Cmd ftp команды. Стандартная утилита Windows "FTP-клиент" из командной строки (CMD) - для резервного копирования или скачивания файлов без вашего участия (автоматически). Загрузить файл на FTP-сервер
FTP (File Transfer Protocol) является наиболее популярным протоколом для передачи файлов (скачиваать и загружать) из одной системы в другую систему. Это обеспечивает быстрыйспособ передачи файлов. Есть много доступных приложений на Linux и Windows такие как VSFTPD, ProFTPD для Linux, FileZilla Server для windows и macOS.
Есть различные способы для подключения к FTP-серверу использую графическую среду, но системный администратор должен знать силу командной строки. И в данной теме «Скачивать и закачивать файлы по FTP используя консоль» я расскажу как можно работать с командной строкой для передачи/получения данных.
1. Подключение к FTP-серверу с помощью командной строки
Для подключения к любому серверу с помошью командной строки служит терминал.
$ ftp ftp.сайт
2. Загрузить файл на FTP-сервер
Чтобы загрузить файл на сервер используют FTP put. Во-первых нужно перейти в нужную папку на FTP сервере для загрузки файла и использовать следующую команду.
Ftp> cd uploads ftp> put /home/captain/my_file.txt
3. Скачать один файл из FTP-сервер
Чтобы скачать файл из FTP-сервера, мы используем команду get. Используя эту команду мы можем загрузить один файл. Чтобы скачать какой-либо файл с сервера FTP, сперва войдите на FTP-сервер, потом перейдите в каталог и использования следующую команду, чтобы скачать любой файл:
Ftp> get my_file.txt
4. Загрузить несколько файлов на FTP-сервер
Чтобы загрузить несколько файлов на FTP-сервере мы используем MPUT команду. Мы можем указать символ шаблона для загрузки нескольких файлов на сервер одновременно. Во-первых перейдите к нужной папке на FTP сервере для загрузки файла и используйте следующую команду. Он будет загрузить все файлы с расширением.txt в каталог /home/captain для закачанных файлов на FTP-сервере.
Ftp> cd uploads ftp> lcd /home/captain/ ftp> put *.txt
5. Скачать несколько файлов с FTP-сервера
Чтобы скачать несколько файлов с FTP-сервера, мы используем MGET команду. Используя эту команду можно загружать файлы.
Ftp> mget *.txt
Команды.
Выйти с оболочки shell
Расспечатать помошь о локальной информации
append
Добавьте в файл
ascii
Установить тип передачи ASCII. Используйте это, чтобы передать текстовые файлы (HTM-файлы).
bell
Звуковой сигнал при завершении команды.
binary
Установите двоичный тип передачи. Используйте это для передачи двоичных файлов (XE-файлов и графики).
bye
cd
Изменить удаленный рабочий каталог (использование «..», чтобы перейти к родителю).
close
Завершить сеанс FTP.
delete
Удалить удаленный файл.
debug
Переключить режим отладки.
dir
Перечислите (показать) содержимое удаленного каталога.
disconnect
get
Получить файл (смотрите также mget).
glob
Переключить расширение метасимвол из локального имени файлов.
hash
Переключить печать ‘#’ для каждого переданного буфера.
help
Показать список команд.
lcd
Изменить локальный рабочий каталог.
literal
Отправить произвольную команду FTP.
ls
Показать содержимое удаленного каталога.
mdelete
Удаление нескольких файлов.
mdir
mget
Получить несколько файлов (смотрите также get)
mkdir
Создайте каталог на удаленной машине.
mls
Список содержимого нескольких удаленных каталогов.
mput
Отправить несколько файлов (смотрите также put).
open
Подключение к удаленному FTP.
prompt
Грубое интерактивное приглашение на нескольких команд (это переключение)
put
Отправить один файл (смотрите также mput).
pwd
Распечатать рабочую папку (где ты находишся сейчас) на удаленной машине.
quit
Завершить сеанс подключения и работу.
quote
Отправить произвольную команду FTP. Вы можете просмотреть список raw команд FTP на www.nsftools.com/tips/RawFTP.htm
recv
Receive file
remotehelp
Get help from remote server
rename
Получить файл.
rmdir
Удалить каталог на удаленной машине.
send
Отправить один файл.
status
Показать текущее состояние.
trace
Переключить трассировку пакетов.
type
Установить тип файла передачи
user
Отправить новую информацию пользователя.
verbose
Переключить подробный режим.
Тема «Скачивать и закачивать файлы по FTP используя консоль» завершена.
Чтобы подключиться к серверу FTP, необязательно использовать какие-либо посторонние программы — это можно сделать и при помощи стандартных возможностей Windows. Для этого можно воспользоваться командной строкой CMD. Но чтобы управлять сервером через стандартные возможности операционной системы, вам придется изучить доступные команды, так как визуального интерфейса у CMD нет. В данной статье вы узнаете основные команды FTP и как применять их на практике.
Почему лучше скачать клиент, чем использовать CMD
Если бы командная строка CMD позволяла выполнять все доступные операции на серверах FTP, то, возможно, в клиентах не было бы нужды. Но реальность такова, что строка CMD весьма ограничена в плане управления сервером. Потому все-таки лучше найдите возможность, и скачайте к себе на компьютер утилиту для управления сервером по FTP. Например, загрузите к себе на ПК программу-клиент FileZilla — ее можно скачать бесплатно с официального сайта разработчиков. На установку много времени не уйдет. А чтобы подключиться к серверу, вам нужно будет всего-навсего ввести логин, пароль и имя хоста в нужную строку. Через CMD это делать гораздо сложнее.
Конкретный недостаток строки CMD в том, что вы даже не сможете перейти в пассивный режим во время пребывания на сервере. А без такого режима у вас не получится обмениваться файлами с серверами FTP, которые работают через NAT.
По сути, это очень большой недочет CMD. Потому смиритесь с тем, что командная строка Windows подойдет только для манипуляций внутри файловой системы без обмена данными. Хотя для тех, кто использует сервер FTP для рутинной однообразной работы, командная строка может показаться весьма удобной. Но лучше попробуйте и клиент, и CMD, чтобы делать какие-либо выводы.
Какие есть команды для управления FTP в командной строке CMD
Для начала запустите командную строку. Сделать это можно при помощи поиска в «Пуске» — найдите файл cmd.exe и откройте его, после чего строка будет запущена.
Чтобы подключиться к серверу, вам нужно воспользоваться командой OPEN. После этой команды необходимо ввести IP-адрес или имя хоста, с которым вы хотите настроить соединение. Уже после введения этого запроса вы сможете залогиниться на сервере. Сделать это можно при помощи команды USER, которая делает запрос на аутентификацию через введенный логин. После вам нужно ввести команду PASS, которая означает пароль. Когда введете пароль, и нажмете «Ввод», вы будете авторизированы на сервере.
В целом, командная строка подходит только для того, чтобы «серфить» по серверу, перемещать файлы и т. п. Для начала вам нужно будет увидеть файлы, которые есть на сервере. Для этого воспользуйтесь командой LS. Поскольку курсора в командной строке нет, вам нужно выделять каталог или файл при помощи специальных команд. Используйте для этого строку CD или LCD — первая нужна для смены текущего объекта на удаленном компьютере, а вторая — для локального, то есть для вашего ПК.
Хоть вы и не сможете загружать на сервер FTP свои файлы через CMD, скачивать данные к себе на компьютер возможно. Для этого используйте команду GET. Сначала пропишите команду GET с названием файла, а потом укажите какой каталог на вашем компьютере является текущим, чтобы сервер передал данные именно в ту папку.
Указанные команды используют чаще всего. То есть большинство пользователей управляют сервером через CMD, чтобы быстро скачивать файлы, не устанавливая предварительно клиент. Но вы можете пойти гораздо дальше, и использовать другие команды на сервере при помощи строки CMD. Например, вы можете добавить сигнальное оповещение о завершении команды на сервере при помощи строки BELL.
Если вы хотите завершить сеанс и выйти из командной строки и сервера, то пропишите BYE. А для прерывания управляющего соединения только на сервере, чтобы вы остались внутри командной строки, напишите CLOSE. При этом файлы, которые вы загружаете на ПК с сервера будут продолжать скачиваться и уже после окончания загрузки сеанс будет полностью прикрыт.
При помощи CMD вы с легкостью сможете манипулировать каталогами на сервере. Например, чтобы удалить указанный каталог, используйте команду DELETE. А чтобы на экране появился перечень файлов определенной папки, пропишите DIR и путь к каталогу. Если вы хотите удалить не одну папку или файл, а сразу несколько, то воспользуйтесь командой MDELETE, то есть мульти-удаление. Точно так же приставку «m» можно использовать и для других команд, чтобы можно объединить несколько действий в одно. Так, для отображения списка файлов сразу нескольких каталогов пропишите MDIR, а для загрузки с сервера пачки данных используйте MGET. Но не путайте мультикоманду с одиночной MKDIR — она нужна для того, чтобы сгенерировать каталог на сервере.
Есть вероятность, что ваш FTP-сервер работает без NAT-технологии, потому пассивный режим клиента и не понадобится. В таком случае у вас получится загружать определенные файлы на хост. Используйте для этого команду MPUT для выгрузки нескольких файлов, и PUT, если вы хотите отправить только один.
Еще одна популярная команда, которая, скорее всего, пригодится и вам — это RENAME. Нужна команда для переименования файлов. Она будет полезна для тех, кто использует сервер в качестве хранилища для данных сайта. Также вам понадобится команда PWD, которая определяет текущую папку на удаленном сервере FTP, а не у вас на компьютере, как это делает строка LCD.
Приведенные команды — это неполный список функций, которые вы можете использовать в FTP. Есть и другие команды. И вы можете узнать о них прямо в командной строке, если введете запрос HELP. После этого появится справочник со всеми доступными командами CMD, которые можно использовать в FTP. Только учтите, что в этот момент вы должны быть подключены к серверу, иначе Windows выдаст вам другой справочник. А если хотите запросить помощь у самого сервера, то пропишите REMOTEHELP.
Разумеется, управление сервером командами — это каменный век. Потому лучше не теряйте время, загружайте на компьютер нормальный FTP-клиент и используйте сервер на максимум, а не частично. Но практика в командной строке CMD еще никому не мешала!
Всем привет сегодня расскажу про утилиту ftp.exe как инструмент для работы с FTP -серверами.
Для работы с FTP-серверами вовсе необязательно использовать громоздкие (и иногда не бесплатные) FTP-клиенты, для простейших операций вполне сгодится входящая в состав ОС Windows server 2008 R2 или Windows 7 утилита командной строки ftp.exe .
Чтобы запустить ftp.exe , нужно вызвать диалоговое окно «Выполнить » и набрать ftp . Клиент выведет строку приглашения в командном интерпретаторе cmd.exe и сразу будет готов к работе:
Утилита ftp.exe как инструмент для работы с FTP-серверами-01Синтаксис ftp.exe очень прост и достаточно подробно описан во встроенной справке, которую можно вызвать командой help :
В справочной системе ftp.exe существуют краткие описания всех команд. Их вызов осуществляется командой help . Посмотрим, например, что делает команда dir . Для этого наберем help dir :
Попробуем установить соединение с каким-нибудь ftp-сервером. Пусть это будет linuxcenter.ru. В этом нам поможет команда open linuxcenter.ru :
После подключения к ftp-серверу необходимо сообщить ему, в каком режиме мы будем с ним работать. Режимов всего два: port-mode channel и passive-mode data channel . В 99 случаях из 100 используется пассивный режим (подробнее о различиях скажет Википедия ), сообщаем серверу, что мы не исключение из правил, командой quote PASV :
Теперь мы можем приступать к выполнению операций с данными: переходить по структуре каталогов и выводить их листинги, осуществлять upload и download файлов, менять форматы пересылаемых данных и пр. Однако, ftp-серверы бывают разными. Поэтому сперва будет нелишним ознакомиться с синтаксисом, поддерживаемым удаленным сервером. Для этого есть команда remotehelp :
Чтобы закрыть активное соединение, используйте команду close , для выхода из ftp.exe - quit . И help вам в помощь. Вот так вот еще можно работать с ftp сервером. Материал сайта
Если на указанном вами хосте есть FTP-сервер, то он спросит у вас имя пользователя и пароль. Вы можете войти под вашим собственным логином, если таковой у вас имеется, или вы можете войти как аноним (anonymous). Анонимные FTP-сайты очень часто используются как архивы программ. Подключившись, вы получите приглашение ftp> . Для FTP используются отдельные команды, но они похожи на стандартные команды. Cписок основных команд FTP приведен в таблице 4.3.
Примечания
1 Справку по командам можно получить: об утилите ftp – по команде ftp – h ; о командах FTP – по команде ftp> help или ftp> ? ; о каждой команде FTP – по команде ftp> help имя_команды .
2 Соединиться с FTP-сервером и производить обмен файлами можно в среде программы Total Commander с помощью команды Сеть – Соединиться с FTP -сервером… .
Таблица 4.3 – Основные команды FTP-клиента
Использование |
open sername |
Открывает соединение с сервером. Это имя можно указать сразу при вводе команды ftp, загружающей клиента |
ls или dir |
Выдаёт содержимое каталога сервера (удалённого компьютера) |
cd dirname |
Осуществляет переход в другой рабочий каталог (c именем dirname) на сервере |
put filename |
Переписывает файл filename с локального компьютера на сервер. Команда запрещена для анонимных пользователей |
get filename |
Переписывает файл с сервера на локальный компьютер |
mput |
Записывает группу файлов. Аналогична команде put, но разрешается использовать шаблоны. Перед записью каждого файла будет запрашиваться подтверждение. Для отмены подтверждений введите prompt |
mget |
Переписывает группу файлов. Аналогична команде get, но разрешается использовать шаблоны. Перед копированием каждого файла будет запрашиваться подтверждение. Для отмены подтверждений введите prompt |
Переключает вывод символа # для каждого переданного килобайта (буфера) |
Выход из FTP-клиента |
Закрывает соединение с данным сервером и производит возврат в командный режим. Эта команда автоматически выполняется при выходе из FTP-клиента |
4.2.5.5 Чтобы некоторый компьютер мог найти в сети другой, должен существовать механизм описания того, как «добраться» от одного компьютера к другому. Такой механизм выбора наилучшего пути называется маршрутизацией . Маршрут задаётся парой адресов: «адресом назначения» (destination) и «сетевым шлюзом» (gateway) (сетевой шлюз – аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, использующих разные протоколы). Эта пара указывает на то, что если вы пытаетесь соединиться с адресом назначения, то вам нужно устанавливать связь через сетевой шлюз.
Таблицы маршрутизации – важная часть протокола TCP/IP в Windows, но операционная система не показывает их обычному пользователю. Для обработки таблиц сетевых маршрутов служит утилита route . Для вывода таблицы маршрутизации (IP-маршрутизации) необходимо открыть командную строку и ввести команду route print (запущенная без параметров, команда route выводит справку). Но прежде чем рассматривать таблицу маршрутизации, желательно ввести в командной строке команду ipconfig / all (или ipconfig - all ), показывающую установку протокола TCP/IP на компьютере. Вы также можете посмотреть раздел TCP/IP в свойствах сетевого адаптера, но первый способ предпочтительнее (данные, введённые в свойства TCP/IP, определяют установку протокола для выбранной сети, а команда ipconfig показывает, как Windows в действительности настроила протокол). Если на компьютере стоят несколько сетевых адаптеров, то сложно запомнить, какие настройки относятся к какому адаптеру. Команда же ipconfig показывает список разных настроек в легко читаемом формате на основе сетевого адаптера.
При возникновении проблем с прохождением пакетов по сети лучше всего начать процесс диагностики со сравнения информации, предоставленной командой ipconfig , с информацией в таблицах маршрутизации. Для понимания информации, содержащейся в таблицах, необходимо понять принцип работы маршрутизатора. Маршрутиза́тор или роутер (router ) – сетевое устройство, которое на основании информации о топологии сети и определённых правил принимает решения о пересылке пакетов между различными сегментами сети (маршрутизаторы являются одним из примеров аппаратных сетевых шлюзов). Сегме́нт сети – логически или физически обособленная часть сети (при разделении сети, основанной на протоколе IP, на логические сегменты, или логические подсети, каждому сегменту выделяется диапазон адресов, который задаётся адресом сети и сетевой маской; как правило, физический сегмент сети ограничен сетевым устройством, обеспечивающим соединение узлов сегмента с остальной сетью). Работа маршрутизатора состоит в том, чтобы направлять трафик (traffic ) (поток пакетов) из одной сети в другую. Поэтому маршрутизатор может состоять из нескольких сетевых адаптеров, каждый из которых подключён к различным сетевым сегментам. Таким образом, маршрут представляет собой последовательность маршрутизаторов, через которые проходит пакет.
Когда пользователь отправляет пакет в другой сетевой сегмент, отличный от того, к которому подключён компьютер, то пакет направляется в маршрутизатор. Тогда маршрутизатор определяет сегмент, в который необходимо направить данный пакет. Не имеет значения, подключён ли маршрутизатор к двум сетевым сегментам или к десятку. Процесс принятия решения маршрутизатором одинаков, и он основывается на таблицах маршрутизации. Таблица маршрутизации разделена на пять колонок:
– колонка «Сетевой адрес» (Network Destination) – здесь представлены все сетевые сегменты, к которым подключён маршрутизатор;
– колонка «Маска» (Netmask) – показывает маску подсети, но не сетевого интерфейса, к которому подключён сегмент, а самого сегмента. Это позволяет маршрутизатору определить класс адреса для сети места назначения;
– колонка «Адрес шлюза» (Gateway) – после того как маршрутизатор определил сеть назначения, в которую необходимо отправить пакет, он сверяется со списком шлюза. Данный список «говорит» маршрутизатору, через какой IP-адрес необходимо отправлять пакет в сеть назначения;
– колонка «Интерфейс» (Interface) – предоставляет информацию о сетевом адаптере, подключённом к сети назначения. Точнее будет сказать, что данная колонка предоставляет информацию об IP-адресе сетевого адаптера, который соединяет маршрутизатор с сетью назначения. Но маршрутизатор достаточно «умён», чтобы понять, чему присвоен адрес;
– колонка «Метрика» (Metric) – предоставляет информацию о метрике (весе) маршрута. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям. Метрики вступают в игру тогда, когда существует несколько маршрутов отправки пакетов, т.е. в этом случае Windows проверяет метрики для определения кратчайшего пути (при существовании только одного маршрута достижения места назначения метрики не задействуются).
Существует множество вариантов использования команды route . Её синтаксис следующий:
route [-f ] [-p ] [команда [конечная_точка ] [mask маска_сети ] [шлюз ] [metric метрика ]] [if интерфейс ]]
Параметр -f является необязательным. Он указывает Windows на необходимость очистить таблицы маршрутизации от всех записей, которые не являются узловыми маршрутами (маршруты с маской подсети 255.255.255.255), сетевым маршрутом замыкания на себя (маршруты с конечной точкой 127.0.0.0 и маской подсети 255.0.0.0) или маршрутом многоадресной рассылки (маршруты с конечной точкой 224.0.0.0 и маской подсети 240.0.0.0). При использовании данного параметра совместно с одной из команд таблица маршрутов очищается перед выполнением команды.
Параметр –р делает определённый маршрут постоянным. При использовании данного параметра с командой add указанный маршрут добавляется в реестр и используется для инициализации таблицы IP-маршрутизации каждый раз при запуске протокола TCP/IP (по умолчанию добавленные маршруты не сохраняются при запуске протокола TCP/IP). При использовании параметра с командой print – выводит на экран список постоянных маршрутов. Все другие команды игнорируют этот параметр. Постоянные маршруты хранятся в реестре по адресу HKEY _ LOCAL _ MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Servi - ces \ Tcpip \ Parameters \ PersistentRoutes .
Команда в синтаксисе route может состоять из четырёх вариантов: add – добавление маршрута; change – изменение существующего маршрута; delete – удаление маршрута или маршрутов и print – печать маршрута или маршрутов. Можно использовать специальные символы в команде. Если нужно напечатать маршруты для подсети 192.x.x.x, можно воспользоваться командой route print 192.* .
Конечная_точка маршрута может быть сетевым IP-адресом (где разряды узла в сетевом адресе имеют значение 0), IP-адресом маршрута к узлу, или значением 0.0.0.0 для маршрута по умолчанию.
Параметр m ask маска_сети указывает маску сети (также известную как маска подсети) в соответствии с точкой назначения. Маска сети может быть маской подсети, соответствующей сетевому IP-адресу, например 255.255.255.255 для маршрута к узлу или 0.0.0.0 для маршрута по умолчанию (default route) (маршрут по умолчанию используется, если не подходит ни один из других маршрутов). Если данный параметр пропущен, используется маска подсети 255.255.255.255. Конечная точка не может быть более точной, чем соответствующая маска подсети. Другими словами, значение разряда 1 в адресе конечной точки невозможно, если значение соответствующего разряда в маске подсети равно 0.
Шлюз указывает IP-адрес пересылки или следующего перехода, по которому доступен набор адресов, определённый конечной точкой и маской подсети. Для локально подключённых маршрутов подсети адрес шлюза – это IP-адрес, назначенный интерфейсу, который подключён к подсети. Для удалённых маршрутов, которые доступны через один или несколько маршрутизаторов, адрес шлюза – непосредственно доступный IP-адрес ближайшего маршрутизатора.
Параметр m etric метрика задаёт целочисленную метрику стоимости маршрута (в пределах от 1 до 9999), которая используется при выборе в таблице маршрутизации одного из нескольких маршрутов, наиболее близко соответствующего адресу назначения пересылаемого пакета. Выбирается маршрут с наименьшей метрикой. Метрика отражает количество переходов, скорость прохождения пути, надёжность пути, пропускную способность пути и средства администрирования.
Параметр if интерфейс указывает индекс интерфейса, через который доступна точка назначения, т.е. указывает Windows, какой адаптер использовать. Для вывода списка интерфейсов и соответствующих им индексов используйте команду route print . Значения индексов интерфейсов могут быть как десятичные, так и шестнадцатеричные. Перед шестнадцатеричными номерами вводится 0х . В случае, когда параметр if пропущен, интерфейс определяется из адреса шлюза.
Протокол FTP является одним из распространенных сетевых протоколов, используемых пользователями сети Интернет. Подавляющее количество людей используют, для выкачивания чего-либо с FTP-серверов, различные клиенты FTP. Но не многие знают, что в Windows доступна возможность подключения к FTP-серверам из командной строки.
Из этого совета вы узнаете о том, как скачивать файлы с FTP-серверов при помощи простых DOS-команд .
Для того, чтобы скачать файл с FTP из командной строки Windows , выполним несколько простых действий:
- Откройте командную строку Windows, нажав на Пуск - Выполнить, набрав cmd и нажав на Enter.
- Выполните следующую команду: при помощи этой команды, мы подключимся к ftp-серверу компании Microsoft.
- Вводим имя пользователя anonymous. Сервер этой известной компании позволяет подключаться анонимным пользователям:
- В качестве пароля вводим e-mail (можно ввести несуществующий):
- Поздравляю с успешным входом!
- Для того, чтобы посмотреть, какие файлы и каталоги доступны на ftp-сервере, вводим команду dir:
- В результате - получаем список файлов и каталогов, расположенных на ftp-сервере:
- Для того, чтобы перейти в необходимый каталог, воспользуемся командой cd:
- Сообщение "250 CWD command successeful" скажет о том, что мы успешно перешли в нужный нам каталог:
- Для того, чтобы скачать нужный нам файл, введем команду get и имя загружаемого файла:
- После успешного получения файла, система оповестит нас:
- Для того, чтобы покинуть ftp-сервер и отключиться от него, выполните команду bye:
Возможно, многие скажут, что гораздо удобнее скачивать файлы при помощи многофункциональных менеджеров загрузки или ftp-клиентов.. Но при необходимости (или в качестве альтернативы), вы можете использовать простые DOS-команды , которые позволят вам скачать файлы с ftp без дополнительных затрат.
