Виндовс 7 как сделать точку восстановления системы. Создание точки восстановления системы в ручную. Создание точек восстановления в автоматическом режиме
Давайте рассмотрим, как в Windows 7 создать точку восстановления. Также следует разобраться, как отключить соответствующий режим. Благодаря такому подходу в случае непредвиденной ситуации вы сможете вернуться к заданным ранее настройкам.
Как в Windows 7 создать точку восстановления и восстановить систему
Начнем с уточнения о том, что представляет собой Это функция, позволяющая сделать точку восстановления Windows 7. Когда восстановление активно, в автоматическом режиме перед установкой драйверов либо программ, а также через установленный промежуток времени на компьютере создается копия наиболее важных системных материалов и настроек.
Отметим, что создать Windows 7 вы можете вручную. Как это сделать, далее обсудим подробнее. У вас может возникнуть вопрос - для чего происходит создание точки восстановления Windows 7? Следует заметить, что речь идет об очень полезной функции. В случае если появляется определенная проблема в процессе загрузки компьютера, можно сделать полный или частичный откат системы.
Иначе говоря, можно произвести восстановление системных файлов, используя восстановление контрольной точки Windows 7, созданной, например, пару дней назад, в то время, когда компьютер отлично работал.
Указанное решение сэкономит ваше время, а в отдельных случаях может даже сберечь деньги. Рекомендуем включить функцию восстановления и при необходимости вручную создавать точки.
Как в Windows 7 создать точку восстановления и активировать процесс
Для начала давайте проверим настройки, скорее всего, изначально у вас все необходимые функции включены. Нажмите правой кнопкой на «Компьютер» и выберите «Свойства». Далее справа воспользуйтесь «Дополнительными параметрами системы», после чего в возникшем окне перейдите к вкладке «Защита системы».
В случае если в параметрах защиты напротив одного (как минимум) локального диска стоит отметка «Включено», значит, функция восстановления системы включена, и точка восстановления Windows 7 будет создана. Однако если повсюду написано «Отключено», указанную выше функцию нужно включить. С этой целью укажите один из перечисленных локальных дисков, после чего нажмите кнопку «Настроить».
Можете, к примеру, выбрать раздел, в котором у вас наибольшее количество памяти. Откроется окно, и в нем нужно указать на «Восстановление параметров системы». Далее ниже при помощи ползунка укажите максимальный объем пространства на жестком диске, которое вы желаете выделить для создания точек восстановления. Во время создания новых точек старые будут удаляться. Нажимаем «Применить». После этого система вам сообщит, что восстановление включено. Это означает, что при возникновении проблемы с персональным компьютером вам будет доступна возможность восстановить Windows, даже если система не загружается.
Отключение восстановления системы
В случае если вы желаете отключить это сделать можно без особого труда. Укажите локальный диск с включенным восстановлением и нажмите «Настроить». Отметим, что точка восстановления системы Windows 7 также может исчезнуть по вашему желанию.
В открывшемся окне следует просто установить метку около пункта, который отключает защиту системы, а после нажать «Применить». Вы увидите особое предупреждение, в нем следует нажать кнопку «Да». Таким образом, восстановление системы будет отключено.
Создание точки восстановления вручную
Помните, что создавать точку восстановления следует перед установкой определенных программ либо перед внесением значительных изменений в настройки. Если вы по определенным причинам не уверены в «безвредности» ваших действий, лучше создайте точку восстановления, чтобы иметь возможность совершить возвращение параметров системы в исходное положение.
Чтобы вручную создать точку, нужно активное состояние восстановления системы. Необходимо перейти к свойствам системы, переключиться на вкладку под названием «Защита системы». Нажать кнопку «Создать». Далее введите название точки восстановления. Следует немного подождать, для того чтобы система завершила настройку. Нажмите кнопку «Закрыть». Вот все и готово, можете смело устанавливать новый драйвер или программу.
Восстановление системы «Восьмой версии»
Если говорить о средствах восстановления данной операционной системы, то прежде всего необходимо произвести первоначальную настройку защиты. Убедитесь, что активировано восстановление системы для раздела, поместившего файлы Windows (обычно - «Диск C»). Укажите объём пространства, который необходим для работы «Защиты системы».
Стоит отметить, что в данной системе появилась возможность восстановления с помощью специально созданного для этих целей диска либо установочного CD. Также вы можете восстановить Windows 8, не удаляя пользовательские файлы. При этом запустить специальную программу, предназначенную для указанной цели, можно непосредственно в работающей системе либо в том случае, когда Windows 8 загружаться отказывается.
Образы для восстановления
Подчеркнем, что средствами системы вы можете создать 2 образа восстановления. Первый работает с программой «Refresh». В случае использования данного средства происходит процедура полного восстановления Windows 8, личные файлы не будут тронуты, но установленные программы удалятся, а системные настройки сбросятся на изначальные.
Если вы решите создать образ при помощи командной строки, «Refresh» будет применять для восстановления именно этот образ, и не станет нуждаться в установочном диске Windows 8. В данном случае установленные вами системные настройки и программы сброшены не будут. Они возвратятся к состоянию, актуальному на момент создания данного образа.
Образ, созданный указанным методом, не подойдёт, если нужно произвести восстановление при полном форматировании основного раздела диска либо случайном удалении системного раздела.
Восстановление файлов
Второй способ подойдёт для создания полного резервного образа. Данное решение предполагает создание второго образа с помощью средства в Панели управления, которое называется «Восстановление файлов». Таким способом вы можете восстановить новую систему Windows полностью на пустой жёсткий диск.
На практике
Например, вы создаете образ системы Windows 8 и помешаете его на диск (D:), затем удаляете Windows 8 полностью с основного диска (C:), чтобы установить Windows 7. Попользовавшись предыдущей системой, вы понимаете, что она нравится вам не в полной мере. Далее вы без труда восстанавливайте изначальную Windows 8, которая будет включать все ваши программы и файлы.
Все это возможно благодаря заранее подготовленному образу. В новой системе изменились возможности входа в Для этого теперь существует множество способов. К примеру, переход возможен непосредственно из работающей операционной системы. Также это возможно, если вы не смогли загрузить Windows совсем.
Отметим, что возможности востановления предыдущих версий файлов, которые хорошо знакомы по системе Windows 7, были заменены особым средством по имени «История файлов».
Windows 8
Средство восстановления существенно отличается от такового на необходимо, прежде всего, включить для раздела, в который установлена система. Данная функция должна быть включена по умолчанию. Операционная система самостоятельно создаёт точку восстановления перед значимыми для нее самой событиями.
Например, указанное действие произойдет перед установкой драйвера или программы. Использование точек восстановления может помочь даже в случае заражения операционной системы вирусом.
В окне настройки выделите диск (C:) либо иной системный диск и нажмите «Настроить». Далее необходимо отметить пункт о включении защиты системы и указать параметры максимального использования пространства в пределах 15 %. Данной цифры хватит для стабильной работы функции защиты вашего системного раздела, содержащего установленную Windows 8.
Не забудьте нажать «Применить», а затем «ОК». Можете включить защиту и для иных разделов. Периодически следует самостоятельно создавать новые точки восстановления. В соответствующем разделе нажмите «Создать». Придумайте подходящее название. Ещё раз кликните «Создать» - и готово. Для применения созданной точки зайдите в «Параметры», выберите «Панель управления», далее «Восстановление», наконец, запустите восстановление системы, выбрав соответствующую функцию. Вот мы и разобрали, как в Windows 7 создать точку восстановления, а также аналогичную возможность в Windows 8.
Правильная работа Виндовс 7 зависит от наличия в ней реестровых файлов и данных. Если они окажутся поврежденными или удаленными, работоспособность вашего компьютера будет нарушена.
При этом будут проявляться следующие проблемы: медленная работа, отсутствует возможность загрузки нужных вам программ, либо работают они некорректно. Может быть так, что ПК не хочет включаться вовсе.
Такое всегда выбивает из колеи, особенно если работа напрямую зависит от использования ПК, однако исправить неполадку работы можно без помощи мастера. Операционная система Windows 7 располагает всем необходимым для самостоятельного решения этой проблемы. Дабы вернуть работоспособность компьютеру следует воспользоваться функцией восстановления системы. Что это, для чего нужно и как создать точки отката сейчас узнаете.
Что такое «Восстановление системы»?
Функция восстановления системы предназначена для возвращения операционной системы к тому моменту, когда функционирование происходило нормально. Оно может потребоваться в случае удаления каких-либо файлов, которые обеспечивают грамотную работу ОС.
Нарушить ее могут:
- вредоносные программные обеспечения;
- банальное несоблюдение правил использования системных файлов.
Для тех, кто ведет бухгалтерский учет или играет в компьютерные игры, категорически неприемлема переустановка всей операционной системы. При этом если пользователь не имел резервных копий документации на другом локальном диске либо накопителе, то переустановка просто уничтожит труды создания отчетов.
Восстановление системы затрагивает только важные для ОС файлы, поэтому переживания, вызванные у пользователя удалением фотографий, фильмов прочей элементов мультимедиа напрасны. Письма, которые владелец компьютера получал по электронной почте, тоже останутся целыми, поэтому можно перестать бояться за их сохранность.
Виндовс 7 использует по умолчанию функцию «Защита системы». Но применять ее целесообразно только для системных локальных дисков, а для остальных рекомендуется отключить.
Чтобы сделать это достаточно:
Типов же возвращения операционной системы в нормальный режим работы гораздо больше.
Осуществляется такая операция следующими методами:
- посредством загрузки последней благоприятной настройки – наиболее простой и часто применяемый способ возобновления работоспособности. Первым делом следует войти в безопасный режим, чтобы это осуществить достаточно, перезагрузить компьютер нажать F8, выбрать «Безопасный режим», а после кликнуть «Enter»;
- в режиме штатного возвращения системы в норму – благодаря этому методу выполняется фиксация работоспособности ОС, а в момент при помощи безопасного режима и оригинального диска Windows 7 – входите в «Безопасный режим» вставляете инсталляционный диск и выбираете не установку, а восстановление. Таким образом, посредством загрузочного диска будет выполнен анализ работы системы, выявление неисправностей или отсутствия определенных данных, а затем осуществится откат;
- посредством сделанного ранее бэкапа – на данном этапе происходит возобновление при помощи ранее созданного архива вашей Windows 7. Данные с нее могут быть записаны на USB-накопитель, с которого будет проводиться откат. Выполняется он, как в случае с инсталляционным диском.
Для возвращения ОС к нормальной работе создается специальная точка, от которой это произойдет.
Она содержит параметры реестра и прочие сведения, которые применяются Виндовс 7. Она похожа на игровой checkpoint, от которого в случае сбоя работы ОС, произойдет ее перезапуск. Выполняется процедура перед установкой нового программного обеспечения. Следует разобраться, как это делается.
Видео: Создание точки
Создаем восстановление
Создание точки восстановления Windows 7 можно делать двумя способами:
- вручную;
- автоматически.
Первым делом следует разобраться, как осуществляется ее создание пользователем ПК вручную.
Процесс формирования вручную
Алгоритм создания точки отката прост и заключается в пошаговом выполнении следующих действий:
Ничего сложного в применении ручного метода нет, однако благодаря автоматическому варианту решения возникшей проблемы можно раз и навсегда избавиться от неудобств, которые связанны с возобновлением ОС Windows 7.
Автоматическое создание точки восстановления Windows 7
Для того чтобы избавить себя от потребности вручную создавать откат, пользователям ОС Windows 7 ее разработчиками представлен упрощенный вариант. Он позволяет сделать автоматическое создание отката при каждом запуске. Метод этот немного сложнее, зато намного эффективнее, комфортнее и целиком облегчает жизнь всем владельцам ПК.
Есть два возможных метода автоматического создания:
- полностью автоматический – откат будет создаваться без ведома пользователя;
- полуавтоматический – нужно будет вводить название точки при каждом запуске системы.
Выбор того или иного метода сугубо индивидуален, но большинство владельцев техники предпочитают первый, потому что он лишает их надобности дополнительно делать что-либо. Дальше вам будет предоставлено два кода автоматического создания. Их следует скопировать в текстовый документ, а после сохранить, указав расширение «.vbs».
Очень важно будет учесть, если при создании используется Блокнот, в момент сохранения выберите тип файла «Текстовые файлы» а название потребуется создать в кавычках, например – «Название.vbs». Если у вас выбран файловый тип «Все файлы», можно отказаться от применения кавычек.
Разберем поэтапно алгоритм дальнейших действий:
Независимо от того, какой вариант был выбран, теперь система автоматически будет создавать точку для восстановления при каждом своем запуске. Это очень удобно ведь вам нет нужды проделывать ручные операции перед каждой установкой нового программного обеспечения на компьютер. Работайте без страха возникновения проблем, ведь начало отката может запуститься в любую минуту.
Вопросы и ответы
Теперь давайте просмотрим ответы на часто задаваемые вопросы по поводу всего вышесказанного.
Изменения, внесенные при исправлении/восстановлении, возможно отметить?
Внесенные коррективы могут быть отменены пользователем. Для этого достаточно войти в «Восстановление системы» и кликнуть отменить изменения. Эту операцию рекомендуется выполнять, если проблемы, связанные с работой Windows 7 устранить не удалось.
Видео: Откат Виндовс
Какие файлы изменяются в системе при восстановлении?
Изменения претерпят только системные и реестровые данные. Возврат операционной системы оставляет личные файлы нетронутыми, поэтому не опасайтесь за ваши фотографии, музыку, видео и электронную почту. Возобновление неспособно вернуть удаленные ранее документы и файлы.
Как выбрать точку восстановления?
Сколько храниться точка восстановления?
Они сохраняются до той поры, пока не заполнят пространство, отведенное им на локальном диске. Помимо того, система может автоматически удалять устаревшие, а если пользователь персонального компьютера отключит «Защиту системы» на локальном диске, то все точки, сделанные для него ранее, будут удалены.
Пропадают точки возобновления Windows 7, что делать?
Они могут пропадать, если помимо W7 у вас установлена другая ОС, а также дефрагментатор может удалять их вместе с теневыми копиями данных. Кроме того, у вас может не хватать памяти для них или система очищает их самостоятельно.
Не получается создать точку?
Для решения проблемы «не могу создать точку» войдите в «Панель управления» выберете «Администрирование», затем перейдите в «Службы». В открывшемся окне найдите «Теневое копирование тома» кликните дважды и измените статус управления на «Вручную». После этого неудобства будут устранены.
>Для защиты от проблем, к которым приводит установка программных или аппаратных средств и которые могут делать работу системы нестабильной, Windows 7 предлагается программа Восстановление системы.
Задача этой программы выглядит довольно просто, но зато и очень логично, и заключается в периодическом создании точек восстановления Windows 7, в состав каждого из которых входят файлы всех установленных в текущий момент программ, текущие параметры системного реестра и другие важные данные системы.
Благодаря этому, в случае возникновения проблем из-за установки какой-нибудь программы или оборудования, программа Восстановление системы позволяет легко вернуть систему до состояния, в котором она находилась до выполнения установки. Автоматически программа Восстановление системы создает точки восстановления в перечисленных ниже условиях.
- Каждые 24 часа . Такая точка называется системной контрольной точкой и устанавливается раз в день, если компьютер находится в рабочем состоянии. Если компьютер не работает, системная контрольная точка создается при следующем включении компьютера (при условии, что с момента предыдущей установки контрольной точки прошло не менее 24 часов).
- Перед установкой определенных приложений . Некоторым более новым приложениям (особенно тем, что поставляются в пакете Office 2000 и выше) уже известно о существовании утилиты Восстановление системы и потому они будут сами предлагать создать точку восстановления перед установкой.
- Перед установкой заплаты из сайта Windows Update. Утилита Восстановление системы всегда создает точку восстановления перед установкой заплаты, выполняемой как вручную через сайт Windows Update, так и автоматически посредством опции Автоматическое обновление.
- Перед установкой неподписанного драйвера устройства . При установке неподписанных драйверов Windows 7 отображает диалоговое окно с соответствующим предупредительным сообщением. Если пользователь все равно решает двигаться дальше, перед установкой драйвера обязательно создается точка восстановления.
- Перед восстановлением файлов из резервных копий . В случае использования предлагаемой в Windows 7 программы резервного копирования для восстановления одного или нескольких файлов из резервных копий, утилита Восстановление системы тоже создает точку восстановления на случай, если эта процедура повлечет за собой повреждение каких-нибудь системных файлов.
- Перед возвратом к предыдущей конфигурации системы с помощью программы Восстановление системы . Иногда процедура восстановления конфигурации до предыдущего состояния не устраняет текущей проблемы или даже приводит к появлению ряда других проблем. Поэтому программа Восстановление системы создает контрольную точку непосредственно перед началом процесса восстановления для того, чтобы в случае, если что-нибудь пойдет не так, операцию восстановления можно было отменить.
Также утилита Восстановление системы позволяет создавать точки восстановления и вручную. Необходимые для этого шаги выглядят следующим образом.
- Щелкните на кнопке Пуск , введите в поле поиска строку точка восстановления и затем выберите в списке результатов поиска вариант . Появится в диалоговое окно Свойства системы , в котором будет открыта вкладка Защита системы .
- По умолчанию автоматически точки восстановления создаются в Windows 7 только для системного диска. При наличии других дисков в системе и желании, чтобы для них тоже автоматически создавались точки восстановления, выделите интересующий диск в списке Параметры защиты, щелкните на кнопке Настроить, активизируйте переключатель Восстановить параметры системы и предыдущие версии файлов и щелкните на кнопке ОК.
- Щелкните на кнопке Создать , чтобы отобразить диалоговое окно Создание точки восстановления .
- Введите описание для новой точки восстановления и щелкните на кнопке Создать . Программа Восстановление системы создаст новую точку восстановления и отобразит диалоговое окно с информирующим об этом сообщением.
- Щелкните на кнопке Закрыть, чтобы вернуться в диалоговое окно Свойства системы.
- Щелкните на кнопке ОК .
Восстановление (откат) системы поможет пользователям справиться с такими неприятными ситуациями, как удаление системных файлов, заражение вирусом, изменение настроек, некорректная установка драйвера или утилиты. Для запуска процесса восстановления используются временные точки. В данном руководстве мы рассмотрим, как создавать эти точки восстановления в ОС Windows 7.
Шаг 1. Открываем меню Защита системы
Открываем панель Пуск → Компьютер :
В верхней части окна выбираем Свойства системы :
В появившемся окне кликаем на кнопку Защита системы :
Помните, что данная опция доступна лишь тем пользователям, у которых имеются права администратора.
Шаг 2. Создаем точку восстановления системы
В новом окне в разделе Параметры защиты отображается статус ваших дисков. Учтите, что временные точки могут быть созданы только для тех дисков, у которых включена защита системы. Жмем на кнопку Создать :
Появится небольшое окно, где мы должны указать наименование точки. Кликаем на Создать :
Как видим, наименование нашей точки содержит краткое пояснение по поводу установки драйвера для аудиокарты. Это поможет нам в дальнейшем сориентироваться с выбором момента отката ОС.
Ждем, пока завершится процесс создания новой точки:
Поздравляем. Точка создана. Нажимаем Закрыть :
Шаг 3. Запускаем процесс восстановления системы
Если вы захотите воспользоваться созданной точкой, то для этого необходимо открыть меню Пуск → Панель управления → Система и безопасность . Выбираем здесь опцию, которая выделена красным цветом на скриншоте:
Кликаем на кнопку, отмеченную на скриншоте:
Появится окно со всеми созданными точками. Выбираем ту, которую считаете наиболее оптимальной, и кликаем на Далее :
Жмем на Готово , чтобы перезагрузить систему и вернуть ее в прошлое состояние.
Восстановление системы играет немаловажную роль. При помощи этой функции, компьютер можно привести в рабочее состояние после критических системных сбоев. Например, если пользователь обновил драйвер, выставил настройки или установил программу, после чего система стала работать нестабильно, (или вовсе ОС перестала загружаться) восстановление поможет исправить критические ошибки. Windows 7 специально для этих целей регулярно создает точки восстановления, чтобы любой мог в определенный момент воспользоваться инструментом возврата настроек ОС до рабочего состояния. Но, лучше всего знать, как создать точку восстановления в ОС Windows 7 самостоятельно, чтобы вернуть систему в состояние, когда она работала в оптимальном режиме. Эта процедура занимает считанные минуты, но этот шаг позволит сэкономить часы для переустановки операционной системы, если она перестала полностью загружаться или ничего уже не удается исправить в настройках.
Самостоятельное создание точки восстановления
Следует сразу же сказать, что подобная процедура выполняется одинаково для Windows 7, 8, 8.1, 10 и эта инструкция будет полезна для каждого, какая бы ОС не была установлена.
Итак, для выполнения этой операции, выполните следующие действия:
- кликните комбинацию кнопок Win+R для вызова окна «Выполнить» и введите control /name microsoft.system (альтернативой этой операции может служить нажатие ПКМ по «Мой компьютер» и выбор строки «Свойства»);
- перейдите по ссылке «Защита системы»;
- в очередном отобразившемся окне нужно кликнуть на вкладку «Защита системы» для отображения допустимых настроек;
- в поле доступных дисков обязательно выберите именно тот, на котором установлена Ваша текущая ОС (некоторые пользователи параллельно устанавливают несколько операционок, которые могут быть размещены на разных дисках, но по умолчанию, Windows самостоятельно определяет в какой именно раздел нужно выбрать);
- в новом окне, ОС попросит пользователя задать уникальное имя для точки восстановления, введите его;
- после нажатия на кнопку «Создать», процесс будет запущен;
- если все прошло успешно, система уведомит, что операция завершена.
Если точка восстановления создана, немаловажно знать, как можно с ее помощью выполнить откат настроек и привести ОС в рабочее состояние. Для этого:
- в окне «Выполнить» (вызывается при помощи команды Win+R) вводим команду control /name microsoft.system;
- перейдите на вкладку «Защита системы» и кликните кнопку «Восстановление»;
- в новом окошке будет предоставлена возможность выбора оптимальной точки восстановления (определяется системой), либо самостоятельного определения этого параметра;
- в отобразившемся списке выберите созданную точку восстановления Вашими усилиями (если ее нет, установите галочку на пункте «Показать другие точки восстановления») и нажмите «Далее»;
- после нажатия «Готово» и подтверждения проведения данной процедуры, инструмент восстановления начнет работу.
После выполнения процедуры, на рабочем столе Вы увидите сообщение, в котором будет указано, все прошло успешно, а пользовательские документы не были удалены.
Эти несложные действия помогут сэкономить много времени при полной переустановке ОС и вернуть оптимальные настройки, которые гарантируют стабильность работы и максимальную эффективность.
Следует еще отметить и тот факт, что эту точку восстановления можно использовать тогда, когда ОС перестала и вовсе загружаться. Запустите процесс установки ОС при помощи установочного диска или флешки, и на определенном шаге выберите восстановление, вместо полной переустановки.
Вконтакте
