Солид воркс студенческая версия. SolidWorks: мировой стандарт трехмерного проектирования. Линейка программных продуктов
Отличительными особенностями САПР SolidWorks являются:
Твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование;
Полная ассоциативность между деталями, сборками и чертежами;
Богатый интерфейс импорта/экспорта геометрии;
Экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов;
Специальные средства по работе с большими сборками;
Высокая функциональность;
Гибкость и масштабируемость;
100% соблюдение требований ЕСКД при оформлении чертежей;
Русскоязычный пользовательский интерфейс и документация.
Процесс построения 3D модели основывается на создании объемных геометрических элементов и выполнения различных операций между ними. Подобно конструктору "LEGO" модель набирается из стандартных элементов (блоков) и может быть отредактирована путём добавления (удаления) этих элементов, либо - путём изменения характерных параметров блоков. 3D модель несёт в себе наиболее полное описание физических свойств объекта (объем, масса, моменты инерции) и даёт проектанту возможность работы в виртуальном 3D пространстве, что позволяет на самом высоком уровне приблизить компьютерную модель к облику будущего изделия, исключая этап макетирования.
Разработчики SolidWorks большое внимание уделяют работе с комплексными сборками, количество компонентов которых может составлять десятки и сотни тысяч единиц. Безусловно, для работы с такими моделями требуется использовать специальные методики управления отдельными деталями и узлами сборки, рационально распоряжаться ресурсами процессора и оперативной памяти. Для этого в SolidWorks существует специальный режим, который так и называется "Режим работы с большими сборками". Этот режим позволяет оптимально распределить программные и аппаратные ресурсы, экономя, таким образом, время загрузки и перестроения сборки. Лучшим доказательством работоспособности "Режим работы с большими сборками" являются работы наших заказчиков, которые в течение последних двух лет создают крупные проекты, состоящие из 10 - 100 тысяч компонентов.
В базовую конфигурацию SolidWorks, входит модуль экспресс-анализа прочности - COSMOSXpress. COSMOSXpress является "облегчённой" версией пакета COSMOSWorks, и предназначен, в первую очередь, для инженеров-проектировщиков, не обладающих глубокими познаниями в теории конечно-элементного анализа. Тем не менее, COSMOSXpress позволяет проектировщику определить, где расположены концентраторы напряжений, оценить "перетяжелённые" элементы конструкции, из которых может быть удалён избыточный материал с целью снижения веса и, соответственно, стоимости будущего изделия.
Процесс конструирования в SolidWorks не заканчивается на разработке объемных деталей и сборок. Программа позволяет автоматически создавать чертежи по заданной 3D модели, исключая ошибки проектанта, неизбежно возникающие при начертании проекций изделия вручную. SolidWorks поддерживает чертёжные стандарты GOST, ANSI, ISO, DIN, JIS, GB и BSI. Чертежи SolidWorks обладают двунаправленной ассоциативностью с 3D моделями, благодаря чему размеры модели всегда соответствуют размерам на чертеже. В SolidWorks имеется бесплатный модуль - eDrawings, с помощью которого можно создавать, просматривать и выводить на печать электронные чертежи SolidWorks. Благодаря встроенной программе просмотра чертежи eDrawings можно сразу же открыть для просмотра без использования каких-либо заранее установленных на компьютере CAD-систем или других средств просмотра. Очень удобным и наглядным средством, позволяющим понять конструкцию изделия, изображённого на чертеже, является возможность анимировать чертёж и посмотреть, как соотносятся между собой чертежные виды.
Твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование:Проектирование деталей:Двунаправленная ассоциативность модели и чертежа; управление моделью и поиск элементов с помощью дерева конструирования Feature Manager; возможность создания нескольких исполнений изделия в едином файле модели;
Многотельные детали; создание массивов элементов - круговых и линейных, управляемых таблицами и эскизами;
Моделирование поверхностей: обрезка, удлинение и сшивка, преобразование замкнутого объема поверхностей в твердое тело; вырезы и добавление материала с использованием поверхностей;
Создание вспомогательных плоскостей, осей, координатных систем, кривых, эскизов, 3D-сплайнов;
Использование технологий Windows: контекстные меню, cut-and-paste, drag-and-drop.
Проектирование сборок:Единая библиотека физических свойств материалов, текстур и штриховок;
Моделирование на основе объемных элементов; управление историей построения модели; ручное и автоматическое образмеривание; динамичное внесение изменений в режиме реального времени;
Моделирование пространственных трубопроводов и каналов с спользованием 3-х мерных эскизов;
Использование библиотек стандартных элементов; автоматическая генерация отверстий с цековкой, зенковкой, резьбовых и т.п.
Проектирование изделий с учетом специфики изготовления:Работа в контексте сборки; проектирование "снизу вверх", "сверху вниз";
- " взаимное определение положения деталей в составе сборки, автосопряжения (SmartMates), автокрепежи (SmartFasteners);
Специальный режим для работы с большими сборками (десятки / сотни тысяч компонентов); легковесные сборки и подсборки;
Круговые, линейные и производные массивы компонентов, вырезы и отверстия как элементы сборки;
Объединение деталей сборки в одну, сварка в сборке;
Возможность контекстной подмены компонентов, реструктуризация сборок (формирование и роспуск подсборок).
Экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов:Листовой материал - получение разверток, в том числе для цилиндрических, конических и линейчатых листовых деталей моделирование "от детали к развертке" и "от развертки к детали" автоматическое добавление вырезов для снятия напряжений в острых углах пополняемые библиотеки стандартных выштамповок и вырезов в листовых деталях настраиваемые таблицы гибов;
Пресс-формы и штампы - анализ уклонов; формирование линий и поверхностей разъема; автоматическая генерация матрицы и пуансона; задание изотропной и анизотропной усадки при проектировании литьевых и пресс-форм;
Сварные конструкции - проектирование рамных или ферменных конструкций по произвольному набору плоских или трехмерных эскизов в файле детали; использование специфических конструкционных элементов: разделка под сварку, концевые заглушки, косынки и элементы сварочного шва.
Оформление чертежей:Определение напряжений, деформаций, расчет коэффициента запаса прочности (COSMOSXpress) имитация работы механизмов, поиск взаимопроникновений и анализ коллизий между звеньями; контактные взаимодействия, гравитация, пружины, кулачки.
Трансляция данных:Автоматическое создание чертежных видов по 3D модели: разрезы, сечения (простые, ступенчатые и развернутые), местные виды, изометрия; шаблоны чертежей с предопределенными чертежными видами;
Полная поддержка требований ЕСКД; допуски и посадки из встроенной базы данных;
Создание многолистовых чертежей, перенос и копирование видов с листа на лист; легковесные чертежи;
Автоматическое отображение размеров модели, простановка справочных размеров и прочей информации (шероховатость, допуски отклонения форм, базы);
Настройка на стандарты предприятия с использованием блоков, форматок, надписей; автоматическое заполнение основной надписи и спецификации (наименование, обозначение, материал и т.д.)
Интерфейс прикладного программирования:Более 20 встроенных трансляторов (IGES, VDAFS, STEP, Parasolid, ACIS, STL, VRML, DXF, DWG, Pro/ENGINEER, CADKEY, Uni-graphics, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, Mechanical Desktop, Adobe PDF и т.д.);
Редактирование и автоматическая сшивка импортированных поверхностей;
Специальные возможности для пользователей AutoCAD (модуль XchangeWorks), импорт и экспорт чертежей из AutoCAD с сохранением цвета, шрифтов и слоев.
Запись и воспроизведение макросов;
Встроенный редактор проектов Visual Basic for Applications;
Написание пользовательских программ на Visual Basic, Visual C++ и других объектно-ориентированных языках.
Просмотр и печать:
Создание автономно просматриваемых чертежей и моделей eDrawings.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Введение
1. История создания SolidWorks
2.1 Решаемые задачи
2.2 Состав комплекса SolidWorks
2.3 Основные типы документов
3. Принцип работы
Список литературы
Введение
Инженерная компьютерная графика является одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей технических знаний. Современные CAD - подсистемы, входящие в состав интегрированных CAD/CAM/CAE - систем (COMPUTER Aided/ Manufactoring/ Engineering - поддержанное компьютером конструирование / изготовление/ инженерная деятельность), и системы твердотельного параметрического моделирования механических объектов, отражающие последние достижения инженерной компьютерной графики, представляют собой наиболее важные разработки в области новых технологий по автоматизации деятельности инженеров, конструкторов и технологов. Эта оценка была сделана еще в конце 80-х годов прошлого века. К тому времени в мире создано 40-50 трехмерных систем автоматизированного проектирования (САПР).
В последние годы роль САПР в решении задач интенсификации процесса разработки и выпуска новых изделий еще более возросла, системы продолжали совершенствоваться, становясь при этом все более доступными для широкого круга пользователей.
1. История создания программы SolidWorks
За последние в 90-е гг. промышленными предприятиями был накоплен немалые автоматизации локальных служб конструкторских и технологических подразделений. Несмотря на ограниченное применение средств САПР в реальной работе, результат был очевиден - уровень владения новыми технологиями, знание различных прикладных систем, приобретенный реальный опыт работы плюс сотни (тысячи) разработанных чертежей, управляющих программ, моделей и т.п. Практически на каждом предприятии начинают использоваться сети, ширится применение телекоммуникационных технологий (электронной почты, Internet).
Автоматизированные системы проектирования постепенно, но все же становятся обычным и привычным инструментом конструктора, технолога, расчетчика. Конкурировать иначе в условиях, когда сроки являются основным требованием заказчика, не представляется возможным. И хотя психологически руководителю отечественного промышленного предприятия было трудно свыкнуться с мыслью, что дискеты с программами могут стоить дороже оборудования, это нисколько не удивительно, ибо интеллектуальный продукт является плодом многолетних научных, исследовательских и практических работ целого коллектива и колоссальных финансовых вложений. Надо было осознать, что не только аппаратные, но и программные средства компьютеризации являются такими же важнейшими частями и ресурсами научно-производственного процесса, как персонал, сырье или электроэнергия. Компания SolidWorks Corp. была основана в 1993 году, и в 1995-м увидела свет первая версия САПР SolidWorks. Уже начиная с первой версии, SolidWorks оказался в центре внимания ведущих аналитиков в области САПР. Впервые полноценный функционал 3D моделирования был реализован на платформе Microsoft Windows. Ранее подобные разработки могли быть реализованы только на ОС Unix, где и функционировали в течение десятилетий. Сегодня Unix-образные САПР ушли в историю, портировав свои приложения на платформу Windows. В 1997 году SolidWorks Corp. вошла в состав IT холдинга Dassault Systemes, и до сих пор это приобретение Dassault компетентные источники цитируют как одно из самых удачных стратегических решений.
На сегодняшний день, SolidWorks - один из самых популярных и широко используемых в мире пакетов 3D моделирования.
2. SolidWorks
SolidWorks -- программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения.
Работает в среде Microsoft Windows. Разработан компанией SolidWorks Corporation. SolidWorks - предназначен для создания твердотельных параметрических моделей деталей и последующего полуавтоматического выполнения их рабочих чертежей, сожержащих все необходимые типы изображений. Также поддерживает поверхностное моделирование, проектирование деталей, изготовленных литьем, проектирование деталий, изготовленных из листового материала.
Процесс создания модели в SolidWorks нaчинaется с постpоения опоpного телa и последующего добaвления или вычитaния мaтеpиaлa. Для постpоения телa пеpвонaчaльно стpоится эскиз констpуктивного элементa нa плоскости, впоследствии пpеобpaзуемый тем или иным способом в твёpдое тело. SolidWorks пpедоствaляет пользователю полный нaбоp функций геометрических построений и опеpaций pедaктиpовaния. Основное тpебовaние, пpедъявляемое системой к эскизу пpи paботе с твёpдыми телaми - это зaмкнутость и отсутствие сaмопеpесечений у контуpa.
Пpи создaнии контуpa нет необходимости точно выдеpживaть тpебуемые paзмеpы, самое глaвное нa этом этaпе - зaдaть положение его элементов. Зaтем, блaгодapя тому, что создaвaемый эскиз полностью пapaметpизовaн, можно устaновить для кaждого элементa тpебуемый paзмеp. Кроме того, для элементов, входящих в контур, могут быть зaдaны огpaничения нa paсположение и связи с другими элементами.
2.1 Решаемые задачи
1. Конструкторская подготовка производства (КПП):
3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени сложности с учетом специфики изготовления.
Создание конструкторской документации в строгом соответствии с ГОСТ. - Промышленный дизайн
Проектирование коммуникаций (электрожгуты, трубопроводы и пр.).
Экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования.
Управление данными и процессами на этапе КПП.
2. Технологическая подготовка производства (ТПП):
Проектирование оснастки и прочих средств технологического оснащения
Анализ технологичности конструкции изделия.
Анализ технологичности процессов изготовления (литье пластмасс, анализ процессов штамповки, вытяжки, гибки и пр.).
Механообработка: разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, верификация УП, имитация работы станка. Фрезерная, токарная, токарно-фрезерная и электроэрозионная обработка, лазерная, плазменная и гидроабразивная резка, вырубные штампы, координатно-измерительные машины.
Управление данными и процессами на этапе ТПП
3. Управление данными и процессами:
Работа с единой цифровой моделью изделия.
Электронный технический и распорядительный документооборот.
Технологии коллективной разработки.
Работа территориально-распределенных команд.
Ведение архива технической документации по ГОСТ
Проектное управление.
Защита данных. ЭЦП.
Подготовка данных для ERP, расчет себестоимости.
Система включает программные модули собственной разработки, а также сертифицированное ПО от специализированных разработчиков (SolidWorks Gold Partners).
Программный комплекс SolidWorks включает базовые конфигурации: SolidWorks Standard; SolidWorks Professional; SolidWorks Premium; а также различные прикладные модули.
Управление инженерными данными: SolidWorks Enterprise PDM
Инженерные расчеты: SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks Simulation Premium, SolidWorks Flow Simulation
1 . SolidWorks Standard - включает:
Гибридное параметрическое моделирование: твердотельное моделирование, моделирование поверхностей, каркасное моделирование и их комбинация без ограничения степени сложности.
Проектирование изделий с учетом специфики изготовления: детали из пластмасс, листовой материал, пресс-формы и штампы металлоконструкции и пр.
Проектирование сборок: проектирование «снизу вверх» и «сверху вниз». Проектирование от концепции. Работа со сложными сборками: SpeedPak - управление производительностью системы, управление отображениями, управление конфигурациями, работа с мозаичными данными, режим сокращенных сборок и чертежей.
Библиотеки проектирования: единая библиотека физических свойств материалов, текстур и штриховок. Типовые конструктивные элементы, стандартные детали и узлы, элементы листовых деталей, профили прокатного сортамента и т.п. Библиотека стандартных компонентов от поставщиков-производителей.
Прямое редактирование геометрии: технологии Instant3D.
Проектирование на основе баз знаний: технологии DriveWorksXpress.
Экспертные системы: SketchXpert - анализ конфликтов в эскизах, поиск оптимального решения. FeatureXpert, FilletXpert, DraftXpert - автоматическое управление элементами скруглений и уклонов, оптимизация порядка построения модели. Instant3D - динамическое прямое редактирование 3D моделей деталей и сборок, стандартных компонентов. DimXpert - автоматизированная простановка размеров и допусков в 3D модели, а так же размеров в чертежах, возможность работы с импортированной геометрией. AssemblyXpert - анализ производительности больших сборок, подготовка вариантов решений по улучшению быстродействия. MateXpert - анализ сопряжений сборок, поиск оптимального решения. - Инженерный анализ: экспресс-расчеты массово-инерционных характеристик, кинематики и динамики механизмов, прочности и аэро/гидродинамики.
Анализ технологичности модели: механообработка, обработка листа, литье, заполнение пресс-форм. - Экологическая экспертиза проекта: технологии SustainabilityXpress.
Оформление чертежей по ЕСКД: двунаправленная ассоциативность 3D модели, чертежа и спецификации. Использование библиотек оформления КД по ГОСТ: специальные символы, базы, допуски и посадки, шероховатости, клеймение и маркировка, технические требования, элементы гидравлических и электрических схем и т.д.
2. SolidWorks Professional - включает функциональные возможности SolidWorks Standard, а также:
Библиотеки стандартных изделий (SolidWorks Toolbox):крепеж, подшипники, прокатный сортамент, кулачки, шкивы, шестерни и т.п.) по стандартам ГОСТ, ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS, CISC, PEM®, SKF®, Torrington®, Truarc®, Unistrut®..
Интерактивная документация: подготовка данных для ИЭТР - Photoview 360, eDrawings Professional. - Распознавание и параметризация импортированной геометрии: технологии FeatureWorks.
Автоматическая проверка и корректировка моделей/чертежей на соответствие СтП: технологии Design Checker.
Сравнение документов SolidWorks: детали, сборки, чертежи: технологии SolidWorks Utilities.
Планирование задач (Task Scheduler): настройка задач для выполнения по расписанию. Планируемые задачи: групповая печать, импорт/экспорт, проверка проекта на соответствие стандартам предприятия и т.д.
3. SolidWorks Premium - включает функциональные возможности SolidWorks Standard и SolidWorks Professional, а также:
Проектирование трубопроводов (SolidWorks Routing): жесткие сборные трубопроводы (на сварке и резьбе), гнутые трубопроводы, гибкие подводки и шланги. Библиотеки стандартных элементов по ГОСТ.
Обратный инжиниринг (ScanTo3D): преобразование сканированного облака точек в 3D модели SolidWorks. - Анализ размерных цепей в 3D модели сборки (TolAnalyst): расчет и оптимизация допусков и посадок.
Обмен данными с радиотехническими САПР (CircuitWorks): двунаправленные обмен данными с радиотехническим САПР (P-CAD, Altium Designer, Mentor Graphics, CADENCE и др.).
Инженерный анализ: SolidWorks Motion - предназначен для расчета движения механизмов. Модуль использует информацию, содержащуюся в сборках SolidWorks с возможностью уточнения расчетной модели посредством его процедур. SolidWorks Motion является третьим, наиболее функциональным инструментом SolidWorks, для имитации движения. Первые два уровня: Движение сборки и Физическое моделирование, присутствующие в базовой конфигурации SolidWorks Standard, могут быть использованы для создания кинематической модели сборки, имитации движения без получения численных характеристик. После этого информация без каких-либо дополнительных действий воспринимается на уровне SolidWorks Motion.
SolidWorks Simulation - расчет на прочность конструкций (деталей и сборок) в упругой зоне.
SolidWorks Simulation Professional - Дополнительный модуль инженерного анализа. Включает: Расчёт на прочность конструкций в упругой зоне, постановка и решение контактных задач, расчёт сборок; определение собственных форм и частот колебаний, расчёт конструкции на устойчивость, усталостные расчёты, имитация падения, тепловые расчёты. Оптимизация параметров модели SolidWorks Motion: комплексный динамический и кинематический анализ механизмов, определение скоростей, ускорений и взаимных воздействий элементов системы.
В терминах SolidWorks любое изображение, которое можно построить средствами системы, принято называть документами. С помощью SolidWorks можно создавать документы трех типов: деталь, сборка, чертеж. В случаях, когда идет речь о трехмерных изображениях деталей, употребляется еще один термин - «модель».
Деталь - это модель изделия, изготавливаемого из однородного материала без применения сборочных операций.
Сборка - это модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным положением.
Чертеж - это основной тип графического документа в SolidWorks. Чертеж содержит графическое изображение изделия, основную надпись, рамку, иногда - дополнительные объекты оформления. Чертеж SolidWorks может содержать несколько листов заданного пользователем формата. Последовательность построения модели фиксируется в дереве Feature Manager. Дерево проектирования Feature Manager позволяет управлять элементами построения модели вносить изменения в конструкции детали на любом этапе проектирования, не перестраивая деталь заново с нуля.
Менеджер свойств Property Manager отображает информацию о всех возможных параметрах множества таких функций, как эскизы, скругления, построение твердотельного элемента, поверхности, сопряжения сборок и т.д.
Менеджер конфигурации служит для создания, выбора и просмотра многочисленных конфигураций деталей и сборок в документе. Использование конфигураций дает возможность создавать в одном файле модели несколько исполнений изделия.
Библиотека материалов SolidWorks позволяет определять материал детали для массовых характеристик, спецификаций и расчетов в COSMOSXpress или COSMOSWorks. База данных может быть пополнена пользователем и содержит информацию о физических свойствах материала и свойствах видимости (цвет детали, штриховка, текстура материала).Для удобства проектирования имеются все необходимые инструменты для просмотра информации в области моделирования выбор стандартных видов, увеличение и вращение модели, создание быстрых аналитических разрезов и т.д.
Имеются возможности получения статистической информации, характерные только для трехмерного твердотельного моделирования, это например, измерение расстояний и углов пространственной модели, определение массовых характеристик, определение количества компонентов в сборке.
Для удобства выбора элементов в SolidWorks существуют фильтры позволяющие выбирать заранее определенные элементы модели.
Функция Print3D одним щелчком мыши дает пользователям, подключенным к сети Internet, прямой доступ к самым эффективным технологиям быстрого прототипирования в промышленности. Инструмент создания макросов позволяет создавать собственные функции. Сохранив определенную последовательность действий, по одной команде можно воспроизвести ее автоматически. Стандартные функции Windows обеспечивают работу с файлами (открытие, сохранение), печать эскизов 3D модели с экрана и чертежей SolidWorks осуществляется на любой плоттер или принтер.
solidworks программный компьютерный графика
3. Принцип работы
Проектирование сборок в SolidWorks осуществляется по двум основным методам: "снизу вверх" или "сверху вниз", а также их сочетанием. При проектировании "снизу вверх" сначала создаются детали, затем они вставляются в сборку и сопрягаются согласно требованиям проекта. Метод проектирования "сверху вниз" отличается тем, что работа начинается в сборке. Проектирование "сверху вниз" в контексте сборки позволяет создавать ссылки на геометрию исходной модели, таким образом, что если изменяется размер исходной модели, связанная с ней деталь обновляется автоматически. Для повышения производительности и удобства работы с большими сборками и их чертежами, содержащими десятки тысяч деталей, в SolidWorks предусмотрен специальный режим, позволяющий сократить время загрузки файла и рационально распределять ресурсы компьютера за счет отображения сокращенной информации о компонентах сборки. Инструменты для работы со сборками:
Добавление существующего узла или детали в сборку;
Перемещение и вращение компонентов сборки;
Сопряжение компонентов сборки, в том числе по принципу симметричности, кулачка и редуктора;
Создание видов с разнесенными компонентами;
Скрытие и отображение компонентов;
Настройки прозрачности компонентов сборки;
Проверка интерференции и измерение динамического зазора между компонентами и т.д.
При наложении соответствующих взаимосвязей между компонентами сборки возможно моделирование кинематики механизма сборки. Для этого к одному из взаимосвязанных компонентов, имеющему соответствующие степени свободы, прикладываются движители способные имитировать поступательное или вращательное движение, привод от пружины или действие сил гравитации. Оформление чертежей в SolidWorks осуществляется в соответствии с требованиями ЕСКД.
В основе чертежа лежит трехмерная модель детали. Деталь и чертеж имеют взаимосвязи, автоматически обновляющие чертеж при изменениях детали, это обеспечивает постоянное соответствие модели и чертежа. На чертеж можно перенести стандартные виды или любой другой вид с модели, в том числе изометрический. Степень автоматического наполнения чертежного вида с модели регулируется настройками. Для оформления чертежа имеется инструмент позволяющий:
автоматически получать совмещенные виды, местные виды, разрезы и сечения;
Строить разрезы по разрезу,
Наносить размеры и обозначения параметров качества поверхности,
Добавлять примечания и технические условия,
Автоматически или вручную расставлять позиции,
Автоматическое формирование спецификации;
Указывать допуски и посадки из встроенной базы данных;
Автоматическое заполнение основной надписи;
Копировать виды и создавать многолистовые чертежи и т.д.
Процесс построения 3-D модели основывается на создании элементарных геометрических примитивов и выполнения различных операций между ними. 3-D модель несёт в себе наиболее полное описание геометрических и физических свойств объекта (объем, масса, моменты инерции). Твердотельная деталь является основой геометрической модели любого проекта. Существует возможность сохранять часто используемые элементы в библиотеке стандартных элементов. Также в пакет SolidWorks входит панель библиотечных элементов, которая включает стандартные детали машин и изделия. Готовые детали составляются в сборку с помощью соответствующих инструментов. Сборка компонентов может осуществляться как "сверху - вниз", так и "снизу-вверх". На основе созданных деталей и сборок составляется техническая документация в виде чертежных видов и их деталировок. Ассоциативная связь между деталями, сборками и чертежами гарантирует, что изменения, сделанные в одном виде, автоматически выполняются во всех остальных видах. Все производимые операции документируются и отображаются в дереве конструирования. Кроме того, дерево конструирования содержит информацию о материалах, освещении и пр. Дерево конструирования позволяет легко редактировать любой элемент модели.
Список литературы
1. Алямовский А.А. SolidWorks. COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов / А.А. Алямовский. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 432с.
2. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2004. -- СПб.: Питер, 205. -- 768 с.
3. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. -- М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 г. -- 448 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
История создания программы SolidWorks: рынок САПР в 90-е гг., появление средств программного комплекса. Общая характеристика и описание программы SolidWorks: концепция, пользовательский интерфейс, принципы работы, создание сборок, визуализация изделий.
курсовая работа , добавлен 11.11.2010
Создание программных комплексов для систем автоматизированного проектирования с системами объемного моделирования и экспресс-тестами. SolidWorks - мировой стандарт автоматизированного проектирования. Пользовательский интерфейс, визуализация модели.
курсовая работа , добавлен 13.10.2012
Решение математических примеров, построение графиков с помощью программы Mathcad. Создание 3D модели сборки, гидродинамического расчета, термического расчета и статистического расчета с помощью программы SolidWorks. Детали интерфейса, элементы вкладок.
отчет по практике , добавлен 25.11.2014
Использование трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического проектирования на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Проектирование горизонтального тонкоплёночного испарителя в программном комплексе SolidWorks.
курсовая работа , добавлен 09.06.2016
Современный подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции. Схема, структура, интерфейсы и приложения, создаваемые на платформе SolidWorks API. Особенности использования API в коммерческих программных продуктах.
курсовая работа , добавлен 06.08.2013
Проектирование и моделирование платы и корпуса цифрового устройства. Геометрическая модель платы и нахождение собственных частот. Исследование теплообмена с использованием граничного условия и вентилятора. Методы моделирования в системе SolidWorks.
курсовая работа , добавлен 06.07.2012
Назначение и основные особенности программного комплекса Euler 6.0. Практические навыки моделирования законов движения многокомпонентных механических систем на примере трехзвенного манипулятора. Этапы моделирования, формирование динамической модели.
методичка , добавлен 25.06.2013
Рассмотрение понятия компьютерной графики; характеристика ее видов - растровой, векторной, фрактальной, трехмерной. Описание интерфейса и основных инструментов графического программного обеспечения - Adobe Photoshop, Corel Draw, Autodesk 3ds Max.
реферат , добавлен 02.01.2012
САПР інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів SolidWorks, AutoCAD та Unigraphics, їх відмінні та подібні ознаки, порівняльна характеристика та особливості використання, оцінка можливостей, технічні вимоги. Універсальна система СADAD (США).
контрольная работа , добавлен 25.03.2010
Обґрунтування вибору автоматизованої системи для створення конструкторської документації. Проектування 3D моделі і креслення деталі в системі SolidWorks. Розробка API програми. Призначення деталі "прес-форма". Розробка керуючої програми для устаткування.
Сегодня мы подготовили обзор программы SolidWorks – пожалуй, наиболее популярного инструмента для инженерного и . Именно в этом пакете создается большинство технических деталей не только для 3D печати, но и для других технических целей. Итак, SolidWorks представляет собой мощный инструмент для 3D моделирования и автоматизированного проектирования сложных изделий различного назначения. По сути, это полноценный набор для конструирования изделий в цифровом виде, который содержит в себе множество дополнительных инструментов, позволяющих производить над моделью виртуальные технические испытания.
Хотим обратить ваше внимание на то, что наш обзор программы SolidWorks ориентирован на начинающих пользователей. Знатоки 3D моделирования, и в частности САПР, вряд ли найдут для себя что-то полезное в этой статье. Новичкам же обзор поможет разобраться в функционале программы и определиться для себя в необходимости изучения пакета.
Особенности программы
Начать обзор программы SolidWorks стоит с беглого перечисления особенностей приложения, которыми оно и привлекает миллионы пользователей со всего мира. SolidWorks считается неотъемлемой частью промышленных предприятий, задачей которых является разработка и производство изделий различного назначения. Сюда входят инженерные конструкции любой сложности, разнообразные детали и компоненты полноценных систем, и даже электрические схемы. Также нередко встречается применение программы в промышленном дизайне.
На сегодняшний день программа доступна для работы лишь на операционных системах Windows. Она популярна не только благодаря широкому функционалу, но и за счет простоты в освоении и доступного интерфейса. К слову, интерфейс приложения полностью настраивается под нужды пользователя. Есть возможность изменить даже размеры значков, а начиная с версии SolidWorks 2016 (которую мы здесь и рассмотрим) интерфейс полностью переработан под мониторы со сверхвысоким расширением.
Возможности SolidWorks
Давайте вкратце расскажем, для чего может применяться SolidWorks. Ниже мы перечислим базовый функционал программы, доступный без установки расширений. Разработчики также позаботились о создании дополнительных модулей, значительно увеличивающих возможности программы. Итак, вот что предлагает SolidWorks:
- Твердотельное 3D моделирование;
- Разработку сварных конструкций
- Расчеты на прочность;
- Просчет гидро/аэродинамики;
- Возможность создания чертежей;
- Проектирование с учетом материала изделия;
- Визуализацию;
- Просчет на изгиб;
- Работу с данными (функция ScanTo3D);
- Возможность проектирования изделий из листового металла;
- Работу с электросхемами;
- Возможность анимации готового изделия;
- Экспорт данных в различные форматы.
В программе очень удобно выполнять проектирование полноценных изделий, начиная с базовых этапов и заканчивая сборкой. Последняя, кстати в SolidWorks 2016 значительно упрощена.
Обзор программы SolidWorks: моделирование
На 3D моделировании в SolidWorks следует особо заострить внимание, ведь именно оно является основой проектирования любого изделия. Всего в программе доступно три моделирование трех типов:
- Твердотельное моделирование. Разработка изделий, обладающих свойствами реальных физических объектов. Является идеальным вариантом для визуального представления проектируемых изделий, а также для ;
- Поверхностное моделирование. В SolidWorks реализовано через работу с кривыми и сплайнами. Позволяет поучить изделия с гладкой поверхностью и плавными изгибами. Часто применяется в промышленном дизайне;
- Каркасное моделирование. Так называемое «скелетное» представление , дает представление о форме проектируемого объекта.
3D моделирование в программе происходит на основе эскизов: на базовой плоскости строится простейшая форма, к которой применяются различные операции. Основными из них являются вращение, выдавливание, вырез, в том числе по сечению и по траектории. Также есть возможность скругления, зеркального отражения объекта, создания тонкостенных элементов, резьбы и многое другое. Все функции вынесены на панель инструментов сверху, что позволяет с удобством управлять 3D моделью.
Кроме плоских эскизов, которые получают объем путем применения специальных инструментов, в SolidWorks есть возможность создания трехмерных эскизов. Работа с ними отдаленно напоминает 3D моделирование в других редакторах трехмерной графики и предоставляет более свободный подход к разработке моделей.
Отдельно стоит отметить, что в SolidWorks используется древовидная структура отображения процесса работы над моделью. Таким образом, любое действие заносится в иерархию и может быть перемещено или изменено без лишних сложностей.
Полезные особенности
Само собой, хороший, пусть и краткий, обзор программы SolidWorks нельзя представить без описания удобных и полезных функций приложения, которые упрощают проектирование. Мы не станем углубляться в функционал программы, и перечислим наиболее распространенные и популярные особенности приложения. Вот, какие полезные функции содержит SolidWorks:
- Toolbox . Это целая библиотека стандартных компонентов и изделий, которая содержит в себе множество деталей различного назначения с самыми разнообразными параметрами. Очень часто среди них можно найти необходимый объект, либо же использовать стандартный компонент как болванку для дальнейшего модифицирования;
- Привязки . Одной из интересных особенностей программы SolidWorks является необходимость создания привязок в модели. То есть все элементы проектируемого изделия должны быть связаны между собой. Это делается для того, чтобы при внесении изменений в модель не произошло искажение всего объекта;
- Работа с уравнениями . Это своеобразное ответвление предыдущей опции: в SolidWorks есть возможность связать всю модель при помощи уравнений, которые выносятся в отдельный текстовый документ. Таким образом, меняя один элемент в объекте, синхронно изменится вся модель;
- Автоматическое построение чертежей с модели . Очень удобная особенность, незаменимая при проектировании технических изделий. Получение чертежей с готовой модели происходит всего в несколько кликов мышью.
Отдельно хотим рассказать еще об одной особенности программы при поверхностном 3D моделировании. Даже выбрав такой путь создания изделия, есть возможность получения твердотельной модели, пригодной для воспроизведения на . Для этого в приложении предусмотрена функция сшивания поверхностей. Однако следует учесть, что следование такому алгоритму не гарантирует получения твердотельного изделия, потому при необходимости получения именно модели под лучше изначально выбирать твердотельное 3D моделирование.
В завершение
Подводя итоги, можно сказать, что программа SolidWorks заслуженно считается одной из самых популярных систем автоматизированного проектирования, полностью удовлетворяющей потребности разнообразных промышленных организаций и частных лиц. Это мощный инструмент для комплексного проектирования изделий и компонентов любой сложности, в том числе и для промышленного дизайна. В среде 3D печати SolidWorks остается наиболее распространенным приложением для создания технических компонентов и твердотельного моделирования в целом.
Мы постарались сделать обзор программы SolidWorks максимально простым и информативным, чтобы донести самую полезную информацию для новичков в 3D моделировании. Надеемся, что наша статья помогла вам лучше понять возможности и назначение программы. Напоследок хотим напомнить, что наша компания выполняет все виды 3D моделирования, включая проектирование изделий в SolidWorks. Для заказа соответствующих 3D моделей обращайтесь к нам любым удобным вам способом, указанным в разделе . Будем рады сотрудничеству!
Программное обеспечение SolidWorks помогает организовать проектирование и разработку в инженерных и технических компаниях. Оно очень популярно, однако стоимость лицензии рассчитана на организации, и обычному человеку такая цена просто неподъемна.
К счастью, скачать SolidWorks бесплатно для студентов вполне возможно, но для этого нужно, чтобы в вашем учебном заведении была лицензия этого ПО.
Если нет возможности подтвердить свой студенческий статус, либо учебное заведение не имеет лицензии, то можно пойти другим путём. Для этого вовсе не нужно пытаться скачать SolidWorks бесплатно на торренте или на сомнительных ресурсах. Производитель предоставляет сразу два типа пробных версий для потенциальных пользователей.
- Демо-версия - предоставляется всем желающим. Её функционал немного ограничен по сравнению с профессиональным программным комплексом, зато её легко запросить.
- Триал-версия - предоставляется только для тех, кто планирует в дальнейшем приобрести сам продукт и хочет в нём заранее освоиться. Этот дистрибутив предназначен для коммерческого пользования и не имеет специальных водяных знаков, как учебный.
Технические требования ПО можно уточнить .
Как установить SolidWorks бесплатно
Чтобы скачать SolidWorks, нужно подать заявку. Формы заявок различаются. То есть, нельзя подать заявку на студенческую лицензию из формы для триал-версии.
Студенческая лицензия
Скачать бесплатно SolidWorks можно только после подтверждения своего студенческого статуса. Для этого нужно иметь фото-подтверждение, либо скан соответствующего документа.
Нажмите оранжевую кнопку Download. На ваш компьютер загрузится файл формы в формате pdf.
В файле нужно будет заполнить голубые поля. В них следует указать свои имя и фамилию в начале листа.
В конце листа необходимо указать образовательное учреждение, проставить свою цифровую подпись, дату и адрес электронной почты. Также необходимо поставить галочку, что форма проверена родителем или законным опекуном.
Файл нужно распечатать. Затем его со справкой из учебного учреждения (или иным документом, подтверждающим статус студента) необходимо сфотографировать, либо отсканировать. Результат загружаем . Учтите, что есть ограничение на размер - максимум 10 мегабайт. Если получилось несколько картинок, то их нужно предварительно упаковать в ZIP-архив. Заполняем поле с адресом электронной почты, проставляем годы окончания учебного заведения, указываем страну проживания и жмём кнопку «Submit».
После проверки данных можно будет скачать студенческую лицензию.
Демо-версия SolidWorks
Для получения демонстрационной версии нужно заполнить анкету . Укажите свои имя, фамилию, место работы, номер телефона и адрес электронной почты, местоположение, почтовый индекс и почему хотите получить демо-версию. Также потребуется прожать галку перед соглашением о политике конфиденциальности. Нажмите большую синюю кнопку в конце анкеты.
Все поля обязательны для заполнения, поэтому пропускать ничего нельзя. После проверки данных вам вышлют демо-версию SolidWorks на e-mail.
Триал-версия SolidWorks
Она предоставляется только тем лицам, которые планируют дальнейшее коммерческое использование программы. Для её получения нужно заполнить короткую анкету . Укажите свои имя, фамилию, место работы, номер телефона и адрес электронной почты, местоположение, почтовый индекс и суть вашего интереса. Также нужно отметить галочку напротив согласия с политикой конфиденциальности. Нажмите большую синюю кнопку в конце анкеты.
Все поля обязательны для заполнения. После проверки данных вы сможете получить триал-версию SolidWorks.
Если вы занимаетесь проектировочной деятельностью на компьютере, то вам потребуется скачать SolidWorks 2018 через торрент. Это новая версия популярного в профессиональных кругах САПР, который открывает огромные возможности.
Описание
Программа позволяет создать модели различной сложности, а также рассчитывать их будущие свойства и параметры. Также она предлагает мощный инструментарий для ведения аналитической деятельности. Поддерживается полный жизненный цикл изделия согласно CALS технологиям.
Русская версия Солид Воркс 2018 поддерживает все актуальные стандарты, включая ГОСТ. Поэтому создать чертеж детали с нужными проекциями здесь нехитрое дело. Также легко делаются разрезы и вся сопроводительная документация. Все это сопровождается высоким уровнем автоматизации. Все введенные данные хранятся в базе и включаются в отчеты по мере необходимости.
Интерфейс приложения достаточно продуманный. Доступ к часто используемым функциям находится под рукой. Тем не менее, работать с программой особенно новичкам без опыта будет непросто. Но эта проблема решается наличием большого количества уроков и инструкций в интернете.
В автоматизированном режиме готовится вся необходимая сопроводительная документация. Эта функция позволяет избавиться от рутины и иметь на выходе документы, соответствующие всем требованиям.
Что нового
Разработчики двигаются в сторону упрощения интерфейса, делая его более легким и понятным. В этой сфере проделана определенная работа, которая понравится пользователям.
Появилась поддержка еще большего количества форматов. Это значит, что взаимодействие с моделями, созданными в других средах, станет проще. Теперь SolidWorks 2018 Premium и Professional умеет выгружать оттуда еще больше данных.
Появились значительные улучшения при работе с листовым металлом и сварными деталями. Плюс еще множество мелких дополнений, которые выходят за рамки этого описания.
Видео обзор SolidWorks 2018
Скриншоты
Системные требования Солид Воркс 2018
ОС: Windows 10 / 8 / 7 (64-bit)
ЦПУ: Intel Core i5 или аналог от AMD
Видеокарта: NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 3100
ОЗУ: 8 Гб
HDD: 24 Гб
Тип: САПР
Дата выхода: 2017
Разработчик: DS SW Corporation
Платформа: PC
Тип издания: final
Язык интерфейса: русский (RUS) / английский (ENG)
Лекарство: в комплекте
Установка и активация SolidWorks CAM Professional
- Запустить установочный файл
- Установить программу согласно инструкции
- Запустить активатор и нажать "Purge All Activations"
- Нажать "2. Activate Licenses"
- В открывшемся списке найти "SolidWorks CAM Professional 2018" и выбрать "Details"
- Для лицензии "SolidWorks CAM Standard" в колонке "Status" кликнуть по "Activate", чтобы она сменилась на "Skip"
- После этого жмем на "Change License Details"
- И наконец на "Actvate Licenses"
- Начать использование.
