Облако Windows Phone: ваше личное безопасное хранилище данных. Что за программа Microsoft OneDrive и как ей пользоваться Onedrive вход на русском
Если вы новичок в OneDrive, мы проведем вас по некоторым шагам, чтобы вы могли начать работу с этим облачным хранилищем на компьютере с Windows 10. OneDrive — это облачная служба хранения от Microsoft, которая предлагает безопасно хранить важные файлы пользователя в одном месте, а затем быстро получать доступ к ним практически из любого места, где есть подключение к Интернету.
Облако работает по тому же принципу, что и обычный жесткий диск, но находится в сети Интернет, где вы получаете доступ к дополнительному функционалу. Например, благодаря современным функциям, вы можете создать файл на своем компьютере, а потом продолжить его редактировать с того места, где остановились, на своем ноутбуке, планшете или телефоне. При этом отпадает необходимость сохранения копии файла на USB-накопителе для переноса между устройствами. Кроме того, OneDrive позволяет легко обмениваться контентом с другими людьми и совместно работать с ним в режиме реального времени, используя современную интеграцию с Office 365.
Пользователи Windows 10 получают еще больше преимуществ. Если ваша операционная система работает используя учетную запись Microsoft, вы можете не только хранить файлы в облаке, но и синхронизировать их, а также перемещать настройки на всех ваших устройствах. Файлы со статусом «On-Demand» — это еще одна новая и полезная функция, которая позволяет обращаться к файлам без необходимости их загрузки на жесткий диск, экономя при этом свободное место на ПК. Поскольку данные хранятся в облаке, оно также работает как механизм восстановления данных в тех случаях, когда ваше устройство выходит из строя или украдено.
Процесс создания учетной записи, настройка клиента синхронизации на вашем компьютере, выполнение повседневных задач и изменение общих настроек, не сложно осуществить. Для этого потребуется лишь ваше желание, все остальное сделает ПК.
ONEDRIVE
Для возможности взаимодействия с облачным хранилищем вы должны использовать учетную запись Microsoft. Если она у вас уже есть — хорошо, если нет — создайте. Посетите официальный сайт:
Https://onedrive.live.com/about/ru-ru/
используя ваш веб-браузер и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно». Создайте учетную запись Майкрософт используя реальный адрес электронной почты и пароль. Продолжайте выполнять простые дополнительные инструкции мастера регистрации. После выполнения всех необходимых шагов, вы сможете начать использовать OneDrive, подключив созданную ранее учетную запись.
НАСТРОЙКА НА ПК
Настройка OneDrive на вашем компьютере проста. Найдите приложение по его названию в меню кнопки «Пуск». Если вы не нашли его на своем ПК, загрузите клиент с Microsoft Store и установите его. Запустите и пройдите авторизацию.
После выполнения этих шагов вы можете начать загрузку файлов в облачное хранилище. Элементы управления интегрируются с Проводником файлов, что упрощает процесс загрузки. Просто выполните следующие действия:
- откройте Проводник файлов;
- откройте папку OneDrive, используя панель слева;
- перетащите или скопируйте и вставьте содержимое в эту папку.
После размещения новых файлов и папок в OneDrive, клиент автоматически синхронизирует их с вашей учетной записью в фоновом режиме.
Если вы хотите указать, какие папки, хранящиеся в облаке, должны быть доступны с вашего компьютера, нажмите значок приложения в области уведомлений на Панели задач, нажмите кнопку с тремя точками в верхнем правом углу и кликните по меню «Настройки». На вкладке «Учетная запись» нажмите кнопку «Выбрать папки». Снимите флажок «Сделать все файлы доступными» и отметьте те из них, которые вы хотите сделать видимыми.
После того, как вы выполните эти действия, только те папки, которые вы указали, будут видны на вашем ПК. Тем не менее, вы сможете получить доступ ко всему содержимому, используя свой аккаунт в Интернете.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ФАЙЛОВ
Существуют несколько статусов синхронизации файлов. Различные цвета значка будут информировать пользователей о режиме синхронизации:
- сплошной белый — указывает на стабильную работу;
- синий — указывает, что настроена учетная запись для бизнеса;
- сплошной серый — работает, но не подключен к какой-либо учетной записи;
- облако со стрелками образующими круг — активно загружает файлы и папки;
- красный с белым значком «X» — есть проблемы с синхронизацией;
- белое облако с синими границами — файл доступен только в том случае, если вы подключены к Интернету и он не использует локальное хранилище;
- белый значок с зелеными границами и с галочкой — файл доступен в автономном режиме и занимает место на диске.
ON-DEMAND
Files On-Demand — это функция, которая стала доступна в Windows 10 Fall Creators Update и позволяет вам получить доступ ко всем файлам, хранящимся в облачном хранилище, с помощью Проводника файлов, без необходимости загрузки их на жесткий диск компьютера. Другими словами, функция будет использовать только небольшие фрагменты информации, чтобы сделать контент видимым, позволяя вам быстро синхронизировать сотни гигабайт без использования места на вашем компьютере. Однако вам нужно подключение к Интернету, чтобы открывать файлы, которые явно не доступны в автономном режиме.
Еще одна замечательная особенность, которую предлагает OneDrive — это простой способ обмена файлами с семьей, друзьями или сотрудниками. Вместо того, чтобы делать копии с помощью USB-накопителя или отправлять их на электронную почту другим людям, сервис в Windows 10 позволяет быстро обмениваться ими, создавая безопасную ссылку, которую другие могут использовать для доступа к контенту.
Как получить больше места для хранения? Когда вы подписываетесь на бесплатную версию, вы получаете только 5 Гигабайт пространства. Вы всегда можете получить до 50 Гигабайт, выбрав месячную подписку за небольшие деньги. Кроме того, если вам нужно еще больше места для хранения, вы можете дополнительно приобрести подписку Office 365. Чтобы узнать, сколько места вы используете в данный момент, в настройках значка перейдите на вкладку «Аккаунт», чтобы увидеть его текущее использование.
Несмотря на то, что сегодня доступно множество облачных хранилищ от разных компаний, благодаря интеграции с компьютером, мобильными устройствами и Office 365, OneDrive остается хорошим вариантом для пользователей. Спасибо за внимание!
Наверное, не нужно говорить о том, что разработчик операционных систем Windows - корпорация Microsoft - пытается постоянно совершенствовать свои программные продукты. Так многие юзеры, начиная с версий ОС 8 и 8.1, столкнулись со службой OneDrive. Что это такое, сейчас и будет рассмотрено. Более того, многие знают этот сервис по прошлым версиям Windows, там он назывался несколько иначе.
OneDrive: что это?
Итак, для начала давайте посмотрим, что собой представляет данный сервис (или служба, если хотите). Чтобы понять трактовку OneDrive (что это за программа), следует иметь хотя бы поверхностное представление о набирающих популярность в последнее время так называемых «облачных хранилищ». А ведь, по сути своей, OneDrive таковым и является.
Правда, в отличие от других подобных сервисов, данная служба обладает рядом достаточно интересных возможностей. Но обо всем по порядку.
История возникновения и развития
Вообще, «облако» OneDrive как независимый сервис появился в феврале 2014 года после переименования почти аналогичной службы SkyDrive (она была запущена еще в 2007 году), которая изначально относилась к спектру онлайн-услуг, предоставляемых пользователям операционных систем Windows корпорации Microsoft, ранее известной под названием Windows Live.
Что самое интересное, переименование сервиса явилось всего лишь результатом судебного иска британской компании British Sky Broadcasting Group. Но сам он остался практически без изменений в плане функциональных возможностей.
Основные особенности OneDrive
Теперь подробнее о возможностях OneDrive. Что это за программа, и для чего она нужна? Как уже говорилось выше, это именно «облачное хранилище», которое на удаленном сервере предоставляло ранее юзерам систем, начиная с Vista, 7 Гб свободного искового пространства для хранения файлов, затем, правда, объем был уменьшен до 1 Гб.
Зато несколько позже юзерам стало доступно 15 Гб на удаленном сервере, а зарегистрированным пользователям «восьмерки» (тем, которые имеют учетную запись Microsoft и используют официальные пакеты обновления системы) - 25 Гб. На сегодняшний день для хранения личной информации после регистрации доступно 50 Гб. И, как утверждается, это еще не предел.
Дело в том, что можно докупить нужное место, заплатив за его использование определенную сумму. В этом отношении корпорация Microsoft не стала изменять своим принципам. Впрочем, такая ситуация сегодня наблюдается практически со всеми «облачными» сервисами, которые сначала предоставляют пользователям минимальный объем пространства на удаленном сервере, а потом, при нехватке места, предлагают заплатить за его увеличение. Правда, и тут возникает вопрос целесообразности покупки, особенно если юзер использует сервис только для работы с офисными документами или картинками. Естественно, если туда помещать видео (да еще и самого высокого разрешения), тут уж точно никакого места не хватит. Впрочем, это уже проблема каждого конкретного пользователя.
Хранение информации и работа с документами
Что касается основного функционала, хранилище OneDrive, равно как и любой другой сервис такого типа, позволяет загружать на удаленный сервер файлы любого типа (этим сейчас никого не удивишь).
Но вот что действительно радует пользователей, использующих эту службу повседневно, процедура загрузки файлов на сервер, опять же, по сравнению с остальными хранилищами (если не установлен соответствующий клиент), максимально упрощена. Дело в том, что собственный клиент OneDrive уже интегрирован в систему, точнее - в стандартный «Проводник» Windows. Как уже понятно, можно просто скопировать или перетащить нужные объекты в область службы в «Проводнике». Загрузка произойдет практически моментально (естественно, при условии бесперебойного подключения к Интернету).
Более того, само «облако» OneDrive имеет и еще ряд интересных функций. Оказывается, используя этот сервис, можно не только обмениваться офисными документами между пользователями, подключенными в службе и имеющими общий доступ к определенным папкам. Благодаря поддержке Office Web Apps, непосредственно при работе с приложением OneDrive можно производить просмотр большинства известных форматов, соответствующих офисным программам (Word, Excel, Power Point и т.д.). Кроме того, имеется и поддержка просмотра документов PDF и ODF, хотя, к сожалению, функция их поиска отсутствует напрочь.
Не менее интересной возможностью можно назвать и создание офисных документов онлайн. При этом, если папка OneDrive имеет атрибут общего доступа для нескольких пользователей, редактирование таких документов может производиться всеми юзерами.
Отдельно стоит отметить наличие синхронизации почтовой службой Hotmail и поисковой системой Bing. Во втором случае в хранилище можно даже сохранить историю поиска Bing.
Синхронизация с операционными системами, отличными от стационарных версий Windows
Теперь что касается другой, не менее интересной стороны OneDrive. Что это такое с точки зрения синхронизации с другими системами, нетрудно понять, если принять во внимание тот факт, что доступ к хранилищу можно получить даже из мобильных систем Android, iOS, MeeGo, Symbian и, естественно, с Windows Phone, не считая полной поддержки доступа даже с приставок Xbox.
Единственное, что потребуется - установка специального клиента, наличие подключения к Интернету в момент доступа и вход с использованием собственного логина и пароля. Именно благодаря такому подходу корпорации Microsoft удалось существенно увеличить круг пользователей «облака».
Однако не всем обладателям стационарных систем Windows по душе использование данного сервиса. Во-первых, он постоянно висит в автозагрузке и даже при выключенной службе производит синхронизацию файлов и папок с хранилищем. А во-вторых, и дисковое пространство от этого явно уменьшается. Именно поэтому возникает законный вопрос: как отключить OneDrive в системе? Об удалении программы пока речь не идет, хотя и это возможно сделать.
Как отключить OneDrive в Windows редактированием групповой политики
Что касается отключения данной службы, можно использовать несколько основных методов. Каждый из них действует, в общем-то, одинаково, но для начала остановимся на использовании редактирования параметров групповой политики. Для примера возьмем Windows 8, хотя в той же «десятке» действия будут абсолютно идентичными.
Для этого в меню «Выполнить» используем команду gpedit.msc или вызываем конфигурацию компьютера из основного меню, где в корневых настройках переходим сначала к административным шаблонам, а затем - к компонентам системы. Там просто выбирается раздел OneDrive. При открытии параметров появится окно, в котором необходимо выбрать запрет на сохранение файлов в «облаке», после чего подтвердить свой выбор.
Отключение OneDrive через системный реестр
Теперь посмотрим, как отключить OneDrive с помощью реестра. Делается это так же просто. Сначала получаем доступ к редактору при помощи команды regedit, вводимой либо в меню «Выполнить», либо при вызове его через клавиши Win + R.
Теперь в конце справа используем ПКМ (правый клик) и создаем параметр DWORD, называем его DisableFileSync, открываем и устанавливаем значение «1». Остается выйти из и перезагрузить систему.
Сброс настроек непосредственно в OneDrive
Чтобы не копаться в настройках системы, а тем более в системном реестре, можно поступить еще проще.
Входим в настройки компьютера, выбираем раздел OneDrive, а затем осуществляем переход непосредственно к хранилищу файлов. Там имеется строка сохранения документов по умолчанию. Просто ставим переключатель в выключенное положение, только и всего.
для и стоит ли это делать?
Многим пользователям простого отключения оказывается мало. Посмотрим, как удалить OneDrive. Но сразу стоит сказать, что восстановлению данная служба не подлежит. Установить ее заново можно будет только при повторной инсталляции Windows. Действия по удалению рекомендуется применять только в том случае, если данный сервис на локальном компьютере действительно не используется или попросту не нужен.
Итак, как удалить OneDrive? Сделать это не так просто, но можно. Сначала следует завершить процесс, причем не из «Диспетчера задач», а из командной строки, где вводится сочетание taskkill /f /im OneDrive.exe. Теперь, в случае наличия 32-битной системы, из той же командной строки используем %SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall, а для систем с архитектурой 64 бита - %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall. После этого перегружаем терминал, и проблема хранилища исчезает.
Также можно удалить директорию с файлами для очистки места на диске. Папка OneDrive по умолчанию располагается по пути C:\Users\, где далее в адресе следует имя пользователя и подраздел OneDrive. Сделать это, кстати, можно и при простом отключении службы, даже не используя полное ее удаление.
Вот, собственно и все основные сведения, касающиеся сервиса OneDrive. Что это такое, мы более менее разобрались. В общих возможностях и функциях тоже, думается, все понятно. Но вот в вопросе отключения или удаления службы - все-таки рекомендуется ее отключать, а не удалять. Да мало ли какая может возникнуть ситуация, когда потребуется быстрый доступ в «облачное хранилище», причем с наименьшими затратами по времени?
Так что сто раз подумайте перед тем, как принимать окончательное решение, ведь восстановить службу можно будет только одним способом - полной переустановкой системы. И никакие откаты до контрольной точки здесь не помогут. С другой стороны, если используется какой-либо официальный клиент для доступа не из Windows, а с какого-то другого устройства, держать у себя на компьютере такую службу, в общем-то, и не нужно.
One drive является встроенным облачным сервисом от Майкрософт, он входит в стандартное обеспечение системы начиная с восьмерки. Данный сервис позволяет пользователю хранить данные системы в интернете, также можно туда перемещать и наиболее важные файлы и данные, что позволит получить к ним доступ из любого места и сохранить их от опасности утери.
Можно использовать эту технологию как дополнительную флэшку для хранения и передачи информации. Настройки можно провести таким образом, что данные будут доступны всем или никому, кроме пользователя.
Для широкого круга технология стала доступна с 2008 года в Windows 8, только называлась она тогда SkyDrive (скай драйв). С тех пор приложение часто модифицировалось, появилась возможность добавления фотографий и своих тегов к ним. В 2010 году добавился Office Web Apps, который теперь известен как офис онлайн, что позволило работать с документами в сети в режиме онлайн. В 2011 году разработчики кардинально поменяли интерфейс и увеличили размеры загружаемых файлов до 100 мб.
В 2013 году произошел спор из слова sky в названии с одной их британских фирм, в результате судебного разбирательства название проекта было изменено на то, под которым мы его знаете теперь и в Windows 10 компонент стал называться onedrive.
Особенности приложения
Пожалуй, главной особенностью данного сервиса можно назвать полную синхронизацию всех устройств. Да, на некоторые из них придется дополнительно установить приложения, но это того стоит. Пользователь сможет создавать, просматривать и редактировать документы с любого из своих устройств. Тоже самое можно делать и с картинками и другими файлами. Для некоторых людей будет очень удобно сделать фотографию на телефон, сохранить ее в облаке, а потом сразу же открыть на компьютере, без всяких проводов и перекидывания со смартфона на компьютер. Изначально пользователю выделяют на диске всего 5 гб памяти, для пользователей восьмерки это число равняется 25, цена за расширение колеблется в районе 140 рублей в год за дополнительные 50 гигабайт памяти.
Не стоит забывать и о возможности создавать и редактировать документы в онлайне. Это позволит создать некий передвижной офис, который будет доступен практически с любого устройства . Можно открыть доступ к свои документам и другим людям, таким образом возможно редактировать один документ вдвоем, что может сильно помочь в работе. Хорошим подспорьем является сохранение всех параметров и настроек в облачном хранилище, фактически, зайдя с новой системы и введя все свои данные, пользователю больше не придется ничего настраивать, ОС уже будет готова к работе и настроена так, как нужно.
Как получить дополнительное место
Бесплатно получить дополнительную память можно если приглашать других пользователей. Для это стоит зайти в параметры системы
и пройти в раздел управления подпиской, здесь доступна реферальная ссылка. Ее стоит разослать своим знакомым или вставить в один из своих профилей, за каждого участника, который зарегистрируется по этой ссылке пользователь получит по 500 мегабайт, но не больше 10 гигабайт в сумме.
Здесь же пользователь сможет выбрать нужный для себя тариф, после чего перейти к оплате. После нее можно тут же пользоваться всем объемом памяти облака ондрайв.
Как войти в OneDrive
Для того, чтобы войти в оне драйв через браузер придется пройти на сайт http://onedrive.com и ввести там свои учетные данные
. Если учетной записи еще нет, то здесь же можно зарегистрироваться. Интерфейс данного сервиса не слишком сильно отличается от подобного в других хранилищах. Файлы можно добавлять перетаскиванием или при помощи специальной кнопки
вверху экрана.
Однако, для лучше работы стоит скачать отсюда приложение ван драйв для компьютера и мобильного устройства. В этой программе также следует ввести свои данные. Дальше придется настроить синхронизацию, можно копировать в облако все папки и файлы, можно только некоторые или не копировать ничего. Здесь стоит выбрать лучший для себя вариант.
На мобильном приложении все выглядит практически также. Потребуется загрузить программу
, ввести свои учетные данные или зарегистрироваться, после чего можно им пользоваться.
Как скачать и установить
На большинстве современных устройств с виндовс это приложение идет в комплекте, если это не так, то можно зайти на сайт хранилища и выбрать там нужный вариант, после чего скачать утилиту.
Для смартфонов можно найти приложение по названию в стандартном магазине, утилита для андроида доступна по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=ru .
В установке нет ничего особенного, после запуска останется только следовать инструкциям . Только в компьютерной версии потребуется выбрать то, что именно синхронизировать, а в мобильной версии будет предложено, кроме синхронизации, сразу же отправлять все видео и фото на диск.
Как пользоваться приложением и основные настройки
В самой утилите можно перейти к параметрам, там будет доступно несколько вкладок. На первой
можно настроить особенности запуска программы. На второй
вкладке следует настроить те каталоги, которые будут синхронизированы с хранилищем, таким образом к ним можно будет получить доступ из другого места, используя свой аккаунт Microsoft onedrive. На третьей
вкладке можно убрать галочку, которая отвечает за архивирование данных перед их передачей, но лучше ее оставить. Работать с папками на компьютере пользователь может также, как и всегда, созданные папки будут отображаться и в веб интерфейсе. Здесь же можно кликнуть по файлу и нажать на поделится, это позволит отправить ссылку другому пользователю. Ссылка может принимать такие значения:
Для таких файлов есть несколько настроек приватности, которые позволят ограничить действие пользователей на него. Эти же действия можно совершать и в мобильном приложение, только интерфейс там будет выглядеть чуть иначе. Главной особенностью мобильной версии является возможность синхронизации всех фотографий и видео, это позволит просматривать отснятый материал на компьютере, без лишних движений и обмена файлами.
Как работает облако Microsoft
При работе с компьютерным приложением, эта технология будет не сильно отличаться от обычного жесткого диска. Все файлы, загруженные на него будут доступны на компьютере, а те, которые пользователь перекинет в папку, будут заархивированы и переданы на сервера Майкрософт, таким образом они появятся и там. Такой механизм будет соблюдаться при полной синхронизации. Если синхронизируются только несколько папок, то данные будут передаваться только их них.
С мобильного приложения можно видеть все данные , которые находятся на серверах Майкрософт, ведь именно оттуда, а не с компьютера, он будет их загружать, в случае необходимости. При включенной синхронизации фото и видео, эти данные будут передаваться в облако при добавлении новых или изменении старых файлов. Таким образом, можно понять, что вся информация хранится на отдельных серверах, которые используются как промежуточно звено между пользователями или между устройствами одного пользователя.
Как удалить OneDrive
В большинстве случаев удаление программы не составляет особого труда. Нужно лишь зайти в панель управления , установку и удаление программ и отыскать там нужную утилиту. После чего кликнуть по ней и нажать на удалить. Запустится мастер удаления, пользователю потребуется лишь следовать его инструкциям.
Изначально понравилась цена 259 р. в месяц.
Более-менее нормальное класссическое приложение, которым хотя бы можно пользоваться.
Минусы
Абсолютно ВСЁ в этом сервисе ужасное.
Начнем с того, что загрузив файлы на сервер, OneDrive мне победоносно об этом сообщил. Но какого было мое удивление, когда я решил проверить, действительно ли все файлы на сервере. Оказалось далеко не все. Пришлось их заново копировать в папки и со второго раза загрузилось.
Захотел я скопировать фотки со своего Samsung Galaxy 8. Не тут-то было. Мобильное приложение не умеет это делать. Я мучался с ним почти неделю. Потому что автоматическая загрузка захотела закачать больше 10000 непонятных файлов каких-то иконок. В итоге, я вручную закачал архив.
Решил скопировать папку, которая лежала в OneDrive на моем компе. В итоге копирование завершилось с ошибкой, а папка исчезла. Прекрасно...
Пошел в вебверсию за этой папкой. Скачиваются мои файлы со скоростью не больше 300 кб/c. Как по модему лет 20 назад скорость. За что платим деньги?
Папка которая удалилась с компа, но лежала на сервере упорно не хотела появляться на компе. Решил переустановить OneDrive. Попытался его удалить. Не получилось. Просто ничего не происходит. Решил установить. Ничего не происходит. Помогла только перезагрузка. Но папка так и не появилась...
Еще они изменили стоимость подписки, даже не предупредив. Просто сняли 359 р. и все. Спасибо.
Облачные технологии хранения информации вошли в нашу жизнь уже несколько лет назад. Однако до сих пор многие пользователи даже самой современной операционной системы Windows 10 имеют смутное представление, зачем нужны все эти облака и, главное, как ими пользоваться. По поводу облачных хранилищ в сети существует множество мифов. Один из них утверждает, что хранение данных в облаке чрезвычайно опасно. Мол данные могут украсть недоброжелатели, а также есть возможность полной их потери. Конечно, дыма без огня не бывает, но я всё же не сторонник драматизирования данной ситуации. Во-первых, все компьютерные технологии несут потенциальную опасность внезапного краха и потери данных, но почему-то люди из-за этого не отказываются от использования компьютеров и не выбрасывают их на помойку. Во-вторых, кража личной информации из облака (такой как частные фотографии, музыка, видео и программы) в принципе мало кому интересна. Конечно, если вы крупный предприниматель и собираетесь хранить в облаке на Windows 10 коммерческие тайны, то стоит задуматься о возможных кознях со стороны конкурентов. Если же там будет храниться личный архив, то сложно предположить, что они он кому-то пригодится настолько, чтобы люди начали взламывать системы защиты, разработанные крупнейшими компаниями мира .
Преимущества облачного хранения
Лично я уже несколько лет храню весь свой компьютерный архив в облачных хранилищах. Сначала на «семёрке», а после выхода и на Windows 10. Ни разу я ничего не терял и не испытывал технических проблем. Зато множество раз задумывался о преимуществах такого хранения информации:
Обратите внимание! Папки облачных хранилищ смело можно располагать на обычных жёстких дисках (HDD), но не на твердотельных накопителях (SSD). Ресурс перезаписи SSD ограничен (информация может быть стёрта и записана определённое количество раз). На таких хранилищах облака лучше не размещать.
Как работает облако на Windows 10
Некоторые считают, что компьютерные облака это что-то чрезвычайно серьёзное и такое же туманное, как облака природные. На самом деле технологию облачного хранения можно описать очень просто и понятно даже для самых неискушённых пользователей.
Облачное хранение вовсе не означает, что файлов нет на вашем компьютере с Windows 10 и они хранятся где-то далеко, в каком-то непонятном облаке. Все ваши документы, аудиозаписи и видео прежде всего всё-таки находятся в отдельной папке на выбранном разделе жёсткого диска компьютера . Суть облака состоит в том, что мы просто сохраняем туда любое изображение, текстовый документ, программу или видео, а их копии автоматически отправляются на хранение на удалённый сервер (облако) .
Эта синхронизация наших файлов с облачным хранилищем не происходит сама по себе. Для того, чтобы она стала возможной, на компьютер устанавливается специальная программа, которая автоматически отслеживает изменения в «своей» папке и записывает их на облако. В том случае, если операционная система переустанавливается начисто или заменяется жёсткий диск, то эта же самая программа записывает все наши файлы с облачного хранилища обратно на компьютер. Всё что нужно для работы такой программы - это иметь свой аккаунт в соответствующем сервисе облачного хранения . То есть вручную ничего делать не надо. Удаляешь файл из облачной папки на компьютере - он пропадает из облака, создаёшь - он там появляется.
OneDrive - стандартное бесплатное облачное хранилище для Windows 10
Операционная система Windows 10, как и «восьмёрка», уже в своём составе имеет предустановленное бесплатное облако . Оно называется OneDrive и вполне удовлетворит требованиям непритязательных пользователей. Если у вас есть немного важных документов, несколько сотен песен и столько же фотографий, то 5Гб (именно столько предоставляется для облачного хранения в OneDrive) вам вполне хватит. Если же ваши потребности в хранении превышают эти 5 гигабайт, то остаётся два варианта: либо докупать необходимое место, либо искать другие облака.
Для справки, на момент редактирования этой статьи (декабрь 2017) расширение облачного хранилища от компании Microsoft до 50 гигабайт стоит 140 рублей в месяц. По моему мнению, очень дорого для столь небольшого пространства. Тем более есть сервисы, где те же 50 Гб можно получить абсолютно бесплатно (об этом я расскажу ниже). Кстати, рашьше создатели Windows были более щедрыми и давали бесплатно 15Гб. Теперь стали прижимистее. Оно и понятно: OneDrive предустановленное хранилище и людям проще докупить необходимое им пространство в уже освоенной программе, чем искать альтернативные варианты. Бесплатные 5 Гб тут действуют в качестве своеобразной коммерческой приманки: они позволяют привлечь пользователей, но часто оказываются не способны полностью удовлетворить их потребности.
Признаюсь, я использую One Drive. Храню там небольшое количество самых важных и ходовых в работе документов. Более объёмные остальные личные файлы у меня расположены на других облаках. Основными преимуществами облака от Microsoft считаю то, что эта программа уже предустановлена в операционной системе Windows 10 и всё-таки оно разработано компанией, создавшей саму эту операционную систему. Впрочем, покупать дополнительное пространство в OneDrive мне вряд ли когда-то придёт в голову.
Поскольку OneDrive по умолчанию установлен в Windows 10, то было бы смешно его неиспользовать. Пусть там всего 5 Гб данных, но зато оно уже установлено в системе.
Всё, что нужно для хранения файлов на OneDrive - это иметь аккаунт в Microsoft. Если у вас его нет, то стоит завести . Затем запустить программу OneDrive (можно найти через поиск в Панели управления) и авторизоваться в ней при помощи данных своего аккаунта. После этого на компьютере появится папка с соответствующим названием (OneDrive). Теперь всё, что вы складываете в неё будет автоматически синхронизироваться с серверами Microsoft. Местоположение папки для синхронизации можно изменить в настройках программы. Например, я переношу её на второй жёсткий диск.
Кстати, OneDrive можно спокойно установить и в Windows 7. Для этого программу надо скачать с официального сайта .
Другие варианты облачного хранения для Windows 10
Ниже мы с вами рассмотрим самые известные, надёжные и авторитетные системы облачного хранения . Облаков сейчас в мире великое множество. Поговаривают, что у китайцев даже есть сервис с бесплатным пространством в 1 терабайт (правда, версии на русском языке там так и не появилось). Но я расскажу о тех сервисах, с которыми работал сам и которым доверяю. Разумеется, все они полностью совместимы с Windows 10.
Google Drive - 15 Гб бесплатно
Неплохой альтернативой облачному хранилищу от «Майкрософт» является детище их главного конкурента - облачное хранилище с названием Google Drive. Преимуществами этого облака я считаю:
- Принадлежность крупной международной компании позволяет не переживать за безопасность файлов.
- Бесплатное пространство для хранения данных в Google Drive составляет 15 гигабайт . Очень неплохо, особенно, учитывая, что этот объём втрое больше, чем в OneDrive.
Есть и свои недостатки: данное облачное хранилище придётся устанавливать самому. Впрочем, это совсем не сложно. Достаточно иметь завести аккаунт у Google и установить на компьютер под управлением Windows 10 программу для синхронизации данных с облаком от «Гугл».
Dropbox - бесплатно от 2 до 16 гигабайт облачного хранения
Вообще-то именно Dropbox был когда-то пионером в области облачного хранения данных. Только поэтому я его упоминаю в этом списке. Так сказать, в знак уважения к их былым заслугам на ниве бесплатного облачного хранения. Ещё несколько лет назад это облако было самым известным и востребованным. Но сегодня их бесплатный тариф вряд ли заинтересует хоть немного искушённого пользователя.
Новичку здесь теперь предлагается всего 2 Гб бесплатного хранилища. Это пространство можно расширить до 16 гигабайт, получая по 500 Мб за каждого приглашённого в систему человека. Понятно, что собрать команду из 34 человек непросто - убедить людей присоединиться к Dropbox будет сложно при наличии такого конкурента как Google Drive, который без всяких лишних движений даёт бесплатно 15 гигабайт. В общем, всерьёз лично я Dropbox для бесплатного хранения не воспринимаю.
Справедливости ради отмечу, что для платного хранения этот сервис если не самый лучший, то один из лучших. Например, в платном аккаунте при необходимости есть возможность восстанавливать предыдущие версии файла за период до 30 дней. Удалил файл, а потом он понадобился - пожалуйста, получи обратно и распишись. Иногда это важно, но лично я платить за это не готов. Тем более, что минимальная стоимость тарифного плана составляет $8.25 в месяц за 1 ТБ хранилища (меньший объём за деньги тут не взять).
Яндекс.Диск - бесплатные 10 гигабайт навсегда
В том случае, если пользователь является ярым патриотом или категорически не любит компанию Google, предлагающую бесплатно 15 гигов облачного хранилища, он может воспользоваться предложением от компании «Яндекс». Она предлагает навсегда 10 Гб бесплатного облака любому пользователю интернета, имеющему у неё аккаунт.
Дополнительные 10 гигабайт здесь обойдутся в 30 рублей ежемесячно. Если нужны 100 гигабайт, то это будет стоить 80 рублей в месяц (напомню One Drive просит 140 рублей за вдвое меньший объём - 50Гб). 1 Тб стоит у Яндекса 200 рублей ежемесячно (в разы дешевле, чем у Dropbox). Программа также полностью совместима с Windows 10 и более ранними версиями ОС от компании Microsoft. Периодически у Яндекса появляются интересные способы совершенно бесплатно и навсегда увеличить хранилище. Например, не так давно 30 Гб давали за подключение автозагрузки фотографий с телефона на облако Яндекс. Диск. При этом можно было включить функцию, получить бонус и тут же выключить обратно. Я этим предложением сам успешно воспользовался сразу на двух аккаунтах. Сообщения о таких акциях обычно отправляются на почту существующим пользователям сервиса, поэтому зарегистрироваться там имеет смысл. Если у вас уже есть аккаунт на Яндексе, то 10 Гб диска вы там имеете по умолчанию.
Облако от Mail.ru - 8 гигабайт бесплатно
Компания «Мэйл.ру» предоставляла самое большое бесплатное дисковое пространство для облачного хранения из всех российских сервисов - 25 гигабайт. Сначала они снизили его до 16 Гб. Теперь это всего 8 Гб. Лично я имею абсолютно субъективное предубеждение в отношении всей этой интернет компании и не рассматриваю их (спам-)сервисы всерьёз. Именно поэтому ограничусь упоминанием этого облака и ссылкой на его официальный сайт без каких-либо подробностей. Облако исключительно для заядлых фанатов Мэйл.ру.
Бесплатное облако на 50 гигабайт для Windows 10!
Я бы не спешил с покупкой платных тарифов облачного хранения, если ваши потребности не превышают 50 гигабайт файлов . Дело в том, что относительно недавно (в январе 2013) в мире появилось новое, очень качественное и профессиональное хранилище под названием Mega . Его создал знаменитый Ким Дотком, основатель некогда известного ресурса свободной загрузки файлов Mega Upload. В пользу этого гражданина мира говорит тот факт, что власти США им крайне недовольны и активно разыскивают. Сервис Mega он и его команда, как я понимаю, зарегистрировали в доменной зоне Новой Зеландии именно из соображений безопасности от посягательств американских властей. Мега обладает уникальным механизмом шифрования данных прямо в браузере пользователя. При такой технологии даже создатель сервиса не сможет расшифровать ваши файлы без пароля, который здесь, кстати, нужно хранить особенно тщательно, ибо именно по причине высокой защищённости пароль в облачном хранилище Mega не подлежит восстановлению : забыли пароль - забудьте навсегда о своих файлах на облаке Мега.
Опять же скажу о своём опыте. Я уже упоминал, что самые важные и «лёгкие» личные файлы храню на бесплатном облаке OneDrive, которое в Windows 10 установлено по умолчанию. Для более объёмных файлов я использую хранилище Яндекс.Диск. И вовсе не потому, что я большой фанат отечественного ПО. Просто там мне совершенно бесплатно из-за одного технического сбоя с их стороны подарили навсегда 200 гигабайт хранилища. Грех не пользоваться таким заманчивым предложением без срока годности. Если бы этого варианта у меня не было, то лично я воспользоваля бы для хранения объёмных файлов хранилищем Mega . Этот сервис я ради интереса тестировал на протяжении трёх месяцев и остался очень доволен.
Как создать бесплатное облачное хранилище в Windows 10 на примере Mega
Поскольку самым лучшим бесплатным облачным хранилищем , на мой взгляд, из-за большого пространства в 50 гигабайт является Mega , то я подробно опишу установку и настройку именно этой программы в Windows 10. На самом деле со всеми остальными облаками разобраться ничуть не сложнее: все облачные хранилища работают по одному алгоритму: сначала создаётся аккаунт, затем на компьютер устанавливается приложение (программа) для синхронизации. Не удивляйтесь тому, что изображения в инструкции будут немного отличаются от того, что есть сейчас на сайте Mega. Эта статья бы написана весной 2016 года, но в целом ничего существенного там не изменялось, поэтому и картинки я менять пока не стал.
Итак, чтобы завести бесплатное облако объёмом 50 гигабайт, для начала заходим на официальный сайт Mega и регистрируемся в системе. Всё, что для этого нужно: имя, фамилия, электронный адрес и пароль.
Заполняем эти данные и в прилетевшем на почту письме нажимаем «Activate Account » (активировать аккаунт).
После этого на вновь открышейся странице вводим свой пароль и тем самым окончательно подтверждаем свою учётную запись.
Затем в течение нескольких секунд в браузере происходит генерация вашего личного ключа открытия и закрытия. Затем появляется окно с выбором тарифного плана. Разумеется, выбираем бесплатный с 50 GB места и неограниченной передачей данных . Под неограниченной передачей имеется ввиду объём трафика. При этом максимальная скорость на бесплатном тарифе ограничивается после скачивания/закачивания свыше определённого объёма данных в месяц (вроде 100 Гб). Это обычная практика на всех не только бесплатных, но и платных облаках. Лично для меня это вообще не проблема - даже наоборот: уменьшение скорости синхронизации позволяет затрачивать меньше ресурсов компьютера. Данное ограничение может представлять проблему лишь для тех, кто размещает на облаке объёмные файлы для массового публичного скачивания.
На картинке приведены тарифы весны 2016 года. Интересно, что на данный момент (декабрь 2017) на последних трёх объём увеличен вдвое.
Мы пропустим изучение веб-интерфейса облачного хранилища Мега - при желании вы самостоятельно освоите его сами в свободное время. Сейчас достаточно знать, что управлять всеми своими файлами в облаке вы можете и через браузер. Например, когда своего компьютера нет под рукой, именно так можно зайти с чужого ПК в свой аккаунт Mega и скачать нужные файлы.
Нас же теперь интересует, как организовать синхронизацию облака с своей системой Windows 10. Для этого надо скачать программу. Заходим в Меню, выбираем последовательно «Приложения» → «Приложения синхронизации».
Скачиваем и запускаем программу MEGAsyncSetup.exe. Как её установить, описывать не буду, так как там всё предельно ясно.
После установки оставляем галочку на пункте запустить программу и она автоматически начинает работу. В трее справа появится круглая красная иконка с белой буквой М. Теперь нам надо авторизоваться, введя свой e-mail и пароль.
После этого надо выбрать, что синхронизировать. Выбираем «Полная синхронизация». Это не означает, что все файлы с компьютера улетят в облако, а значит только одно: с облаком будут синхронизироваться все папки и файлы, которые вы положите в папку Mega.
На следующем этапе мы можем изменить, где будет находиться папка Mega на компьютере. Лично я предпочитаю хранить её прямо в корне диска D. Для этого я сначала создаю на диске папку с названием MEGA, а затем нахожу и выбираю её с помощью кнопки «Изменить». Вы можете выбрать любое другое расположение и создать в нём свою папку. После этого в программе надо нажать «Вперёд» и затем «Готово».
Вот и всё. Теперь у вас есть целых 50 гигабайт бесплатного облачного хранения для своих файлов на Windows 10. Если вы, как и я, используете ещё и облако OneDrive, то общее пространство облака и вовсе составит 55 Гб.
