1с клиент серверный вариант установка postgresql. Устанавливаем PostgreSQL. Базовая настройка PostgreSQL
Вариант использования в качестве сервера баз данных PostgreSQL на windows платформе не очень популярен, но имеет место быть как правило, когда необходимо хоть как-то сэкономить на продуктах от MS. Так же существуют специализированные приложения, которые наилучшим образом работают с PostgreSQL. Для 1с существует модифицированная сборка PostgreSQL дающая как уверяют разработчики сопоставимый с MSSQL уровень производительности и отказоустойчивости. Так ли это на самом деле, проверим на практике:)
1. Установка PostgreSQL
Качаем с сайта 1с последнюю сборку PostgreSQL 64-bit 9.1.2-1.1C, распаковываем архив, запускаем msi-пакет, тот что без int, имеет не большой размер файла.
Нажимаем Start.
Опции установки оставляем по умолчанию.
Задаем пароль пользователю postgres от которого будет стартовать сервис. Нажимаем Далее. Если установка PostgreSQL производится впервые, то мастер предложит создать пользователя postgres.
На этапе инициализации БД, выбираем кодировку UTF8. Задаем логин и пароль внутреннему пользователю postgres. Внимание! Пароли пользователя сервиса PostgreSQL и пароль внутреннего пользователя БД PostgreSQL не должны совпадать. Пароль должен состоять как минимум из четырех символов. Если сервер 1C и PostgreSQL планируется запускать на разных машинах, то необходимо поставить галочку «Поддерживать соединения с любых IP, а не только с localhost». Нажимаем Далее и еще раз Далее. :)
Нажимаем еще два раза Далее и дожидаемся окончания установки.
Затем идем в Start\All Programs\PostgreSQL 9.1.2-1.1C(x64). Запускаем утилиту администрирования pgAdmin III. Пробуем подключится к БД. Вводим пароль, который указывали во время установки.
И получаем следующую ошибку: Error connecting to the server: FATAL: password authentication failed for user «postgres».
Довольно неожиданно, с учетом того, что пароль был набран верно. Решил поковырять pg_hba.conf, но на первый взгляд там все хорошо.
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # IPv4 local connections: host all postgres::1/128 md5 host all postgres 127.0.0.1/32 md5 host all postgres 192.168.1.0/24 md5
Решил, поменять метод авторизации с md5 на trust. Перезапускаю сервис и снова пробую подключится к БД. На этот раз получаю такое сообщение.
Действительно на сайте pgAdmin доступна уже более новая версия. После чего подключение к БД завершается успехом!!?!! Помнится, ранее md5 не вызывал подобных проблем, видимо данный глюк действительно связан со старой версией pgAdmin’a.
Теперь можем создать базу для нужд 1С, либо сделать это при помощи самой 1С:)
2. Установка 1C предприятие 8.2.
Для установки отметим, следующие компоненты: 1С:Предприятие, Сервер 1С:Предприятия, Модули расширения веб-сервера, Администрирование сервера 1С:Предприятия.
На этапе, установки «Установить 1С Предприятие как сервис», задаем пароль пользователю USR1C82.
Нажимаем далее, следим за ходом установки:) Пользователю USR1CV82
при установке должны быть назначены следующие права:
Вход в систему как сервис (Log on as a service), Вход в систему как пакетное задание (Log on as a batch job). Посмотреть можно в Local Computer Policy\Computer Configuration\Windows Setings\Security Setings\Local Policies\User Right Assigments.
Переходим в оснастку Администрирование серверов 1С Предприятие,
смотрим что кластер поднялся, и висит на 1541 порту. На вкладке «Рабочие серверы» так же присутствует наш сервер.Теперь, можно добавить базу на сервер 1С. Для этого переходим на вкладку «Информационные базы
» щелкаемся правой кнопкой и выбираем New — Информационная база
. Задаем необходимые параметры для подключения к серверу PostgreSQL. Нажимаем ОК.Запускаем 1С: Предприятие. Выбираем, добавить существующую информационную базу на сервере.
Далее, задаем параметры для подключения. Нажимаем «Далее» и наконец «Готово».
Операцию по созданию базы, можно проделать напрямую из 1С: Предприятия. Для этого при запуске, выбираем пункт «Создание новой информационной базы».
Для подключения клиентов 1С к серверу извне и работы сервера баз данных, на файрволе, должны быть открыты следующие порты:
Агент сервера (ragent ) — tcp:1540 Главный менеджер кластера (rmngr ) — tcp:1541 Диапазон сетевых портов, для динамического распределения рабочих процессов — tcp:1560-1591, tcp:5432 — Postgresql. Создадим правило через стандартный интерфейс, либо с помощью команды:
netsh advfirewall firewall add rule name=»1Cv8-Server» dir=in action=allow protocol=TCP localport=1540,1541,5432,1560-1590 enable=yes profile=ANY remoteip=ANY interfacetype=LAN
Теперь с другого компьютера мы спокойно запускаем клиент 1С:Предприятия, добавляем существующую информационную базу newdb . Не забываем про лицензии, программной / аппаратной защиты. Теперь, можем загрузить тест Гилева и померить производительность нашей системы.
На VirtualBox с 1Гб памяти, Dual-Core 2.6 GHz, 319-релиз 1с, тест Гилева выдает — 11.42 баллов, примерно так же как на CentOS. На 16.362 чуть больше 11.60 баллов. Оптимизация настроек при помощи EnterpriseDB Tuning Wizard ощутимого прироста (11.66 и 11.62) не дала, хотя возможно в целом польза от него имеется. :)
3. Регламентные работы на сервере PostgreSQL.
Резервное копирование.
Запускаем утилиту администрирования pgAdmin III, щелкаемся правой кнопкой по нужной базе данных. Выбираем »Резервное копирование».
Выбираем формат (Настраиваемый (степень сжатия от 0 до 9), Tar, Простой, Каталог). По степени сжатия, лучше всего сжимает «настраиваемый формат» любой степени сжатия, затем «каталог», потом «простой» и наконец «tar». Кодировку указываем UTF8, имя роли postgresql. Все дополнительные опции оставляем по умолчанию. Нажимаем кнопку «Резервная копия». В поле «Сообщения» отображается список всех произведенных операций с кодом завершения. Если 0, то успех. Здесь же можно подсмотреть, как запустить подобную операцию из командной строки.
F)\pgAdmin III\1.16\pg_dump.exe" --host 192.168.1.200 --port 5432 --username "postgres" --role "postgres" --no-password --format custom --blobs --compress 9 --encoding UTF8 --verbose --file "G:\Backups\gilev_dump.backup" "newdb"
Соответственно, скрипт автоматического резервного копирования, который мы добавим в планировщик может выглядеть примерно следующим образом:
"C:\Program Files (x86)\pgAdmin III\1.16\pg_dump.exe" --host 192.168.1.200 --port 5432 --username "postgres" --role "postgres" --no-password --format custom --blobs --compress 9 --encoding UTF8 --verbose --file "G:\Backups\gilev_dump_%date:~0,2%_%date:~3,2%_%date:~6,4%.backup" "newdb"
Восстановление.
Для восстановления, выбираем базу, в которую хотим восстановить данные из резервной копии, желательно в пустую. Щелкаемся правой кнопкой и выбираем «Восстановление». Задаем файл бэкапа, имя роли: postgres, нажимаем «Восстановить»
С помощью командной строки:
"C:\Program Files (x86)\pgAdmin III\1.16\pg_restore.exe" --host 192.168.1.200 --port 5432 --username "postgres" --dbname "testdb" --role "postgres" --no-password --verbose "G:\Backups\gilev_dump_26_09_2012.backup"
где, testdb — пустая база, в которую восстанавливается архив резервной копии.
Операции по обслуживанию:
Команда VACUUM (Сжатие):
Последовательно чистит все таблицы базы данных, подключенной в настоящий момент, удаляет временные данные и освобождает место на диске. Чаще всего команда VACUUM выполняется именно для получения максимального объема свободного дискового пространства на диске и увеличения скорости доступа к данным.
VACUUM — помечает место, занимаемое старыми версиями записей, как свободное. Использование этого варианта команды, как правило, не уменьшает размер файла, содержащего таблицу, но позволяет не дать ему бесконтрольно расти, зафиксировав на некотором приемлемом уровне. При работе VACUUM возможен параллельный доступ к обрабатываемой таблице. Существует несколько дополнительных опций использования VACUUM: VACUUM FULL, VACUUM FREEZE, VACUUM ANALYZE.
VACUUM FULL — пытается удалить все старые версии записей и, соответственно, уменьшить размер файла, содержащего таблицу. Этот вариант команды полностью блокирует обрабатываемую таблицу.
VACUUM FREEZE — Если VACUUM FULL удаляет «мусор» из таблиц и перемещает записи так, чтобы таблицы располагались на диске компактно и состояли из наименьшего числа фрагментов, при этом сжатие выполняется долго и блокирует записи, то VACUUM FREEZE просто удаляет «мусор» из таблиц, но сами записи не перемещает, поэтому выполняется быстрее и не блокирует записи. В настоящий момент эту опцию заменяет autovacuum — автоматическая сборка мусора в postgresql.conf плюс несколько дополнительных опций расширяющих функциональность:
autovacuum = on
# Включает автоматическую сборку мусора.
log_autovacuum_min_duration = -1
# Установка равная нулю регистрирует все действия autovacuum. Минус один (по умолчанию) запрещает вывод в лог. Например, если вы установите значение
равное 250 мс, то все действия autovacuum и analyzes, которые работают 250 мс и более, будут заноситься в журнал. Включение этого параметра может быть полезно для отслеживания autovacuum.
Этот параметр может быть установлен только в файле postgresql.conf или в командной строке сервера.
autovacuum_naptime = 10min
# Время в секундах через которое база данных проверяется на необходимость в сборке мусора. По умолчанию это происходит раз в минуту.
autovacuum_vacuum_threshold
= 1800 # Порог на число удалённых и изменённых записей в любой таблице по превышению которого происходит сборка мусора (VACUUM).
autovacuum_analyze_threshold
= 900 # Порог на число вставленных, удалённых и изменённых записей в любой таблице по превышению которого запускается процесс анализа (ANALYZE).
autovacuum_vacuum_scale_factor
= 0.2 # Процент изменённых и удалённых записей по отношению к таблице по превышению которого запускается сборка мусора.
autovacuum_analyze_scale_factor
= 0.1 # То же, что и предыдущая переменная, но по отношению к анализу.
VACUUM ANALYZE
— Если в базе есть таблицы, данные в которых не изменяются и не удаляются, а лишь добавляются, то для таких таблиц можно использовать отдельную команду ANALYZE. Также стоит использовать эту команду для отдельной таблицы после добавления в неё большого количества записей.
Команда ANALYZE (Анализ):
Служит для обновления информации о распределении данных в таблице. Эта информация используется оптимизатором для выбора наиболее быстрого плана выполнения запроса. Обычно команда используется в связке с VACUUM ANALYZE .
Команда REINDEX (переиндексация):
Используется для перестройки существующих индексов. Использовать её имеет смысл в случае
— порчи индекса;
— постоянного увеличения его размера.
Второй случай требует пояснений. Индекс, как и таблица, содержит блоки со старыми версиями записей. PostgreSQL не всегда может заново использовать эти блоки, и поэтому файл с индексом постепенно увеличивается в размерах. Если данные в таблице часто меняются, то расти он может весьма быстро. Если вы заметили подобное поведение какого-то индекса, то стоит настроить для него периодическое выполнение команды REINDEX. Учтите: команда REINDEX, как и VACUUM FULL, полностью блокирует таблицу, поэтому выполнять её надо тогда, когда загрузка сервера минимальна.
PostgreSQL — достаточно современная и популярная СУБД в мире. Её не обошла и фирма 1С, выбрав в качестве одной из поддерживаемых для работы СУБД. Рассмотрим инструкцию по установке PostgreSQL и её первоначальной 8.3 под ОС Windows.
PostgreSQL — бесплатная программа, это является одним из решающих факторов по выбору данной СУБД.
Для установки сервера нам понадобится два архива — предприятия (х86-64) и дистрибутив PostgreSQL. В нашем примере платформа версии 8.3.4, а СУБД 9.1.2. Их лучше взять из официальных источников 1С — диска или сайта ИТС.
Первым делом предприятия 8.3 (или 8.2). Для этого запустим файл setup.exe из архива. Установка мало чем отличается от обычной установки клиентского приложения, за исключением некоторых особенностей:
1. Не забудьте выбрать в компонентах нужные пункты:
2. Указать, от чьего имени будет запускаться приложение. Рекомендуется создавать нового пользователя «USR1Cv8». У этого пользователя должны быть установлены нужные права:
После установки части 1С можно приступить к работе с СУБД.
Запустите файл postgresql-9.1.2-1.1C(x64).msi, в папке windows выбрать подпапку 64 или 86, в зависимости от разрядности ОС. Можно оставить практически всё по умолчанию. Необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Так же, как с 1С 8.3, СУБД устанавливается как сервис. Необходимо проверить права у используемого пользователя. Система по умолчанию создаст нового пользователя, от чего имени будет запускать службу:
2. Настройка кластера 1C. Здесь необходимо указать пароль для пользователя:
Для выполнения данного пункта должна быть запущена служба «Вторичный вход в систему» (secondary logon). Если он не запущен, его следует запустить в списке всех сервисов:
Создание базы 1С на Постгри
Создание базы — очень простой процесс. В списке баз необходимо нажать «Добавить», выбрать пункт «Создание новой информационной базы», указать название базы и выбрать вариант расположения — «На сервере 1С: Предприятия», где заполнить настройки подобно указанным на скриншоте:
Где пароль и имя пользователя те, которые Вы указывали на этапе настройки кластера.
Вот и всё — можно работать с системой.
Кризис дело неприятное... и многие пытаясь сэкономить хоть как-нибудь, и устанавливают на Windows PostgreSQL вместо MS SQL.
Хотя если по Вашей компании небольшие обороты, то лучше поставить MS SQL Server 2014 Express, т.к. по опыту PostgreSQL хорошо работает на Linux, на Windows при настройках по умолчанию PostgreSQL работает медленнее MS SQL Server 2014 Express.
Устанавливаем PostgreSQL 9.2.4-1
Скачиваем официальные пакет с сайта 1С (users.v8.1c.ru) и запускаем установку
Отмечаем объекты к установке, если они не отмечены
Устанавливаем "как сервис". Для работы этого сервиса потребуется специальный пользователь. Указываем учетную запись, домен (если имеется) и пароль.
Если пользователь postgres не заведен в системе, то установщик спросит создать пользователя? - жмем да
Перейдем к следующему шагу и укажем Инициализировать кластер БД, порт 5432 и Кодировку UTF8
Если кластер серверов 1С и PostgreSQLна разных машинах, то ставим галочку «Поддерживать подсоединения с любых IP, а не только с localhost».
Если процесс установки завершается без проблем, то вам повезло
Чаще бывают проблемы, решение простое и элегантное (бубен можно оставить):
1. Создать/Изменить учетную запись postgres, включить её в группу Администраторы
2. Выйти из системы и войти в неё под учетной записью postgres
3. Запустить установку PostgreSQL
После установки через меню "Пуск" - "Все программы" запускаем утилиту администрирования «pgAdmin III».
Подключаемся к серверу. Там вводим пароль для пользователя «postgres». Если подключиться удалось, попробуем создать новую базу средствами самой 1С.
Запускаем клиентскую часть 1С. Жмем кнопку "Добавить", ставим галочку "Сервер предприятия 1С". Далее заполняем следующее: сервер базы данных (IP или DNS имя того сервера, куда ставили PostgreSQL) - если тот же, что и кластер 1С, то указываем 127.0.0.1. Имя базы данных: [любое_имя]. Пользователь: "postgres" Пароль: [ваш_пароль_postgres]. Далее.
Как только размер файловой базы данных 1С:Предприятие одного из наших клиентов достиг размера в 32Гб (да, 32Гб), в следствии чего всё постепенно начало тормозить, а потом и встало намертво, наши клиенты попросили нас решить эту проблемы. SSD Enterprise класса ненадолго подсластил пилюлю, но через некоторое время всё вернулось в исходную точку. Ну что ж, тут и к бабке не ходи - переходим на SQL версию БД.
Поскольку мы ярые пользователи Windows, доступно нам только два варианта СУБД - это MSSql и PostgreSQL. Первый хорош до безумия, но стоимость не порадовала. А ещё больше не порадовала новость о дополнительных лицензиях 1С для работы с MSSQL. Поэтому PostgreSQL.
Подробная инструкция с видео доступна . В этой статье мы пройдёмся по ключевым моментам.
Не забываем про резервное копирование баз данных 1С!
Исходные данные:
- ОС Windows Server 2008R2,
- Intel Core i7-2600K 3.40GHz,
- 32Gb RAM,
- Intel SSD DC3700 100Gb (только под БД, ОС на отдельном SSD),
- от 10 до 20 пользователей в БД ежедневно,
- обмен с 5 узлами распределённой БД в фоне.
Зловеще, не правда ли? Приступим.
1. Установка PostgreSQL и pgAdmin.
Никаких откровений по поводу того, откуда качать PostgreSQL не будет — это наш любимый сайт https://releases.1c.ru , раздел «Технологические дистрибутивы». Скачиваем, ставим. Не забываем установить MICROSOFT VISUAL C++ 2010 RUNTIME LIBRARIES WITH SERVICE PACK 1, который идёт в архиве с дистрибутивом. Сами попались на это: не установили, испытали много боли.
Инициализируем кластер базы данных (галочка). А вот здесь задаём параметры учётной записи для PostgreSQL! Важно: у Вас должна быть запущена служба «Secondary Logon» (или на локализированных ОС: «Вторичный вход в систему» ). Кодировка UTF8 — это тоже важно!
pgAdmin в этой сборке староват. Идём на https://www.postgresql.org/ftp/pgadmin3/release/ . На момент написания статьи самая свежая версия 1.22.1. Качаем её, ставим. Заходим.
На процессе установки оснастки «Администрирование серверов 1С Предприятия» не будем останавливаться. Это совсем другая тема. Да и сложного там ничего нет.
Создаём SQL БД в этой оснастке, проверяем в pgAdmin — БД там появиться, если всё указано верно.
2. Тюнинг PostgreSQL 9.4.2.
- pg_hba.conf
- postgresql.conf
- pgpass.conf
которые лежат здесь:
C:\Program Files\PostgreSQL\9.4.2-1.1C\data |
Если Вы ошибётесь хоть в одной букве, после обновления конфигурации PostgreSQL не запуститься. Выяснить что же стало причиной будет сложно, даже смотря в журналы Windows. Поэтому не меняйте много параметров сразу и делайте резервные копии.
Для правки конфига есть удобный инструмент, доступный прямо из главного окна pgAdmin. Вот он:
Что мы здесь меняем:
- shared_buffers — Количество памяти, выделенной PgSQL для совместного кеша страниц. Эта память разделяется между всеми процессами PgSQL. Делим доступную ОЗУ на 4. В нашем случае это 8Gb.
- effective_cache_size — Оценка размера кэша файловой системы. Считается так: ОЗУ — shared_buffers. В нашем случае это 32Gb — 8Gb = 24Gb. Но лично я оставляю этот параметр ещё ниже, где-то 20Gb — всё-таки ОЗУ нужна не только для PostgreSQL.
- random_page_cost = 1.5 — 2.0 для RAID, 1.1 — 1.3 для SSD. Стоимость чтения рандомной страницы (по-умолчанию 4). Чем меньше seek time дисковой системы тем меньше (но > 1.0) должен быть этот параметр. Излишне большое значение параметра увеличивает склонность PgSQL к выбору планов с сканированием всей таблицы (PgSQL считает, что дешевле последовательно читать всю таблицу, чем рандомно индекс). И это плохо.
- temp_buffers = 256Mb. Максимальное количество страниц для временных таблиц. То есть это верхний лимит размера временных таблиц в каждой сессии.
- work_mem — Считается так: ОЗУ / 32..64 — в нашем случае получается 1Gb. Лимит памяти для обработки одного запроса. Эта память индивидуальна для каждой сессии. Теоретически, максимально потребная память равна max_connections * work_mem, на практике такого не встречается потому что большая часть сессий почти всегда висит в ожидании.
- bgwrite_delay — 20ms. Время сна между циклами записи на диск фонового процесса записи. Данный процесс ответственен за синхронизацию страниц, расположенных в shared_buffers с диском. Слишком большое значение этого параметра приведет к возрастанию нагрузки на checkpoint процесс и процессы, обслуживающие сессии (backend). Малое значение приведет к полной загрузке одного из ядер.
- synchronous_commit — off. ОПАСНО! Выключение синхронизации с диском в момент коммита. Создает риск потери последних нескольких транзакций (в течении 0.5-1 секунды), но гарантирует целостность базы данных, в цепочке коммитов гарантированно отсутствуют пропуски. Но значительно увеличивает производительность.
Это далеко не всё, что удалось узнать из Интернета и статей на https://its.1c.ru . НО! Даже этих настроек хватит, чтобы видимо ускорить работу 1С:Предприятие на PostgreSQL.
В этом конкретном случае после перехода на PostgreSQL пользователи стали жаловаться, что 1С начала тормозить ещё сильнее, чем в файловом варианте. Но после этого тюнинга база «полетела». Теперь все наслаждаются быстрой работой. Однако есть и свои минусы в виде блокировок. Останавливаться на это мы не планируем, будем копать дальше и выкладывать полезные изменения конфигурации PostgreSQL сюда.
