Где посмотреть версию интернет эксплорера. Как узнать версию internet explorer? Узнать какой internet explorer стоит на компьютере
Java — платформа, которая служит для запуская многих приложений, требующих доступ к серверу, различных веб-приложений, онлайн-сервисов и многих компонентов, которые работают в браузере или имеют наличие Java-элементов. Если вы хотите, чтобы всё вышеперечисленное правильно отображалось и функционировало на вашем компьютере, то вам обязательно необходимо установить данное программное обеспечение. О процессе установки среды Java для 32-разрядных браузеров мы поговорим в этой статье.
Как узнать разрядность браузера
Разрядность большинства браузеров можно узнать по названию процессов, которые относятся к этим самым браузерам. Так, в браузерах Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera и Google Chrome разрядность можно узнать, запустив браузер и открыв диспетчер задач Windows .
Чтобы это сделать, откройте браузер и зажмите одновременно комбинацию клавиш на клавиатуре Ctrl+Alt+Del и перейдите ко вкладке Процессы .
Число возле названия процесса браузера и будет означать его разрядность.
Некоторые другие веб-приложения могут иметь только разрядность 32-бита, вследствие чего их разрядность во вкладке Процессы может не отображаться вообще. Подробную информацию о разрядности можно проверить на официальном сайте того или иного браузера.
Скачивание и установка среды Java 32-bit
На этом установка платформы Java для 32-битных браузеров может считаться завершенной.
От Microsoft является одним из самых популярных браузеров, так как он установлен на каждом компьютере под управлением Windows. При том, что значительное количество пользователей предпочитает пользоваться другими продуктами, например, Google Chrome, Opera , Mozilla Firefox и так далее, IE всё также держит свои позиции, занимая особенное место на рынке. Помимо обычных функций браузера, Internet Explorer играет свою роль в работе операционной системы Windows . Так, в зависимости от текущей версии IE на вашем ПК, некоторые службы, компоненты системы и утилиты могут работать некорректно. В этой статье подробно рассмотрим, как узнать версию Internet Explorer. Давайте разбираться. Поехали!
О том, как узнать, актуален ли ваш просмотрщик
Чтобы узнать текущую версию браузера, запустите IE и щёлкните по иконке параметров в правом верхнем углу окна. Если иконка шестерёнки отсутствует, нажмите клавишу Alt и выберите «Справка». Также в более старых версиях есть отдельная вкладка «Справка». В появившемся меню кликните по пункту «О программе». После этого появится окно, содержащее всю необходимую информацию о браузере.
Распространенный для Windows-приложений способ
Второй способ ещё проще. Кликните по ярлычку правой кнопкой мыши и выберите в меню «Свойства». Далее нажмите на пункт «Расположение фала». После того, как вы попадёте в папку с исполняемым файлом, перейдите уже к его свойствам, при помощи правой кнопки мыши. В появившемся окне зайдите на вкладку «Подробно». В пункте «Версия» вы найдёте всю необходимую информацию.
В свойствах exe-файла можно узнать необходимую информацию
Номер версии состоит из нескольких частей - чисел, разделённых точками. Обращать внимание стоит только на первые цифры номера. Все остальные цифры показывают различные незначительные обновления , исправления и прочее.
Если у вас установлена операционная система Windows 10, не огорчайтесь. Хотя браузером по умолчанию является новый продукт от Microsoft - Edge, Internet Explorer никуда не делся. Найти его можно через поиск Windows, либо в Microsoft Edge - там есть специальное меню, в котором вы найдёте кнопку для запуска IE. Обратите внимание, что Windows 10 имеет последний Интернет Эксплорер, при этом новые версии больше не будут выходить, поскольку Microsoft решили развивать свой новый продукт - Edge.
Теперь, при необходимости, вы легко сможете узнать версию Интернет Эксплорера. Применяйте наиболее удобный для вас способ из предложенных. Пишите в комментариях, помогла ли вам статья решить возникшую проблему, и оставляйте своё мнение о браузерах от Microsoft.
– довольно распространённое приложение для просмотра интернет-страниц, так как является встроенным продуктом для всех систем на базе ОС Windows. Но в силу тех или иных обстоятельств не все сайты поддерживают все версии IE, поэтому иногда очень полезно знать версию браузера и при необходимости обновить или восстановить его.
Чтобы узнать версию установленного на вашем компьютере, используйте следующие шаги.
Просмотр версии IE (Windows 7)
- Откройте Internet Explorer
- Нажмите иконку Сервис в виде шестерни (или комбинацию клавиш Alt+X) и в меню, которое откроется выберете пункт О программе
В результате таких действий появится окно, в котором будет отображаться версия браузера. Причем основная общепринятая версия IE будет отображена на самом логотипе Internet Explorer, а более точная под ним (версия сборки).
Также узнать о версии ІЕ можно, использовав Строку меню
В таком случае необходимо выполнить следующие действия.
- В Строке меню нажмите Справка , а потом выберите пункт О программе
Стоит заметить, что иногда пользователь может не видеть Строки меню. В таком случае, нужно нажать правой кнопкой мыши по пустому пространству панели закладок и в контекстном меню выбрать Строка меню
Как видно узнать версию Internet Explorer довольно просто, что позволяет пользователям вовремя обновлять браузер для его корректной работы с сайтами.
Многих пользователей интересует вопрос: как узнать сколько бит 32 или 64? Как правило, пользователи начинают интересоваться этой информацией в тот момент, когда возникает необходимость установить программу на компьютер. Дело в том, что одна и та же программа может иметь версии – для 32- и 64-разрядных систем. Ниже мы рассмотрим, каким образом можно определить разрядность вашего компьютера.
Что такое разрядность?
Прежде чем приступить к ответу на главный вопрос, рассмотрим, что же такое разрядность и для чего она нужна.
На сегодняшний момент существует два типа разрядности Windows: x32 и x64. Некоторые пользователи еще сталкиваются с разрядностью 86, но по сути – это те же 32 bit.
Отличие 32- и 64-разрядной ОС заключается в количестве информации, которая система может обработать. Если на компьютере установлено меньше 4 Гб ОЗУ, то 32-разрядная ОС нормально справляется с обработкой данных, но ОЗУ 4 Гб и более, система «излишки» памяти увидеть попросту не сможет.
Если устанавливать программы на 32-разрядную ОС, которые разработаны для x64, то они запускаться не будут. Если же у вас, наоборот, имеется 64-разрядная ОС и вы устанавливаете программу для x32, то, скорее всего, программа запустится нормально. Однако некоторые программы и в этом случае могут отказать в запуске.
Как посмотреть сколько бит?
Шаг-1
. Щелкните по меню «Этот компьютер» правой кнопкой мыши и в развернувшемся контекстном меню перейдите к пункту «Свойства». Неважно, где «Мой компьютер» будет расположен, в меню «Пуск» или в проводнике – результат будет один.
Шаг-2
. Откроется новое окно с информацией о вашем компьютере. В разделе «Тип системы» и будет обозначена разрядность.
Теперь вы знаете, как проверить, сколько бит на вашем компьютере. Вооружившись этой информацией, вы теперь будете знать, какие версии программ подойдут именно для вашего типа ОС.
Если возникли вопросы, задавайте в комментариях, мы обязательно поможем.
Mozilla FireFox, чтобы уточнить версию этого программного продукта, надо раскрыть в меню раздел «Справка» и щелкнуть самый нижний пункт («О Mozilla Firefox»). Откроется отдельное вертикальное окошко, в котором указание точной версии из трех разделенных точкой чисел помещено под крупной надписью Firefox.
В меню Opera тоже надо открывать раздел «Справка» и щелкать в нем нижний пункт («О программе»). Но здесь, в отличие от всех остальных браузеров, отдельного окна при этом не выскакивает - открывается обычная , большую часть которой занимают списки разного рода хранилищ, созданных браузером в вашем . В самом начале этого списка есть и отдельная секция, которая так и названа - «Информация о версии». Номера Opera представляют собой два разделенных точкой числа.
В обозревателе Internet Explorer, открыв все тот же раздел меню с названием «Справка», и щелкнув последний в списке пункт «О программе», вы увидите окно с суровым напоминанием о соблюдении авторских прав. Кроме этого текста здесь есть и не менее серьезный код, обозначающий версию обозревателя. В нем точкой разделены целых четыре числа, одно из которых уже перевалило четырехзначный рубеж.
В Google Chrome, кроме не менее серьезного кода используемой версии (четыре разделенных точками числа), есть и указание самой последней из доступных для установки модификаций. Чтобы увидеть отдельное окно со всей этой информацией вам надо меню щелчком по пиктограмме с гаечным ключом справа вверху в окне , и пункт «О Google Chrome».
В браузере Apple Safari на всякий случай предусмотрено два пути окошка с информацией о версии. Один из них аналогичен методике браузера Chrome - надо щелкнуть в том же месте размещенную пиктограмму (здесь на ней нарисована шестеренка) и выбрать пункт «О программе Safari». Другой очень схож с Mozilla и IE - надо раскрыть в меню раздел «Справка» и щелкнуть нижний пункт («О программе Safari»). Apple придумала самое длинное обозначение версии: кроме трех чисел, разделенных точкой, есть еще и дополнение из трех чисел в скобках.
Многие пользователи программного обеспечения понимают, что своевременное обновление программных продуктов гарантирует (не на 100% конечно) продуктивную и безопасную работу не только самих себя, но и операционной системы в целом. Для своевременной установки обновлений необходимо узнать текущую версию программы, что совсем несложно.
Инструкция
Если перед вами стоит вопрос о том, какова версия вашего браузера, значит, скорее всего, у вас не установлена опция автоматического обновления. Конечно, здесь могут быть и другие , однако в рамках данной статьи было бы целесообразно также затронуть вопрос о настройке обновлений как браузера, так и применяемых плагинов автоматически.
