Резервное копирование. Начало сеанса с информационной базой запрещено. Резервное копирование Ошибка файловой операции 1cv8 cdn
Запустив один раз программу 1С, при старте я увидел ошибку «Начало сеанса с информационной базой запрещено. Резервное копирование». Я очень удивился — сам я блокировок не ставил. После небольшого анализа причина оказалась в «глюке» автоматического архивного копирования, которые встроены в (одна из подсистем ).
Ошибка выглядит следующим образом:
Дело оказалось в том, что при настройке создания архивных копий базы данных система автоматически устанавливает блокировку на вход в информационную базу. Она препятствует запуску программы у пользователей на время выполнения процесса.
Но иногда так случается, что после копирования система не может снять . В этом случае мы и получаем ошибку «Начало сеанса с информационной базой запрещено… »
Решение проблемы
Исправить проблему проще всего с помощью удаления файла 1Cv8.cdn (файл блокировки информационной базы) из папки с базой данных.
Например, на моём скриншоте выше расположение базы такое:
Необходимо зайди в эту папку, а затем найти и удалить 1Cv8.cdn.
Снятие блокировки с клиент-серверной базы 1С
Если у Вас есть доступ к консоли сервера, снять блокировку очень просто. Достаточно проследовать в свойства информационной базы и убрать флаг «Блокировка начала сеансов включена»:
Стабильная и оперативная работа с 1C - важное условие для качественной и своевременной подготовки необходимой отчётности.
Но в случае сбоев файловой системы или в доступе к определённым документам расстраиваться не стоит. В большинстве случаев причины такой проблемы несущественны. Достаточно лишь учитывать основные факторы, которые могут к ним привести.
Практически у всех может возникнуть ошибка подключения к файлу 1Cv8.cdn. Возможны различные причины этой проблемы. Но в любом случае не стоит нервничать - практически всегда удаётся их устранить и восстановить доступ к необходимым данным. Рассмотрим самые распространённые случаи.
1C ошибка доступа к файлу - папка находится на локальном компьютере
Первой и частой причиной на практике становится нахождение нужного файла не на отдельном сервере, а на своём компьютере. В таком случае компьютер не содержит DNS-сервер, возможна потеря прав на папку с данными даже после обычного обновления операционной системы. Из-за этого утрачивается сетевой доступ . Оптимальный вариант, чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем, всё же хранить базу непосредственно на отдельном, настроенном для работы сервере.
1С ошибка доступа к файлу - менее серьёзные факторы локального пользователя
Среди других распространённых причин можно выделить сбои сети на уровне роутеров, коннекторов, из-за различных настроек брандмауэра, антивируса, которые блокируют необходимые сетевые подключения.
Для решения стоит проверить сетевые соединения, сетевое оборудование. Далее проверяем права на папку, в которой находится база 1C . Проверяем сетевые настройки своего компьютера, антивирусной программы.
При повторном появлении этой проблемы в будущем следует попробовать установить DNS-сервер стороннего производителя.
Но всё же на будущее можем рекомендовать размещать базу 1C на серверной ОС. Благодаря возможностям и особенностям такой платформы удаётся избежать подобных проблем при корректных настройках. Для этого покупка сервера даже не требуется - достаточно стандартного облачного хранилища.
Мы рассмотрели основные причины отсутствия доступа к базе 1C, для их устранения не требуется множество времени - просто немного терпения и действовать по нашей инструкции. Если указанные способы не помогают, требуется более комплексная и профессиональная диагностика сложившейся ситуации, лучше обратиться за помощью системного администратора.
Важное условие для качественной и своевременной подготовки необходимой отчётности.
Практически у всех может возникнуть ошибка подключения к файлу 1Cv8.cdn. Возможны различные причины этой проблемы. Но в любом случае не стоит нервничать — практически всегда удаётся их устранить и восстановить доступ к необходимым данным. Рассмотрим самые распространённые случаи.
Первой и частой причиной на практике становится нахождение нужного файла не на отдельном сервере, а на своём компьютере. В таком случае компьютер не содержит DNS-сервер, возможна потеря прав на папку с данными даже после обычного обновления операционной системы. Из-за этого утрачивается сетевой доступ. Оптимальный вариант, чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем, всё же хранить базу непосредственно на отдельном, настроенном для работы сервере.
1С ошибка доступа к файлу — менее серьёзные факторы локального пользователя
Но всё же на будущее можем рекомендовать размещать базу 1C на серверной ОС. Благодаря возможностям и особенностям такой платформы удаётся избежать подобных проблем при корректных настройках. Для этого покупка сервера даже не требуется — достаточно стандартного облачного хранилища.
Мы рассмотрели основные причины отсутствия доступа к базе 1C, для их устранения не требуется множество времени — просто немного терпения и действовать по нашей инструкции. Если указанные способы не помогают, требуется более комплексная и профессиональная диагностика сложившейся ситуации, лучше обратиться за помощью системного администратора.
zhora
29.04.11 — 13:34 |
8.2, БиблиотекаСтандартныхПодсистем настроил резервное копирование на 12 дня. |
zhora
1 — 29.04.11 — 13:35 |
т.е сообщение что база заблокирована и для снятия блокировки (0) |
mm_84
2 — 29.04.11 — 13:36 |
(1) код разблокировки введи) |
zhora
3 — 29.04.11 — 13:37 |
(2) а где его взять? |
mm_84
4 — 29.04.11 — 13:47 |
(3) перед тем как заблокировал мог ввести) |
mm_84
5 — 29.04.11 — 13:48 |
перегрузи попробуй сервер |
Cube
6 — 29.04.11 — 13:49 |
(3) База файловая или клиент-серверная? |
Cube
7 — 29.04.11 — 13:52 |
Если файловый вариант базы, то ищем в каталоге базы файл 1Cv8.cdn и удаляем его. Если серверный вариант базы, то через консоль кластера открыть свойства базы и снять соответствующий флаг блокировки. |
zhora
8 — 29.04.11 — 15:03 |
(7) Файловый вариант, Спасибо, удалил файл 1Cv8.cdn и все заработало. |
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил.
Э. Йодан
ВНИМАНИЕ!
Ошибка доступа к файлу 1Cv8.cdn
Ctrl-F5 или Ctrl-R
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000
человек.
KaRaMBbI4
ок, напишите мне на почту — будет ключик.
Kaber
7.7 не поддерживает
capitannemo
В расширенных настройках самой базы можно указать — не создавать архив. Можно указать это сразу для всех баз через волшебную палочку.
"Будете допиливать, сделайте возможность менять %USERPROFILE% и %TEMP% " — вот интересно. Вы о папке %temp% которую использует сама 1С при обновлении базы. Если да, то обновлятор на неё никак не влияет. Напишите мне пожалуйста на почту helpme1c.box@gmailcom — более подробно по этому вопросу, с меня ключик и реализация в программе.
ошибка доступа к файлу 1cv8.cdn windows 7
SubZero1977
Итак ваша задача обновлять из cf, верно?
Вариант №1
1. в расширенной настройки базы поставить галку "При возможности обновлять из 1cv8.cf" последней версии
2. положить этот cf в обновление его версии, ну то есть если этот cf — это бухгалтерия версии 2.0.3.5, то его и нужно положить в папку шаблонов, в обновление бухгалтерии на 2.0.3.5, рядом с cfu
Вариант №2
Указать этот cf напрямую через дополнительные операции (справа от кнопки обновить), пункт "Запустить обновление из cfu (или cf), который я укажу…"
Добавлено:
Друзья, просто так ключики не раздаю, прошу понять — иначе меня замучают просьбами. Дарю ключики в благодарность за конструктивные идеи и предложения по развитию программы.
Клерк.Ру > Автоматизация предприятия > 1C > Ошибка 1С. Отсутствует файл базы данных
Просмотр полной версии: Ошибка 1С. Отсутствует файл базы данных
Добрый вечер. Проблемы с 1С, 3 часа назад все работало хорошо, а сейчас выдает ошибку:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Конфигурация:
Режим: (без сжатия)
Приложение:
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
Ошибки:
15.07.2014 20:37:15
Информационная база не обнаружена
по причине:
Отсутствует файл базы данных ‘C:\Documents and Settings\User\Мои документы\1C\Accounting/1Cv8.1CD’
А при открытии другой информационной базы выдает ошибку:
Информационная база не обнаружена.
Создать новую?
при том что минут 30 назад все открывалось.
Пусть первой базы ‘C:\Documents and Settings\User\Мои документы\1C\Accounting
У меня паника. Хелп.
сваливай оттуда потихоньку, но чем быстрее, тем лучче
Анжелика Ник
15.07.2014, 22:47
АнонимХ, почему такие выводы?
15.07.2014, 22:52
В конфигураторе я всегда после каждого дня сохраняла базу (это для подстраховки), а потом вставляла.Может копия есть у Вашего программиста.
15.07.2014, 22:58
Попробуйте в конфигураторе, там есть что-то про восстановление базы.
Анжелика Ник
16.07.2014, 00:05
АнонимХ, ну будем надеяться копия то есть
16.07.2014, 01:44
Нужен хакер — «компьютерный взломщик»! 😎
У меня недавно было такая же ерунда, антивирус заблокировал 1С как вредоносную программу. Посмотрите в антивирусе, у меня все правил программист.
Старый ворчун
16.07.2014, 10:28
В конфигураторе я всегда после каждого дня сохраняла базу (это для подстраховки), а потом вставляла.Может копия есть у Вашего программиста.какой ещё программист? программист базу в это ‘C:\Documents and Settings\User\Мои документы\1C\Accounting’ не поставил бы.
гуивозилы мышастые, :abuse:
16.07.2014, 11:20
Вы программу запускаете на этом же ПК и под тем же самым пользователем?
В любом случае попробуйте поиском найти файл 1Cv8.1CD на компьютере.
АнонимШа
21.01.2017, 21:09
Коллеги, помогите!
Исчез бесследно файл 1С. Специалист 1С из консалтинговой фирмы, с которой работаем, по Team Viewer не смог найти файл и умыл руки…
Админа в фирме нет. Файлы с 1С-кой хранились на одном из компов. Бэкапы настроены не были (никто этого не знал, поэтому сами принудительно бэкапили для работы дома при надобности и всё).
Главбух проблемой не занимается (хотя ей НДС сдавать вот-вот), дир тоже действий никаких не предпринимает.
Есть подозрения, что если базу не восстановят (т.к. этим никто заниматься похоже не хочет), кому-то придется все вносить заново (по развитию событий похоже, что мне — обычному буху с простой-средней зпл).
Какие предположения и преложения будут?
Пожалуйста откликнитесь кто-нибудь. Работа нужна (но ее итак много — целый день лишний раз не встать, работаю как робот, а тут еще если за целый месяц восстанавливать одновременно).
Анжелика Ник
22.01.2017, 00:05
Что значит исчез файл? Что делали, кого на компьютер пускали? Какую ошибку выдает?
22.01.2017, 09:51
посмотрите в проводнике содержимое папки
какие там сейчас файлы сохранились
если это работа шифровальщиков, то какие-то файлы в этом каталоге должны были остаться, т.к.
1С 8.3: Ошибка режима доступа к файлу базы данных 1cv8.1cd
шифровальщики не удаляют файлы, а переименовывают их и шифруют содержимое
АнонимШа
22.01.2017, 10:58
Анжелика Ник,
Никакой ошибки не выдает. До этого по Team Viewer к нам подсоединился наш спец по 1С (из консалтинг компании) и пытался понять, почему 1С не запускается с нового доменного эккаунта на этом ком-ре. Т.е. с др. эккаунтов запускался, а с нового — нет. Он лазил на моем компе по нашей папке AccountingCORP, и по фалйм в ней, смотрел, все ли галки проставлены, потом зашел в Антивирус, тоже что-то хотел проверить, потол его вышибло из Team Viewer, потом он опять подключился и стали смотреть дальше, и поняли, что файл с 1С (1Cv8.1СD) пропал из папки Accounting Corp, 1С-ник пытался его найти — но не смог.
К файлам всем имеют доступ наши IT- из Германии, пишут, что ничего не делали в это время и это наша проблема.
Сейчас в папке AccountingCORP есть все папки и файлы, кроме этого…(не получается прикрепить здесь принт скрин)
Есть папки 1, 1CHelpIndex, 1Cv8FTxt, 1Cv8JobScheduler, 1Cv8Log, 1Cv8Temp, и файлы все по 0 KB: 1Cv8.1CD.cfl, 1Cv8.1CL.cfl, 1Cv8.cgr.cfl, 1Cv8tmp.1CD.cfl, 1Cv8tmp.1CL.cfl. Все, что там есть.
В понедельник в офисе буду, 1С на компе у меня там (вернее папка AccountingCORP у нас видна в сети, она на соседнем ком-ре находится).
23.01.2017, 11:06
это странно, служебный файл 1Cv8.1CD.cfl есть, а самого файла 1Cv8.1CD с базой данных нет
если бы это был вирус-шифровальщик, то в папке должны были появится другие файлы со странными расширениями + вирус бы начал бы вымогать деньги за расшифровку файлов
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
20.12.13 — 12:00
В связи с выпуском ЗУП для 1Сfresh (сегодня письмо пришло) интересно, кто уже погрузился в мир облаков, так сказать.
Я вот попробовал давно еще для себя буху на фреше, понял, что и как, и забил. И клиенты не жаждут. Но это у меня в Предзаж0пинске.
А по стране как ситуация? а то, может, все уже "там"?
1 — 20.12.13 — 12:01
даже не знаю, что это
2 — 20.12.13 — 12:02
3 — 20.12.13 — 12:02
Предлагал паре клиентов, но они сказали что им это нафиг не надо.
4 — 20.12.13 — 12:03
(1) https://1cfresh.com/
5 — 20.12.13 — 12:06
и сколько отзывов https://1cfresh.com/reviews?TriggerFilterRedirect#43
6 — 20.12.13 — 12:15
"В связи с выпуском ЗУП для1Сfresh" Там же:
Особенности использования приложения:
Приложение опубликовано, прежде всего, для ознакомления пользователей с функциональными возможностями редакции 3.0, а также с особенностями и возможностями работы в сервисе версии 8.3 платформы "1С:Предприятие".
Ведение реального учета на данном приложении возможно, но следует учитывать, что в течение ознакомительного периода в приложении выполняются необходимые настройки, поэтому функционал приложения может быть временно ограничен.
7 — 20.12.13 — 12:23
(0) Предлагал очень многим из своих клиентов. Никто не согласился.
5. КГ/АМ
8 — 20.12.13 — 12:32
Пробовал, когда было бесплатно В принципе удобно и отзывы из (5) подтверждаю Из того что не понравилось1. Работа в вебе и таймауты. Бухи жаловались что из-за таймаутов приходилось постоянно логонится заново. Но на сегоднешний день я так понимаю это решается тонким клиентом (раньше нет было такой возможности)
2. На момент тестирования небыло функционала ЭДО (обмен документов с контрагентами). Как сейчас не знаю
3. Отсутствие возможности подключить свою дополнительную обработку / отчет. В целях безопасности ты должен обратится в центр компетенции (во франч со спец статусом) и заказать им обработку.
Ошибка доступа к файлу 1cV8.cdn
Они её напишут, и отшлют в 1С. Те её проверят и подключат. Ниокакой самостоятельно разработки а уж тем более подключении речи идти не может. И в совокупности с п.2 у меня была проблема по загрузки документов из оперативной базы в управленческую
Во всем остальном сервис вполне имеет право на жизнь, и найдет своих клиентов
Правда есть одно НО.
Сэкономит не получится
9 — 20.12.13 — 12:34
Это как с телефоном. Можно поставить стационарный и платит за него 150 рублей в месяц, а можно взять мобильный и говорить откуда угодно, но это будет дороже.
Так и здесь
10 — 20.12.13 — 12:38
типа дураков нет? кто бы мог подумать.
11 — 20.12.13 — 12:39
(10) нет, типа форумом ошибся. Это все равно что спрашивать на форуме владельцев жигулей, а есть ли тут мерсеводы. Или на форуме САПа спросить про 1С
12 — 20.12.13 — 12:42
Понимаешь фрешь это немного другой уровень. Там где фрешь — там только админ, меняющий картридж на принтере и всё. Там нет программистов 1С-ников, ибо он там не нужен.
Ошибки в учете — линия поддержки, форум, франч. И всё это бесплатно
Обновления, бекапы — это все занимается 1С Т.е. контора на фреше — это контора без 1С-ников.
13 — 20.12.13 — 12:47
(12) типичная контора с приходящими админами и 1с никами по удаленки, коих сотни тысяч.
14 — 20.12.13 — 13:02
(13) так в том и суть, что "приходящий 1с никам" лишний в этом уравнее
15 — 20.12.13 — 13:29
(14) ты прав, но не совсем — здесь же, на форуме, не только программисты, но и консультанты, "советчики", продавцы 1С.
Их мнение интересует. Да и мнение сотрудников франчей, которые здесь тоже есть, интересует.
16 — 20.12.13 — 13:32
Спроса на это не ощущаю. Поэтому всерьез даже не интересовался.
5. КГ/АМ
17 — 20.12.13 — 13:34
(16) вот, мне спрос интересен, спс
18 — 20.12.13 — 13:54
(15) и? Ну давай на форуме сапа спросим про 1С
Еще раз это не их область, ни консультантов ни советчиков ни тем более продавцов 1С
19 — 20.12.13 — 13:55
(16) Правильно потому что ты 1С-ник. Т.е. заработать бабло и поставить нетленку и пожизнино снимать бабки за обслуживание или полностью отдать во фреш. Вот в чём вопрос
И естественно спроса не будет, зачем мне терять бабки?
20 — 20.12.13 — 13:57
(18)(19) Примитивно рассуждаете
21 — 20.12.13 — 13:58
(17) Спрос есть, по крайне мере я всегда предлагаю фреш как альтернативу. Другой вопрос, что обычно приглашают туда, где нужен 1С-ник, т.е. доработки конфиги, обработок. А вот с эти у фреша трудности. Поэтому спрос нет ни потому что его нет, а потому что вы его не знаете. Это все равно мастера по ремонту жигулей спрашивать о продажи мерседесов. Типа а есть ли спрос на мерседесы
22 — 20.12.13 — 13:58
(20) Рассуждаю как есть
TurboConf 5 — расширение возможностей Конфигуратора 1С
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более Все функции.
Как видно из картинки выше, то Номенклатурная группа появилась, теперь можно начать заполнение. Очень удобно работать с константами из меню Все Функции, программа регулярно меняет расположение некоторых элементов, а справочник Все функции почти не меняется.
Временно отключены!
Вступление
Небольшие организации обычно работают с базой данных в файловом режиме. Это недорогой (не требуется приобретение сервера 1с) способ организации совместной работы нескольких пользователей. Однако он имеет серьезные недостатки. Главный из них - сетевая работа с базой данных в режиме разделенного доступа. В результате скорость работы с файлом ограничивается скоростью сети, кроме того, при совместном доступе к сетевому ресурсу Windows не в лучшую сторону меняет настройки кэширования данных этого файла, что резко снижает скорость записи. При аварийном прекращении работы сети во время записи данных может произойти порча базы, часто необратимая.
К счастью, при реализации модели управляемых форм начиная с версии 8.2 фирма 1с предоставила возможность работы с файловой базой через веб-сервер. У этого способа есть следующие преимущества:
1. Намного выше скорость работы с данными, поскольку не требуется передача «сырых» данных по сети во время обработки.
2. База не боится разрывов сети во время записи, поскольку непосредственная работа с файлом данных происходит через модуль веб-сервера. Разрыв передачи данных по сети может вызвать лишь временное прекращение работы пользователей, но не порчу данных в базе и не тем более не может вызвать разрушение самой базы.
3. Нетребовательность к скорости сети и к быстродействию клиентских компьютеров. Это обеспечивает легкое масштабирование - путем апгрейда лишь одного сервера можно существенно повысить производительность работы.
4. Возможность работы как в тонком клиенте 1с, так и в веб-браузере.
5. Более высокая защищенность от утечки данных, так как пользователи не имеют непосредственного файлового доступа к базе.
Однако при работе в таком режиме можно столкнуться со следующей проблемой. Дело в том, что модуль 1с для веб-сервера — однопоточный. Соответственно, все пользователи 1с, подключенные к одному веб-серверу, встают в единую очередь серверных вызовов. Если серверные вызовы длительные, что возможно при значительных объемах данных в базе или при выполнении сложных запросов, то это может полностью парализовать работу других пользователей: они будут вынуждены ждать.
Вот что написано по этому вопросу на сайте 1с: "Прямо в адресное пространство веб-сервера загружается компонент для работы с файловой базой данных и сами данные информационной базы. При этом нагрузка на веб-сервер значительно возрастает, а пользователи одной информационной базы не имеют возможности работать параллельно. Все их запросы к базе данных выстраиваются в одну очередь. " (с)
Но решить эту проблему можно достаточно просто. Нужно использовать вместо одного веб-сервера несколько, вплоть до того, что каждому клиенту выделить свой собственный серверный процесс. К сожалению, 1с не предоставляет возможности автоматической публикации конфигурации через веб-модуль на нескольких экземплярах сервера. Тем не менее, для сервера Apachе это можно осуществить путем запуска нескольких экземпляров сервера с указанием различных конфигурационных файлов.
Описание работы программы
Программа выполняет ретрансляцию входящих tcp-соединений с указанного «главного» порта на один из портов, на которых запущен веб-сервер. Запуск экземпляров веб-сервера Apache происходит автоматически при старте программы. Для обеспечения этого программа предварительно создает временные конфигурационные файлы, которые указывает при запуске экземпляров веб-сервера.
Ретрансляция соединений происходит следующим образом: Поступившее соединение проверяется по таблице активных трансляций. Если трансляция от ip-адреса источника уже существует, то используется экземпляр веб-сервера, связанный с этой трансляцией и соединение ретранслируется на соответствующий порт Apache. Если же поступившее соединение в таблице трансляций не найдено — то оно направляется на экземпляр веб-сервера с наименьшим (или нулевым) количеством активных трансляций, при этом информация об этом сохраняется в таблице трансляций. Трансляции, время жизни которых превысило таймаут сессии (25 минут по умолчанию), считаются неактивными и удаляются из таблицы трансляций. Экземпляры веб-сервера перезапускаются автоматически в фоновом режиме таким образом, чтобы минимизировать время недоступности сервиса. Перезапуск веб-серверов позволяет освободить память.
Необходимо особо отметить следующие нюансы:
С рабочим процессом веб-сервера ассоциируется именно клиентский компьютер, а не клиентский сеанс 1С:Предприятия. Соответственно, если с одного компьютера будет несколько подключений — они все будут обслуживаться одним веб-сервером. Однако, это более эффективно, чем работа всех пользователей всей локальной сети в одном серверном процессе.
Для сервера терминалов данное решение будет плохо применимо по причине, указанной выше. Все соединения с сервера терминалов будут идти от одного IP-адреса, соответственно, они будут транслироваться на один рабочий процесс веб-сервера.
Необходимо отключать использование прокси-сервера в клиентских приложениях, поскольку в этом случае все клиенты будут подключаться к программе от адреса прокси-сервера. При использовании тонкого клиента это решается ключом запуска /NoProxy, при использовании веб-клиента — через настройки браузера.
Все имена и пути в ini-файле должны быть заданы в латинском алфавите
Перед выполнением действий, требующих установки монопольного режима (удаление помеченных объектов, тестирование и исправление и т.п.), необходимо останавливать программу МикроСервер УПФ (сервис), и выполнять эти действия через обычное подключение к базе. Это связано с особенностями механизма установки монопольного режима при многопользовательском доступе через веб-сервер, который не полностью с данной технологией.
Данное решение ни в коей мере не затрагивает лицензирование 1с, оно не увеличивает и не уменьшает потребностей в клиентских лицензиях.
Системные требования
1C версии 8.2 и выше (рекомендуется не ниже 8.3.5), с установленным тонким клиентом для файлового режима и с модулями расширения веб-сервера.
ОС Windows XP, 7, 2003Server
Apache 2.2
Права администратора для установки и настройки программы
Разрешения брандмауэра на подключение к используемым портам
Наличие достаточного объема свободной оперативной памяти для запуска заданного количества веб-серверов с модулями 1с. Потребность в памяти определяется прикладным решением (конфигурацией). В частности, для БП 3.0 следует планировать минимум 0,5 Гб на один экземпляр веб-сервера.
Запуск и настройка
Программа может быть запущена как обычное консольное приложение, так и быть установлена как служба Windows с именем apache_1c_redir. Предпочтительнее работа в режиме службы. Для установки программы как сервиса нужно запустить redir_1c.exe с ключом "-i" или выбрать соответствующий элемент из группы программы в меню Пуск. Для удаления службы используется ключ "-r".
Параметры программы задаются с помощью файла redir_1c.ini, который находится в каталоге программы. Далее приведено описание параметров ini-файла. В значениях параметров не допускаются буквы национальных алфавитов, все пути к файлам должны быть заданы латиницей!
MAIN_PORT
Задает tcp-порт, на котором программа принимает соединения от клиентов. Должен быть свободен, то есть, на нём не должен работать какой-то другой сетевой сервис. Значение представляет собой целое число — номер порта.
MAIN_IP
Задает ip-адрес, на котором программа принимает соединения от клиентов. Если параметр не указан, то программа принимает запросы на все IP-интерфейсы компьютера.
SLAVE_PORTS
Задает список портов, которые будут использоваться для автоматического запуска экземпляров веб-сервера Apache. Порты должны быть свободны. Значение представляет собой набор целых чисел — номеров портов, разделенных запятой. Количество портов определяет количество экземпляров веб-сервера. В Lite-версии используются первые 3 порта, остальные игнорируются. Количество портов (количество экземпляров Apache) не ограничивает количества пользователей, оно лишь влияет на возможность параллельно выполнять серверные вызовы 1с.
HTTPD
Исполняемый файл веб-сервера Apache. Значение представляет собой строку, задающую путь к файлу httpd.exe установленного на данном компьютере веб-сервера Apache, без кавычек.
WEB_MODULE
Модуль веб-сервера для 1с. Значение представляет собой строку, задающую путь к файлу wsap22.exe установленной на данном компьютере платформы 1с, без кавычек.
BASE
Параметр описания информационной базы. В отличие от других параметров, эти параметры могут повторяться в файле несколько раз — один параметр для каждой публикуемой информационной базы.
Значение представляет собой имя базы для публикации и путь к базе, разделенные точкой с запятой. Имя базы для публикации — строка из латинских букв и цифр без пробелов и без кавычек. Путь к базе — полный путь к каталогу базы данных, без кавычек.
WORK_DIR
Указывает рабочий каталог программы, куда программа сохраняет на время работы файлы настройки веб-серверов, а также выводит таблицу трансляций. Может быть задан как полным путём без кавычек, так и просто в виде имени подкаталога в каталоге программы. Если параметр не задан — программа создает временный каталог в системном каталоге временных файлов, удалив его по завершении работы. Если каталог указан и он при этом не существует — программа создаст его и удалит после успешного завершения работы.
LOG_FILE_NAME
Указывает лог-файл, куда программа пишет события. Параметр может быть задан как полным путем без кавычек, так и просто в виде имени файла в каталоге программы. Если параметр не задан - сообщения программы выводятся на консоль. Следует указывать, если программа запускается как служба.
LOG_LEVEL
Задает уровень детализации событий, 0 — минимальная детализация, 1 — полная. При полной детализации фиксируется начало и завершение каждого tcp-соединения. Полная детализация при использовании лог-файла может привести к повышенной нагрузке на дисковую подсистему и к расходованию свободного места на диске.
TIMEOUT
Задает время в секундах, прошедшее после последней активности клиентского IP-адреса, после которого программа может считать клиентский сеанс закрытым, и соответственно перестанет учитывать его в счетчике трансляций на конкретный порт. По умолчанию - 25 минут. Не рекомендуется задавать меньшее значение без особой необходимости и тестирования на конкретном решении.
TEMP_DIR
Указывает каталог для временных данных сеансов 1с. Если параметр не задан — 1с использует для временных данных каталоги информационных баз. Рекомендуется указывать для предотвращения "засорения" каталогов баз ненужными временными файлами.
VRD_POOL_OPTIONS
Предназначена для 1с версии 8.3 и выше. Задает строчку с дополнительными параметрами, которые указываются в файле публикации информационной базы (.vrd), в том виде, как они должны быть записаны в формате xml-файла в разделе pool. Пример:
VRD_POOL_OPTIONS=size="10000" maxAge="300" attempts="5" attemptTimeout="500" waitTimeout="500"
Порядок установки программы
Запустите инсталлятор, подтвердите согласие с лицензионным соглашеним, выберите каталог, куда будет установлена программа. При необходимости работы в демо-режиме переименуйте файл демо-ключа redir_1c.key.demo в redir_1c.key (если в каталоге программы есть рабочий ключ — предварительно сохраните или переименуйте его). Задайте параметры программы в ini-файле. Проверьте корректную работу программы её запуском и подключением к ней из веб-браузера через адресную строку вида «http://_сервер_:_порт_/_база_». При необходимости установите программу как службу Windows.
Ограничения бесплатно распространяемой версии программы
Если программа при запуске не находит корректный ключевой файл (redir_1c.key), она запускается в Lite-режиме. При этом количество запускаемых экземпляров веб-сервера ограничено 3, количество сеансов пользователей не ограничивается.
Если программа находит демонстрационный ключевой файл - она запускается в демо-режиме. При этом отсутствует дополнительное ограничение на количество запускаемых экземпляров веб-сервера, но время работы программы ограничено 4 часами. По истечении этого времени программа будет завершена, соответственно, сеансы пользователей будут прерваны. Каждый последующий запуск начинает отсчет заново.
Бреднев Александр, 2014
