Сфоткаться с камеры на ноуте. Как сфоткаться на веб-камеру на ноутбуке различными способами? Фотографирование на встроенную камеру ноутбука через интернет
Здравствуйте.
Довольно часто бывает нужно сделать какое-нибудь фото, а камера под рукой оказывается далеко не всегда. В этом случае можно воспользоваться встроенной вебкамерой, которая есть в любом современном ноутбуке (обычно располагается над экраном по центру).
Так как вопрос этот довольно популярный и часто приходится на него отвечать - решил оформить стандартные шаги в виде небольшой инструкции. Надеюсь информация будет полезна для большинства моделей ноутбуков 🙂
В ажный момент перед стартом..!
Чтобы узнать, есть ли проблемы с драйверами на вебкамеру - достаточно открыть «Диспетчер устройств » (чтобы его открыть - перейдите в панель управления и через ее поиск найдите диспетчер устройств) и посмотреть - нет ли восклицательных знаков напротив вашей камеры (см. рис. 1).
Рис. 1. Проверка драйверов (диспетчер устройств) - с драйвером все в порядке, никаких красных и желтых значков рядом с устройством Integrated Webcam (встроенная вебкамера) нет.
Кстати, самый простой способ сделать фото с вебкамеры - это использовать стандартную программу, которая шла вместе с драйверами вашего ноутбука. Чаще всего - программа в этом комплекте будет русифицирована и в ней легко и быстро можно разобраться.
Рассматривать подробно этот способ я не буду: во-первых, не всегда эта программа идет вместе с драйверами, а во-вторых, это не будет универсальным способом, а значит статья будет мало-информативной. Я рассмотрю способы, которые будут работать у всех!
Создаем фото камерой ноутбука через Skype
Официальный сайт программы : http://www.skype.com/ru/
Почему именно через Skype? Во-первых, программа бесплатная с русским языком. Во-вторых, программа установлена на подавляющем количестве ноутбуков и ПК. В-третьих, программа довольно хорошо работает с веб-камерами самых разных производителей. И последнее, в Skype есть тонкие настройки камеры, позволяющие отрегулировать ваш снимок до мелочей!
Чтобы сделать фото через Skype - сначала зайдите в настройки программы (см. рис. 2).
Рис. 2. Skype: инструменты/настройки
Далее в настройки видео (см. рис. 3). Затем ваша веб-камера должна включиться (кстати, многие программы не могут включить веб-камеру автоматически из-за этого не могут получить с нее изображение - это еще один плюс в сторону Skype ).
Если картинка, отображаемая в окне вас не устраивает - войдите в настройки камеры (см. рис. 3). Когда картинка на кране будет вас устраивать - просто нажмите кнопку на клавиатуре «PrtScr » (Print Screen).
Рис. 3. Настройки видео в Skype
После этого запечатленную картинку можно вставить в любой редактор и подрезать ненужные края. Например, в любой версии Windows есть простой редактор картинок и фотографий - Paint.
В Paint просто нажмите кнопку «Вставить» или сочетание кнопок Ctrl+V на клавиатуре (рис. 5).
Рис. 5. Запущенная программа Paint: вставка «заскриненного» фото
Кстати, в Paint можно получить фото с веб-камеры и напрямую, минуя Skype. Правда, есть одно маленько «НО»: не всегда программа может включить веб-камеру и получить картинку с нее (у некоторых камер плохая совместимость с Paint).
И еще одно…
В Windows 8, например, есть специальная утилита: «Камера «. Эта программа позволяет легко и быстро делать фотографии. Фото автоматически сохраняются в папке «Мои рисунки «. Правда, хочу отметить, что «Камера » не всегда хорошо принимает картинку с веб-камеры - во всяком случае, у того же Skype с этим проблем меньше…
Вы только что приобрели новый ноутбук, и хотите проверить работоспособность камеры, но не знаете, как сделать фото на ноутбуке? Теперь сделать это очень просто, ведь все что для этого необходимо сделать, все несколько кликов.
В интернете имеется огромное количество разных программ, благодаря которым можно сделать фотографию, но зачем они нужны, если каждый современный ноутбук имеет «свои» программные утилиты.
Рассмотрим на примере модели Hewlett Packard, использование такой «родной» программы для создания фото.
Использование «родной» программы
У этого производителя программа имеет название «HP Camera», которая должна располагаться в меню «Пуск», в разделе всех программ. Помимо всего прочего, можно применить и стандартный набор ОС Виндовс.
Изначально в меню настройки ПО, необходимо выбрать определенные характеристики размерности изображения и автоматического пуска. Если зайти в опцию «Свойства драйвера», можно настроить яркость, контраст и т.д.
После того, как все предварительные настройки были выполнены, достаточно просто нажать на круглую кнопку для того, чтобы был сделан снимок и автоматически сохранен в папку «Изображения».
Стандартные программы
Если ваш ноутбук не имеет «своей» утилиты для создания фото или видео, всегда можно воспользоваться стандартной программой, которая находится в «Панели Управления», куда мы заходим через меню «Пуск». Далее необходимо выбрать вкладку «Сканеры и камеры» и далее выбрать свою встроенную камеру. После нажатия на нее, загорится светодиод, а после создания фото, можно сохранить его в «Paint» или указать другой путь.
Другие утилиты
Как было уже сказано, имеется большое количество программ в интернете, среди всех, особенное внимание занимают программы «Live Webcam 1.1» и «Webcam Avatar».
Как только программа будет установлена, необходимо войти в нее и далее нажать на «Сделать кадры».
После этого необходимо присвоить имя полученной фотографии и далее нажимаем на «Создать», для получения фотографий. Кстати таким же способом можно сделать целую серию фотографий, для создания анимации.
Таким образом, вы сможете с легкостью сделать фотографию, любым из доступных или понравившихся вам методом в любой момент и любом месте. Для того, чтобы добавить каких-то особенных эффектов, можно воспользоваться более серьезными и профессиональными программами, но зачастую все они платные.
2 756Для неподготовленных пользователей вопрос «как сфоткаться на веб-камеру на ноутбуке» в большинстве случаев является неразрешимым. Если нужно оперативно получить изображение таким способом, то необходимо обладать определенным набором знаний. Именно вопросам решения такой задачи и будет посвящен данный материал. Если нужно сделать снимок срочно, а в наличии только операционная система со стандартным набором ПО, то будет предложен наиболее простой вариант. При этом качество полученного изображения будет оставлять желать лучшего. Чуть лучше ситуация в этом плане в случае использования скайпа. Как сфоткаться на веб-камеру на ноутбуке? Лучший способ - это использование специализированных программных средств. И качество лучше всего, и есть возможность серийной съемки.
Средствами ОС
Итак, как сфоткаться на веб-камеру на ноутбуке? Проще всего такую задачу решать средствами ОС. Все есть в наличии и нет нужды искать ПО. Для этого нам понадобится проводник и графический редактор «Paint». Нажимаем клавишу «Win» и, не отпуская ее, «Е». Откроется базовое окно проводника. Тут, в разделе «Сетевое размещение» будет находиться раздел «WEB-камера». Двойным кликом левой кнопки мыши на ней открываем окно, на которое будет выводиться изображение. Далее нажимаем «PrtScr». Запускаем графический редактор - «Пуск»\«Программы»\«Стандартные»\«Paint». Потом на панели инструментов нажимаем пиктограмму «Вставить». Полученную картинку редактируем (обрезаем края) и сохраняем.
Скайп
Второй способ, как сфоткаться на веб-камеру на ноутбуке - с помощью программы «Скайп». Хоть этот программный продукт предназначен для общения, мудрые разработчики в нем заложили такую возможность. Для начала запускаем скайп. Далее заходим в пункт главного меню - «Инструменты». В нем необходимо найти «Настройки». В открывшемся окне в правом столбце выбираем «Настройки видео» и кликаем на нем дважды левой кнопкой тачпада или манипулятора. Далее находим кнопку «Изменить аватар». Она находится под картинкой из веб-камеры. Нажимаем на ней тоже два раза той же самой кнопкой. Откроется окно, в котором надо нажать «Сделать снимок». Затем открываем обзор папки сохранения с помощью соответствующей кнопки. Далее полученный снимок перемещаем в необходимое место и сохраняем. Чуть более сложное решение в сравнении с предыдущим. Но при этом качество полученного снимка, как показывает практика, будет значительно лучше.
Специализированные программы
В качестве примера, для того чтобы сфоткаться через веб-камеру, используем "Webcam Plus!" версии lite. От профессиональной она отличается чуть ограниченной функциональностью, но при этом программа бесплатна. Для начала скачиваем ее на официальном сайте. Далее устанавливаем, выполняя поэтапно указания мастера. Затем ее необходимо запустить двойным нажатием левой кнопки мыши на соответствующем ярлыке рабочего стола. Потом, пользуясь меню программы, делаем снимки, и если нужно - сохраняем их.
Фото с веб-камеры ноутбукаможет быть получено тремя способами. Лучше всего это делать с помощью специального ПО. Тогда качество лучше, и есть возможность сделать их серийно. Минус - необходимо устанавливать дополнительный софт и разбираться в его интерфейсе. Чуть хуже картинка получается с использованием скайпа. Но тут приходится повозиться с интерфейсом. Наиболее просто получить фото с использованием стандартных средств, но при этом изображение будет хуже всего.
Приветствую вас читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Как вы думайте, можно ли фотографировать на камеру с экрана ноутбука? А снимать видео? Правильно, вы правы, можно. Многие задаются вопросом, вроде, говорят, у меня есть встроенная камера, а зачем она нужна и можно ли на нее фотографировать.
Действительно, на сегодняшний день, на современных ноутбуках, уже стоят хорошие, навороченные и даже HD видеокамеры. И почему бы не сделать несколько хороших фотографий для социальных сетей, например, или просто красиво себя фотографировать.
Но возникает на сущий вопрос, — Как фотографировать? Где найти ту заветную иконку для съемки? Какие настройки выставлять и где они находятся?
В данной статье вы узнаете все, что хотите знать, а именно, как фотографировать на ноутбуке. И прочитав ее до конца, у вас отпадут все вопросы, это я вам гарантирую.
С чего начать?
Основной вопрос который возникает с самого начала – С чего начать? А начать необходимо с поиска той заветной кнопки, которая включает видеокамеру. Так где же ее искать?
Все примеры, я буду показывать используя свою камеру, встроенную в ноутбук Samsung R510 с операционной системой Виндовс 7. Это старенький аппарат, который выручат меня уже 7 год.
Кнопки включения видеокамеры располагаются в нескольких местах.
1 вариант
Пуск – Программы – Samsung – Play Camera (Это в моем случае). В вашем случае, будет примерно так, Пуск – Программы – (Например, Lenovo, HP, Acer и так далее) – (Либо как в моем случае, Play Camera либо, Camera, Камера или что-то в этом роде).
После чего, кликаем на эту иконку, левой клавишей мышки. Появляется видеокамера.
Теперь давайте разберемся, что означают имеющиеся кнопки.
- Кнопка под номером 1 означает место сохранения фотографий и видео записей, сделанных вами на вашу камеру.
- Кнопка под номером 2 означает видеозапись. После нажатие на нее, начнется запись видео.
- Кнопка под номер 3, говорит нам о том, что после нажатие на ее мы сфотографируем себя или любой предмет камерой.
- Кнопка 4, справочная информация или справка.
2 вариант
Обычно кнопочка с камерой также располагается в открывшемся окне «Мой Компьютер». Но в моем случае ее нет.
Настройки
Давайте с вами перейдем к детальным настройкам. И так, как настраивать? Для начала, необходимо открыть настройки. Где их взять? Обычно кнопка настроек выглядит в виде «шестерёнки » располагается в окне открытой камеры.
Но в моем случае настройки спрятаны внутри. Что бы до них добраться, необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по окну камеры и откроется меню с настройками.
Свойства камеры – здесь располагаются настройки поворот по вертикали и горизонтали и настройки усилителя видеопроцессора.
Нас здесь ничего не интересует. Хотя можете покрутить бегунки настроек, и в случае чего, всегда можно нажать кнопку «По умолчанию ».
Переходим к параметрам – Видеоэффекты .
Что нас здесь ожидает. Здесь можно повернуть изображение, кликая на галочки, а также изменить режим цвета, можно поставить чтобы видео снималось черно-белое , либо сепия .
Здесь есть важный параметр, который нас интересует – Разрешение. Что это такое? Это качество, при котором камера будет фотографировать и снимать видео. Ставим максимальное качество, чтобы получить лучший результат.
И последний пункт – Выбрать путь для сохранения . Это папка, куда будут сохранятся сделанные фотографии и видеозаписи.
Приблизительно тоже самое вы найдете и в своей камере, может названия будут немного иначе, но суть останется прежней.
Что нас интересует в первую очередь, это разрешение. Ставьте на максимальное качество, если вы решили фотографировать себя, и все у вас будет в ажуре.
И еще один совет напоследок. Помните, фотографии получаются хуже ночью, при искусственном освещении, то есть при свете лампочки. Поэтому старайтесь фоткаться днем, и вы заметите ощутимый результат!
На этом у меня все. Теперь вы знаете как сфотографировать камерой ноутбука. Желаю вам хороших снимков и положительного настроения. Делитесь с друзьями статьей в социальных сетях, это лучшая ваша благодарность за мои труды.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Любая современная камера, предназначенная для съёмки видео, кроме своего основного предназначения способна также выполнять функции фотоаппарата. Если речь не идёт о получении профессиональных снимков студийного качества, то снимать можно и встроенной веб-камерой ноутбука.
Для начинающего пользователя фотосъёмка через интегрированную камеру может оказаться трудноосуществимой задачей. В отличие от многих моделей дискретных устройств для ПК, оснащённых кнопкой для съёмки, на ноутбуках она не предусмотрена, поэтому их пользователям придётся осваивать другие способы получения снимков.
Простые методы сделать фото
Существует несколько способов, которые может освоить любой пользователь:
- использование средств операционной системы;
- съёмка при помощи Skype;
- использование дополнительно устанавливаемого ПО;
- помощь онлайн сервисов.
Средства ОС
Один из самых простых способов получения снимка – это использование программы Paint, которую можно найти в меню Пуск/Все программы/Стандартные. Она поставляется вместе с операционной системой поэтому не требует установки:
Эта функция будет активна только в том случае, если драйвер установлен корректно, и он поддерживает службу загрузки изображений. Еще один способ получить снимок требует следующих действий:
К сожалению, описанный способ работает только в Windows XP, и владельцам «семёрки» придётся пользоваться другими средствами. Некоторые производители ноутбуков вместе с драйвером камеры поставляют утилиты, при помощи которых также можно делать фото, например, HP. Их программа позволяет варьировать параметрами размеров изображения, времени автоспуска и некоторыми другими.
Скайп
Не смотря на то, что эта программа предназначена для живого общения, ее разработчики позаботились о возможности сфотографироваться через веб камеру на ноутбуке. Для того чтобы это делать, нужно выполнить следующие шаги:
Программы
Большинство владельцев ноутбуков единодушны во мнении, что качество полученного изображения напрямую зависит от используемого программного обеспечения. Отчасти они правы, ведь специализированные программы дают гораздо большие возможности для редактирования, чем средства системы.
Большинство из этих программ абсолютно или условно бесплатны, поэтому экспериментировать с ними можно до тех пор, пока они не дадут приемлемый результат.
Рассмотрим наиболее популярные приложения Live WebCam и Webcam Plus.
Видео: Установка драйвера веб камеры
Это очень удобная и стабильно работающая программа, имеющая множество полезных функций. Кроме этого она бесплатна, и есть возможность скачать ее у разработчика. На данный момент доступна вторая версия этого приложения.
Установка не занимает много времени и не требует много дискового пространства. После запуска программы снимок можно сделать одним щелчком, после чего он сохраняется на жёстком диске. Всё просто и не требует лишних телодвижений. Кроме фотографирования эта программа может вести видеонаблюдение за выбранным объектом в режиме автоматической съёмки, а встроенный датчик движения и возможность активации других программ (отправка сообщения или включение сигнализации) способна превратить компьютер в полноценную охранную систему.
При сворачивании окна оно уходит в трей и не мешает работать с другими приложениями. Есть поддержка камер с высоким разрешением.
Единственным замеченным неудобством является то, истинный размер фото можно посмотреть только в программе просмотра изображений, а в Live WebCam оно вписано в окно программы.
Существует 2 версии этой программы: Webcam Plus! и Webcam Plus! lite. Вторая из них является бесплатной, хотя и слегка урезанной по функционалу. Однако, для домашнего использования ее будет вполне достаточно.
Фото: скриншот Webcam Plus! lite 1.3.
Чтобы получить фотографии, нужно выполнить следующие шаги:
Сфотографироваться на веб-камеру на ноутбуке онлайн
Этот способ должен подойти тем, кто испытывает сложности в установке программного обеспечения. Для него нужна только сама камера и подключение к глобальной сети. Существует масса онлайн сервисов, позволяющих сделать всю работу в несколько кликов, рассмотрим самые популярные из них.
Picachoo
При открытии страницы этого сайта, он запрашивает доступ к оборудованию, на которое будет производиться съёмка.
Pixect
После открытия страницы сайта нужно:
Несмотря на «игрушечное» название, сайт предлагает набор мощных инструментов для редактирования и изменения настроек. При нажатии на кнопку, напоминающую зубчатое колесо открывается меню, дающее возможность выбора времени обратного отсчёта, вспышки и полноэкранной версии фото.
Т ак же, как и в предыдущем онлайн сервисе, эффекты выбираются до начала съёмки, сохранение результатов выполняется идентично. Очевидные достоинства такого способа получения снимков заключаются в простоте пользования, отсутствии необходимости установки дополнительного ПО и возможности обработки. Для функционирования этих сервисов необходим только Adobe Flash Player, который практически всегда уже установлен.
Большинство пользователей ноутбуков считают качество полученных таким образом фотографий вполне приемлемым для публикации в соцсетях и сохранении «на память». А те, кто не доволен результатом должны помнить, что качество является не только результатом работы программы, но также и размером матрицы устройства захвата, его оптикой, освещением помещения, где производится съёмка и других факторов.
Фотографии, полученные через веб-камеру, получаются быстро и не требуют высокой квалификации фотографа, необходимой при использовании фотоаппаратов.
