Записать загрузочный диск windows xp. Создаем загрузочный диск Windows: поэтапная инструкция
В предыдущей статье я рассмотрел вопрос об установке Windows 7. Было затронуты несколько моментов где брать дистрибутив Windows 7. Один из вариантов предполагал скачивание образа операционной системы из сети Интернет. В рамках данной статьи я расскажу более подробно как записать скаченный образ на диск DVD, используя при этом различные приложения. Попутно коснёмся некоторых нюансов записи для Windows 10.
Для создания загрузочного диска с операционной системой Windows 7 или 8 или 10 нам понадобится DVD-R или DVD-RW диск, образ windows и компьютер или ноутбук с пишущим приводом. Ранее мы рассмотрели запись образа с помощью программы BurnAware Free . Ознакомиться можно .
Для начала опишем общие правила записи, которые не будет отличаться для практически любых программ записи. Эти правила характерны для записи не только образов windows, но и для записи любых данных на DVD, CD или BR диски:
- Для записи образа Windows старайтесь не экономить на DVD-диске. Пусть это будет не топовая по стоимости болванка, но и не диск по минимальной стоимости. Качественный диск позволит Вам произвести установку операционной системы еще много раз, конечно при должном хранении диска.
- Скорость записи диска должна быть минимальной для вашего привода и для конкретного DVD-диска. Чем меньше скорость записи, тем выше вероятность записи без сбоев.
- На время записи компьютер желательно оснастить источником бесперебойного питания - ИБП, для того чтобы минимизировать риски испортить болванку диска во время скачков напряжения или отключения электричества.
Сама частая ошибка пользователя - запись файл-образа на диск как обычного файла с данными. Такой диск не является загрузочным и Вы не сможете установить с него операционную систему Windows 7. Принцип записи образа на диск подразумевает под собой "распаковку установочных файлов системы на пустой носитель DVD".
Образ ISO и UltraISO
Это приложение очень популярно не только для записи дисков, но и для записи загрузочных образов на флэшки. Кроме того, UltraISO имеет возможно создавать виртуальный привод, в который можно монтировать образ диска. Обо всех возможностях этой программы мы поговорим в другой раз. Следите за обновлениями.
Первый запуск после установки программы сопровождается информационным окном отказа от гарантий. Соглашаетесь, нажав кнопку Всё в порядке .
CloneCD первый запуск
Следом CloneCD оповещает Вас, что она не бесплатна и у Вас есть 21 день для ознакомления с ней. Ну что ж, нам больше и не нужно. Закрываем сообщение и перед нам возникает основное окно программы, в котором мы выбираем вторую слева кнопку Запись CD .
Выбор записи образа
Выбор файл-образа
Информация о файл-образе
На следующем шаге выбираем скорость записи и нажимаем ОК .
Выбор скорости записи
После окончания записи можно переходить к установке операционной системы.
Образ MDF/MDS и Alcohol 120%
Еще одна не менее популярная программа для записи образов Alcohol 120% . Как и в случае с UltraISO она умеет многое, но главным её достоинством является работа с образами типа MDF/MDS .
После окончания записи, идём ставить операционную систему на компьютер.
Образ NRG и Nero Burning ROM
Пожалуй, самая именитая среди представленных программ, является программа Nero Burning ROM. Скачиваем её с официального сайта разработчиков и устанавливаем.
Первый запуск как в случае любой триальной программой сопровождаем ознакомлением с информацией о покупке программы или запуском ознакомительной версии. Выбираем Продолжить .
Nero Burning ROM - первый запуск
Отмена - нового проекта
Следующим шагом идём в меню и выбираем Рекордер - Записать образ...
Записать образ
Далее в стандартном диалоговом окне Windows выбираем наш файл с образом операционной системы и нажимаем Открыть . Затем в следующем окне устанавливаем Скорость записи, Метод записи и нажимаем кнопку Прожиг .
Запись проекта
После нажатия кнопки Прожиг начнётся процесс записи образа Windows на диск.
MediaCreationTool для Windows 10
Существует простая возможность запись образ Windows 10 на диск. Для этого необходимо на сайта microsoft.com скачать утилиту и воспользоваться ею. Переходим по ссылке , скачиваем и запускаем. В первом окне принимает условия лицензирования и переходим к первому шагу мастера, выбрав второй вариант и нажимаем Далее .
Создать установочный носитель для другого компьютера
Следом, предлагается выбор языка, архитектуры и выпуска, которые можно изменить нажав галочку Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера . Это значит что образ будет записан в соответствии с возможностями компьютера, на котором утилита была запущена. Если Вам нужно изменить эти параметры, то снимаете галочку и меняете на свое усмотрение.
Выбор параметров системы
На следующем шаге в стандартном диалоговом окне Windows указываем путь куда утилита будет загружать из сети Интернет файл-образ операционной системы Windows 10 и нажимаем Далее . Начинается процесс загрузки, который в зависимости от скорости вашего соединения с интернет может занимать от 5 минут и до 2 или 3 часов. Сразу после этого начнётся создание носителя Windows 10, которое также занимает продолжительное время. Наберитесь терпения.
Загрузка и создание носителя Windows 10
В завершении записи образа Windows 10 Вам остаётся только вставить болванку в пишущий привод DVD и нажать Открыть устройство записи DVD-дисков .
Завершение подготовки образа Windows 10
Записываем windows на диск с помощью стандартного средства
С моменты выхода Windows 7, пользователям предлагается возможность записывать образ ISO, в том числе образ операционной системы Windows, на диск без использования сторонних программ. Для этого нужно в операционной системе Windows 7, 8, 10, нажать правой кнопкой мыши по файл-образу ISO с дистрибутивом Windows и выбрать Записать образ диска .
Выбор файл-образа
Запись образа
После окончания процесса записи Вы получите готовый к использованию загрузочный диск Windows 10.
Написав статью, как , я подумал, что было бы не плохо рассказать, как записать iso образ на диск . Не смотря на преимущество флешек как носителя данных, некоторые пользователи и сегодня используют DVD\CD-накопители для установки операционной системы. Флешка — это устройство которое постоянно используется в нашей повседневной жизни для хранения или переноса данных, и может понадобится в любой момент, что приводит к удалению записанных ранее файлов. Что же касается компактов, все намного проще, стоит раз записать образ на болванку, Вы можете положить его на полку зная, что в любой момент ты сможешь им воспользоваться и не придется заморачиваться над очередной записью или созданием такого диска (флешки).
Для создания загрузочно диска, недостаточно просто перекинуть на него файл.iso и записать, как простые данные. Именно, так большинство поступают, потом не понимая почему если в и диск записан, ничего не происходит и все загружается как обычно. Поэтому, для того что бы у Вас, не возникло таких проблем, я опишу запись диска в несколько способов. Данная инструкция подойдёт для всех видов OC.
Что касается того, какие компакты использовать для записи.
Если мы хотим записать диск с образом Windows 7 или 8 нам понадобится DVD-R или DVD-RW болванка потому, как он будет превышать стандартный размер CD-диска. Что касается XP, здесь можно воспользоваться CD-R\RW, потому как, данной операционной системе достаточно и стандартных 700Мб, но если у Вас нет CD, а только DVD-R\RW не беда он также подойдет, просто будет взято то количество свободного пространства сколько понадобится для записи образа (Если образ будет занимать 500-1500Мб (Примерный размера XP ) и записывается на DVD-disk с размером 4.5Гб тогда остальное пространство будет не доступно ).
Записать образ iso на диск, программой Nero
Запись образа на диск программой UltraISO
1. Вставляем наш компакт-диск в привод и открываем программу «UltraISO».
2. В программе повторяем такие же действия как и в «Неро» по выбору файла.iso, «Файл »->«Открыть »-> «Название.iso-файла ». После чего в правой части окна перед вами откроется список файлов которые будут записаны.
4. Появится окно со всеми свойствами для записи. Здесь проверяем выбран ли правильно привод и также скорость записи. (рекомендуется около 8х ).
5.Выбрав нужную скорость и привод нажимаем «Записать ».
6. Дождавшись окончания записи можно переходить к установке операционной системы
Как записать образ диска средствами Windows
Начиная с Vist"ы, появилась возможность записи образа на диск собственными средствами ОС. Упрощение процедуры записи обусловлено тем, что не нужно качать и устанавливать дополнительный софт. Изначально файл выглядит так (с условием если Вы не устанавливали таких программ как UltrISO или DemonTools ). Для запуска программы записи, нужно двойным кликом нажать на наш файл или нажав правой кнопкой мыши, выбрать «Запись образа диска ».
Откроется окошко с названием вибраного файла и устройством которое будет использоваться для записи. Можно поставить галочку что бы после прожига наш диск был проверен и начать процесс
Нажав на «Записать» начнется прожиг.
Так, как мы поставили галочку, пройдет проверка записаного диска.
В прошлой статье о я пообещал рассказать, как создать загрузочный диск. Загрузочный диск может понадобиться при установке операционной системы, ее восстановления, для использования LiveCD.
Какая разница между обычным диском и загрузочным? На загрузочном диске записан ISO образ или дистрибутив системы. Настроив загрузку с CD/DVD в BIOS, вы получаете вполне работоспособную ОС.
Создание загрузочного диска обычно не вызывает проблем у опытных пользователей, а вот у новичков могут появиться вопросы. В этом руководстве я покажу, как можно создать загрузочный диск в Windows стандартными средствами и специальными программами.
Для записи загрузочного диска необходим образ системы и чистый диск. Образ это ISO файл, который мы скачиваем с интернета. Это может быть образ Windows, LiveCD или, например, Rescue Disk со встроенным антивирусным ПО.
Как записать загрузочный диск в Windows 7, 8, 10
Последние версии Windows, а именно Windows 7, 8, 10 имеют встроенную утилиту для записи дисков. Возможно, это не лучший, но вполне актуальный вариант.
Выделите нужный ISO-файл, нажмите правой клавишей мыши по нему и выберите из контекстного меню «Записать образ диска». В появившимся окне выберите устройство для записи и нажмите «Записать».
Этот способ простой и разберется даже полный новичок. Но стандартная утилита Windows имеет серьезный недостаток — она не имеет дополнительных настроек.
Мы не можем установить скорость записи (по умолчанию — максимальная), а это очень важно в нашем случае. При записи загрузочного диска рекомендуется выставлять минимальную скорость. Это убережет от ошибок при чтении на разных DVD приводах.
Используем специальные утилиты
Второй способ — использование программ и утилит.
Nero, ImgBurn, UltraISO — все они на отлично справляются с нашей задачей.
В данной статье я опишу, как работать с ImgBurn и UltraISO. Nero трогать не будем, хотя это отличный инструмент для работы с образами и дисками.
Скачать ImgBurn можно на официальном сайте , при установке будьте внимательны: снимите галочки с других программ.
После запуска выберите первый пункт «Write image file to disc».
В разделе Sourse выберите нужный образ системы, в Destination укажите устройство для записи, а в Settings выставьте минимальную скорость записи. Нажмите на кнопку записи и дождитесь окончания.
Запись загрузочного диска с помощью
ничем не сложнее. Зайдите в «Файл», «Открыть», найдите и выберите образ диска. Нажмите кнопку «Burn CD DVD Image» (горящий диск).
В открывшимся окне выберите устройство, скорость оставьте как есть и нажмите «Burn».
Как видите, ничего сложного в создании загрузочных дисков нет. Я использую для таких целей ImgBurn. И не забудьте записать себе LiveCD! Желаю удачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Здесь показано как записать загрузочный диск CD/DVD с помощью программы
Ultra ISO Portable
Если еще не скачали.
Советы при записи диска:
На время записи старайтесь не работать на компьютере. Прежде чем записывать
образ на матрицу, следует убедится, что поверхность матрицы чистая, без царапин,
пыли, грязи, отпечатков пальцев. Любой дефект поверхности может привести к ошибкам
записи и порче купленной болванки.
Если запись будет производиться на перезаписываемую матрицу (RW)
и запись на такую матрицу уже не первая, то обязательно следует произвести
полное стирание диска. Это исключит считывание старых данных параллельно со
считыванием записанной дорожки.
Если у Вас на компьютере установлена программа записи информации на лазерные диски Nero
то во избежание конфликтов программ, используя путь Опции
>Настройки
>Запись
входим в окно Настройки записи
Во избежание получения нерабочего диска убираем флаг Использовать NeroAPI если возможно
И жмем «OK
». Далее, используя путь, Файл
> Открыть
, входим в окно Открыть ISO файл
Для примера здесь образ загрузочного диска Windows XP Pro SP3.
Где выбираем, хранящийся на Вашем компьютере, файл образа и жмем Открыть .
Следует обратить внимание на информацию в поле Образ. Если, там вместо Cамозагружаемый
окажется надпись Без самозагрузки
, значит, вы скачали образ не загрузочного диска.
С него не получится загрузить операционную систему.
Это замечание относится к загрузочным дискам.
Вызвать процедуру записи образа можно через меню Инструменты
> Записать образ CD …
или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов.
В открывшемся диалоге настроек записи следует выбрать привод, выставить скорость записи,
метод записи Disc-at-once (DAO)
: целиком за один раз, установить флаг проверки записи.
Следует выбирать самую минимальную разрешенную для каждого типа матриц скорость.
Чем ниже скорость записи, тем меньше загрузка процессора, больше резерв времени
для пополнения буфера записи данными, глубже и качественней прожиг дорожки.
По завершении настроек и после нажатия кнопки Записать
откроется окно процесса записи и
верификации.
По окончании процесса будет выдано уведомление о результате выполнения
операции записи и верификации. Автоматически лоток с диском будет выдвинут.
Обращаю внимание на сообщение о том, что Проверка закончилась успешно!
В противном случае следует все повторить с другой матрицей!
Записать образ Windows iso на dvd диск можно программой UltraISO - на 2017 год это самая актуальная версия программы для создания загрузочного DVD или CD диска, также можно создать и загрузочную USB флешку. С помощью UltraISO даже самый не продвинутый чайник сможет записать iso образ на диск всех Windows и любой другой образ операционной системы скаченного в формате.ISO. Скачать UltraISO бесплатно торрент или прямой ссылкой можно на нашем сайте. Понятный интуитивно интерфейс программы избавит вас от поиска видео уроков в ютубе "Как или чем записать ISO-образ Windows на диск".
Инфо:
Версия программы: 9.6.2 2017
Язык интерфейса: Русский + мультиязычность
Формат файла: .exe
Лечение: бесплатная версия Repack
Скачать программу для записи образа iso на dvd диск Windows 7/10/XP/8 UltraISO
Системные требованияUltraISO будет работать на всех популярных версиях Windows 7, Windows 10, Windows XP.
Как выглядит ультра исо после установки
С чего стоит начать?
1) Скачиваем нужную вам Windows с нашего сайта. Определиться с тем, какая версия вам подойдёт, можно .
2) Скачиваем программу для записи образа на флешку или DVD диск по ссылке выше.
3) Устанавливаем скаченную во 2 пункте программу UltraISO на компьютер или нетбук.
4) Если не понятно как пользоватся программой ультра исо, то посмотрите это видео.
Бесплатная версия UltraISO на русском языке это без преувеличения можно назвать - комбайн для работы с образами и дисками по аналогии с Nero, Alcohol 120 или CloneCD но в отличии от аналогов у ультра исо практически отсутствуют недостатки. С официального сайта UltraISO скачать можно только платную версию, по хорошему конечно лучше купить и не парится с репаками или старыми версиями которые не обновляются с офф сайта. Но учитывая всероссийский кризис, только идиот будет покупать в интернете то, что можно скачать на холяву.
Теперь каждый может без проблем создать загрузочный диск с Windows 10 или мультизагрузачную флешку с Windows 7 и с другими необходимыми OS. Это не заменимая программа для тех кто сам себе или кому то часто перестанавливает Windows или геймеру который часто устанавливает себе образы игр или любых других приложений.
