Зоркий глаз с томагавком. Зоркий глаз – антивирусная утилита. Зачем он нужен
Это простой, но очень эффективный антивирус. Зоркий глаз сканирует съёмные носители информации (например флешки), в поисках автоматически запускающихся программ. Все найденные файлы расцениваются как опасные и перемещаются в карантин.
Файлы автозапуска ( Autorun.inf ) содержат в себе информацию о программе, которая запустится при обращении к диску или флешке. Компакт - диски могут содержать Autorun.inf, он нужен для автоматического запуска какой - нибудь установочной программы или программы приветствия когда вы вставляете диск. Но на флешках наличие такого файла однозначно говорит о присутствии вируса.
Представьте: приятель или коллега принёс флешку. Вставляете в компьютер - антивирус молчит. (Здесь надо напомнить, что даже самые крутые антивирусы ловят не более половины всех существующих вирусов. И то, если вирусные базы свежие.) Тыкаете мышкой в значок, и... И запускаете, сами того не подозревая, какой-нибудь "PRIKOL.EXE", который с улыбкой на экране форматирует мозги вашему железному другу.
Зачем он нужен спросите вы?
Конечно, у вас возник вопрос - "Зачем нужна эта программа, когда есть Касперский, Dr Web, NOD, Panda и другие антивирусные гиганты?"
Скачать бесплатно Зоркий глаз Не забудьте посоветовать Друзьям!
Отвечаю: `Зоркий глаз ` находит файл автозапуска, то есть всё-всё-всё, что загружается при вставке флешки в компьютер (Касперский сотоварищи полагаются только на сканер по доступу). При этом он не проверяет - вирус это, или нет, потому что программ, которым автозапуск реально нужен - единицы! Для них, кстати, существует список исключений. Таким образом, гарантированно блокируются даже неизвестные и любительские вирусы, на которые многие "лечилки" просто закрывают глаза. Конечно, автозапуски - не единственный способ заразить компьютер. Но вот я, к примеру, пользуюсь интернетом чрезвычайно редко, локальной сети не имею, а программное обеспечение стараюсь брать только из проверенных источников. Зато каждая вторая флешка, из тех что мне приносят, норовит запустить какой-нибудь непрошенный сюрприз...
- Антивирус (Анти-autorun) `Зоркий Глаз ` даёт 100%-ю эффективность защиты флешек от вирусов, так как однозначно определяет наличие автозапуска на флешке и БЛОКИРУЕТ УГРОЗУ раньше чем она успеет попасть на компьютер .
- НИЧЕГО НЕ БУДЕТ СТЁРТО! Конечно, не имея вирусных баз, Зоркий Глаз не определит что вирус, а что-нет, поэтому он только блокирует подозрительный объект, а потом перемещает его и автозапуск в специальную папку (карантин). После этого Вы можете удалить его, или восстановить . Конечно, если в ваши планы не входит собирать коллекцию вирусов, можете включить Kill Mode - все файлы будут уничтожаться на корню .
- Есть возможность сделать список доверенных приложений , которым будет позволено запускаться из Autorun.inf.
- Новая функция - теперь флешка сама может предупредить что на ней вирус, поменяв свой значок на ярко-красный! Причём даже если Зоркий глаз отключен! Функция уникальна, т.е. в других программах не встречается. Пока…))
- Новая функция - выявление троянов, маскирующихся под папки windows , перекрывает один из самых популярных способов распространения вредоносных программ! Это, кстати, умеет делать только Зоркий глаз. Вообще - функция достаточно тонкая, поэтому имеет смысл проверить - работает ли она на конкретно вашей системе.
- В условиях предприятия, или оффиса, вы легко сможете выявить источник заражения , ведь "Зоркий Глаз " умеет запоминать вставляемые в компьютер флешки.
- Функция "Администрирование" позволяет защитить программу от посягательств пользователей, работающих под ограниченными учётками .
- Утилита "Доктор" , входящая в комплект, легко вылечит компьютер от последствий пребывания на нём вирусов, например поможет разблокировать диспетчер задач , починит "безопасный режим" или восстановит отображение скрытых и системных файлов .
- Если нужно, Зоркий глаз может выполнять роль твикера - запрещать и разрешать автоматический запуск программ при подключении новых устройств. Можно отключить автозапуск полностью, или выборочно - по типу, или букве носителя.
- Программа ни коим образом не конфликтует с другими антивирусами (а зачем?:) и может использоваться как дополнение к основному.
- Зоркий Глаз не использует никаких вирусных баз, и т.д., а значит отпадает головная боль по их постоянному обновлению.
- Зоркий Глаз распространяется бесплатно (для жителей России и стран бывшего Союза). К чему каждую зиму продлевать лицензию на двухслойный стеклопакет, если можно просто утеплить "Окна" бесплатными подручными материалами, м?
- Компактный размер, никакой нагрузки на систему . Мгновенная реакция.
К этой же категории относятся и программы, которые могут отслеживать все ваши действия, которые вы совершаете на компьютере! Что вы печатаете на клавиатуре, какие пароли и логины вводите! А потом передает эти данные своему хозяину!
Зоркий Глаз — защитит компьютер от вирусов!
Кто-то панически боится, что у него украдут личную информацию и как-то неправильно ей воспользуются! А ведь такие компьютерные программы, как трояны , именно и создаются с этой целью — похищать личные данные пользователя ПК!
Причем некоторые трояны , после совершения своего грязного дела, быстренько самоустраняются! И если этот вирус не поймать перед началом его работы или в процессе, то можно даже не узнать, что он был у вас вообще!
Можно потом сколько угодно гонять компьютер различными антивирусными программами, например , но все уже будет бестолку!
Либо запускаются вместе с какой-нибудь вполне с виду безобидной программой или игрой, которую вы скачали из Интернета или принесли на флешке от приятеля!
Хотя файл Autorun.inf изначально был предназначен для вполне мирных целей, в последствии разработчики вирусов начали использовать его для распространения руткитов !
Благодаря файлу Autorun.inf у вас на компьютере запускаются DVD-диски и флешки! Многие опытные пользователи отключают эту функцию на своем компьютере, именно с целью обезопасить себя от руткитов !
Я раньше тоже отключал функцию Autorun.inf ! Пока не начал пользоваться антивирусной программой Зоркий Глаз!
Про компьютерных червей рассказывать много не имеет смысла, так как они созданы только для того, чтобы напакостить! Попав ваш компьютер, червь начинает поглощать вашу файловую систему, документы, ярлыки!
Компьютерные черви имеют непредсказуемое поведение, так как, кроме разрушения, другой цели не имеют!
После работы червя, есть только один путь — переустановка системы!
Как компьютерные вирусы проникают в компьютер?
Как уже писал выше, попасть на компьютер они могут только двумя путями! Либо через какой-либо файл скачанный вами из Интернета, либо вы принесете вирус от знакомых на флешке!
Вопреки опасениям многих, могу сказать, что от открытия писем в электронной почте, вирус никак не попадет к вам в компьютер! Это может произойти только если вы скачаете из письма какой-либо файл!
Замечено, что большинство компьютерных вирусов попадают в компьютер пользователя через сайты с порно и играми!
Чтобы защитить своих детей от необдуманных действий, настоятельно рекомендую установить программу антипорно AdGuard!
Так же многие трояны, черви и другие компьютерные вирусы маскируются под обычные файлы! Вы можете от знакомого или от незнакомого человека принять в Скайпе или по электропочте, фото или документ, а на самом деле запустите себе на компьютер вирус!
На самом деле есть много способов отличить файл фото от файла вируса! Один из них обращать внимание на расширение самого файла! Но не буду на этом останавливаться, это уже отдельная тема!
Просто теперь, когда вы установите Зоркий Глаз, многие ваши беспокойства оставят вас! Так как уже не нужно будет отключать Autorun.inf, не нужно бояться запускать неизвестные файлы!
Если в этих файлах будет находится вирус, то программа его сразу нейтрализует!
Зоркий Глаз и другие антивирусные программы
Конечно, это не означает, что теперь ваша антивирусная программа вам больше не нужна! Еще как нужна! Просто ваш антивирусник выполняет свою задачу, а Зоркий Глаз будет выполнять свою!
Программа не конфликтует ни с одним антивирусником! Скорее они дополняют друг друга! Поэтому можете не переживать из-за проблем совместимости!
Скачать Зоркий Глаз можно здесь — www.exnax.narod.ru/antivir.htm (скопируйте ссылку и вставьте в новую вкладку браузера).
Я пользуюсь программой уже почти два месяца — очень доволен! Думаю, что и вы тоже будете довольны!
А теперь вы можете посмотреть инструкцию антивирусной программы Зоркий Глаз!
«Зоркий глаз» является небольшим приложением для деинсталляции автоматически загружаемых файлов с USB-накопителей, что обеспечит безопасную работу ПК в реальном времени. Кроме того, есть возможность размещения сомнительных файлов в карантин.
С развитием популярности USB-накопителей появилось огромное количество различных Autorun-вирусов, которые прячутся в скрытых файлах корне флешки. Во время подключения накопителя к ПК, эти файлы быстро перемещаются в операционную систему, а после этого могут заразить другие USB-устройства.
Приложение располагает русскоязычным меню, огромным количеством настроек и защитой ПК от вредоносных элементов с флешек. Программа распространяется на бесплатной основе, поэтому скачать ее может любой желающий.
Как работает программа?
Утилита располагает функцией обнаружения в автоматическом режиме файлов Autorun при подключении переносных накопителей к компьютеру. «Зоркий глаз» обладает большим количеством настроек, что позволяет оптимизировать работу с программой. К примеру, можно настроить режим «Удаления», при котором опасные файлы будут сразу ликвидироваться без переноса в карантин.
Также можно изменить параметры автоматического запуска для USB-носителей и лазерных дисков, включить отображение скрытых файлов, снять блокировку с редактора реестра, восстановить работу некоторых файлов и другое. Стоит отметить, что приложение способно работать на всех операционных системах Windows любой разрядности.
Возможности
Программа предназначена для блокировки потенциально опасных файлов в автоматическом режиме. Кроме того, «Зоркий глаз» располагает режимом «Удаления», который моментально ликвидирует сомнительные файлы. Помимо этого, приложение способно сканировать данные на наличие вирусов, используя глобальную сеть.
Также утилита позволяет создавать директорию для режима «Карантин». Приложение обладает «Исключениями», в которые можно добавлять файлы и приложения. Иконка «Зоркий глаз» находится в системной трее.
Преимущества и недостатки
Программа обеспечивает полную защиту операционной системы от всевозможных вирусов при подключении USB-накопителей. Кроме того, есть возможность устанавливать собственные параметры автоматического запуска флешек и оптических носителей. Приложение обладает русскоязычной локализацией.
Помимо этого, утилита располагает простым и понятным интерфейсом и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Также достоинством приложения является бесплатное распространение, что позволяет скачивать ее всем желающим.
Из недостатков можно отметить устаревшие обновления, что не позволяет защищать компьютер от новейших угроз. Помимо этого, приложение обладает еще несколькими небольшими недочетами.
В общем, «Зоркий глаз» — необходимая утилита для каждого компьютера, которая предоставляет защиту от вирусных угроз с USB-накопителей. Приложение подходит для все операционных систем Windows, однако, разработчики перестали выпускать обновления, поэтому программа способна защищать компьютер от новых вирусных угроз.
В этом случае можно воспользоваться аналогичными приложениями, среди которых можно отметить Panda USB Vaccine. Эта программа постоянно обновляется и предоставляет высокоуровневую защиту компьютера от вирусных угроз. Скачивать программу необходимо с официального ресурса разработчика, но даже в этом случае загрузку рекомендуется проводить с включенной антивирусной утилитой, что спасет операционную систему от вредоносных элементов.
- Тип – бесплатный антивирус для флэшки.
- Цена – бесплатно (на 17.07.2014).
На рисунке ниже показано окно с настройками программы. В окне есть несколько вкладок.
- Основные настройки.
- Известные устройства.
- Исключения.
- Надзор.
Программа Зоркий глаз на вкладке «Основные настройки » позволит Вам указать необходимость запуска антивируса вместе с компьютером, настроить сообщения об автозапусках, включить\отключить звук и так далее.
Вкладка «Известные устройства » (рисунок ниже) содержит список всех подключаемых к ПК внешних носителей. При помощи этого, антивирус для флэшки даст больший контроль над устройствами.
Вкладка «Исключения » (рисунок ниже) содержит список всех исключённых из отслеживания и блокировки файлы.
Вкладка «Надзор » (рисунок ниже) содержит опции по разграничению прав доступа к программе. Эти опции будут очень полезны для системных администраторов. Это позволит им поставить запрет для пользователей на закрытие программы, смену настроек, приостановку защиты и очистку истории. Лично я ограничиваю всё.
Однако данная возможность ограничения возможна только в случае наличия на компьютере нескольких учётных записей. Например, Администратор и Пользователь.
В окне «Помощь » (рисунок ниже) содержится информация о версии программы, ссылка на руководство пользователя, авторов и обновление.
В заключение хотел бы поблагодарить разработчика за весьма хорошо разработанный продукт. Несмотря на выход обновлений, отключающих автозапуск в ОС Windows, я считаю, что данное программное обеспечение ещё долгое время будет актуальным.
Память человека поддается развитию подобно тому, как увеличивается объем мышечной массы в тренажерных залах. Уделяя время получению опыта и стимуляции развития памяти, каждый из нас может получить хороший результат. Любое наше впечатление, мысли, чувства или движение оставляют свой след в памяти. Физиологической основой процесса запоминания является формирование временных связей в коре головного мозга. В повседневной жизни, на работе или во время отдыха, мозг, словно компьютер, трудится над организацией информации, которую мы получаем при помощи органов чувств. Игра «Зоркий глаз» позволит вам и вашим близким улучшить процесс получения, накапливания и восприятия информации посредством простых и увлекательных тренировок. Игра подойдет для всех возрастных категорий, в нее могут играть как один, так и сразу несколько человек. Память человека индивидуальна, это учитывают особенности игры «Зоркий глаз». Компьютерная программа позволит не только организовать фитнес для мозга, но и гарантирует наличие духа соперничества, борьбы за лучшие призовые места и высокие результаты.
