Chrome не скачивает расширения. Расширения Google Chrome ошибка сети. Кто или что может заблокировать доступ к серверу Google на уровне файла hosts
Привет всем.
В сегодняшнем посте хотел бы вас познакомить с ошибкой под названием «Download interrupted», связанную с проблемной установкой расширений в Google Chrome, которая на протяжении длительного времени не давала покоя мне и моему браузеру.
Каждый нуждающийся в помощи человек, попавший на блог/сайт по определенном запросу, должен иметь со статьи хоть какой-то процент пользы, иначе его существование просто неоправданно…
Именно поэтому привык предоставлять четкие и информативные инструкции и именно поэтому постараюсь найти и предоставить вам все существующее способы по устранению данной ошибки, ну и в итоге поведаю о той, которая выручила и меня.
Ошибка может возникать по разным причинам, поэтому и подход к решению индивидуальный!
Ошибка «download interrupted»… Знакомство.
Что из себя представляет данная ошибка?
Ну вот, к примеру: собрались вы как обычно установить себе какое-то расширение в браузер или скорее всего обнаружили пропажу уже применяемых, зашли в магазин расширений , нажали на кнопочку «Установить», а в ответ вам выдало такое:
А с чего все началось у меня:
Зашел в свою учетную запись в браузере и, как уже было сказано выше, обнаружил, что нет установленных расширений, захотел добавить новое и результат уже очевиден. Кстати, синхронизация очень удобная штука. А вы используете ее?
Итак, не устанавливаются расширения в Google Chrome, что делать?
как исправить ошибку «download interrupted»
Первая:
- Нужно выполнить вход в браузер, использовав свой аккаунт Google (на стартовой странице с визуальными закладками справа вверху или зайдя в настройки браузера):
Якобы Гугл может не позволять устанавливать расширения не авторизованным пользователям…
Вторая:
- Каким-то образом у вас пропала папка для загрузок ваших приложений (случайно удалили, переименовали или изменили ее на другую). По умолчанию она находится по такому пути «C:Мои документыDownloads», в Windows 10 у меня ее закинуло вот сюда «C:UsersDefaultDownloads». Так вот, из-за каких-либо изменений с ней плагины и расширения возможно могут не устанавливаться. Вам просто нужно вернуть все на свои места!
Третья:
- Нужно зайти в режим инкогнито (Ctrl +Shift +N ) и просто перейти в магазин расширений по ссылке https://chrome.google.com/webstore/category/apps .
Четвертая:
- Деинсталляция Google Chrome, чистка реестра с помощью программы ССleaner , повторная установка браузера.
А вот уже немного посерьезнее:
Первая:
- Есть специальный сайт, который дает возможность скачивать приложения/расширения/плагины/аддоны с Плей Маркета, если при установке с самого магазина возникают ошибки.
Ряд действий, которые нужно проделать:
- Выбираем вИнтернет-магазине Chrome нужное расширение и копируем ссылку на него:
- Переходим на сайт http://chrome-extension-downloader.com , вставляем в предоставленную строку скопированную ссылку и кликаем на кнопку «Download extension»: После чего произойдет автоматическое скачивание файла. Правда, может быть и такой ход событий, когда компьютер начинает ругаться, поэтому в таком случае придется подтвердить свои действия еще раз, нажав на кнопку «Cохранить»:
- После загрузки переходим в папку со скачанными файлами:
- Зажимаем левой кнопкой мыши наш файл и перетягиваем его в окно браузера с расширениями:
- Производим установку расширения:
P.S. Если компьютер ругается, то с вашей стороны снова требуется подтверждение.
Вторая:
Наконец-то мы дошли к той инструкции, которая помогла и мне. Ее суть заключается вот в чем: нужно зайти вот по такому следу «C:WindowsSystem32driversetc», найти файл с названием Hosts, открыть его (можно даже с помощью обычного Блокнота), выглядеть он будет примерно так:
И если в самом конце будет надпись связанная с Google, то просто удалите эту надпись, сохраните файл и перезагрузите браузер. После этого ошибка должна исчезнуть.
P.S. Данная строка представляла из себя IP адрес и вмещала в себе слово «google» и возможно - «chrome».
Вот один комментарий по данному поводу:
Как оказалось, то проблема не в браузере, а в системе.
В файле «C:WindowsSystem32driversetchosts» , который имеет приоритет перед ДНС-серверами провайдера или какими другими, которые указываются в настройках сетевого соединения, была обнаружена следующая строка
Расширения для браузера являются удобным и незаменимым средством по увеличению функционала. С их помощью вы можете блокировать рекламу на сайтах, добавлять виджеты, скачивать файлы и многое другое. В этой статье вы узнаете, что делать, если не устанавливается расширение в Google Chrome.
Возможные причины
Рассмотрим основные моменты, которые могут стать проблемой при установке плагинов в браузер:
- неверная дата на компьютере;
- заполненность кэша браузера;
- блокировка антивирусом;
- заражение системы вредоносным ПО;
- конфликт браузера со сторонним программным обеспечением;
- режим совместимости.
Если у вас не запускается, не устанавливается расширение для Google Chrome, то проблема заключается в одной из перечисленных неисправностей. Рассмотрим каждую из них.
Решение проблемы
Во-первых, обязательно проверьте правильность даты в операционной системе. Чтобы изменить ее, необходимо:
- нажать на дату и время на панели задач, в меню кликнуть на кнопку "Параметры даты и времени";
- в открывшемся окне выбрать верные настройки и закрыть параметры;
- проверить работоспособность расширений.
Если расширения для Google по-прежнему, то переходите к следующему пункту.
Очистка кэша
Очистить кэш-память и историю посещений можно с помощью функционала самого браузера. Для этого следуйте ниже приведенной инструкции.
- Откройте браузер и нажмите на иконку меню в правом верхнем углу. Затем выберите пункт "История", откройте необходимое окно с помощью комбинации клавиш Ctrl + H.
- Теперь нажмите кнопку "Очистить историю".
- Затем выберите нужные настройки и кликните на "Удалить данные".
- Перезагрузите браузер и попробуйте установить нужный вам плагин еще раз.
Антивирус
Следующие причины, по которым не устанавливаются расширения в Google Chrome, связаны с вирусами и антивирусами. В первом случае корректной установке может мешать вредоносное ПО, установленное на компьютере. Для решения проблемы необходимо проверить систему на наличие вирусов.
Также ваш антивирус может блокировать работу браузера. Для этого нужно добавить браузер в список исключений.
Конфликт с другими программами
Расширения не устанавливаются на Google Chrome из-за конфликта с другими программами. У Google есть специальная утилита, которую можно скачать в Интернете. Она в автоматическом режиме проверит наличие конфликтующих утилит, а также исправит все возникшие ошибки.
Режим совместимости
Если после всех описанных действий у вас все еще не устанавливается расширение в Google Chrome с ошибкой или без, то остается последний вариант - отключение режима совместимости. Для этого кликните ПКМ по ярлыку браузера, откройте "Свойства". Затем раздел "Совместимость", после уберите галочку возле соответствующего пункта.
Теперь вы знаете, почему не устанавливаются расширения в Google Chrome, и как это можно исправить. Если описанные способы вам не помогли, то остается последний вариант - это полная переустановка браузера. Сначала удалите текущую версию Google Chrome полностью, затем перезагрузите компьютер, откройте другой браузер, скачайте Chrome заново, запустите установщик.
Некоторые из пользователей браузера Google Chrome сталкиваются с проблемой, когда пытаясь загрузить какое либо расширение или тему из интернет-магазина Chrome они получают сообщение с ошибкой «Произошла ошибка Download Interrupted» , при этом файлы из других источников качаются без проблем. В этом материале я расскажу, как возникает данная ошибка, а также поясню, как исправить ошибку Download Interrupted в Google Chrome.
Если вы пользуетесь браузером Хром, то при входе в Опции – Дополнительные инструменты – Расширения – Ещё расширения и выборе нового расширения для закачки вы получите ошибку с сообщением «Произошла ошибка Download Interrupted».
Как устранить ошибку
- перезагрузите ваш компьютер;
- обновите ваш Chrome до самой новейшей версии, по оценкам экспертов это может решить множество проблем с данным браузером.
Если же это не помогло, тогда попробуйте следующие методы.
Как не может кому-то показаться странным, но в дисфункции браузера может быть виноват не сам браузер, а системный файл hosts, размещённый по адресу:
Суть в том, что благодаря данной строке для домена clients2.google.com принудительно назначается локальный (а не глобальный) IP компьютера, что мешает корректной работе браузера Chrome. Внесённые нами изменения позволят исправить ошибку Download Interrupted, далее что делать, если первый способ не помог.
Вполне возможно, что вы случайно удалили или изменили папку загрузок, находящуюся по умолчанию в с:\ Documents and Settings \Имя вашего профиля\Мои документы\ Downloads . Чтобы исправить это, создайте по данному пути директорию Downloads.
Для исправления ошибки Download Interrupted попробуйте зайти в Хром через Настройки – Войти в Chrome. Есть вероятность (небольшая), что Google не разрешает установить расширение не авторизированному пользователю.
Если у вас ещё нет аккаунта в Google – создайте его.
Находясь в Хром нажмите Ctrl+Shift+N, и в этом режиме зайдите на страницу магазина Хром , где попробуйте скачать нужное расширение.
Кроме вышеперечисленного, я бы советовал проанализировать компьютер на наличие вредоносных программ с помощью хорошего антивируса (к примеру, Dr.Web Cureit!), а также проанализировать реестр с помощью вспомогательных программ (ССleaner и др.).
Что делать, если в Google Chrome произошла ошибка Download Interrupted? Обычно, в описанной проблеме виноват изменённый файл hosts, множеству пользователей помогло удаление строки с clients2.google.com в данном файле. Если же этот способ вам не помог, тогда попробуйте использовать режим инкогнито, или скачать нужное вам расширение отдельно по методике, описанной в совете №5. Обычно этого вполне достаточно, чтобы установить нужное вам приложение.
Наверное, уже многим пользователям браузера Google Chrome доводилось сталкиваться с одной распространённой проблемой, когда, зайдя в онлайн-магазин Вэб Стор (Web Store), вы не могли обзавестись ни одним приложением.
А выглядит это обычно вот так: пользователь жмёт на кнопочку «Add to Chrome» («Додавить в Chrome»), после этого выплывает диалоговое окошко, в котором нужно поставить своё согласие на загрузку расширения, а после этого… никакой загрузки не происходит. Скачивание осуществляться не будет, и, понятное дело, установка тоже.
Несколько основных способов решения проблемы с установкой расширений в Google Chrome
Столкнувшись с идентичной проблемой, мы решили совершить тот же порядок действия на других устройствах (загрузка изначально производилась на персональном компьютере), и заметили, что результат выходит одинаковый.
Из этого мы сделали вывод, что проблема заключается не в Интернет-соединении, не в самих устройствах, а в работе серверов Google. В принципе, от такой напасти страдают множество держателей онлайн-площадок, поэтому мы приняли решение просто немного подождать, пока работу системы не приведут в порядок.
Спустя неделю томительного ожидания проблема осталась на месте. В службу технической поддержки писать не стали, потому что и так было понятно, что администрация знает об ошибке. Занялись самостоятельным поиском, и, наконец, отыскали «корень зла» — беда вся заключалась не в работе сервера, а в браузере Google Chrome.
Что делать при появлении ошибки «Не устанавливается соединение с интернетом» (Network failed) в Google Chrome
Время от времени браузер Google Chrome может выдать ошибку Network Failed, когда вы хотите установить Adblock либо какое-то другое расширение или дополнение.
Какие меры предпринять, если не происходит установка расширений в Хроме
В большинстве случаев подобная ошибка исчезает сразу после того, как пользователь переустановит Google Chrome либо поставит для него обновление. Гугл Хром обычно всегда ставит апдейт без вашего участия, однако же, если автоматической загрузки не происходит, то данную функцию вам придётся активировать вручную.
Обновление браузера Гугл Хром обычно включается при помощи редактора реестера. Для открытия его вам достаточно зажать сочетание клавиш Win и R.
Перед вами появится команда, в поле вы должны вписать слово “regedit”, а после кликнуть по кнопочке ОК.
Вашему вниманию представится окно редактора.
Сам по себе браузер от Гугл не имеет множества полезных функций, однако он позволяет устанавливать специальные дополнения и плагины, значительно расширяющие спектр его возможностей. Однако, что делать, если не устанавливаются расширения в Google Chrome? Сегодня мы постараемся дать ответ на этот вопрос.
Устраняем проблему с установкой дополнений Гугл Хром
Причин почему не устанавливается расширение для Google Chrome может быть довольно много, от простых сбоев в работе программы до заражения вредоносным ПО вашего устройства. Давайте рассмотрим самые основные проблемы, из-за которых не инсталлируются плагины Гугл Хром.
Забит кэш браузера
Проблема может быть в том, что забито хранилище хрома, его нужно очистить. Для этого:
- Откройте меню приложения.
- Там наведите курсор на пункт «Дополнительные инструменты» и выберите «Удаление данных о просмотренных страницах».
- Выберите период «За все время» и нажмите кнопку «Очистить».
Совет! Можно просто нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Del.
Не верно установлены дата и время
Почему не устанавливается расширение в Гугл Хром? Обозреватель очень чувствителен к дате и времени, если они выставлены не верно, плагин может не устанавливаться. Чтобы проверить:
- ПКМ кликните по блоку даты и времени на нижней панели Windows.
- На экране появится календарь, нужно сверить правильность указанных данных, подкорректировать, если что-то не верно.
Включен режим совместимости
Его активация вызывает проблемы с установкой расширений. Чтобы проверить:
- ЛКМ кликните по значку Хрома на рабочем столе.
- В появившемся меню выберите пункт «Свойства».
- Там перейдите во вкладку «Совместимость».
- Уберите галочку с пункта «Запустить программу в режиме совместимости», если таковая имеется.
- Нажмите кнопку «Применить», а затем «ОК».
После этого проблема должна устраниться.
Заражен файл Hosts
Если при установке расширения Chrome возникла ошибка «Installation Failed», не исключено, что у вас заражен файл hosts, проверить это можно так:
- Откройте интерфейс управления ПК «Этот компьютер».
- В адресной строке сверху пропишите C:\Windows\System32\drivers\etc и нажмите Enter.
- Вы окажитесь в папке с нужным файлом.
- Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Открыть с помощью».
- Среди предложенных приложений выберите Блокнот.
- Проверьте, чтобы содержимое файла было как на скрине.
Вирусы
Заражение компьютера вирусами может привести к некорректной работе Гугл Хром. Если не удалось установить расширение, обязательно проверьте свой ПК специальной утилитой Dr.Web CureIt, которую можно загрузить по ссылке http://free.drweb.ru/cureit .
Она проста в использовании:
- Скачайте исполняемый файл и запустите его.
- Просканируйте компьютер и устраните выявленные угрозы.
- После этого перезагрузите компьютер.
Мы надеемся, что у вас все получилось, и вы можете устанавливать плагины для Chrome. Если ничего так и не помогло, попробуйте переустановить браузер, в некоторых случаях данный метод, как спасательный круг.
