Как настроить айфон 5se при первом включении. Настройка iPhone: Простые шаги, которые позволят сэкономить. Распространённые проблемы при активации iPhone и способы их решения
Замедление скорости работы iPhone – бич всех владельцев «яблочных гаджетов». Больнее всего проблема бьёт по пользователям, привыкшим активно эксплуатировать устройство и использовать сотни программ. Увеличить скорость работы программ на iPhone позволяют специальные программы, помогающие настроить iPhone как новый.
Чтобы приступать к работам над iPhone, нужно : после операций все данные (видео, фото, музыка, контакты) будут стёрты, а терять воспоминания о значимых моментах жизни и восстанавливать обширный список номеров наверняка не хочется никому.
С помощью алгоритма, описанного в статье, можно увеличить скорость работы как iPhone, так и iPad.
Подготовка iPhone или iPad
Перед ускорением iPhone девайс нужно подготовить к процедуре. Делается это следующим образом:
- Обновление iOS до последней версии . На смартфоне должна быть установлена актуальная версия операционной системы. Если это по каким-то причинам не было сделано ранее, то нужно зайти в раздел «Обновление ПО» («Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО»), проверить установленную версию iOS и при необходимости загрузить и установить обновление. Если iPhone функционирует вместе с Jailbreak, для обновление операционной системы потребуется iTunes.
- Резервная копия. Создать резервную копию смартфона можно несколькими способами:
- через iTunes: телефон нужно подключить к компьютеру, выбрать устройство в списке доступных в iTunes, активировать переключатель «Этот компьютер», нажать кнопку «Создать резервную копию сейчас», после завершения процедуры зайти в «Устройства» и посмотреть, создалась ли резервная копия;
- через iCloud: нужно перейти в меню «Резервная копия» («Настройки» → iCloud → «Резервная копия») и нажать соответствующую копию.
- Отключение сообщений . Перед ускорением iPhone необходимо выключить iMessage. Чтобы это сделать, нужно в «Настройках» найти пункт «Сообщения», зайти в него и нажать соответствующую клавишу.
- Отключение «Найти iPhone» . Программа поиска девайса в момент ускорения устройства также не должна работать. Отключение «Найти iPhone» осуществляется через пункт «iCloud» в настройках смартфона.
Осуществив всех подготовительные работы, можно переходить к следующему этапу работ – очистке девайса.
Очистка данный на iPhone или iPad
Как очистить устройство, подробнее можно узнать в нашей статье ( до заводских настроек) или коротко, при помощи следующих шагов:
- . Откатить IPhone до исходной версии можно при помощи клавиши «Сброс iPhone» («Настройки», пункт «Основные»).
- Удаление настроек и контента . На данном шаге нужно выбрать клавишу «Стереть контент и настройки».
- Подтверждение . iPhone не удаляет данные сразу после нажатия клавиш: чтобы запустить процесс очистки, нужно подтвердить выбор.
- Ожидание . Перед тем как настроить айфон, нужно ожидать, пока вся информация будет удалена — это занимает несколько минут.
Если процесс очистки выполнен полностью правильно, на iPhone не останется никакой информации (помимо системной), а девайс выведет на экран приветственное сообщение. Выполнили всё правильно? Можно переходить к самому главному – настройке смартфона/планшета.
Настройка iPhone как нового
- Выбираем пункт «Настроить как новый iPhone» (появляется в приветствии после очистки смартфона от информации).
- Пропускаем идентификацию через Apple ID (это нужно, чтобы настройки телефона, сохранённые в iCloud, не перенеслись на устройство).
- Завершаем процесс.
Покупка нового телефона от компании Apple – приятное событие, ведь эти устройства радуют своей надежностью и многофункциональностью. Чтобы смартфон стал верным помощником, его нужно настроить «под себя». Можно воспользоваться платной услугой по настройке в салоне, но проще и дешевле сделать это самому, тем более в этом нет ничего сложного.
Кнопка включения у iPhone 6 и выше находится на правой боковой грани устройства, у ранних моделей – на верхней грани. Для включения айфона нужно нажать на нее и удерживать несколько секунд. Когда телефон включится, на его экране отобразится сначала приветствие, а затем предложение выбрать страну проживания и язык меню.
Перед первым включением телефона нужно установить сим-карту или находиться в зоне действия Wi-Fi. Это необходимо для создания или входа в аккаунт Apple ID.
Если доступна сеть Wi-Fi, то устройство предложит к ней подключиться, если нет – необходимо воспользоваться мобильным интернетом. По желанию на этом этапе можно включить геолокацию, но нужно учитывать, что она забирает много энергии. Следующий шаг – создание Apple ID.
Настройка вашего первого Айфона
Apple ID – это учетная запись пользователя айфона, благодаря которой становятся доступны все сервисы Apple, включая покупку приложений, музыки и игр в цифровых магазинах App Store и iTunes Store, а также резервную отправку файлов в облачное хранилище iCloud.
Создание Apple ID
Для создания аккаунта на iPhone нужны следующие несложные действия:
- После подключения к интернету необходимо выбрать пункт «Нет Apple ID или забыли его».
- Затем – «Создать Apple ID», а дальше следовать подсказкам на экране.
- В первую очередь телефон попросит указать электронную почту (она будет логином),
- Дату рождения (пользователю должно быть больше 13 лет),
- Пароль для входа (не менее 8 знаков). Пароль не должен быть простым, но забывать его нежелательно. На случай его восстановления необходимо ответить на три контрольных вопроса и указать резервный электронный адрес.
К Apple ID можно привязать банковскую карту для покупок в цифровых «яблочных» магазинах, чтобы не вводить каждый раз ее данные, а также адрес проживания владельца.
Подключение облачного хранилища информации
Облако или iCloud – еще один удобный сервис, разработанный компанией Apple. Он позволяет хранить определенную информацию в заданном устройством объеме (настройки системы, аккаунты, нужные документы и фотографии). Количество нужной информации изменяется по желанию пользователя. Если выбрать раздел «Резервное копирование» и активировать «Резервная копия в iCloud», то система будет отправлять данные в облако один раз в день при условии там свободного места. Данные без труда восстанавливаются на новом устройстве при необходимости.
Тouch ID, создание пароля и диагностика
Тouch ID – это функция безопасности на телефоне с использованием отпечатка пальца. Ее подключение позволяет:
- защитить устройство от чужих глаз, так как разблокировать его сможет только владелец;
- подтвердить покупку товаров в App Store и iTunes Store.
Настройка данной функции не представляет сложности, пошаговая инструкция отображается на экране.
Как альтернативу, можно установить шести- или четырехзначный пароль для разблокировки устройства. Он тоже должен быть достаточно сложным, чтобы злоумышленники не смогли взломать устройство. Функции доступны в настройках смартфона.
Пропускать настройки безопасности не стоит, так как они обеспечивают защиту личной информации.
Перенос контактов и писем
Для того чтобы загрузить свои контакты, письма и другую подобную информацию на новый айфон, необязательно переписывать это вручную. Смартфон от Apple предусматривает возможность синхронизации со старыми устройствами, в том числе на базе Android, почтовыми ящиками и различными учетными записями. Действия осуществляются в разделе «Программы и данные» через соответствующие пункты.
Наиболее просто происходит перенос данных со старого айфона или айпада с помощью облачного хранилища iCloud, если учетная запись Apple с подключенным облаком уже есть. То же самое осуществляется и со смартфона Android. Если нет ни того, ни другого или восстановление данных не нужно, то следует выбрать пункт «Настроить как новый айфон».
Для переноса писем, календарей и контактов с учетных записей Gmail, Yahoo, Outlook следует:
- Зайти в раздел «Настройки».
- Выбрать «Почта, адреса, календари».
- Ввести данные аккаунта и выбрать необходимые элементы.
На будущее для быстрого доступа к письмам на почтовых серверах можно настроить почтовый клиент iPhone, указав в нем логин и пароль электронного ящика.
Загрузка музыки, фотографий и фильмов на новый айфон
Загрузка медиафайлов на новый айфон возможна только с сервиса iTunes, потому что iOS не даст этого сделать из других источников. Это является определенным минусом в пользовании iPhone, но огромное количество музыки и фильмов, а также возможность программы в качестве медиаплеера сглаживает неудобство.
Нужно учитывать, что в iTunes доступ к контенту платный, в первую очередь новинки музыки и кино.
Перенос видео, музыки и фото со старого телефона на новый
Раньше перенести медиафайлы с одного айфона на другой можно было только с помощью сервиса iTunes. Сейчас эти возможности немного расширились. Существуют следующие способы переноса данных:
Установка приложений
Для стабильной работы устройства разработаны приложения и игры, которые можно скачать или купить в официальном магазине AppStore. Как музыку или фильмы, передать с одного айфона на другой не получится, операционная система iOS не даст этого сделать. Но все предыдущие данные, сохраненные в AppleID со старого телефона, синхронизируются при запуске приложения на новом устройстве.
Apple также хранит информацию о покупках, поэтому, если приложение по какой-то причине удалено с телефона, его можно загрузить заново, не теряя времени на поиск.
Настройка iMessage и FaceTime
Для владельцев айфонов разработаны еще две особые программы, расширяющие возможности общения. iMessage – это сервис быстрого обмена короткими сообщениями, доступный обладателям продукции Apple. При этом устанавливать дополнительные приложения не требуется.
Чтобы запустить приложение, нужно в пункте «Настройки» найти раздел «Сообщения» и активировать его, введя затем свой Apple ID.
Еще одна бесплатная программа FaceTime позволяет совершать аудио- и видеозвонки пользователям iPhone с помощью интернета. Для начала пользования приложением нужно активировать его в настройках телефона и ввести данные аккаунта Apple. После этого в списке контактов станет видно, у кого так же открыт доступ для звонков в FaceTime.
Настройка нового Айфона при замене старого
Настройка такой функции как резервная копия устройства – очень полезная вещь. Чтобы ни случилось со старым телефоном, всегда будет возможность вернуть данные с него.
Создание резервной копии старого устройства
Возможны следующие два варианты создания резервной копии:
Восстановление настроек нового телефона из резервной копии старого
Для того чтобы восстановить резервные данные на новом телефоне, после его включения нужно зайти в «Настройки» и выбрать подходящий раздел «Восстановить из копии iTunes» или «Восстановить из копии iCloud» и далее следовать инструкциям:
Конечно, iPhone имеет свои особенности при использовании, но ничего сверхъестественного в настройках устройства нет.
Стив Джобс, в отличие от большинства коллег по цеху, не был ни программистом, ни инженером, именно поэтому мы видим ключевые устройства Apple такими, какие он есть — простыми и удобными для рядового пользователя. Тем не менее, при покупке первого яблочного девайса у большинства людей все же возникают некоторые вопросы.
В этом материале мы акцентируем внимание на первоочередной настройке и подготовке iPhone к использованию, не затрагивая различные нюансы, связанные с аппаратной частью, джейлбрейком, облачным сервисом iCloud и т.д. Вероятно, приведенный ниже список действий позволит новичкам избежать досадных (но поправимых) ошибок.
Проверьте, новый ли iPhone вы купили
Покупать iPhone нужно в фирменных магазинах Apple Store, онлайн-магазинах Apple или у официальных реселлеров (найти их можно ). При этом обязательно следует сохранить товарный чек или квитанцию, что позволит избежать многих проблем в будущем.
Однако мы живем не в идеальном мире, большинство людей все же предпочитает сэкономить. В случае с iPhone это может быть покупка «серого» (ввезенного в обход таможни), подержанного или восстановленного устройства. Во всех трех случаях можно относительно дешево приобрести смартфон, не отличимый от того, что выставлен на витрине Apple Store, но существует и риск неудачной покупки. О нюансах выбора и приобретения iPhone мы неоднократно рассказывали в наших материалах:
Как активировать и настроить iPhone
При первом включении iPhone устройство должно пройти активацию на серверах Apple и первоначальную пользовательскую настройку. Этот процесс не должен вызвать какие-либо сложности, но все же опишем его максимально подробно.
- Вставьте в iPhone рабочую SIM-карту. «Скрепка» для извечения SIM-карты находится в коробке (на развороте картонки), при отстутствии фирменного инструмента можно воспользоваться канцелярской скрепкой, булавкой или иголкой;
- На экране приветствия проведите пальцем по надписи «Настройте » слева направо;
- Выберите язык;
- Укажите регион проживания;
- Подключитесь к имеющейся точке Wi-Fi (за неимением оной для активации iPhone придется подключить к компьютеру с доступом к интернет и установленным приложением iTunes);
- При желании включите службы геолокации (впоследствии можно отключить в настройках);
- Внесите свои отпечатки пальцев в память Touch ID, чтобы впоследствии использовать сканер для авторизации в различных сервисах, покупки приложений, разблокировки iPhone и т.д.;
- Задайте цифровой пароль разблокировки экрана (в параметрах можно выбрать количество символов — 4 или 6);
- Синхронизируйте данные из резервных копий iTunes/iCloud или воспользуйтесь инструментом для их экспорта с Android-девайса. При отсутствии такой необходимости выберите пункт «Настроить как новый iPhone»;
- Введите свой Apple ID и пароль. Если у вас еще нет аккаунта Apple ID и вы не собираетесь в ближайшее время совершать покупки в iTunes, то НЕ РЕГИСТРУЙТЕ ЕГО НА ЭТОМ ЭКРАНЕ! Последовательно нажимайте «Нет Apple ID или забыли его «, а затем «Настроить позже в Настройках » и «Не использовать «. Создайте Apple ID без привязки к кредитной карте (рассказано в следующем параграфе данной статьи);
- Примите условия и положения Apple;
- Активируйте виртуального ассистента Siri или выберите пункт «Включить позже «;
ПО ТЕМЕ:
- При желании отправьте диагностический отчет в Apple;
- Выберите режим отображения элементов интерфейса в соответствии со своим зрением и предпочтениями;
- Процесс активации и настройки окончен, можно начать работу.
Как создать Apple ID
Отличием Apple от многих экосистем является четкая привязка устройств, прав, подписок, контента и сервисов к конкретному пользователю. То есть, практически все действия (перепрошивку смартфона, установку приложений, изменение критически важных настроек и т.д.) производит не абстрактный «Иван Иванов», а вполне определенный человек, которому присваивается специальный идентификатор — Apple ID. Поэтому к созданию соответствующего аккаунта необходимо подойти ответственно — использовать доверенный почтовый адрес, придумать и запомнить сложный пароль и обязательно сохранить. Помимо защитных свойств, различные бамперы, кейсы, чехлы и пленки могут также расширить функционал устройства.
ПО ТЕМЕ:
Продлеваем жизнь аккумулятора
Инновационных источников питания для мобильных устройств пользователи ждут уже много-много лет, однако литий-ионные аккумуляторы до сих пор являются наиболее эффективным вариантом в соотношении цена/качество. Однако, несмотря на все свои плюсы, такие батареи имеют весьма ограниченный ресурс — при грамотном обращении с iPhone, емкость АКБ снизится примерно на 20% после 500 циклов зарядки, в противном случае — на все 50%.
Без них твой айфон работает дольше и быстрее.
Я пропущу самые банальные вещи, которые знает каждый, а именно: включение режима энергосбережения, отключение Wi-Fi, Bluetooth, понижение яркости, удаление приложений из многозадачности и другое.
1. Хватит терпеть лишние уведомления
Казалось бы, как это поможет? Но новое приложение от игры или бесполезного приложения включает экран, использует ресурсы системы, а это тратит заряд батарейки. Стоит оставлять их только для важных программ.
Отключите ненужные уведомления: Настройки – Уведомления .
2. Работа приложений в фоне не нужна
Отключите приложения, которые используют Wi-Fi или сотовую связь, когда вы не пользуетесь телефоном. Мессенджеры, почту и приложение банка можно не выключать, например. Всё для ваших целей и задач.
Работа приложений в фоне выключается тут: Основные – Обновление контента.
3. Почте не нужен Push
При добавлении нового аккаунта автоматически включается подгрузка данных Push. Не для каждой почты, но всё же в большинстве случаев.
Если вы не пользуетесь почтой часто, то лучше изменить Push на обновление контента по времени или вручную. Благодаря этому почта перестанет всегда искать новые письма, а будет делать это через определенное время или при использовании приложения.
Выключаем пожиратель батареи Push вот тут:
4. Освободи службы геолокации от ненужного софта
Многие приложения запрашивают при первом запуске разрешение на фоновое обновление геопозиции, а вы, не обращая внимания, разрешаете это делать бесполезной игре. Отключите все ненужные приложения, поставьте “при использовании программы” для нужных и “всегда” для самых важных программ.
Убираем лишние приложения из меню геолокации: Конфиденциальность – Службы геолокации .
5. Выключи анимации, включи понижение прозрачности
Я бы советовал это только на крайний случай, когда вам нужно максимально продлить время работы смартфона. Понравится не каждому, ведь анимации являются огромной частью iOS и без них выглядит она иначе.
Как выключить анимации: Основные – Универсальный доступ – Уменьшение движения.
6. Разок почисти оперативную память
Часто там хранятся процессы, которые вам не нужны. Как это сделать? Удерживаем клавишу включения до появления ползунка, отпускаем клавишу включения и держим кнопку Home 5 секунд.
7. И хватит дарить Apple все свои данные
Зачем вам предоставлять Apple данные? Конфиденциального там ничего нет, но эта система регулярно проверяет геопозицию, что тратит заряд смартфона.
Выключается тут: Конфиденциальность – Службы геолокации – Системные службы – Совершенствование продукта.
P.S. Хороших всем выходных!
Лично я убежден, что платить за первоначальную настройку нового iPhone или iPad менеджерам магазина или работникам сервисного центра — глупо. В этом нет ничего сложного, повредить или вывести устройство из строя в процессе его настройки просто невозможно, а следовательно экономьте свои «кровные». В сегодняшней публикации я расскажу вам о перваначальной настройке только что купленного iOS-девайса или после перепрошивки.
Видео настройки iPhone 6s на iOS 11
Показываю как настраивается айфон на примере iPhone 6S (iOS 11) с созданием Apple ID:
Это видео было настоящим успехом на моём YouTube-канале . После него я понял что видео-инструкции очень хорошо описывают все процессы и их приятно смотреть.
Видео начальной настройки iPhone 5s на iOS 11
Здесь я настраиваю iPhone 5S на iOS 11.4.1 и тоже создаю Apple ID:
Кажется, что эти видео похожи или даже одинаковые. На самом деле нет. Разные устройства и операционные системы имеют много общего в начальной настройке, но разница всё же есть. iOS 11.4.1 это последняя версия iOS 11. Дальше эта система вряд ли будет обновляться.
Видео настройки iPhone 5 на iOS 10
А тут я настраиваю совсем старенький iPhone 5 на iOS 10, создаю Apple ID и скачиваю Telegram:
iOS 10 сегодня уже довольно древняя система. Она больше не обновляется. Это видео я записал на самой последней версии iOS 10.
Настройка iPhone по шагам
При первом запуске нового iPhone или iPad, прежде чем на его экране появится рабочий стол iOS, вам необходимо будет провести его первоначальную настройку, а именно:
- подключить устройство к беспроводной сети ();
- включить или отключить службы геолокации (этот шаг пропустить нельзя, придется выбирать);
- настроить iPhone как новый или восстановить из сохраненной или на локальном компьютере;
- ввести свой Apple ID или создать новый (этот шаг можно пропустить);
- принять Условия пользования (обязательно);
- создать отпечаток пальца при помощи Touch ID и задать пароль блокировки (настроить можно и позже);
- указать отправлять или нет данных диагностики и использования в Apple (необходимо выбрать).
Настройка нового iPhone
Выбор сети Wi-Fi
Если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети с выходом в Интернет, подключите устройство к Wi-Fi-сети. Это даст возможность восстановить устройство из резервной копии хранящейся в iCloud (не актуально для новых устройств).
Геолокация
Здесь вы можете включить или отключить службы геолокации, которые позволяют приложению «Карты» и аналогичным ей собирать информацию о вашем географическом положении.
Информация о службах геолокации с официального сайта Apple :
«Благодаря службам геолокации программы и веб-сайты, которым требуются данные о местоположении (включая программы «Карты», «Камера», Safari, а также другие программы Apple и сторонних разработчиков), могут использовать информацию из сотовой сети, сетей Wi-Fi, GPS и от маяков iBeacon, чтобы определить ваше приблизительное местоположение.»
Службы геолокации позволят отследить украденный или утерянный девайс в приложении Найти iPhone с другого устройства или через iCloud. Советуем ее включить.
Включить службы геолокации можно в любое время в Настройки -> Приватность -> Службы геолокации.
Отключение служб геолокации позволит продлить работу устройства от 1 заряда аккумулятора. Службы геолокации можно отключить для отдельных служб устройства.
На следующем за Геолокацией экране, вам предложат настроить iPhone как новый, восстановить его из резервной копии хранящейся в iCloud или сохраненной .
- Если вы настраиваете новый iPhone, восстановление из резервной копии вам не актуально, выбирайте «Настроить как новый iPhone».
- Если же вы настраиваете iOS-девайс после восстановления или обновления прошивки, уже на стадии его первоначальной настройки можно восстановить все данные и настройки из резервной копии, причем сделать это можно без подключения устройства к компьютеру (через iCloud).
Apple ID
Вы можете прямо с iPhone в процессе настройки или позже или меню «iTunes Store, App Store» в настройках устройства.
Условия пользования
Дальше необходимо согласиться с условиями пользования и принять пользовательское соглашение. До тех пор, пока вы не примете соглашение, вы не сможете завершить настройку и использовать устройство. Лично я никогда не читал и всякий раз слепо соглашаюсь со всеми его положениями, уверен, что так делают 99% владельцев iOS-девайсов.
Touch ID и пароль
Предпоследняя настройка позволяет создать отпечаток пальца при помощи Touch ID (актуально для iPhone 5s и всех будущих iOS-девайсов со сканером отпечатков пальцев в кнопке «Home») и использовать его для разблокировки устройства (переход от экрана блокировки (LockScreen) на рабочий стол (HomeScreen)) и авторизации в App Store.
На случай, если разблокировать iPhone 5s пальцем не получится, после создания отпечатка, вам предложат задать пароль блокировки.
Этот шаг можно пропустить, создать отпечаток пальца и задать пароль блокировки можно позже в настройках iOS.
Диагностика
Последний штрих: определите согласны ли вы отправлять диагностические данные в Apple или нет.
Стандартный запрос, который позволит получать создателям iOS-девайсов информацию о сбоях и ошибках в работе программной (iOS) и аппаратной составляющей своих устройств.
До заветного окончания настройки остался один шаг — тапните «Начать работу».
После того, как на экране вашего iPhone, iPad или iPod Touch появится рабочий стол, вы сможете использовать весь его потенциал.
Еще раз напомним, что все параметры первоначальной настройки можно задать позже в меню iOS «Настройки» и не «заморачиваться» на рутинных действиях сразу после покупки.
- Отключение служб геолокации позволит продлить работу iOS-девайса от 1 заряда аккумулятора.
- Не отключайте сразу все службы геолокации, в настройках iOS Приватность -> Службы геолокации -> Системные службы отключите: геолокационные iAd, диагностика и использование, популярное рядом, сети Wi-Fi, пробки, калибровка компаса. Если какая либо служба вам понадобится, ее всегда можно включить.
- Не отключайте службы геолокации для приложения Найти iPhone (Настройки -> Приватность -> Службы геолокации -> Найти iPhone), это позволит точно определить географическое положение устройства при кражи или утере.
- Если у вас имеется резервная копия в iCloud, подключите устройство к интернету по Wi-Fi и выберите пункт «Восстановить из копии iCloud». Это позволит восстановить данные и настройки девайса без подключения к компьютеру.
- Если у вас есть доступ к компьютеру и на нем сохранена резервная копия, подключите девайс к компьютеру USB-кабелем и восстановите данные из копии, так будет быстрее, чем восстанавливаться из iCloud.
- Если у вас есть Apple ID, введите его при первой настройке устройства, позже его не нужно будет прописывать в настройках устройства.
- Вы можете создать отдельные Apple ID для App Store и iCloud, это повысит безопасность вашего устройства и покупок.
- Прочтите пользовательское соглашение, быть может в нем указаны положения с которыми вы не можете согласиться, тогда придется вернуть iPhone продавцу.
- Если у вас iPhone 5s или любой другой девайс с Touch ID не поленитесь создать отпечаток пальца для разблокировки устройства и авторизации в App Store.
- На случай, если вы порежитесь и Touch ID не сможет идентифицировать ваш отпечаток задайте пароль блокировки и обязательно его запомните, сбросить его достаточно непросто.
- Первоначальную настройку можно отложить на потом, пропустите подключение к Wi-Fi, выберите «Отключить службы геолокации», настройте как новый iPhone, пропустите шаг входа с Apple ID, примите Условия пользования, выберите «Настроить позже» Touch ID, не добавляйте пароль блокировки, отключите отпавку диагностических данных в Apple. Все это можно сделать позже в настройках iOS.
Если по ходу ознакомления с материалом у вас возник вопрос, дополнение или предложение, мы будем благодарны, если вы изложите их в комментариях к публикации. С ответом обещаем не затягивать! Подробнее о конструкции iPhone, возможностях и настройках можно ознакомиться в Руководстве пользователя (в PDF-формате).
