Преимущества использования сам-модуля для телевизора. Оборудование для цифрового телевидения - это то что можно купить в нашем магазине Цифровое телевидение с ci модулем
Развитие и широкое распространение цифрового телевидения потребовало от производителей телеприемников технических решений, позволяющих принимать телевизионные программы, транслируемые как непосредственно с сателлитов, так и провайдерами кабельного или спутникового ТВ. С этой проблемой многие известные компании справились достаточно легко, оснастив телевизионные панели встроенными цифровыми ресиверами (тюнерами). А вопрос дополнительного просмотра платного видео-контента от разных провайдеров был решен при помощи специального модуля для телевизора. О видах и возможностях данного оборудования, а также правилах его установки – в материале далее.
Что такое САМ-модуль
По состоянию на конец 2018 года практически все современные телевизоры (LG, Samsung и пр.) позволяют принимать телевизионные цифровые программы, для чего достаточно подключить к соответствующему входу кабель, идущий от спутниковой антенны (тарелки). Однако в этом случае возможен просмотр цифровых каналов только незакодированных - ведь во встраиваемых в телевизоры тюнерах отсутствуют ключи, необходимые для платного видео-контента. Также производители телеприемников, как правило, не предусматривают возможности для прошивки встроенных ресиверов и/или введения ключей с помощью смарт-карты, что исключает вероятность просмотра платных телеканалов, поступающих от провайдеров спутникового и кабельного телевидения.
Чтобы владельцы телевизоров смогли просматривать платный контент, в телеприемниках изготовителями предусмотрена возможность подключения внешнего САМ-модуля, с помощью которого можно декодировать принимаемый телевизионный сигнал и настраивать каналы. В общем случае САМ-модуль для телевизора (Conditional Access Module) - это небольшой компьютер, предназначенный для расшифровки цифрового видеосигнала с последующим его согласованием с моделью телеприемника, на котором его установил владелец .
Принцип работы
Работает данное устройство только со специальной смарт-картой , которая приобретается у провайдера и устанавливается в САМ-модуль. А непосредственно модуль соединяется с телевизором через слот Common Interface (CI-слот) или подключается к нему с помощью специального адаптера CI (5V only), входящего, как правило, в комплект поставки телеприемника.
Важно! После того, как САМ-модуль со вставленной смарт-картой будет установлен и подключен к телевизионному приемнику, абонент идентифицируется, и программа начнет самостоятельно считывать ключи расшифровки видеосигналов и декодировать их в приемлемый для телевизора формат.
Только таким образом пользователь получает возможность приема цифрового телевидения, как бесплатных, так и коммерческих каналов.
Преимущества
По отзывам владельцев современных телевизоров со встроенными ресиверами (Sony Bravia и др.), САМ-модули обладают рядом преимуществ, среди которых:
- прием кодированных телеканалов;
- возможность обойтись без приобретения дорогостоящего внешнего ресивера;
- простота установки САМ-модуля и автоматическая настройка телеприемника;
- управление модулем с помощью пульта ДУ телевизором.
Виды САМ-модулей
По техническим особенностям и функциональным возможностям различают несколько видов САМ-модулей.
Установка САМ-модуля в телевизор
В зависимости от модели телевизионного приемника может быть два варианта установки САМ-модуля:
- через CI-слот.
- с помощью специального адаптера CI.
Внимание! Перед тем, как купить САМ-модуль, следует убедиться в возможности своей телевизионной панели принимать некодированные (бесплатные) цифровые каналы. Если такая трансляция не предусмотрена, то установка САМ-модуля представляется бесполезной.
Алгоритм
Последовательность установки САМ-модуля одинакова во всех случаях и сводится к:
- отключению телеприемника от электросети питания;
- установке смарт-карты в модуль таким образом, чтобы контактные площадки ЧИПа были обращены к той его стороне, где наклеена цветная этикетка (при этом смарт-карту обязательно нужно вставить до упора);
- подключению САМ-модуля к телевизионному приемнику согласно руководству по его эксплуатации;
- включению телевизора и проверке приема кодированных каналов.
Меры предосторожности
Чтобы обеспечить сохранность и работоспособность САМ-модуля, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Так, следует избегать грубых механических воздействий, в результате которых возможно повреждение корпуса устройства и находящихся внутри него комплектующих. А установку и подключение модулей нужно осуществлять в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к телеприемнику. Помимо этого следует:
- не перегревать модуль;
- не сгибать смарт-карту и не хранить ее возле источников сильного электромагнитного излучения;
- не извлекать смарт-карту из модуля без особой надобности;
- не доставать САМ-модуль из телевизионного приемника без крайней необходимости.
Защита провайдера и возможность взлома
Из-за того, что в среде провайдеров, предлагающих платный телевизионный контент, существует довольно жесткая конкуренция, они вынуждены каким-то образом обозначать свою продукцию. Делают они это, используя различные способы кодирования сигнала , что позволяет обеспечивать возможность своему клиенту получать заказанный и оплаченный им контент.
Однако основные форматы кодирования давно известны и стандартизованы, благодаря чему лишенные порядочности пользователи легко взламывают коды доступа к транслируемым телеканалам. Для защиты от взлома провайдеры вынуждены постоянно менять кодовые комбинации, что, естественно, усложняет взлом . Меняются также и спутниковые коды, которые затем передаются поставщикам услуг для прошивки клиентских смарт-карт.
Провайдерами чаще всего используется методика шифрования, в основу которой положен алгоритм избыточности ключа . Заключается она в следующем – пакет телевизионных программ формируется из соответствующих списков кодов. При этом каждый канал получает уникальную комбинацию, в состав которой входит ключ провайдера и множество кодов пользователей, оплативших услугу. На основании этого шифра, состоящего из определенного цифрового набора, клиент получает возможность принять заказанный им пакет программ.
Однако через определенный промежуток времени провайдер меняет свой код , и тогда все множество клиентских ключей должно перестать работать. Изменив комбинацию, поставщик услуг прописывает на смарт-карты новый ключ только тем клиентам, которые вовремя проплатили пакет коммерческих каналов. У остальных пользователей прием программ прекращается.
Интересно! В настоящее время широкое распространение получила кодовая система BetaCrypt 2, использующая усложненный способ перебора и назначения ключей. У ранее применяемых систем кодирования Conax и BetaCrypt алгоритм создания цифровых комбинаций полностью расшифрован.
Итак, благодаря САМ-модулю для телевизионных приемников пользователям становятся доступны многие платные телеканалы различных провайдеров. Как видно, установка такого оборудования не представляет особой сложности, но для его долгой и успешной работы при эксплуатации следует придерживаться мер предосторожности.
Лучшие телевизоры 2019 года
Телевизор LG 43UK6200
на Яндекс Маркете
Телевизор Sony KD-55XF9005
на Яндекс Маркете
Телевизор LG 49UK6200
на Яндекс Маркете
Телевизор Sony KD-65XF9005
на Яндекс Маркете
Телевизор LG OLED55C8 на Яндекс Маркете
Модуль условного доступа Триколор CI+ Ultra HD (Центр) представляет собой компактное устройство, предназначенное для осуществления вещания спутниковых каналов без использования проводов. Смарт-карта устанавливается в специальный слот телевизора, после чего настройка осуществляется автоматически. Модель поддерживает более 200 каналов с разрешением Ultra HD и позволяет прослушивать до 30 радиостанций. Переключение программ осуществляется с помощью обычного пульта дистанционного управления. Русифицированное меню облегчает поиск необходимого контента. Модуль поддерживает стандарты вещания DVB-S и DVB-S2. В модели предусмотрен доступ к пакету «Триколор» сроком на один месяц, для просмотра требуется спутниковая антенна.
Модуль условного доступа CI+ для приёма «Триколор ТВ» с поддержкой Ultra HD (проект «Триколор ТВ. Центр»)
1.Описание
CI+ модуль - компактное оборудование, которое при наличии в телевизоре CI-слота с поддержкой стандарта CI+ и возможностью приёма спутникового телевидения позволит просматривать каналы «Триколор ТВ». CI+ модуль вставляется в телевизор, что избавит вас от лишних проводов.
Для переключения каналов используется пульт от телевизора.
Совместно с CI+ модулем необходимо приобрести и подключить спутниковую антенну, если она еще не установлена.
2.Подписки в комплекте
Комплект уже включает в себя доступ к пакету каналов «Единый Ultra HD» на 1 месяц, обеспечивающий просмотр более 200 телеканалов, в том числе в формате высокой (Full HD) и сверхвысокой (Ultra HD) четкости, и прослушивание более 30 радиостанций.
3.Подключение и настройка
Перед приобретением и подключением оборудования ознакомьтесь с инструкцией. Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает стандарт спутникового вещания DVB-S2 3 и оснащен слотом CI+ v 1.3 или более поздней версии 4 . Для просмотра Ultra HD-каналов необходим телевизор c поддержкой формата Ultra HD и кодирования изображений HEVC 5 версии 5.0 или более поздней. Установите и настройте спутниковую антенну, поместите смарт-карту в гнездо модуля и вставьте модуль в специальный CI+ слот телевизора. Соедините выход LNB IN телевизора с конвертером спутниковой антенны с помощью коаксиального кабеля и выберите соответствующий источник сигнала в меню телевизора.
Комплект поставки
______________________
1 Full HD - разрешение 1920×1080 пикселей. Применяется в трансляциях телевидения высокого разрешения (HDTV).
2 Ultra HD - разрешение 3840×2160 пикселей. Телевидение сверхвысокой чёткости, разрешения 4K (англ. Ultra High Definition Television, UHDTV).
3 DVB-S2 - стандарт вещания спутникового, цифрового телевидения, включая разрешение сверхвысокой четкости.
4 CI+ слот в составе телевизора, позволяющий просматривать кодированные каналы с применением CAM-модулей и декодирующих карт.
5 НEVC - стандарт кодирования видео H.265 (англ. High Efficiency Video Coding).
Денисова Ксения Сергеевна 23839
Название модуля – английская аббревиатура САМ (Conditional Access Module). На русский язык переводится как модуль условного доступа. Это техническое устройство, предназначенное для декодирования зашифрованного телевизионного сигнала, передаваемого через наружную антенну (DVB-T), через спутник (DVB-S) или кабель (DVB-C). Для просмотра закодированных телепередач одного телевизора мало. Необходимо дополнительное оборудование. О нем-то и пойдет речь дальше.
Зачем нужен САМ-модуль
Большинство поставщиков видеоконтента кодируют свои потоки, чтобы защитить их от неоплаченного просмотра. Наиболее широко используются системы кодирования сигнала Conax, Irdeto, Viaccess, DRE-Crypt, VideoGuard. Для раскодирования каждой из них и требуется САМ-модуль. На этикетке указывается доступная для него система кодирования. Модуль для цифрового телевидения, как и карта для телевизора для приема цифрового вещания являются неотъемлемой частью качественного цифрового телевидения.
Сам по себе модуль уже может раскодировать бесплатные каналы, но для полноценного просмотра цифрового телевидения нужна еще карта условного доступа к платным. Без такой карты он не сможет раскодировать сигналы. Принцип их совместной работы заключается в том, что в карту встроен чип, который через модуль связан с поставщиком услуг. Декодирование происходит поэтапно. Сначала САМ-модуль пересылает на карту всю информацию, передаваемую вместе с видеосигналом, в том числе и схему расшифровывания сигнала. Ключи к схеме записаны в память карты. Затем, получив с карты схему расшифровки с ключами, САМ-модуль декодирует сигнал. Через него же провайдер управляет абонентским подключением, посылая сигналы на отключение по окончании оплаченного периода, а ключом для этого является карта. В телевизор для цифрового телевидения в итоге надо приобрести Кам модуль условного доступа и карту проайдера.
compyou.ru | 12 320 Р | ||
Еще предложения |
Как выбрать подходящий модуль
В первую очередь необходимо уточнить технические характеристики имеющегося телевизора. В техпаспорте будет указано, какой стандарт цифрового вещания поддерживает телевизор. Например, так:
Поддержка DVB-T - есть
Поддержка DVB-T2 - есть
Поддержка DVB-C - MPEG4
У моделей с такими характеристиками обязательно имеется слот CI или более современный CI+, предназначенный для CAM-модуля. Владельцу такого телевизора остается только выбрать провайдера, купить комплект из модуля и карты условного доступа. Карта для тв для цифрового телевидения как правило продается в комплекте с самим CAM-модулем. Специалисты службы техподдержки подскажут, как настроить аппаратуру. Для более старых моделей телевизоров, воспринимающих только эфирный сигнал, потребуется приобретение ресивера с разъемом CI или CI+.
Thomson Телевизор LED 55" T55USL5210 Черный, UHD, 4K/ Smart TV/HDR/DVB-S2/T2/C/CI+ /Linux with Zeasn, PPI 1000 | Just | 29 640 Р | ||
7 500 Р | ||||
Еще предложения |
CAM-модули между собой различаются по двум основаниям:
- возможность приема одновременно одного или нескольких каналов;
- возможность перепрограммирования их при переходе на другую систему кодировки.
CAM-модули, способные декодировать сигнал в какой-то одной системе кодировки, называются одноканальными. Каждый провайдер выбирает для себя подходящую систему и в ней зашифровывает информацию. Например, НТВ+ использует Viaccess, а Триколор ТВ – DRE-Crypt. Зная, с какой системой кодировки работает выбранный провайдер, легко выбрать нужный САМ-модуль.
CAM-модуль, настроенный на прием нескольких каналов одновременно или на перепрограммирование с одной системы на другую, называется универсальным. Он позволяет пользователю просматривать несколько каналов и записывать передачи одного канала во время просмотра другого (при условии доступа к записи). Приобретение такого модуля позволит без лишних затрат сменить провайдера при необходимости.
Наиболее известные производители CAM-модулей Neoton (Франция), SMIT (КНР), Aston (Франция) предоставляют покупателям широкий выбор и тех и других моделей. Судя по отзывам пользователей, модули этих фирм надежны в использовании.
Итак, читатель, добравшийся до этих строк, получил базовые знания о цифровом вещании и современном оборудовании для его просмотра. Этого достаточно, чтобы понять, нужен ли CAM-модуль в доме. Но чтобы считать себя продвинутым пользователем, потребуется чтение специальной литературы и более глубокое изучение темы. Тем не менее общим правилом и для начинающих, и продвинутых пользователей при выборе станет внимательное изучение не только технических характеристик САМ-модуля, но и возможностей имеющегося телевизора.
Рассказать друзьям
Современные ТВ предоставляют своим пользователям большие возможности, в том числе и просмотр телеканалов в высоком разрешении с превосходным звуком, но для этого необходимо дополнительное оборудование в качестве модуля для телевизора и персональной смарт-карты абонента. Также стоит учитывать, что не все модели предусматривают CI – слот, поэтому для возможности подключения цифрового телевидения с большим выбором телеканалов требуется приобретение и установка ТВ-приемника, в который и будет установлена смарт-карта с модулем.
Многие модели ТВ ведущих производителей, таких как Samsung, LG, Sony уже давно имеют ряд встроенных конструкций, которые наделяют телеэкраны расширенными функциями. Разработчики стараются оснащать свои телевизоры удобными устройствами, тем самым освобождая пользователя от необходимости подключать дополнительное оборудование, которое занимает место. Например, встроенный тюнер или по-другому цифровой ресивер позволяет принимать потоковое видео и декорировать сигнал разного формата вещания. Однако чтобы он справлялся со своими задачами, ему обязательно нужна внешняя поддержка сигнала — ее и обеспечивает САМ – модуль.
Этот прибор напоминает маленький компьютер, который сначала проводит декодирование цифрового потока , а затем отправляет сигнал для его согласования с конкретной моделью телевизора. Это электронное устройство, укомплектованное специальной картой, предназначено для воспроизведения цифрового сигнала и платных каналов с высокой четкостью. И, если модель телевизора имеет встроенный DVB-C тюнер, рассматриваемый прибор избавит пользователей от дополнительных проводов, установки отдельной ТВ-приставки и второго ПДУ.
Как он работает
Чтобы техническое устройство могло самостоятельно считывать ту информацию, которую получает (имеется ввиду, например, платный медиаконтент), клиенту поставщика услуг необходимо приобрести Smart-карту . Это пластиковая карта с микрочипом, которая идентифицирует абонента и предоставляет ему доступ к цифровому ТВ и платным каналам. Она вставляется в САМ-модуль. После адаптер с картой внутри устанавливается в телевизор. Пользователю остается только настроить список принимаемых телеканалов .
Настроенное оборудование дает возможность принимать медиаконтент с различными вариантами расширения и качества, при этом изображение будет автоматически подгоняться под определенные параметры. Последние модели рассматриваемых электронных устройств могут самостоятельно записывать потоковое видео, и воспроизводить его в необходимое для абонента время.
Какие бывают САМ – модули
По техническим спецификациям весь ассортимент выпускаемых устройств условного доступа к кодируемым каналам подразделяются на виды. Самые простые модули - Т2 и одноканальные с поддержкой только одной системы кодирования. Также предлагаются модели многоканальные и универсальные.
- Одноканальный модуль способен раскодировать платные каналы, транслируемые только выбранным провайдером (спутником). При смене поставщика услуг или спутника с иной системой вещания модуль становится неработоспособным.
- Многоканальные модели устройств позволяют переключаться с одной кодировочной системы на другую посредством сим-карт разных провайдеров. Устройство автоматически распознает вставленную сим-карту, перестраивается и обновляет ПО.
- Универсальный модуль производители прошивают для работы с несколькими системами кодирования сигналов. Устройство может автоматически корректировать параметры сигналов, настраивать программы, работать с сим-картами любого провайдера. Подходит для работы с пакетами платных программ.
Если говорить о стоимости модуля , то в специализированных магазинах можно увидеть довольно большой разброс цен. Как правило, стоимость первого варианта колеблется в диапазоне 1500 — 3000 рублей. Цена более современных моделей варьируется в районе 5000-6000 рублей. Специалисты рекомендуют не останавливать свой выбор на слишком дешевых вариантах. В противном случае это приведет к скорой замене, поскольку они не справятся с новейшими технологиями, и покупка выйдет намного дороже, чем планировалось.
Преимущества такого оборудования
Перед покупкой нового телевизора LG, Philips или Sony, стоит задуматься о приобретении модели со встроенным ресивером и со слотом для CAM-модуля, поскольку такое электронное оборудование обладает неоспоримыми преимуществами.
- Выгоднее по цене . Приобретение модуля условного доступа обойдется дешевле, чем обычной ТВ-приставки или Смарт-приставки .
- Легко устанавливается и настраивается. Достаточно просто вставить его в слот вместе с картой абонента и провести простую настройку оборудования.
- Не занимает места . Это устройство чуть больше размера пластиковой карты, которое вставляется в CI-слот на панели телевизора. Для него не требуется вешать дополнительные полочки, особенно, если телепанель монтирована на стену, как для внешней ТВ-приставки. К тому же, такое беспроводное оборудование не занимает лишней розетки, поскольку питается от ТВ.
- Простое управление от ПДУ телевизора.
Как установить CAM-модуль в телевизор
Подключение и настройка не потребует специальных знаний. Главное, еще перед приобретением модуля удостовериться, что для телевизора это подходящее устройство – на панели имеется CI -слот. Алгоритм установки идентичен для любых ТВ, будь то Lg или Samsung.
- Для начала предстоит правильно установить в адаптер смарт-карту. Т.е вставить карту электронным чипом вверх , при этом держа модуль к себе лицевой стороной (на ней размещается логотип провайдера).
- Адаптер, укомплектованный картой, вставляется в PCMCIA слот выключенного телевизора, лицевой стороной наружу.
- Теперь можно включать телевизор. На экране должна появиться соответствующая надпись о подключении нового оборудования.
- Зачастую настраивать ничего не приходится, достаточно запустить автоматический поиск программ.
Если после включения телевизора ничего не происходит, скорее всего, оборудование установлено неверно. Следует отключить ТВ и проделать все пункты установки заново. Статус работоспособности можно проверить в меню ТВ, в зависимости от производителя название соответствующего пункта в интерфейсе может иметь название «СА Модуль», «СА Интерфейс», «САМ», «CI Interface», «Common Interface».
Если оборудование подключено, телевизор его видит, но каналы не настраиваются, стоит обратиться к поставщику услуг.
Меры предосторожности при использовании
При эксплуатации САМ-модуля от пользователя требуется соблюдение следующих рекомендаций:
- не допускать серьезных механических воздействий: падений, сдавливания;
- при установке модуля в телеприемник строго следовать инструкции производителя;
- следить, чтобы модуль не перегревался;
- не следует сим-карту хранить вблизи источников электромагнитного излучения;
- при необходимости извлечения сим-карты из модуля строго придерживаться инструкции;
- во избежание выхода разъема из строя не следует без необходимости извлекать модуль из телевизора.
Защита провайдеров от взлома ПО
Платный контент предлагается большим числом провайдеров. Каждый поставщик услуг защищает свои пакеты каналов той или иной системой кодировки. Чтобы злоумышленникам усложнить возможности взлома программных кодов, провайдеры систематически меняют контрольный ключ в кодовой комбинации. Приемники абонентов, оплативших услугу, через спутник получают кодовую комбинацию для расшифровки кодированных каналов.
CAM-модуль предназначен для владельцев жидкокристаллических или плазменных моделей телевизоров, которые оснащены встроенным ресивером и поддерживающих цифровые форматы HD Ready или Full HD. Такое электронное устройство, укомплектованное смарт-картой, предоставляет возможность просмотра платных телеканалов. Простая установка не займет много времени и не требует специальных знаний. Главное, перед приобретением убедиться, что на телевизоре имеется встроенный DVB-C тюнер и CI-слот для такого адаптера.
