Новая вкладка firefox визуальные закладки. Процесс добавления визуальных закладок в Firefox
Визуальные закладки – это удобная опция, которая позволяет автоматически входить на любимые сайты с помощью одного лишь клика мышкой. Обычно в качестве начальной вкладки используется поисковая система Гугл или Яндекс.
Для того чтоб зайти на выбранный сайт вам нужно ввести его название в строке поиска, нажать поиск, и выбрать из показанных результатов нужный. Но у каждого есть перечень сайтов, которые вы посещаете каждый день. Это могут быть социальные сайты, электронная почта и многие другие. Но зная как установить закладки вы можете сделать это значительно быстрее, имея прямой доступ к необходимому сайту.
Настройка
Главным отличием Mozilla от других браузеров является отсутствие встроенной опции визуальных закладок. Но, если браузер в целом вас устраивает, то не стоит менять его только из-за данной недоработки. Помочь вам смогут разнообразные дополнительные приложения. Они смогут решить проблему, и устранят недостаток.
Наиболее распространенными считаются Яндекс.Бар и Speed Dial.
Давайте разберемся как настроить такие закладки в Мозиле с помощью Speed Dial. Для этого следует просто следовать простой последовательности:
- Следует перейти в менеджер дополнений своего браузера. Для этого в «Инструменты» следует выбрать графу «Дополнения».
- Далее находим графу «Поиск дополнений» и переходим туда. В поисковой строчке, которая откроется автоматически нужно ввести как называется приложения. В нашем варианте вписываем Speed Dial, и жмем Enter.
- В появившемся разделе будут разные приложения. То, которое нам понадобится находится в самом начале. Продолжая настраивать нажмите на левую кнопку мышки и «Добавить в Firefox».
- Если все сделано верно, то появится предупреждение. Это стандартный документ, которого совершенно не нужно опасаться. Жмем пункт «Продолжить», «Установить сейчас» и смело продолжаем делать манипуляции дальше.
- После того, как приложение установлено браузер нужно будет перезагрузить.
- Теперь переходим к самим настройкам приложения. Для этого еще раз переходим в «Инструменты» — «Дополнения» — «Расширения». Далее нужно выбрать только что установленное приложение Speed Dial, и перейти к его настройкам.
- Далее изучим сами настройки программы. В пункте «Основные» вы можете выбрать целые группы визуальных закладок, задать их количество. В одно и то же время у вас может быть открыта одна группа закладок, и еще несколько быть во вкладках. Таким образом, вы легко сможете манипулировать ними и переключаться с одной на другую.
- Очень важно после того как вы закончили настраивать дополнение нажать кнопку ОК для сохранения все проделанной работы.
- Заключительный этап работы: щелкаем на пустой закладке и выбираем «Изменить», вводим URL нужного сайта и его название. Теперь он будет в быстром доступе в виде визуальной закладки.
Во вкладке настроек вы так же можете настроить другие параметры:
- В «По умолчанию» вы можете выбрать как часто обновления сайтов будет проходить, которые находятся в визуальных закладках, а так же количество закладок в столбцах и рядах.
- В «Миниатюры» настраиваются их размер и параметры.
- В «Управление» можно отрегулировать горячие клавиши и действия кнопок мыши.
- В «Дополнительно» можно найти еще много параметров и настроек, которые считаются второстепенными.
С помощью такой подробной инструкции вы легко сможете разобраться с настройкой визуальных закладок на Мозиле, и сможете отрегулировать их на свое собственное усмотрение.
Потратив всего 15 минут ваш браузер стал значительно функциональнее, а затраты времени на поиск нужно сайта сократились в несколько раз.
Визуальные закладки придумали для удобства пользователей. Они помогают как можно лучше настроить вашу работу в браузере: вы без лишних усилий можете перейти на нужный вам сайт. Фактически, открыв браузер , вы видите перед собой готовый к использованию рабочий стол.
Встроенные визуальные закладки
Мозила имеет встроенное окно визуальных закладок. Вы можете сделать так чтобы при открытии Firefox, закладки сразу были видны вам. Для этого стоит сделать следующее:
Важно! Перед тем как сделать все выше перечисленное обязательно закройте все вкладки кроме страницы закладок. Иначе будут открываться все открытые в тот момент вкладки.
Также это можно сделать так: просто ввести в текстовом поле “Домашняя страница” адрес “about:newtab”.
Важно! В выдвижном списке “При запуске Firefox” не забудьте указать пункт “Показать домашнюю страницу”.
Как настроить содержимое самих плиток:
Совет! Для того чтобы добавить сайт которого еще нету, просто введите его адрес в адресную строку, перейдите на него. Потом откройте панель визуальных закладок, так появится соответствующая плитка. Просто закрепите ее.
Дополнения для настройки визуальных закладок в Firefox и как ими пользоваться
Вот самые популярные и соответственно самые удобные дополнения для управления визуальными закладками:
- Foxtab;
Пример, как использовать Speed Dial:
Примечание: использование данного дополнения подобно использованию стандартной страницы визуальных закладок. Вы можете устанавливать адрес каждой плитки, менять их местами.
После первого открытия браузера произойдет загрузка официальной страницы и параллельно откроется окно начальных настроек.
Вы можете указать, когда будет открываться Speed Dial и вставить в “Панель инструментов” кнопки управления дополнением.
В общем, использования визуальных закладок не представляет собой никаких сложностей. Это очень удобное средство для организации плодотворной работы. Надеюсь, информация была полезной для вас и поможет вам в дальнейшем.
Все современные браузеры имеют возможность добавления визуальных закладок для быстрого доступа к вашим любимым и часто посещаемым сайтам. В Mozilla Firefox изначально нет встроенных визуальных закладок, например, как в Chrome или Opera.Так что такое визуальные закладки firefox, как настроить их? В статье будет описана инструкция настройки закладок. Пользуясь нашими советами вы сделаете свою работу с Мозилой удобной и легкой.
Визуальные закладки – это сервис для пользователей всех существующих браузеров для осуществления мгновенного доступа к сайтам.
Настройка визуальных закладок в Firefox
Как было сказано выше, автоматической функции визуальных закладок в Мозиле нету. Для этого их нужно подключать, с помощью дополнений, которые вы легко можете скачать. Самым известным дополнением для Firefox есть Яндекс.Бар. Но существуют и другие дополнения: Fast Dial, Sugestron Speed Dial, Speed Dial.
Итак, что бы настроить визуальные закладки в Мозиле, рассмотрим дополнение Speed Dial. Для этого вам нужно произвести следующие действия:
- Откройте свой браузер, зайдите в «Инструменты» и выберите пункт «Дополнения». Далее нажмите поиск дополнений, в строке поиска введите «speed dial».
- После того как дополнение будет найдено, нажимайте кнопку «добавить в Firefox» (после нажатия появиться окно предупреждения, не бойтесь и нажимайте «установить»).
- После установки дополнения браузер нужно перезагрузить. После проведенной перезагрузки, установленное дополнение нужно настроить. Настройка производиться так: «Инструменты – Дополнения - Расширения». В данном пункте нажимаете на установленное вами дополнение и выбираете пункт «Настройки».
- Появляется меню «Действие». В данном меню вы можете управлять дополнением (например, можно добавлять загрузку дополнений, создавать группы визуальных закладок и другие функции).
- Выбираете «Настройки». Благодаря этому меню вы можете создавать группы вкладок, сортировать их по названию, а также выставлять время постоянного обновления вкладок и загрузки дополнений. Что бы все сохранить, выбранные вами функции выделяете галочками и нажимаете ОК.
Теперь ваш браузер стал более комфортабельным и быстрым в работе.
