Сохранить пароли из firefox в файл. Как экспортировать пароли из браузера Mozilla Firefox. Экспорт паролей из Firefox
Я веду учёт большинства моих паролей в двух местах. В Firefox обеспечивает хранение паролей мастер-паролей Master Password и в Keepass который также обеспечивает мастер-пароли. Оба места хранения паролей используют шифрование, чтобы убедиться, что никакой неавторизованный пользователь или процесс не смогли получить доступ к именам пользователей, паролям и URL-адресам хранящимся там.
Я подумал, было бы неплохо регулярно делать резервную копию
моих паролей Firefox и паролей Keepass
и удалить некоторые пароли, сохранённые в Firefox
впоследствии.
Самый простой способ сделать это экспортировать все пароли с
помощью Firefox
дополнения Password Exporter
которое может сохранить пароли в файл XML. Плохая новость в том, что текущее Keepass 1,10 не может импортировать эти пароли непосредственно, хорошей новостью является то, что Keepass 2.x альфа-версия может. Самый простой способ, чтобы импортировать пароли в Firefox и Keepass это загрузить и установить текущую версию Keepass 2.x альфа-версию и версию Keepass 1,1 как будет опсиано ниже.
Альфа-версии это не только возможность импортировать
Firefox
пароли
, сохраненные в XML-файл,кроме того, может экспортировать пароли
снова в формате, который был в Keepass 1,10. Ниже описано как всё это сделать:
*Установите экспортер паролей Firefox
расширение Password Exporter.
*Экспортируйте пароли
в файл XML
*Скачайте, установите и запустите Keepass 2.x альфа
*Импортируйте файлы в XML, которые содержат пароли в Firefox
и в Keepass, выбрав Файл> Импорт и пароль экспортеров из списка
*Экспортируйте базы данных Keepass, выбрав Файл> Экспорт и KeePass KDB (1.x)
*Скачайте, установите и запустите KeePass 1.x
*Импортируйте вновь KDB 1.x файлы баз данных в программное обеспечение.
*Удалите Keepass 2.x альфа, удалите экспортированные XML-файлы паролей
на вашем компьютере и используйте программу для очистки дискового пространства, чтобы убедиться, что он не может быть восстановлен.
Для очистки дискового пространства,да и не только,можно воспользоваться очень хорошей программой .Последние четыре шага больше не будут необходимы,когда выйдет окончательная версия 2.x Keepass. Загрузить и установить программное обеспечение Keepass,можно по следующей ссылке Keepass ,там же в архиве находится русификатор для версии Keepass 2.x альфа.Загрузить и установить дополнение Password Exporter для Firefox можно по этой ссылке Password Exporter .
Экспорт и импорт паролей Firefox
Password Exporter - очень простое дополнение к Firefox для экспорта и импорта сохраненных паролей. Установите дополнение . После этого вы сможете экспортировать свои пароль через любым из этих путей:
- Настройки > > Пароли> Логины > / Импорт / Экспорт паролей
- Инструменты> Дополнения > Расширения > нажмите кнопку Подробнее рядом с расширением
Далее вам просто нужно нажать на экспорта паролей. В открывшемся окне укажете, где следует сохранить файл с паролями. Здесь вы можете также поставить галочку напротив Шифровать имена пользователей/пароли , чтобы пароли было трудно прочитать. После экспорта паролей появится окно с сообщением, в котором указано общее количество паролей на экспорт.
Вернуть пароли в браузер можно с помощью кнопки Импортировать пароли . В открывшемся окне выберите сохраненный с паролями файл CSV/XML и загрузить его.
Кроме импорта и экспорта сохраненных паролей, можно также импортировать/экспортировать пароли сайтов, которые не сохранились с помощью этого дополнения.
Дополнение также предоставляет возможность просмотреть все сохраненные пароли.
В целом, это действительно удобная надстройка, так как позволяет легко импортировать/экспортировать сохраненные пароли в виде CSV или XML-файла в/из Firefox.
Firefox включает в себя функцию, позволяющую ему сохранять пароли, которые браузер впоследствии будет автоматически вставлять в соответствующие поля для входа на веб-сайты.
Сохранение паролей в Firefox
Если вы вводите пароль в веб-форму, но не видите сообщения с вопросом «хотите те ли вы, чтобы Firefox запомнил пароль», убедитесь, что настройка “Запоминать логины для сайтов ” включена в Настройки-> Защита-> Логины .
Поставьте галочку возле пункта «Запоминать логины для сайтов
». Теперь, если вы зарегистрируетесь на каком-либо веб-ресурсе, браузер предложит вам сохранить пароль.
Еще одна из причин, когда Firefox может не предлагать запомнить логин, – просмотр сайтов в «Приватном режиме
». Узнать об этом можно зайдя в Настройки -> Приватность -> История-> Firefox
Если у вас выбрано «не будет запоминать историю
», то ваш браузер не будет вам предлагать запоминание паролей.
Где хранятся пароли в Firefox
Firefox хранит пароли в папке вашего профиля и начиная ещё с версии 2.0 эти данные сохраняются в зашифрованном виде.
В Windows 2000 и Windows XP , папки профиля находятся по умолчанию по этому пути:
C: \ Documents and Settings \ <имя пользователя Windows> \ Application Data \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \ <папка профиля>
В Windows Vista, 7 и выше
папки профиля находятся по умолчанию в:
C: \ Users \ <имя пользователя> \ AppData \ Roaming \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \ <папка профиля>.
Ваши пароли хранятся в двух разных файлах, оба из которых необходимы:
- key3.db – содержит ключ к расшифровке сохраненных логинов и паролей;
- logins.json – сохранённые логины и пароли в зашифрованном виде.
Важно отметить, что хоть Firefox и хранит данные в зашифрованном виде, любой, кто имеет доступ к вашему компьютеру, сможет легко просмотреть эти пароли и логины.
Как посмотреть пароли в Firefox
Если вам нужно узнать пароль для конкретного сайта, то сделать это достаточно просто. Выберите Настройки -> Защита -> Сохраненные логины
В новом диалоговом окне нажмите «Отобразить пароли
» и ответьте положительно на вопрос «Вы уверены…», которые появится в окне предупреждения.
Теперь вы можете видеть свои пароли.
Как импортировать пароли в Firefox
Вы можете произвести импорт паролей из других браузеров с помощью встроенного в Firefox инструмента «Мастер импорта
». В диалоговом окне «Сохраненные логины
» нажмите на «Импорт
» и в новом окне мастера выберите, из какого браузера будет производиться импорт данных.
Нажмите «Далее
», затем снимите галочки с тех данных, которые вы не хотите импортировать.
После того как мастер сообщит что импортирование успешно завершено, нажмите «Готово »
Первый способ. Вы можете экспортировать пароли из Firefox, сделав копию файлов “key3.db” и ” logins.json “, которые находятся в вашем профиле, перенеся и их, например, в другой профиль Firefox на другом компьютере либо сохранить на флешке, внешнем накопителе или в «облачном хранилище».
Второй способ. Экспорт можно произвести с помощью специальных дополнений, например, Password Exporter .
После установки дополнения перейдите на Настройки -> Защита -> Логины
. Нажмите на кнопку «Импорт/Экспорт Паролей
В новом окошке вы сможете выбрать, шифровать ли экспортированные пароли, а также задать сайты, к которым экспорт не будет применен.
Логины и пароли можно будет сохранить в файлах с разрешением.xml, а в.csv.
Третий способ.
Функция «Синхронизация» является ещё одним вариантом, который позволит вам экспортировать собственные данные, произведя синхронизацию с другими устройствами, где установлен браузер Mozilla Firefox.
Удалить пароли Firefox
Независимо от причины, которая вас сподвигнет произвести удаление паролей в Firefox, сделать это можно всего за несколько кликов.
Настройки -> Защита -> Сохраненные Логины
. Далее в появившемся диалоговом окне щелкните по сайту, для которого вам не требуется сохраненный пароль и нажмите кнопку «Удалить
». Если вам необходимо удалить все пароли, то нажмите кнопку «Удалить все
Если вы уверены в своем выборе, нажмите кнопку «ОК
Мастер паролей в Firefox
Как вы видите, если у постороннего человека есть доступ к вашему компьютеру, то он сможет cделать всё что угодно с вашими паролями, хранимыми в Firefox. Для ограничения доступа к конфиденциально информации, в Mozilla есть «Мастер-пароль ».
Мастер паролей защищает всю вашу личную информацию с помощью одного пароля, заданного пользователем.
Для включения функции перейдите по пути Настройки -> Защита -> Логины и поставьте галочку возле строки «Использовать мастер – пароль ».
Откроется новое окошко, где вам предложат придумать, ввести и запомнить ваш главный пароль.
Теперь, чтобы просмотреть пароли, сделать импорт или их экспорт, Firefox затребует с вас мастер-пароль, который вы должны запомнить.
Как сбросить мастер пароль
Если вы потеряли или забыли свой мастер-пароль или хотите отключить эту функцию, то вы можете сбросить её. Сброс «Мастер-Пароль » приведет к удалению из памяти всей информации о сохраненных логинах и паролях для авторизации на сайтах.
Введите chrome://pippki/content/resetpassword.xul
в адресной строке, нажмите клавишу “Ввод” и в появившейся вкладке кликните по кнопке “Сбросить”.
После перезагрузки браузера вы потеряете всю сохраненную информацию в менеджере паролей.
Менеджер паролей для Firefox
Хотя встроенный «Мастер-пароль» в Firefox считается надежной функцией для сохранения вашей личной информации, существует целый ряд дополнений, которые более удобны и функциональны.
Например, лидером среди менеджеров паролей считается LastPass Password Manager. Этот онлайновый менеджер паролей поставляется с большим количеством замечательных возможностей и распространяется в качестве расширений для различных браузеров, включая Firefox.
Скачайте расширение и ознакомьтесь с его богатым функционалом, который включает в себя:
- Сохранение, шифрование и резервное копирование всех ваших паролей и логинов автоматически;
- Синхронизацию данных;
- Только один мастер-пароль, который надо запомнить;
- Генератор паролей;
- Автоматическую вставку логинов и паролей в специальные поля;
- Создание безопасных паролей
Как поставить пароль на браузер Mozilla Firefox
Пароль на запуск Firefox можно поставить с помощью дополнения Master Password+ . Скачайте расширение и установите его в браузер. После перезагрузки Firefox, перейдите в Настройки -> Защита -> Сменить мастер-пароль
. В окошке «Смена мастера пароля
» перейдите на вкладку «Запуск
» и поставьте галочку возле «Запрашивать пароль при запуске
Вы можете использовать и другие настройки этого расширения.
Теперь после запуска браузера Firefox программа каждый раз будет запрашивать с вас ввод мастера-пароля.
Некоторые пользователи предпочитают хранить учётные данные в менеджере Firefox. Если в день приходится помногу раз авторизовываться - такой вариант хранения очень удобен. Достаточно один раз ввести логин и пароль от сайта. Браузер запомнит и будет при помощи них обеспечивать пользователю доступ к личному аккаунту, то есть повторно заполнять поля для входа ему не придётся. Плюс к этому - менеджер Мазила Фаерфокс спасает забывчивых пользователей: если они и запамятовали комбинацию ключа, то в любой момент можно посмотреть сохраненные пароли в Mozilla Firefox. А ещё экспортировать их, узнать в каком файле они находятся.
Из этой статьи вы узнаете, как управлять авторизационными данными в Firefox.
В каком файле браузер хранит логины и пароли?
Если у вас возникла задача, где хранятся пароли в Firefox - в какой директории и в каких файлах, - выполните нижеследующую инструкцию. Она поможет вам получить доступ.
1. Щёлкните по кнопке «три полоски» в верхнем правом углу окна браузера.
2. В выпавшем меню кликните по иконке «знак вопроса» (находится внизу панели).
3. В подменю выберите пункт «Информация для решения проблем».
4. В разделе «Сведения о приложениях» клацните кнопку «Открыть папку».
5. В открывшейся директории профиля хранятся два интересующих вас файла:
в key3 выполняется сохранение паролей, а в logins.json - логинов.
Как сохранить ключ для входа в менеджере?
Примечание. Рассматривается процедура сохранения в Firefox с настройками по умолчанию.
Чтобы выполнить сохранение определённого пароля, необходимо:
1. Открыть веб-сайт, на котором нужно выполнить авторизацию.
2. Заполнить поля в панели для входа (логин и ключ), отправить данные (нажать кнопку «Войти», или «Вход»).
3. В выпавшей панели с картинкой «ключ» кликнуть кнопку «Запомнить».
Внимание! Если вы не хотите сохранять информацию в менеджере, клацните «стрелочку» возле надписи «Запомнить», и выберите соответствующую команду: «Не сейчас» - временно отказаться от сохранения (при повторном входе на этом сайте снова появится запрос); «Никогда не запоминать… » - отказ от сохранения.
Чтобы использовать сохранённый логин, установите курсор в поле формы, куда его нужно вставить.
Затем кликните правую кнопку мышки. В контекстном меню установите курсор над пунктом «Вести логин». В открывшейся дополнительной панели кликом выберите необходимый логин.
Управление менеджером
Получить ответ на вопрос, как посмотреть сохранённые пароли в Mozilla, нам поможет менеджер браузера.
1. Кликните раздел «Инструменты» в меню FF. Перейдите в подраздел «Настройки».
2. Откройте вкладку «Защита».
3. В блоке «Логины» нажмите «Сохранённые логины… ».
4. В новом окне отобразится список записей. Но в них указаны только логины, дата создания и на каком сайте используются для авторизации.
Чтобы посмотреть пароли, нажмите «Отобразить… ». Подтвердите действие: клацните «Да» в окне с вопросом.
После активации команды появится возможность выполнить просмотр колонки «Пароль» с открытыми символьными комбинациями для каждого логина.
В менеджере также можно удалить пароли посредством кнопок «Удалить» (убрать выделенную запись) и «Удалить всё» (убрать все записи, имеющиеся в журнале).
Импортирование сохранённых паролей осуществляется директивой «Импорт…». Клацните её, выберите в списке браузер, из которого хотите перенести данные в Firefox. А потом нажмите «Далее».
Для того чтобы скопировать учётные данные в менеджере, кликните правой кнопкой по необходимой записи и последовательно воспользуйтесь командами:
- «Копировать имя пользователя» → вставьте скопированный логин куда нужно (в поле, менеджер другого браузера, в текстовый редактор);
- «Копировать пароль» → таким же образом перенесите символьный ключ для входа.
Внимание! В блоке «Логины» можно установить мастер-пароль для доступа к менеджеру. Кликните кнопку «Использовать мастер-пароль» и введите ключ. Посредством кнопки «Сменить… » мастер-пароль изменяется (с текущего на новый).
Экспорт учётных данных
Экспорт паролей в Firefox можно выполнять различными способами:
Способ №1: аддон Password Exporter
Внимание! Этот способ подходит только для версий браузера не старше 57-ой.
1. Откройте страничку - https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/Password-Exporter/
2. Выполните установку, перезапустите веб-обозреватель.
3. В меню щёлкните: Инструменты → Настройки.
4. На вкладке «Защита» кликните по кнопке «Импорт/Экспорт Паролей».
5. В появившемся окне активируйте необходимую команду: «Экспортировать пароли» или «Экспортировать список».
Способ №2: утилита MozBackup
1. На странице http://mozbackup.jasnapaka.com/download.php скачайте утилиту MozBackup для резервирования пользовательского профиля в Firefox. Установите её в систему и запустите.
Благодаря менеджеру Firefox, вы не будете утруждать себя набором логинов и паролей для выполнения входа на личные странички в соцсетях, на форумах, блогах, онлайн-играх и прочих веб-сервисах. Он имеет простое управление, позволяет быстро удалять ненужные записи учёток, импортировать/экспортировать и редактировать их. Однако пользуясь менеджером, не забывайте соблюдать меры предосторожности во избежание кражи личных данных. Устанавливайте мастер-пароль для доступа в панель записей, к файлу с бэкапом. В особенности эти требования критичны в тех случаях, когда одним компьютером пользуются несколько человек без настройки отдельных учётных записей.
Синхронизация в Mozilla Firefox
являлась и является одним из наиболее удобных способов сохранения и переноса паролей, также для их экспорта и импорта предлагались сторонние расширения вроде Password Exporter
. Всё изменилось с выходом Firefox Quantum
, когда большая часть расширений, включая Password Exporter
, перестала работать. А поскольку их разработчики не спешат с модернизацией своих инструментов, искать решения, которые позволили бы быстро резервировать сохранённые пароли в Firefox
, приходится самим пользователям.
Проблема в том, что в Firefox до сих пор нет функции резервирования паролей. Вы можете их просматривать, редактировать, удалять, импортировать из Internet Explorer и Chrome , но не можете сохранять в отдельный файл. Впрочем, это не означает, что сохранить данные авторизации на сайтах в огнелисе нельзя. Создать резервную копию логинов и паролей в Firefox Quantum можно как минимум двумя способами - вручную и с помощью утилиты .
Откройте Проводник, вставьте в адресную строку путь %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles и выполните переход. В папке Profiles будет ещё один каталог с именем профиля. У нас это b9y6rp00.default , в вашем случае первая часть имени будет отличаться. Зайдите в него, найдите там файлы key4.db и logins.json и скопируйте их в любое удобное расположение.
Это будет вашей резервной копией логинов и паролей. После переустановки системы или переходе на другой ПК проделываем обратную операцию - копируем сохранённые файлы key4.db и logins.json в папку профиля с заменой и перезапускаем браузер.
Сохранение в виде отчетности в PasswordFox
Для экспорта паролей Firefox можно воспользоваться бесплатной утилитой от компании NirSoft . Скачайте её с сайта разработчика www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (там же можно загрузить языковой файл для русификации) и запустите. Утилита тут же выведет список всех сохраненных URL сайтов, логинов, паролей и прочих служебных сведений. Чтобы сохранить логины/пароли в обычный текстовый файл, в главном меню выберите Файл -> Сохранить выбранные элементы , чтобы получить данные в виде HTML -страницы, выберите Вид -> HTML-отчёт все элементы .
Этот второй отчёт не сохраняется по умолчанию, а открывается в браузере, поэтому, если вы хотите его сохранить в отдельный файл, нажмите Ctrl + S . К сожалению, не позволяет импортировать пароли в браузер, данные доступны только для сохранения . Обращаем также ваше внимание, что в 32 -битных системах возможно появление ошибки «Невозможно инициализировать библиотеку расшифровки Firefox» . В этом случае ничего не остается, как использовать первый способ - ручное копирование файлов key4.db и logins.json .
