Старый журнал вызовов для андроид. Как скопировать SMS-сообщения с Андроида на компьютер. Универсальный способ — как скопировать сообщения программой SMS Backup & Restore
У каждого в смартфоне есть важные данные, например личная переписка. Полезно знать, как правильно скопировать СМС со своего Андроида на компьютер, чтобы не лишиться их в случае потери гаджета.
Платные приложения
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2017/07/461-300x206.jpg" alt="копирование данных" width="300" height="206"> Цикл смены мобильных устройств сокращается постоянно. На данный момент он составляет 1-3 года. Разработчики ОС Андроид не учли это обстоятельство и не предусмотрели перенос сохраненных сообщений на внешний носитель встроенными сервисами.
Одной из лучших сторонних программ для резервирования СМС, контактов и журнала звонков является Backup to Gmail . Для создания архива пользователю нужно завести учетную запись в Google.
Перед тем как перенести СМС на другое устройство, на нем тоже нужно установить Backup to Gmail. Пользователь должен авторизоваться и нажать кнопку Restore. После этих действий начнется копирование данных в память нового устройства.
Приложение также поможет скачать СМС в архиве для устройств iOS, поскольку существует версия и для этой платформы. Купить и скачать программу можно в Google Play. Цена - $2.
Условно-бесплатные программы
data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2017/09/backup31.png" alt="Super Backup" width="70" height="70"> имеет бесплатную версию и понятный интерфейс. Локальную копию СМС телефона с ее помощью можно создать следующим образом:
- Запустить программу и выбрать пункт SMS Backup.
- Нажать Backup для копирования всех сообщений или Backup Conversations для сохранения отдельных диалогов. После этого архив с данными появится на карте SD.
- При желании пользователя приложение может отправить резервную копию на e-mail.
Сохраненные данные лучше всего разместить на облаке или скинуть на флеш-карту.
Еще один вариант - SMS Backup Android Trial . Бесплатная версия запускается на устройстве всего несколько раз, но этого вполне хватит для создания резервной копии сообщений на компе. Приложение позволяет скачать СМС в текстовом формате на жесткий диск или внешний носитель, а также может отправить файл с перепиской на Gmail.
Если архив создается с целью перенести его на другое устройство, то после того, как он будет сформирован, SMS Backup Android Trial нужно установить на новом гаджете. Далее следует авторизоваться и восстановить данные путем нажатия на кнопку Restore. Скачанная таким образом переписка будет доступна в сервисе Сообщения нового устройства.
Есть еще 2 менее популярные, но более функциональные утилиты:
Data-lazy-type="image" data-src="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/09/Titanium-Backup-150x150.png" alt="Titanium-Backup" width="50" height="50" srcset="" data-srcset="http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/09/Titanium-Backup-150x150..png 300w, http://androidkak.ru/wp-content/uploads/2015/09/Titanium-Backup.png 512w" sizes="(max-width: 50px) 100vw, 50px">
Компания Mobile Idea Studio выпустила бесплатное удобное приложение, которое предназначено для резервного копирования закладок, контактов, приложений, СМС-сообщений и календаря с андроид-смартфона в облачное хранилище, либо на карту памяти. Конечно, в настоящее время подобных программ существует довольно много, но эта утилита является абсолютно бесплатной, а также она удобна в использовании.
Резервное копирование - это очень важная часть современной цифровой жизни, и это касается не только настольных компьютеров и ноутбуков, но и мобильных устройств, в том числе планшетов и смартфонов. Из большого числа бесплатных программа для резервного копирования на Андроид программа Super Backup для Андроид отличается возможностью копировать как приложения, так и сугубо телефонные данные, например, журнал звонков. Также резервную копию данных вы сможете сохранить в личном профиле на cайте Gmail для возможности восстановления их на телефоне в любое время.
Если на вашем телефоне установлена встроенная долговременная память, то по умолчанию внутренняя память будет выбрана для резервного копирования. Если вы хотите произвести возврат к заводским настройкам, то вам нужно убедиться, что по умолчанию для резервных копий выбрана папка на карте памяти. В противном случае вы рискуете потерять резервную копию при сбросе. Также в целях сохранности вы можете сохранять всю папку с резервными копиями данных на карту памяти.
В диалоге настройки программы Super Backup вы можете включать автоматическую выгрузку резервных копий в профиль Gmail, а также расписание резервного копирования. Но нужно помнить, что для копирования и дальнейшего восстановления приложений нужен Root-доступ к аппарату. Кроме того, программа Super Backup может отображать параметры последних резервных копирований. В целом, данная утилита является одной из лучших, понятных и удобных в своем классе.
Особенности :
- Резервное копирование приложения на SD-карте
- Резервное копирование скачать приложение ссылку на Google Play
- Резервное копирование данных и восстановить приложения (потребность корень)
- Резервное копирование Контакты и SMS, История звонков, Закладки, Календари на SD-карте
- Восстановление Контакты, SMS, История звонков, Закладки, Календари с SD-карты
- Можно выбрать SMS разговоры для резервного копирования
- Удалить резервную копию данных на SD-карте
- Планирование автоматического резервного копирования
- Автоматическое резервное копирование файлов загрузки на ваш Google Drive или Gmail
- Может скачивать файлы резервного копирования от Google Drive
- Показать последнее количество резервных копий, время
- Пользователь может изменить путь к папке резервного копирования в настройках
Скачать приложение для создания резервных копий контактов и сообщений - Super Backup: SMS & Contacts на Андроид вы можете по ссылке ниже.
Как правило, на мобильном телефоне со временем скапливается огромное количество текстовых сообщений, как принятых, так и отправленных. Это могут быть просто текстовые СМС или мультимедийные сообщения, содержащие фотографии и видеоролики.
Что делать, если пользователь решил приобрести себе новый телефон, но при этом все СМС хочет сохранить? В таком случае можно благодаря гибким настройкам операционной системы Android.
Если обычное копирование данных, например, файлов и папок в операционной системе Андроид осуществляется в несколько кликов, причем для этого не требуется установка дополнительных программ, то с сообщениями будет немного сложнее. Однако, как показывает практика, весь описанный список действий может быть выполнен рядовым пользователем без особых проблем!
Перенос сообщений возможен только через специализированные приложения, коих, к счастью, в сервисе от Google довольно много. Мы в этом материале рассмотрим несколько вариантов.
Копирование сообщений фирменными приложениями
Многие популярные производители выпустили для решения этой задачи свой специальный софт. Если ниже в списке вы не нашли название своего гаджета, то рекомендуем перейти к следующему разделу нашей статьи, в котором описано универсальное приложение SMS Backup & Restore. Оно может работать на большинстве мобильных устройств.
- Motorola
- Samsung
- Sony
Разработчики из корпорации HTC создали собственный программный продукт, который позволяет копировать и переносить СМС с одного устройства на Андроиде на другое. Речь идет о приложении HTC Transfer Tool. С помощью этой программы пользователь сможет в несколько кликов перенести не только сообщения, но и календари, заметки, контакты и многое другое с одного аппарата на другой. Единственный минус приложения в том, что работает оно только на смартфонах HTC!
У LG приложение называется LG Backup. С этим инструментом можно переносить практически любые типы данных, начиная от календарей и сообщений, заканчивая мультимедийными данными. Только у смартфона, который принимает данные, должна быть установлена ОС Android Jellybean и выше.
У Motorola существует программа Motorola Migrate для ОС Android, которая предназначена для переноса СМС и прочих данных с одного устройства на другое. Опять же, минус приложения в том, что поддерживаются только аппараты данного производителя.
Теперь перейдем к аппаратам от Samsung! Крупный гигант радует своих покупателей собственным приложением для переноса сообщений, настроек, записей и прочих данных. Программа Samsung Smart Switch распространяется в сервисе Google Play бесплатно и может быть инсталлирована на большинство аппаратов от данного производителя. Также возможна поддержка работы с аппаратами iPhone.
Разработчики Sony не так давно выпустили собственную программу Xperia Transfer Mobile для копирования и переноса данных. Она работает не только с устройствами Xperia, но и с другими мобильными телефонами. Поддерживаются практически все мобильные операционные системы, а именно: Android, iOS, Windows Phone. Возможен перенос не только текстовых, но и мультимедийных сообщений, настроек, фотографий и видео, заметок и прочей важной информации.
Приложение SMS Backup & Restore разработано только с одной целью – копировать и переносить СМС с одного телефона на другой под Android. Если вам не хочется лишний раз тратить время на то, чтобы понять принцип работы с той или иной программой, описанной выше, то установите это приложение. Здесь все операции выполняются в несколько кликов, не зависимо от производителя смартфона и версии ОС.
Поддерживаются версии от 1.5 до 5.0 и выше. Разработчики постоянно выпускают обновления и исправляют ошибки.
И так, для работы вам нужно будет сделать следующее:
- Зайдите в сервис Google Play и загрузите приложение на свое устройство.
- Разрешите установку и дождитесь окончания инсталляции. Запустите программу.
- Нажмите пункт «Backup» , чтобы создать полную копию всех сообщений на своем телефоне.
- Скиньте готовую копию на другой смартфон и зайдите в программу. Найдите там пункт «Restore» и укажите путь к файлу. В течение нескольких минут приложение восстановит все ваши сообщения, с полным списком контактов, вложений.
Приложение распространяется только с поддержкой иностранного языка, но обычный пользователь сможет без особых усилий пользоваться им, так как в интерфейсе всего несколько пунктов меню:
- Backup – сделать копию сообщений.
- Restore – восстановить копию сообщений.
- Delete Backups – удалить все копии сообщений.
- Delete Messages – удалить все сообщения.
Если у вас много копий, то можно воспользоваться встроенным поиском, который способен найти все копии в операционной системе Андроид в считанные секунды. Для пользователей также предусмотрены настройки в самом приложении! Файлы могут быть сохранены в XML и выгружены в облачные сервисы, например, от Google или Mail для дальнейшей работы.
Все сообщения можно будет просмотреть и на персональном компьютере, отредактировать содержимое, просмотреть данные об отправителе. Также возможна настройка автоматического копирования по запланированному времени, например, каждую неделю.
И так, теперь вы знаете, как перенести смс с Андроида на Андроид, используя при этом разные программы и средства, которые доступны в бесплатном режиме Google Play! Не забывайте регулярно создавать не только копии сообщений, но и контактов, а желательно и настроек Android. У нас на сайте можете почитать инструкции об этом!
Это больше, чем телефоны. Вы привыкаете к набору установленных программ, к истории своих звонков и текстовых сообщений, коллекции фотографий и многому другому. Но время идет, и устраивавший вас полностью аппарат начинает тормозить, глючить, или же просто теряет презентабельный вид из-за сколов на корпусе или царапин на экране. Возникает вопрос выбора нового телефона и смены android телефона. И если вопрос выбора мы сейчас обойдем стороной, то "переезд" на новый телефон остается серьезной проблемой - совершенно не хочется заводить все данные с нуля. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Перенос контактов android
Переносить контакты можно по-разному. Есть, например, древнейший способ, когда все контакты копируются на сим-карту, а потом с ней прибывают на новый телефон и копируются в . Способ, безусловно, универсалный, но как помнят все те, кто когда-либо им пользовался, до крайности неудобный, - сим-карта имеет жесткие ограничения на длину имени контакта и даже на количество контактов, так что потом приходится очень долго наводить порядок.
Соответственно, более нормальным является способ экспорта и импорта контактов через файлы. Сделать это очень просто - достаточно в меню контактов нажать кнопку "menu" (слева от home) и выбрать пункт "экспорт во внутреннюю память" или же "экспорт на карту памяти SD". Второй вариант предпочтительней, так как вы переставите SD-карту в новый телефон и сможете аналогичным образом контакты импортировать. Если же они были сохранены во внутреннюю память, придется каким-нибудь способом этот файл перебрасывать, что, в общем, не так уж и сложно, - можно, например, отправить его по электронной почте. Но, вообще говоря, SD-карта - вещь полезная как при смене телефона (она понадобится и для выполнения следующих советов), так и в обычной жизни, так что если ее у вас нет, очень рекомендую ее приобрести.
Так или иначе, в несколько кликов вы получаете свой список контактов на новом телефоне. Но этим дело не заканчивается.
Перенос истории звонков и смс
Здесь все просто. Я посоветую две программы, идеально справляющиеся с данной задачей.
- SMS Backup & Restore : сохраняет ваши SMS на внешнюю карту, потом с нее же вы загружаете их на новом телефоне. Просто введите это название в Play Market.
- Call Logs Backup & Restore : Аналогичная программа для переноса звонков.
Перенос установленных программ
А вот здесь начинаются сложности. Надо понимать, какую цель вы перед собой ставите. Если речь идет просто о наборе установленных приложений, то вы, скорей всего, с этим справитесь. Здесь есть варианты:
- Выписать список приложений и найти их все в маркете на новом устройстве;
- Воспользоваться функцией маркета "мои приложения - все", и тогда на новом устройстве вы получите список приложений, которые когда-либо устанавливали (естественно, нужно пользоваться тем же аккаунтом Google)
- Применить программу ES проводник для резервирования приложений, а потом установить их с внешней карты на новом телефоне. Не забыть при этом разрешить установку приложений не из Market;
- Использовать программу App Backup & Restore, сохранить их на внешнюю карту, восстановить на новом.
Этот список можно продолжать, но все пункты имеют один общий недостаток. Все, что описано здесь, не позволит переносить приложения с данными. А вот это уже обидно, иногда так не хочется терять всю историю переписки в WhatsApp или сохраненные игры. Что же делать, если хочется перенести приложения с данными? К сожалению, галочка "автовосстановление" в настройках резервного копирования тоже не помогает - большинство программ не хранят свои настройки и данные на серверах Google.
Полноценный ответ один: на вашем телефоне нужно получить root-права. Что это такое? Грубо говоря, это . Для тех, кто разбирается в , могу добавить, что основная учетка, используемая на телефоне, при этом получает возможность повышать права через sudo. Также это близко к понятию jailbraik для IOS, но делается обычно проще, поскольку именно Apple активно противостоит попыткам сделать jailbreak. Вообще root права намного реже нужны, чем jailbreak, - без последнего, допустим, даже установить стороннее приложение нельзя, а без root прав можно. Но перенос приложений - именно тот случай, когда это вам понадобится.
Как получить root-права? Это зависит от модели телефона. Я не буду давать конкретные инструкции. Обычно это связано с перепрошивкой телефона, то есть его нужно подключить по USB к компьютеру и запустить требуемые программы. К сожалению, это рискованная процедура, и в процессе можно потерять многие настройки, да и вообще нужно делать это очень аккуратно. Но простого способа нет - нельзя получить root права, просто установив какое-либо приложение.
А при наличии таких прав на обоих телефонах все становится очень просто - достаточно установить программу Titanium Backup и сделать бэкап ваших данных на SD-карту (эта программа сохраняет другие программы вместе с их данными). Потом на новом аппарате вы все восстанавливаете из бэкапа.
К сожалению, все равно полного автоматизированного переноса не получается. Например, за кадром остаются картинки фона. Но, может, самое время поставить новые? Для этого могу посоветовать сайт- хороших обоев для ваших мобильных телефонов.
На этом хочу закончить эту статью. К сожалению, у меня не получается писать их так часто, как раньше, но сайт существует и будет существовать. Буду рад предложениям сотрудничества.
все пользователи Android-устройств знают о важности создания Операции резервного копирования операционная система , В том числе Настройки si приложений, установленных на нем. Такие резервные копии могут быть созданы с помощью Приложения для Android Некоторые устройства включены по умолчанию, но эта опция (создания резервных копий ) В системе. Одна из вещей, которая полного резервного копирования для Android Англия не журналы вызовов (Журналы для исходящих и входящих вызовов), а некоторые пользователи могут захотеть создать и их резервные копии, так что вы можете восстановить устройства, поставляемые при необходимости (например, для определения, было ли это предоставленных и полученных вызовов на данный день). Если вы заинтересованы, чтобы сделать Операторский резервных копий журнала на вашем устройстве Android (по умолчанию, системный журнал для записи 500 телефонов сделаны или получены устройства), одно из приложений, которые вы можете использовать это .
Журналы вызовов Резервное копирование и восстановление является бесплатное приложение который (как следует из названия) позволяет пользователям Android создавать журнал вызовов резервные копии сайтов устройства, предназначенные. Резервные копии создаются в формате XML и могут быть сохранены как запоминающее устройство и в облако (в складские услуги онлайн ). Приложение позволяет назначение создание автоматическое резервное копирование из Позвоните журналов а также пользователь может удаление всего журнала с ним.
Как использовать резервное копирование журналов вызовов и восстановление?
После установки приложения, первое использование, это показать больше опции среди которых Backup (Кроме того, пользователи могут выбрать для восстановить журналы вызовов другие резервные копии существующих или , чтобы удалить весь список звонков сделанных и полученных ими).
После создания резервной копии, то пользователь может отправить резервную копию в Электронная почта: или сохранить его в облако Нажмите на предоставление значок меню (Три вертикальных точек), расположенных в правом верхнем углу приложения.
Примечание: Это приложение совместимо со всеми версиями Android.
- Как создать резервные копии журналов вызовов на Android
Как мы можем резервное копирование журнала вызовов в Android
