Ошибка информации потока в 1с. Наиболее частые ошибки «1С» и методы их исправления. Наиболее распространенные причины
Одной из самых неприятнейших встречающихся ошибок при работе с 1С 8.3 или 8.2 является «Ошибка формата потока». Причин ее появления может быть множество и их не всегда легко установить. При этом окно уведомления об ошибке далеко не эталон информативности.
Первым делом попробуйте подумать над тем, что же всё-таки могло привести к данной неполадке.
Самой распространенной причиной ошибки формата потока является неправильная обработка кэша программой 1С 8. Вспомните, не было ли перебоев электропитания до ее возникновения, обновления конфигурации? Корректно ли был завершен сеанс работы пользователя? Зачастую в таком случае ошибка формата потока будет возникать не на всех компьютерах. Проблемы лучше предупреждать, чем потом исправлять, поэтому рекомендуется использовать источники бесперебойного питания на компьютерах.
Ошибка может появляться на всех компьютерах, но при этом только при чтении каких-либо данных, например: при формировании определенного отчета, при загрузке базы, при запуске конфигуратора. В таком случае вероятнее всего, что эти данные были повреждены и программа не может обработать «битую» информацию.
Как исправить ошибку формата потока
- Первым делом попробуйте . Если на одном компьютере программа работает нормально, а на другом появляется ошибка формата потока, то, скорее всего этот способ именно для вас.
- В том случае, если очистка кэша не помогла, попробуйте открыть информационную базу в режиме конфигуратора и запустите .
- Если вам не удалось зайти в конфигуратор, но база файловая – воспользуйтесь ChDBFl.exe. Данная утилита является аналогом тестирования и исправления ошибок в конфигураторе, но более простым.
- Убедитесь, что все текущие пользователи данной информационной базы используют одинаковую версию платформы. Если версии различаются, то установите всем актуальные.
- Если 1С запускается в режиме «Предприятие», то выгрузите все данные при помощи универсальной выгрузки/загрузки в новую базу.
- Отключите, а при необходимости удалите все фаерволы и антивирусы.
- Если данная информационная база клиент – серверная, то проверьте, хватает ли дискового пространства на сервере в папке для хранения временных данных.
- Удалите платформу 1С (через панель управления) и установите заново.
- Если информационная база открывается в конфигураторе, попробуйте выгрузить ее в файл *.dt и загрузить в пустую.
- Воспользоваться HEX-редактором, заменив содержимое чистой базы содержимым той, в которой произошла ошибка.
Если все эти способы вам не помогли, что маловероятно, то тут только бубен в помощь или квалифицированный специалист.
При написании программ нередко возникает необходимость выполнить какие-либо действия при запуске или завершении работы программы. С «обычными» программами в этом случае всё просто. Необходимо обработать соответствующие события или поместить необходимый код перед загрузкой главного окна или отображением консольного «интерфейса».
Но, что делать в случае с 1С? Если в 1С Предприятие подобный функционал?
В 1С есть возможность выполнения кода при запуске и остановке приложения. Она реализована в виде специальных событий обработка которых доступна в модуле управляемого приложения.
- ПередНачаломРаботыСистемы
1С Предприятие запускается, но рабочее окно конфигурации, ещё не появилось на экране; - ПриНачалеРаботыСистемы
Приложение уже запущено; - ПередЗавершениемРаботыСистемы
Событие возникает перед началом процесса завершения работы приложения. Рабочее окно ещё отображается на экране; - ПриЗавершенииРаботыСистемы
Рабочее окно уже закрылось и выполняются заключительные действия перед полным завершением работы.
Если в режиме конфигуратора щёлкнуть правой кнопкой мыши на корне конфигурации и выбрать в открывшемся меню пункт «Открыть модуль управляемого приложения», откроется стандартное окно для редактирования кода, в котором содержится код вышеназванного модуля.
Для обработки требуемых событий в модуле управляемого приложения нужно описать соответствующие процедуры, как это показано в примере ниже:
1С (Код)
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ) // Делаем что-то КонецПроцедуры Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() // Делаем что-то КонецПроцедуры Процедура ПередЗавершениемРаботыСистемы(Отказ) // Делаем что-то КонецПроцедуры Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы() // Делаем что-то КонецПроцедуры
Обратите внимание!
Имена процедур должны строго соответствовать названиям тех событий, которые они обрабатывают.
Процедура ПередЗавершениемРаботыСистемы принимает единственный параметр – «Отказ» (булево, значение по умолчанию «ложь»). Этот параметр определяет отмену завершения работы конфигурации. То есть, если перед завершением работы выполняются некоторые проверки и их результаты неудовлетворительны, можно отменить завершение работы просто присвоив параметру «Отказ» значение «истина».
Параметр «Отказ» в процедуре ПередНачаломРаботыСистемы, имеет аналогичное назначение. Если ему присвоить значение «истина», приложение просто не запустится.
Таким образом можно не только выполнять нужные действия, но и управлять самим процессом запуска и завершения работы.
Ограничения
- Весь код размещённый в модуле управляемого приложения работает только на стороне клиента. Поэтому, если при обработке вышеперечисленных событий необходимо обратиться к серверу, то для этих целей следует создать отдельный общий модуль и установить в его настройках работу на стороне сервера и доступность для вызова сервера на стороне клиента (то есть в свойствах установить флажки «Сервер» и «Вызов сервера»).
- Также не рекомендуется при запуске и завершении приложения выполнять громоздкие операции. И дело здесь не только в увеличении времени обработки событий вследствие больших объёмов данных или сложности алгоритмов. Модуль управляемого приложения компилируется при запуске программы. Поэтому, чем больше он загружен функционалом, тем дольше приложение будет запускаться.
Подобные операции лучше выполнять по запросу во время работы или в регламентных заданиях.
Ошибка формата потока 1С Предприятие — одна из самых распространенных ошибок, возникающих при работе с 1С программами. Из публикации вы узнаете, как исправляется ошибка формата потока 1С Предприятие 8.3 без обращения к администраторам или партнерам 1С, проверенными на практике способами.
Работаешь в программе 1С, все замечательно, а тут неизвестно из-за чего появилась небольшая форма с уведомлением «Ошибка формата потока» и с вариантами «Завершить работу» в программе или «Перезапустить» программу. Перезапуск, естественно, ни к чему не приводит, ошибка появляется снова…
…из публикации вы узнаете:
Ошибка формата потока 1С Предприятие 8.3 — одна из самых распространенных в работе 1С:Предприятие и при этом одна из самых не информативных. Вылетает окошко с сообщением об ошибке и никакой дополнительной информации, что и где сломалось и как починить. Поэтому, исправление ошибки формата потока 1С начнем с вычисления причин появления этой ошибки, что бы лучше знать «врага» в лицо.
Почему возникает ошибка формата потока 1С Предприятие 8.3
Что бы выяснить причины появления ошибки формата потока 1С 8.3 необходимо рассмотреть область данных 1С платформы. Тут хотелось бы отметить, что платформа 1С во время работы использует:
- жесткий диск , на который во время работы платформы 1С сохраняются временные файлы настроек, логи, сервисная и пользовательская информация;
- сеть (в случае сетевой работы), по средствам которой происходит обмен пакетами данных с другими компьютерами или серверами сети (в случае клиент-серверного варианта работы 1С Предприятие).
Причем, платформа 1С Предприятие использует указанные ресурсы постоянно.
А теперь представьте, что произошел скачек электричества, поэтому часть сетевого пакета исказилась и была записана в некорректной форме или отключили электричество и данные, которые писались в кеш 1С записались частично, что в этом случае произойдет?
Первым делом необходимо сделать копию информационной базы 1С на случай порчи рабочей базы при её исправлении.
Эффективный способ исправить ошибку формата потока 1С Предприятие 8.3 для файловых баз данных 1С
Если вы работая в файловой версии 1С Предприятие , стали жертвой этой напасти, то хочу предложить способ от её избавления, работающий в 78% случаев.
- Для этого необходимо зайти и удалить все файлы и папки, КРОМЕ ФАЙЛА ДАННЫХ 1Cv8.CD . Операция требует сноровки, поэтому будьте осторожны, не переборщите с удалением! 🙂
Путь до каталога базы данных 1С Предприятие 8.3 вы можете посмотреть при запуске программы — он будет расположен внизу окна запуска 1С Предприятие 8.3.
По поводу удаленных файлов не переживайте — это все служебные файлы, которые будут созданы заново в правильном формате при следующем запуске 1С Предприятие 8.3.
- Если предложенный способ не помог, то для исправления файловых баз в 1С Предприятие 8.3 предусмотрена утилита chdbfl.exe. Проверьте структуру вашей базы, воспользовавшись этой утилитой.
Ошибка формата потока 1С 8.3 не исчезла? Плохо! Читаем дальше.
Стандартные шаги по исправлению ошибки формата потока 1С Предприятие 8.3
На эти темы были написаны подробные публикации, поэтому тут мне добавить нечего. Читайте статьи и делайте всё в точности по написанному.
Если после проделанных с базой манипуляций «ошибка формата потока» все равно появляется, в этом случае пробуйте ещё один проверенный способ:
- выгрузите вашу базу с файл *.dt, создайте пустую базу 1С и загрузите в неё выгруженный до этого файл *.dt. В выполнении этой операции вам поможет статья про .
На этом шаге исправить ошибку формата потока 1С Предприятие 8.3 получается в 94% случаев. Но что делать есть не спало???
Нестандартные способы исправить ошибку формата потока 1С Предприятие 8.3
До этого были проделаны все стандартные операции по исправлению данной ошибки, и если до этого момента ошибка не устранена, значит придется заняться «творчеством». Ещё этот процесс называют «танцами с бубнами» или «шаманством»… Поэтому, если до этого вы не «танцевали», то ошибка формата потока 1С Предприятие 8.3 может вам составить отличную пару. Итак, продолжим:
- Пробуйте загрузить файл *.dt в новой базе данных, созданной на другом компьютере . Этим вы исключите вероятность некорректно работающего железа или программ компьютера, где находится база.
- Удалите (именно УДАЛИТЕ через Установку и удаление программ) платформу 1С и установите заново, желательно новейшую версию. Исключаем некорректно работающие исполняемые файлы платформы, которые могли быть подпорчены вирусами или «посыпавшимися» секторами жесткого диска или другими способами.
- Обновите конфигурацию на следующий релиз или загрузите текущую конфигурацию из файла *.cf с полным замещением объектов.
- Отключите брандмауэр и антивирусы. Существует вероятность, что исполняемый файл был замечен в подозрительной активности антивирусом и помещен в карантин или остался под жестким контролем с блокировкой «опасных» действий. В любом случае — исключаем вариант карантина антивирусов.
- Удалите временные файлы на компьютере. Они находятся в нескольких местах:
- В профиле пользователя, для поиска введите %Temp% в адресной строке проводника.
- В папке C:\Windows\Temp
- Иногда на диске C:\Temp
- Ещё один способ был однажды применен, когда ничто не помогало — создали полный начальный образ базы данных и потом отвязали его от РИБ, сделав независимым. Получили ту же базу, пропустив начальную через механизмы РИБ (как через мясорубку 🙂) .
Ещё пара способов исправить ошибку формата потока 1С Предприятие 8.3
Есть ещё пара способов с хакерским подходом:
- загрузить файл *.dt в клиент-серверную базу данных (если база с ошибкой формата потока клиент-серверная, то делаем на ней, предварительно сделав копию) и очистить файл от всех записей в таблице «configsave » через программную консоль.
- в утилите Tool_1CD есть проверка формата потока. Скачайте эту утилиту и проверяйте поток.
Описанные в публикации способы исправления ошибки формата потока были проверены на практике — работают!
Надеюсь, что ничего не забыл. Если вдруг всплывет в памяти что-то ещё, то обязательно дополню публикацию.
Всем читателям отличного настроения! Пусть ошибка формата потока вас обходит стороной!!! 😉
Если вам что-то не понятно в вопросе как исправляется ошибка формата потока 1С:Предприятие 8.3, то вы можете задать вопрос в комментариях к статье или на .
Что бы не потерять статью в просторах интернета — сохраните её к себе в социальные сети или в закладки.
Ошибка формата потока 1С — методика исправления
В информационных базах на платформе 1С могут возникнуть множество различных ошибок:
нарушение логической/физической целостности базы, ошибки пользователей, «кривой» код разработчика и многое другое.
Причин может быть множество: отключили свет, и не было источника бесперебойного питания, или вечер пятницы удался, и пользователь уже и не может вспомнить в понедельник, что он натворил такого.
Во-первых, стоит задать несколько уточняющих вопросов пользователю:
1) Релизы платформы/конфигурации.
2) Полный текст сообщения об ошибке. Пользователи имеют досадное свойство не читать целиком такие сообщения, а возможно в нем содержится рекомендация к устранению неисправности.
3) Как давно возникла и при каких обстоятельствах появляется. Не воспроизводимые ошибки, которых мы ранее не встречали, мы наврядли сможем исправить.
4) Возникает ли если запустить 1с с другого компьютера/от другого пользователя? Это даст нам пищу для размышлений - сможет ли помочь очистка кэша, настройка прав, или очистка настроек пользователя.
Теперь немного о самих ошибках и том как их решать.
Общее:
Часть ошибок возникает при использовании нелицензионного ПО (windows, 1C и т.д.).
Распространенный пример - ломаная платформа. Один из патчей взламывает конкретную версию платформы, поэтому после установки новой версии платформы и попытке зайти в базу можно увидеть окно «Не обнаружено свободной лицензии».
Если Вы встретили ошибку в первый раз - возможно, кто-то уже ее встречал -
поищите в google, возможно кто-то уже с этим сталкивался и решил проблему, и Вы не потратите лишних пару часов своего времени.
Релиз конфигураций должен быть актуальным (в первую очередь для конфигураций из которых сдается регламентированная отчетность), неспроста на линии консультаций практически всегда предлагают вначале обновиться, а потом уже смотреть дальше.
Актуальный релиз платформы - у каждой конфигурации написано, какой релиз платформы рекомендован для работы с этой конфигурацией.
Технологический журнал позволяет протоколировать все события 1С:Предприятия (или часть, используя фильтр).
Про него можно прочитать и .
!!!ВАЖНО
Перед любыми действиями с базой - сделать архивную копию!
Если база не открывается в конфигураторе - скопировать папку с базой и выполнять все операции на копии!
1) База вообще не открывается ни в пользовательском режиме, ни в конфигураторе.
- Самое быстрое, что можно сделать - очистить временные файлы (удалить базу из списка баз и подключить заново)
Это действие не удалит временные файлы (кэш), а создаст новую папку для временных файлов базы, удалить файлы можно:
В Windows 7 в C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv8x
В Windows XP C:\Documents and Settings\Имя_Пользователя\Application Data\1C\1Cv8х
- Также можно попытаться зайти в базу от другого пользователя.
- Если база файловая, то стоит запустить утилиту для тестирования физической целостности базы chdbfl. Она находится в папке:
C:\Program Files (x86)\1cv8\8.x.x.xxx\bin\chdbfl.exe
- Если база sql-ная то тестирование средствами sql.
- Если ни то ни другое не помогло, то можно обновить платформу (см. под какой платформой работает релиз)
- Если не получилось ничего из перечисленного, можно воспользоваться программкой Tool_1CD.
2) Если база при запуске уходит в дамп.
- Отключить аппаратное ускорение видеокарты:
- Откройте свойства экрана. Это можно сделать через Панель управления, или просто щелкнув правой кнопкой мыши по любому месту рабочего стола, свободному от окон и значков, и выбрав пункт контекстного меню «Свойства».
- В открывшемся окне настройки дисплея перейдите на закладку «Параметры» и нажмите кнопку «Дополнительно».
- В открывшемся окне свойств видеокарты перейдите на вкладку «Диагностика».
- Передвиньте движок «Ускорение» в крайнюю левую позицию («нет») и нажмите «Применить» или «Ок». Аппаратное ускорение отключено. Изменения вступят в силу после перезагрузки системы.
- Откройте Панель управления (Пуск — Панель управления).
- Найдите и откройте элемент «Экран».
- В левой части открывшегося окна щелкните по ссылке «Настройка параметров экрана».
- В открывшемся окне нажмите на ссылку «Дополнительные параметры».
- Перейдите на вкладку «Диагностика» и нажмите кнопку «Изменить параметры».
- В открывшемся окне передвиньте движок в крайнее левое положение («нет») и нажмите «Ок». Если UAC включен, придется подтвердить, что изменения санкционированы пользователем. Аппаратное ускорение отключено. Изменения вступят в силу после перезагрузки системы.
В Windows 7 в некоторых случаях кнопка «Изменить параметры» будет неактивна. В этом случае отключить аппаратное ускорение невозможно, так как видеокарта и ее драйвер не поддерживают манипуляции аппаратным ускорением.
- Если антивирус Касперский, то можно попробовать отключить самозащиту и переименовать файлы kloehk.dll и mzvkbd3.dll в папке Касперского. (Ошибка возникала на старых версиях 2011 года, но еще иногда встречается)
- Проверить соответствие релиза платформы/конфигурации.
- Попробовать зайти в базу с другой платформы.
3) База открывается в конфигураторе, но не хочет заходить в пользовательский режим.
- Очистка временных файлов
- Попытка зайти за другого пользователя
- chdbfl / тестирование средствами sql
- Тестирование и исправление ИБ:
В конфигураторе Администрирование-Тестирование и исправление - галочки в зависимости от ситуации. - Попробовать создать др. пользователя с полными правами и зайти от него.
- Попробовать перенести на другой ПК и открыть там, может что-то с ПК.
4) При каком-то действии выкидывает на код в конфигуратор.
- Для проверки стоит очистить кэш.
- Если не помогло то скорей всего ошибка в коде - особенно актуально для нетиповых и самописных конфигураций, но встречается иногда и в типовых.
Если конфигурация нетиповая, то тут либо обновление прошло некорректно или разработчик дорабатывавший конфигурацию не предусмотрел все возможности пользовательских ошибок - защита от дурака (если это возможно!).
Если типовая, то возможно ошибка в релизе.
В любом случае стоит пробежать в отладчике и посмотреть что не так.
5) Под одним пользователем дает что-то сделать, под другим нет.
- Настройки прав пользователей.
- Настройки пользователя.
- Очистка кэша.
6) С одного ПК заходит, с другого нет.
- Проверить в проводнике видит ли базу - может к папке с базой не предоставлен общий доступ.
- Очистка кэша.
- Зайти под другим пользователем.
7) Я ничего не делал/делала но у меня все сломалось
- Если смогут подсказать что именно «не делали» и когда, то можно воспользоваться
- журналом регистрации с отборами и возможно узнать, в чем проблема.
- Журнал регистрации можно найти в конфигураторе:
- Администрирование - журнал регистрации.
Либо в пользовательском режиме - расположение зависит от конфигурации.
8) Недостаточно памяти.
Был у меня случай, пришел клиент, говорит, при закрытии месяца вылетает ошибка "Недостаточно памяти". Взялся я за эту проблему. Думал, что легко, сначала добавил оперативки - ошибка. Было 2 гигабайта, стало 4, а все равно 1с-ке мало. Размер файла подкачки менял - ошибка, переустановка системы (поставил Windows 7) дало только временный результат, где-то на неделю. Перепробовал все. Спустя некоторое время решение было найдено.
Решение
На клиентском компе запустить командную строку от имени администратора, прописать там следующее:
BCDEdit /set increaseuserva xxxx - вместо хххх пишите объем виртуального адресного пространства в мегабайтах, т.е. сколько нужно памяти под работу приложений. По умолчанию 2 гига. Вообще в 32-разрядных операционных системах выделяется 4 гигабайта: 2 - на приложения и 2 на нужды самой ОС. Я выбрал 3000 (т.е. CDEdit /set increaseuserva 3000 ). Однако система может подглючивать. Особенно, если у вас 2 гига оперативки, как у меня. Это для ОС семейства Windows Vista, 7, Windows 2008.
Для Windows XP \ Windows 2003 пишем
/3GB
/userva=xxxx
(xxxx
в МБ в диапазоне 2048 - 3072) в файле boot.ini, рекомендуемый максимум значений userva
2900-3030.
9) Элементы форм налезают друг на друга и имеют неправильное расположение.
- Очистка кэша.
10) Ошибка СУБД Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
- Ошибка связана с различием кода разных версий платформы, когда пользователи пытаются использовать файловый вариант. Для клиент-серверного варианта при запуске происходит контроль и работа с разными версиями платформы в принципе невозможна.
Решение: обновиться до актуального релиза на всех рабочих местах.
Если не помогло, тогда делаем следующее:
11) Ошибка в платформе 8.3.4.428
- В версии 8.3.4.428 платформы "1С:Предприятие" обнаружена критичная ошибка, возникающая при реструктуризации данных. Данная ошибка локализована и будет исправлена в следующей версии платформы.
12) Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=3, Severity=C, native=601, line=1
"Как проверить (восстановить) базу на MS SQL Server средствами сервера
Проверку логической целостности нужно выполнять штатными средствами 1С:Предприятия (Тестирование и исправление ИБ). В случае, если такую проверку не удается выполнить, следует проверить физическую целостность БД средствами MS SQL. Для проверки целостности средствами MS SQL нужно выполнить следующую команду:
Код:
DBCC CHECKDB ("",REPAIR_REBUILD)
Перед выполнением этой команды нужно базу данных перевести в режим "single user":
Код:
sp_dboption "","single user",true
В процессе работы DBCC CHECKDB могут быть обнаружены ошибки и часть может быть сразу же исправлена. Если ошибки остались, то по всей видимости их нельзя восстановить без потери некоторых данных. В этом случае нужно запустить DBCC CHECKDB с параметром REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS (перед запуском желательно сделать копию файлов базы данных).
Код:
DBCC CHECKDB ("",REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
После выполнения DBCC CHECKDB нужно не забыть вернуться в нормальный режим (выйти из режима "single user"):
Код:
sp_dboption "","single user",false" (Взято с сайта )
Конечно список далеко не полный, так что буду рад, если его дополнят в комментариях.
