только для расшифрованных DVD-дисков, и вы не можете контролировать качество и другие параметры. Если вам нужно скопировать коммерческий DVD или зашифрованный DVD, вы можете попробовать Tipard DVD Cloner. Эта кросс-платформенная программа копирования DVD позволяет пользователям легко и быстро копировать DVD-диск на DVD-диске. Кроме того, качество продукции довольно впечатляющее.
DVD-диски, как и другие оптические носители, безнадежно устарели. Вместе с тем, многие пользователи еще хранят на этих дисках различные видеозаписи, а у некоторых имеются солидные коллекции некогда приобретенных фильмов. В этой статье мы поговорим о том, как перенести информацию с DVD на жесткий диск компьютера.
Самым простым способом переноса видеоролика или фильма на жесткий диск является копирование с носителя папки с названием «VIDEO_TS» . В ней содержится контент, а также различные метаданные, меню, субтитры, обложка и прочее.
Эту папку можно скопировать в любое удобное место, а для воспроизведения нужно целиком перетянуть ее в окно плеера. Для этих целей отлично подойдет VLC Media Player , как наиболее всеядный в плане форматов файлов.
Как видим, на экране отображается кликабельное меню, как если бы мы воспроизводили диск в DVD-плеере.
Не всегда бывает удобно держать на диске или флешке целую папку с файлами, поэтому далее мы разберемся, как превратить ее в один целостный видеоролик. Делается это путем конвертирования данных с помощью специальных программ.
Способ 1: Freemake Video Converter
Данная программа позволяет переводить видео из одного формата в другой, в том числе и расположенное на DVD-носителе. Для того чтобы выполнить нужную нам операцию, нет необходимости копировать на компьютер папку «VIDEO_TS» .
Способ 2: Format Factory
Format Factory также поможет нам добиться нужного результата. Отличие от Freemake Video Converter состоит в том, что мы получаем полнофункциональную бесплатную версию программы. Вместе с тем, данный софт немного сложнее в освоении.
- После запуска программы переходим на вкладку с названием «ROM Устройство\DVD\CD\ISO» в левом блоке интерфейса.
- Здесь нажимаем кнопку «DVD в Видео» .
- В открывшемся окне можно выбрать как привод, в который вставлен диск, так и папку, если она была предварительно скопирована на компьютер.
- В блоке настроек выбираем тот заголовок, возле которого указан наибольший интервал времени.
- В соответствующем выпадающем списке определяем выходной формат.
- Жмем «Пуск» , после чего начнется процесс конвертирования.
Сегодня мы научились переносить видеозаписи и фильмы с DVD-дисков на компьютер, а также конвертировать их в один файл для удобства использования. Не откладывайте это дело «в долгий ящик», так как диски имеют свойство приходить в непригодность, что может привести к потере ценных и дорогих вашему сердцу материалов.
С большой коллекцией DVD-дисков нам обычно трудно управлять и хранить из-за таких причин, как страх поцарапаться, потерять и т. Д. Таким образом, оцифровка DVD на жесткий диск становится хорошим способом сохранить фильм DVD. Помимо этого, у вас могут быть другие требования для копирования DVD-дисков. Например, сначала сохраните фильм DVD на жестком диске, затем скопируйте или передайте его на другое устройство или .
Независимо от того, что требует, чтобы вы скопировали DVD на жесткий диск, вы не можете пропустить это простое руководство. Сегодня мы покажем вам, как копировать DVD на жесткий диск с помощью простых шагов 4. Продолжайте читать, мы опишем операции как можно подробнее.
Перед руководством: можно ли напрямую копировать DVD на жесткий диск?
Возможно, вы уже знаете, что всю папку Video_TS на DVD можно напрямую скопировать на жесткий диск. Однако при двойном щелчке по одному из файлов VOB в папке DVD Video_TS вы можете обнаружить, что воспроизведение видео происходит совершенно ненормально, например так:
Не паникуйте, вот объяснение:
Обычно существует два типа DVD-дисков: коммерческий DVD-диск и домашний DVD-диск. Существует много видов защиты от копирования DRM на коммерческом DVD-диске, таких как система скремблирования контента (CSS), код региона (RC), код региона с расширенным кодом (RCE), запрет действий пользователя (UOP), система аналоговой защиты (APS) и т. Д. При непосредственном воспроизведении файлов VOB коммерческого DVD-диска защита DRM не снималась, поэтому воспроизведение на жестком диске вашего компьютера было пикселизировано.
Что касается самодельного DVD, вы можете напрямую скопировать его содержимое на жесткий диск и нормально воспроизводить DVD-видео с помощью некоторых медиаплееров на компьютере. Однако существует серьезная проблема: почти никакие другие устройства, такие как мобильный телефон и телевизор, не поддерживают VOB.
Для решения вышеуказанных проблем лучшим способом является копирование DVD на жесткий диск, чтобы вы могли не только воспроизводить DVD на компьютере, сэкономить много места на компьютере, но и легко передавать преобразованный фильм DVD на несколько устройств. Чтобы скопировать защищенный от копирования DVD-диск, мы должны обратиться за помощью к профессиональному DVD-рипперу.
Как скопировать DVD на жесткий диск с помощью шагов 4
Во-первых, мы хотели бы представить профессиональный DVD риппер для вас - , Как следует из названия, эта программа может копировать как DVD, так и Blu-ray диски на жесткий диск. Функция копирования DVD превосходна по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке.
Весь интерфейс прост и интуитивно понятен. Таким образом, каждый может легко конвертировать DVD в жесткий диск. С выходным форматом и пресетами 300 вы можете конвертировать DVD во многие совместимые форматы с помощью своего компьютера, смартфона или других портативных устройств. Более того, скорость преобразования в 6X выше обычной благодаря новейшей технологии ускорения GPU.
Загрузите пробную версию и проверьте мощные функции самостоятельно.
Шаг 1. Вставьте DVD-диск в дисковод DVD
Чтобы использовать инструмент DVD Ripper, вам нужно вставить DVD-диск в дисковод вашего компьютера, который может читать DVD-диски. Пожалуйста, получите внешний DVD-привод, если у вашего компьютера нет встроенного привода.
Шаг 2. Откройте VideoSolo DVD Ripper и импортируйте DVD
Установите DVD риппер и откройте его. Теперь найдите кнопку «Загрузить диск», чтобы импортировать содержимое вашего DVD. Для завершения процесса загрузки потребуется несколько минут.
Шаг 3. Выберите желаемый формат для копирования DVD
Теперь щелкните значок раскрывающегося списка в разделе выходного формата. Чтобы воспроизвести DVD на жестком диске вашего компьютера, вам нужно выбрать формат, совместимый с вашим медиаплеером.
Советы. Чтобы скопировать DVD на другой жесткий диск или другие устройства, вы можете выбрать самый популярный формат - MP4, поскольку этот формат может быть совместим практически со всеми устройствами.
Шаг 4. Начните копировать DVD на ваш жесткий диск
Если у вас нет других настроек, которые нужно изменить, просто нажмите кнопку «Преобразовать», чтобы начать копирование.
Совет. Можно изменить другие настройки видео / аудио, щелкнув значок «Настройки».
Помимо самой программы, скорость конвертации также зависит от длины диска DVD и производительности вашего компьютера. Завершение всего процесса копирования DVD-диска на жесткий диск займет некоторое время, но это уже самый простой способ. Сейчас, до сих пор предлагает бесплатную пробную версию, почему бы не скачать, чтобы попробовать?
Видеоредакторы, конвертеры, запись DVD.
Обзор программ
Копирование DVD. Программа DVDFab
Задача копирования DVD возникает достаточно часто, и следовательно, нам предлагается огромное количество программ для ее решения. Ничего сложного в процессе копирования DVD, конечно, нет, но нюансов много... и не всякая программа может удовлетворить наши, подчас самые экзотические, желания. Например, копировать выборочно фильмы с диска DVD9 на болванку DVD5, при этом быстро пережать файлы для уменьшения объема, с оригинальным меню или без него, убрать субтитры и поддержку нескольких языков, копировать несколько фильмов с разных DVD на один, снять разнообразные защиты от копирования и т. д. и т.п.
Большинство подобных задач копироваия DVD успешно решает программа DVDFab компании Fengtao Software Inc. Однако сначала напомню два момента:
- DVD может иметь одну или две рабочие стороны и один или два рабочих слоя на каждой стороне. От их количества зависит емкость диска, которая округленно и обозначается цифрой после аббревиатуры DVD:
DVD5 - 1-сторонний 1-слойный (4,7Гбайт),
DVD9 - 1-сторонний 2-слойный (8,5Гбайт),
DVD18 - 2-сторонний 2-слойный (17Гбайт). - При сильном сжатии исходного DVD, например, при записи DVD9 на болванку DVD5, качество будет такое... точнее, качества не будет вовсе. Так что не следует идти по пути пиратов, умудряющихся разместить на болванке DVD5 добрый десяток полнометражных фильмов.
Итак, посмотрим, что же может делать программа DVDFab:
- копировать полностью DVD с меню и трейлерами;
- копировать только фильм с аудиодорожками и субтитрами по выбору;
- копировать защищенные DVD;
- копировать DVD9 на два DVD5 без потери качества, полностью все фильмы или выборочно;
- сжимать DVD для уменьшения объема, например, для записи на DVD-5 фильмов с DVD-9;
- копировать выборочно фильмы из разных источников на один DVD;
- создать точную побитовую копию DVD;
- конвертировать фильм в форматы MPEG-4/DivX/AVI/MP4/WMV и другие для просмотра на различных мобильных устройствах: iPod, iPhone, Sony Play Station3 и прочих.
Программа DVDFab предлагается в трех вариантах: Platinum, Gold и HD Decrypter (Уменьшенный). Только последний вариант бесплатный, он позволяет лишь копировать DVD без всяких модификаций, что совершенно не интересно. За Platinum просят $20, при этом вы получаете доступ ко всем функциям программы копирования DVD. Бесплатно можно загрузить 30-дневную пробную версию DVDFab 5 Platinum .
Выбираем, конечно, вариант Platinum (версия 5.0.4.0). Размер программы 18,3 Мбайт, работает с Windows Vista/XP/2000/98/ME (32-bit/64-bit).
После запуска программы заходим в меню настроек (кнопка с галочкой в правом верхнем углу рабочего окна программы) и в разделе General (Общие) в строке Language выбираем русский язык - Russian (Russia). На этом описание программы можно было бы и закончить, так как она хорошо русифицирована, содержит много подсказок и работать с ней - одно удовольствие. Только исключительно из любви к искусству копирования дисков пробегусь по основным пунктам.
В том же разделе General (Общие) есть смысл убрать галки против строчек "Move icon to system tray when minimized" (Отображать иконку программы в панели приложений при свертывании) и "Добавить в меню автозапуска". Все остальное можно оставить без изменений.
Как указывалось, программа позволяет обходить большинство защит от копирования. Привожу радующий душу скриншот этого раздела настроек программы - рис.1:
Рис.1.
Настройки снятия защиты от копирования DVD в программе DVDFab
При желании можно заглянуть в раздел настроек DVD - Запись и установить удобные для вас параметры записи, например, автостирание перезаписываемых дисков, верификацию данных и выдвижение лотка по окончании записи и т.п.
Конечно, если вы не хотите заморачиваться и оставите все заданные по умолчанию настройки, то результат копирования DVD будет почти такой же, как и при самой тонкой настройке всех параметров.
Поехали! Если вы хотите просто сделать копию фильма, то выбираете в меню пункт Весь диск , вставляете в лоток исходный DVD и жмете Старт. Но это скучно и неинтересно, так как главное - процесс, а не результат. Поэтому в рабочем окне программы выбираем пункт Основной фильм (рис.2), и через некоторое время программа выдает информацию о копируемом DVD:
Рис.2.
В данном случае видим, что фильм записан на двуслойный диск DVD-9, его продолжительность 3:46:58, состоит он из 58 глав, имеет объем 7928 Мбайт, поддерживаются языки и субтитры русские и английские. В окне предпросмотра можно выбрать интересующий фрагмент. Если на диске записан, например, сериал, то предпросмотр позволяет быстро найти нужную серию для выборочной записи, о чем поговорим при описании инструмента Модификация .
Далее выбираем, какую копию мы хотим получить. Например, если попытаться пережать этот фильм для записи на однослойный DVD-5, убрав все субтитры и английский язык аудиосопровождения (для этого просто снимите галки против соответствующих пунктов), то получим качество: 60% (7163МВ ->4300МВ). В зависимости от качества исходника, результат пережатия может быть вполне приемлемым, а может подойти только для просмотра в автомобиле на экране 3 дюйма: за сюжетом следить можно, но не более.
Лучший вариант - не скупиться и записать фильм на двуслойную болванку DVD-9, а если жаба совсем уж замучила, то можно скопировать на две обычные болванки DVD-5, что примерно в 3-4 раза дешевле. Для этого выбираем пункт Разделение и программа DVDFab сразу выдает параметры для такого варианта копирования DVD - рис.3:
Рис.3. Параметры разделения фильма DVD-9 на два DVD-5
Пункт Сохранять меню на диске 2 имеет смысл установить, если на исходном DVD записано несколько фильмов или частей сериала. Это позволит выбирать нужные треки как на первом, так и на втором дисках копии. При этом, конечно, меню останется одно и то же и выбирать можно будет только материал, имеющийся на соответствующем диске. При выборе другого пункта меню при просмотре происходит переход к ближайшему записанному фильму или серии.
Если вы хотите скопировать только некоторые треки с диска, то для этого используйте инструмент Модификация - рис. 4:
Рис.4.
Здесь все просто: отмечаете галками нужные серии, выбираете тип DVD-5 или DVD-9, жмете кнопку Далее , и процесс пошел!
Для создания на одном диске подборки из нескольких фильмов с разных DVD используем инструмент Объединить . Для этого в графе источник последовательно выбираем нужные фильмы с DVD или из папок на жестком диске компьютера - рис.5:
Рис.5. Выбор источников для создания подборки из нескольких DVD
Если у вас в компьютере только один привод DVD, то предварительно надо будет скопировать с помощью DVDFab нужные фрагменты на жесткий диск, выбрав в графе "Цель" (рис.2) папку назначения на винчестере. Кстати, этот способ удобен и тогда, когда вам срочно надо возвращать DVD. Скопируйте фильм на жесткий диск, а потом можете спокойно работать с копией в программе DVDFab .
Когда вы закончите выбор объединяемых фрагментов, жмете кнопку Далее , и программа выведет список создаваемого DVD. Для примера, на рис.6 показано объединение двух фрагментов (1 и 5) с DVD и одного из папки на винчестере.
Рис.6.
Будьте внимательны при объединении фильмов, чтобы не превысить объем болванки DVD. Изменение качества для втискивания всего и побольше на один диск должно быть в разумных пределах и, в общем случае, ни к чему хорошему не приводит, да и процесс пережатия материала занимает обычно много времени.
Инструмент Копия DVD на Mobile не имеет каких-либо особенностей. Вам достаточно только выбрать гаджет из обширного списка, указать источник копирования, папку назначения и нажать Далее . Программа конвертирует материал в нужный формат и запишет файл.
Инструменты Клонировать и Записать данные в программе DVDFab вполне традиционны и при их использовании не возникает никаких проблем.
Таким образом, программу DVDFab Platinum могу смело рекомендовать для решения большинства задач бытового пиратства, то есть копирования DVD.
