Перенос данных с пк на пк. Как перенести существующие данные на новый компьютер? How do I transfer existing data to my new computer
Перенос файлов, настроек и программ на новый компьютер, может быть сложным и пугающим для пользователя, особенно если он не знает, как это правильно сделать и с чего начать. Часто всё сводится к копированию пользователем самых необходимых и важных данных со старого ПК на внешний носитель информации, с последующим копированием на жесткий диск нового компьютера. Такой способ также имеет место быть, но он сопряжен с риском утери данных в процессе и/или в результате переноса информации. А как же быть с приложениями и настройками операционной системы?
На самом деле, есть несколько способов, которые помогут перенести данные из одного компьютера на другой более качественно и прилагая меньше усилий, и что очень важно – с гарантией сохранности.
Инструменты для переноса данных
Существует множество утилит для переноса данных, настроек и программ на новый компьютер. Чтобы воспользоваться ими, достаточно установить такую программу на оба компьютера и перенести с их помощью ваши файлы, приложения и настройки.
Инструмент с таким функционалом бесплатно предоставляется и компанией Microsoft – это Windows Easy Transfer. И хотя, начиная с Windows 10 он уже отсутствует как встроенная утилита в операционной системе, Microsoft предлагает воспользоваться другим сторонним приложением – PCmover Express.
Принцип работы программы следующий: подключите к компьютеру внешний носитель информации и запустите приложение; перенесите ваши данные из компьютера на внешний носитель после чего подключите его к другому ПК, на который необходимо перенести данные; запустите данное приложение на новом компьютере и перенесите данные с внешнего носителя на данный компьютер.
Резервное копирование и восстановление файлов
Перенести файлы и настройки системы на другой компьютер также позволяет встроенный в систему инструмент Резервного копирования и восстановления файлов .
С помощью данного инструмента можно создать образ системы. Это будет полный образ операционной системы, включая системные файлы, установленные программы и личные файлы. Достаточно просто развернуть на новом компьютере образ системы, который был создан со старого компьютера.
Просто скопируйте файлы
Также не стоит забывать о возможности копирования файлов вручную, таким образом можно перенести с компьютера на компьютер личные файлы. Для этого, подключите к компьютеру внешний носитель информации достаточного объёма (например, внешний жесткий диск) и скопируйте на него все файлы, которые необходимо перенести. После этого, подсоедините данный диск к новому компьютеру и перенесите необходимые файлы.
Если все ваши файлы на компьютере хорошо организованы и вы знаете их расположение на жестком диске, то сложностей с осуществлением данного способа у вас не возникнет.
Таким образом, вы сможете перенести файлы, но не настройки. Если потребуется также перенести закладки браузера, то их нужно будет экспортировать/импортировать, используя функции самого браузера. У всех современных браузеров также присутствуют функции синхронизации, с помощью которых можно импортировать все настройки.
Облачные хранилища
С переносом данных на новый компьютер также могут помочь облачные сервисы.
Сервисы облачных хранилищ могут хранить данные пользователей, настройки и другие данные, и хорошо с этим справляются. Для этого достаточно установить клиент сервиса на ваш компьютер и настроить сохранение данных с его помощью. На другом компьютере будет достаточно установить такой же клиент и зайти в созданный раннее аккаунт, и у вас будет доступ ко всем сохранённым в нём данным.
Таких сервисов на данный момент много, самые популярные из них Dropbox и Google Drive , а также интегрированный в Windows – Microsoft OneDrive . Можете использовать любой удобный для вас.
Если компьютер вышел из строя
Если переход на новый компьютер обусловлен неработоспособностью старого, то личные данные пользователя из него также можно перенести.
Для этого подключите жесткий диск старого компьютера к новому и проверьте как он определяется операционной системой (всё зависит от причин выхода из строя старого ПК). Если он определяется компьютером как ещё один жесткий диск и в нём доступны для использования все файлы – то достаточно осуществить действия, которые описаны в пункте «Просто скопируйте файлы» . Только скопировать их можно прямиком на жесткий диск нового компьютера.
Если файлы жесткого диска из старого компьютера не отображаются, то восстановить их можно с помощью программы для восстановления данных жесткого диска – . Для этого запустите её и просканируйте жесткий диск. Все обнаруженные программой файлы сохраните на новый жесткий диск компьютера.
Переход на новый компьютер не должен быть вызывать у пользователя сложностей. Некоторые инструменты предоставляют возможность переноса даже установленных программ и приложений. Но наиболее важным фактором в переносе данных, есть личные файлы пользователя, которые не должны пострадать или быть утеряны, в процессе или в результате переноса данных. Описанные выше способы должны помочь пользователю избежать таких неприятных последствий.
Представим себе несколько ситуаций, с которыми периодически сталкивается каждый пользователь ПК.
Ситуация 1.
Вы купили новый компьютер и теперь хотите перенести на него все данные со старого компьютера. Как это сделать? Если в запасе есть запасной HDD достаточной ёмкости, то надо скопировать на него всю информацию со старого ПК, подключить к новому и снова запустить процесс копирования.
Таким образом можно перенести лишь пользовательские файлы и папки, а вот если таким способом попытаться перенести установленные программы, то работать они не будут – их надо заново устанавливать.
Ситуация 2. Вы хотите обновить версию операционной системы, к примеру, перейти с уже устаревшей Windows XP на Windows 7 или 10, но при этом сохранить настройки и работоспособность уже установленных на ПК программ. Как это сделать?
И в первом и во втором случае на помощь придет программа EaseUS Todo PCTrans, которая имеет массу положительных отзывов в сети, и которую легко освоит любой, будь то начинающий или продвинутый пользователь.
Поддерживаемые операционные системы
Todo PCTrans работает на всех операционных системах семейства Windows от версии XP до , включая Windows Server. При этом перенос данных с компьютера на компьютер возможен только в случае, если на обоих ПК установлены одинаковые версии Windows
либо данные переносятся с ПК с более старой версией ОС на ПК с более новой
, например, с Windows 7 на Windows 8 или 10. Таким образом, перенести данные с Windows 7 to Windows XP не представляется возможным.
Прямой перенос данных между двумя компьютерами
1. Для того, чтобы скопировать все нужные файлы и установленные программы между двумя ПК, они должны быть соединены между собой в одной сети LAN, проводной либо беспроводной . На обоих должна быть запущена программа Todo PCTrans и выбрана опция «Via network connection»:
3. В следующем окне надо выбрать какой тип данных Вы хотите перемещать: Applications (Приложения) либо User Data (Пользовательские данные). Нажав на квадратную иконку можно указывать конкретные директории и папки:
По нажатию кнопки «Transfer» запускается процесс миграции данных.
Перенос данных через создание образа (бэкапа)
Этот способ пригодится в случае, когда надо обновить ОС на одном компьютере или ноутбуке, сохранив все настройки, либо соединить два ПК в одну сеть для переноса данных между ними (как в первом случае) не представляется возможным.
1. Запустите на компьютере программу Todo PCTrans и выберите опцию «Via an image file». В следующем окошке выбрать «Create the image file».
2. Укажите нужные папки и приложения, нажать кнопку «Save».
3. Скопируйте созданный образ на второй ПК, запустите на нем программу и выберите «Via an image file» —> «Transfer from the image file».
4. Запустите процесс копирования.
Отличие версий FREE и PRO
Отличие между FREE и PRO состоит в том, что в бесплатной версии программы можно настроить перенос только двух приложений. Лицензия на версию Professional продается по цене $49.95.
В последние годы все больше и больше пользователей покупают новые мощные компьютеры и мобильные ПК. С выходом новой клиентской операционной системы от Microsoft многие пользователи мигрируют на нее. Уже куплены тысячи лицензий и с каждым днем все больше пользователей переходят на эту систему, но их пугает потеря данных при процессе переноса своих личных файлов со старого компьютера на новый. Теперь благодаря новому средству переноса данных Windows можно не бояться за потерю данных.
Позволяет легко переносить файлы и параметры, хранящиеся на компьютере с операционной системой Windows XP, Windows Vista и даже операционной системой Windows 7 на новый компьютер с операционной системой Windows 7. После завершения операции пользователю будет предоставлен список всех перенесенных данных, программ, которые нужно будет установить на новый компьютер, а также будут предоставлены ссылки на те программы, которые можно будет еще загрузить. Средство переноса данных Windows автоматически переносит следующие данные:
- Учетные данные;
- Документы;
- Файлы музыки;
- Файлы изображений;
- Сообщения электронной почты;
- Избранные ссылки Интернета;
- Видеозаписи;
- Другие файлы.
Начальные действия со средством переноса данных Windows
Запуск средства переноса данных
Для того чтобы открыть «Средство переноса данных Windows», нужно сделать следующее:
- Нажмите на кнопку «Пуск» для открытия меню, откройте «Все программы» , далее откройте папку «Стандартные» и из списка стандартных программ выберите «Приступая к работе» . В появившемся диалоге выберите объект «Перенос файлов и параметров с другого компьютера» и нажмите на кнопку «Открыть средство переноса данных Windows» ;
- Нажмите на кнопку «Пуск» для открытия меню, откройте «Все программы» , далее откройте папку «Стандартные» , перейдите в папку «Служебные» и из списка выберите «Средство переноса данных Windows» ;
- Нажмите на кнопку «Пуск» для открытия меню, в поле поиска или введите migwiz.exe и откройте приложение в найденных результатах.
На первом скриншоте отображен начальный диалог средства переноса данных Windows, где нужно, просмотрев информацию, просто нажать на кнопку «Далее» :
Выбор способа для переноса данных
После того, как вы нажмете на кнопку «Далее» откроется диалог, в котором придется выбрать способ переноса файлов и параметров на новый компьютер. Средство переноса данных Windows операционной системы Windows 7 позволяет переносить свои данные со старых компьютеров на новые при помощи кабеля переноса данных, локальной сети или внешнего жесткого диска и USB-устройств флэш-памяти.
Кабель средства переноса данных
В этом случае понадобится кабель средства переноса данных и USB-порт на обоих компьютерах.
Кабель средства переноса данных - это специально разработанный USB-кабель, соединяющий два компьютера и работающий со «Средством переноса данных Windows» для передачи данных между компьютерами. Это один из простейших способов переносить файлы и параметры на новый компьютер, применяемый ранее в операционных системах Windows XP и Windows Vista. Подключать кабель следует только после запуска средства переноса данных Windows на новом компьютере и появления соответствующих инструкций. Перед подключением кабеля к старому компьютеру следует установить средство переноса Windows и продолжить процесс переноса.
Для установки нужно перейти по следующим ссылкам:
Сеть
В этом случае понадобится локальная сеть, к которой подключены оба компьютера.
Следует удостовериться, что оба компьютера подключены к одной и той же сети. На новом компьютере (на который нужно перенести файлы и параметры) запустите средство переноса данных Windows и следуйте инструкциям. Ключ средства переноса данных Windows используется как пароль для защиты файлов и параметров при их переносе по сети.
USB-устройство флэш-памяти или внешний жесткий диск
Для этого метода достаточно будет только иметь USB-устройство флэш-памяти (на каждом компьютере должен быть USB-порт) или внешний жесткий диск, совместимый с обоими компьютерами.
Запустите средство переноса данных Windows на новом компьютере (на который переносятся файлы и настройки). Во время процесса переноса средство переноса Windows оценивает необходимое место на диске для передачи выбранных объектов. При использовании USB-устройства флэш-памяти самым простым способом является применение одного накопителя с достаточной емкостью для всего переноса. Если вместимость USB-устройства флэш-памяти недостаточна для переноса всех объектов за один раз, можно скопировать на него максимально возможное количество файлов, перенести их на новый компьютер, затем подключить накопитель к старому компьютеру и повторить процесс.
Диалог выбора средства переноса файлов и параметров на новый компьютер «Средства переноса данных Windows» можно увидеть на следующем скриншоте:
После выбора способа переноса на каждом из компьютеров нужно выбрать, какой компьютер используется. Т.е. на старом компьютере необходимо выбрать «Это мой исходный компьютер» , а на компьютере, куда необходимо перенести свои данные выбираем «Это мой новый компьютер» . Этот диалог можно увидеть на следующем скриншоте:
На следующем шаге «Средство переноса данных Windows» , которое запущено на новом компьютере, дает запрос пользователю, стоит ли устанавливать приложение для переноса данных на старом компьютере. В этом диалоге можно выбрать одну из трех опций: , «Оно уже установлено на старом компьютере» или «Старый компьютер работает под управлением Windows 7» , т.е. предусматривает, что «Средство переноса данных Windows» уже интегрировано в операционную систему по умолчанию. Этот диалог можно увидеть на следующем скриншоте:
В том случае, если выбирать опцию «Необходимо установить его сейчас» на предыдущем шаге мастера, приложение предлагает выбрать способ для установки средства переноса данных Windows на старом компьютере. Доступны два варианта - установка из внешнего жесткого диска или общей сетевой папки или установка при помощи флэш-накопителя USB, на котором присутствует дистрибутив приложения. Этот диалог отображен на скриншоте ниже:
«Средство переноса данных Windows» на старый компьютер для переноса данных при помощи USB-накопителя или внешнего диска отобразится следующий диалог, который предлагает пользователю подключить к компьютеру внешний жесткий диск или флэш-накопитель с сохраненными файлами средства переноса данных. При нажатии на кнопку «Да» , нужно будет выбрать сохраненные файлы на внешнем накопителе для продолжения действий. В том случае, если нажать на кнопку «Нет» средство переноса данных предложит пользователю немедленно сохранить данные для продолжения.
Перенос данных при помощи кабеля переноса данных
После того, как будет установлено «Средство переноса данных Windows» на старый компьютер для переноса данных при помощи кабеля переноса данных, нужно открыть средство переноса данных на старом компьютере и нажать на кнопку «Далее» этого диалога:
В том случае, если кабель не подключен или возникнут другие проблемы с подключением, средство переноса данных покажет предупреждение, в котором описана возможная проблема и будет предложено повторить подключение.
Если проблем при подключении не будет обнаружено, то средство переноса данных перейдет к процессу переноса, который будет рассмотрен немного ниже.
Перенос данных при помощи сети
После того, как будет установлено «Средство переноса данных Windows» на старый компьютер для переноса данных при помощи проводной или беспроводной сети , необходимо открыть средство переноса данных на старом компьютере и нажать на кнопку «Далее» этого диалога:
После этого, на старом компьютере пользователю будет сгенерирован специальный ключ, который позволяет подключить компьютеры, подключенные к сети для переноса данных.
Полученный ключ стоит ввести в диалоге «Введите ключ средства переноса данных Windows» на новом компьютере, как отображено на скриншоте:
В том случае, если при подключении проблем не будет, программа средства переноса данных начнет обновление данных на обоих компьютерах.
После завершения процесса обновления средство переноса производит проверку доступности переноса данных. Этот шаг обычно завершается менее, чем за минуту.
После завершения проверки совместимости начнется перенос файлов и данных. На старом компьютере будет отображен этот диалог до самого завершения переноса файлов и параметров. За ходом переноса данных можно следить с того компьютера, на которых переносятся данные.
В том случае, если на новом компьютере отменить процесс переноса, то на старом компьютере отобразится диалог отмены переноса, как отображено ниже:
Процесс переноса данных средсвами USB-накопителя или при помощи внешних жестких дисков
В случае с переносом файлов и данных средствами внешних жестких дисков или USB-накопителей можно выбрать файлы, которые будут переноситься на новый компьютер. Можно переносить данные, как из локальных, так и из доменных учетных записей. Перед тем, как пользователю предлагается выбрать элементы для переноса, «Средство переноса данных Windows» сперва сканирует учетные записи для получения информации о данных, расположенных на старом компьютере.
После того, как программа проверит возможности переноса, пользователю будет предложено перенести все данные со старого компьютера на новый. Если пользователь согласен перенести все свои данные, то достаточно нажать на кнопку «Далее» .
В том случае, если нет необходимости копировать абсолютно все данные на новый компьютер, то можно самостоятельно выбрать данные, которые он хочет перенести. Для этого нужно на учетной записи, переносимые данные которой будут редактироваться, нажать на кнопку «Настроить» для возможности выбора переносимых элементов, что можно увидеть на следующем скриншоте:
Если же необходимо выбрать дополнительные элементы, можно нажать на кнопку «Дополнительно» и в диалоге «Изменение выбора» можно выбирать дополнительные данные, которые будут переноситься.
После нажатия на кнопку «Далее» в диалоге «Выберите данные, переносимые с этого компьютера» пользователю будет предложено ввести пароль для защиты файла, который будет создан для переноса данных. Этот пароль нужно будет ввести и на новом компьютере. Пароль нужно ввести в поле «Пароль» , а также подтвердить его в поле «Подтверждение пароля» , после чего нажать на кнопку «Сохранить» .
В появившемся диалоге «Сохранить как» следует выбрать папку, в которую должен быть сохранен файл. Если требуется сохранить файл в новой папке, то ее можно создать непосредственно из этого диалога используя контекстное меню или кнопку «Новая папка» на панели действий.
После завершения процесса сохранения возле учетной записи, из которой файлы были сохранены, будет отображена зеленая галочка, см. следующий скриншот. После этого нужно нажать на кнопку «Далее» .
Это последний диалог, который можно увидеть на старом компьютере и который свидетельствует о том, что все элементы, которые пользователь захотел перенести на новый компьютер успешно были сохранены в файл. Теперь нужно просто нажать на кнопку «Далее» .
Нажимаем на кнопку «Закрыть» и переходим к новому компьютеру.
На новом компьютере, в диалоге «Выполнено ли средство переноса данных Windows сохранение файлов со старого компьютера на внешний жесткий диск или USB-устройство флэш-памяти» после нажатия на кнопку «Да» нужно найти папку, в которую был сохранен файл средства переноса данных со старого компьютера и нажать на кнопку «Открыть» .
Пользователю нужно ввести пароль, который вводился ранее на старом компьютере.
После ввода пароля средство переноса анализирует данные и открывает файл средства переноса данных.
В том случае, если на старом компьютере была установлена 64-разрядная операционная система, а на новом 32-разрядная и наоборот, средство переноса данных отобразит предупреждение о невозможности перенести фалы на компьютер с другой платформой.
Если платформы старого и нового компьютера одинаковые, то отобразятся все файлы, которые были сохранены на старом компьютере. Опять же, можно выбирать данные, которые будут копироваться на новый компьютер.
После нажатия на кнопку «Перенести» , средство переноса данных начнет копировать файлы на новый компьютер.
По окончанию передачи файлов можно просмотреть перенесенные элементы или список программ, которые могут быть установлены на этом компьютере. Для того, чтобы просмотреть эту информацию нужно нажать на одну из кнопок, которые видно на скриншоте:
В появившемся диалоге «Отчеты средства переноса данных Windows» перед тем как пользователю будет выведена информация необходимо подождать некоторое время пока программа сможет загрузить отчет.
Во вкладке «Отчет о переносе» пользователю будет предоставлена информация об учетных записях с которых переносились выбранные элементы. Подробную информацию о перенесенных элементах можно увидеть нажав на кнопку «Подробнее» .
Во вкладке «Отчет о программе» можно увидеть список всех программ, которые были установлены на старом компьютере и узнать установлены ли они на новом.
В этой статье было рассмотрено «Средство переноса данных Windows» - обновленное приложение, которое позволяет легко переносить файлы и параметры, хранящиеся на компьютере с операционной системой Windows XP, Windows Vista и даже операционной системой Windows 7 на новый компьютер с операционной системой Windows 7. Описаны все три метода переноса - при помощи кабеля переноса данных, локальной сети или внешнего жесткого диска и USB-устройствам флэш-памяти.
Покупка нового ПК – забавный и увлекательный опыт, то есть до тех пор, пока вы не поймете, что ваш новый ПК, как правило, не будет поставляться со всеми вашими любимыми программными приложениями, а также огромным количеством персональных данных, таких как ваши документы, музыка, фотографии и фильмы, которые все отлично организовано, как на вашем старом компьютере.
У Microsoft есть довольно крутое приложение, которое сделало процесс передачи данных через компьютеры немного менее напряженным (и, к счастью, довольно простым) для всех. Приятно, что вы также можете перемещать данные в разных версиях Windows, например, с Windows 8, Windows 7, Windows Vista и даже Windows XP. Приложение называется , программа, которая поставляется в предустановленной версии во всех версиях Windows после Vista. Если вы используете Windows XP или Windows Vista, вы можете загрузить Windows Easy Transfer с официальных сайтов Microsoft, здесь: >
- Windows Easy Transfer для XP
- Windows Easy Transfer для Vista
Используя Windows Easy Transfer, вы сможете передавать все файлы и папки, сообщения электронной почты и настройки, настройки Интернета, настройки программы, пользовательские настройки и все медиафайлы. Однако вы не сможете передавать ваши любимые программные продукты, такие как игры, антивирусы или веб-браузеры. Некоторые программы, такие как Spearit’s Move Me и XP7 от Zinstall, позволяют перемещать как данные, так и программы, хотя у вас могут возникнуть некоторые проблемы, например проблемы с совместимостью. Большинство программ, которые требуют от вас разблокировать или активировать продукт с использованием ключа лицензии (или активации), например вашего антивируса, вероятно, не будут работать. Настоятельно рекомендуется вручную загружать и переустанавливать все ваши любимые программы с нуля, чтобы вы могли убедиться, что у вас есть последние или правильные версии, и не сталкивайтесь с проблемами совместимости.
Windows Easy Transfer позволяет передавать данные тремя способами. Существует подробный учебник, объясняющий каждый процесс.
- Через кабель для передачи данных
- Через внешний жесткий диск / CD / флэш-накопитель
- По сети
Как передать данные
Первые 10 шагов каждого метода точно совпадают. Независимо от того, какой метод вы решите использовать, начните со следующих 10 шагов:
«Когда ваши компьютеры подключены, вы должны увидеть этот экран»
«Выберите, что вы хотите передать»
«Выберите, в какой учетной записи пользователя вы хотите, чтобы перенесенная информация хранилась»
«Когда передача завершена, вы должны увидеть этот экран»
Передача данных через внешний жесткий диск / CD / флэш-накопитель
Для использования внешнего накопителя CD или Flash Drive выполните шаги от одного до десяти выше. Выберите
Ниже приведены шаги с 11 по 19 того, как использовать внешний жесткий диск / CD / Flash-диск для передачи ваших данных.
Как передавать данные по сети
Чтобы перенести данные между компьютерами по сети, выполните шаги от одного до десяти выше. Выберите «Нет, покажите мне больше параметров», и вы должны выйти на следующем экране:
«Выберите« Использовать CD, DVD или другие съемные носители »
Ниже приведены шаги с 11 по 19, как передавать данные между двумя компьютерами по сети.
И там у вас есть несколько простых и эффективных способов передачи ваших данных с вашего компьютера на новый компьютер. Это может занять некоторое время, но это будет стоить того, как только вы получите все свои данные, и вы сможете поиграть со своим новым, молниеносным, блестящим новым оборудованием!
Средство переноса данных Windows помогает перенести многочисленные файлы, папки и параметры программ с одного компьютера на другой за один раз. После завершения переноса средство переноса данных Windows отображает сведения о перенесенных данных и предоставляет список программ, которые потребуется установить на новом компьютере, а также ссылки на другие программы, которые можно загрузить. Средство переноса данных Windows упрощает адаптацию пользователя к работе с новым компьютером, поскольку после переноса на новом компьютере будут находиться те же файлы, папки и параметры программ
Здесь приведены ответы на некоторые распространенные вопросы о переносе файлов и параметров
Что такое средство переноса данных Windows?
Средство переноса данных Windows реализует пошаговое руководство по переносу файлов и параметров с одного компьютера, работающего под управлением Windows, на другой. С помощью средства переноса данных Windows можно выбрать, что переносить на новый компьютер, и каким способом.
Как открыть средство переноса данных Windows.
- Для этого нажмите кнопку Пуск . В поле поиска введите Средство переноса данных, а затем в списке результатов выберите пункт Средство переноса данных Windows .
- Нажмите клавишу Win + R и введите команду migwiz
При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или предоставьте подтверждение.
Примечание Если используется учетная запись администратора, то средство переноса данных Windows открыть нельзя.
Что можно перенести на новый компьютер?
Можно перенести большую часть файлов и параметров программ. А именно:
- Файлы и папки . Все, что находится в папках «Документы», «Музыка», «Изображения» и «Общие документы». С помощью дополнительных параметров можно выбрать дополнительные файлы и папки для переноса из других расположений
- Параметры электронной почты, список контактов и сообщения электронной почты
- Параметры программ. Параметры программ, настроенные на старом компьютере. С помощью средства переноса данных Windows нельзя перенести сами программы. Некоторые программы могут не работать в данной версии ОС Windows, включая программы для обеспечения защиты компьютера, антивирусные программы, брандмауэры (для обеспечения безопасности переноса данных на новом компьютере рекомендуется запустить брандмауэр до начала переноса) и программные драйверы
- Учетные записи пользователей и параметры . Фоновые рисунки рабочего стола, сетевые подключения, заставки, шрифты, параметры меню «Пуск», параметры панели задач, папки, определенные файлы, сетевые принтеры и диски, а также параметры специальных возможностей.
- Параметры подключения к Интернету и избранное . Параметры подключения к Интернету, избранное и куки-файлы.
- Музыка . Электронные музыкальные файлы, списки воспроизведения и обложки альбомов
- Изображения и видео . Изображения во всех форматах (например JPG, BMP, GIF) и личные видеозаписи
Примечание Средство переноса данных Windows обеспечивает перемещение музыкальных и видеофайлов, включая файлы, защищенные с помощью компонента управления цифровыми правами (DRM), но не переносит лицензии для указанных типов файлов. Чтобы снова получить права на файлы, потребуется обратиться к их поставщику. Некоторые интернет-магазины предлагают подобную услугу и могут ссылаться на нее различными способами, например в рамках активации компьютера, авторизации компьютера, восстановления библиотек или синхронизации лицензий. В разных магазинах применяются разные процедуры восстановления цифровых прав. Магазин может ограничить число восстановлений прав или число компьютеров, на которых можно использовать полученные музыкальные и видеофайлы. Некоторые магазины вовсе не разрешают восстановление прав на защищенные файлы. Сведения о политиках магазинов см. на соответствующем веб-сайте в разделах справки или поддержки клиентов. Если музыкальные или видеофайлы получены из магазина, который прекратил деятельность, восстановить права на подобное содержимое будет невозможно.
Можно ли перенести программы?
Нет. Средство переноса данных Windows переносит только параметры программ, но не сами программы. Чтобы использовать программы, установленные на старом компьютере, установите их на новом компьютере и затем перенесите файлы и параметры этих программ. Возможно, некоторые программы, например, программы для обеспечения безопасности компьютера и антивирусные программы, не будут работать в этой версии ОС Windows.
Какой метод переноса следует использовать?
Возможно несколько вариантов. Выберите вариант, подходящий для обоих компьютеров. Например, если компьютер не подключен к сети, невозможно перенести файлы и параметры на новый компьютер по сети
- Кабель для переноса данных.
Что вам потребуется. Кабель средства переноса данных и USB-порт на каждом компьютере. - это специальный USB-кабель, который подключается к двум компьютерам и взаимодействует со средством переноса данных Windows для передачи информации с одного компьютера на другой. Это один из самых простых способов переноса файлов и параметров на новый компьютер. Подключать кабель средства переноса данных следует только после запуска средства переноса данных Windows на новом компьютере и получения от последнего явной инструкции о подключении. Перед подключением кабеля к старому компьютеру необходимо вставить компакт-диск, поставляемый с этим кабелем, чтобы установить средство переноса данных Windows и продолжить процесс переноса.
Где его взять . Если кабель средства переноса данных не был включен в поставку компьютера, его можно заказать в Интернете или у изготовителя компьютера, либо купить в магазине по продаже электронного оборудования.Примечание Для переноса файлов и параметров между компьютерами стандартный кабель USB не подходит.
Кабель средства переноса данных можно купить в интернет-магазине, у поставщика компьютера или в магазине по продаже электронного оборудования. Использование кабеля средства переноса данных позволяет упростить перенос файлов и параметров со старого компьютера на новый. Кабель средства переноса данных создан специально для работы со средством переноса данных Windows. При подключении кабеля к обоим компьютерам на экране появятся инструкции по использованию данного кабеля
- Сеть.
Что потребуется. Сеть
, к которой подключены оба компьютера, имеющие доступ к одним и тем же сетевым папкам или ресурсам.
Убедитесь, что оба компьютера подключены к одной сети. Запустите средство переноса данных Windows на новом компьютере (компьютер, на который нужно перенести файлы и параметры) и следуйте инструкциям. Ключ средства переноса данных Windows выполняет функцию пароля, защищая файлы и параметры при переносе их по сети - USB-устройство флэш-памяти или внешний жесткий диск
Что потребуется. USB-устройство флэш-памяти (для подключения которого требуется USB-порт на обоих компьютерах) или внешний жесткий диск, совместимый с обоими компьютерами.
Запустите средство переноса данных Windows на новом компьютере (компьютер, на который нужно перенести файлы и параметры) и следуйте инструкциям по использованию USB-устройства флэш-памяти или внешнего жесткого диска. В ходе переноса средство переноса данных Windows выдает примерную оценку дискового пространства, необходимого для переноса выбранных данных. Если перенос осуществляется с помощью USB-устройства флэш-памяти, желательно воспользоваться устройством, на котором достаточно свободного места для переноса всех данных за один раз.
Сколько потребуется времени?
На скорость переноса файлов и параметров влияет несколько факторов
- Количество и размер переносимых файлов и параметров
- Скорость работы компьютеров
- Выбранный способ переноса: кабель для переноса данных, USB-устройство флэш-памяти, внешний жесткий диск или сеть
Обычно чем больший объем переносится, тем больше времени занимает процесс. Чем быстрее работают компьютеры и выше скорость выбранного способа (например, кабель для переноса данных или сеть для большого количества файлов, USB-устройство флэш-памяти для нескольких файлов), тем быстрее произойдет перенос данных. Но вне зависимости от того, занимает перенос полчаса или несколько часов, использование средства переноса данных Windows обычно делает его более эффективным, чем копирование вручную
Может ли перенос данных повлечь за собой и перенос программ-шпионов, вирусов и других типов вредоносного программного обеспечения?
Да. При переносе со старого компьютера файлов, содержащих вредоносное программное обеспечение, оно будет также перенесено на новый компьютер. Настоятельно рекомендуется всегда запускать антивирусные программы и программы защиты от программ-шпионов (особенно на старом компьютере) перед выбором файлов для переноса. После переноса файлов на новый компьютер следует запустить эти программы, чтобы убедиться в отсутствии вредоносного программного обеспечения
Какие версии ОС Windows совместимы со средством переноса данных Windows?
С помощью средства переноса данных Windows можно осуществить перенос файлов и параметров программ с компьютера, работающего под управлением ОС Windows XP, Windows Vista или Windows 7 на другой компьютер, работающий под управлением Windows 7
Примечание Средство переноса данных Windows не перемещает файлы из 64-разрядной версии Windows в 32-разрядную версию Windows. Если выполняется перенос из 64-разрядной версии Windows Vista в 32-разрядную версию Windows 7, можно переместить файлы вручную или использовать функцию архивации и восстановления в составе Windows Vista
